Épül a gépem ::: LZ
LZ MEGA CNC épül, LED világítás, elektronika…
Oldal 5 / 10 Ugrás ide:
Farkas Ádám | 1441    2013-01-02 13:39:00 [278]
Cut2D.. Csak azt nem szeretem, hogy minden körbejárás után kiemeli a marót.. ezt nem szeretem nagyon megnöveli a marási időt, ezért a G-kódbol azokat a G0 Z3 sorokat kitörlöm.
Előzmény: LZ, 2013-01-02 09:37:00 [277]
LZ | 1538    2013-01-02 09:37:00 [277]
Előre-hátra mozgatva megy bele az anyagba. Egyenes marásnál is ez van.
Cut2D így csinálja.
Előzmény: svejk, 2013-01-01 20:16:00 [275]
n/a (inaktív)    2013-01-01 20:41:00 [276]
Mivel maróval készítem a furatot előfúrás nélkül így a szerszám teljes fogásban dolgozik ekkor felléphetnek olyan erők amik a szerszámot mintegy elhajlítják,úgymond elhúzzák ezt ha az anyag irányába húzza és nem arról tolja le akkor kismértékben megremeghet ami a furatunk palástján megjelenhet másrészt ugyanezen oknál fogva ha mélyebbre mész a furatban a szerszámot jobban behúzhatja az anyagba minek következtében a terhelés is nő a furat alja felé ugyanis a maró egyre hosszabb paláston érintkezik az anyaggal ennek tényében furatunk kúpossá válik, ám ha a marót befelé húzza a forgácsolás azaz nem anyag irányába a terhelés a furat aljáig állandó és a furat nem lesz kúpos a felülete pedig szép sima.
Remélem sikerült érthetően elmagyaráznom
svejk | 33157    2013-01-01 20:16:00 [275]
Az miért jó hogy a G2 G3-at váltogatod fúrás közben?
Előzmény: LZ, 2013-01-01 12:31:00 [257]
n/a (inaktív)    2013-01-01 19:55:00 [274]
Köszönöm igen pontosan arra gondoltam.
Igen én is ezért csinálok egy kisebb gépet előbb azon viszonylag olcsóbban tudok változtatni, és remélhetőleg a nagyobbnál már kevésbé fogok ezen aggódni, bár a gyártók is folyamatosan változtatnak a szerkezeti felépítéseken, gondolom hasonló oknál fogva jönnek rá hogy a következő gépcsalád már máshogyan készül.
n/a (inaktív)    2013-01-01 19:47:00 [273]
Kifejezetten nem szoktam a szögét számolgatni inkább megszokásból megy,az ajánlásban biztos alacsony a terhelés persze szakirodalomban nem néztem utána mennyiket is lehet megengedni, persze ugye erősen szerszámfüggő is az eljárás.
Mivel én ismétlő ciklusokat írok így könnyen tudok kísérletezni nézem a terheléseket programfutás közben, ha elégedetlen vagyok állítok egy-egy értéken attól függően persze hogy sietni kell vagy kiállítási vitrinbe való darab kell.
Ám a feltüntetett példából kiszámolhatod a szükséges adatokat miszerint 20-as maró 21-es furatot mar spirálisan, tehát a szerszám 1mm átmérőjű körön belül mozdul, legrosszabb esetben 0.5 mm-t puhább anyagoknál 1mm-t mozdulok Z-tengelyen, így ha jól gondolom a körpálya egyenesre vetítve 3.14mm körül van ami mellett 0,5 vagy 1mm-ert mozdulunk ugye lefelé.Többi már egyszerűen számolható de, mint mondtam anyagkeménységtől szerszámtól és egyebektől is függhet a beengedés szöge, én annyira sokat még nem foglalkoztam a dologgal próbálkozni kell gépe is válogatja mitől kergül meg a gép szánszerkezete vagyis nem minden gép remeg meg, én gyári öntvényvázas morikon harcolok amik kevésbé hajlamosak önálló életre kelni.
LZ | 1538    2013-01-01 19:00:00 [272]
Már=Pár
Előzmény: LZ, 2013-01-01 18:59:00 [271]
LZ | 1538    2013-01-01 18:59:00 [271]
Masszív viszonylag, de ezzel is csak úgy van az ember mint a házépítéssel, mire kész lesz és használatba veszi egy csomó mindent másképp csinálna.
Ha a nyákokon lévő kékre gondolsz az egyszerű alkoholos filc. Már másodperc alatt felvihető és forrasztható is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-01 15:26:00 [269]
Szedlay Pál | 1904    2013-01-01 18:21:00 [270]
A ramp szöget vas lemeznél mekkorára szoktad választani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-31 23:19:00 [256]
n/a (inaktív)    2013-01-01 15:26:00 [269]
A képeket visszanézve jó masszív gépet sikerült megvalósítanod, csak gratulálni tudok hozzá!
