Golyós lineáris vezetők
Mindenféle lináris megvezetés golyós megoldásokkal.
Oldal 5 / 12 Ugrás ide:
Szalai György | 9544    2016-10-30 19:08:56 [376]
Olyasmi anyag volna praktikus, ami a csavarfej fölé beönthető, megszilárdulva pedig egy széles favésővel szintbe tolható a felesleg.
Valami olajálló műviasz?
Előzmény: PSoft, 2016-10-30 18:45:12 [375]
PSoft | 18696    2016-10-30 18:45:12 [375]
Igaz, a csavarfejek süllyesztékei is összegyűjtik a koszt.
Szinte mindegyik csavarfej méretre vannak gyári dugók, amit használni kellene.
Ha nincs, én 2-3mm-es gumilemezből szoktam "bőrlyukasztózni" pogácsákat, ha elfér a csavarfejen.
Ha nem fér el, akkor...
Volt már hogy FBS vagy GUMIÁM pasztával húztam le a csavarfejeket.
Előzmény: bankimajki, 2016-10-30 17:44:53 [372]
PSoft | 18696    2016-10-30 18:35:43 [374]
Igen!
És itt, újból fogalmazódik a kérdés...
Miért két darabból van az egyik sín?
Lehet, hogy pusztán csak takarékosság?
(a leeső darabokat is el kell használni)
Vagy...
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-10-30 16:28:55 [371]
PSoft | 18696    2016-10-30 18:30:33 [373]
Logikusak a pro és kontra érveid.
Úgy gondolom, a sínvégek előkészítését meg tudom oldani, akár 0-ás élletöréssel is.
Igazán, megerősítést vártam Tőletek, hogy nem "eretnekség" ez a sín sorolás "home made" kivitelben sem.
Előzmény: Szalai György, 2016-10-30 14:57:01 [369]
bankimajki | 2847    2016-10-30 17:44:53 [372]
Ebben teljesen egyetértek veled. És itt mondanék még egy problémát, amit a legtöbb hobbysta gépén nem látok. Az a sín rögzítő csavarfuratoknál nincs lefedve. Ott ugyanúgy megül a kosz és ugyanúgy be tud jutni a kocsiba. Vagy nem jól gondolom?) Erre van elvileg egy vékony fémszalag amit rá kell tenni és két oldalon rá van hajlítva a széle.
Aknai Gábor | 3191    2016-10-30 16:28:55 [371]
Itt is két darabból teszik föl az egyik sínt, 4:00-nál kb.
Bosch rexroth
kari | 1532    2016-10-30 15:50:43 [370]
Én már csináltam, teljesen jól működött.
Az iparban is használják szálanyag darabolására alkalmas fűrészeknél, ill. nagyon hosszú cnc gépeknél (15-20 méter).
A sínek végei összecsiszolva.
Előzmény: PSoft, 2016-10-30 12:37:27 [368]
Szalai György | 9544    2016-10-30 14:57:01 [369]
A gyárilag meghatározott hosszra készített sínek véglapjai, a teljes kerületükön le vannak törve. (Alaposan sorjázva.)
Ha sorolod őket, akkor a két szembe fordított letörésből már gyökölés lesz, ahová szépen beül a mocsok. A kocsi szennylehúzó gumija ekkora keresztmetszet csökkenést képtelen lekövetni, így a kosz (akár még a forgács is) rövid úton bekerül a gördülőtestek közé.
Ha ez nélkül is korrekt a sínek porvédelme, akkor nem számit, de hobbyban ritkán az.
Egy golyó megakad, a többi egymásnak torlódik, nem gördülnek. A jó erős motor erről persze mit sem tud, tolja erősebben, míg végigszántja párszor a pályát.
Ha sorolnom kéne a síneket, akkor egészen minimális sorjázásra törekednék a végeiken.
Amit még szépen lekövet a szennylehúzó.
PSoft | 18696    2016-10-30 12:37:27 [368]
Gyakorlati kérdés....
Ha van két "rövid" lineárom, hobby körülmények közt megoldható a sínek sorolásával a két rövidből egy "hosszút" összeépíteni?
Mik a "buktatói", ha...vannak?
A Festo használja(használta) ezt a megoldást.
Bár, nem értem hogy miért?...talán, nem volt raktáron 700mm hosszú lin sínjük?
Nem "ugrik" a kocsi, nem pattan/koppan, észrevétlen suhan át a síntoldáson.
