Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 47 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   43  44  45  46  47  48  49  50  51   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2018-03-17 21:06:24 [1633]
Igen , az "opto" az két optocsatoló és nem kell valami csoda nagy sebességű azaz inkább nagy leválasztó feszültségű kellene . De majd az elektromos szakik megmondják a tutit mert ők jobban tudják mint én .
Előzmény: dezsoe, 2018-03-17 21:03:32 [1632]
dezsoe | 2934    2018-03-17 21:03:32 [1632]
OK, akkor már csak darabszámot mondj! A két LED az két opto, vagy csak az opto feliratos az? Gondolom, nem kell nagy sebességű, bőven elég egy 4N25?
Előzmény: Csikarc, 2018-03-17 20:57:01 [1630]
Csikarc | 5045    2018-03-17 21:03:25 [1631]
A darabszám ? Nem tudom hirtelen mekkorák az igények azaz hány darabot kellene legyártani de majd jelzik itt a fórumon mert szerintem sokan olvassák csak kevesen szólnak hozzá per pillanat . Az 1 Mohmos ellenállások nekem 0,5 W-osak és kipróbáltam 190 V egyenárammal is . Hozzáteszem az üresjárati feszültség a plazmavágón 270-350 V így ahhoz kell méretezni - de most nincs kedvem számolgatni .
Előzmény: dezsoe, 2018-03-17 20:38:38 [1622]
Csikarc | 5045    2018-03-17 20:57:01 [1630]
Nem trimmer potik kellenek hanem a panelműszerek mellé helyezett rendes normál méretű potméterek . Gyakran kell állítani és jól látható vizuális érték visszajelzéssel .
Csikarc | 5045    2018-03-17 20:54:15 [1629]
Nincs időm mindennel foglalkozni - így is szanaszét vagyok szórva . Ezt inkább meghagynám másnak .
Előzmény: sufnituning, 2018-03-17 20:45:11 [1623]
sufnituning | 3480    2018-03-17 20:54:07 [1628]
Ha megcsinálod, a debreceni taliig, örülni fogsz!
azt garantálom, még énekelek is Neked! Vagy mégsem?
Előzmény: dezsoe, 2018-03-17 20:51:57 [1626]
Csikarc | 5045    2018-03-17 20:52:50 [1627]
Ide persze elfelejtettem beírni a lényeges 220 ohmos potméter amivel beállítható a felső ref. feszültség értéke amely a harmadik panelműszer is kijelez .
Előzmény: Csikarc, 2018-03-17 20:32:17 [1618]
dezsoe | 2934    2018-03-17 20:51:57 [1626]
Pedig már kezdtem örülni!
Előzmény: sufnituning, 2018-03-17 20:48:48 [1625]
sufnituning | 3480    2018-03-17 20:48:48 [1625]
Na jó, csak vicc volt (a dobozos sör)
Előzmény: sufnituning, 2018-03-17 20:47:43 [1624]
sufnituning | 3480    2018-03-17 20:47:43 [1624]
Királyság lenne! Nem lennék hálátlan! Egy dobozos sörre a vendégem vagy!
sufnituning | 3480    2018-03-17 20:45:11 [1623]
Létezik olyan program, amivel az áramkört szimulálni lehet, a megadott követelmények alapján, ha jól vagyok értesülve.
Biztos találunk valakit aki ezt megnézi és a nyáklapot megtervezi, én is csak sima mezei lákátos vagyok így már a komolyabb elektronika nekem is gondot okoz.
Előzmény: Csikarc, 2018-03-17 20:34:37 [1619]
dezsoe | 2934    2018-03-17 20:38:38 [1622]
Hány darabra gondoltál? A potik trimmerek? Az egymegás ellenállások is normál méretűek? A debreceni találkozóig beleférhet pár darab elkészítése.
Előzmény: Csikarc, 2018-03-17 19:12:44 [1609]
elektron | 15859    2018-03-17 20:38:32 [1621]
Az áramkör kimenete melyik ponton van ?
Csikarc | 5045    2018-03-17 20:35:20 [1620]
Köszönöm .
Előzmény: sufnituning, 2018-03-17 20:31:29 [1617]
Csikarc | 5045    2018-03-17 20:34:37 [1619]
Nem kellene ide sok pénz inkább akarat - de hát láthatólag elég kevés emberben van ... de nekem soha ne legyen igazam !( Kivétel a rajzon látható kreálmány működésében!)
