Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 65 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   61  62  63  64  65  66  67  68  69   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-06-17 06:32:00 [732]
Kérnék egy megerősítést elektronikában jártas kollégáktól ( Kalaci, Svejk ,Sneci és még sokan mások ) Tanulmányozom a 721 ben linkelt rajzot . A klasszikus szikraközös Tesla úgy működik hogy nagyfesszel töltünk egy kondit és amikor a feszültség eléri a szikraköz átütési értékét akkor átüt a szikraköz és felépül az LC kör amiben létrejön a nagyfrekis rezgés . No A rajzon nem látom hogy hogyan töltődik a HV kondi mert szerintem nem záródik az áramkör Az autógyújtó trafó szekunderje kapcsolódik a kondihoz majd egy ellenállás következik és szerintem innen kellene egy vezetéknek a gyújtótrafó primer -szekunder közös pontjára kapcsolódni. Ezzel szemben még van egy ellenállás aminek a másik vége a védőföldre ( PE ) van kötve. Nézegetem a doboz fotóit . Lehet hogy a fémház a rejtett vezeték? Van egy a doboztól elszigetelt belső lemez és az a rejtett vezeték ? Várom a válaszokat
B.Zoltán | 1722    2014-06-16 22:29:00 [731]
Kösz, én leragadtam a 1, 2 kvoltosoknál.Nagy kár ,hogy 5 - 10db-ot adnak, így egy kicsit húzósabb az ára.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-06-16 21:04:00 [729]
Molnár Szabolcs | 514    2014-06-16 21:35:00 [730]
Ez nem semmi. Gratulálok !!!
Előzmény: pixel66, 2014-06-15 18:54:00 [710]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-06-16 21:04:00 [729]
Rákerestem az ebay en ( HV ceramic capacitor ) rengeteg van most is , de érdemesebb a robusztusokból választani és több darabból összerakni
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-06-16 20:51:00 [728]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-06-16 20:51:00 [728]
Nekem szerencsém volt mert egyszer a MÉH telepen találtam egy orosz lokátoros dolgot Abban voltak bakelites házú 10kV os kondik .Abból raktam össze . De építettem nagyfesz tápegységet Kínai 15 kV os kerámia ( kék ) kondikkal . Szerintem az is járható (10nano*15kV most is van itthon ) Nem szabad túlzásba esni mert ha túl nagy a kapacitás akkor nem tud eléggé föltöltődni a kondi . Az ellenállásos közteherviselést nem javaslom mert nagyon energiafaló. Akkor inkább műszeres válogatás és túlméretezés . Majd holnap bescannelem az eredeti ESAB ot
Előzmény: B.Zoltán, 2014-06-16 20:18:00 [727]
B.Zoltán | 1722    2014-06-16 20:18:00 [727]
Kösz, ez jó ötlet, hogy akár tízet is sorba kössek.
Találtam most az eBayon, valaki 3 kV-os 10 nF kondit ad 50 db-ot 800 Ft-ért, nem tudom hogy elhiggyem-e neki. A 颿' jelölés az akárhogy is gondolkodok 10 nF..
Nem kell-e párhuzamosan kötni valami ellenállásokat a kondikkal, hogy a feszültség egyenlőképpen osztódjon el a kondenzátorokon? A gyakorlatban hogy csináltad?
Igen, a linkemnél láttam én is, hogy Teslás megoldás, csak az eleje a tiédnek komolyabbnak tűnik.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-06-16 16:30:00 [726]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-06-16 16:30:00 [726]
Sajnos hamarabb nyomtam .Az enyém ( ESAB ) évek óta működik
Előzmény: B.Zoltán, 2014-06-16 12:49:00 [723]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-06-16 16:28:00 [725]
Szia Amit linkeltél az is Teslás Ott van a nagyfesz kondi . De azért nem olyan nagy probléma mert vannak 3 kV os kerámiakondik . Abból pl 10 db sorban . ( lomex ) de én rendeltem Kinából majd este megnézem mert azok még többet tudnak
Frédi | 1667    2014-06-16 16:26:00 [724]
Üdvözlöm hogy megmozdult az állóvíz a topikon,mivel én is plazmában gyúrok és MacGyver stílusban.Egy dolgot azért fontosnak tartok - az udvaron talált tyukszar robbanjon a gyakorlatban is de lehetőleg ne velem együtt - a biztonság technikát csak minimálisan pótolni bátorsággal.
