NYÁK készítés
Oldal 5 / 103 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2021-02-03 07:42:10 [4975]
Kár volt szerintem ezzel a kapcsolási rajzzal még egy percet is foglalkoznod nyák tervezésként, nem hogy egy napot már.
Ugyanis ezt a borzalmas reléhalmazt miért nem elektronikus multiplexer kapcsoló IC-kkel oldod meg? Így ráadásul még meghajtó áramkörök se kellenének, közvetlenül tudod TTL jelekkel kapcsolgatni őket, és nincs kontakthiba, sokkal olcsóbb is lenne. Csupa-csupa előnyös ok, szempont.
Ha meggyőztelek, hogy messze nem optimális, amit tervezel csinálni, magánban folytassuk, és akkor segítek neked összehozni egy teljesen új kapcsolási rajzot a műszaki okfejtéseimre épülve.
Előzmény: tsigu, 2021-02-02 21:22:22 [4970]
szabo jankó | 428    2021-02-03 07:40:31 [4974]
Szép napot!
Volna egy kérdésem. Sprint lajut-nál hogy kell a furatokat kijelölni hogy a Mach 1 el tudjak fúrásra kódot generálni?
kaqkk007 | 1567    2021-02-03 04:59:46 [4973]
Soha nem használom,legtöbbször értékelhetetlen eredményt hoz . Egy két egyszerűbb nyáknál (555 villogó) megpróbáltam de ott is vissza kellett törölnöm a vezetők 80% át ...
Előzmény: J-Steel, 2021-02-02 22:08:37 [4972]
J-Steel | 1721    2021-02-02 22:08:37 [4972]
Ez a "Felejtsd el az autoroutert" kifejezés kb. 2-3 órával megnyújtja a tervezést, amennyiben az ember csak 2-3 nyákot csinál egy évben.
Viszont tény, hogy nagyon rossz rajzolatokat hoz ki. Az autorouter nem forgatja be az alkatrészeket, amit mi kézzel routoláskor megteszünk, hogy a vonalakat egyszerűsítjük, rövidítsük.
Előzmény: kaqkk007, 2021-02-02 21:29:58 [4971]
kaqkk007 | 1567    2021-02-02 21:29:58 [4971]
Felejtsd el az autoroutert, minden vezetéket kézzel vezess végig és te tervezd meg a nyákot , az hogy inkonzisztens csak annyit jelent hogy egyszer külön megnyitottad a kapcsolási rajz és a nyáktervezőt .Ha nincs változtatás a sematicban amit a nyáktervező nem lát akkor nyugodtan folytasd a tervezést .
tsigu | 57    2021-02-02 21:22:22 [4970]
Köszönöm a segítséget eddig.
Odáig jutottam, hogy egy nap alatt "összehoztam" az Egyle-ben a kapcsolást.
Nem tudom hol kell kikapcsolni, hogy alapból két oldalas nyákot tervezzen.
Amikor a nyák oldalt generálom, egy hibaüzenet jön elő, "A nyákterv és a kapcsolási rajz inkonzisztens...." Pedig nem is nyúltam a nyák oldalon a "huzalozáshoz"...
Na mindegy.
Van esetleg valaki, aki tud ebben segíteni?
Elképzelhető, hogy ha kimásolom a kapcsolási rajzot, majd beillesztem egy másik projektbe, akkor megszűnik ez a hiba?
Egy-két kép a munkámról.
kaqkk007 | 1567    2021-01-31 21:16:28 [4969]
Keresd az invoke ikont ...
Előzmény: tsigu, 2021-01-31 20:58:38 [4968]
tsigu | 57    2021-01-31 20:58:38 [4968]
Bocsánat, buta kérdés.
Miként adom meg a 74ch595-nek a táp kapcsolatot, ha nem hozza a séma rajz? Pedig, az alkatrész kiválasztásnál ott van mellette, de amikor leteszem, nem jelenik meg.
Köszönöm segítséged!
