Oldal 455 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   451  452  453  454  455  456  457  458  459   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2008-01-06 14:18:00 [2064]
28.99 a műszer + 23.99 a szállítás = 53USD = 9116Ft... (nézd meg nálunk mennyi ... 20e felett...
Persze drága a szállítás... "svindlis" az eladó... licitre tette és ilyenkor megnyomatja a szállítási költséget... ez Hong-kongi szokás...
Persze Dublin, Ireland van megadva... (item location) de tudom, hogy HK-ból jön, mert ettől vettem a hőmérséklet mérőt is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-06 12:59:00 [2062]
n/a (inaktív)    2008-01-06 13:38:00 [2063]
Ja ,és egy integrátor tagot (C-t) is raknék bele...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-05 19:16:00 [2060]
n/a (inaktív)    2008-01-06 12:59:00 [2062]
Frankó és főleg olcsó!
Ilyenkor nem több a szállítás mint a készülék?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-06 12:02:00 [2061]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-06 12:02:00 [2061]
A márkahűség Legyen minden (szoc)piros ..... Uni-T Modern LCD Professional Digital Meter Multimeter
UNI-T 58D
n/a (inaktív)    2008-01-05 19:16:00 [2060]
Ez egy klasszikus Charge Pump áramkör. Érdemesebb a tranyó helyet FET-et használni akkor már és nem kell az R1...
Előzmény: alfcoder, 2008-01-05 14:26:00 [2055]
svejk | 33157    2008-01-05 15:15:00 [2059]
Mindig az adott készülék, ár,anyagbeszerzés,idő,
külcsín, és a csillagok állása dönti el hogy mi a jó
Előzmény: alfcoder, 2008-01-05 15:05:00 [2058]
alfcoder | 182    2008-01-05 15:05:00 [2058]
az egykapus ic mar jo irany lehet, vagy estleg az rc tagot egy kapuzhato fet-meghajto ele tenni...
Előzmény: svejk, 2008-01-05 14:52:00 [2056]
svejk | 33157    2008-01-05 15:01:00 [2057]
74 AHCT 1G86 a ret-nél br. 35 Ft,. igaz smd
svejk | 33157    2008-01-05 14:52:00 [2056]
Hajrá !!!
(Az xor-nál a működési frekvencia széles tartományban változhat, mindig szabályos négyszög lesz a kimeneten, és az RC taggal beállítható hogy a folyamatos H szint után mennyi idő múlva tiltson le a kimenet. Esetleg egy kapus IC ? )
alfcoder | 182    2008-01-05 14:26:00 [2055]
elkeszult a vegleges verzio, szep, egyszeru, stabil, mukodik
a xor kapus sem rossz, minden esetre, ha lehet en kerulom a plusz ic-ket, bar ha a desing -ban amugy is van egy 4 -es xor kapu akkor jo megoldas lehet, vagy ha eleve 4 pwm -et kell vedeni ami nem is olyan elkepzelhetetlen dolog, visszaterve a kapcsolasra, r1 -el es a kondival lehet a mukodesi pwm frekit beallitani...
sneci | 1763    2008-01-05 14:05:00 [2054]
Ahogy Svejk mondja, teljes hidasnál statikus meghajtás kell, mert a pic ebben az üzemmódban csak az egyik ágat kapcsolgatja (P1B vagy P1D), és a forward/reverse módtól függően a többi stabil. Ez tetszik abból a szempontból, hogy csak egy tranyón disszipál az átmenetkor.
Kár hogy nincs ilyen avr-ben::)
Előzmény: tatai, 2008-01-05 12:17:00 [2048]
svejk | 33157    2008-01-05 13:40:00 [2053]
200-1000Ft-ig vannak
rengeteg paraméter van:
kimenő áram,
Dad time,
Bemenet szint,
mit csinál az SD bement,
van-e külön bemenete az alsó és felső oldalnak,
van-e ofszet lehetőség a kimenet és a bemenet közt,
tokozás,
Stb.
Az enyémben egy furmányos (nem kimondottan ide való) IC van. Annak idején ez volt olcsón, gyorsan.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-05 13:29:00 [2051]
svejk | 33157    2008-01-05 13:33:00 [2052]
Látom neked is sikerült az ir2111-gyel belefutnod a szintillesztés problémájába
nekm a kisjelű FET-ekkel nincs szerencsém mire hazahozok a boltból 10-et (BS170) már 3 kakukk
Maradt a jó öreg 3904
Előzmény: sneci, 2008-01-05 06:37:00 [2041]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-05 13:29:00 [2051]
Ezek a Fetmeghajtók (ir*) között mi a különbség?
