Oldal 469 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   465  466  467  468  469  470  471  472  473   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-09-25 14:53:00 [1340]
A Compact nem jobb megoldás (egyben van minden, nem kell huzalozgatni)?!
Előzmény: barath27, 2007-09-25 14:50:00 [1339]
barath27 | 69    2007-09-25 14:50:00 [1339]
Helló!
Köszi a választ! Mostmár elkezdek gyűjtögetni a projectre.
n/a (inaktív)    2007-09-25 14:46:00 [1338]
Teljesen megfelel! A PWM miatt nem kell számolni a teljes áramfelvétellel (mert ugye az 100%-os kitöltésnél lenne)!
Előzmény: barath27, 2007-09-24 23:32:00 [1335]
n/a (inaktív)    2007-09-25 12:57:00 [1337]
Marhára nem cnc téma, de több emberről sejthető, hogy dolgozik olyan helyen ezért megkérdezem. Szóval Budapesten tud e vállalni valaki (tud e céget) BGA ic beforrasztást (esetleg soklábú qfp-t bár azt még meg tudom oldani) esetenként egy-két darabot ártól függően számlára, egyetemi projectekhez? Ha valaki kompetens dobjon egy uzenetek legyenkedves. Köszönöm!
barath27 | 69    2007-09-24 23:34:00 [1336]
Bocsi, a vezérlőt rosszúl írtam, csak H1 Dobozolt CNC Vezérlő-ről van szó.
barath27 | 69    2007-09-24 23:32:00 [1335]
Helló Mindenkinek!
A tanácsotokra lenne szükségem. Szeretnék építeni én is egy kis 3D-s ketyerét és most tervezgetem a hajtását. A lényeg az, hogy NEMA 23-okat akarok venni: 2x3.1 és 1x1.7 Nm-es motorokat, melyeket az oldalról is megrendelhető H1 Compact CNC Vezérlővel és H1 CNC Tápegységgel szeretnék működtetni. A kérdésem az lenne, hogy a tápegység elbírja-e ezeket a motorokat? Nem lesz-e valamilyen teljesítménycsökkenés vagy hasonló?
Sajna elektróból gyenge vagyok, úgyhogy bocsi, ha nagy hülyeséget kérdezek. Ti, mint tapasztalt "vén" rókák segíthetnétek ebben. Válaszotokat előre is köszi.
Üdv,
Sanyi
Hunka Tibor | 8036    2007-09-24 20:58:00 [1334]
ezt mire lehet használni ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-24 03:44:00 [1333]
n/a (inaktív)    2007-09-24 03:44:00 [1333]
Egy kiscsoportos kirándulást szervezek Münchenbe 2007. november 13.-16.-a között a Productronica-kiállításra.
Jelentkezni a komlosi.sandor@lezermester.hu címen lehet.
Erdélyi Róbert | 179    2007-09-21 04:53:00 [1332]
Helló lorant,
köszi, sajna ma is meló úgyhogy már megyek is. Ha megvannak a bekötések jelentkezem.
üdv,
Robi
n/a (inaktív)    2007-09-20 20:41:00 [1331]
Mindegy milyen kábelokat veszel, a H1-esnél nem kell árnyékolás. Én kozonséges autókábelozást használok, foloslegesen túldimenzálva, de ez volt kéz alatt. Mach van nekem is, így be tudok segíteni, de csak futtatásra használom, és csak a 10%-át ismerem, de nekem boven elég. Próbáld meg csak " szárazon " bekotni a motorokat, kipróbálni, ismerkedni a dolgokkal ....
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2007-09-20 18:51:00 [1330]
Erdélyi Róbert | 179    2007-09-20 18:51:00 [1330]
Szia lorant!
Milyen kábelokat kell vennem? Még ezt sem vettem. Mach3-al szeretném vezérelni.
Köszi és üdv,
Robi
Erdélyi Róbert | 179    2007-09-20 15:44:00 [1329]
Szia lorant,
Köszi a segítőkész hozzáállásodat és a gyors válaszokat. Kb 18:00-ig melózok, hazamegyek aztán bekapcsolom a gépet aztán folytatom.
köszi,
Robi
n/a (inaktív)    2007-09-20 13:56:00 [1328]
Remélem értheto. Nem tudom milyen progival akarod vezérelni. Ha ez meglesz, foglalkozhatunk a végállásokkal...
n/a (inaktív)    2007-09-20 13:27:00 [1327]
Eloszor is kosd ossze a motoron a piros és a fekete, majd a barna és a narancs színu kábelokat. A H1-esnél: citrom az L1-esbe
piros+fekete az M+ -ba
kék az L2-esbe
zold az L3-asba
barna+narancs az M+ -ba
fehér az L4-be
... ja, ha dobozolt H1-esed van. Ha nem, mindjárt csinálok egy rajzot
Erdélyi Róbert | 179    2007-09-20 12:03:00 [1326]
Szia lorant,
Igen, Nema 23
Szia Tibor!
