NYÁK készítés
Oldal 6 / 103 Ugrás ide:
sanyi | 1926    2020-05-06 18:47:07 [4925]
Ha a JLCPCB-nél rendelted akkor ez az akciós ár. 5 darab 100x100mm méretű kéoldalas nyák ára védőlakkal és szitával 1,6mm vastag nyákra. Mondjuk nekem ennyi volt akkor is ha ekkora méretben 0,5mm vastag nyákot csináltattam. 10 darab 5 $ de korábban csak kettő volt...
Már több éve ennyi. Ha gerbert töltesz fel akkor mindegy nekik, hogy mivel készítetted. Én Eagle-t használtam most már Fusion 360-t használok... mióta megvették és intergrálva van a Fusion 360-ba így a dobozzal együtt lehet tervezni beleértve a hűtést is, bár ilyet még nem csináltam.
Egyedül a postára kell figyelni. Ha DHL akkor a szállítás miatt nem lehet megúszni a vámot... Ha sima légiposta nyomkövetéssel akkor az időben több, de sokkal olcsóbb.
Előzmény: svejk, 2020-05-06 18:18:24 [4924]
svejk | 33157    2020-05-06 18:18:24 [4924]
Félreértesz!
Én nem is figyeltem ezt a 2 dolcsit, csak a tervet elküldtem és fizettem, vártam.
(Proteusos, pedig azt hivatalosan nem is támogatják)
Most hogy írják többen azért kérdezem, hogy mi is ez a 2 dollár pontosan?
Előzmény: sanyi, 2020-05-06 15:30:26 [4923]
sanyi | 1926    2020-05-06 15:30:26 [4923]
Drágállod mi a 2$-t mikor csinálhatnák ingyen is
Előzmény: svejk, 2020-05-06 06:55:59 [4920]
istvan58 | 1914    2020-05-06 15:07:49 [4922]
Előzmény: svejk, 2020-05-06 06:56:57 [4921]
svejk | 33157    2020-05-06 06:56:57 [4921]
A többi 4 tökéletes, jobbat-szebbet más gyártótól sem láttam. Bár én nem kértem rá semmi sallangot.
Előzmény: istvan58, 2020-05-05 20:43:34 [4919]
svejk | 33157    2020-05-06 06:55:59 [4920]
Nem is értem miért nem mindegy nekik.
Ők úgy is összemontírozzák a terveket úgy negyed négyzetméteresre és egyben készül el ekkora méret.
Bár én azt a 2 dollárt sem értem, hogy most végül is mi kerül annyiba?
Előzmény: xsugix, 2020-05-05 15:40:05 [4916]
istvan58 | 1914    2020-05-05 20:43:34 [4919]
Azon a karcoláson kívül amugy milyen a minősége?, felület, lyukgalván, stb?
Előzmény: svejk, 2020-05-04 17:37:18 [4906]
xsugix | 206    2020-05-05 18:56:50 [4918]
Köszi , ez alapján próbáltam én is, de a 9.0-nak már kicsit más a beállítása.
Viszont amennyi új funkció van benne, azokat már nem engedném el egy downgrade miatt.
A tömbösítést én is így csináltam régebben, de ma már nem. Be lehet importálni a kapcsolási rajzot is egy aktuális rajzba, illetve hozza a nyák tervet is magával. Így nincs szétszakítva, ugyanúgy ERC és DRC is futtatható (nyilván egységesek lesznek a szabályok, nem lehet eltérés).
Előzmény: RogerCo, 2020-05-05 18:45:49 [4917]
RogerCo | 1223    2020-05-05 18:45:49 [4917]
Helló,
Én is Eagle-t használok(7.x), de Gerber file-okat küldök nekik.
Ez alapján raktam össze anno a CAM konfigot.
https://support.jlcpcb.com/article/43-how-to-export-eagle-pcb-to-gerber-files
Ha kell írj rám, és elküldöm a cam file-t emailben.
Annyi trükk van az Eagle-el, ha "tömbösíteni" akarsz egy nyáktervet, hogy le kell szakítani a kapcsolási rajzról, és akkor szabadon másolható egymás mellé több példányban is.