Van hasonlóság amit a Geckoban használnak és UHU-ban? Vagy mi a különbség a pl. a tiedben lévőtől? stb...
mert árban... van különbség...
Előzmény: svejk, 2008-01-05 13:25:00 [2050]
svejk | 33157    2008-01-05 13:25:00 [2050]
uhu:
Én nem építettem meg (bár van egy chip a fiókban, (ja tényleg ELADÓ!)), csak ránézésre mondom a következőket:
Valóban sok hardver van a uC körül:
Pl. vétek minden egyes tengelyhez MAX IC
A reset IC is pazarlásnak tűnik
Az optók után a smidth triger is felesleges, van az optoban meg az AT bemenete is az. (lehet maradt ki egy pár kapu)
Az ir2184 majd 1000Ft, igaz nagy gate kapacitásokat is meg tud hajtani.
A bazi nagy pufferek a tápon, holott a low ESR a döntő..inkább több kicsi.
És a hardveres túláramvédelem a D-tárolókkal,.. na azt végképp nem értem.
Persze ez így működőképes, és biztos vagyok benne hogy jó.
Lehet egy egyszerűsítés látszatra nem változtatna rajta, de lehet később egy esetleges hibát okozna.
Igazából csak a kapcsolás tervezőjével lehetne erről okos eszmecserét futtatni.
Előzmény: tatai, 2008-01-05 12:08:00 [2046]
svejk | 33157    2008-01-05 13:05:00 [2049]
Az ir212 kétszer akkora helyet foglal el (nálam nem számít)
A #2048 -ban csak két portlábat foglalsz el (vagy egyet lsd. uhu, csak akkor kell egy inverter.
A teljes hidas vezérléssel több dolgot tudsz megvalósítani, de akkor használj statikusan is kivezérelhető felső oldali meghajtást.
tatai | 536    2008-01-05 12:17:00 [2048]
B: Félhidas meghajtás teljes hidú áramkörrel meghajtóként például IR2104-el
tatai | 536    2008-01-05 12:13:00 [2047]
Még azt mondjátok meg nekem, hogy melyik megoldás jobb a következők közül (és miért)?
A: Teljes hidas meghajtás teljes hidú áramkörrel meghajtóként például IR2112-vel
Vagy
http://cnctar.hobbycnc.hu/tatai/pic/halfbridge.JPG
Köszi. (főleg a miért érdekelne), vagy ez is olyan pap-papné dolog?
tatai | 536    2008-01-05 12:08:00 [2046]
Ezzel egyet értek!
Például a PIC-ben így van megoldva:
Látható, hogy minden hardveresen van kialakítva (holtidő vezérlés, automatikus kikapcsolás, PWM generálás), tehát nem a programozónak kell ezt szoftveresen kikillódnia, hanem beállítja a paramétereket aztán GO, a pic meg csinálja amit kell, közben a program csinálhat mást is (PID kalkuláció, stb).
Én csak azt nem értem, hogy ha ez ilyen szépen meg oldották a mikrovezérlő belsejében akkor egyesek (pl.: UHU) miért választanak egy gyengébb mikrovezérlőt és külső harvereszközökkel (kapukkal, tárolókkal) oldják ezt meg bonyolítva és több hibalehetőséget adva ezzel az áramkörnek. Még az árat sem tudom felhozni mentségnek hiszen egy ilyen PIC 5...600 Ft-ba kerül, az ennél egyel butább pedig 4...500 Ft-ba.
Egyébként nem istenítem a PIC-et az AVR-is legalább ilyen jó (csak azokat nem annyira ismerem).
Előzmény: svejk, 2008-01-05 10:27:00 [2045]
svejk | 33157    2008-01-05 10:27:00 [2045]
Egyébként szerintem nem véletlen csinálnak hardver specifikus konntrollereket...
Nem a programzó munkáját akarják könnyíteni, hanem rájöttek ők is ez a biztonságosabb, mint a 2-3 szor hosszabb programkód.
