Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 61 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   57  58  59  60  61  62  63  64  65   Következő ►  Utolsó ►|
Berényi József | 1155    2014-09-19 19:39:00 [932]
Jó pap is holtig tanul:) Tényleg van egy pár porbeles huzal amit negatív pólusról kell, vagy lehet hegeszteni.
Előzmény: vadember, 2014-09-19 15:37:00 [930]
Nemes Mihály | 409    2014-09-19 16:38:00 [931]
A nálatok lévő robotra felszerelt SKS hegesztő felszerelésnél, is mindig a a huzal a pozitív, függetlenül a védőgáztól!!
Kivévtel!! csak az anyag PL aluminium,, és ha már acél akkor az Usibor, ezeket természetesen fordított polaritással hegesztjük!!!! Még kézi géppel is :D
Előzmény: svejk, 2014-09-17 21:06:00 [925]
vadember | 1909    2014-09-19 15:37:00 [930]
Pozítív kell az elektródára. A bázikus töltésű porbeles huzaloknál kell a negatív az elektródára. Bázikus típusú bevonatos vagy porbeles heganyagot akkor használunk, ha különösen fontos a varrat szívóssága (ütőmunka), akár alacsony hőmérsékleten is.
Nézd meg ha gondolod az esab katalógusban, mekkora különbségek vannak egyforma szakítószilárdság mellett az ütőmunkában, a bázikus , rutilos típusú heganyagok között.
Törölt felhasználó    2014-09-19 06:23:00 [929]
Egy picit kevered a dolgokat . Egy dolog az áramforrás és más a hegesztési technológia . De térjünk vissza a plazmavágáshoz . Én jobbnak látom a trafós áramforrásokat ha keveset használjuk mivel jóval hosszabb a várható élettartam - inverteresek előnye a sokkal jobb hatásfok azaz ipari felhasználáskor már előnyösebb választásnak tűnik .
Előzmény: Bicska, 2014-09-18 21:55:00 [927]
Berényi József | 1155    2014-09-18 22:35:00 [928]
Természetesen működik, és működni is kell, de koránt sem mindegy, hogy egy adott elektródát melyik pólusról olvasztod le. Az MMA bevont elektródás hegesztés, én pedig a védőgázas, huzalelektródás hegesztésről beszéltem:)
Bicska | 974    2014-09-18 21:55:00 [927]
A mostani MMA-hoz való inverteleknél pl már tökmindegy, hogy melyik a test. Működik így is-úgy is.
Előzmény: Berényi József, 2014-09-18 02:28:00 [926]
Berényi József | 1155    2014-09-18 02:28:00 [926]
A fogyóelektródás ívhegesztésnél mindig az elektróda a pozitív, anyagtól és védőgáztól függetlenül. Kivételekről nem tudok, de az még nem jelenti azt hogy nincsenek
svejk | 33157    2014-09-17 21:06:00 [925]
Úgy látom itt forognak a hegesztős szakik így engedelmetekkel itt is megkérdezem nem csak a béna vagyok topicban:
Corgon védőgázas, huzalelektródás hegesztésnél normál acél munkadarabnál melyik a pozitív pólus a munkadarab vagy az elektróda?
Mikor vannak kivételek?
xabi | 261    2014-09-17 20:32:00 [924]
Az hogy víz alatt van sok szempontból jó állítólag zaj, fény, légszennyezést leköti, illetve a sorja képződést csökkenti, hogy a vetemedést mennyire csökkenti jó kérdés.
Egyébként szerinted sima gépi fejjel lehet víz alatt vágni ? Nekem kb. 5 mm van lejjebb van a víz, de amikor vágok a lemez tetejére is feljön ahogy fúj a plazma. Ahol vág ott általában nincsen víz mert a fej elfújja a környezetében.
Amúgy mi van a gépeddel, 1-2 hónapja láttam nagyon biztató videót a működéséről, mikor lesz készen ? Az én gépem egy játék a Tiedhez képest.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2014-09-17 13:40:00 [923]
Németh Szabolcs | 673    2014-09-17 13:40:00 [923]
A hőtágulás nagy része fel sem lép ,hogyha ellepi a víz az anyagot,másrészt ezt a víz alatti vágást a sokkal kevesebb sorja képződés végett is használják.