Roger
xsugix | 206    2020-05-05 15:40:05 [4916]
Ugyanígy próbáltam anno rendelni, és szóltak érte, hogy nem oké.
A mostani rendlésemnél meg kérték a mousebite-ot, hogy könnyebb lesz szétválasztanom. Berajzoltam nekik többféle rétegre is, egyik sem tetszett nekik. Nem jutottunk dűlőre, a végén mondtam nekik, ne vágjátok szét, csak csináljátok már...
Eagle 9.x-et használok, nekik meg az Easyeda nevezetű progi van, oldalukról letölthető, használható. Én maradok eagle-nél.
Tudsz esetleg egy bevált módszert/leírást (akár eagle CAM sablont), amit biztosan elfogadnak? Értem itt azt, hogy például mit melyik rétegre érdemes tenni (kivágás, V-slot, mousebite...)
Előzmény: RogerCo, 2020-05-05 14:28:51 [4914]
B.Zoltán | 1722    2020-05-05 15:04:36 [4915]
Én nem mertem még V-vágást kérni sem.
Akkor remélhetjük, hogyha 100x100 és nem vágassuk darabokra, úgy nem kérnek többet.
RogerCo | 1223    2020-05-05 14:28:51 [4914]
Én mindíg úgy szoktam rendelni, hogy több, de egyforma Nyák van a 100x100-as panelon.
És V-cut-al szépen be is vágják felár nélkül.
A TOP rétegen kell egy 0-ás vonal ahol vágatni akarod.
Itthon, csak szét kellett törni a vágás mentén.
Zozi | 366    2020-05-05 09:57:53 [4913]
Mondjuk tényleg volt. De nem feltűnően. Ugyan ez elsőre átment, a kivágások tudnak lebuktatni.
Előzmény: Zozi, 2020-05-05 09:53:21 [4912]
Zozi | 366    2020-05-05 09:53:21 [4912]
Nekem egyszer küldték levelet, hogy több nyák van a lapon ezért kellett extra büntit fizetni. 5$...
Előzmény: B.Zoltán, 2020-05-04 21:56:40 [4911]
B.Zoltán | 1722    2020-05-04 21:56:40 [4911]
Kíváncsi lennék, hogy valakinek volt már ebből problémája.
Szerintem, ha nem haladja meg a 100x100-at, nem foglalkoznak vele, hogy mi van rajta.
Mi a magunk számára még be is jelöltük a sarkokat a fehér feliratozási layeren (Top és Bottom silk), hogy hol fogjuk elvágni a panelokat. Nem szóltak érte semmit. A lényeg, hogy nem szabad kérni semmilyen vágást, csak a külső befoglaló méretre.
Előzmény: xsugix, 2020-05-04 19:14:20 [4910]
xsugix | 206    2020-05-04 19:14:20 [4910]
Igen, minimum 5db 100x100mm a rendelés.
Illetve a méret eltérhet ettől, de ez 2$, érdemes kihasználni.
Ha sok kicsi panelod van, akkor lehet trükközni velük. Akár úgy, hogy mondjuk a 15x30mm-es paneljeidből rápakolsz 100x100-ra annyit, amennyi kényelmesen ráfér, hogy akár otthon, a cnc-del szétmarod később.
A nyáktervet meg össze kell montírozni úgy, hogy "kamu" összekötő vonalakat csinálsz közöttük, amit a cnc úgy is szétvág.
Nekem bevállt, nem egyszer rendeltem már így. A mostani rendelésemnél mondjuk ezt nem követtem el, mert nem az enyém a nyákok nagy része, nem számít a pénz kategória..
Előzmény: svejk, 2020-05-04 18:36:20 [4909]
svejk | 33157    2020-05-04 18:36:20 [4909]
Még az nem tiszta nekem, hogy van-e minimális méret.
Tehát pl. akár egy 15x30 mm-esből is ugyanúgy 5 db a minimális rendelés?
