Oldal 466 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   462  463  464  465  466  467  468  469  470   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-11-01 18:37:00 [1493]
Az egy 100nF-os kis kondi (szűrő).
A dióda hidat hűtőfelületre kell szereni (a képen szereplőt egy fém dobozba szerelték és annak a belső falár lett csavarozva az eggyenirányító).
Előzmény: barath27, 2007-11-01 14:06:00 [1490]
Karácsony Sándor | 196    2007-11-01 17:33:00 [1492]
Lágyindító lehet pl. triakos szabáyozó is .Régebben volt érintős fényerőszab. villanykapcsoló ,szerintem az is jó lenne.Én az egyszerű potis "fázishasítós változatot "használom a primer körbe ,ha trafó feszültséget akarok csökkenteni.
kozmaj | 627    2007-11-01 16:29:00 [1491]
Na végre megtaláltam a toroid lágyindító kapcsolásának leírását:
Toroid lágyindító
barath27 | 69    2007-11-01 14:06:00 [1490]
Helló!
Itt a link a sárga izéről:
http://kepfeltoltes.hu/view/071101/Profi2_OEM_0040-1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A toroidom mérete: 630VA 230V/32V. Legalább is ezt tervezem. Ezek miatt 20000uF kondi kell rá a leírásod alapján. Ennek tükrében mekkora a bekapcsolási löket, és mekkora legyen az lomha bizti?
Remélem érthetően írtam le mindent, és mégegyszer köszi a válaszokat.
n/a (inaktív)    2007-11-01 08:20:00 [1489]
Linkeld már be azt a "sárga izét" mert nem tudom mire gondolsz!
Lomha javasolt és úgy kell vállasztani, hogy a bekapcsolási lökés (toroid) ne nyomja ki! Nem tudom mekkora trafó és kindik lesznek rajta?!
1. = igen. Értéke nálunk 5A-es (500VA-es táp esetén). Tudni kell, hogy ez a betét csak tűzvédelmi szerepet lát el (nem védi meg egyik elektronikátsem, de az olvadó betétek eleve nem is képesek rá)!
2. A LED a kisütésen kívül konrol lámpa (táp ok) szerepet is ellát. A sárga izét még nem tudom mire gondolsz...
Előzmény: barath27, 2007-10-31 21:50:00 [1487]
barath27 | 69    2007-10-31 22:16:00 [1488]
Ja igen! Az indításkor fellépő áramlökéssel mit tegyek. Annak idején Denkiki linelt be egy képet egy áramlökés határolóról. Azt lehet használni vagy valami komolyabb kell? Vagy egyáltalán nem fenyeget ilyen tipusú veszély?
barath27 | 69    2007-10-31 21:50:00 [1487]
Helló!
Köszi a sok segítséget, de még egy-két dolgot megkérdeznék ha nem gond.
Olvadó biztosítékból gondolom lomhát használjak, mintha ezt olvastam volna a fórumban valahol. Belső zavarvédelem alatt azt érted, hogy a kapcsolószekrény és az összes vezeték árnyékolt legyen? Mert azt én is úgy tervezem.
A másik két kérdésem a Profi 2 dobozolt változataira vonatkozik:
1. Amikor a barna vezeték, amely a kapcsoló felől jön vissza a nyákba akkor az egy biztosítékba megy bele. Ez a biztosíték gondolom az egész rendszert védi. Mekkora biztit rakjak ide? 1-2A-es?
2. A nyákon a kondenzátoroknál látható egy led, egy ellenállás meg még valami sárga nemtom mi. Ez a 3 dolog arra kell, hogy a kondenzátorokat kisüsse kikapcsolás után, vagy ha nem, akkor minek vannak ott? Ha meg tudnád mondani, hogy abból a sárga vacakból meg az ellenállásból mekkora kell, akkor hálás lennék.
Előre is köszönöm a válaszokat, és bocsi hogy ilyen tudatlan vagyok elektróbol, de inkább kérdezek minthogy füstöljön a cucc.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-31 15:38:00 [1486]
n/a (inaktív)    2007-10-31 15:38:00 [1486]
Az egyenirányítás végén nem 1.25×, hanem 1.4142...× (gyök 2)! De egyébként a tuning fesz konkrét értéke nem olyan kritikus, hogy V-ra be kellene lőni (ha 40 vagy 50V az sem kritikus)!
Inkább kondikkal pakold meg, hogy minnél kevésbé ejtse majd a teherre!
