UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz
Polgárdi Balázs fejlesztései Mach3-hoz.
Oldal 6 / 30 Ugrás ide:
vamzol123 | 44    2018-03-01 21:35:46 [1219]
Közbe meglett a hiba. A főorső egyik fázisa a csatlakozóban kidörzsölődött és fázis került a gépházra.. Hogy hogy vettem észre!?... Menetközbe kinyitottam a szekrény ajtót és bizseregni kezdett a kezem
Előzmény: vamzol123, 2018-03-01 20:36:44 [1218]
vamzol123 | 44    2018-03-01 20:36:44 [1218]
Hali! Olyan probléma adódott, hogy marás közbe többször megáll az egész folyamat és start lenyomásával tovább megy a marás. Mach3-ban és uccnc-ben is ugyan ez a helyzet. Tudom én ezt diagnosztizálni valahogy? Mert ezért már tört maróm.
schneyolo | 403    2018-02-24 20:01:21 [1217]
Nem!
Rövidre zártam. Hétfőn kicseréljük, csak mindenképp ki akartam próbálni, hogy nem ment e tönkre a mozgásvezérlő.
Tükröt már csak max aluzni tudok.
Előzmény: elektron, 2018-02-24 18:08:25 [1216]
elektron | 15859    2018-02-24 18:08:25 [1216]
Már ki is cserélted ? Egy 200-as aluzott parabola tükörért szívesen kicseréltem volna.
Előzmény: schneyolo, 2018-02-24 16:49:24 [1214]
svejk | 33157    2018-02-24 16:53:24 [1215]
Okszi, de azért pótold az alkatrészt és az áramvédelemről se feledkezz meg.
schneyolo | 403    2018-02-24 16:49:24 [1214]
Forog a léptetőm!
Előzmény: Törölt bejegyzés
schneyolo | 403    2018-02-24 11:48:25 [1213]
Uraim!
Ezer köszönet!
Ha találok ilyet a cégnél kicseréltetem valamelyik műszerésszel.
Azt hiszem jobban kell figyelnem!
Köszönöm még egyszer!
Polgárdi Balázs | 462    2018-02-24 11:44:06 [1212]
A pontos típus: SI2315
itt az adatlapja:
SI2315 pdf
Ha nincsenek eszközeid illetve nem boldogulsz a javítással, akkor a szervizünk megjavítja, a részletekért keress emailben.
Előzmény: schneyolo, 2018-02-24 11:10:02 [1205]
svejk | 33157    2018-02-24 11:29:43 [1207]
Egy P csatornás MOS-FET fordított polaritás elleni védelemnek.
Pontos típussal a gyártó bizonyára tud szolgálni, szerintem nekik írj levelet.
A tanulságot azért szűrd le, hogy az 5 V tápfeszültséget bizony biztosítékkal illik ellátni, vagy legalább méretezett kapcsolóüzemű tápegységről hajtani.
Te gyakorlatilag a kifejtőre menő +5V-ot rövidre zártad.
dezsoe | 2934    2018-02-24 11:25:40 [1206]
Hát, ha ettől okosabb leszel, akkor ügyes vagy! Ennél jobb képet nem sikerült lőni.
schneyolo | 403    2018-02-24 11:10:02 [1205]
Segítség!
Tisztelt fórumtársak!
Segítséget szeretnék kérni!
VAn egy UC300ETH 5Lpt vezérlőm, amire balfék módon egy pinnel elcsúsztatva dugtam rá egy digitális kibontó panelt az 1 es portra. Sajnos a kibontó csatlakozója rövidebb ezért ez lehetséges,
Lényeg, hogy elfüstölt a képen látható alkatrész.
Nem lehet leolvasni már a feliratot.
ha valakinek van ilyen kártyája vagy meg tudja mondani mi az az alkatrész akkor ki tudnám cserélni. Remélem a többi részének nem lett baja.
Köszönöm a segítséget előre is!
dezsoe | 2934    2017-05-02 20:36:03 [1204]
Bocs, félreérthető voltam: nem letolás volt, hogy rossz helyre írtál, hanem üdvözölni szerettelek volna az UCCNC felhasználók között.
Előzmény: rekalaca, 2017-05-02 20:18:59 [1203]
rekalaca | 550    2017-05-02 20:18:59 [1203]
Elnézést!