Előzmény: xsugix, 2020-05-04 17:47:07 [4908]
xsugix | 206    2020-05-04 17:47:07 [4908]
Detto, ma délelőtt hozta az MPL. Nekem dupla ennyi volt, mivel 5 különféle nyákot tartalmaz, illetve 10db 100x100 méret.
Ilyen javítást az iparban is csinálnak, nap mint nap találkozok vele. Vannak szabályok, mikor nem lehet őket alkalmazni, de ez megrendelés/megegyezés kérdése a nyákgyártó és a megrendelő között.
Ez most így hobbiban jobb, mint tökéletes.
Nekem egyébként holnap lesz két hete, hogy megrendeltem.
svejk | 33157    2020-05-04 17:38:38 [4907]
Ja, a furatok bő 0,1 mm-el nagyobbak a kértnél.
svejk | 33157    2020-05-04 17:37:18 [4906]
Ma végre megérkeztek életem első kínai rendelésű NyÁK-jaim.
Érdekes, hogy hozzám már nem a DHL hanem az MPL csomagpostás hozta.
Nektek tuti minőség szokott lenni mindegyik?
Nekem az 5 db-ból az egyiken a képen látható javítás van.
Pedig finom rajzolatúnak nem mondható, 20 mill-es a legvékonyabb vonal.
Persze működni működik.
Így ez az 5 db 100x140 mm-es NyÁK most 7860 Ft volt szőröstül-bőröstül.
Előzmény: svejk, 2020-04-30 08:16:58 [4905]
svejk | 33157    2020-04-30 08:16:58 [4905]
Végül is mikorra érkezett meg a csomagod?
Nekem a 20-án feladott rendelés 24.-én már Kölnben volt, de Düsseldorfból csak 28.-án indult erre felé, de még sehol se jár.
Jó-jó volt hétvége közben de most meg már biztosan beszopcsiztam a május 1.-et.
Pedig nagyon számítottam rá.
Előzmény: morvfer7, 2020-04-15 10:54:51 [4898]
vadember | 1909    2020-04-22 06:09:43 [4904]
A 27. perc körül kezdődik az alkatrészek kiválasztása.
Előzmény: vadember, 2020-04-22 06:08:29 [4903]
vadember | 1909    2020-04-22 06:08:29 [4903]
Eagle tervezőben amikor az alkatrészeket kiválogatom a "Design Link" segítségével, nálam nem jelenik meg egyetlen egy alkatrész fotója sem . Miért van ez? A felkínált alkatrészek száma is sokkal kevesebb mint pl. ebben a videoban.
izbeki | 1352    2020-04-18 18:54:08 [4902]
Köszi az infót, jónak tűnik!
A múltkori 100db átcsúszott a vámon, a kicsit későbbi 20db-os tétel már régóta úton van, de most pénteken kiderült, a posta a hunyó, levél jött, vámot szeretnének szedni (nem fog összejönni). Legközelebb DHL lesz!
svejk | 33157    2020-04-18 16:56:45 [4901]
Előzmény: vadember, 2020-04-18 16:50:01 [4900]
vadember | 1909    2020-04-18 16:50:01 [4900]
Én mm-ben szoktam a méretet adni nem mill-ben. Nem kell rászámolni semmit. Akkora lesz a furat amilyet megadsz.
Előzmény: svejk, 2020-04-18 16:43:58 [4899]
svejk | 33157    2020-04-18 16:43:58 [4899]
Bezárt a kedvenc filmlevilágítóm lehet ráfanyalodok erre a JLCPCB-re.
Legelső kérdésem furatokra vonatkozik.
Én 0,9 mm-el szoktam a tüskesor helyét fúrni itthon.
Nekik mekkora átmérőt adjak meg elég a 35 mil?
Mezei kétoldalas furatgalvános Nyák.
morvfer7 | 2578    2020-04-15 10:54:51 [4898]
Tegnap rossz helyre írtam, így megosztom itt is az infót, mert aki ezzel foglalkozik, itt fog rátalálni:
Múlt héten új rendelést adtam le a JLCPCB-nél és ma jött az értesítés, hogy feladták a csomagot.
