Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 68 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   64  65  66  67  68  69  70  71  72   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2012-12-13 20:19:00 [582]
Te számoltál 30ezres vágás árat!
Akkor?
Előzmény: norbi1, 2012-12-13 20:13:00 [581]
norbi1 | 245    2012-12-13 20:13:00 [581]
Na most jól megaszontad,büszke lehetsz magadra!
Ilyen hozzászólások kellenek ide a fórumba,hogy mások sok hasznos infót gyüjthessenek!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-13 14:42:00 [577]
norbi1 | 245    2012-12-13 20:06:00 [580]
Ez igy már világos!
Még csak anyi kérdésem lenne,hogy ha 1000mm hosszúságban kéne 5mm-es anyagot vágni akkor feleződne 150ft/m lenne a vágás dija vagy?
Bocsánat,hogy enyire laikusként kérdezek de szeretnék mindenre részletes választ kapni amenyire lehet,hogy minden méretet kitudjak pontosan számolni és ne kövessek el olyan hibát,hogy pl. egy bizonyos méretre vágott darabért elkérek 5 eurót majd 2 hét mulva jön egy másik polgár ugyanazzal a mérettel és őtőle meg elkérek 8 eurót ugyanazért a munkáért!
Még nem cnc,csak kört és egyenes vágást tudok csinálni!Mellesleg szerbiából vagyok!
Üdv. és köszönöm mindenkinek a segitséget!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-13 16:13:00 [578]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-12-13 17:15:00 [579]
Miskolcon ha plazmával vágatok akkor a befoglaló méretből számolt súlyt veszik figyelembe ( nem a nettót vagyis egy kört pl négyzettel közelítenek. ) ők adják az anyagot és kb 1.2 euró/ kg + Áfa Ugyanez Szlovákiában lézerrel is ennyi , de oda vissza +160 km az út. Ha valami nagyon kacifántos ( pl többször vágattam Ko négyzetes lyukosztású szitát ( n= 900 db beszúrás) akkor a gépórát számolják
Előzmény: norbi1, 2012-12-13 13:36:00 [576]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-13 16:13:00 [578]
Egy kicsit igy bpnyolultabb .
Jol van az ( ha Te adod az anyagot a 10mm vastag vaslemez kb 300ft/kg ) , ha a vevö adja akkor nulla forint .
Ha vágat veled 1000mm hosszan akkkor 300ft/m a vágás dija .
Te cnc-vel vágsz ?
Ezek az árak lézeres cnc vágásra vonatkoznak .
A plazma sem olcsobb szerintem .
Ha egyszeri vágásrol vann szo akkor meglehet kérdezni a vevöt hogy mit ér Neki .
Ha széria a munka akkor a gépednek van rezsije és Neked van orabéred és azt ÁFA-zod .Igy elég korrekt nem ?
Törölt felhasználó    2012-12-13 14:42:00 [577]
Azt írta, hogy vágott méter ár!
Vagy olvasni nem tudsz, vagy számolni.
norbi1 | 245    2012-12-13 13:36:00 [576]
Én szeretnék vágni csak nem tudom ,hogy menyit kérhetek egy ilyen munkáért!
Tehát ha 300ft az anyag ára akkor kb.300ft-ot kérhetek a vágásért?ezt nem minden esetben lehet igy számolni,pl egy 3000x1500 as 4-5mm vastag lemezt nem vághatok ketté 20-30000ft -ért!
Szerintem a hosszuságot kéne szorozni az anyagvastagsággal + azzal az árral amit nem tudok! Menyivel kéne?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-13 07:28:00 [575]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-13 07:28:00 [575]
Konkrét választ csak az a cég tud adni akit kinéztél magadnak .
Itt Debrecenben több cég is van aki vág de többféle áron . Egy ilyen munkadarab sima natur vaslemezböl kb 200 és 250ft/db áron lenne .Nem nagyon emlékszem az árakra de 10mm-es vaslemez kiloja kb brutto 300ft és a vágott méterár is kb 300ft ( lehet nincs is ennyi ) .Szerintem inkább az lenne a lényeg hogy megéri-e vagy hogy más modszerrel megoldhato-e a feladat .
Előzmény: norbi1, 2012-12-12 23:14:00 [574]
norbi1 | 245    2012-12-12 23:14:00 [574]
oké de menyivel szorozzák ezeket a méreteket?
Mondjuk pl. menyiért lehetne vágni egy 100mm átmérőjü és 10mm vastag pogácsát?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-12 06:26:00 [573]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-12 06:26:00 [573]
Ezek biztos benne vannak az árban :
Vágott hossz (méter ) , vastagság , anyagminöség , pontosság , határidö és a suly .