Köszi a tippet
szép napot: ER
Hunka Tibor | 8036    2007-09-20 09:03:00 [1325]
ved fel a Kapcsolatot Baluval ö györi fog segiteni !!
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2007-09-20 08:47:00 [1323]
n/a (inaktív)    2007-09-20 08:53:00 [1324]
Pontosabban, milyen motorod van? Nema 23?
Erdélyi Róbert | 179    2007-09-20 08:47:00 [1323]
Üdvözlet mindenkinek,
Segítséget szeretnék kérni. Vettem egy mechanika2 kittet. A mechanika rendben, azaz összerakva. Lesz még mit beállítani rajta...
Amim van:
1 db 3D-s H1 PCB CNC Vezérlőelektronika V1.3 (komplett, tesztelt)
1 db H1 CNC 120 VA-es tápegységet (tesztelve, dobozolva)
6 db végállás kapcsoló(3 lábú)
3 db 1.8° léptetőmotor 2.5A/fázis, 1.1V, 1Nm (8 kábel lóg ki belőlle)
1 db printer kábel
1 db usb printer kábel
1 db DREMEL marómotor 230/240V , 50-60Hz , 125W
meg a hülye fejem hogy belevágtam elektonikai ismeretek nélkül. Az lenne a kérdésem segítene-e nekem valaki a bekötésekben, hogy mihez milyen kábelt vegyek, mit-hová kössek. Ezt egy laptopról szeretném majd működtetni.
ui:
Megelőzve azt hogy olvasd el ezt meg azt,NEM EGYSZER ELOLVASTAM a leírásokat ezzel kapcsoltban, de nekem ez kínai...
Előre is köszönettel:
Erdélyi Róbert ( Győr )
Fehér Viktor | 409    2007-09-19 12:51:00 [1322]
Köszönet.
Törölt felhasználó    2007-09-19 12:49:00 [1321]
P típushoz cseréld fel a 12 V-os tápfesz
polaritását, és az opto lábait (3,4).
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-09-19 09:58:00 [1320]
Fehér Viktor | 409    2007-09-19 09:58:00 [1320]
Üdv a csapatnak.
Lenne egy kis gondom, mivel elektronikát nem tanultam ezért megakadok pitiáner dolgokon.
Ezt a rajzot szeretném megcsinálni de "P" csatornás Mosfettel. Valaki tud valami megoldást? Ha jól tudom ez sima kapcsoló üzem.
HJózsi | 3862    2007-09-17 22:38:00 [1319]
A megfelelő árnyékolás a CNC zajtól ...
Varsányi Péter | 11584    2007-08-31 19:59:00 [1318]
max. névleges 1,5V-os motorok kellenének a 35V-hoz... ezt csak a tesztjeim alapján gondolom...
vagy?
svejk | 33157    2007-08-31 19:39:00 [1317]
Ezek a vezérlő IC-k inkább a kis induktivitású,tehát kis feszültségű motorokhoz valók.Nagyobb tekercseknél az alacsonyabb choopper freki már összemérhető lehet a mikrostepp léptetőfrekijével ,és ez nem jó.
Gondolom én....
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-31 17:33:00 [1315]
n/a (inaktív)    2007-08-31 19:25:00 [1316]
Mintahogyan 2.5A tekercsáramnál nagyobb motorhoz sem nyilván a kisebbekhez sem alkalmas ez.
Varsányi Péter | 11584    2007-08-31 17:33:00 [1315]
Csak egy kérdésem lenne... Egy vezérlőnek nem kevés a 35V? Mert a "piacon" a "kisebb" motorok viszonylag "nagy" alapfeszültségűek...
