Sneci vezérlői
DC szervó - AC szervó előtét... stb..
Oldal 5 / 23 Ugrás ide:
sneci | 1763    2011-05-10 22:30:00 [1259]
A dobozos doksijával eddig jutottam.
Tényleg csak a legeleje holnap folytatom.
sneci | 1763    2011-05-09 16:55:00 [1258]
És 200% engedmény van (persze a kérdés az, hogy miből)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-05-09 16:02:00 [1256]
n/a (inaktív)    2011-05-09 16:30:00 [1257]
Jó duma!
Rabb Ferenc | 4387    2011-05-09 16:02:00 [1256]
Ha elvégeztél volna egy rendes marketing-manager tanfolyamot, így hirdetnéd a portékát: Csak a négy gumilábat kell fizetni! A komplett bedobozolt vezérlő ajándék.
Előzmény: sneci, 2011-05-09 13:12:00 [1254]
gabeszosz | 379    2011-05-09 13:17:00 [1255]
sneci | 1763    2011-05-09 13:12:00 [1254]
A gumilábak ajándék a dobozhoz:)
Előzmény: gabeszosz, 2011-05-09 13:05:00 [1253]
gabeszosz | 379    2011-05-09 13:05:00 [1253]
Egy kérdés, a gumilábak tartozéka a doboznak vagy opcionális?
Előzmény: sneci, 2011-05-09 00:37:00 [1249]
Török Tamás | 2045    2011-05-09 12:00:00 [1252]
OK!
Érdekel!
LPT kártya sem kell!
(Természetesen az E240-es motorhoz.)
sneci | 1763    2011-05-09 09:50:00 [1251]
~65eFt, festés nélkül és külön előlap és hátlap címke nélkül.
Előzmény: Török Tamás, 2011-05-09 08:41:00 [1250]
Török Tamás | 2045    2011-05-09 08:41:00 [1250]
Mibe kerűl egy komplett v.doboz 2 tengelyre?
sneci | 1763    2011-05-09 00:37:00 [1249]
Most, hogy az E240-es projekt a vége felé jár, ellenőrizzük állásainkat:)
Amiről én tudok:
1) Nálam van még Bodnár Miklós, gabeszosz, Csaby és Devecz Miklós dobozolt vezérlője.
2) NyáriG, ebalint, Psoft és bjam28 borítékja.
A dobozolt vezérlőkhöz sajnos itthon hagytam a hátlapon lévő kerek csatlakozó ellendarabját, és egy pár dobozolthoz ott a nagy kapkodásban elfelejtettem odaadni az USB adaptert. Kérem jelezzétek a hiányokat. Ezeket postán küldöm, de várok keddig, hogy ha más hiányt is találtok, akkor azt is küldhessem.
Valaki kért még dobozt, kérem jelentkezzen, mert ki ment a fejemből kinek is kell küldenem.
Ha a dobozokhoz nem tudtok beszerezni valamit, azt is jelezzétek, összegyűjtjük és így valamivel kedvezőbb postaköltséggel kell számolni, nem beszélve az egy-két helyen fennálló minimum rendelési megkötésről.
Az LPT kártyáról rövidesen kiteszem a rövid leírást, és a doboz javasolt alkatrészeiről a listát és beszerzési forrást. Most hogy kis időhöz jutok, a vezérlő doksiját is be tudom majd fejezni.
Van két projekten kívüli teljesítetlen sorom is, Lőrincz Attilának 3 db dobozolt konfigurációjú vezérlő és Révész Richárdnak a 4. vezérlő.
Tehát jelezzétek a dolgokat, hogy mihamarabb pontot tehessünk a projekt végére.
gabeszosz | 379    2011-05-09 00:23:00 [1248]
Akkor megnyugodtam, várom és köszönöm!
Előzmény: sneci, 2011-05-09 00:18:00 [1247]
sneci | 1763    2011-05-09 00:18:00 [1247]
nem a posta a hibás, én nem jutottam el a postáig. A debreceni tali bezavart:)
Küldöm...
Előzmény: gabeszosz, 2011-05-09 00:02:00 [1245]
HJózsi | 3862    2011-05-09 00:12:00 [1246]
Hát ez az! :D Svejk is ezt mondja és akkor bejön Tibor45 mondása hogy a macskákat fogjuk dobálni vele ... :DDD
Előzmény: sneci, 2011-05-09 00:01:00 [1244]
gabeszosz | 379    2011-05-09 00:02:00 [1245]
Bocsi, h ide írok, de e-mailre nem jött válasz, lehet nem is ért oda!?