Előzmény: norbi1, 2012-12-11 23:16:00 [572]
norbi1 | 245    2012-12-11 23:16:00 [572]
Megtudnátok nekem mondani,hogy mi alapján szokták kiszámolni a plazmavágás árát pl csak egyenes vagy szabályos kör alakú anyagokat!??
keri | 14086    2012-11-19 07:43:00 [571]
Jóval magasabb feszültség kell a plazmavágónak, meg más a vezérlési algoritmusa.
Legolcsóbb ha veszel egy kombi készüléket ami hegesztőként is tud működni.
Amúgy sima levegővel szoktak menni a plazmavágók. Kompresszort kell ráakasztani többnyire.
Előzmény: Servo, 2012-11-19 07:38:00 [570]
Servo | 860    2012-11-19 07:38:00 [570]
A plazma vágó, hogy működik?
Lehet csinálni egy inverteres hegesztőből is? Gondolom kell a trafó és egy vágó pisztoly. Valamint valamilyen gáz? De milyen gáz? HHO-val is menne?
dravecz | 226    2012-11-01 17:57:00 [569]
Több helyen láttam, hogy víz van a vágandó anyag alatt, ez miért kell? Hűti az anyagot, és kevésbé görbül , vagy csak a por miatt?
Előzmény: HJózsi, 2012-11-01 13:04:00 [568]
HJózsi | 3862    2012-11-01 13:04:00 [568]
THC = Torch Height Controll fej magasság szabályozó ami figyeli és szabályozza az ideális ívhosszat... na ez az ami a kezünkbe nincs beépítve! ... Azzal együtt sikerült szép vágási felületet csinálnom, vékony anyagoknál könnyű! Minden csak a gyakorláson múlik, kevésbé a gépen! ... egyenletes és megfelelősebességgel kell vágni ... a cnc ezt tudja biztosítani úgy, hogy még a fej magasságot is tudja állítani. Én hely hiányában nem építettem még cnc gépet hozzá.
Árakat Dankovics Istvántól... Fotót most nem tudok prezentálni, főleg gyakorló vágások voltak, viszont volt amelyik úgy sikerült, mintha lézerrel vágták volna ...
Előzmény: dravecz, 2012-11-01 12:40:00 [567]
dravecz | 226    2012-11-01 12:40:00 [567]
A kombigép nekem megvan /CT-520/, csak kézzel eddig nem igen sikerült szépet vágnom, ezért kérdeztem , hogy géphez jó lenne e mert akkor megpróbálnám úgy. A THC vezérlés mire kell? Milyen árban van beszerelve?
HJózsi esetleg tudnál képet mutatni hogy milyen vágási felületet sikerült elérni a CT-520 as géppel? Több helyen láttam, hogy víz van a vágandó anyag alatt, ez miért kell? Hűti az anyagot, és kevésbé görbül?
HJózsi | 3862    2012-11-01 12:11:00 [566]
Home Made CNC Plasma Cutter
Kézi pisztollyal :
CNC Plasmaschneider
Előzmény: HJózsi, 2012-11-01 12:04:00 [565]
HJózsi | 3862    2012-11-01 12:04:00 [565]
Stahlwerk CUT-50 Plasmaschneider
Előzmény: HJózsi, 2012-11-01 12:02:00 [564]
HJózsi | 3862    2012-11-01 12:02:00 [564]
Egyenes pisztoly jobb lenne, de az eredeti is használható, van rá példa... A THC vezérlő elektronikában a forgalmazó, Dankovics István tud segíteni, hívd fel bátran! Ugyan ilyen gépem van, az anyag vastagságtól függően ki kell kisérletezni a vágási paramétereket és akkor szépen vág.
Előzmény: dravecz, 2012-11-01 11:36:00 [563]
dravecz | 226    2012-11-01 11:36:00 [563]
Ez a gép jó lenne plazmavágó cnc-hez?
http://www.dankovics.com/page10.php?view=productPage&product=2&category=4
Ezzel szépen lehetne vágni formákat? Kell valami átalakítás a gépen, hogy jó legyen?
A hozzá való pisztoly alkalmas a feladatra, vagy másik kell?
Előre is köszi a segítséget!