Még csak az anyag és információ gyűjtésnél tartok.Mi a véleményetek az úton-útfélen található olajégőfej nagyfesz gyújtása alkalmas lehet-e plazmához?
B.Zoltán | 1722    2014-06-16 12:49:00 [723]
Nekem is ez a félelmem, hogy lesz-e elég ív ott ahol kellene.
Előzmény: pixel66, 2014-06-16 12:30:00 [722]
pixel66 | 425    2014-06-16 12:30:00 [722]
Üdv Zoli!Ezeket a megoldásokat próbáltam.Nekem az volt vele a baj,hogy vagy nem adott elég erős ívet a gyújtáshoz,vagy nem transzponálódott rá az egyenfeszültségre,de azért lehet kísérletezgetni.
B.Zoltán | 1722    2014-06-16 11:39:00 [721]
Itt van egy link ami szintén gyujtó trafós.
Gábor köszönöm a leveled.A gyujtó trafós megoldást nézegettem én is ,csak a nagyfesz kondit kellene megoldani valahogy. A gyertya mint szikraköz nagyon tetszik, túl bonyolultnak találtam a linkbe lévőt.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-06-16 07:54:00 [716]
pixel66 | 425    2014-06-16 11:37:00 [720]
Az alábbi linken van a rajz és a fej szét bontva.
Méretet nem írok mert amilyen alkatrészeket tudtam venni,ahhoz lett a fej gyártva.Most egyenlőre nem foglalkozom a gyújtással,mert nekem ez megy.De ha lesz időm akkor kísérletezgetek majd.Igen midig fúrok faragok valamit.:)
Ha rajz nem lenne egyértelmű,szívesen elmagyarázom.De amúgy nem bonyolult kapcsolás.Remélem tudtam segíteni.Azért a figyelmet szeretném felhívni,hogy a 400V nem játék,a kondikra figyelni mert töltés marad bennük!Csak óvatosan,fő a biztonság!Plazmavágó rajz és fej
ebalint | 1774    2014-06-16 10:20:00 [719]
Én nem sokat - azaz semmit sem - értek a plazmához, de tetszik a dolog.
Kíváncsian várom a bővebb publikációt.
/ úgy látom egyéb dolgokkal is foglalkozol
Berényi József | 1155    2014-06-16 09:38:00 [718]
Ha van valami megoldásod nagyfesz gyújtás ügyben, az engem is érdekelne
pixel66 | 425    2014-06-16 08:29:00 [717]
Üdv!Köszönöm az érdeklődést.Mindenre válaszolok amire csak tudok.Az első,hát igen egy kicsit Macgyver-es.De a ha az ember gyorsan akar valamit,hogy működjön,akkor nem nagyon figyel a kivitelezésre.:)Semmit se titkolok.Az alapokat én is a nettöl kaptam.Nekem 20-A bejövő a gépbe 16-os.Az áram erősséget a fűtőszálak párhuzamos kapcsolásával tudom korlátok között változtatni.Nem finom állítási lehetőség.De nekem a működés volt a kihívás.Amit eddig próbáltam,2db 1.8Kw,és 1 db1,1Kw-os fűtő betét egyenként és párhuzamosan.A vékony lemezhez elég egy fűtőszál is.Az érintés védelmi szempontból igaz,hogy nincs leválasztva.Mindig földelt csatlakozót alkalmazzunk.A leválasztást mágneskapcsoló oldja meg.Nekem most csak a bemenetet választja le,de már átakartam kötni,hogy a kondenzátor után is megszakítsa a kimenetet.A vezérléshez 24V-ot használok relékkel.És természetesen mindenki a biztonságot tartsa szem előtt.Használat után mindig kisütöm a kondikat egy kapcsolóval sorba kötött ellenállással. A begyújtáshoz a kondenzátorok feltöltődnek 400V-ra már ez is veszélyes ha lenne leválasztó trafó akkor is!Ha begyújtott az ív akkor az előtétnek köszönhetően az ív feszültség 110V-ra esik. Mint írtam a begyújtással sokat kísérleteztem a neten található HF gyújtásokkal,de nem sikerült.