A vetemedést ugye a felmelegedő,illetve lehülő anyagfeszültség okozza,viszont ha (szinte)fel sem melegszik,akkor ugye nem is kell lehülnie.
Anno a kis gépemen vágtam sokat 1 - 1,25 mm-es lemezt 8-12m/perc sebességgel ,ha jól emlékszem 35-40 Amperrel,úgy hogy kb 5mm-er víz lepte el az anyagot,és szinte tizedekben volt mérhető a vetemedés ,a sorja-képződésről nem is beszélve,ami szinte 0 volt.
Másrészt ha kellő mennyiségű víz lepi az anyagot,sokkal kisebb a fröcskölés is.
De ezek csak az én tapasztalataim,lehet hogy más fej,áram viszonyok közt ez máshogy működik,csak szemléltetés képen tettem be a videót.Amúgy super a géped gratula hozzá !
Előzmény: xabi, 2014-09-17 13:12:00 [922]
xabi | 261    2014-09-17 13:12:00 [922]
A vetemedést nem csak a hűtés hiánya okozza. 2-es lemezből ha kivágtam egy karikát rögtön meg tudtam fogni a fröcskölő víz gyorsan hűti.
Gondolom számít :
- az anyag belső feszültsége
- pontszerűen egy pillanatra (akkor is ha víz alatt van az anyag) az óriási hő és az ebből adódó kis pontszerű hőtágulás újabb feszültséget visz az anyagba. Gondolom Te is szoktál gáz-oxigénnel egyengetni (pontszerűen rámelegítesz és lehűtöd az anyagot simán ki lehet 300-as I gerendát is egyengetni)
- Illetve amit Te is mondasz sima hőtágulás miatt érdemes hűteni (főleg rozsdamentes anyag nagyon tud vetemedni).
Előzmény: Németh Szabolcs, 2014-09-17 12:03:00 [921]
Németh Szabolcs | 673    2014-09-17 12:03:00 [921]
Az "igazi" vízasztal kb így működik ,mint az alábbi videón,teljesen ellepi az anyagot ,nem hagynak rést a víz és az anyag között.
Így meg lehet "úszni" a túlzott deformációt is ,mivel nem csak alulról locsolja az anyagot a víz.Érdemes kipróbálni.
Vízasztal
xabi | 261    2014-09-17 08:24:00 [920]
A munkaasztal fogazott része 100 mm, úgy van megcsinálva hogy a másik oldala is ugyanúgy fogazott át lehet fordítani ha elkoptak a felső fogak. Ebből következően a víz kb.: 120 mm mély. Nem melegszik a víz, inkább magától elpárolog néha rá kell tölteni.
Néha fröcsköl kicsit a víz, de nem okoz gondot.
Mindenképpen tegyél víz ágyat, több helyen láttam vízágy és elszívás nélkül vágnak Ők azt mondták hogy milyen rossz a víz mert belesik az anyag + rozsdásodik a munkadarab stb. Én próbáltam vágni víz nélkül, kegyetlen, 1 óra vágás alatt mindent finom fekete por borított, a porvédő maszkom és az arcom is tiszta fekete volt. A víz ágy esetén gyakorlatilag minimális a látható füst, por. A gépen illetve a takart lineár tengelyeken sincsen por.
Amúgy utána nézve a plazma vágás erősen egészség károsító, a sima acél vágás nem vészes, de főleg a rozsdamentes lemez vágás káros (Króm6)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-09-16 23:56:00 [919]
Törölt felhasználó    2014-09-16 23:56:00 [919]
Azt nézem, hogy a videon az látszik, hogy a munkatér tálca viz tárolója kb 40-50mm mély lehet csak... Nem kicsi ez? Nem melegszik fel hamamr a viz? Nem fröcsköli ki nagyon? Én terveimben min. 100mm mély lenne.