Alapból 25A-es hidat használunk. A P2B kártyát nem kell betéttel védseni, mert a PCB-n van olvadó betét a 230V-os bemenete.
Ha meg tudod oldani (értelmesen) a tengelyvezérlők egyenkénti védelmét (M+ oldalit), akkor az a jobb megoldás!
Fontos a belső zavarvédelem biztosítása (de erről találsz bőven infót)!
Sok sikert!
Előzmény: barath27, 2007-10-30 22:49:00 [1485]
barath27 | 69    2007-10-30 22:49:00 [1485]
Csak azért kérdezem hogy te milyen egyenirányítót használsz, mert ha Graetz- félét használnék, akkor 32x1.25=40V jönne ki, és nem 45V. Gondolom ez a szám (1.25) minden egyenirányítónál más.
Előre is köszi a választ.
barath27 | 69    2007-10-30 22:41:00 [1484]
Helló HobbyCNC!
Saját tápegység tervezésébe fogtam, egy Profi2-es, 4 tengelyes vezérlés táplálására. Kiválasztottam a motorokat is, és a "Profi2M Motor Tuning" alapján számolgatok. Több kérdéssel fordulok hozzád:
1. A motorok alapján a tuningtényezőm 45V. Ezt ahogy írtad 32V-os toroid + egyenírányító + kondik. A kérdésem az lenne, hogy az egyenirányító viszi fel ennyire a feszt? Mert Graetz- féle egyenírányítónál a bemenő fesz 1.25x-ese jön ki. Mellesleg te milyen egyenirányítót használnál (vagy használsz)?
2. Természetesen szeretném védeni a rendszert biztosítékokkal. A báziskártyát mekkora biztosítékkal védjem? A tengelyvezérlőket hol érdemes védeni (Minden kártyának külön biztosíték vagy csak egy nagyobb az összesnek)?
Hunka Tibor | 8036    2007-10-28 10:42:00 [1483]
köszi
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-28 07:40:00 [1482]
n/a (inaktív)    2007-10-28 07:40:00 [1482]
Sima fordulatszám szabályzó (vezérlő inkább)!
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-27 20:20:00 [1481]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-27 20:20:00 [1481]
ez mit tud ??
MasterGy | 580    2007-10-26 16:21:00 [1480]
tudom, nem is úgy vettem ! és köszi a gratot !! )
D.Laci | 5546    2007-10-26 16:19:00 [1479]
Nem lenézés kép szántam! Ép elenkezöleg!!!
Bocs ha félre érthető voltam.
Előzmény: MasterGy, 2007-10-26 16:16:00 [1478]
MasterGy | 580    2007-10-26 16:16:00 [1478]
hát azért az tulzás hogy "szinte semmi", csak ez a része nem érdekel. nem próbálok meg olyan megvalósítani amit olcsó eszközökből nem lehetséges, mivel csak szórakozásból teszem. pwm nagyon tetszik, majd lesz rajta. a többi tényező lényegtelen. bele lehet magyarázni hogy chopper, meg ilyenek, engem nem érdekel az néhány %-os teljesítménynövekedés
D.Laci | 5546    2007-10-26 15:47:00 [1477]
Gratulálok!
Az ilyen embereket komálom, akik szint semit nem értenek hozzá de mégis alkotnak egy müködö dolgot!!!
3 tekercs kapcsolgatásával 4-ed lépéseket is eltudszérni, vagy PWM-el mikrót de az már szerintem egy PC-vel neces...
A dos-os progid ami volt(van) azt kelene áttirnod hogy G-codot kajáljon!!!
Előzmény: MasterGy, 2007-10-26 15:38:00 [1476]
MasterGy | 580    2007-10-26 15:38:00 [1476]
elnézést kérek ha úgy tünik hogy bárki érdekeit sértem ezzel a dologgal.bele sem gondoltam.
sok előnyös tulajdonsága mellett sok a hátránya is egy vezérlőelektronikával szemben. nem ennek leigázása a célom vagy ilyesmi. össze sem lehet hasonlítani a két dolgot.Elnézést is kérek !