Előzmény: dezsoe, 2017-05-02 20:03:04 [1199]
rekalaca | 550    2017-05-02 20:14:38 [1202]
Most nézem, lehet, hogy igazad van! BOCS. De amugy semmi gond ugyanis a MACH3 liszencem is megvan.
Előzmény: rekalaca, 2017-05-02 19:44:49 [1198]
dezsoe | 2934    2017-05-02 20:06:50 [1201]
Valamiért elszexuálja a linket. UCCNC topik akart lenni, meg egy integető.
Előzmény: dezsoe, 2017-05-02 20:04:36 [1200]
dezsoe | 2934    2017-05-02 20:04:36 [1200]
Namégegyszer. Ha megvásároltad a vezérlőprogramot és az az UCCNC, akkor rossz topikba írsz. Irány az [url=[#t218p#] wave]
dezsoe | 2934    2017-05-02 20:03:04 [1199]
rekalaca | 550    2017-05-02 19:44:49 [1198]
Elküldtem , mert a beállított timeout nekem kevésnek bizonyul.
A nyereményem alapján úgy gondoltam a vezérlőprogramot megvásárolom, ami ezekben az órákban történik.
Tehát én is belépek a UCxxx használól sorába.
Előzmény: rekalaca, 2017-05-02 19:40:02 [1197]
rekalaca | 550    2017-05-02 19:40:02 [1197]
Örömmel tudatom mindenkivel, hogy én nyertem meg a debreceni Hobbycnc találkozó fődíját, egy Polgárdi Balázs által féle UCxxx mozgásvezérlést.
svejk | 33157    2017-05-02 16:51:03 [1196]
Hú.., pedig már nagyon várjuk!
Sok sikert hozzá!
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-02 16:48:46 [1195]
CNCdrive | 449    2017-05-02 16:48:46 [1195]
Szia Svejk,
Még nincsen kiadva. Még mindig dolgozunk rajta.
A talin egy félig kész verzió volt, ami annyira volt elkészítve, hogy az új funkciókat be lehessen mutatni, de pár "apróság" még hiányzott ami mint utólag kiderült nem is annyira apróság volt, szóval még a befejezésen dolgozunk.
Előzmény: svejk, 2017-05-01 20:36:06 [1173]
Pabló | 1615    2017-05-01 22:29:50 [1194]
Ja a munkaterem 1000*1000mm
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 22:28:36 [1193]
Pabló | 1615    2017-05-01 22:28:36 [1193]
Fém.
Léc egyik vége rögzítve, és egy csapágy, plusz erős rugóval ráfeszítve a fogaskerékre, így a kottyanás kiküszöbölve.
Előzmény: svejk, 2017-05-01 22:25:47 [1192]
svejk | 33157    2017-05-01 22:25:47 [1192]
Nem tudtam mekkora géped.
Egyébként biztos van az a szíj meg az a fajta hatás ami jó lenne oda is.
Műanyag fogaskerék?
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 22:22:38 [1189]
designr | 3621    2017-05-01 22:24:42 [1191]
Nem ebbe a topicba tartozik..lézeresben kérdezek.
Pabló | 1615    2017-05-01 22:24:38 [1190]
Most látom kicsit témát tévesztettem, ez a téma az uccnc topikba illett volna jobban.
Pabló | 1615    2017-05-01 22:22:38 [1189]
És a választ előtem meg is kaptad.
Ez az igazság, 1,5m hosszú szíj nem szerencsés.
Fogasléc, jóval masszívabb.
Előzmény: svejk, 2017-05-01 21:45:36 [1188]
svejk | 33157    2017-05-01 21:45:36 [1188]
Khm... Pali koma! Pablót kérdeztem...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-01 21:43:09 [1187]
Törölt felhasználó    2017-05-01 21:43:09 [1187]
A szíj nagy hosszon nyúlik, leng, rugalmas.
Egy előnye van olcsóbb.
Előzmény: svejk, 2017-05-01 21:40:29 [1186]
svejk | 33157    2017-05-01 21:40:29 [1186]
A szíjjal mi volt a baj?
A mostani fogasléc valami speckó cucc?
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 21:35:19 [1184]
dezsoe | 2934    2017-05-01 21:37:23 [1185]
Pedig olyan jó ötlet volt...