Előzmény: xabi, 2014-09-16 21:10:00 [912]
xabi | 261    2014-09-16 22:08:00 [918]
Hú az komoly gép, nem az én 1/2 millás CNC asztalom. Nekem a híd 35Kg , méréseim szerint kb.: 70 Kg-al tud nyomni az X, Y tengely ami így is túl sok lehet hogy leveszek még a kivezérelt áramerősségből. A gyorsulás a MACH3-ban 200mm/s2 ami bőven elég, próbáltam 400mm/s2 azt is bírta, de már rángatja az asztalt. Számításaim szerint a kis vacak 3,1 Nm motor kb.: 1000mm/s2 kéne bírjon (még nem próbáltam).
Már ütköztem a fejjel, elvileg minden kibírta (a léptető motor ilyenkor "átpörög"), de nem túl vicces a dolog. Láttam én is mágneses fejet nekem is tetszik, de egyenlőre ezzel a megoldással török zúzok. Amúgy nekem a fej rúgos-an fel tud jönni a Z 0.00 pont felvétel miatt. A múltkori ütközésnél is igazából felnyomta a fejet és nem lett nagy gikszer.
A héten még felszerelem az 1500 Ft-os x;y tengely 0.00 pont felvevő lézer keresztemet, illetve bemutatom a wifi-s 4000 Ft-os távvezérlőmet is
Amúgy mindent infót, fényképet stb. köszönettel várok plazma témában.
Ja igen én 10-es lemeznél 6,5 mm távolságból gyújtok, 0,4s várok, ráközelítek az anyagra 3,5 mm-re utána vágok. Állítólag így kell ? Vagy nem ?
Előzmény: Yankoo, 2014-09-16 21:47:00 [917]
Yankoo | 1097    2014-09-16 21:47:00 [917]
Amit írtál, hogy 1millió, na igen az a legalja a szép vágásnak. Nekem is kúpos, főleg amikor már nagyon kopott a fej, pontosabban a furat benne. Én 1500-1800mm/p-el vágok 10es lemezt. Van THC, lemegy a fej 10Vos referencia feszültséggel érintkezik a lemezzel, felemeli 4mm-re lyukaszt vár 500-800ms-ot (10es lemeznél úgy állítom be) aztán hajrá. Nálam az üresjárat 7500mm/p és vágtam már 2es lemezt 5000mm/p-el. Elég nagy súlya van a hídnak kb 3-400kg között, ezért a dinamika nem olyan jó. Kigyorsítás meg nem mindegy plazmavágásnál, mert ha lassan gyorsít akkor belemegy a fej az anyagba. Ha van lehetőséged még építgetni akkor próbáld megoldani a fejet "kibukósra" és ha elakad akkor megáll a program és nem tör zúz. Nálam úgy van megoldva, hogy a Z fejlemezen van két kúpos "pöcs" ami beleül a vágófej tartójának két furatjába, a fejet pedig két 30mm átmérőjű mágnes tartja. Ha érdekel a megoldás lefotozhatom holnap neked.
Előzmény: xabi, 2014-09-16 21:35:00 [916]
xabi | 261    2014-09-16 21:35:00 [916]
Nem tudom mit mondjak. 1 mm az lehetetlen küldetés még THC-vel is. Mach3 hoz írtam egy makrót, be lehet állítani milyen gyakran vegye fel a Z 0.00 (jelen video esetében minden 3. lyuknál vesz fel Z 0.00), de mikor 0.00 vesz fel a gyenge rugó is lenyomja a lemezt az asztalhoz, ha nem nyomom le kalapáccsal feljön és össze ér a fejjel... Neked milyen Z 0.00 pont felvevőd van ? Van THC-d ?
- 10-es lemezt 75Amperrel vágok 1,3 mm fúvókával, 3,5 mm munkamagassággal 500mm/perc sebességgel. Simán lyukasztja és vágja.
Azért neked gondolom szebb a vágás minősége, a 10-es lemez már erősen kúpos nálam.
Előzmény: Yankoo, 2014-09-16 21:23:00 [913]
Yankoo | 1097    2014-09-16 21:27:00 [915]
Így áll össze a fej. Vízhűtéses.