Csak bemutatni akartam, hogy ilyen is van,életképes, működik, és beérem azzal hogy örül neki a fejem
ipari célra alig ha lenne alkalmas, hobby célra viszont szerintem tökéletes. megbízhatósága, és ára miatt.
az elektromos áram fizikájába nem igazán mélyedtem bele annyira hogy a kérdésre válaszolni tudjak.
mikro-lépés alatt azt értettem hogy max 2x-esére tudnám felbontani a lépést, két szomszédos tekercs egyidejű bekapcsolásával. ennyi. fesz-szabályzás pedig az elmozdulás függvényében történne.
n/a (inaktív)    2007-10-26 15:30:00 [1475]
Akkor ha jól értem ez áram vezérlés és nem szabályzás.
A mikro-léptetésre kíváncsi leszek, mert ez így nem működhet.
Előzmény: MasterGy, 2007-10-26 15:20:00 [1474]
MasterGy | 580    2007-10-26 15:20:00 [1474]
pwm áramkör lesz rajta, 3bites "mélyeségben" (8 lehetséges frekvencia) fogom vezérelni, annak arányában hogy mennyi idő telik el két léps között.
chopper ? az nem tudom mi
tuningényező ? adottak a funkciók, mindenki úgy állítja be a kezelőfelületen ahogy akarja
ebalint | 1774    2007-10-26 15:15:00 [1473]
Megnéztem!
Príma! A tükörgravírozásaid láttam a talin.
Ez a gép-gép ... Nagyon ötletes!
ebalint
Előzmény: MasterGy, 2007-10-26 13:34:00 [1467]
n/a (inaktív)    2007-10-26 15:09:00 [1472]
Egy mikro-léptetési rendszerben (vagy akár csak egy fél/egész léptetésnél is) az áram stabilzálást (Chopper, PWM, stb), hogyan oldod meg egy külső PC-vel?
Mekkora a rendszer tuningtényezője (ha egyáltalán van)?
Előzmény: MasterGy, 2007-10-26 14:26:00 [1469]
Karcsi | 785    2007-10-26 14:57:00 [1471]
Hát ez engem is nagyon érdekelne,ha lehetne valami részletesebbet.Már csak hogy a kevésbé zsenik is megtuják csinálni.
Hunka Tibor | 8036    2007-10-26 14:48:00 [1470]
ez csak akkor fog elterjedni ha a szoftvert hozzá adod !!
MasterGy | 580    2007-10-26 14:26:00 [1469]
Hát ahogy jelenleg áll:
sebesség : nagyon nagyon számítógépfüggő ! 386-os gépen olyan 1000 lépés/s (függetlenül attól hány tengelyre érkezik jel)
-egész/mikro ---- állítható
-unipoláris
-max áram, max fesz...hát amennyit a fet-ek bírnak hűtéssel
-STABIL !
n/a (inaktív)    2007-10-26 14:13:00 [1468]
Ez nagyon-nagyon ígéretes és ötletes!!!
Én még hasonlót sem láttam. Hungaricum? Mastericum?
Írnál pár adatot, mit tud?
- Max léptetési frekvencia
- Egész vagy mikro stepp
- Bipoláris
- Max áram
- Max feszültség
- (stabilitás)
MasterGy | 580    2007-10-26 13:34:00 [1467]
step/dir vezérlő pc-ből:
http://mastergy.fw.hu
MasterGy | 580    2007-10-26 13:32:00 [1466]
Nem is köszöntem még meg a lehetőséget hogy részt vehettem a talin ! Végre olyan emberek között lehettem, akiktől elismerést kaptam ! Jól esett, és köszönöm !
Bizonyára rájöttetek már hogy próbálok mindent minél olcsóbban megoldani, és ez sokmindenre jó, mert tök új dolgok tudnak megszületni belőle !
Cnc-vezérlő elektronika helyettesítésére találtam ki egy olyan megoldást, ami pár ezer Ft-ból megoldható (max 5000), és sok előnyös tulajdonsága is van !
Nézzétek meg !
Fehér Viktor | 409    2007-10-24 14:53:00 [1465]
Köszönet az ötletekért.
Miki2 | 2341    2007-10-24 13:43:00 [1464]
Köszönöm, próbálkozom
Miki
Előzmény: sasi, 2007-10-24 13:17:00 [1463]
sasi | 1903    2007-10-24 13:17:00 [1463]
Megoldás: Frekiváltó, #91-es hozzászólás.
Előzmény: Miki2, 2007-10-24 13:02:00 [1462]
Miki2 | 2341    2007-10-24 13:02:00 [1462]
Szervusztok Mindenki!
Lehet, hogy nagy butaságot kérdezek, de nem lehet a Mach3-al megoldani egy frekiváltó vezérlését? Talán ha a step jelet (frekvenciát) egy frekiváltóra kötném az eredeti impulzusgenerátor helyére?
