Kezdő vagyok.
Oldal 6 / 254 Ugrás ide:
morell | 7    2021-12-10 23:43:04 [12451]
Azt nem néztem. A motor terhelés nélkül 8000 ford/perc, 8W.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-12-10 11:45:18 [12447]
morell | 7    2021-12-10 23:40:20 [12450]
Szerzek egy tápot. Külön hajtom meg a motort és a panelt.
Vasárnap talán tudok vele foglalkozni.
Előzmény: gtibi, 2021-12-10 13:34:37 [12448]
morell | 7    2021-12-10 23:39:05 [12449]
Most regisztráltam a toldacuccot oldalon. Nincs fogadott file.
Szerintem a kérdezett dolgokat megcsináltam a géppel.
Előzmény: Gyula65, 2021-12-10 09:30:37 [12446]
gtibi | 217    2021-12-10 13:34:37 [12448]
Szia,nekem a következők segítettek: tápegység kuka, ormális, min 5 A táp, békebeli jó minőségű usb kábel,a visítós főorsó kuka, azóta ok.
Előzmény: morell, 2021-12-10 01:03:01 [12440]
TBS-TEAM | 3006    2021-12-10 11:45:18 [12447]
TÁPEGYSÉG feszültsége nem esik le véletlen motorok indulásakor?
Előzmény: morell, 2021-12-10 08:57:10 [12445]
Gyula65 | 303    2021-12-10 09:30:37 [12446]
A várost még jelöld meg, hátha lakik valaki a közelben és tud segíteni!
Küldtem anyagot, a "toldacucot " oldalon! Töltsd le!
Ez egy másik cég gyártmánya (CNC301PRO), de gyakorlatilag ugyanaz!
Nem kaptam választ a kérdésemre!
Alaplapot kapsz a Banggood-on tízen valahány eFt.
Nekem a vásárolt gépen leégett a vezérlőpanel, már az első lépéseknél.
morell | 7    2021-12-10 08:57:10 [12445]
Nem adtak hozzá.
De ez nem befolyásolhatja a hibát szerintem, mert bekapcsolás után rögtön kiadva a parancsot, hálózati kapcsolat megszakad.
Az lenne a kérdésem, hogy ez miatt kérhetek az eladótól vezérlőkártya cserét? Meg szeretnék róla bizonyosodni, hogy a kártyának van hibája, nem más okozza.
A lézeren lévő vezérlőt már cseréltetem, mert kontakthibás, a lézer fénye nagyon gyenge, ha a kártyát megnyomom, akkor lesz erős.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-12-10 08:30:10 [12444]
TBS-TEAM | 3006    2021-12-10 08:30:10 [12444]
A motor meghajtókra jó lenne felrakni a hütőbordákat.
Előzmény: morell, 2021-12-10 08:07:29 [12443]
morell | 7    2021-12-10 08:07:29 [12443]
Ezek be vannak állítva.
Tudtam vele egy kicsit mozgatni az xyz tengelyen, de motor bekapcsolásra elveszti a kapcsolatot. Nem mindig első alkalomra. Volt amikor mozgás közben állt meg.
Egyébként másnál fordult elő ilyen, vagy ez valami kártyahiba lehet. A képet a kártyáról csatoltam.
Előzmény: Gyula65, 2021-12-10 07:39:16 [12442]
Gyula65 | 303    2021-12-10 07:39:16 [12442]
Az adatlapod töltsd ki legalább a minimális adatokkal és tedd nyilvánossá!
A gép felismerte a CNC géped? Telepítetted a CH341_Win7 programot?
A Candle programban (jobb felső sarok) beírtad a port számát, és az árviteli sebességet?
dtb | 1922    2021-12-10 07:10:35 [12441]
Esetleg nem lehet, hogy maga a vonal alakzat van duplikálva, csak nem látod, mert elfedik egymást? Kijelölés után mozgasd el valahova, nincs alatta egy másolat?