Előzmény: sufnituning, 2018-03-17 20:28:34 [1615]
Csikarc | 5045    2018-03-17 20:32:17 [1618]
A felső ref. feszültség sima ellenállás osztóval nem lenne jó mert ha az 1Kohm+1Kohm potméteren állítanád az alsó ref. feszültséget akkor a felső ref. feszültség is ugyanúgy elmászna a beállított értékről emiatt kell a BC547,LM358,2Kohm, stb. áramgenerátoros 1 mA-es áram így a két potméter beállítása független lesz egymástól . Azaz ha a plazmaív felső értéke 142 V-ra van állítva és az alsó értéket mondjuk 134 V-ról 137 V-ra állítod akkor a felső ref. feszültség nem módosul azaz marad 142 V-on . A többit majd ha próba panelen összeállítod .
Előzmény: Csikarc, 2018-03-17 20:21:05 [1614]
sufnituning | 3480    2018-03-17 20:31:29 [1617]
Ja és sok boldogságot még 60 évig legalább!!
elektron | 15859    2018-03-17 20:30:43 [1616]
Egészségedre, plusz kösz az infókat megpróbálom értelmezni itt forrasztgatás közben.
sufnituning | 3480    2018-03-17 20:28:34 [1615]
Talán egy csepp anyagival én is be tudok szállni.
Csikarc | 5045    2018-03-17 20:21:05 [1614]
Az alsó referencia feszültséget az LM393"B" komparátor 5-ös pontra (vagy legyen 5-ös lábra )kötött 1Kohm+1Kohm-os potméterrel beállított referencia feszültség van kötve aminek értékét megint mérheted a második megbuherált 2000 mV-os műszerrel . Az 1 Kohm ugye valóságban 1V ami a panel műszeren 100 V kijelzést jelöl nekem ha az 1 Kohmos potméter legalsó értéken van beállítva ( jobban nem tudom ezt megfogalmazni mert már van bennem 2 deci hubertus - holnap leszek 60 éves !).Maxra tekerve a ref feszültség 2 V ami a panelműszeren 200 V .
Előzmény: Csikarc, 2018-03-17 20:10:06 [1613]
Csikarc | 5045    2018-03-17 20:10:06 [1613]
2. Az LM358"A" ic rész a 20 Kohmos ellenálláson mért negatív feszültségből pozitívat "generál" tehát ha a negatív bemeneten -148 V van akkor az LM3932"A" 3-as lábon ill. "B" 6-os lábon már +1,48 V feszültség van .
Előzmény: Csikarc, 2018-03-17 19:58:57 [1612]
Csikarc | 5045    2018-03-17 19:58:57 [1612]
Kezdjük a feszültség osztóval - 2x1 Mohm +20 Kohm . Ez amiatt kell mivel mivel mérni akartam a feszültségeket de persze alacsony feszültséggel - így 1/100 az osztás azaz ha például 156 V az ívfeszültség akkor a mérési ponton ( 20 Kohm) 1,56 V legyen a panelműszer két mérőpontján . Ez persze valóságban 99+1% azaz válogatni kellett az ellenállásokat és a 2x1 Mohm az mérve 1,98 Mohm +20 Kohm . Így lesz helyes a mért ívfeszültség a 20 K-s ellenálláson .
Előzmény: elektron, 2018-03-17 19:18:09 [1611]
elektron | 15859    2018-03-17 19:18:09 [1611]
Pár mondatban a működésének a lényegét le tudnád írni ?
elektron | 15859    2018-03-17 19:16:08 [1610]
Mindjá összedugom a kapcsolást ezzel:
Előzmény: Csikarc, 2018-03-17 18:56:12 [1604]
Csikarc | 5045    2018-03-17 19:12:44 [1609]
A lényeg - én nem tudok nyáklemezt sem gyártani . Nagy előrelépés lenne a fórum e topicjának ha valaki megtervezné a THC nyáklemezt és fórumos áron szétterjesztené megépítésre mondjuk a Debreceni találkozón .Költség ellenében én beszállnék csepp anyagiakkal plusz mondjuk majd ingyen elvihető új forrasztott eszterga késekkel meg hasonlókkal .Tudom - UTÓPIA ... de talán mégis akad egy lelkes emberke .
Előzmény: elektron, 2018-03-17 18:57:36 [1606]
Csikarc | 5045    2018-03-17 19:05:01 [1608]
Semmiben ! Ugyanúgy mint a fényképen láthatod úgy lerajzoltam a túlvariált elképzelésem és az alapján terveztettem meg a nyákot . Megépítettem - persze kudarc ! Szóval ha lesz idő én is visszatérnék ehhez az eredeti megoldáshoz vagy ha valakinek lenne jó ötlete szívesen beneveznék rá és kipróbálnám azt is .Szeretek kísérletezni .
Csikarc | 5045    2018-03-17 19:00:59 [1607]
Hát ..("hát"-tal persze nem kezdünk mondatot de én ilyen vagyok ) ...nem akarok sokat dumálni (írni) - érdekes megoldás de tessék kipróbálni ! Szerintem fejlesztésre érdemes !
