Oldal 69 / 131 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   65  66  67  68  69  70  71  72  73   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2014-10-28 22:28:00 [3151]
Először is olyan napelem kell aminek az áramát bírja az akku, utána már csak egy feszültség korlát kell, de inkább valami kapcsoló üzeműt javaslok mert az analóg nem bír túl sok áramot....persze kicsi napelemnél jó ez is.
Amit te linkáltél az az áramot is korlátozza, ez a rész felesleges, mert a napelem árama elég stabil az expozíció függvényében, tehát nem fog megszaladni.
Előzmény: Servo, 2014-10-28 20:29:00 [3143]
keri | 14086    2014-10-28 22:25:00 [3150]
Digitális.
Egyik skála a betápláltat a másik a fogyasztottat mutatja, a különbözetetet kell fizetni, de lefotózom neked ha kíváncsi vagy.
Előzmény: Szalai György, 2014-10-28 20:09:00 [3140]
Servo | 860    2014-10-28 21:29:00 [3149]
Oké! Köszönöm!
Előzmény: Áts László, 2014-10-28 21:24:00 [3147]
Áts László | 1935    2014-10-28 21:26:00 [3148]
De van kifejezetten akkutöltő is:
töltő
Áts László | 1935    2014-10-28 21:24:00 [3147]
Szerintem jobb lenne kapcsolóüzemű. Az e-bayon utánad dobják ezeket,nem éri meg foglalkozni vele...
150W
600W és van áramkorlát is potival
olcsó
Yankoo | 1097    2014-10-28 21:09:00 [3146]
Jaj most nézem nem nekem szól, mind1 akkor is Aki egy ilyet "felhúz" a kertbe, az nem hiszem, hogy olyan idióta, hogy azt hiszi titokban marad és nem veszik észre, ergo tuti volt építési engedély rá, a szomszéd aláírta, később pedig lehet a szolgáltató szólt bele a dologba. Lefizette a szomszédot, hogy mószerolja be.. Lényegtelen, saját tulajdon megrongálása, én a markolót tettem volna ott tönkre a helyszínen...
Yankoo | 1097    2014-10-28 21:06:00 [3145]
Sehol nem írtam visszafele forgó órát. Olyan van ami a bejövő és kimenő fogyasztást mér. Mind1 lényegtelen. Nem tudom elképzelni, hogy olyan zajos lenen mint egy asztalos üzem. Kulcson az exemnél amikor kint voltam kb 50m-re volt a nagy szélerőmű, kint lehetett hallani, de nem volt zavaró. Akinek meg nem éri meg egy kis szélzaj azt, hogy szinte ingyen van a villany akkor az ... na mind1
PSoft | 18696    2014-10-28 20:30:00 [3144]
A harmadik szomszédom is használt egy darabig..."visszafeleforgóórát"
Pedig,se szélkereke,se "napkonektora" nem volt!:)
Aztán...egyszer csak jött a 'kommandó'...
(fotók...készültek a 'visszafeleforgóról'...bőven)
Ahogy hallottam...qrva drága fotók voltak.:)
Előzmény: keri, 2014-10-28 19:53:00 [3139]
Servo | 860    2014-10-28 20:29:00 [3143]
Milyen kapcsolást javasolnátok napelemes akku töltőhöz?
Valami egyszerűre gondoltam, mondjuk LM317?
Törölt felhasználó    2014-10-28 20:20:00 [3142]
Ne keresd már a kakán a csomót!
Nézz már a szöveg mögé.
Törölt felhasználó    2014-10-28 20:19:00 [3141]
Egyébként a szomszédnak az volt a szívfájdalma, hogy forgás közben árnyékot tart és vibrál tőle a szeme.
Anyád.
A lányomék szomszédjában volt 3 évig egy 10kVA-es szélkerék.
A galambokat ritkította rendesen a kutya nagy örömére.
A hangja olyan volt mint egy morzsolónak.
Évente legalább 3x volt javítva.
Megunták és eladták egyszercsak.
Szalai György | 9544    2014-10-28 20:09:00 [3140]
Ezt a "visszafelé forgó órát" fotózd meg egyszer, ha arra jársz légy szíves.
keri | 14086    2014-10-28 19:53:00 [3139]
Amúgy visszafelé forgó órát használ apám és két kollégám is a napelemeihez.
Előzmény: Yankoo, 2014-10-28 18:58:00 [3136]
keri | 14086    2014-10-28 19:52:00 [3138]
Először is erre építési engedély kellett. Ha volt akkor a szomszéd aláírta, nem volt joguk bontani. Ha nem volt akkor jogosan bontották. Ilyen egyszerű.