Ezért kiszedtem az AWI hegesztőmből a HF trafót ami működik.Itt lehet azért próbálkozni más megoldásokkal,mert gondolom egy nagyfesz trafót nem egyszerű szerezni.Amin még gondolkoztam,hogy kiszedem a gáztűzhelyből az elektronikus gyújtást és azzal megpróbálni.A fejről.Egyszerű rézfej,benne egy DB2-es 25A biztosíték porcelánja amiben egy 6-os réz rúd van.Ez vezeti be az áramot az elektródához.És egy cső a levegő bemenetnek.A külső és belső ív azt jelenti,Ha a fejhez viszem a + és - vezetéket,akkor a fúvóka és az elektróda között keletkezik az ív.Így nem kell a fejet a testhez érinteni a begyújtáshoz.A külső íves megoldásnál a + a vágandó anyagra megy a - az elektródára.Ilyenkor a begyújtáshoz hozzá kell érinteni a pisztolyt a testhez,és ha begyulladt az ív feljebb lehet emelni.Ilyenkor hamarabb megszakad az ív! Délutánra megcsinálom a rajzot és felteszem.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-06-16 07:54:00 [716]
nagyfrekis gyújtás ügyben küldtem neked 2 levelet
Előzmény: B.Zoltán, 2014-06-15 23:08:00 [712]
Berényi József | 1155    2014-06-16 01:39:00 [715]
Az eredeti folyadékba merülős előtét ellenállással, vagy bármivel, mennyire finoman lehet szabályozni a teljesítményt?
Berényi József | 1155    2014-06-16 00:56:00 [714]
Üdvözöllek a fórumon pixel66!
Engem is érdekelne! Kérlek oszd meg velünk
"A fejet a kábeleket én csináltam.elég primitív,de működik"
Lényeg hogy működik! Majd ha sorozatba gyártod, akkor nagyobb gondot fordítasz a külsőre
jani300 | 12314    2014-06-15 23:40:00 [713]
Üdv ! Eddig egyáltalán nem foglalkoztam a plazmavágással . Most megtetszett . Érdekelnének a rajzok , részletek .
B.Zoltán | 1722    2014-06-15 23:08:00 [712]
Engem érdekelne egy-két részlet, ha nem titok. Például, hány amperes automatával tudod vágni azt a 3 mm-es lemezt?
A nagyfesz gyújtás is érdekelne, mert az AWI-hoz is szeretnék csinálni.
Ha jól tudom, érintésvédelmi szempontból ez a megoldás kicsit veszélyes, mivel a 230V nincs leválasztva, ezért nagy odafigyelést igényel a használata balesetvédelmi szempontból.
Engem mindenesetre érdekelnének a részletek is.
Előzmény: black.elf, 2014-06-15 20:46:00 [711]
black.elf | 92    2014-06-15 20:46:00 [711]
Aham...
Volt egy sorozat régen, na az jut most eszembe.
Azt hiszem Macgyver volt a címe.
pixel66 | 425    2014-06-15 18:54:00 [710]
Üdv mindenkinek!