Előzmény: sufnituning, 2018-03-17 18:20:35 [1603]
elektron | 15859    2018-03-17 18:57:36 [1606]
A nyákot miben rajzoltad meg amúgy ?
elektron | 15859    2018-03-17 18:56:53 [1605]
Az a lényeg, hogy ez jó volt akkor, kösz.
Csikarc | 5045    2018-03-17 18:56:12 [1604]
Igen , amit a rajzon látsz azt teszteltem és tökéletesen működik és több verziót is kipróbáltam . De mint írtam hajlamos vagyok a hülyeségre ezért túlfejlesztettem ( ahhoz készíttettem nyákot ) és az már kudarcot vallott - persze nem szégyenlem mert mint sokszor leírtam már itt - egy egyszerű lakatos ember vagyok és az elektronikához csak alaphangon értek így bátran bevállalom a hibákat és hibáimat is !
Előzmény: elektron, 2018-03-17 17:49:39 [1602]
sufnituning | 3480    2018-03-17 18:20:35 [1603]
" Ez ami a rajzon látható egyszerű és jó megoldásnak tartom mivel kettő darab ic-vel jól működött ."
elektron | 15859    2018-03-17 17:49:39 [1602]
Akkor nyák nincs hozzá, pont arra vágytunk volna. Illetve megépítetted így a rajzról és működött ?
Előzmény: Csikarc, 2018-03-17 17:11:08 [1600]
Csikarc | 5045    2018-03-17 17:20:21 [1601]
Perszer annyit javítanák , hogy rosszul írtam - a műszerek nem 200 mV-osak hanem 2000 mV-osak ( igen mert kikötöttem a tizedes vesszőt-pontot a műszeren ) és a beállított pld. 1,36 V valós ref. feszültség az "136 V-nak" legyen látható a panelműszeren .
Csikarc | 5045    2018-03-17 17:11:08 [1600]
Sikerült lerajzolni . Ez elsőre bonyolultnak tűnik a fordított polaritások miatt de megépítve és tesztelve tökéletes volt ...aztán .. sikerült ezt is túlbonyolítanom , no az már nem volt olyan sikeres verzió . Ez ami a rajzon látható egyszerű és jó megoldásnak tartom mivel kettő darab ic-vel jól működött . A potméterek állításával csak az alsó vagy a felső referencia feszültség változik a BC547-es tranzisztorral készített áramgenerátor megoldással .Az optocsatolók helyett lehet , hogy jobb lenne relés megoldás ? Vagy megint túlvariálom ? Sajnos az egyik panelműszerem hibája miatt félretettem az egész témát azóta nem foglalkoztam vele és persze mert volt helyette rengeteg más munkám . Mivel most felvetődött a téma így megint beindította a fantáziám . Jó lenne ha valaki tervezne hozzá egy nyákot és pár darabot legyártana belőle . Én is vennék belőle mivel amit én terveztettem és gyártattam az bonyolultabb és túlvariált és persze úgy már nem működött . Elég lenne kiindulásnak ez is és persze majd később bővíteni .
Előzmény: Csikarc, 2018-03-17 14:43:02 [1599]
Csikarc | 5045    2018-03-17 14:43:02 [1599]
Annyival bonyolultabb az én verzióm , hogy 4x5V-os ( galvanikusan független) táp kell hozzá mivel úgy terveztem 3 darab panelműszer is legyen a THC-hez és ebből egy mutatja a plazma aktuális ívfeszültségét , egy a beállított alsó és egy a felső feszültség szintet (up-down)- így több méterről is láthatóak az értékek .
Előzmény: sufnituning, 2018-03-17 13:41:31 [1598]
sufnituning | 3480    2018-03-17 13:41:31 [1598]
Akkor ez még lehet, jobb is!
Előzmény: Csikarc, 2018-03-17 12:51:55 [1597]
Csikarc | 5045    2018-03-17 12:51:55 [1597]
Nem olyan nagy "vasziszdasz " ez mint látod . Este lerajzolom az én kapcsolásomat , annyi , hogy ott nem egyben vannak a komparátorok hanem egy darab LM358-as és egy darab LM393-as ic külön külön plusz egy tranzisztor .Ja és ez nem üzleti célra megyen tehát publikus (közkincsé tétetik)!
Előzmény: vadember, 2018-03-17 07:18:50 [1594]
pixel66 | 425    2018-03-17 10:31:37 [1596]
A kapcsolás nem publikus,szeretném még tesztelni, és üzleti célokra hasznosítani.
Az arduino-val kényelmesebb beállításra lesz lehetőség.
Ezen a videón nincs rajta,vágás közben megemeltem a lemez
egyik végét 50mm-re és szépen követte,majd vissza le.