A szolgáltatónál meg fizetsz hálózat használati díjat akkor is ha 100%-át megtermeled a szükségleteidnek.
Rabb Ferenc | 4387    2014-10-28 19:24:00 [3137]
Ha a Te ablakod alatt visítana a szomszéd CNC-je, vagy a nyaralód mellet lenne egy asztalosüzem, netán egy szélkerék dübörögne (mert azt teszi)a pihenőkerted mellet egész hétvégén - biztosan más lenne a véleményed.
Persze ha egy busz végállomása mellet laksz, ahol télen hajnali négykor kezdik melegíteni a motorokat akkor mindezt észre sem vennéd...
Ha az egész környék összes pihenni vágyó lakóját zavarja, lehet, hogy kicsit sarkos a véleményetek
Yankoo | 1097    2014-10-28 18:58:00 [3136]
Abszolút nem egy wartburg generátor. Millió felett van az ára nyilván.. Ez olyan mintha elmennék valakihez akinek van egy kis cnc gépe az asztalon, és mivel porol ha fát mar, megfogom és felborítom az asztallal együtt.. Kár is rágódni rajta. Nem lehet függetlenné válni minden szolgáltatótól. Azt nem veszik észre, hogy arról mert szél/nap energia van kell egy akkumulátor.. Jelen esetben az akkumulátor az áramszolgáltató két iráníú órával. Ha a szolgáltató egy fix árat szabna ki annak aki szél/napenergiát használ, akkor mindenki jól járna, mert fizetve lenne a villanyszámla, és lenne hol "tárolni" az energiát. Nem utolsó sorban környezetbarátabb.
Előzmény: Bicska, 2014-10-28 18:49:00 [3135]
Bicska | 974    2014-10-28 18:49:00 [3135]
Hát jah, no comment... Pedig nem sufni cuccnak néz ki.
Előzmény: Yankoo, 2014-10-28 18:47:00 [3134]
Yankoo | 1097    2014-10-28 18:47:00 [3134]
Szánalmas az egész ami itt megy magyarországon. Leköpni sem érdemes őket. Milyen jogon nyúlnak valakinek a valamijéhez? Ez olyan mintha bejönne hozzám valaki és elkezdené rángatni a pö....met.. Tuti, hogy az van a dolog mögött, hogy nem fizet villanyszámlát, és nyilván van rá valami adó is, magasépítési, vagy akármilyen adó.
Bicska | 974    2014-10-28 18:30:00 [3133]
A tegnapi híradóban volt, Ilyen amikor a szomszédok miatt vissza kell bontani a szélkereket. :S
keri | 14086    2014-10-28 07:42:00 [3132]
Nézegettem az energia tárolókat:
Ultra kapacitás
1Wh egy töltéssel: 3900HUF
1Wh teljes élettartamra: 0,0039HUF
Lithium
1Wh egy töltéssel: 117HUF
1Wh teljes élettartamra: 0,117HUF
Az áruk kb. hasonló ~15000forint.
Sajnos látszik hogy kb. 33000ciklus után hozná be a hátrányát az akkuhoz képest a kondenzátor.
Ez, ha napi 1 ciklust számolunk egy háztartást nézve, akkor 90 év alatt térülne meg.
Azonban egy elektromos jármű esetén gyorsan megtérülhet. Viszont az energiasűrűsége elég kicsi, így csak kiegészítő pufferként reális a használata, vagyis akku-kondenzátor hybridként lehet használni, csökkentve az akku terhelését.
keri | 14086    2014-10-25 09:02:00 [3131]
Nem feltétlenül jó városi környezetben ilyen magas torony, már csak a turbolenciák miatt sem. Érdemesebb a háztető gerincén kialakuló levegő gyorsulást kihasználni és a gerincre felrakni axiál turbinát, mert bár rosszabb a hatékonysága, de jól érzi magát az összevissza áramlásokban is. Azon felül jobban illeszkedik városi környezetbe mint a hagyományos lapátos turbina.
Előzmény: Szalai György, 2014-10-25 06:55:00 [3129]
keri | 14086    2014-10-25 08:56:00 [3130]
Ja nekem is van ilyen motorom :D
De sima RC modellhez való BLDC vezérlő szépen meghajtja. A probléma már csak az, hogy 30V-os a legnagyobb amit normális áron találtam ezekből a motor meg 200V-os, tehát nem igazán hajtja ki, de a FET-ek átbuherálásával és egy DC szervó vezérlővel szerintem meg lehetne oldani...csak mondjuk van jobb dolgom is mint ilyenekkel szórakozni :D
Előzmény: jani300, 2014-10-24 20:18:00 [3127]
Szalai György | 9544    2014-10-25 06:55:00 [3129]
Csak hát egy 2kW teljesítményt leadó szerkezet, az 4m-es kerékkel jár egy 10m magas tornyon, 70km/h-ás viharos szélben.
