Kérdések az M&V Elektronikához
Vezérlők, I/O kártyák és egyéb CNC elektronikák...
Oldal 6 / 9 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2  3  4  5  6  7  8  9   Következő ►  Utolsó ►|
Csaby | 306    2010-03-22 17:50:00 [187]
Hát, ha még az is beütött volna, akkor kézikereket kérnék a tengelyvégekre, és az én gépem bioelektronikus lenne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-22 17:43:00 [186]
n/a (inaktív)    2010-03-22 17:43:00 [186]
Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a menetzárlatos motor nem ütötte ki a vezérlőt!
Előzmény: Csaby, 2010-03-22 17:38:00 [185]
Csaby | 306    2010-03-22 17:38:00 [185]
Úgy érzem, nem úszom meg a motorcserét. Széthúztam, és azt láttam, hogy a forgórész több helyen jól láthatóan beleért az állórészbe. Én viszont nagy bőszen tegnap addig kínoztam, amíg több tekercset meg van sütöttem. Most rengeteg lépésvesztéssel könnyen forog. Így jártam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-22 17:11:00 [184]
n/a (inaktív)    2010-03-22 17:11:00 [184]
A melegedés túl erős (T2) gerjesztés miatt lehetséges (csökkentsd a T2-őt). Mekkora feszültségű motort, mekkora tápról hajtasz?
A tesztnek mennie kellene, de ha nem megy, teszteld Mach3-mal!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-22 15:13:00 [183]
n/a (inaktív)    2010-03-22 15:13:00 [183]
Túl vagyok a vezérlő első felélesztésén. (PCB V3.2 5.0.0 Firmvare) Elméletileg működik is minden...de csak elméletileg. Ugye jól tudom hogy ez a vezérlő nem használható PC Link üzemmódban? Ha a Hobby CNC PWM manager V2.1.1-et használom a beállításhoz, miért van az hogy teszt üzemmódban ha megadom az inpulzusengedélyezést csak az x motort képes forgatni semmi mást nem? (A motor setup-nál egyenlőre nem állítgattam semmit...) És nekem is melegedési problémáim vannak (30 perc után éppenhogy meg lehet fogni...ráadásul mindegyik ilyen...)
VTamás | 1195    2010-03-22 14:39:00 [182]
Még az is eszembe jutott,hogy esetleg a motor valamiért volt szétszedve és a csapágyazott pajzsok félre lettek húzatva összerakáskor.
Talán,ha "szerencséd" van megúszod ilyen kisebb hibával és nem a menetzárlattal,amit Magi úr is mondott.
Előzmény: Csaby, 2010-03-22 13:55:00 [181]
Csaby | 306    2010-03-22 13:55:00 [181]
Nem mertem elindulni válasz nélkül, ha már mindenki az én problémámon próbál segíteni.
Kikötött vezetékekkel is jól rá kell fogni a tengelyére, hogy meg bírjam forgatni. Rágcsálást nem éreztem, de ez lehet az erőlködéstől is. Este szétrobbantom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-22 13:47:00 [180]
n/a (inaktív)    2010-03-22 13:47:00 [180]
Kösd ki a vezetékeit úgy tesztelt (nehogy motorfék becsapjon)! A nehezen forgás lehet menetzárlat miatt is (kézzel forgatva a tengelyt, érezni fogod ha a csapágy rágna).
Előzmény: Csaby, 2010-03-22 13:44:00 [179]
Csaby | 306    2010-03-22 13:44:00 [179]
Tomi!
Miután felvetetted megnéztem és lehet, hogy itt van a kiskutya elásva. Eddig csak géppel forgattam, és fel sem tűnt, hogy kézzel megtekerve, sokkal nehezebben mozog mint a többi.
Most el kell mennem itthonról, de majd este ellátom a baját.
Előzmény: VTamás, 2010-03-22 13:21:00 [178]
VTamás | 1195    2010-03-22 13:21:00 [178]
Szia Csaby!Bocs,hogy beleszólok,de ha egyformák a motorok és csak egy melegszik,az lehet még akár csapágytól is.
Előzmény: Csaby, 2010-03-22 11:08:00 [174]
n/a (inaktív)    2010-03-22 12:09:00 [177]
Isten mencs! Én előadást?...
A habvágást (JediCut-ot) még én is csak most tanulom! Építettem egy bútorlapos 4D habvágót, de azt nem cipelem el Hatvanba...
Majd képek, videók lesznek a weblapon, idővel.
Előzmény: sanyi, 2010-03-22 12:01:00 [176]
sanyi | 1926    2010-03-22 12:01:00 [176]
Szia István!