Múlthéten írtad e-mailen, h a héten postázod a motyóm (dob.+2db ÚJ LPT), de nem jött semmi, remélem nem a posta "hagyta el"!?
Előzmény: sneci, 2011-05-08 14:00:00 [1239]
sneci | 1763    2011-05-09 00:01:00 [1244]
Jogos a gyanúd, inkább félreteszek két motort, ha mégis cserélni kellene a kefét:)
Előzmény: HJózsi, 2011-05-08 23:42:00 [1242]
HJózsi | 3862    2011-05-08 23:46:00 [1243]
Na puff neki, a szerkesztéskor még szép táblázatos volt, elküldve meg összeugrott... akkor csak a dbszám és a Ft/db árak:
Ft/db
10-24 pcs 2 086 Ft
5 -49 pcs 1 976 Ft
50-99 pcs 1 867 Ft
100-249 pcs 1 757 Ft
250 pcs + 1 647 Ft
HJózsi | 3862    2011-05-08 23:42:00 [1242]
Megjött a gyári ajánlat konkrétan a mi motortípusunkra és természetesen készre szerelt. A felsorolt árak nettó árak szállítási ktg nélkül, szerencsére a megrendelő meghatározhatja ki legyen a szállító. 3 hét alatt szállítják. 185-el számoltam az USD-t...
The brush for motor 240-026-0888-2 is brush P/N 0002-6976.
Unit price: $11,87 USD net Ex Works, Crewe, UK.
Discount will be given as follows:
$/db Ft/db
5,00% 10-24 pcs $11,28 2 086 Ft
10,00% 25 -49 pcs $10,68 1 976 Ft
15,00% 50-99 pcs $10,09 1 867 Ft
20,00% 100-249 pcs $9,50 1 757 Ft
25,00% 250 pcs + $8,90 1 647 Ft
Ezek az árak még így is jobbak az itthon kapottaknál.
A listámon 276 db-nál áll az összesítés, de az a gyanúm ilyen árak mellett a felét nem fogják megrendelni a jelentkezők. Persze ha az árat a motor új árához hasonlítjuk, nem ahhoz amennyiért mi vettük, akkor nyilván reálisabb a kép, csak hát mi a motort kefe árban vettük ... Nekem az a meglátásom, hogy 6-7mm kefe hossz felett nem szükséges cserélni, ez alatt viszont igen...
Előzmény: svejk, 2011-05-05 16:52:00 [1234]
Sz.József | 3169    2011-05-08 17:39:00 [1241]
Szerelt táppanel ügyben írtam mailt ...
Ha esetleg valahol elakadt a levél akkor megismétlem.
(Szia, levél ment...)
Előzmény: sneci, 2011-04-29 18:53:00 [1215]
Révész Richárd | 2073    2011-05-08 14:10:00 [1240]
sneci | 1763    2011-05-08 14:00:00 [1239]
Az LPT kártyáról most csinálok leírást, este kiteszem, ami készen van.
Az enkóderre úgy kell rádugni, hogy az alkatrészek a motor enkóder felőli vége felé nézzenek. A hüvelysor a forrasztási oldalra szerelve. Ha rádugod az enkóderre, akkor finoman le lehet hajtani a motor felé, és valami szigetelő anyagot téve a panel és a motor közé, egy gyors kötővel lehet rögzíteni.
Előzmény: Révész Richárd, 2011-05-08 13:39:00 [1238]
Révész Richárd | 2073    2011-05-08 13:39:00 [1238]
Sneci!
Van egy pár kérdésem:
-a szimetrizálót,hogy kell rádugni az enkóderre?
alkatrész oldal a motor vége felé néz vagy fordítva?
-az új LPT kártyáról tudnál linkelni bekötést?
svejk | 33157    2011-05-05 17:17:00 [1237]
Egyébként meddig van benne a döngölés?
(tehát hány milliméternél kezdi húzni a csíkot)
Tudja már valaki?
Előzmény: svejk, 2011-05-05 17:09:00 [1235]
VighLajos | 2358    2011-05-05 17:12:00 [1236]
Kefegyártás mintha abban a műintézményben zajlott volna, aminek a lakói hosszában csíkos rugát viselnek...
De lehet, hogy zacskót ragasztottunk????
svejk | 33157    2011-05-05 17:09:00 [1235]
Hozzátok el Debrecenbe a legkopottabb E240-es keféiteket!