Molnár Szabolcs | 514    2014-09-16 21:25:00 [914]
Gratulálok,szép munka.
Yankoo | 1097    2014-09-16 21:23:00 [913]
Tök fura a mi gépünk után ezt látni Én 2-es lemezt 3m/p-el vágom 70amperen. A plazmavágó fej 150A-es fúvóka a gép pedig 120A-es, kb 1mm-re van a fej a lemeztől vágásnál.
xabi | 261    2014-09-16 21:10:00 [912]
Kb. 1 hete éles üzembe használom a plazmavágó asztalt, kb. napi 1 órát vágok vele. A gép működik, nekem kell kitapasztalni hogyan érdemes a gépet használni, hogyan kell a plazmát beállítani (Amper, munkamagasság, vágási sebesség).
1.) A legolcsóbb 100Amperes kínai plazmánk van, vágni vág nincsen vele gond. Elmentem hogy veszek hozzá egy Trafimet gépi fejet (gondoltam sokat számít a vágási minőségbe), elég korrektek voltak és lebeszéltek róla. Azt mondták max.: 10-20% javul a vágás minősége, semmi értelme megvenni. Ha vágási minőséget akarok javítani kb.: 1.000.000 Ft-nál kezdődnek azok a plazma gépek amik már érezhetően szebben vágnak...
2.) Vágási sebesség, THC : A gépet inkább 5 és 15 mm közötti lemezek vágására építettem, de valaki kitalálta hogy egy palacktároló ajtajának a szellőzésére 180 db 21 mm lyukat kell fúrni. Kifúrni lehetetlennek tűnt, gondoltam itt az ideje bevetni a plazmát. 2 mm-es lemezhez 5-6 m/perc sebességet ajánlanak 40Amper-on, 2-3 mm munkamagassággal. Az én gépemnek a gyorsjárata 5 m/perc. Gyorsjáraton mégsem vághatok ezért 3m/perc sebességre állítottam, a fej magasságot pedig 3,5 mm-re biztos ami biztos mert nincs THC-m. Elkezdődött a vágás, 3m/perc sebességnél is követhetetlenül gyorsan vágott a gép, kb. az 50.ik lyuknál összeért a fej és a melegtől felhajló lemez melynek következményeként egy nagy villámlással leállt a rendszer. A széleken kb. 10 mm felhajlott a lemez a melegtől.
2. próbálkozásra lesz ami lesz 1,5 m/perc sebességre állítottam a rendszert, 4 mm munkamagassággal, és egy kalapács nyelét használva THC-nek minden vágás mellett lenyomkodtam a lemezt hogy nehogy bele érjen a fejbe. Tökéletesen kivágta a 180 lyukat (igaz hogy nem 5 perc alatt hanem kb. 20 lett belőle)
Nekem tanulság : Oké hogy a leggazdaságosabb vágás esetén 5m/perccel kéne vágni, de semmilyen minőség romlást nem okoz a lassabb sebesség. THC nek pedig jó a kalapács is
G1 CNC Plasma cutter 9 _ Test 2mm steel plate
xabi | 261    2014-09-07 08:03:00 [911]
Evés közben jön meg az étvágy, ha építenék újra gépet mindenképpen 3x1,5 asztalt csinálnék a hossz tengelyen kétoldali fogasléces meghajtással, a 1,5 m kereszt szánt viszont lehet meghagynám golyós orsónak ( mostani hossz szánom 2300 mm hosszú 25x10 golyósorsó van fent 4,5 m/perc sebességgel használom, de a 8 m/percet is simán viszi).
Farkas Attila | 502    2014-09-06 22:03:00 [910]
Mi is pont ezt a Logitech N305-ös megoldást használjuk, akkoriban vettünk mindjárt három darabot, biztos, ami biztos alapon,
kettő azóta is távirányítóként dolgozik, a harmadik meg itt van a fiókomban, egyszer volt bekapcsolva. Ha érdekel, 4000 Ft-ért a Tiéd.
Előzmény: xabi, 2014-09-06 21:39:00 [906]
vjanos | 5568    2014-09-06 21:50:00 [909]
Bazi jó lett a gép!