A kisebbik géped is nagyon tetszik most kezdek egy ahhoz hasonló méretű gép építésébe mint első gépem, kifejezetten csak tanulási célra ha később egy nagyobbat készítek akkor már jobban átláthassam a szerkezeti hibákat.Ám érdekelne hogy mi a neve annak a kék lakknak amit a vezérlőkre kensz és persze hogy honnan tudnám ezt beszerezni.
LZ | 1538    2013-01-01 15:12:00 [268]
Igen a szélső szánokon oldalt lesz az orsó.
Már provizórikusan összecsavaroztam az egyik oldalsó szánt, sikerült jól beméreteznem, nem szorul. De majd kiderül, hogy mindent jól csináltam-e, ha rakom össze a gépet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-01 14:54:00 [267]
Törölt felhasználó    2013-01-01 14:54:00 [267]
Ha jól látom akkor oldalt lesz elhelyezve az orsód?Én éppen a minap szenvedtem vele egy tervezési hiba miatt sok hézagot tettem alá és akármilyen erősen is húztam meg a csavarjait el tudott mozdulni,de Sz.Józsitól kaptam 1-2 jó ötletet aztán ha megtudom oldani akkor jó lesz,most tervezek majd még 1 szettet beszerezni az új gépemhez ami haveromnak készül majd,estefelé rakok majd fel képeket róla ha addig mindent meg tudok tervezni rajta.Ha összejön a lóvém én a bronz betétes hajtásszettel szeretnék egy fémmegmunkáló gépet is összehozni,de azt nagyon frankón össze kellene hoznom,minden megoldást számításokkal alá támasztva,dokumentálva,hogy diplomamunkának is jólegyen majd,bár attól még elég messze vagyunk...
Előzmény: LZ, 2012-12-30 20:44:00 [244]
LZ | 1538    2013-01-01 14:43:00 [266]
Gondoltam, hogy megjegyzi valaki. )
Sikerült egy életlen gravírtűt befogni. Ha megnézed a második videót, ott már szép, javítottam a hibán, csak arról nincs videó.
De igaz, ezt is kenhettem volna egy kis petróleummal, a marást szoktam.
Előzmény: janko, 2013-01-01 13:25:00 [259]
LZ | 1538    2013-01-01 14:40:00 [265]
Köszi az infókat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-01 13:18:00 [258]
Törölt felhasználó    2013-01-01 13:37:00 [264]
Esetleg ha még van pár ilyen szakmai titkod a gravírozással kapcsolatban szívesen venném,de lehet,hogy másik topicba kellene ezt kitárgyalni.
Előzmény: janko, 2013-01-01 13:34:00 [262]
Törölt felhasználó    2013-01-01 13:36:00 [263]
Nagyon szép felületeket csinálsz és nagyon jó nézegetni ezeket az alkatrészeket,számomra ez jelenti a művészetet...csak így tovább!
janko | 945    2013-01-01 13:34:00 [262]
Az biztos,de a kefe alákerült sorja meg összekarzolja a felületet.
Megoldás a jól megköszörült gravírtű.
Mfg.: Janko
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-01 13:30:00 [260]
Törölt felhasználó    2013-01-01 13:30:00 [261]
De ezt a petrós hűtést ki fogom próbálni.
Törölt felhasználó    2013-01-01 13:30:00 [260]
Csak halkan megjegyzem,hogy én jó erős szőrű körömkefével jó erősen rányomva szoktam megkefélni a felületet ha sorjás lesz és általában leszedi nekem.
janko | 945    2013-01-01 13:25:00 [259]
A gravírozás sorjás.A kés lehet 60fokos is.Nem árt ha deneturáltszesszel hűtöd.Vagy petró.Ne használj olyan hegyes gravírtüt.
Mfg.Száraz János
n/a (inaktív)    2013-01-01 13:18:00 [258]
Pontosan erre gondoltam, én is a spirális formát használom, kis furat/maró különbségnél az előtolást erősen vissza kell venni.
Itt mondjuk 21mm-es furat a cél 20-as maróval 50mm-es hosszon előfúrás nélkül, fontos a felület minőségnél merről engeded be a marót M3=G3 M4=G2 hogy a marót a furat belseje felé húzza, én nagyjából az iménti példát S2200 F60-tól max F200-ig 0.5-1mm körívenkénti fogással anyagkeménységtől függően.
Persze gépe válogatja menyire remeg meg, nekem szép köszörültnek látszódó felületet csinál spirálisan.
Természetesen előfúrás nélkül orsóterhelés 5%-on belül marad az általam használt gépen fúrásnál ugyanez 8-12%-os terhelés közt ingadozik.
LZ | 1538    2013-01-01 12:31:00 [257]
Igen rámpa van beállítva 5mm hosszban.