A hatvani találkozón lesz valami habvágással kapcsolatos demo, gép, alkatrész az elektronikán kívül?
Esetleg valamilyen vágási bemutató? Jedi cut kezelésről bemutató, előadás stb? Élőben mégis más mint elolvasni a dokumentációt
elektron | 15859    2010-03-22 11:12:00 [175]
Meg lehet azt tekerni,ha zárlatos lett.
Előzmény: Csaby, 2010-03-22 11:02:00 [173]
Csaby | 306    2010-03-22 11:08:00 [174]
István!
Elolvastam mégegyszer. A kis táblázatod a 6 Voltos motorhoz 24 Voltos tuning feszültséget javasol. Ezért hittem, hogy esetleg az én 36 voltos tápom a sok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-22 08:51:00 [167]
Csaby | 306    2010-03-22 11:02:00 [173]
Minden ugyanaz. Most vihetem a temetőbe.
Előzmény: elektron, 2010-03-22 10:50:00 [172]
elektron | 15859    2010-03-22 10:50:00 [172]
Ha az a melegedős motor ugyanolyan, mint a másik, és ugyanúgy kötötted be, és 10-szer annyira melegszik, az nem jó jel az egészségét tekintve.
Előzmény: Csaby, 2010-03-22 10:28:00 [170]
Csaby | 306    2010-03-22 10:30:00 [171]
Amúgy most ment kb. 1 órát folyamatosan, és azaz egy motor kivételével mindenki rendesen végzi a dolgát. A melegedés belefér a specifikációban megadottba. (Fogdosható)
Csaby | 306    2010-03-22 10:28:00 [170]
Most nem. Valóban tegnap reggel úgy kezdtem, hogy középállásba raktam a potit (2,3A), de ezt nagyon hamar korrigáltam, néhány perces melegítés után. Lehet, hogy megöltem?
Előzmény: elektron, 2010-03-22 10:16:00 [169]
elektron | 15859    2010-03-22 10:16:00 [169]
A motor áramot nem állítottad ?
Előzmény: Csaby, 2010-03-22 09:26:00 [168]
Csaby | 306    2010-03-22 09:26:00 [168]
Meghajlok a tudás előtt. Egy motorom van ami nagyon melegedett, de mindig csak azt fogdostam. (Rövid a karom) Megcseréltem az X és a Z tengelyeket és a hiba megszűnt. Ezek szerint van egy beteg motorom. Köszönöm a segítségedet.
n/a (inaktív)    2010-03-22 08:51:00 [167]
Nem jól csinálod!!!
Ha H1-ed van, ne menj lejjebb a feszültséggel! Olvasd el a vezérlőd leírásást, főleg a táp és a motortuning részt!!!
És állítsd be a motoráramát a vezérlőn!
Előzmény: Csaby, 2010-03-22 08:47:00 [166]
Csaby | 306    2010-03-22 08:47:00 [166]
Szia István!
Időközben okafogyottá vált a kérdésem. Ma reggel összeütöttem neki egy 15,5 V-os tápot (így sikerült), ezzel hajtva már félig kimart egy virtuális reliefet, de még mindig csak langyos. Sajnos bevált a harmadik változat, a börzén az öreg szaki, aki azzal adta el, hogy ezek így együtt, táp-vezérlő-motor jók lesznek együtt, tévedett. Kell csináljak egy köztes feszültségű tápot, vagy motorokat kell vennem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-22 07:33:00 [163]
n/a (inaktív)    2010-03-22 08:45:00 [165]
Nem, a motor gerjesztő áramát vedd visszább! Minden vezérlőt be kell állítani a használt motor áramára. A léptetőmotor üresjárása és terhelése között alig van áram eltérés. Terhelve sem fog sokkal jobban melegedni, mint most üresen járatva.
Előzmény: Csaby, 2010-03-22 08:05:00 [164]
Csaby | 306    2010-03-22 08:05:00 [164]
Köszönöm a gyors választ. Én csak azért riadtam meg, mert terheletlenül is igen hamar melegedett, és tönkre tenni nem akarom. Ha mégis nagyon melegszik, akkor csak egy alacsonyabb feszültségű motortáp segíthet? A te általad készített táp üresjáratban 44 Voltot ad, csináltam egy 36 Voltosat, de azzal is nagyon melegszik.
n/a (inaktív)    2010-03-22 07:33:00 [163]
Ja értem! Ha a motorjaid hosszabb üzemidő után sem mennek fel 60°C felé, akkor az jó. A 60°C kb. annyi, amit még a kezed több másodpercig elvisel (nem kell elrántanod).