De most jön az érdekes része:
Eddig mikor rendeltem tőlük, volt a lassú postai szállítás olcsón, valamint DHL drágán.
Viszont már van náluk a DHL szállításból olyan, hogy 3-4 nappal hosszabb kézbesítési idő és szinte olyan áron, mintha postával kérnénk.
Egy idézet a levelükből:
There will be two tracking numbers, your order will be delivered to the European distribution center first, then forwarded to your address. Customers are not responsible for customs clearance, if your order is in the customs clearance status, don't worry, we will deal with it.
Így ezzel a DHL-es szállítással először EU központba szállítják a csomagokat, ahol ők vámkezeltetik, így nekünk nem kell vámot fizetni. Cerébe persze 3-4 nappal később érkezik, de hobby szinten szerintem ez nem lehet probléma. Írják, hogy 2 csomagkövető szám lesz, az elsőt már meg is kaptam, ezzel elsőnek Düsseldorfba megy a csomag, gondolom a másodikat majd akkor kapom, mikor onnan feladják.
kaqkk007 | 1567    2020-03-03 06:22:01 [4897]
Én https://jlcpcb.com/quote#/ Tőlük szoktam rendelni , tökéletes minőség olcsó (csak várni kell a postára )
Előzmény: Lalaking, 2020-03-02 19:50:15 [4895]
morvfer7 | 2578    2020-03-02 19:55:16 [4896]
Üdv a fórumon!
Első hozzászólás azonnal egy reklám, nem valami bizalomgerjesztő.
Az oldalon, semmi infó az árakról, ami arra enged következtetni, hogy annyira drágán dolgoznak, hogy szégyenllik kiírni.
Soha nem rendelnék ilyen cégtől.
Lalaking | 1    2020-03-02 19:50:15 [4895]
Én az autertol rendeltem,ha valakit erdekel nézzetek rá.
Nyák gyártás
szf | 4462    2019-05-31 22:51:07 [4894]
Csak érdekességképpen.
Elecrow-nál jelenleg a nyák gyártás akciós. 0,99$
Elecrow
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-05-15 16:48:03 [4893]
Horváth Tibort felhívtam . Elmagyarázta, csinálom .... ( Köszönet érte
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-05-15 06:42:45 [4892]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-05-15 06:42:45 [4892]
Csináltam annó de elfelejtettem : hogyan kell a Sprint layoutban un teleföldes nyákot csinálni ?
Leteszek egy pad -et de nem akarom hogy a kontúrt körbe marózza . Vagyis csak egy furatot akarok készíteni a teli földön .
laaci | 98    2019-04-08 11:27:26 [4891]
Svejk által írt paraméterek engem is érdekelnének. Ha van rá lehetőség, kérlek kérdezz rá.
Köszönettel
Király László
Előzmény: xetix, 2019-04-06 20:30:55 [4885]
svejk | 33157    2019-04-08 08:38:26 [4890]
Ügyes és köszönjük, hogy megosztottad.
Hány réteg vagy inkább milyen vastag a festékréteg rajta?
Gondolom ez azért is fontos, mert nem biztos, hogy tökélesetes síkban sikerül a Nyákot felfogatni.
Maratás után mivel távolítottad el a festéket/műgyantát?
Esetleg ha csináltatnál velük egy pici tesztnyákot különböző vonalvastagságokkal azt is megköszönnénk.
mondjuk 5 mill-től felfelé, no és vonalak közti távolság is fontos tényező.
És tudj meg mindent az alkalmazott gyantáról.