Ha valaki szeretne plazmavágót építeni,szívesen megosztom vele,hogy én hogyan csináltam.videója a you-tube pixel6604 alatt megnézhető.Az alap a Cheephardwarez ötlete alapján készült,kiegészítve pár dologgal.Amit tud az 3mm-es vas lemez.Az alumíniumot nem szereti,kb 2-es lemezt nehezen viszi.Tudom nem sok de hobby célra elmegy.Nekem kb.10000 ezer forintomba került,ami a 2bd 50A-es diódahíd,a fúvóka,a diffúzor,az elektróda és a szorító sapka volt.A többi volt otthon.A legnagyobb gondom a begyújtással volt.Ezt egy TIG hegesztőből kiszerelt nagyfeszültségű trafóval sikerült megoldanom.A fejet a kábeleket én csináltam.elég primitív,de működik.Az eredeti folyadékba merülős előtét ellenállást bojler fűtő betétekkel váltottam ki.Így két fokozatban változtatható az áramerősség.Két féle üzem módba kapcsolható,Külső és belső íves.DIY Plasma cutter házikészítésü plazmavágó pisztoly 2 .A diffúzorom párszor beégett levegő hiány miatt,erre mindíg figyeljünk.Az eredeti toroidos magot TV nagyfesz vasmagjával helyettesítettem.Rajta a tekercs,önindító behúzó tekercs.Ami még fontos,hohy a dióda hidat nagyfeszültségű kondival kell ellátni.A nagyfesz gyújtását időrelé végzi.Ha valakit érdekel rajzot is rakok majd fel.Üdv
Molnár Szabolcs | 514    2014-06-03 22:16:00 [709]
Sziasztok. Én innen szeretnék várásolni plazmavágót. CO hegesztőt már korábban vettem tőlök és rugalmas csapat. Ha van hiba a géppel (nekem kapcsoló 5 év után) azonnal jött tőlük a segítség. Nem csak kereskedők,de szervizelnek is minden általuk eladott gépet. Ja és minden alkatrészből mindig van raktáron. üdv
n/a (inaktív)    2014-05-24 21:04:00 [708]
Hello avr32 kaptál valamilyen választ, mert nekem is van egy házi cnc plazmavágóm és én is szeretnék egy inverteres vágót csak nem tudom melyikkel lehet szép vágást elérni. Ez géptől vagy vágópisztolytól függ? Ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném. Hali
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-07 14:01:00 [706]
n/a (inaktív)    2014-05-14 12:53:00 [707]
Sziasztok! Tud valaki ajánlani egy megbízható teríték készítő programot? Eddig Asptert használtunk, de szeretném lecserélni. A Nestmaster 2 nézettem, valakinek van valami tapasztalata? Esetleg létezik ingyenes vagy program?
n/a (inaktív)    2014-04-07 14:01:00 [706]
CNC plazmavágóhoz milyen plazma eszközt ajánlanátok 120A alatt?
n/a (inaktív)    2014-03-25 07:36:00 [705]
Ha mozgok akár kézi vezérléssel akár autómat módban Y irányba (hosszanti tengely az asztalon) akkor Z tengely is elindul fel vagy lefelé attól függően hogy előre vagy hátrafelé megyek. Ezt át tudom állítani úgy, hogy ne Y tengellyel legye szinkronban a Z hanem X tengellyel, ekkor ha kereszt irányba mozgok akkor fog emelkedni vagy süllyedni a Z tengely. Csak ez a két lehetőségem van, önmagát a Z-t nem tudom vezérelni (se programban, se kézzel) és függetleníteni se tudom a tengelyektől.
Törölt felhasználó    2014-03-25 06:50:00 [704]
Az pontosan mit takar hogy az x-y tengelyel mozog együtt a z-??
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-24 15:44:00 [703]
n/a (inaktív)    2014-03-24 15:44:00 [703]
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Cégünk vásárolt egy kínai CNC plazmavágó gépet. Gyakorlatilag egy MicroStep másolat. Sajnos a dokumentációja kicsit hiányos. A legnagyobb problémám, hogy a Z tengelyt nem lehet függetleníteni. Tehát vagy az X vagy az Y tengely függvényében mozog. Ez a Z tengely egy sima golyósorsó hajtás léptetőmotorral. Persze a Z tengelyen mellet még van egy SH-HC30 típusú THC vezérlő is ami emeli/süllyeszti a fejet szintén Z irányba (a leírás ezt pneumatikus tengelynek hívja, valójában ez is egy léptetőmotor). Remélem találkoztatok már ilyen "hibával" és valami egyszerű a megoldás. Nem szeretnék kínai elvtársaknak levelet írni emiatt! A csatolt útmutatóban írnak róla hogyan tudom megváltoztatni XZ/YZ -szinkronírását (16 oldal 5.3.3 ), de sajnos arra nem jöttem rá hogyan lehet megszüntetni. Segítségeteket, és tanácsaitokat előre is köszönöm!