Pabló | 1615    2017-05-01 21:35:19 [1184]
jelenleg már fogasléces hajtásom van.
szíjjal nem volt nagyon nyerő.
Előzmény: dezsoe, 2017-05-01 21:16:13 [1183]
dezsoe | 2934    2017-05-01 21:16:13 [1183]
Nem emlékszem, hogy milyen géped van. Oké, hogy szervó, de a fej szíjon mozog, vagy golyós orsóval? Csak azon morfondírozom, hogy ha szíj hajtásos, akkor lehet, hogy a szervó jó sebességgel mozog, jó pozícióban van, de a szíj rugalmassága miatt a fej a mozgás irányában rezonál előre-hátra?
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 20:44:45 [1181]
be | 106    2017-05-01 21:14:02 [1182]
Rendben Köszönöm.
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-01 18:40:14 [1137]
Pabló | 1615    2017-05-01 20:44:45 [1181]
Meg lehet kipróbálom egy másik laptoppal, az mit csinál.
Mostanság észre vettem, hogy az uccnc progi igen vissza fogja, ha közben futtatom a smart jog szervó hangoló progit, van hogy nem tudok rajta semmit állítani, lefagy közben a szervó hangolás.
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 20:41:51 [1178]
CNCdrive | 449    2017-05-01 20:44:15 [1180]
"Azért nem az állandósult állapot az érdekes, mert lehet, hogy a szervó beállíható időn belül beáll pontosan a pozícióba, de adott gyorsítás esetén a beállás az elvárthoz képest lassabban következik be."
Helyesen a fenti mondat:
Azért nem az állandósult állapot az érdekes, mert lehet, hogy a szervó belátható időn belül beáll pontosan a pozícióba, de adott gyorsítás esetén a beállás az elvárthoz képest lassabban következik be.
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-01 20:38:46 [1176]
CNCdrive | 449    2017-05-01 20:41:59 [1179]
Igen, ez egy jó ötlet, hogy egy teszt erejéig rakni egy fehér csíkot a kép szélére.
És igen, lehetne rakni egy üresjárati csíkot, de azzal meg az lenne a gond, hogy legtöbb esetben csak feleslegesen növelné a végrehajtás idejét, hiszen léptetőmotoros rendszernél ez a lehetséges probléma fel sem merül.
Esetleg állíthatóra, opcionálisra meglehetne csinálni, alapból nullára véve.
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 20:36:55 [1174]
Pabló | 1615    2017-05-01 20:41:51 [1178]
Holnap csinálok még pár tesztet, és fotózok is.
CNCdrive | 449    2017-05-01 20:39:38 [1177]
Igen, így működik.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-05-01 20:37:51 [1175]
CNCdrive | 449    2017-05-01 20:38:46 [1176]
"Igen amint írtam, van a monitoring funkció.
Én ott a digitál résznél figyeltem programfutás közben a position errort, az ott teljesen tökéletes volt.
Amikor nem volt az, akkor jött a szellemkép, amit már régebben kitárgyaltunk. Akkor minden kettőződött, és az adott 50mm-es kép pl 52mm lett. Most ilyen nincs, az 50mm, 50 is."
A dinamikus viselkedés az érdekes, nem az állandósult állapot. Vagyis nem az a kérdés hogy 50mm kiadott pozíció tényleg 50mm-e stacionárius állapotban, hanem az, hogy menet közben mekkora a pozíció követési hiba, illetve hogy ez hogyan változik a mozgás során.
De ismét megjegyzem, hogy ha ez a probléma, akkor ez csak a kép szélénél okozna pontatlanságot, ha a szervo nem képes tartani a sebességet a változó, gyorsító szakaszban.
A valós képnél ahol a gravírozás történik ott végig konstans a haladási sebesség.
Persze rossz PID beállítással akár ott is ingadozhat a sebesség, de ez a gyorsítási paraméter nagyságától függetlenül kell jelentkezzen a pálya belső részein és ott csak a programozott sebesség változtatásával változhatna.
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 20:31:33 [1171]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-05-01 20:37:51 [1175]
Nincs lézerem és nem szoktam égetni ... Csak okulásképp:
Ezek szerint úgy van megírva a program hogy jobbra balra túlfut a szán ( kikapcsolt lézer mellett ) majd rámpával megáll, irányt vált és ugyancsak rámpával visszaindul majd még a kereten kívül eléri a beállított sebességet azután az adott helyen bekapcsolja az égetést ?