Realroni | 3    2016-01-19 21:40:00 [367]
Köszönöm a helpet:),sajnos én is kételkedek a kínai gyakran hamisított minőségeben, gyanús hogy 5e-vel olcsóbb darabja mint itthon ami 12db esetében már nekem számít. Az eredeti HIWIN biztos tuti lenne.
Esetleg mit ajánlotok ami ehhez hasonló és jó?
keri | 14086    2016-01-19 09:03:00 [366]
Egyébként meg a HiWin alapból elég jónak számít, legalább is sokan használják itt.
nagyo kisbetüvel és mellékesen megjegyzem hogy a hozzászólás szövegdoboza alatt van egy olyan gomb hogy [url]
Ha ezt megnyomod és oda másolod a linket, akkor nem kell másolgatnia az olvasónak, amit én nem szoktam megtenni.
Előzmény: Realroni, 2016-01-19 00:04:00 [364]
keri | 14086    2016-01-19 09:01:00 [365]
Mert sokkal olcsóbb mint a hazai forgalmazónál?
Én úgy vettem észre hogy gyakorlatilag csak az áfával drágább náluk a cumó, szóval ha kínából sokkal olcsóbban küldenek valamit akkor az hamisítvány, mivel a kínaiak lazán hamisítanak SKF csapágyat is, ezen nincs is semmi meglepő.
Ezeknek a minősége meg drasztikusan gyengébb.
Akkor már vegyél TBI vagy más hasonló noname cuccot, mert ott nem hazudnak.
Ezeknek a lineár cuccoknak az árai általában arányosak a minőséggel.
Realroni | 3    2016-01-19 00:04:00 [364]
esetleg valakinek van tapasztalata a kínából rendelt hiwin kocsikkal kapcsoltban?(minőség,megbízhatóság,stb).Vagy nem érdemes vele próbálkozni?válaszotok előre is köszi!:)
Link:
http://www.aliexpress.com/item/4pcs-HIWIN-linear-carriage-block-HGH25CA-CNC-parts/32466815251.html?ws_ab_test=searchweb201556_4%2Csearchweb201644_5_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62%2Csearchweb201560_8%2Csearchweb1451318400_6151%2Csearchweb1451318411_6451&spm=2114.01010208.3.2.bJqZ6L
woodfront | 322    2016-01-17 17:57:00 [363]
http://www.kephost.com/image/SXxq
http://www.kephost.com/image/SXxu
http://www.kephost.com/image/SXxC
http://www.kephost.com/image/SXxN
http://www.kephost.com/image/SXxl
woodfront | 322    2016-01-17 17:56:00 [362]
Járt már hasonlóképpen valaki? Hibajelenség: az Y tengely állandóan letiltotta a szervót, néha mintha zökkent volna a gép. Ha jól gondolom a porvédő és az anya rögzítése ugyanazzal a csavarral történik. Nem tudom gyérilag a műanyagban nem kellene hogy legyen belül egy betét? Ideiglenesen megoldottam két alátéttel, de ez csak átmeneti megoldás. Külön ezt a betétet és a szennylehúzót lehet vásárolni?
Szalai György | 9544    2016-01-17 13:01:00 [361]
Ha nem írnak rá az igazi nagy spílerek, akkor összekaparok pár gondolatot.
Esztétikus a formája, jól vezeti a hőt és az áramot, a látványa jótékonyan hat a bélműködésemre.
Hobbyra pár érv mellette szól.
Újban is megfizethető, aki nem akar használt sínnel kockáztatni, annak ez jól jön.
A kocsi csavaródhat a vezetéken, ezért párosával beépítve nehezebben válik túlhatározottá, ami hasznos egy rugalmas és utómunkálatlan Hobby gépvázon.
A pontossága szinte minden Hobby felhasználásra untig elég.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-16 21:53:00 [360]
n/a (inaktív)    2016-01-16 21:53:00 [360]
Mi a véleményetek az SBR tipusú vezetőkről ?
Szalai György | 9544    2016-01-16 21:06:00 [359]
Nagyjából ennyit hosszváltozik egy egy méter hosszú acélrúd 10 C fok hőmérséklet változás hatására.
Ugyanekkora alumíniumnak ehhez 4 C fok hőváltozás is elég.
A Hobby gépváz meg. . .
Előzmény: Csabi1004, 2016-01-16 19:44:00 [358]
Csabi1004 | 219    2016-01-16 19:44:00 [358]
Ezt nevezik profi hobbynak...