A furatokat is maróval csinálom, körívben rámpával megy bele az anyagba. Akkor rosszabb egy kicsit mikor a furat átmérője nem sokkal nagyobb a szerszámnál, olyankor nem tud hosszan oldalazni, durva hangja van úgy.
Az igazi a spirális marás lenne, de sajna a progi nem tudja, amit használok. Kézzel már írtam hozzá g kódot, nagyon frankón lehet úgy furatot marni.
Csináltam egy gravirozás videót is.
Meg elektron kérésére egy furat marás videó is. )
2mm szál csiszolt alu lemez az áldozat.
n/a (inaktív)    2012-12-31 23:19:00 [256]
Szép munka gratulálok hozzá!
Érdekelne az elején a fogásvétel, ha jól láttam rampolás egyenes vonalban?
Próbáltad már körív mentén bevinni anyagba?Melóhelyen ha lusta vagyok fúrót betenni a vas lapokat is úgy lukasztom át, meglepő hogy mennyire gyorsan lehet fúrni sokszor hamarabb megvan mint mikor elballagok szerszámért, amennyire észrevettem a főorsót is kevésbé terheli.
példa(G3 J5 Z0 F300, G3 J5 Z-1, G3 J5 Z-2,,,,,)
persze én Fanuc gépeknél értem az iménti kis program részletet, az általad használt vezérlőt nem ismerem de gondolom nemsokban tér el.
elektron | 15859    2012-12-31 18:35:00 [255]
Ma tudtam megnézni előbb a videódat. Tegnap valahogy nem akart lejönni, még a furatokat is azzal martad gondolom, azt is jó lett volna látni, de hát előbb a munka utána a szórakozás (videó). Csak így tovább ... ügyesen.
LZ | 1538    2012-12-31 18:23:00 [254]
Nem feltétlen. Alu marás valóban zajos, de egy plexi marás, vagy gravírozás azért csendesebb művelet. Oda jobb azért a halk főorsó...
Előzmény: Szám Attila, 2012-12-30 21:41:00 [246]
LZ | 1538    2012-12-31 18:20:00 [253]
Kentem is bőségesen. Hiába, az alu marás sem jó szárazon...
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-12-31 11:14:00 [250]
LZ | 1538    2012-12-31 18:19:00 [252]
Ilyenkor fusssa az időből ))
Előzmény: keri, 2012-12-31 09:29:00 [249]
LZ | 1538    2012-12-31 18:18:00 [251]
1mm mélyen szoktam alut kapirgálni.
5083 ötvözet. Ádámtól lestem el, valóban jól megmunkálható, nem kenődik. Igen egyélű 6-os Datron. Főorsót saccolni tudom csak kb. 15 000.
Előzmény: Servo, 2012-12-31 09:18:00 [248]
Farkas Ádám | 1441    2012-12-31 11:14:00 [250]
Az oldala ritka szép lett, gratulálok!!
keri | 14086    2012-12-31 09:29:00 [249]
Jó látni hogy alakul
Az év végi lazítás erre felé úgy látom ezen a fórumon CNC építést jelent
Előzmény: LZ, 2012-12-30 20:45:00 [245]
Servo | 860    2012-12-31 09:18:00 [248]
Szia, LZ!
Mekkora volt a fogásmélység marás közben? 1-2mm? Milyen alu volt? Szilícium ötvözetű? Csilingelő hangja volt az alunak? A maró, az egyélű 6-os? A főorsó, kb.: 70%-on ment? Más kérdésem nincs.
Buék a forgács a zsebedbe!
n/a (inaktív)    2012-12-31 07:02:00 [247]
Klasszul alakul!
A kis csajszi aranyos, sokat nőtt azóta,amikor a karomban tartottam!
Büszke lehetsz Zoli a lányaidra, nagyon aranyos, kedves mindkettő!
Szám Attila | 990    2012-12-30 21:41:00 [246]
Pontosan erre gondolok mindig amikor vízhűtéses marómotorról olvasok. Igaz még nem hallottam mindkettőt dolgozni, de az léghűtésessel amikor dolgoztam úgy tapasztaltam, hogy a forgácsolás hangja az erősebb, nem a léghűtésé.
Előzmény: Szalai György, 2012-08-26 12:59:00 [241]
LZ | 1538    2012-12-30 20:45:00 [245]
Itt egy videó is, bár már mindenki látott alu marást.
LZ | 1538    2012-12-30 20:44:00 [244]
Karácsony közben/után elindult a nagy gépátalakítás. Három Z tengely fog felkerülni a gépezetre, szerszámcserélő gyanánt.
A középső teknomotor, amivel a durva marások készülnek majd, 4 kocsin ül, ahogy eddig. Azt csak átrakom a mostani konfigból. A két szélső motort pedig 2 kocsi 1 sín páros fogja vinni a hátán, illetve trapézmenetes orsó ZX100 anyával fogja rángatni.