Előzmény: dezsoe, 2021-01-31 16:11:16 [4967]
dezsoe | 2934    2021-01-31 16:11:16 [4967]
Így van, a régi, stabil, működő, CadSoft-os. Gugli első találat az Autodesk-hez vitt: pcb-gcode, de ha ráguglizol a "pcb-gcode" kifejezésre, akkor rengeteg találatod lesz. Köztük videók is, hogy hogyan használd.
Hangjel kapcsolására én inkább relét használnék, de nem igazán vagyok analóg-szakértő. (Minél kevesebb elektronika rombolja a hangminőséget.)
Előzmény: tsigu, 2021-01-31 15:14:17 [4963]
tsigu | 57    2021-01-31 15:54:09 [4966]
Egyenlőre még nem jutok zöldágra a könyvtárak hozzáadásával.
Ha ezen túljutok, akkor megpróbálkozom majd a gerberrel is...
Előzmény: kaqkk007, 2021-01-31 15:30:26 [4965]
kaqkk007 | 1567    2021-01-31 15:30:26 [4965]
Gerbert csinálsz és ezekk közül valamelyikkel kifordítod G kódra .
tsigu | 57    2021-01-31 15:14:54 [4964]
Még egy kérdés....
A sok relé helyett lehet tenni CD4066-t?
Előzmény: dezsoe, 2021-01-30 23:46:31 [4957]
tsigu | 57    2021-01-31 15:14:17 [4963]
Cadsoft Eagle-re gondolsz?
Nekem is van belőle 6.5 és 7.4, 7.5, 7.6 verziók.
Esetleg volna lehetőség a G-code beépülőre infót - szert tenni?
Előzmény: dezsoe, 2021-01-31 13:07:52 [4962]
dezsoe | 2934    2021-01-31 13:07:52 [4962]
Abban nem tudok segíteni. Az Autodesk végleg elásta magát nálam, úgyhogy hozzá nem nyúlok a termékeihez. Én régebbi Eagle-t használok (6.3.0, még CadSoft-os), ott simán meg lehet tervezni az áramkört, aztán van hozzá egy beépülő, amivel g-kódot lehet generálni. Sok éve működik, mint az óramű.
Előzmény: tsigu, 2021-01-31 12:40:53 [4960]
tsigu | 57    2021-01-31 12:59:15 [4961]
Köszönöm, rendeltem egyet.
Előzmény: morvfer7, 2021-01-31 00:35:15 [4959]
tsigu | 57    2021-01-31 12:40:53 [4960]
Köszönöm, nem tartalmazza a tinkercad az ULN2803-at ezért nem tettem bele. de megfogadom.
Az kijelző fényerejét szabályozza az arduino, ha 30mp-ig nem nyúlok hozzá, leveszi a fényerőt 25%-ra.
Esetleg valaki a nyák dologban tud segíteni?
morvfer7 | 2578    2021-01-31 00:35:15 [4959]
Ez is úgy működik...
Előzmény: J-Steel, 2021-01-31 00:12:13 [4958]
J-Steel | 1721    2021-01-31 00:12:13 [4958]
De jó hogy írtad ezt a kommentet. Eszembe sem jutott volna, hogy több nyomógomot is ki lehet olvasni egyetlen egy analóg bemenettel.
Köszi az ötletet.
Előzmény: tsigu, 2021-01-30 19:07:04 [4956]
dezsoe | 2934    2021-01-30 23:46:31 [4957]
A világért sem akarok beleszólni, de a 24 tranzisztor helyett én 3 ULN2803-at tennék bele. Már csak azért is, mert tartalmazza az áramkörből hiányzó 24 diódát is. Az LCD kontrasztnak pedig tegyél potmétert, vagy ha programból akarod állítani, akkor itt egy példa, hogy hogyan kell.
tsigu | 57    2021-01-30 19:07:04 [4956]
(Sziasztok!)
Abszolút -1 szinten vagyok ezen a téren.