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-01 20:23:14 [1168]
Pabló | 1615    2017-05-01 20:36:55 [1174]
És estleg nagyobb, vagyis hosszab rámpát nem lehetne kivitelezni?
Lehet kipróbálom, a kép szélére rakni fehér részt, kiváncsi lennék, akkor mit eredményezne.
Most szeretnék majd egy co2 lasert, és próbálom tesztelni, lehetne e nagyobb sebessség, nagyobb gyorsítással dolgozni.
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-01 20:31:36 [1172]
svejk | 33157    2017-05-01 20:36:06 [1173]
Pihenésképpen...
Nincs még újabb verzió az UCCNC-hez kiadva?
A találkozón jó dolgokat hallottunk/láttunk.
CNCdrive | 449    2017-05-01 20:31:36 [1172]
Pabló: Nem, a nagyobb gyorsítás nem okoz az alapjelben semmilyen változást. Ha a gravírozásnál a beállított sebességed minden esetben azonos, akkor mindig azonos step/dir pozíciókban fog a lézer ki/be kapcsolgatni függetlenül attól, hogy mennyi a gyorsítás paramétered.
Ami változást okozhat a gyorsítási paraméter változtatása az az hogy a szervoban a pozíció hogyan áll be a megadott értékre, ami ahogy Designer írta okozhat lemaradást és lengést a gyorsítási szakaszban és a nagyobb gyorsításnál erre nagyobb az esély.
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 19:57:11 [1159]
Pabló | 1615    2017-05-01 20:31:33 [1171]
Igen azért lett a plugin.
Csak így kiderülne, hogy ott is ki jön e.
Hogy ezt a szervó okozza e?
Balázs:
Előzmény: svejk, 2017-05-01 20:26:19 [1169]
designr | 3621    2017-05-01 20:31:06 [1170]
Pabló 1129
A pozició hiba az 0
Van lehetőség digitális monitorra vagy analóg időbeli gőrbe rajzolására választható kb 30 paraméterből a pozició hibától a irányvektorszögmittudomén miig..
svejk | 33157    2017-05-01 20:26:19 [1169]
"Gondoltam írok egy sima g kódos égetést oda vissza, úgy mit csinál, úgy is jelentkezik e adott gyorsítások mellett."
No de az a plugin nem pont azért lett kitalálva, hogy elkerülje a G-kód lassúságát?
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 20:13:38 [1166]
CNCdrive | 449    2017-05-01 20:23:14 [1168]
Pabló:
Igen, természetesen a kép széleinél, a gravírozási pálya után és előtt van gyorsítási rámpa.
A gyorsítási rámpa mindig az az érték amit beállítottál, így X beállított gravírozási sebesség esetén a nagyobb beállított gyorsítás rövidebb gyorsítási és lassítási utat eredményez.
Tényleg azt kellene megnézni amit írtam, hogy a szervoban a pozíció hiba hogyan alakul a pályán.
Van lehetőség ennek a folyamatos kiolvasására?
svejk | 33157    2017-05-01 20:19:00 [1167]
Ha előítéletem lenne akkor nem így viszonyulnék hozzád.
Egyszerűen csak mindig felbosszantasz az ilyen jellegű/tartalmú hozzászólásaiddal.
Ehh... bennem van a hiba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-01 19:59:44 [1161]
Pabló | 1615    2017-05-01 20:13:38 [1166]
Alapból programban a beállításom 600-on volt a gyorsítás, ott nem igazán csíkoz. De felvittem 2000-re, ott csíkoz.
Néztem mérőórával is, kb 50-100mm eltávolodás után szépen visszaáll gyorsjárattal is az óra előző értékére, kb 0.1mm kilengés van a visszaállás előtt. De lehet az sok, egy gravírozásnál.
És program futásnál irányváltás után érezhető is az enyhe rezonálás, ugrálás.
Meg azt vettem észre, mintha nagyobb gyorsításnál nagyobb túlfutás lenne a kép szélén, amit üresben fut.
Ezért kérdeztem hogy kép szélén van e valami gyorsítási rámpa.
Előzmény: svejk, 2017-05-01 20:03:52 [1162]
[ 1.0222 ]