Előzmény: Szalai György, 2016-01-16 18:50:00 [357]
Szalai György | 9544    2016-01-16 18:50:00 [357]
Amennyiben a C7 pontosságon a 300mm-re vetített távolság hibát értjük, akkor az, Hobbyra talán túlzottan is jó +-50 mikrométer hibasáv.
Gondolom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-16 18:06:00 [356]
n/a (inaktív)    2016-01-16 18:06:00 [356]
sziasztok
az érdekelne hogy a C7 Menet pontosságú golyósorsó mennyire felel meg a hobby CNC-nél
Szalai György | 9544    2016-01-14 16:43:00 [355]
Na ennek azért ellent mond, hogy exrtém kicsi emelkedésű mángoroltban nincs.
Előzmény: Szalai György, 2016-01-14 16:41:00 [354]
Szalai György | 9544    2016-01-14 16:41:00 [354]
Szerintem semennyire. Minden menetemelkedésből készítenek köszörült előfeszítettet, meg mángoroltat is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-13 22:16:00 [353]
n/a (inaktív)    2016-01-13 22:16:00 [353]
sziasztok
a golyósorsó menetemelkedése mennyire függ össze a pontossággal ?
almacsutka | 426    2015-11-17 07:43:00 [352]
Abban tudnátok segíteni ,hogy nsk h15 kocsiba hány golyót kell belerakni? Doksiában nem találtam.
PSoft | 18696    2015-11-16 21:19:00 [351]
"De nem tudom melyik lenne ideális."
Hát, azt én se tudom!:)
Ahányszor csak szóba kerül ez a kocsi, orsó/anya zsírzás...
Mindenki másra esküszik.
Lentebb, a #337 egyik képén láthatod,hogy én mire/melyikre "esküszöm".:))
Előzmény: sanyi84, 2015-11-16 21:05:00 [350]
sanyi84 | 1358    2015-11-16 21:05:00 [350]
Friss zsír . No de milyen típus?
Mert ez a zsír olyan hígnak tűnik.
Valamikor veszek egy töltésnyi zsírt ha már sikerült zsírzópisztolyt szereznem. De nem tudom melyik lenne ideális.
Előzmény: PSoft, 2015-07-15 21:32:00 [346]
PSoft | 18696    2015-11-16 20:12:00 [349]
Nem modiként próbáltam képekkel segíteni!:)
Mint egy megszállott, mezei fórumlakó segítettem, ha tudtam.:))
Hát...
Hogy is fogalmazzak,hogy senkit ne sértsek meg.
Ezek a képek(képeim),és még sok másik fórumtársunk tárhelyünkön(már az új helyen is) tárolt képei...
Láthatóak voltak sokáig!
Aztán...
Jött ez az ékezet/karakterkódolás/képnéző, vagy mittudom én milyen mizéria a tárhelyen.
Azóta, valamilyen szinten "káosz" van.:((
Én, nem tudok más megoldást...a sajátjaim hivatkozásait javítgatom, ahogy időm engedi.
Mivel rengeteg helyen vannak (voltak) a tárhelyünkről beszúrt képeim, hivatkozásaim, ez így egy kissé macerás,és hosszadalmas, sziszifuszi folyamat.:(
Most,hogy kérted, ezeknek a képeknek a hivatkozását is...mindjárt kijavítom.:)
De, ha meg akarod nézni őket, mint moderátor Te is megteheted,ha kedved van hozzá.:))
Előzmény: Csuhás, 2015-11-16 18:10:00 [348]
Csuhás | 6750    2015-11-16 18:10:00 [348]
Jó hogy modiként próbáltál képekkel segíteni mert így tudod majd javítani hogy mi is lássuk azokat.
almacsutka | 426    2015-11-16 17:55:00 [347]
Sziasztok! Nsk h15 kocsikhoz lehet felújító szettet kapni?( a műanyag részeket cserélném)
PSoft | 18696    2015-07-15 21:32:00 [346]
Többen is "jeleztétek" már:),hogy szárazak/hangosak a kis lézeres gépem Festo lineárjai.
Ami persze,igaz is!:)
Persze,csak azok tették szóvá,akik a közelmúltban nálam jártak.
(a szomszéd faluba,még nem hallatszik el a hangjuk):)
Az elmúlt hétvégén előkotortam az ugyanolyan "tartalék" Festo lineárjaimat,és "rendberaktam" őket,hogy majd cserélni tudjam a hangos,szárazakat.