TinkerCad oldalon játszadozom.
Összeraktam magamnak egy 24 bemenetes audió választót.
Le tudom tölteni a BDR fájlt, de utána meghalok.
Tud valaki segíteni (persze nem kérem ingyen), hogy abból marható panel legyen?
Mivel 1db-os, nem küldeném ki Kínába.
Köszönöm segítségeteket, hozzászólásotokat!
Mellékelek egy képet.
Persze az izzók helyett táp csatlakozók lesznek, stb...stb...
Tsigu
Előzmény: kaqkk007, 2020-11-23 20:07:13 [4946]
kaqkk007 | 1567    2021-01-10 21:01:16 [4955]
Én is kínában gyártatok de gondoltam hamarabb kész a prototipus ha cnc-n van gravírozva a nyákja
Előzmény: NagyZé, 2021-01-10 20:38:39 [4954]
NagyZé | 165    2021-01-10 20:38:39 [4954]
Az az igazság, hogy egy ismerősömnek segítek ezzel. Nekem nem prioritás de én is meg fogom próbálni és akár... Ritkán kell egy oldalas pár darabban. Amik nekem kellenek azokat küldöm a kínainak (PCBWay). Pikk pakk megcsinálják és szerintem nem olyan drága mint amennyit szórakoznék vele. Az persze relatív, hogy kinek mi a drága.
Előzmény: kaqkk007, 2021-01-10 19:00:05 [4953]
kaqkk007 | 1567    2021-01-10 19:00:05 [4953]
Ha belejössz vállalsz majd nyák készítést másnak is ?
Előzmény: kaqkk007, 2021-01-10 18:58:59 [4952]
kaqkk007 | 1567    2021-01-10 18:58:59 [4952]
A gerber -g kód konvertáláshoz ..
Előzmény: NagyZé, 2021-01-10 18:00:57 [4951]
NagyZé | 165    2021-01-10 18:00:57 [4951]
Hát mert nem tudtam, hogy van ilyen. Nekem elsőre a Altium-DXF-G kód űtvonal volt a logikus. A fentiekből gondolom látszik, hogy most kezdődik valami
Előzmény: horcsab, 2021-01-10 12:44:30 [4950]
horcsab | 530    2021-01-10 12:44:30 [4950]
Miért nem használsz gerbert, majd Flatcam + autoleveler?
Előzmény: NagyZé, 2021-01-10 08:33:12 [4949]
NagyZé | 165    2021-01-10 08:33:12 [4949]
Altium V14-nek van olyan kimenő file-ja (dxf) amiből aztán NYÁK-ot tudnék gravírozni? Ha nem dxf, akkor mi az útja a Altium CNC végpontnak?
B.Zoltán | 1722    2020-11-30 21:14:34 [4948]
Alakul a Solder mask-os gravírozás.
Sikerült olyan rugós gravírtűt csinálni, ami a rezet alig "babrálja" meg, de a kemény zöld lakkot szépen leszedi. A 16 mikronos nyákról is biztonságosan le lehet szedni a 70 mikronos zöld lakkot.
A gond már csak az, hogy nem sikerült egy jó szoftvert találni hozzá. FlatCAM-mel próbálkoztunk, de ott ha kap egy negatív soldermask gerbert, akkor egyesével kell kijelölni a köröket, és annyi cnc file keletkezik, ahány karika van, ez így használhatatlan.
Ismeri-e valaki ezt a programot jobban, mint mi, hogy van-e lehetőség kijelölni az egészet egyszerre, hogy egy file-ban csinálja meg a forr pontokat?
Ha ez összejön, és van rá igény, szívesen ledokumentálom, rugóerőt gramm pontosan leírom, meg hogy hogyan és miből csináltam.
Ezzel a megoldással a 8 éves zöld lakkom is használható lett.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-11-17 21:19:08 [4937]
B_B_ | 44    2020-11-23 20:33:16 [4947]
mar folyamatban van a muvelet
kaqkk007 | 1567    2020-11-23 20:07:13 [4946]
Én már kb 15 éve játszogatok az eagle vel , ha van kész sematic-od küldd át megnézem hátha valamit ki tudunk hozni belőle .