Előzmény: sneci, 2008-01-05 07:28:00 [2042]
svejk | 33157    2008-01-05 10:16:00 [2044]
Helyes! Amit lehet egyszerűen, azt csak hardverből....
Egyébként üzem közben csak ellenáramú fékezés van a szervonál, tehát pl. a két alsó oldalit csak vészstop esetén kellene bekapcsolni, de ha már vész akkor inkább az is legyen hardveres.
svejk | 33157    2008-01-05 10:12:00 [2043]
Watshdog minden kontrollerben van, de hidd el nekem ez sem csodaszer. Bizonyos esetekben, általában erős külső zavar hatására előfordulhat kiakadt kimenet. Nagyon kicsi a valószínűsége, én eddig kétszer tapasztaltam ilyet, pedig profik csinálták.
A PC lpt portjáról pedig nem is beszélve...
Előzmény: tatai, 2008-01-04 23:40:00 [2040]
sneci | 1763    2008-01-05 07:28:00 [2042]
Megnéztem a PIC16F684 adatlapot, erre nem érvényes az előző hozzászólásom. Ennél hw csinálja a holtidőt.
Előzmény: tatai, 2008-01-04 23:30:00 [2039]
sneci | 1763    2008-01-05 06:37:00 [2041]
Sok igazságod van, de avr/pic, bmw/audi, manta/auto... :):)
De komolyra fordítva, a jitter miatt nem tetszik az a megoldás. Jobb ha a pwm-et hw számláló csinálja. A fékezést kapuval oldottam meg:
tatai | 536    2008-01-04 23:40:00 [2040]
Egyébként a mikrokontrollerek lefagyásának (program eltévedés) megelőzésére vannak módszerek. A PIC-ben az un.: Watchdog timer. Ez egy számláló, amit ha nem törölsz bizonyos időnként az éppen futó szoftveredből (jelezvén, hogy semmi gond és működik a program) akkor ha végigfut max-ba a számláló (hiba történt - nem fut az aktuális program) akkor egy reset-et hajt végre a PIC. Reset után pedig lehet vizsgálni hogy mi váltotta ki (de mindenképpen illik ilyenkor törölni a kimeneteket).
Ezzel elkerülhetők multiplex kijelzésnél a LED-ek tönkremenetele, ipari alkalmazásoknál ajánlott dolog.
tatai | 536    2008-01-04 23:30:00 [2039]
Azt írtad : "Át fogok térni a 2104-re" -de miért erre miért nem a 2112-re?
Az általam közölt microchip alkalmazásban (AN893 3. oldal) a PIC ECCP moduljának négy kimenete pontosan a két IR2112 négy bemenetére menne! A holtidőt a PIC programból tudja állítani, és fékezni is tudsz vel (két alsó FET-et inyitod).
Szóval nem értem miért jobb a 2104 (vagy mert csak ez van a fiókban). És árban összehasonlítva ? Melyik jobb?
Előzmény: sneci, 2008-01-04 13:12:00 [1965]
svejk | 33157    2008-01-04 22:43:00 [2038]
Ja, mármint a kapcsolás?
#1977 ben volt egy kérés/kérdés, onnan kezd el olvasni.
Előzmény: Lampas, 2008-01-04 22:12:00 [2036]
svejk | 33157    2008-01-04 22:33:00 [2037]
nem értem a kérdést.:(
Lampas | 1023    2008-01-04 22:12:00 [2036]
#2030??
Előzmény: svejk, 2008-01-04 22:05:00 [2035]
svejk | 33157    2008-01-04 22:05:00 [2035]
A tápfesztől függ az R értéke és a T tipusa (max. C-E fesz)
Bár ez a FET meghajtás csak lassú kapcsolgatásra felel meg...
Varsányi Péter | 11584    2008-01-04 21:47:00 [2031]
Gyakorolj ahol kedved van... és írd össze a számokat és kitörlöm... Tudom, hogy ennélkül nem megy! Csak hajrá!
Előzmény: n/a (adathiba), [2029]
Lampas | 1023    2008-01-04 21:44:00 [2030]
Mitol is jo ez?