A "rendberakás" egy szétszedés,alapos takarítás,majd a kocsik friss zsírral feltöltése,és a lineárok összeszerelése.
Pár képet is csináltam a műveletről.
Hátha,másnak a későbbiekben segítség lesz a pár fotó.
PSoft | 18696    2015-07-12 13:41:00 [345]
Ahol meg kisebb a zsírzó/olajzószem M6-osnál...
(mer azé jópár kocsin/anyán kisebbek vannak):)
Ott,előkerül a kisebb(farkatlan?)fecskendő.:)
Aki meg béna,az...birkózzon a farkassal!:)))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-12 13:09:00 [344]
Törölt felhasználó    2015-07-12 13:09:00 [344]
Nem véletlen ezt a farkasfecskendőt (aki nem tudná ez a szakszerű megnevezése) linkeltem be mert ennek nagyobb a nyílása és bele lehet erőszakolni a M6-os zsírzószem helyére.
És nem utolsó szempont, hogy könnyebb belepakolni vagy felszívni is a zsírt és a nagyobb nyíláson gyorsabban átmegy.
Aki gyenge az szenvedjen a kicsivel :D
Előzmény: keri, 2015-07-12 12:34:00 [343]
keri | 14086    2015-07-12 12:34:00 [343]
Neked kell megtölteni. Belenyomod, felszívod, szépen meg lehet így tölteni.
Én kisebb 5-10milis fecskendőt ajánlok, mert azzal nagyobb nyomást lehet csinálni, mint a lószérumossal.
Előzmény: mex, 2015-07-12 09:12:00 [339]
PSoft | 18696    2015-07-12 10:08:00 [342]
Igen,igen!
De a mosás/kifúvatás után,így valahogy "kézenfekvőbb" volt a zsírzás.:)
Vannak fecskendőim(töltöttek is)több méretben,ez pillanatnyilag a legnagyobb.
Előzmény: sanyi84, 2015-07-12 06:50:00 [338]
mex | 1221    2015-07-12 09:58:00 [341]
Magyarországon élek, és elég sok kisebb méretű fecskendőt használtam már, szilikongumik, és egyéb kétkomponensű anyagok aktivátorainak pontos adagolására...
"Majd még meg is töltik 10000Ft/kg-os zsírral is 20 forintért ! :D "
Nem, ezt egyáltalán nem gondoltam, ezt a kérdőmondatot más nézőpontból próbáld meg értelmezni, ha megy...
2ml fecskendő, egy kocsi zsír elfér bbe is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-12 09:25:00 [340]
Törölt felhasználó    2015-07-12 09:25:00 [340]
Hol élsz ?
A kicsi pár milliliteres biztos olcsó (7-10Ft)
Viszont a 100-150-es 200-300Ft körül mozog.
100ml-es fecskendő Link
mex | 1221    2015-07-12 09:12:00 [339]
Jól értem, hogy patikában árulnak csapágyzsírral töltött fecskendőt? Mert az üres, eldobható fecskendő tubus lényegesen olcsóbb.
sanyi84 | 1358    2015-07-12 06:50:00 [338]
Ha a zsírzószemet leszeded és fogsz egy fecskendőt tele zsírral a sínen is fel tudod tölteni. Patikába lehet venni, 50-150 forint között van az ára.
Előzmény: PSoft, 2015-07-11 19:00:00 [337]
PSoft | 18696    2015-07-11 19:00:00 [337]
Huhh,de hátul volt ez a topic!
Alig találtam meg.:)
A ma délutáni egyik project...THK lineárok takarítása/karbantartása,pár képen.
A kocsikat nem volt szükséges "golyókra bontani".
Egy alapos brigéciolos(békebeli):) mosás a golyósorok többszöri átforgatásával.
Majd,levegős kifúvatás.
Pár golyó hiányzott mindkét kocsiból.
Ugyanakkorát nem találtam,pár századdal kisebb golyókkal,a pályákon "szétszórva" pótoltam a hiányt.
Most is a nálam előbbre már bevált Hilti zsírt használtam a kocsik friss zsírral feltöltéséhez.
A zsírral feltöltés szintén kívülről,a golyósorok forgatásával történt.