Előzmény: Petya1978, 2021-12-07 20:45:51 [12437]
morell | 7    2021-12-10 01:03:01 [12440]
Most vettem egy 3018 CNC Pro gépet. A Candle-val próbáltam Win7 alatt. A következő hibát adja motor bekapcsolásra:
[CTRL+X] < Grbl 1.1h ['$' for help]
S1800 < ok
S800 < ok
M3 S800 < ok
Serial port error 11: A device attached to the system is not functioning.
Serial port error 1: No such file or directory
Serial port error 9: The I/O operation has been aborted because of either a thread exit or an application request.
USB kábelt cseréltem, de nem használt.
Miből adódhat a hiba?
Eddig még nem sikerült vele marnom.
Van egy laptop azon Win11 van, azon meg nem működnek a programok. Se a Fusion 360, Blender.
Esetleg még milyen G-code free programok vannak?
Egyébként a lézer kártyája is kontakthibás volt.
Köszönöm a segítséget.
fmts001 | 4    2021-12-07 21:51:25 [12439]
Segítséget szeretnék kérni ipari CNC vezérlés kapcsán. Eddig csak step/dir vezérléssel foglalkoztam, de a kinézett gép csak profibus DP-n keresztül tud kommunikálni. Ha valaki ért hozzá és szánna rám 1-2 órát, azt nagyon megköszönném (szívesen fizetek is érte).
petyka1 | 106    2021-12-07 20:57:04 [12438]
Nemhasználom az Inkscape nevű programot , lehet egy pipa valahol vagy egyéb bállítás.
Azt gondolom a gkod átnézése és esetleges szerkesztése lehet a megoldás...
Petya1978 | 3    2021-12-07 20:45:51 [12437]
sziasztok
Azt szeretném kérdezni használja e valaki az Inkscape nevű programot g-cod generálásra, maráshoz. Olyan problémába szaladtam bele hogy vágás után még egyszer kőrbe megy a kivágandó darabon . ez időben kb a duplája.
Egy példa: egy 10*10*5mm négyze kivágásnál
5*1 kör valami végett ezt duplán csinálja meg. Mit állítok be rosszul. Válaszotokat előre is köszönöm.
10w lézerrem mi a max vágás vastagság
kinai 3018cnc pro géppel
TBS-TEAM | 3006    2021-12-07 08:31:38 [12436]
EN/IEC60xxx Tipus
Előzmény: sufnituning, 2021-12-07 08:28:33 [12435]
sufnituning | 3480    2021-12-07 08:28:33 [12435]
Na ez a megtévesztő.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-12-07 08:26:17 [12434]
TBS-TEAM | 3006    2021-12-07 08:26:17 [12434]
Termék típus jelölés.
Előzmény: keri, 2021-12-07 07:47:21 [12433]
keri | 14086    2021-12-07 07:47:21 [12433]
És mi az a C60N jelölés?
Ez a Schneidereken is rajta van, Bakonyművesen viszont nincs, de nem jöttem rá mi ez.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-12-05 19:39:30 [12431]
sufnituning | 3480    2021-12-05 20:23:09 [12432]
TBS-TEAM | 3006    2021-12-05 19:39:30 [12431]
C50 van ráírva.
50A C karakterisztika.
Előzmény: sufnituning, 2021-12-05 19:35:56 [12430]
sufnituning | 3480    2021-12-05 19:35:56 [12430]
Ez hány amperos bizti? Valaki Villany Ász ??
Sajnos csak ez a képem van.
spe | 19    2021-11-28 15:45:19 [12429]
Elvetettem ezt az agymenésem, úgy hogy marad a hagyományos megoldás.
Előzmény: Szalai György, 2021-11-28 06:58:00 [12428]
Szalai György | 9544    2021-11-28 06:58:00 [12428]
Vagy a mérés visszacsatoló rendszerből ejts ki minden kottyanó, deformálódó, hőtáguló alkatrészt és használj a golyósorsóra szerelt forgó jeladó helyett, lineáris kódolót.