Előzmény: B_B_, 2020-11-23 19:39:24 [4945]
B_B_ | 44    2020-11-23 19:39:24 [4945]
EAGLE vél próbálkozok de egyszer csak össze jön
Előzmény: kaqkk007, 2020-11-23 18:25:29 [4942]
B_B_ | 44    2020-11-23 19:35:44 [4944]
Van komplett panel amit le lehet másolni
Előzmény: morvfer7, 2020-11-23 19:32:42 [4943]
morvfer7 | 2578    2020-11-23 19:32:42 [4943]
A héten fogok rendelni Kínából, ha gondolod társulhatunk, úgy mindkettőnknek olcsóbban jön ki.
Ha nem túl sok az alkatrész, akkor segítek megtervezni, vagy meg is tervezem neked, csak kell kiinduló valami, lerajzolva.
Előzmény: B_B_, 2020-11-23 17:43:04 [4940]
kaqkk007 | 1567    2020-11-23 18:25:29 [4942]
Milyen nyáktervező programot használsz ?
vadember | 1909    2020-11-23 17:57:53 [4941]
Akkor neked tervező is kellene? Abban nem tudok segíteni. Magamnak kigörcsölöm ami kell, de másnak nem vállalnám.
Az EAGLE megcsinálja az autoroute funkciót de szörnyű a végeredmény. Kézzel minden képpen bele kell javítani.
B_B_ | 44    2020-11-23 17:43:04 [4940]
Annyi van csak nem vagyok tapasztalt nyák tervező egy oldalas oké de azon felül vannak hiányosságaim
Előzmény: vadember, 2020-11-23 17:31:48 [4939]
vadember | 1909    2020-11-23 17:31:48 [4939]
Ha van két-három heted kivárni amíg megérkezik akkor Kína. Olcsó és tényleg faca. A 100x100 mm alatti méretű NYÁK ára pedig verhetetlen.JLCPCB
Előzmény: B_B_, 2020-11-23 17:17:12 [4938]
B_B_ | 44    2020-11-23 17:17:12 [4938]
Hali van itt aki foglalkozik nyák gyártással? Vagy esetleg tud valaki céget ajánlani
2 oldalas smd
B.Zoltán | 1722    2020-11-17 21:19:08 [4937]
Próbálta-e már valaki a Solder Maskot (zöld lakk) gravírral megcsinálni, mint itt a videón van?
drehás | 350    2020-07-03 11:37:22 [4936]
Köszönöm Pali,közben én is megtaláltam.
Előzmény: Pali79, 2020-07-03 10:51:01 [4935]
Pali79 | 711    2020-07-03 10:51:01 [4935]
Most találtam ezt:
- Hogyan lehet gerber-fájlokat generálni?
1.- Indítsuk el a drillcfg.ulp-t. A megjelenő ablakban az "inch"-et majd az "OK" gombbot válasszuk. Ez után kiírja hogy milyen furatátmérők vannak definiálva, kattintsunk ismét az "OK" gombra, majd a következő ablakban mentsük el a drl kiterjesztésű fájlunkat.
2.- Kattintsunk a "CAM" gombra, majd a megjelenő ablakban: "File/Open/Job...". Itt válasszuk az "excellon.cam" fájlt, majd pedig kattintsunk a "Process Job" gombra. Ezzel létrehoztuk a furatfájlokat (*.drd, *.dri).
3.- Ismét a "CAM" gombra kattintsunk de most a "File/Open/Job..." után a "gerb274x.cam" fájlt válasszuk. Ez után ha akarjuk akkor egy marék dolgot állítgathatunk az egyes maszkokkal kapcsolatban. Utána kattintsunk a "Process Job" gombra, és ezzel elkészül a többi fájl ( *.cmp, *.sol, *.plc, *.stc, *.sts, *.gpi).