Az utolsó képen,a brigéciolos mosóedény alján felgyűlt,a kocsikból kimosott "szennyeződés".
robroy007 | 2292    2010-09-26 16:49:00 [336]
Ne tedd!
ha olyan gyors darabolód van amire gondolok meg fogod bánni a dolgot
az 1 mm-s tárcsa a megoldás szépen lassan óvatosan vagy keményfém lapkás tárcsás daraboló lassú fordulaton hűtéssel
a gyorsdaraboló 3mm-s korongja szét fogja égetni és nem fogja rendesen vágni szerintem
Előzmény: amp, 2010-09-26 15:35:00 [335]
amp | 577    2010-09-26 15:35:00 [335]
Azt hiszem megpróbálom a darabolóval...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-26 14:55:00 [334]
n/a (inaktív)    2010-09-26 14:55:00 [334]
Én 1mm-es tárcsával szoktam vágni és körbe.
Előzmény: amp, 2010-09-25 17:23:00 [333]
amp | 577    2010-09-25 17:23:00 [333]
Vastag lineáris sínt (45-ös) szeretnék elvágni.
Vasfűrész nem viszi Mivel szokták az ilyet darabolni. Van egy kis hobby gyorsdarabolóm, 350-es korong van rajta. Azzal megpróbálhatom?
Szeretném ha szép lenne a vágás és lehetőleg nem lilulna el a sín. Valaki vágott már ilyen anyagot?
fAmaro | 71    2010-08-01 16:30:00 [332]
Sziasztok! Már itt vagyok, köszönöm a választ is, pont most költözöm és elhatároztam csak úgy kerülhet be gép a műhelybe ha minjden ok vele.
Előzmény: cncvikto, 2010-08-01 08:30:00 [331]
cncvikto | 1022    2010-08-01 08:30:00 [331]
Zoli!
Írtad: "Ennyi erövel linkelhettél volna fotót akár egy " szán"korol is ott is van párhuzam "
Sajnos igazad van!
Megkérnék egy MODERÁTORt, törölje már legyen szíves #317-től idáig a hozzászólásokat!
A válaszokat nagyon köszönöm!!!
Famarónak továbbítottam a válaszodat!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-08-01 07:15:00 [329]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-08-01 07:35:00 [330]
Valoszinü egy jo nagy takaritás kell neki és a munkalécet ujra kell állitani .
Szedd szét és valami éleseb tággyal pl: késpenge ,kapard le a rárakodott fürészport majd valami párolgo anyaggal átmosod és esetleg ha vannak felverödések azt türeszelövel eltünteted és mehet össze .Mivel itt közel van faforgács , fürészpor , nem igazán ajánlatos a kenés .
Mondom ezt én aki nem vagyok igazán asztalos tipus annak aki ebböl él , csak hát nehezen veszi rá magát az ember a rendszeres karbantartásra " ez a gép bosszuja " )
Persze ezt is lehet "modernizálni " .
A betétezés is jo dolog de ahoz elöbb marnod kell 4 felületet hogy lehyen hely a betétezéshez és utánna ezeket a felületeket kell egyszerre két irányban megmunkálni ( kb:60fok és párhuzam ) . JObban jársz egy sima aprolékos karbantartással .
Előzmény: fAmaro, 2010-07-31 21:03:00 [328]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-08-01 07:15:00 [329]
Akkor erre rászaladtam
Pedig én eröltetném hogy használjunk hasonlatokat és attol már csak a képek illetve a rajzok a jobbak )
Előzmény: cncvikto, 2010-07-31 20:52:00 [326]
fAmaro | 71    2010-07-31 21:03:00 [328]
Tudom, hogy nem konkrétan erről az alkatrészről van most szó, de ilyet én is használok faipari hosszlyukfúró szupportjaként és dögnehezen megy.
Hogy szokták ezt könnyen mozgathatóvá tenni? Gondoltam pl. PTFE betétezésre vagy ilyesmi. Bocs, hogy nem a topikba való kérdés de jó lenne megoldani.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-31 20:02:00 [324]
cncvikto | 1022    2010-07-31 20:56:00 [327]
Szervusz Feri!
Brezonstift: jó ötlet!
Kocsik maguktól csúszkálnak: tényleg nincs most bennük zsír, gázolajjal lett most átöblögetve az összes. Viszont a többi nem így viselkedik, valószínűleg tényleg a lehúzó miatt (de az is lehet, hogy nem feszített típus)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-07-31 11:35:00 [323]
[ 1.0032 ]