Ilyet építeni, mert van hozzá szervomotor, az gombhoz a kabát.
Berényi József | 1155    2014-10-25 03:10:00 [3128]
Bemásolsod ide a képeket(Ne legyen nagyobb 800X600-nál) A képre kattintva (jobklikk, legördülő ablak, kép megjelenítése, a megjelenített kép címét a Hozzászólás ablak alján található [kép] ikonra kattintva, a megjelenő szövegmezőbe bemásolod a kép címét(url-jét) A Fórum technikai használata Vagy az itt leírtak alapján
Előzmény: csatlos.laszlo, 2014-10-24 19:05:00 [3125]
jani300 | 12314    2014-10-24 20:18:00 [3127]
Üdv ! Nekem már itt többször ajánlották hogy a jó nagy AC szervómotoraimból (állandó mágneses forgórészű szinkronmotor )szélgenerátort készíthetek Mert elég esélytelen hozzá a vezérlő
elektron | 15859    2014-10-24 19:08:00 [3126]
kepfeltoltes.hu oldalra felteszed pl. és belinkeled.
csatlos.laszlo | 145    2014-10-24 19:05:00 [3125]
Fórumtársak!
Szélgenerátor tervem van. Van hozzá olcsó mágnesem.
Köralaku mágnes tartó, ez forog.
Az álló rész kétsoros tekercsek, a mágnes két pólusa végében.
A rajzokat képeket fölteszem.
Csak rá kellene jönnöm, hogy kerülnek a képek közvetlenül ide?
Hunka Tibor | 8036    2014-10-20 07:56:00 [3124]
Metánforrás .
Berényi József | 1155    2014-10-09 10:05:00 [3123]
Ez a cikk engem a léghajók fénykorára emlékeztet, remélem nem olyan véget érnek
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-10-09 09:20:00 [3122]
Hunka Tibor | 8036    2014-10-09 09:20:00 [3122]
http://sg.hu/cikkek/108224/a-magasban-termelnenek-szelenergiat
csewe | 2578    2014-07-17 17:35:00 [3121]
Ez egy jó hír.
Már egy ideje foglalkoztat a gondolat,hogy ilyennel üzemeltetem a kazán keringető szivattyúját,így hóviharban,nem gond ha áramszünet van.
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-07-17 13:46:00 [3118]
keri | 14086    2014-07-17 14:45:00 [3120]
Nem csoda. Thermoelemek régóta léteznek. A sima 12V-os hűtőtáskád is képes áramot termelni. Ha kint meleg van, bent meleg akkor nekem lazán forgatja önmagában a ventilátorát, bár ez elég vacak konstrukcióra vall mert hamarabb felmelegszik így.
Ebben a nagyobb hatásfok az újdonság.
Gyengébb képességű napelemek tudnak ilyet.
Ezzel már lehet olyat, hogy fával tüzelsz és közben a villanyt is termeled.
keri | 14086    2014-07-17 14:41:00 [3119]
Múltkor nézegettem ilyen folyadék akku leírást.
Nem bonyolult, és lehet kapni minden anyagot az Azúr vegyszerboltban
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-07-12 19:51:00 [3117]
Kristály Árpád | 3085    2014-07-17 13:46:00 [3118]
Halihó Mindenkinek!
Egy újabb csoda!?....
Hővisszanyerés...
Kristály Árpád | 3085    2014-07-12 19:51:00 [3117]
Halihó Mindenkinek!
Lehet, hogy megvan a megoldás...?
Egy újabb aku...
snowman | 593    2014-06-18 06:55:00 [3116]
Anno felraktam egy 1 tálás napkollektort. 1 év múlva kiderült, hogy kevés. felraktam még egy tálcát, gyönyörűen működik. természetesen a 2 tálcához más vezérlés, más solárpanel kellett. Így felszabadult a régi (naplopó) által forgalmazott szolárpanel, és vezérlő. Eladnám, elcserélném. A panelen van egy GRUNDFOS szolár keringető szivattyú is, de a tágulási tartályt felhasználtam az új rendszerhez. Ha valakit érdekel, szóljon.
keri | 14086    2014-05-22 15:44:00 [3115]
És ha csak az ipari termelés okozta üvegházhatást nézed?