Versenyezzetek!
Aki a legrövidebbet felmutatja nekem szombat délig a helyszínen, annak adok cserébe 11,5 mm hosszút.
Mindössze 3 db-om van csak ebből is, de lehet hogy nagy segítség lesz valakinek.
Bénaságból eltörött kefe kizárt a licitből, csak használatban elkopott játszik!!!
(ezért is kérem hogy hozzátok el bemutatni, tényleg a legrászorultabbnak szeretném adni)
svejk | 33157    2011-05-05 16:52:00 [1234]
Én már az elején megmondtam...
Ha célspecifikusan keresel szénkefét horror az ár, eleve tudják hogy neked az KELL.
Elfekvőt kell keresni és azokat méretre igazítani.
Hobbyban elmenne az normál szénkefével is, ha bedöglik 1-2 év múlva veszünk másik motort
Aki meg pénzt keres vele annak mindegy az ár és a motor típusa is.
Törölt felhasználó    2011-05-05 16:37:00 [1233]
Fiug!!! Ezek, ha felidegesítenek, neki állok kefét gyártani fél áron:)
Ezek meg akarják etetni velünk a kefét:((
sanka74 | 1561    2011-05-05 16:06:00 [1232]
Nem is 1 db mocihoz van, hanem 1 db kefe...
sanka74 | 1561    2011-05-05 16:04:00 [1231]
Sziasztok! 1 db E240-hez való bronzkefe ennyibe kerűl???
Adahatnának kedvezményt, ez több mint fél milla lesz összesen....Szerintem az ár ismeretében lehet ujra fel kellene mérni az igényt...
HJózsi | 3862    2011-05-05 13:44:00 [1230]
A Morgantól érkezett ajánlat CM5H Bronzkefe .125" x 0.25" x.49" fegyverzet nélkül 1440,-Ft + áfa/db .
Ha ezt választjuk, bütykölni kell... (saru kiforraszt, rugó saru átrak, méretre beforraszt...)
Várom még az ElectroCraft ajánlatát Angliából ... aztán majd eldöntjük...
Előzmény: svejk, 2011-05-02 23:17:00 [1217]
HJózsi | 3862    2011-05-04 14:00:00 [1229]
Mégis írtam az EC-nek, alig több mint egy óra múlva már kérik a part nr-t ...
Előzmény: HJózsi, 2011-05-04 12:31:00 [1227]
HJózsi | 3862    2011-05-04 12:32:00 [1228]
dróttal
HJózsi | 3862    2011-05-04 12:31:00 [1227]
Újabb levelemre végra felhívtak mobilról, a drótos vonalukat elszakították a szomszédban építkezők, szóval nem tűnt el a cég, és dolgoztak is az ügyön. Ezzel együtt nincs jó hír tőlük az árakkal kapcsolatban:
ezüsttel impregnált készre szerelve 3,6eFt nettó/db
ezüsttel impregnált csak rdóttal 3,2eFt nettó/db
szén rézzel impregnált készre szerelve 2,5eFt nettó/db
szén rézzel impregnált csak rdóttal 1,9eFt nettó/db
mindez 100 - 400 db között
Várom még a másik cég ajánlatát, de csodákban nem bízok, azaz valszeg az usa bolt ára lesz a legjobb ( 100db-tól 9,5$ azaz kb 1800Ft készre szerelve )... Az ElectroCraft-nál kérdezhetném még meg direktben, de már csak a jövő héten )
Előzmény: HJózsi, 2011-05-04 10:22:00 [1225]
svejk | 33157    2011-05-04 10:23:00 [1226]
Leendő E240-es tulajok!
6500 Ft/motor pénzt hozzatok magatokkal.
HJózsi | 3862    2011-05-04 10:22:00 [1225]
Na ilyet még nem pipáltam : "a hívott szám átmenetileg nem kapcsolható ... " Carbon Grafit Tel.: (+36) (1) 225 19 15 mobilról és drótosról ugyanaz ...
HJózsi | 3862    2011-05-03 23:15:00 [1224]
Ez bizony hobbinak már nagyon profi, de még profinak is ...
HJózsi | 3862    2011-05-03 23:13:00 [1223]
Én a kefélésre szavazok! Csak ezek a kefekötők nincsenek a helyzet magaslatán ... talán isznak ? ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-02 23:26:00 [1219]
HJózsi | 3862    2011-05-03 23:10:00 [1222]
Ja, de, kicsit elhavazódtam... viszont a céget nem menti a késlekedés alól hogy se email se hívás ... mindent megkaptak, még az usa címet is , hogy olyat ... Már a talira készülgetek, faragom a monitor rámát... holnap rájuk csörgök, a másik cégnek meg írok, hogy mondjanak azok is valamit ...