Előzmény: Szalai György, 2021-11-28 06:56:56 [12427]
Szalai György | 9544    2021-11-28 06:56:56 [12427]
„a golyós orsóra egy ENCODER-t tennék”
„Szeretnék 0,05mm belül maradni”
„más ötletetek szívesen venném”
Ha jól számolom, fél méter hosszú vasdarab 5 C fok hőmérsékletváltozás hatására nagyjából 0,03 mm-t hosszváltozik. (Majd valaki utánaszámol, ha akar.) Alumínium meg úgy dupláját.
Ne hagyd nyitva az ablakot, ne süssön be a nap és ne legyen huzat.
Előzmény: spe, 2021-11-27 07:46:26 [12421]
remrendes | 4256    2021-11-28 05:36:56 [12426]
Akkor a mangorolt golyosorsok is kiesnek, 300mm-en epp 50 mikron lehet a pontossaguk.
Előzmény: spe, 2021-11-27 22:26:18 [12425]
spe | 19    2021-11-27 22:26:18 [12425]
Szeretnék 0,05mm belül maradni, keresgéltem léptetők után a nema23 3Nm 4,2A és a hossza ~148mm a nema34 4,5Nm 5,5A ~110mm a hossza ... ha úgy adódóik ezt választom. A szíjhajtás csak egy érdekesség marad.
Előzmény: frob, 2021-11-27 17:50:52 [12424]
frob | 2339    2021-11-27 17:50:52 [12424]
nem tudom milyen pontosságot szeretnél, válasz szélesebb szíjat és szíjkereket, és benne leszel a 0.1 mm ben bőven, a motor mikrolépései miatt jobban tartanék a pontatlanságtól
Előzmény: spe, 2021-11-27 09:24:39 [12423]
spe | 19    2021-11-27 09:24:39 [12423]
Igen ez igy van, az alábbi képen látható ,hogy gondolom.
Előzmény: remrendes, 2021-11-27 08:02:11 [12422]
remrendes | 4256    2021-11-27 08:02:11 [12422]
Leptetomotorral direkt hajtanek egy 10-es emelkedesu orsot. Felesleges belekeverni a szijhajtast.
spe | 19    2021-11-27 07:46:26 [12421]
Lenne egy ( elvetemült ) kérdésem. Lehet csak terv marad ,még nem tudom. Arról lenne szó ,hogy építenék egy másik gépet. ((A jelenlegi egy 6040-es cnc ami már hibrid lett mert az Y tengely a gyári a többi már átrepült mert a X tengely vezető tengelyei görbék. A Z tengely meg össze tört, vagy is a golyós orsó ment tönkre. Az USB-s vezérlés cserélve lett egy
UC300-5LPT-ra.))
Az új gép terve elmélet ( van egy terv Sw-ben rajzolva ) asztal asztal cnc lenne, egy pici gyors. De a hely ahova lenne téve az korlátozott. A mozgás tér az még változhat kb. 300/400x500/600.
Szóval a leptető motorok szíjhajtással mozgatná az asztalokat.
Igy biztos nem lenne pontos, a terv 3000/5000mm/perc üresjárat, és igy a marási sebesség is emelkedhet. A terv az hogy a golyós orsóra egy ENCODER-t tennék. Ennek az adatait tudja kezelni az UC300 és a Mach 3? Nema23 4,2A léptetőre gondoltam aminek a teljes hossza 148mm.
Vagy ha van más ötletetek szívesen venném, ha baromságot írtam szóljatok és törlöm. Előre is köszönöm.
somma | 327    2021-11-24 18:26:02 [12420]
Előzmény: GyoriLevi, 2021-11-24 18:07:25 [12419]
GyoriLevi | 7    2021-11-24 18:07:25 [12419]
Köszönöm válaszát!
Sikerült megoldanom a problémát.
Előzmény: somma, 2021-11-20 10:10:57 [12405]
PSoft | 18696    2021-11-20 20:21:35 [12418]
„...de hogy a garázsból hova fogom tenni a többi gépet, az még erősen fejvakarós!”
No látod, üres -nagy- autóval jöttél hozzám, hozhattad volna őket...
Áááá, francokat, nem jó...nekem sincs helyem!