Előzmény: Csaby, 2010-03-22 07:04:00 [162]
Csaby | 306    2010-03-22 07:04:00 [162]
Félreértettél. Én is első gépes vagyok, félkész géppel. Elsőre nekem jó választásnak tűnik a H1-es. Nekem csak azzal van a problémám, hogy mivel a mechanika még nem állt össze, asztalon üres, szabadon forgó motorokkal játszottam tegnap. A motorok kis gerjesztés és beállított motoráram mellett szerintem hamar melegedtek. Azt írja a doksid, hogy ez vele jár, csak én sokallottam. Lehet, hogy csak tapasztalatlan vagyok?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-22 06:46:00 [161]
n/a (inaktív)    2010-03-22 06:46:00 [161]
Nem stim valami. Simi Profi1-ről beszélt, Te H1-ről. A két vezérlő teljesen más!
Tisztázni kéne miről is van most szó?!
Előzmény: Csaby, 2010-03-21 20:20:00 [160]
Csaby | 306    2010-03-21 20:20:00 [160]
Szia István!
Hasonló stádiumban vagyok, mint Simi. Én Debrecenben vettem egy H1-es vezérlőt, az általad gyártott hozzávaló táppal. A mai nap beüzemeltem (jó a weblapodon lévő dokumentáció) és üresen dolgoztattam, gép nélkül, csak a motorokat forgatta. A 6 Volt, 1,2 A-es léptető motorok viszont kb 1/4 óra alatt 65-70 fokra melegedtek. Valamit még be kell állítsak, vagy ez egy üzemi állapot, mert így a motor pólusai túl könnyen fordulnak szembe? Arra gondolni sem merek, hogy aki eladta együtt őket azzal, hogy ez jó párosítás, az tévedett.
n/a (inaktív)    2010-03-19 10:10:00 [159]
Nem tudom, milyen régi, de elvileg a PIC-re ráírtam a Firmware verziót, de lehet, hogy a nyák-on van valahol (ha sehol, akkor feltételezd, hogy egy régebbi típus).
Van lehetőség frissítésre (ha foglalatban van, akkor csak a PIC kéne, ha be van forrasztva, akkor sajnos az egész vezérlő)!
Ha végig olvasod a leírását, akkor van élesztéséről is infó, sőt a motorok bekötéséről is.
Mivel vegyesek a motorjaid, sajnos a legkisebb alapfeszültségűt kell figyelembe venni és ennek a 3-5× feszt kell választani (max. 22V DC).
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-19 09:17:00 [158]
n/a (inaktív)    2010-03-19 09:17:00 [158]
Szia István!
Nemrég fogtam bele egy egyszerű gravírozó marógép építésébe. Vezérlőm is van egy profi1-es, pakolászás közben találtam otthon, valószínűleg néhai édesapám vásárolhatta 2005 körül. Most meg szeretném próbálni feléleszteni. (valószínűleg még sohasem ment...) A tápot megcsináltam már hozzá(a vezérlőhöz) Ha 2db 4.4v os és 1 db 6 voltos motort szeretnék hajtani vele, mekkora tápfeszre csináljam nekik a tápot? (kb 1.5 A motorok) Hogyan kezdjem az egésznek a felélesztését? (ilyenekkel tisztában vagyok hogy pic ki, 5 volt a tápfesz lábon megmér stb. ami a honlapon meg van adva.)Esetleg mire kell különösebben figyelni? Milyen Firmware lehet rajta, van e lehetőség a frissítésre, vagy ha gond van pic cserére?
n/a (inaktív)    2010-03-18 06:40:00 [157]
Hát igen, ez kevéske lehet.
Előzmény: Amatőr, 2010-03-17 19:55:00 [156]
Amatőr | 2184    2010-03-17 19:55:00 [156]
Szia István!
A trafó 36V~ kb 100VA, a motorok 2V 4A-esek. Kb 2x ekkora trafót saccolok elégnek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-17 19:24:00 [155]
n/a (inaktív)    2010-03-17 19:24:00 [155]
Jól néz ki! Gratulálok!
Mekkora a trafó és a motor áramok?
Előzmény: Amatőr, 2010-03-17 18:15:00 [152]
Amatőr | 2184    2010-03-17 18:32:00 [154]
Igen ez adja, kissé alulméreteztem, de már beszerzés alatt van egy komolyabb.