Talán...
Miki
Szalai György | 9544    2007-10-23 17:50:00 [1461]
Alternativák.
230V-os időzítő 1000Ft 1-3 perc.600W-ig.1db 100kA potméter szükséges.
Multifunkciós időzítő 555-tel 3 500 Ft
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-10-23 14:26:00 [1457]
Szalai György | 9544    2007-10-23 17:49:00 [1460]
Alternativák.
lovas gyula | 1877    2007-10-23 17:43:00 [1459]
1 db 555 ic http://www.relic.9cy.com/NE555/NE555%20timer.gif
n/a (inaktív)    2007-10-23 17:00:00 [1458]
Hello Viktor!
A Conrádnál kapsz kitt-ben. 1-2 rugó. A honlapjukon meg is tudod nézni.
Fehér Viktor | 409    2007-10-23 14:26:00 [1457]
Üdv a csapatnak.
Valakinek nem-e lenne késleltetett időzítéshez shéma rajza?
Tudnia kellene 0-tól 1s-ig, késleltetni.
Varsányi Péter | 11584    2007-10-21 10:07:00 [1456]
A francba... Franciául én se ...
Sneci-é még jobb lesz... gondolom. Ahogy elnézem Ő is áttanulmányozta...
Előzmény: janko, 2007-10-21 07:37:00 [1454]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-21 09:22:00 [1455]
megnézed az árlistát PRICE_LIST
janko | 945    2007-10-21 07:37:00 [1454]
Péter.
Igazad van...A francba csak németül tudok
angolul nem! De mennyibe kerül?.
Janko
sneci | 1763    2007-10-21 00:29:00 [1453]
Igen, van USB opció, ekkor egy pc programmal lehet programozni, belőni a mozgáselemeket, és ha jó, akkor eepromba beírni. Ezek után az így eltárolt programot hajtja végre. Módosítás a tárolt mozgásprogramon ugyan így. Ez a kényelmes változat.
Ha van LCD opció, akkor a gombokkal az LCD-n megjelenő menün keresztül is lehet programozni. Ez macerásabb, de használható.
A klien program képe (nem végleges):
Előzmény: tatai, 2007-10-20 23:04:00 [1451]
tatai | 536    2007-10-20 23:06:00 [1452]
Hat darab nyomógombbal egy darab léptetőmotort vezérel? Ez hogyan működik, mi értelme van ennek?
Előzmény: janko, 2007-10-20 18:18:00 [1448]
tatai | 536    2007-10-20 23:04:00 [1451]
Ha jóllátom ez USB-n kommunikál és PC-ről programozható?
Előzmény: sneci, 2007-10-20 14:56:00 [1446]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-20 18:49:00 [1450]
Talán ez a legjobb megoldás amit eddíg találtam. Presze nem olcsó még kittben sem. (link)
Tudják mi kell a "népnek"...
Leírás pdf.
Varsányi Péter | 11584    2007-10-20 18:34:00 [1449]
De annak nincs kijelzője... tehát csak számítógépről lehet "felprogramozni"... ha jól tudom.
A tökéletes szerkezet szerintem olyan lenne mint egy ébresztős óra... beállítható a munka asztalon is...
Sőt mint kiderült a gyorsítás-lassítást is tudni a kellene... ha csak pár fix fokozatban az is jó...
janko | 945    2007-10-20 18:18:00 [1448]
Várpalotán van egy mikróklub. Ö árul ehhez
hasonlot.Felprogramozva,Kit formájába
Kb. 6000Ft. Kb egy 2A-es léptetőmotort tud
vezérelni 6db nyomógombbal.
Janko
Varsányi Péter | 11584    2007-10-20 15:31:00 [1447]
(meg)várjuk.
sneci | 1763    2007-10-20 14:56:00 [1446]
Már készül, igaz nem ez alapján (saját fejlesztés). Kb. 2 hét, és tudok részleteket mondani.
Csak "led" a kijelző:
LCD feltéttel:
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-20 10:26:00 [1443]
lovas gyula | 1877    2007-10-20 12:34:00 [1445]
A csillagász amatörök ilyen vezérlökkel pörgetik a nagyitót
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-20 09:36:00 [1442]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-20 11:07:00 [1444]
Lehet, hogy másolhatatlan. Az ára miatt.
[ 1.2648 ]