Előzmény: dtb, 2021-11-20 18:58:29 [12417]
dtb | 1922    2021-11-20 18:58:29 [12417]
Igazából azért nem kértem eddig is, mert most a cnc-s projekt(ek) nagyon hátra lettek sorolva a családi ház felújítás miatt. Most kicsi pause, aztán tavasztól megint hajrá... Ez egy alkalmi vétel volt, nem lehetett kihagyni
Előzmény: PSoft, 2021-11-20 15:52:33 [12414]
dtb | 1922    2021-11-20 18:47:43 [12416]
Jogos!!! ...de mivel nem írtad le, én azt úgy értelmeztem, mint fogasléces hajtás...
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-11-20 17:07:20 [12415]
TBS-TEAM | 3006    2021-11-20 17:07:20 [12415]
Mit is rajzoltam a 12392 hozzászólásban ?
Vagy minek is?
Előzmény: dtb, 2021-11-20 15:42:37 [12413]
PSoft | 18696    2021-11-20 15:52:33 [12414]
Én úgy gondolom...
Megérdemelne ez az épülő gép egy saját topikot?
dtb | 1922    2021-11-20 15:42:37 [12413]
Ez nagyon jó ötlet! Az elforgatás volt nekem is az első ötletem, de sajna a talphoz kialakitott felfogatás fix, azt nem lehet módosítani. Az egész egy lemezből lett meghajtva, és a merevítők és a talp hegesztett, így csak egyféleképp lehet összerakni. A híd rész és a talp több köteglemezzel van összefogatva, ezért ez megint csak fix. A két oldal szinkronizálása a fogasléccel nagyon tetszik, átgondolva igazából csak az a lényeg, hogy egy csapágyazott tengely két végén levő fogaskerék közvetlenül tudjon csatlakozni a fogasléc fogaihoz, bár valamilyen ráfeszítő rugos mechanika mindenképp kell. Ha csőtengelyben gondolkodunk, akkor kb. hanyas tengely lenne elég erős, hogy a csavarodás veszélye nélkül működjön?
...és ha már szóba került a felület... Direkt le volt egyeztetve, hogy pestről egyenesen egy műhelybe vittem volna, hogy előkészítsék a lineár helyét, de mivel láttam, hogy élhajtóval készült az egész, ezért erről egyenlőre lemondtam.
Szóval, ez jó ötlet, megnézem, hova lehetne átszerelni a fogaslecet...
Előzmény: TROMF22, 2021-11-20 15:12:08 [12412]
TROMF22 | 1511    2021-11-20 15:12:08 [12412]
Jó cucc, könnyű szerkezet, olyan fához való.
Lehet, hogy a többiek megköveznek de, ...
- Ledobnám, (ahogyan mondtad is) a jelenlegi hengeres vezetékeket.
- Átforgatnám a gerendákat a jelenlegi talpról 90 fokkal, úgy hogy a két fogasléc egymással szemben befelé nézzen, fogakkal lefelé.
- A fogasléceket felhasználnám egy merev tengellyel összekapcsolva szinkronizálásra.
- Így akár maradhatna az eredeti elképzelésed egy középen elhelyezett golyósorsóval.
- Lin. vezetékek a gerendák eddig nem használt síkjára kerülnének. (megmunkálást úgy sem látok egyik síkon sem.)
"Házi" körülmények között ez egyszerűbb kivitel lenne, kevesebb munkával. (Aztán ha nem válik be tovább építheted bonyolultabbra )
Előzmény: dtb, 2021-11-20 12:11:38 [12406]
TBS-TEAM | 3006    2021-11-20 14:38:33 [12411]
Jól meg kell gondolni azt a golyosorsós megoldást.
(20-30m/perces gyorsjárat lenne az ideális.)
A golyósorsón alkalmazott kenőanyagok két típusra oszthatóak, kenőolajra és gépzsírra. A karbantartás szempontjából
a gépzsír a dinamikus súrlódási nyomaték növekedéséhez
vezet egyenes arányban a forgási sebesség növekedésével, így a kenőolajas kenést tekintik jobbnak, ha a sebesség
meghaladja a 3-5 m/perc értéket. (persze van példa 8-10m/p zsirzásra is)
Olajzás napi szinten (automata olajzóval).