Előzmény: VViktor, 2010-03-17 18:20:00 [153]
VViktor | 1095    2010-03-17 18:20:00 [153]
Szia Amatőr. Ez a trafó adja az áramot a motoroknak? Mert az enyém akkor a mint egy ló még is kevés a 3 motorhoz :S Vagy csak én vagyok ismét béna? :D
Amatőr | 2184    2010-03-17 18:15:00 [152]
Gondolom itt jó helye lesz:
Nagyjából kész a H1 dobozolása
Noo | 425    2010-01-29 11:22:00 [151]
A végállásokat megnézem. A Firmware 5.0.1 a PWM Manager 2.2.0 volt. Most néztem meg, hogy ez csak az 5.1-es Firmware-től jó. Akkor ez lehetett a hiba. Délután letesztelem.
Köszi a segitséget.
n/a (inaktív)    2010-01-29 11:03:00 [150]
A kattanás hibát jelez, nem jó a feltöltés! Előszőr a PWM Manager-t kell elindítani, majd utána kell a vezérlőt PC-Link-be bevinni. Ügyelj a megfelelő Firmware-PWM Manager használatára!
A leírást nézd meg kélek milyen kombinációkkal kell végállás felderítésbe vinni a vezérlőt!
Y (és a többi) bekötése feltétlen szükséges a teljes folyamat végig vitelére!
Előzmény: Noo, 2010-01-29 10:01:00 [149]
Noo | 425    2010-01-29 10:01:00 [149]
Szia István!
A béna vagyok topicból irányitottak ide. Kérdésem az lenne, hogy a Profi1 vezérlő pclink-en keresztül feltöltve az adatokat, nem indul magától ujra. Pedig a pwm manager program azt mondja, hogy ujra kellene. Amikor végzett a feltöltéssel, akkor két kis kattanás szerü hangot hallat. Ez igy jó? A másik dolog, hogy a végállás felderités nem akar elindulni. Ezt ugye a reset gomb nyomásával és egyidejü bekapcsolással lehetne előhozni? Ha nincs bekötve y végállás akkor el kellne indulnia a keresésnek?
n/a (inaktív)    2010-01-21 06:52:00 [148]
Ezt szerintem nagyon nem jó helyre írtad!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-20 19:44:00 [147]
n/a (inaktív)    2010-01-20 19:44:00 [147]
üdv mindenkinek ségitsetek redukáló olvasztás témájában van egy kis kohóm és nagyon sok fa szenet használok és mégsem vagyok sikeres ezüsthöz aranyhoz szeretnék hozzá jutni teljesen le éghet a fa szén vagy pedig adagolnom kel folyamatosan?
PSoft | 18696    2010-01-19 19:50:00 [146]
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-19 19:48:00 [145]
n/a (inaktív)    2010-01-19 19:48:00 [145]
Persze! Nem látom akadályát!
Előzmény: PSoft, 2010-01-19 19:44:00 [144]
PSoft | 18696    2010-01-19 19:44:00 [144]
Megjött a cucc,köszi!
Egyben lenne egy kérdésem is: az E1-ről a frekiváltóhoz menő öt vezeték mehet eg "közös" árnyékolt kábelban (a poti három vezetéke,és a frekiváltó start jele)?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-16 08:53:00 [142]
n/a (inaktív)    2010-01-19 19:15:00 [143]
Újabb infókkal bővült weblapom:
2D+2D G-kód generálása DeskCNC-vel, Mach3 számára!
n/a (inaktív)    2010-01-16 08:53:00 [142]
Most kaptam meg (reggel)!
Megy a csomag!
Előzmény: PSoft, 2010-01-15 15:22:00 [141]
PSoft | 18696    2010-01-15 15:22:00 [141]
Szia István!
Küldtem visszaigazolást(igen),megkaptad?
n/a (inaktív)    2010-01-15 11:17:00 [140]
Semmi sem publikus, kérlek keress meg magánba.
Előzmény: korbendallas, 2010-01-15 10:56:00 [139]
korbendallas | 511    2010-01-15 10:56:00 [139]
De csak a .hex file-t kaptam meg:) Esetleg ha megkérnélek lefordítanád 16f876A-ra és elküldenéd nekem? Vagy esetleg a forráskód is publikus már?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-15 09:47:00 [138]
n/a (inaktív)    2010-01-15 09:47:00 [138]
Szerintem újra kell fordíttatni a compiller-el. Lehet, hogy valahol van valami eltérés (címzés, regiszter helye, stb.) és azért nem megy.
Előzmény: korbendallas, 2010-01-15 09:29:00 [137]
[ 0.8450 ]