SH-HC30
Kínai Plazma Útmutató
norbi1 | 245    2013-12-22 01:07:00 [702]
Most van itt az idő,hogy elkezdjem megépiteni a köv. vágóasztalt: http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_12_21_7hkwjhp5gs.bmp
Tudnátok e ilyen hasonló vágókról képeket/linket küldeni?
A motor egy 12v -os ablaktörlő motor lenne ami 12v = 60 ford./perc ezt lehetne e szerintetek közvetlenül a tengelyre vagy ahogy a rajzon is van áttétellel pl. 30 ford./percre csökkenteni és úgy fesz szabályzóval hangolni a pontos fordulatot?
Egyébként egy ilyen lada ablaktörlő motorhoz milyen erőségű fesz. szab. kell?pl a hobbi co hegesztők huzal előtoló motorjának a panelje megfelel erre?
svejk | 33157    2013-11-21 07:17:00 [701]
Hisszük, ha látjuk!
Bemutathatnád pár képekben, videókon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-20 21:42:00 [700]
n/a (inaktív)    2013-11-20 21:42:00 [700]
Hát én is építettem egy Gépet!
25000 villámjárat x,y tengelyen,Z tengely 4000
Amit tud:-automata áram állítás,áram rámpa a tökéletes lyukak és nútok vágására,szoftveres nyomás ill. áram szabályozás.Volt szerencsém kipróbálni magyar gépépítő gépét...Ég és föld!
Mindenki inkább nagyon járjon utáőna sok fejfájástól megkíméli magát.
Csaba | 637    2013-11-02 13:47:00 [699]
Mi az , hogy tudsz, hányszor találkoztunk már mert én nem emlékszem egyre sem!
Vagy titokban híres lettem írnak az újságok rólam vagy szerepeltem a tv-ben?
Azért azok nem annyira hobby gépek, arról nem tehetek hogy mindenki ingyen szeretne jót és ez nem fér bele abba a kategóriába.
De én ezzel be is fejeztem , esetleg még annyit tedd már ide a te általad készített gépek fotóit, az egyenlő elbírálás nevében, ok!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-02 13:04:00 [697]
svejk | 33157    2013-11-02 13:17:00 [698]
Te Vasas!
Van nekünk még egy elvarratlan szálú ügyünk.
Mint írtam iitt a #1756-ban szívesen felhívnálak, de már nem él a régi számod.
Az enyém még a régi, megcsörgethetnél, megbeszélhetnénk úriemberek módjára azt a múltkori konfliktust.
Törölt felhasználó    2013-11-02 13:04:00 [697]
Persze igazat adok neked,mint irtam nem tudtam hogy ez teszt alatt álló gép,és a többiről sem gondoltam volna,hogy nincs kész.
De amit tudok róllad és a gépeidről az annyi hogy:
kispolszkit árulsz Ferrari áron!
Előzmény: Csaba, 2013-11-02 10:21:00 [696]
Csaba | 637    2013-11-02 10:21:00 [696]
Persze igazad van.Nem lehet összehasonlítani egy Messer vagy Microstep géppel,(de azokban csak több a vas, nem a tudás ) de az árát sem.
Majd ha hajlandóak lesznek ugyan azt az árat kifizetni egy hazai gyártónak a megrendelők akkor igen.
Nem szokásom nekem senki munkáját minősíteni, többször volt hogy nekem kellett javítani más által gyártott gépet, szó nélkül megcsináltam, nem mondtam hogy ez sem jó mag az sem szép stb.
Olyan is volt hogy a csillogó villogó német gép 1 hét után megállt és 1 hónapig keresték a német mérnökök hogy mi a problémája, közben a megrendelő elbukta a munkáját amire megvette a 120mill. gépet.
Amúgy meg ne akarjunk trabant áron mercedeszt!