Előzmény: dtb, 2021-11-20 13:53:07 [12410]
dtb | 1922    2021-11-20 13:53:07 [12410]
A szegény ember vízzel főz esete áll fenn, vagyis a meglévő, 2nm-es, closed loop-os motorokat fogom használni. Ezek a jelenleg 1méteres 1605-ös kínait hajtottak max. 8000mm/m sebességgel. (...de teszteltem 10E sebességgel is, bár itt már volt, hogy letiltott) A valóságban 3-4000 volt a tényleges munka sebesség nagyolásnál, amivel az uccnc meg tudta hajtani.
Csak saccolni tudom, de szeretnék legalább egy ~4000-es sebességet elérni, ehhez persze áttétel kell majd, indulásként 1:4, 1:5 körüli értékre gondolok, de ez már csak teszteléssel fog kiderülni.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-11-20 13:04:51 [12409]
TBS-TEAM | 3006    2021-11-20 13:04:51 [12409]
Milyen gyorsjárati sebességre gondoltál?
Mert 3000mm nem kis távolság ha meg kell tenni.
Előzmény: dtb, 2021-11-20 12:54:17 [12408]
dtb | 1922    2021-11-20 12:54:17 [12408]
D20, 4 bekezdéses, és 15, vagy 16mm az emelkedése, be van pakolva a pincébe száraz helyre, nem nagyon férni hozzá...
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-11-20 12:22:39 [12407]
TBS-TEAM | 3006    2021-11-20 12:22:39 [12407]
Mekkora a golyosorsó átmérő és emelkedés?
dtb | 1922    2021-11-20 12:11:38 [12406]
Igazad van, ezt egy percig sem vitatom, de komolyan! ...de ha már van alkalmas golyósorsóm, akkor én inkább azt használom. Egyébbként a fotón látható az új szerzemény. Ezen is fogasléc van. A lineárokat cserélni kell, az mind kuka, kell hozzá egy összekötö asztal, és valami ultrakönnyű x híd, aminek a gépészeti részei szintén megvannak már...
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-11-19 21:29:21 [12402]
somma | 327    2021-11-20 10:10:57 [12405]
Mivel mozgatod a Z-t (golyós- trapézmenetes orsó?)
Nagyon valószínű a motor lépésvesztése, vagy a motor-orsó közötti nem megfelelő rögzítés. Lefelé könnyebben mozgatja Z tömegét, viszont fel irányban sokkal nagyobb erőt igényel. Szinte kivétel nélkül így jelentkeznek a fent leírt hibákból adódó szerszámút eltérések.
Mechanika fixálása (tengely, kuplung, bordáskerék, stb)
Gyorsulás csökkentése.
Z ellensúly alkalmazása.
Természetesen a géped adatainak ismerete nélkül ezek csak elvi megoldások. A valódi megoldást Neked kell kiókumlálnod.
Előzmény: GyoriLevi, 2021-11-20 09:33:04 [12404]
GyoriLevi | 7    2021-11-20 09:33:04 [12404]
Egy olyan problémába ütköztem, hogy elkalibrálódott a Z tengelyem.
Amikor az elkészült gravírt vágnám ki akkor az történik, hogy a gcode szerint le megy 2mm mélyre, ezt is írja ki a gép, de a valóságban nem 2mm mélyre megy hanem kb 3mm mélyre.
Mi a teendő ilyenkor? Hogyan lehet javítani?
TBS-TEAM | 3006    2021-11-19 21:30:33 [12403]
A bordáskerekes meghajtáshoz is kell a motor.
TBS-TEAM | 3006    2021-11-19 21:29:21 [12402]
És még golyosorsó sem kell csak egy hajtomű meg egy motor, vagy a legolcsóbb:2 bordáskerék meg egy bordásszij.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-11-19 21:16:36 [12401]
[ 1.7676 ]