Csikarc | 5045    2018-03-17 07:38:36 [1595]
Az IC típusa LM324N ?
Előzmény: pixel66, 2018-03-16 20:29:15 [1593]
vadember | 1909    2018-03-17 07:18:50 [1594]
Publikus ennek a kacsolása? Elég egyszerű és megbízhatónak tűnik. Sokkal görbébb felületen próbáltátok?
Ha jól működik akkor miért kell más? Az Arduinos mivel lesz jobb?
pixel66 | 425    2018-03-16 20:29:15 [1593]
Saját fejlesztésű plazma thc tesz.Kis beállítás után meglepően jól teljesített. A következő egy arduinos lesz ,amit még élesbe ki kell próbálni.
Köszönet DCsabának,hogy a gépét felajánlotta a kipróbálásra.
Az arduinos program teszt.
https://www.youtube.com/watch?v=pZjXgvtCGbs
sufnituning | 3480    2017-12-15 18:14:28 [1592]
Nekem 21 darab is kijön ebből a méretből
és még marad egy csomó anyag apróságokra, de Te tényleg jobban jársz, ha elviszed vágatni.
Előzmény: muhlbauertamas, 2017-12-14 21:33:59 [1590]
xabi | 261    2017-12-15 11:11:11 [1591]
Félre ne érts én nem akarlak meggyőzni a plazmavágás olcsóságáról, ha a plazma vágás költségre 0 Ft-ot írtam neked az is drága lenne. Két dolog következik ebből :
- Neked nem érdemes plazmavágót építeni-venni.
- Lézervágott acélt vásárolj mert az feléd olcsóbb mint a sima bolti.
muhlbauertamas | 35    2017-12-14 21:33:59 [1590]
Igen, ha kilóra nézzük, de ha azt nézzük hogy egy 1000*2000es tábla 36000+Áfa, arra ebből a lemezből ráfér 3*6=18db ugy 2000+áfa/db re jön ki csak az anyag. Szállítási díj meg egyáb költségekkel hamar minuszosra jön ki. Nem hogy valaha megtérülne...
Előzmény: xabi, 2017-12-14 13:53:47 [1589]
xabi | 261    2017-12-14 13:53:47 [1589]
270x270-es 10-es lemez 5,7 Kg hulladék miatt vegyük 7 Kg-nak 7 Kg lemez 1.400 Ft + áfa van rajta 1,3 m vágás az kb.: 300 Ft (ha magadnak vágsz 150-200 Ft-ból is kijön a vágás.) Tehát 7-800 ft-al beljebb vagy. Egy két darabnál nem éri meg, de 100 db-bál már látszik a különbség.
Előzmény: muhlbauertamas, 2017-12-12 15:32:50 [1587]
machmo | 21    2017-12-13 09:03:38 [1588]
Van valakinek tapasztalata az alábbi plazmavágókkal/ forgalmazókkal kapcsolatban?
Durma
Baykal
Syrius weld által forgalmazott plazmavágó.
Mindhárom gépnél a plazmaegység : Hypertherm HPR 260 xd.
A Baykal és Syrius gépén Phoenix szoftver van, a Durmán Lantek.
muhlbauertamas | 35    2017-12-12 15:32:50 [1587]
270*270 es 10es lemezt két 6os furattal 5ös rádiuszokkal a sarkokon anyaggal együtt nettó 2500 ért vágnak itt nálunk. Annyiból az anyag jön csak ki. Ha hozzá számolom a vágást és midnen egyéb költséget drágábbra jönne ki.
Előzmény: xabi, 2017-12-12 14:03:17 [1586]
xabi | 261    2017-12-12 14:03:17 [1586]
Szerintem ha magadnak vágsz saját építésű géppel mindenképpen megéri. Nem tudom most hol tartanak a lézervágás árak (gondolom csökkentek mostanság), de nem nagyon hiszem hogy mondjuk 10-es lemezt 300 Ft/m ár alatt vágnak. Mennyi most a lézervágás ?
Előzmény: muhlbauertamas, 2017-12-12 12:41:41 [1584]
remrendes | 4256    2017-12-12 13:04:37 [1585]
Szerintem csak akkor van ertelme, ha fel is tudod hasznalni a vagott lemezt, tehat egy lakatosmuhely melle.
muhlbauertamas | 35    2017-12-12 12:41:41 [1584]
Mennyi utómunkát igényel a felület? Lézerrel ugye lényegében semennyit. Amire nekem kéne, a te általad becsült ár alapján kiszámolva nekem nem éri meg. Drágábbra jönne ki anyaggal együtt mint amennyiért vágják lézerrel.
Előzmény: xabi, 2017-12-09 17:18:21 [1582]
[ 1.2077 ]