Előzmény: n/a (adathiba), [2027]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-04 20:31:00 [2023]
Igen egy relé foglalatban van... tud lassítást - gyorsítást... stb... 200Khz-ig
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-04 20:11:00 [2020]
n/a (inaktív)    2008-01-04 20:11:00 [2020]
Nem semmi méretben (egy relé?)!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-04 20:08:00 [2019]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-04 20:08:00 [2019]
Régebben itt volt szó róla... Egy PC független vezérlő... Vexta Oriental Motor SG8030D Controller 24VDC
n/a (inaktív)    2008-01-04 20:06:00 [2017]
Háttér transparens.
Más mi lenne?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-04 20:05:00 [2015]
n/a (inaktív)    2008-01-04 20:05:00 [2016]
Én mindenre Pancser Shop-ot (Paint Shop-ot) használok, de nem egyszerű progi...
Előzmény: Lampas, 2008-01-04 20:04:00 [2013]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-04 20:05:00 [2015]
Na már ezt sem tudom... mi volt a beállítás...?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-04 20:04:00 [2014]
n/a (inaktív)    2008-01-04 20:04:00 [2014]
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-04 20:04:00 [2012]
Lampas | 1023    2008-01-04 20:04:00 [2013]
Jo-Jo ertem hogy gif, de mi hajtja?
Szoval, rovid valaszt varok;
Milyen program?
Hogy kell a hatteret eltuntetni? (Az R204,G153,B0-t probaltam, nem hasonlit.)
Előzmény: n/a (adathiba), [2003]
n/a (inaktív)    2008-01-04 20:04:00 [2012]
Na akkor lássuk:
transparens gif.
Varsányi Péter | 11584    2008-01-04 20:00:00 [2010]
Próbáltam... nem ment! (nekem:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-04 19:59:00 [2008]
n/a (inaktív)    2008-01-04 19:59:00 [2008]
A gif lehetne átlátszó is és akkor nem kell szinezni!
Előzmény: n/a (adathiba), [2005]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-04 19:59:00 [2007]
Tényleg csak így jó:
"hatter szín R:204 G:153 B:0 -ra kell allítani"
Lampas | 1023    2008-01-04 19:41:00 [2001]
Nem is a taptol feltem, hanem a Matrix meghajtoktol, de legjobban egy programhibatol, ami kifagyasztja a kepet, es az eloirtnal hosszabb ideig dol a hetszeres aram a ledeken.
Ez egyszer megtortent, volt mit csinalni egesz nap, a kuka megtelt ledekkel, aztan kerestunk ra megodast.
Jobbat nem talaltunk.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-04 19:30:00 [1998]
svejk | 33157    2008-01-04 19:32:00 [1999]
Hmmm...az...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-04 19:28:00 [1997]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-04 19:30:00 [1998]
Én kapcsolóüzemű táppal hajtottam a ledeket... gyakorlatilag bármelyik jó... (hatásfokban van különbség)
Csak a fesz figyelő pontját... egy ellenálláson keresztül... áramgenarátorként... működött...
Ezek nem tudnak úgy tönkremenni, hogy kiadja a feszt... (LM2596 stb...)
Előzmény: Lampas, 2008-01-04 19:25:00 [1996]
n/a (inaktív)    2008-01-04 19:28:00 [1997]
Drága...
Előzmény: svejk, 2008-01-04 18:57:00 [1990]
Lampas | 1023    2008-01-04 19:25:00 [1996]
Mi a led vezerleseknel a matrixban hajtott ledeket
hetszeres araminpulzussal lokodjuk.
Itt egy program kiakadas, vagy fet zarlat vegzetes lehet tobb szaz ledre.
Megoldaskent aramfigyelest tettunk minden oszlopra, logikai osszegzessel, hiba eseten
tiltja a tapot.
A szevonal vajon nem lenne e jo egy hasonlo megoldas?
Ha eloiras szeruen inditja motort, belefer a keretbe,
ha megmegy egy tranyo, max+ az aram es leold.
Ha nem old le, osszetori a gepet, eleg ciki.
Előzmény: alfcoder, 2008-01-04 19:12:00 [1995]
alfcoder | 182    2008-01-04 19:12:00 [1995]
ja elnezest, elneztem a kerdest , evvel a kapcsolassal egesz nagyra ki lehetett tolni a kitoltesi tenyezot, kb. 90% fole is, 90% amugy boven eleg, csak az aktive kiakadas a problema, szoval mikor a tranzisztor vezet
Előzmény: svejk, 2008-01-04 19:08:00 [1994]
[ 1.5211 ]