Tehát a "tuning" fesz. nem valósul meg és ezáltal az elérhető fordulatszám sem... Ha jól gondolom...
n/a (inaktív)    2007-08-31 01:46:00 [1314]
Ha jól emlékszem az adatlapból akkor 35V a max. Az áramszabályozás pedig egy potival állítható ref feszültség és az aktuális mikrolépés függvényében pwm-el történik. A mikrovezérlő 1mp-ig ha nem észlel léptetőjelet, lehúzza a ref feszkót (így a fázisáramokat is) a felére. A progi publikus, van van 15 sor, bár ezt pont nem én írtam, hanem unokatesóm, miután leordibáltam, hogy csináljon már ő is valamit Az áramkört én terveztem.
Előzmény: tatai, 2007-08-31 01:36:00 [1313]
tatai | 536    2007-08-31 01:36:00 [1313]
Erről az áramszabályozásról mit lehet tudni, meg lehet küldeni nagyobb fesszel és ha eléri a motor max áramát leszabályoz (chopperes) vagy mit csinál?
A mikrovezérlő mit csinál az áramkörbe? A programot te írtad hozzá? Mit lehet róla tudni? Publikus?
Egyébként ezt az áramkört te tervezted, vagy a net-ről való?
Köszi, üdv: TT
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-31 00:41:00 [1312]
n/a (inaktív)    2007-08-31 00:41:00 [1312]
Telljesen jogos, de mondom ez nem is üzemi körülmények között történt.
Előzmény: Trapista, 2007-08-30 22:06:00 [1311]
Trapista | 816    2007-08-30 22:06:00 [1311]
Nem azért írtam,.. csak hogy ne legyen az ember fia nyugodt, hogy csak 100-t mértem rajta, mehet még, messze van még a 160....
n/a (inaktív)    2007-08-30 21:25:00 [1310]
Hát te tudod, én azért eszkábálnék rá valami passzív hűtőelemet is.
Előzmény: Trapista, 2007-08-30 21:20:00 [1308]
n/a (inaktív)    2007-08-30 21:25:00 [1309]
Tény, de tök fölös erről vitatkozni, meglepően hatékony a cucc. Lenagyobb amit mérni tudtam rajta az a tok tetején 98 fok volt, kb 2.5A árammal álló helyzetben. Persze ha 30 fokról van megküldve akkor ez még lehet magasabb. De szerintem a nagy réz hűtőfelület alul/felül + ventillátor elég. A hűtőborda pedig azért sen dob sokat rajta, mivel kicsit a felület és a tok hőellenállása lényegesen nagyobb mint a hőleadó pad-é ami alulról forrasztva van és átviázva rendesen.
Trapista | 816    2007-08-30 21:20:00 [1308]
Hali, kivülről biztos nem annyit mérnél lekapcsoláskor, a 167 fok biztos, hogy maghőmérséklet, az szerintem kívülről még 120 sincs. (bár pici a tok)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-30 21:07:00 [1306]
n/a (inaktív)    2007-08-30 21:16:00 [1307]
OK rendben van.
Nézd meg a RET -en a pici SMD-s bordákat, szerintem jól használhatók a te kapcsolásodban is.
n/a (inaktív)    2007-08-30 21:07:00 [1306]
167 fok a gyári hővédelem. Persze ez marhasok és nem egészséges, de azért a réz meg az ón nem kéne, hogy leolvadjon. És a hűtőfelület elég, mondom h 50 fokos.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-30 20:55:00 [1305]
n/a (inaktív)    2007-08-30 20:55:00 [1305]
Tatai, teljesen igazad van,természetesnek vettem ezért ki is maradt a leírásból Köszi a korrekciót.
Bagoj, azért a 160° annyira nincs rendben, olyan 80-90° -nál a kristályok elkezdenek rendeződni, estleg a réz és ón leolvad, leválik a NYÁKról, stb. én nem ajánlanám, hogy 80 fok felé menjél.
A Ret.hu-n vannak pici bordák, amik SMD IC-khez vannak tervezve. Nézz körül
Előzmény: tatai, 2007-08-30 20:30:00 [1303]
n/a (inaktív)    2007-08-30 20:38:00 [1304]
Sza Tatai!
Az ic-nek hűtőpad-je van alul, hozzáforrasztva jo nagy föld felülethez. Én 2A fölött használom 24V-al és egy gagyi pc ventillátor fúj a 3 vezérlőre kb 10 centiről, és olyan 50 fokosak. (160 fokig ok.)
Az ic darabja 1400Ft kb. én anno az All-Side Kft.-től vettem, de csak csomagolási egységenként van ami 50 darab. Természetesen végez áramszabályozást, sőt 8-ados mikorléptetésre képes.