Törölt felhasználó    2012-09-27 11:43:00 [562]
http://indavideo.hu/video/plasma_cso_vagas
Megmondaná valaki hogy mi az a mach3 buffer error?? Folyton ezt irja ki,és emiatt folyton megál és nem indul ujra a mach. CSŐVÁGÓ VIDEÓ
Törölt felhasználó    2012-08-04 12:01:00 [561]
Bárcsak ilyen egyszerű lenne a megoldás mint egy "faék" . Sokszor már a próbagyújtásnál lehet látni , hogy merre fog ferdén vágni a fej pedig a vágandó anyag még a közelben sincs .Gyors félreégés egyik gyakori oka főleg a "xarxínai" plazmavágó gépekre jellemzően , hogy le sem kapcsolják a pilotáramot hanem ezt rábízzák az áramkorlátozó rezisztor mögé kötött pár darab ptc-re .
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2012-08-03 19:57:00 [560]
Sásdi Zoltán | 735    2012-08-03 19:57:00 [560]
Régen, valami hegesztésről szóló könyvben láttam egy ábrát, ahol két test-elektróda rögzítést ajánlottak az ív helyére szimmetrikusan. Azzal indokolták: így a saját áramának mágneses tere nem téríti el az ívet. Lehet, itt is ez a jelenség okozza a ferdeséget?
n/a (inaktív)    2012-07-28 16:02:00 [559]
Szia!!
Kezdő vagyok én is de egy tepesztalatot mondtak nekem és megváltozott a ferde vágásom. Nekem az volt a baj hogy a test az asztalra volt rögzitve és mindig a test fe volt ferde a vágásom mert a leg rövidebb uton akar húzni az ív.Ez az eggyik a másik meg soha de fogadd meg soha ne használj utángyártott fuvókát és elektródát mert a legkisebb kondenszvire félreég a fuvóka de ugy hogy észre se veszed. Képes az első begyújtáskor félre égni. Ezek a leg fontosabb dolgok amire oda kell figyelni. a magasságra se meg a sebességre se olyan kényes mint amit elöbb irtam. Nekem ez a tapasztalatom
Törölt felhasználó    2012-06-21 21:16:00 [558]
De majd meglátod mikor lecseréled az elektródát és a fúvókát utána "furcsa módon" más irányban lesz ferde a torony - "vajh miért" ? Visszateszed az első körben használtakat és megint az első vágás ferde tengely irányát kapod ...... ?
Előzmény: VViktor, 2012-06-21 19:45:00 [549]
n/a (inaktív)    2012-06-21 21:11:00 [557]
erre horcsab tud válaszolni mert tudomásom szerint ő készítette
Törölt felhasználó    2012-06-21 21:06:00 [556]
Melyik gyártmányu THC-t használod?
Milyen pontoságu??(valószínü a szabályzási pontosság miatt nem tudja követni a magasságváltozást)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-21 21:01:00 [555]
n/a (inaktív)    2012-06-21 21:01:00 [555]
csak illusztrációnak tettem fel! mi nem tudunk
ilyen vastag anyagot vágni ezt tudja horcsab is , vastaganyagnál a THC nem jött be, 4mm -es magasságban marad állandóan tehát nem dolgozik nem
követei a felületet
Returned | 58    2012-06-21 20:45:00 [554]
Lángvágó és plazma vágó gépen dolgozok.
Mostani cégemnél AJAN gyártmányú gép van, abból is kettő, cserélhető fejjel. (láng, v. plazma)
Mi 0.5-55 mm lemezt tud vágni, igaz csak Lv30-ig szoktunk plazmával vágni, a felett lánggal vágunk.
Zolesz70 néztem a képet amit felraktál, ez több miatt is lehet, hogy ilyen lett a vágás.
Pl: Kevés a O2 vagy a levegő nyomás.
Elektróda vagy fúvóka (használt)
Sebesség
magaság
Ahogy látom a nyomás vagy inkább a sebesség lehet a probléma
Mi a gyári adatokhoz képest 75%-on szoktunk vágni, mert sokkal szebb a vágás és a kopó alkatrészek is tovább bírják. Érdemes egyenest vágni és közbe a lemezzel egysíkba nézni, hogyan fújja ki az anyagot. Ha húzza a lángot akkor lejjebb kel venni a sebességet.
Ja és a vágási irány is számit.
Üdv: Gábor
horcsab | 530    2012-06-21 20:41:00 [553]
Szinte biztos, hogy Csaba meglátása a jó! Iszonyatosan fontos a pontos magasság tartása. Erre jó a THC, jól beállítva.
Az elektróda és a fúvóka is nagyban befolyásolja a ferdevágást.