Fogasléces hajtáson nem gondolkodtál?
Van pár "célkereszt" lézerdiódám, ha érdekel, dobj egy mailt
TROMF22 | 1511    2014-09-06 21:45:00 [908]
Meg is van a magyarázat. Ugorjunk!
TROMF22 | 1511    2014-09-06 21:41:00 [907]
Valószínűleg igazad van. Mintha látszanának is az áttörési pontok a furatok kerületén.
Nem kritikának szántam a megjegyzésem, de az említett módszerrel kimaradna alkatrészenként négy vágási bekezdés is.
Előzmény: KoLa, 2014-09-06 20:49:00 [905]
xabi | 261    2014-09-06 21:39:00 [906]
- A lyukakat is plazmával vágtam, csak bénáztam a CAM programba és nem alkatrészenként vágott a gép, hanem először az összes lyuk utána a kontúrok.
- A nullpont felvételhez keresek olcsó vonallézert, vagy valaki nem használ pár ezer ft-ért vásárolható lézer mutatót. Arra gondolok hogy a plazma fej mellé pozicionálom mondjuk 50 mm-el, rá állok a lézer jelre utána csak 50 mm el kell mozgatni a fejet. Jobban is lehetne látni mert a plazma fej alá nehéz benézni mert takar.
- Mach3-hoz használ valaki UCR200 vezeték nélküli távirányítót? Nem zavarja meg a plazma ? Arra gondoltam még hogy veszek egy olcsó Logitech N305 wireless numerikus billentyűt 4000 ft-ért lehet venni (mondjuk ez fél megoldás). Mit használtok ?
KoLa | 7598    2014-09-06 20:49:00 [905]
Szerintem azt is plazmázta! mert ha nem! akkor utólag egyszerűbb lenne kifúrni egy sablonba!
Így viszont a hőmozgások miatt lehet hogy a végére pontatlan lesz a pozíció!
Előzmény: TROMF22, 2014-09-06 12:48:00 [904]
TROMF22 | 1511    2014-09-06 12:48:00 [904]
Szia! Szép munka.
Úgy látom valamilyen talplemez szerűséget vágtál ki, a furatokat pedig előre elkészítetted.
A kuntúr mérethez viszonyítva viszonylag nagyméretűek a furatok.
Anélkül, hogy ismerném a konkrét felhasználási célt, ilyen geometriai arányoknál az esetek nagy többségénél (pl. oszlop talpaknál) szilárdságilag simán megengedhető, hogy a furatok is vágással készüljenek a kontúrokkal egy menetben. Megszakítás nélkül, a kontúrtól be lehet vinni a vágást a legrövidebb úton a furathoz, majd a kör kivágás után szinte ugyan ezen az úton vissza a kontúrra, és haladni tovább a külső oldalon a következő furat tengelyéig…stb.
/Lusta vagyok rajzot csatolni de gondolom érthető./
Elmarad a forgácsolás, pozicionálás.
Előzmény: xabi, 2014-09-05 21:26:00 [901]
Yankoo | 1097    2014-09-05 21:44:00 [903]
Bár így, hogy közel van a víz a vágáshoz, így sokkal jobb. Nálam 30-40cm van az anyag és a "kád" között amiben a víz van és ahonnan elszívja egy 3m3-es venti.
Yankoo | 1097    2014-09-05 21:42:00 [902]
Szép lett grat! Egy tanács, én is plazmavágón dolgozok hetente pár órát, nagyon erősen javallom az elszívást és a vízágyat együtt, mert rettenetesen káros a leváló 5 mikron nagyságú por. Nézd meg pár vágás után, hogy a környezetben mekkora por keletkezik a tárgyakon 20méterre a géptől. Ez az egyik nagy hátránya a plazmának
xabi | 261    2014-09-05 21:26:00 [901]
Sikerült megoldanom az elektronikai problémát. Nem az árnyékolással volt a baj, hanem a földelés (valószínűleg föld hurkom volt, csak tudnám mi az..), ma reggel megvilágosodtam a mellék helységben és megtaláltam a helyes bekötést. Azóta minden jó.