B.Zoltán | 1722    2019-04-06 20:52:36 [4889]
Előzmény: xetix, 2019-04-06 20:46:59 [4887]
xetix | 63    2019-04-06 20:48:31 [4888]
És még annyit nem biztos,hogy a festék a legnagyobb lényeg,hanem maga az UV technológia
xetix | 63    2019-04-06 20:46:59 [4887]
Átvittem nekik a NYÁK lapot és a PDF fájlt hogy Ők milyen festéket használnak a nyomtatójukban én nem tudom Négyzetmétere négyezer valahány száz forint. Szerintem a rutintalanoknak megéri.Az UV nyomtató még nagyon drága.Aluminium előlapra is nyomtattam feliratot-ábrát az is jó lett.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-04-06 20:34:58 [4886]
B.Zoltán | 1722    2019-04-06 20:34:58 [4886]
A festék, vagy lakk, az mi volt?
xetix | 63    2019-04-06 20:30:55 [4885]
Nem szoktam NYÁK-ot csinálni.De a szomszédomban van egy vállalkozás akiknek van UV nyomtatója.Jött az ötlet,hogy nyomtassunk UV-vel a NYÁK-ra és a hagyományos módszerrel marassuk ki.Szerintem szépen sikerült.Lásd a képeket. Annyi baki lett,hogy nem tükröztük
kaqkk007 | 1567    2019-04-06 17:58:25 [4884]
Grafikai stúdióban gyártattam , offset filmnek hívják és pdf ből csinálták pár nap alatt .
Előzmény: frob, 2019-04-06 16:08:26 [4883]
frob | 2339    2019-04-06 16:08:26 [4883]
köszi, megnéztem
a filmet azt mivel csinálod(tad)?
Előzmény: kaqkk007, 2019-04-05 17:48:56 [4882]
kaqkk007 | 1567    2019-04-05 17:48:56 [4882]
Nézd meg az oldalamon a nyáklevilágító témát abban van két tökéletesen működő levilágító (és vákuumos leszorító) na meg a nyákkészítés témába is belekukkanthatsz ..
Én kb 7 évig készítettem az nyákokat a sajátommal a hobbielektronika fórum tagjainak . A vákuum teljesen kizárja az alávilágítás lehetőségét és a kétoldali fénycsöves levilágító kb 8000 Ft ba került a vaterán .
Előzmény: frob, 2019-04-05 07:21:25 [4880]
frob | 2339    2019-04-05 07:21:52 [4881]
Köszönöm!!!
ilyen lcd-ket kerestem, nagyon jól jöttek a linkek!
Előzmény: laaci, 2019-04-04 19:22:07 [4877]
frob | 2339    2019-04-05 07:21:25 [4880]
:D na igen akár, de van tollam is hozzá
viszont azért bonyolult a rajzolat ahhoz hogy így pacsmagoljak
most is csak 4 optó és 4 profet volt rajta a sallangokkal
szép nem lett de működik
Előzmény: kaqkk007, 2019-04-04 20:40:22 [4878]
Törölt felhasználó    2019-04-04 22:09:18 [4879]
Drágább ha kűlön megveszed pl 7" amit dlp használnak elég kicsi nyák fotozásra...
10" 4k lcd noname tablet olcsobb lehet pl prohadver apron...
benne van minden...
kaqkk007 | 1567    2019-04-04 20:40:22 [4878]
„30-50mil -es madzagokkal egy rajzolat... ott meg már kb mindegy.. csak legyen meg mert már 2 hét csúszásban vagy :D” Akkor már kézzel megfested az asszonytól lopott körömlakkal ....
Előzmény: frob, 2019-04-04 10:41:04 [4874]
laaci | 98    2019-04-04 19:22:07 [4877]
Nem feltétlenül kell dry fóliát használni.A DLP nyomtatók anyaga is szóba jóhet.
https://www.banggood.com/Flyingbear-Shine-UV-Resin-DLP-3D-Printer-12068210mm-Printing-Size-With-4_3inch-Color-Touch-Screen-p-1307408.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN
Mondjuk egy ilyen LCD-vel
https://www.alibaba.com/product-detail/Chinese-supplier-LQ125D1JW31-3840x2160-12-5_60703830289.html?spm=a2700.9171878.c1641.3.39d39312o83Bdu
Itt írják, hogyha 3D nyomtatóhoz kell akkor leveszik a háttérvilágító fóliát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-04-04 17:57:49 [4876]
Törölt felhasználó    2019-04-04 17:57:49 [4876]
4k tablet lcd már igen..
Előzmény: frob, 2019-04-04 10:39:56 [4873]
[ 0.9937 ]