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2013-11-02 06:34:00 [695]
Molnár Szabolcs | 514    2013-11-02 06:34:00 [695]
Én személy szerint örülnék egy ilyen plazmavágó gépnek. Szerintem nagyon jól össze rakták! Nem mindig a kinézet a legfontosabb. A világ minden tájáról érkeznek a jobbnál jobb kinézetű és használhatatlan technológiák. Számomra a lényeg az olcsó fenntarthatóság,üzemeltetés. Ha veszek valamit az jól működjön és legyen helyi alkatrész és szerviz lehetősége.Én minden esetben egy magyar gyártót részesítek előnyben még akkor is ha az esetenként"még" nem tart ott ahol mondjuk egy német gyártócég milliárd eurós tőkével. Ha egy Kínai vagy más nemzet technológiájában találunk hibát azt én is feszegetem,de ha a saját országomon belül látom mindezt előtte azért informálódok a gyártónál és csak ez után értékelem a látottakat. Viszont ha képeket oszt meg a gyártó érdemes megjegyzést készíteni a képhez,hogy az még csak fejlesztési státusz.
n/a (inaktív)    2013-11-01 09:22:00 [694]
A Mach3-ban be lehet állítani a limitet, nekünk elsőre sehogy sem akarta a Z tengelyt mínuszba engedni. A Proma-t vágás közben lehet állítani.
Egy gondom van, az áramforrás nem fokozatkapcsolós, így elsőre nehéz eltalálni a THC-n az ívfeszültséget.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-31 20:52:00 [692]
Csaba | 637    2013-10-31 21:40:00 [693]
Azt ugye tudod , a képek szerzői jogvédelem alatt álnak!
Ott van a honlapon!
Akkor hogyan is tovább?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-31 20:20:00 [691]
n/a (inaktív)    2013-10-31 20:52:00 [692]
Jó neked,nekem nem vált be,hamar megadták a relék magukat,és mivel csak vágás előtt paraméterezhető így nehéz mindig elsőre belőni,sőtt lehetetlen.
És ha sikerült is akkor már hullásmos anyagot nem tudott követni,csak max 3-5mm ig.
És ugye minden anyag más beállítást kiván így sajnos nem tudtuk használni.
Inkább a gonzival csináltunk magunknak jobbat.
Megvan még ,de csak porfogó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-31 19:54:00 [689]
Törölt felhasználó    2013-10-31 20:20:00 [691]
Jaj boccsss.
Légyszives tegyél fel akkor egy elkészült fotót is a gépről mert így ciki ,hogy így reklámozod magad a weblapodon..
Legalább egy olyat amin bevan cerluxolva a kilógó kábelek sokasága...Mert bármelyik képet/gépet nézem a lapodon csak nevetek,a primitív szerkezeteken,a szanaszétt lógódolgokon...Húzot szelvények,golyós csapágyak, kapunyító szerkezetetek,fogazott szíjak...
Ui:ha nem bírod a kritikát ne tegyél ki hibás dolgokat.képeket gépeket---
Előzmény: Csaba, 2013-10-31 10:37:00 [686]
Törölt felhasználó    2013-10-31 20:00:00 [690]
Majd ha akarom...
n/a (inaktív)    2013-10-31 19:54:00 [689]
Bevált, a hiszterézist lehet állítani 2 Voltonként
ami elég pontos. 3 hónap használat után is úgy működik, mint új korában.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-30 15:27:00 [679]
Gyati | 638    2013-10-31 12:42:00 [688]
Előzmény: Csaba, 2013-10-31 10:37:00 [687]
Csaba | 637    2013-10-31 10:37:00 [687]
Van rajta egy plazma is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-31 06:39:00 [685]
Csaba | 637    2013-10-31 10:37:00 [686]
Én majd megmagyarázom !
A fotók és a videók a tesztek alatt készültek, elég ennyi?
Vagy tedd mellé a te általad készített 14 m es gép fotóját.
Ja és legyen mellette egy 1m átmérőjű csőáthatásvágó is
És a kb 800 kg os kereszt tengely tudjon 10000mm/perces sebességet!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-30 16:28:00 [680]
n/a (inaktív)    2013-10-31 06:39:00 [685]
Bocs, ezen a képen az eredeti weblapon világosan lángvágó gépként reklámozzák, megnézhető video is van róla.
Lángvágó link
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-31 06:34:00 [684]
n/a (inaktív)    2013-10-31 06:34:00 [684]
Törölt felhasználó    2013-10-30 20:23:00 [683]
...És persze jól látható , hogy 5 tengelyes .
Előzmény: Arany János, 2013-10-30 19:42:00 [682]
[ 0.9905 ]