Végeredményképp ezeket a fájlokat kapjuk:
*.drl, *.drd, *.dri -> fúrófájlok
*.cmp ->alkatrészoldal
*.sol -> forrasztási oldal
*.plc -> alkatrészoldali pozíció szita
*.stc -> alkatrészoldal forrasztásgátló maszkja
*.sts -> forrasztási oldal forrasztásgátló maszkja
*.gpi -> információs fájl
Értelemszerűen csak azokat a fájlokat kell a nyákgyártónak elküldenünk, amelyek szükségesek. Tehát ha például egyoldalas nyákunk van, akkor nem kell a *.cmp fájlt elküldeni. Vagy ha mondjuk nem akarunk pozíció szitát, akkor nem szükséges a *.plc fájl sem.
Előzmény: drehás, 2020-07-03 10:45:23 [4933]
Pali79 | 711    2020-07-03 10:49:53 [4934]
Én sem használom az eaglet... Esetleg tedd fel a kérdést ITT
drehás | 350    2020-07-03 10:45:23 [4933]
A gond,hogy amint írtam is ,nem ismerem a programot,és nem találom miként generálhatok Gerber fájlokat ebből a nyáktervből?
Előzmény: Pali79, 2020-07-03 10:06:21 [4931]
drehás | 350    2020-07-03 10:36:59 [4932]
Rendben van köszi,de a programban erre nincs lehetőség?
Pali79 | 711    2020-07-03 10:06:21 [4931]
Eportáld az Eagleből gerberbe, gerbert import az SL-be.
Előzmény: drehás, 2020-07-03 09:57:48 [4930]
drehás | 350    2020-07-03 09:57:48 [4930]
Szevasztok!
Segítséget kérek!
Csak amatőr vagyok,nyákot ritkán készítek,ezért SprintLayoutot használok.
Találtam egy számomra érdekes témában nyáktervet EAGLE-ban ,amit nem szívesen rajzolnák át SLbe.
Van Autodesk Eagle 8.7.0 programom,de nem értek hozzá.
A nyáktervből negatív filmet szeretnék készíteni.
A Sprintben egyszerű,mert a nyomtatási beállításoknál bejelölöm a negatívot és rendben van,itt viszont ez így nem működik.
Ha egyszerűen megy ,akkor megkérek valakit hogy segítsen!
Üdv Feri.
Egyújabbgépépítő | 1297    2020-05-07 06:10:26 [4929]
Érdekes NYÁK marató edény.
svejk | 33157    2020-05-06 19:18:07 [4928]
Ja, igen gerbert küldtem, de ugye ott is lehetne varia.
Előzmény: sanyi, 2020-05-06 18:47:07 [4925]
svejk | 33157    2020-05-06 19:16:30 [4927]
Aha!
Szóval 100x100 a kulcsszó!
Én ezt nem is figyeltem és úgysem fértem volna bele.
Köszi, mindkettőtöknek!
xsugix | 206    2020-05-06 18:47:09 [4926]
Az alap rendelési mennyiség: 5db 100mm X 100mm nyák 2 oldalas furatgalvánnal (plusz egyéb, alap beállításokkal) 2$-ba kerül.
Ehhez jön egy szállítási költség:
Standard regisztrált posta (15-20 munkanap <mostanában ez duplája-triplája>) 6.68$
DHL Express Priority (3-5 munkanap) 21.99$
EuroPacket (DHL ugyanúgy, csak kicsit trükközve)(6-10 munkanap) 10.67$
Tervezel valamit, kijön mondjuk 80 X 92mm-re, kérsz 5 db-ot, akkor fizetsz EuPackettel 12.67$-t. Ami valljuk be, hobby nyákért ipari minőségben cukorka ára...
Ha 10db-ot kérsz, +3 dolcsi...
Előzmény: svejk, 2020-05-06 18:18:24 [4924]
[ 1.0653 ]