A vágás során nagyon gyorsan kiderült hogy elszívás vagy vízágy nélkül plazmázni öngyilkosság. 20 perc vágás után mindent fekete por borított, nem lehetett megmaradni a műhelyben. Csináltam egy vízágyat, a por 90%-át elnyeli, egyenlőre jónak tűnik.
Köszönök mindent a fórumozóknak sok információt találtam itt. Tesztelem a masinát, ha minden összeállt (és van rá igény) csinálok egy összefoglalást a tapasztalataimról.
G1 CNC Plasma cutter 8 // 6 mm lemez vágás vízágyban
Képek a gép építésről
KoLa | 7598    2014-09-04 22:09:00 [900]
Szia! Köszi a képet, és a videót!így már érthetőbb!
Akkor itt a menethossz századpontos aránylag,majdnem mint egy cnc-nél!
Akkor egy hollander-be már könnyen vágsz jobbos menetet! a baloshoz már tükrözni kell m4-re a vágást, mert különben irányváltáskor kéne fogást venni, lehet hogy kevés lenne az idő... vagy ha a kapcsolót ha átváltod, akkor csak megáll az ütközőn?
Előzmény: sasi, 2014-09-04 08:54:00 [898]
sasi | 1903    2014-09-04 08:57:00 [899]
Bocsánat!
Ezt az eszterga topikba szántam, de figyelmetlen voltam!
sasi | 1903    2014-09-04 08:54:00 [898]
Válasz a Plazmavágó gépek építése #897-re, © KoLa-nak
A gépemet frekvenciaváltóval hajtom, a zöld dobozban fordul szám szabályozó poti, kapcsolók és astabil multivibrátor van. A rózsaszínű kar valóban az indítókar. A kacsoló kétállású, normál használatot és végállás érzékelést kapcsolja. Ez utóbbit menetvágásnál használom, nagymértékben pótolja a kézügyetlenségemet... azaz nagy sebességgel tudok menetet vágni, mert az irányválás automatikus, csupán a késsel kel foglalkoznom.
Az alábbi képen jobban látszanak a részletek:
Videon
KoLa | 7598    2014-09-03 22:13:00 [897]
Ez jó ötlet Sasi! és mi az a kütyü a gépeden? főorsó fordulat szabályzás?
Az a kapcsoló 3 állású?...
Az a rózsaszínű csatlakozás(nak látszó!)az egy indítókar? vagy mi? előtoláshoz?
Pár részletet elárulhatnál, ha már bemutattad!
Előzmény: sasi, 2014-09-03 11:28:00 [894]
Törölt felhasználó    2014-09-03 21:54:00 [896]
És belefér egy komplett plazmakábel ?...Háááát nem tudom .Én mindenesetre a tervezett gépemhez már begyűjtöttem jó pár méter villanyszereléshez használatos 24-28 mm-es flexibilis fém spirál védőcsövet - ahol pedig mozgás van oda a súly miatt és egyéb mechanikai okok miatt rézharisnya van tervezve .
xabi | 261    2014-09-03 21:14:00 [895]
A mai napon tesztelés céljából közvetlen a gép elé kötöttem a plazma bekapcsoló reléjét és mindent leföldeltem. Ezután megtapasztaltam a plazmavágó láthatatlan erejét, úgy tűnik nem a kábelezéssel van baj, egyszerűen ha beindul a plazma a 3m arrébb levő laptop USB portját lefagyasztja. Ha be van dugva egy optikai egér az magával rántja az UC100-at is és lefagyasztja az USB kommunikációt. Ha kihúzom az egeret nem fagy le az UC100 szépen fut a program, de közben irtó látványos hogy amíg vág a plazma nem működik a touch pad, amikor átáll a gép másik pozícióba működik... Próbálom árnyékolni a plazma kábelt + a laptop köré építek valami fém kalickát + valahogy földelem az USB portot.
sasi | 1903    2014-09-03 11:28:00 [894]
Fémharisnya helyett ajánlom a kidobott kézi zuhany flexibilis fém csövét, de még talán újonnan megvásárolva is megéri, mert nem csak elektromosan árnyékol, mechanikai behatások ellen is jól véd.