(Sz.József keze munkája)
Íme egy pár kép, hogyan is készülget.
Illetve egy kép, ahogy megkocsikáztatom az asztalon a legkisebbik csajszit. )
n/a (inaktív)    2012-08-27 13:54:00 [243]
A motorhang a léghűtés sivításához képest elenyésző.
Zoli főorsói nagyon klasszak, a múltkor lecsekkoltam!
Szalai György | 9544    2012-08-26 13:10:00 [242]
Köszi a választ.
Nem a pumpacső repedéskori vízfolyástól tartok, bár a szivattyú beépíthető lenne a víztartály tetejébe is, kikerülve a problémát.
Az érdekel, mit bír egy ilyen szilikon cső, van-e belőle erre megfelelőbb meg kevésbé jó, milyen tulajdonságok és körülmények befolyásolják a pumpacső elhasználódását. (Falvastagság, görgő átmérő, összenyomások gyakorisága, stb.)
Előzmény: LZ, 2012-08-26 11:18:00 [236]
Szalai György | 9544    2012-08-26 12:59:00 [241]
Csak a marószerszám nem surran lábújjhegyen az anyagban. Sajnos.
Kicsit olyan, mint amikor hangszigetelt kompresszorról működtetjük a bontókalapácsot.
A csendesen suhanó motor attól olyan, hogy kiváló a csapágyazása, ezért szerintem a motorhang mégis csak sokat számit.
Előzmény: fa_kukac, 2012-08-26 12:26:00 [239]
LZ | 1538    2012-08-26 12:26:00 [240]
Saját fejlesztésű vezérlő.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-26 11:28:00 [238]
fa_kukac | 1223    2012-08-26 12:26:00 [239]
Na a szétfolyástól tarok kicsit, de nyilván TMk és megfelelő anyagok használatával elkerülhető. Egyre jobban beleszeretek, főleg mivel csendesebbnek írjátok.
n/a (inaktív)    2012-08-26 11:28:00 [238]
A szivattyún a léptetőt mivel hajtod?
Előzmény: LZ, 2012-08-26 11:21:00 [237]
LZ | 1538    2012-08-26 11:21:00 [237]
Víz hűtése?? Az én esetemben nem igen kell neki. Egy 5L tartályból szívom és oda is nyomom vissza. Jelenleg a két motort sorba kötöttem így mondjuk az egyik hűti is a másikat, 30-35 fok környékén lehetnek a motorok.
Szeretni fogod, mert hangja nem sok van, korábban léghűtéses volt, na az visít rendesen...
Előzmény: fa_kukac, 2012-08-26 09:41:00 [235]
LZ | 1538    2012-08-26 11:18:00 [236]
Olyan 20 óránál tarthat, eddig ok. A görgő már szép fényesre nyalta a cső oldalát.
Eszembe jutott már nekem is, ha esetleg kiszakad akkor 5L víz folyik szét...
Előzmény: Szalai György, 2012-08-26 09:19:00 [234]
fa_kukac | 1223    2012-08-26 09:41:00 [235]
Jól néz ki. A víz hűtése mivel történik?
Szalai György | 9544    2012-08-26 09:19:00 [234]
Tényleg. Hány munkaórát futhatott már, és hogy viseli a bélmozgást a szilikon cső?
Előzmény: LZ, 2012-07-10 10:22:00 [222]
san398 | 63    2012-07-11 22:43:00 [233]
Köszönöm az infót és a videókat!
Előzmény: LZ, 2012-07-11 20:47:00 [230]
LZ | 1538    2012-07-11 21:38:00 [232]
Naná.
Ez volt a fiókban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-11 21:07:00 [231]
n/a (inaktív)    2012-07-11 21:07:00 [231]
Frankón dolgozik mindkettő!
Persze, szabályzás proceszorral! )
LZ | 1538    2012-07-11 20:47:00 [230]
125 1/min forog jelenleg a léptecs. Amúgy nagyon frankón lehet szabályozni vele az átáramló víz mennyiségét, ha lassítod vagy gyorsítod. Ha elég elvetemült lennék még szabályzást is lehetne vele csinálni, csak egy hőmérőt kellene beiktatni a rendszerbe. :D
Működés közben. Itt még gyakorlatoztam az árammal, azért akad egy rövidet.
Itt meg az új főorsóm működés közben, kb 20e fordulaton.
Előzmény: san398, 2012-07-11 19:22:00 [229]
san398 | 63    2012-07-11 19:22:00 [229]
Tudnál feltenni egy videót esetleg a működéséről, hogy hogyan mozog a két görgő? Milyen sebességgel megy a léptető?
[ 0.8624 ]