Törölt felhasználó    2011-05-03 00:23:00 [1221]
Nem bízta rám a döntést:))
Elaludt.
Előzmény: PSoft, 2011-05-02 23:57:00 [1220]
PSoft | 18696    2011-05-02 23:57:00 [1220]
Döntsd el gyorsan mit akarsz!
Mer aztán elalszik az Asszonykád...,aztán....
Törölt felhasználó    2011-05-02 23:26:00 [1219]
Mi van gyerekek? Kefélünk, vagy nem kefélünk?
Mááá, nem is tudom melyiknek örülnék jobban.
svejk | 33157    2011-05-02 23:24:00 [1218]
A Future-nél van E240-hez való encoder tárcsa.
Nem olcsó, de ha csak 1-1 darabot csesztünk el akkor még elfogadható az ár, ha valaki megszervezné a nagyobb tétel vásárlását.
Érdekes, hogy pont nekünk való 8-as furattal rendelkezik, pedig hivatalosan nincs is a katalógusban ilyen furatú ebben a méretben.
De azért ott lóg Demoklész kardja a fej felett mindig, hogy ezt az újat is ugyanolyan könnyű elcseszni mint a cserére szorulót, és akkor már tényleg drága...
A másik variáció a már említett film tárcsa lenne, ami sokkal érzéketlenebb a mechanikai behatásokra.
svejk | 33157    2011-05-02 23:17:00 [1217]
H.Józsi!
Ezeket a kefegyárosokat nem kellene már megkefélni?
Előzmény: HJózsi, 2011-04-21 23:33:00 [1205]
NyariG | 302    2011-04-30 19:05:00 [1216]
nagyon jól néz ki, le a kalappal előtted :D
sneci | 1763    2011-04-29 18:53:00 [1215]
Doboz szerelés lépései
Az alaplemezen elsőnek a rendező csatornát ragasztottam fel kétoldalassal. A megszerelt tápegységet a helyére csavaroztam és az előre elkészített kábeleket is befűztem a rendező csatornába. A trafó felrögzítése után bekötöttem a táppanel és a trafó közötti kábeleket.
A vezérlőkre a felerősítés előtt rányomtam a táp és step/dir kábeleket, és így csavaroztam be őket a helyükre.
Így néz ki az előszerelt hátlap.
A hátlap és a step/dir kábel a helyén.
Felraktam az előlapot és bekötöttem a hálózati részt.
Majd a helyükre kerültek az oldallapok is.
Még meg kell csinálnom az előlapi ledek és vezérlők közötti szalagkábelt, és lehet elektromosan ellenőrizni.
sneci | 1763    2011-04-28 08:37:00 [1214]
Találtam egy hibát az anyagjegyzékben. Az E240_PS_b1 verzióban a 4 darab 100nF-os hidegítő kondenzátor nem furat szerelt, hanem SMD 1206.
Előzmény: sneci, 2011-04-27 21:58:00 [1213]
sneci | 1763    2011-04-27 21:58:00 [1213]
A tápegység panelokról.
Két változat készült, az elsőből a hatvani talin vittek párat. Ennek a típusa: E240_PS_a1.
A prototípus után készült egy módosított elrendezésű, ami az E240 dobozokba lesz beépítve, ennek a típusa E240_PS_b1. Kapcsolása és anyaga megegyezik az előzővel, csak az elrendezés jobban igazodik az E240 dobozhoz.
A kapcsolási rajz
Az anyagjegyzék
Az E240_PS_a1 beültetési rajza
Az E240_PS_b1 beültetési rajza
sanka74 | 1561    2011-04-27 20:06:00 [1212]
Gratulálok! Ez nem semmi!Lehet össze kellene hozni valami robot CNC-t..és azzal gyártatni..
Előzmény: sneci, 2011-04-26 19:41:00 [1207]
Rabb Ferenc | 4387    2011-04-27 18:03:00 [1211]
Helyes. Lég résen!
Előzmény: sneci, 2011-04-26 20:44:00 [1210]
sneci | 1763    2011-04-26 20:44:00 [1210]
Résen vagyunk:)
Előzmény: PSoft, 2011-04-26 20:04:00 [1209]
[ 0.8059 ]