Az esztergámon évek óta használom.
Előzmény: xabi, 2014-09-02 21:31:00 [893]
xabi | 261    2014-09-02 21:31:00 [893]
Most csak provizor volt ott a plazma fej, a z nullázást teszteltem.Amúgy hol lehetne ilyen vastag fémharisnyát szerezni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-09-02 21:26:00 [892]
Törölt felhasználó    2014-09-02 21:26:00 [892]
De hát most sincs árnyékolás a munkakábelen .
Előzmény: xabi, 2014-09-02 20:48:00 [891]
xabi | 261    2014-09-02 20:48:00 [891]
Automatikus Z tengely 0 pont felvételt is sikerült megoldanom egy közelítés kapcsolóval + írtam egy egyszerű macro-t M101-re így nem kell kínlódjak a nullpont felvétellel. Egyenlőre nem tervezek THC-t minden alkatrész vágásnál felveszem a nullpontot.
G1 CNC Plasma cutter 6 // Touch_automatic_Z 0.00
Sajnos a plazmavágás továbbra sem megy mert mikor gyújt a plazma néha elsőre néha 10-jére de kiüti az UC100-at illetve lefagyasztja a Laptop USB portját. Nincs valakinek valami jó leírása hogyan kössem be az árnyékolást ? Hogyan lehet kiküszöbölni az interferenciát ?
xabi | 261    2014-08-30 20:43:00 [890]
A mai napon sikerült kipróbálni a plazmavágó asztalt élőben :
G1 CNC Plasma cutter 4
G1 CNC Plasma cutter 5
A vágással és a CNC asztal mechanikával nem volt gond. A 1/2 napos beállítás és tesztelés alatt a legnagyobb gondot az UC100 USb-LTP átalakító okozta állandóan lefagyott (Illetve nem tudom mi történt mert világít a kék és a zöld lámpa is de a program megakadt, az USB egér a laptopon megállt csak kibe dugásra indult újra) próbáltam minden árnyékolt kábelt földelni a házon de nem tudom miért csinálja mert néha a plazma bekapcsolása nélkül teszteltem a technikát és akkor is megszakadt a kapcsolat...)
cslaszlo | 20    2014-08-19 13:30:00 [889]
Igen használom a Mach3 at magyar de az AJANCAM V5.0 nak van egy CAD része amin meglehet tervezni az alkatrészt és van egy CAM része ami össze forgatja az alkatrészeket hogy a legkevesebb hulladék legyen kijelöli a szerszámpályát megcsinálja a G kódot amit átvinnék a MACH3 ba ezért keresnék ilyen programot
ebalint | 1774    2014-08-19 10:29:00 [888]
Az egyik debreceni talin volt egy egyszerű, de jónak tűnő megoldás.
Volt kb. 3 éve...
Előzmény: robroy007, 2014-08-19 09:23:00 [886]
Németh Szabolcs | 673    2014-08-19 09:28:00 [887]
Klavio ,CNC Automata plazmafej állító ,cirka 62 rugó,szinte ajándék.....
robroy007 | 2292    2014-08-19 09:23:00 [886]
THC-ra keresek megoldást!!!
mechanika adott
csak elektronika
Yankoo | 1097    2014-08-18 20:46:00 [885]
Mach3 is magyar Plazmavágóhoz pedig nem kell bonyolult G-kód. Az áráról nem tudok nyilatkozni.
Előzmény: cslaszlo, 2014-08-18 20:42:00 [884]
cslaszlo | 20    2014-08-18 20:42:00 [884]
Érdeklődni szeretnék hogy valaki használja e a AJANCAM V5.0 plazmavágó programot és ez menyibe kerül? ez azért tetszene mert magyar és elég egyszerűnek tűik, vagy tudna e valaki valami hasonlót elérhető áron?
xabi | 261    2014-08-18 20:03:00 [883]
Nagyjából összeállt a plazma vágó asztalom. Nem tudom mi a szabály-szokás ide posztoljak vagy nyissak egy Épül a gépem :: xabi-t ?
[ 0.9927 ]