Előzmény: tatai, 2007-08-30 12:02:00 [1301]
tatai | 536    2007-08-30 20:30:00 [1303]
No no.
Azért én egy ellenállást (kb: 10K) tennék a tranzisztor bázisa elé, mert azért direktbe ráküldeni 5V azért nem kéne (feltéve ha az emitter testen van)!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-30 20:11:00 [1302]
n/a (inaktív)    2007-08-30 20:11:00 [1302]
Szia Sejtek
Mivel az indukciós közeledés érzékelőd 24V ról megy és gondolom, hogy 5V-os áramkörhöz akarod illeszteni, ezért tegyél be egy zéner diódát sorba a kijövő jellel, értéke 19V-os legyen, ezen 19V fog esni, amikor a kijövő jel logikai "1"-es, vagyis 24V. Így 5V-os TTL jelet kapsz. Ezt a jelet vezesd rá az előbbiekben belinkelt kapcsolásban az NPN tranzisztor bázisára és a negált jelet letudod venni a tranzisztor collectoráról, a felhúzó ellenállás alatt.
Ha nem világos, amit írtam, kérlek szólj, akkor megpróbálom lerajzolni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-28 12:51:00 [1300]
tatai | 536    2007-08-30 12:02:00 [1301]
Klassz az áramkör.
Lenne egy-két kérdésem.
Az IC-nek semmilyen hűtése nincs? Mondjuk 2 x 2A és 30Vnál nem melegszik túl?
Mennyibe kerül ez az IC és beszerezhető?
Az IC-áramszabályzást nem végez? Csak a tekercseket ki-be kapcsolgatja?
Köszi: TT
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-27 22:16:00 [1297]
n/a (inaktív)    2007-08-28 12:51:00 [1300]
Köszi Tyutyi, csak az a gond, hogy én ezekhez a dolgokhoz elég sötét vagyok, és csak abból értek, hogy ha le van írva, hogy milyen ic-nek melyik lábát az indukciós kapcsolónak melyik lábára forrasszam.
Á
n/a (inaktív)    2007-08-28 12:22:00 [1299]
http://en.wikipedia.org/wiki/NOT_gate
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-28 11:40:00 [1298]
n/a (inaktív)    2007-08-28 11:40:00 [1298]
Kellene egy kis segítség, a cnc-m-be 24 v-os NPN alaphelyzetben nyitott induktív végálláskapcsolókat építettem be. A problémám az, hogy a vezérlőm alaphelyzetben zártat igényel.
Tehát kellene egy kapcsolás amivel meg tudom fordítani. Állítólag nagyon egyszerűen pár tranzisztorral és ellenállással meg lehet oldani, de nekem nem sikerült.
Előse is köszzi
Árpi
n/a (inaktív)    2007-08-27 22:16:00 [1297]
Na akkor akit érdekel: itt.
Nem akarom itt foglalni vele már a helyet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-26 18:26:00 [1295]
tatai | 536    2007-08-26 23:47:00 [1296]
Én segítenék az elektronikád összehozásában.
Irj privátba, hogy miről elnne szó, én szombathelyi vagyok nem tudom, hogy a távolság mennyire lesz akadály.
Üdv: TT
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-26 15:01:00 [1283]
n/a (inaktív)    2007-08-26 18:26:00 [1295]
Microstepp vezérlési megoldások topicban látható a3977-re épülő panelem ha érdekel még valakit, a tervek publikusak, ha vkinek kell írjon nyugodtan.
n/a (inaktív)    2007-08-26 18:05:00 [1294]
Szia Tramp!
Allegro 3977-est az FDH Kft-nél tudsz vásárolni,utánvéttel küldik, akár egy darabot is.
www.fdh.hu/
vbodi
n/a (inaktív)    2007-08-26 17:25:00 [1293]
Előzmény: gvox, 2007-08-26 17:24:00 [1292]
gvox | 271    2007-08-26 17:24:00 [1292]
Tudomásul vettem!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-26 17:20:00 [1291]
n/a (inaktív)    2007-08-26 17:20:00 [1291]
Kedves gvox!
Kérlek ezt itt és a Fórumon mindenhol befejezni szíveskedjél!
Üzleti tevékenységhez (sorozatokhoz) itt helyet nem adok...
Előzmény: gvox, 2007-08-26 17:09:00 [1288]
[ 1.2126 ]