Előzmény: Csaba, 2012-06-21 20:33:00 [552]
Csaba | 637    2012-06-21 20:33:00 [552]
Meg az is lehet túlságosan magasan vág a fej az anyagtól.
n/a (inaktív)    2012-06-21 20:31:00 [551]
ha vastagvágó fúvókával vágjátok tuti srég lesz a
kőr, holnap reggel teszek fel vágási sebességet
20mm-es anyagik sajnos az felett már nincs tapasztalatom
Törölt felhasználó    2012-06-21 20:01:00 [550]
Holnap próbáld ki amit leírtam és ha van kedved számoljál be a tapasztalatodról . A kör a legjobb referencia forrás - elég egy 20 mm-es anyagba kb 80 mm átmérőjű kör .
VViktor | 1095    2012-06-21 19:45:00 [549]
Az az érdekes hogy egy körnél körbe kifele srég az anyag széle.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-21 19:21:00 [548]
Törölt felhasználó    2012-06-21 19:21:00 [548]
A merőlegességet csak egyszer kell beállítani , mivel csak "egy" létezik . Szerintem vágjál egy próba kört aztán cserélj sapkát és elektródát egyszerre majd megint vágjál egy kört - ugyanazt a pozíciót nézve valószínűleg más irányba fog dőlni a "henger " .
Előzmény: VViktor, 2012-06-21 18:37:00 [547]
VViktor | 1095    2012-06-21 18:37:00 [547]
Nekem nem ezzel van a gondom,hanem hogy ferdén vág a gép akár hogy állítom a fejet merőlegesre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-21 18:24:00 [545]
n/a (inaktív)    2012-06-21 18:26:00 [546]
én ezt a jelenséget 15mm-ig teljesen kiküszöböltem
,tökéletes egyenes mind a négy oldala a munkadarabomnak
n/a (inaktív)    2012-06-21 18:24:00 [545]
értem természetesen , ha megnézed ezt a képet akkor jól lehet látni az úgynevezett szalámi vágást ami annyit jelent, hogy az anyag alsó és felső pontja között eltolódás van
nem tudom ezt a jelenséget tapasztaltad e vágás során?
VViktor | 1095    2012-06-21 16:35:00 [544]
Mi mezei 1.401 és 1.2848 as savóllá lemezeket használunk.Mivel ami dolgozok gép kicsit kockásan jár,így nem számít a vissza égés nálunk.Ennél fogva a sebesség is 1000mm/min-től felfele van.De ugye ez csak a 6mm alatti lemezekre vonatkozik.Felette már más és már az érték határ,de ezt nem kell gondolom elmondanom.
n/a (inaktív)    2012-06-21 08:28:00 [543]
mi plazmavágónkkal 0.5 - 20mm-ig tudunk vágni
hgvl-től az inox-ig, elég jó minőségben mondhatnám
szinte visszaégés mentesen, te milyen vágási sebességgel dolgozol? persze, ha nem titok
VViktor | 1095    2012-06-20 18:12:00 [542]
Szia.
1mm vastagság a legkisebb amit vágunk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-20 16:57:00 [541]
n/a (inaktív)    2012-06-20 16:57:00 [541]
Viktor! LazyCam - Mach3-as beszélgetésre vissza térve, melyik a legvékonyabb anyagvastagság amit
vágtok?, különben én is ezt az áramforrást használom
VViktor | 1095    2012-06-18 20:46:00 [540]
Mi a cégnél Hyperthermet használunk,
n/a (inaktív)    2012-06-18 20:10:00 [539]
ismerem ezt a plazmavágót
Előzmény: KoLa, 2011-05-20 20:27:00 [338]
black.elf | 92    2012-05-22 21:38:00 [538]
Helló kedves plazmás Kollégák!
Valaki be tudna nekem vállalni egy ilyen "hasítást"?
(Méretek: 120x114x1,5 kórlemez)
Tatabánya környéke, és akinek van elfekvő anyaga előnyben!
Törölt felhasználó    2012-05-16 21:43:00 [537]
Aszem én már mutattam ,,képet videót,,a gemkapocsról,,,
Szivesen látnék én is máséról..
...sok a betü...
Előzmény: rekalaca, 2012-05-16 21:31:00 [536]
rekalaca | 550    2012-05-16 21:31:00 [536]
Gondolom ezek után, hogy sohasem látom meg gémkapcsos megoldásod.!?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-15 21:15:00 [530]
rekalaca | 550    2012-05-15 22:04:00 [535]
Persze, arra gondoltam!
Előzmény: Csaba, 2012-05-15 21:10:00 [529]
svejk | 33157    2012-05-15 21:46:00 [534]
Egyszerű és nagyszerű!
Csaba | 637    2012-05-15 21:35:00 [533]
Svejknek válaszolva mikor azt írta hogy a mach végén lévő kapcsolást megépítette e valaki,én igen de nem használtam sokáig már nem emlékszem miért de a THC300 azt alkalmazza.
[ 0.9288 ]