Mert ugye nem az üvegházhatás a probléma, hanem az hogy felborítottuk az egyensúlyt.
És igazából a földnek ez sem túl nagy gond, inkább mi szívjuk meg a szélsőséges időjárást.
Előzmény: VighLajos, 2014-05-22 14:56:00 [3113]
VighLajos | 2358    2014-05-22 14:58:00 [3114]
Persze, hogy működik!
Képzeld el, hogy a klasszikus kapucsengő tekercsén van egy szekunder, kurvanagymenetszámú tekercs, és ott figyelnek a kV-ok.
Előzmény: elektron, 2014-05-21 22:54:00 [3098]
VighLajos | 2358    2014-05-22 14:56:00 [3113]
Egyszer egy előadásra készülve, megtaláltam, hogy mekkora lenne a bolygók hőmérséklete üvegházhatás nélkül.
Bizony, bizony, nyáron fűtenünk kellene...
Előzmény: Berényi József, 2014-05-21 23:48:00 [3105]
Berényi József | 1155    2014-05-22 13:55:00 [3112]
Frázisok! Kár hogy a pufogtatásukon kívül nem tesznek az emberek semmit, vagy csak tesznek rá. A pufogtatás közben pedig élvezik az "átkos civilizációnk" előnyeit
Törölt felhasználó    2014-05-22 09:43:00 [3111]
Erre csak ezt mondanám: a föld nem a miénk hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!
Előzmény: keri, 2014-05-22 08:05:00 [3110]
keri | 14086    2014-05-22 08:05:00 [3110]
De értjük, de ha korlátlan energiánk van akkor a föld már nem korlátoz
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-21 22:58:00 [3099]
keri | 14086    2014-05-22 08:05:00 [3109]
Persze hogy működik, szép nagy szikrákat szoktak vele csinálni. De a teslatekercs nem energiaforrás, vagy fegyver, csak egy nagyfeszültséget előállító trafó.
keri | 14086    2014-05-22 08:03:00 [3108]
Ja és ez csupán egy ilyen robot árába kerülne, hiszen az első utasítás önmaga reprodukciója lenne, után már bármit korlátlanul és ingyen megkaphatunk....hacsak nem ébred öntudatra és ítéli elavultnak az emberiséget
Előzmény: keri, 2014-05-22 08:01:00 [3107]
keri | 14086    2014-05-22 08:01:00 [3107]
Igazából hülyék az emberek.
A kvázi korlátlan energia létezik hiszen a csillagokból lényegében ezt kapjuk.
Igazából csak annyit kell tenni, hogy megfelelően önnálló robotokat kell kifejleszteni amelyek szétrajzanak a naprendszerben, begyűjtik az energiát a napból, összegyűjtik a szükséges anyagokat a csillagközi porból és aszteroidákból, és felépítenek bármit amit el tudunk képzelni.
Ez maga a korlátlan lehetőség, csak megfelelő számítógépet kellene csinálni, tehát titok az nincs benne.
Najó azért egy kellően hatékony energia tároló sem ártana. Pl, az antianyag gyártást és tárolást kellene megoldani ipari méretekben és akkor már csak a galaxis mérete szabna határt.
Előzmény: elektron, 2014-05-21 22:53:00 [3097]
Törölt felhasználó    2014-05-22 00:00:00 [3106]
Ez kicsit félre ment :D
Előzmény: elektron, 2014-05-21 23:41:00 [3103]
Berényi József | 1155    2014-05-21 23:48:00 [3105]
Ivóvíz is van bőven, mégsem isszák magukat hülyére az emberek . (Persze alkohollal más lenne a helyzet). Ha lenne korlátlan tiszta energia, akkor megszűnne a széndioxid kibocsájtás, nem lenne üvegházhatás, és akkor még jól is jönne az extra fűtés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-21 23:15:00 [3101]
Fehér Viktor | 409    2014-05-21 23:43:00 [3104]
No no, azért vannak kivételek.........
elektron | 15859    2014-05-21 23:41:00 [3103]
Vagy ilyenekkel is lehet bitet manipulálni pl.:
#define SETBIT(x,y) (x|=(1<<y)) //set bit y in byte x
#define CLRBIT(x,y) (x&=(~(1<<y))) //clear bit y in byte x
elektron | 15859    2014-05-21 23:36:00 [3102]
De nem lenne baj, mert csak magamnak használnám nem árulnám el a titkot. Önző vagyok.
[ 0.8577 ]
