Oldal 451 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   447  448  449  450  451  452  453  454  455   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2008-01-15 17:33:00 [2264]
Én három szilárdtestrelét vettem náluk nemrég, visszaigazolás nem volt, gondolom minden rendben, mejd csak megjön riksakulival ... Elsején utaltam, majd 21-edike után kezdek aggódni...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-15 15:47:00 [2260]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-15 16:03:00 [2263]
Mennyit fizettél neki a szállításért? MIvel kérted?
Előzmény: amp, 2008-01-15 15:59:00 [2262]
amp | 577    2008-01-15 15:59:00 [2262]
11-én fizettem ki és azota még nem adott életjelt magáról, most irtam neki. Kinaival még nem bizniszeltem
Varsányi Péter | 11584    2008-01-15 15:49:00 [2261]
Tényleg egy Magyar nyelvű Bios frissítést is csinálhatnánk Ha már angol gépköny még nincs...
Előzmény: svejk, 2008-01-15 15:42:00 [2258]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-15 15:47:00 [2260]
Sok idő...:)
Ha hétfőn rendeled, pénteken már nálad lesz EMS-el.
Persze kell "tartani" a kapcsolatot az eladóval... nehogy megszakadjon...
Előzmény: amp, 2008-01-15 15:16:00 [2256]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-15 15:45:00 [2259]
www.uni-t.hu, vagy www.uni-t-club.hu...
svejk | 33157    2008-01-15 15:42:00 [2258]
Elég hülyén nézne ki...
Előzmény: HJózsi, 2008-01-15 15:34:00 [2257]
HJózsi | 3862    2008-01-15 15:34:00 [2257]
:) Húsvétra lehet hogy már magyarul fog beszélni ... ? akkor talán én is benevezek ...
Előzmény: svejk, 2008-01-15 15:05:00 [2254]
amp | 577    2008-01-15 15:16:00 [2256]
Nektek a vásárlást (paypal utalás) követöen mennyi idő alatt került kezetekbe a szkóp? Tartottatok-e kapcsolatot az eladóval?
n/a (inaktív)    2008-01-15 15:08:00 [2255]
2× (mármint F4)! Mert van benne kétféle Kínai is...
svejk | 33157    2008-01-15 15:05:00 [2254]
Azt nem lehet csak a nyugaton vásároltnál...
Utility, utána F4
Mi is így jártunk
Előzmény: cart, 2008-01-15 14:59:00 [2253]
cart | 262    2008-01-15 14:59:00 [2253]
Nem tudjátok hogy lehet az UNI-T szkópot
angol nyelvre állitani ( nekem most kinai )
Varsányi Péter | 11584    2008-01-14 18:24:00 [2252]
Ez már drágább volt... majdnem egy teljes Angolos font... 320Ft....
Varsányi Péter | 11584    2008-01-14 18:22:00 [2251]
Több variáció is elképzelhető...
1. A fesz. potin keresztül leszabályozni... (lelkivilág ismeret szükséges
2. ha több 12V-os van akkor persze vissza kapcsolni egy db-ra...
3. 30A-es diódák... sorba? Fet-ek meg kapcsolják őket... (na ezen még lesz röhögés...)
4. 2N3055 tranyók párhuzamba... hűtőborda...
A Svejk nagy szakértője ezeknek a tápoknak! Ismeri minden csinját-binját! de most nem tud írni mert most éppen utazik hazafelé... tőlem
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-14 17:48:00 [2250]
n/a (inaktív)    2008-01-14 17:48:00 [2250]
Számold ki mekkora disszipáció lenne a tranyón egy ilyen (pl. 12V 33A) esetén! 12×33=396W!!! Nem egyszerű...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-14 17:08:00 [2249]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-14 17:08:00 [2249]
Valószínüleg... valószinűleg lassúak... azaz primer oldalon szabályoznak...
(volt olyanom is már ami tudta az áram állítást is...)
Ezért kellene egy "tranyós" áramkorlát hozzá... amit precizen és gyorsan lehetne állítani...
A fesz állításról... a mostani labortápomban amikor tekerem a fesz. potit akkor a 30V-ig több lépésben kattognak benne a relék a trafó különböző megcsopolásaira kapcsolódva...
Így csökkentik a disszipációt a tranyón...
(Conrad PS303 Pro - Made in Hungary -- felírat belül
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-14 16:46:00 [2248]
n/a (inaktív)    2008-01-14 16:46:00 [2248]
Nem tudni ezek belső áramkorlát elvét, lehet, hogy nem képes finomszabályzásra, ezért fix.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-14 16:28:00 [2247]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-14 16:28:00 [2247]
De ha már elektronika...
Sajnos ez a táp (#2241) sem tudja azokat a "magas" feszültségeket és "nagy áramokat" amik szükségesek lehetnek egy motorvezérlő teszteléséhez...
Arra gondoltam...
Van nekem 20db 5V-30A-es kapcsolóüzemű tápom... ezeket ha sorbakötöm akkor az = 100V és 30A = 3Kw.. azaz egy erőmű És csak "pár" kilós...:)
A dolog működik! Állandóan sorbakötöm most is a kapcsolóüzemű tépegységeimet... semmi de semmi gond! Sőt árulják szettben is azaz a bemenet (230V) párhuzamba kötve és a kimenet sorba! (kábelekkel)... A kapcsolóüzemű (profi) tápoktól (már) nem kell tartani... Jók! (teszelhető szkóppal is
Nekem már egy egész kollekcióm avan belőlük (12V-20A, 24V-16.7A, 36V-11A, 48V-10A... van amelyikből több is)
Ezekből lesz CNC gépem tápja... a beépített áramkorlátjuk miatt még ...
A feszültség szabályozás megoldott... ugyebár 5V-os lépésekben, pl relékkel
DE! az áramkorlát szabályzására semmi (egyszerű) ötletem... pedíg egy jó labortápnak az a lelke! Azaz előbb kell áramkorlátba mennie mint a "vizsgált" áramkör a másvilágra!... Sőt (tartósan) tudnia kell áramgenerátorként is működnie...
Varsányi Péter | 11584    2008-01-14 16:17:00 [2246]
Írják, hogy tudja...!!! Valószínüleg van rajta "szinkronkapcsoló" ?
"Die beiden Ausgänge I und II können von 0 bis 30V DC und von 0 - 5A stufenlos reguliert werden.
Durch Zusammenschaltung können beide Ausgänge sowohl parallel (0 - 30V / 0 - 10A) als auch seriell (0 - 60V / 0 - 5A) betrieben werden."
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-14 15:56:00 [2245]
n/a (inaktív)    2008-01-14 15:56:00 [2245]
És az áramkorlátját is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-14 15:55:00 [2244]
n/a (inaktív)    2008-01-14 15:55:00 [2244]
Párhuzamos kötésben azért pipecül szinkronozni kellene a két feszt...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-14 09:46:00 [2241]
n/a (inaktív)    2008-01-14 15:38:00 [2243]
Mármint pontosan min kéne elgondolkodnom?
Topic-ról? Nyugodtan nyissál, ha gondolod!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-14 09:41:00 [2240]
Libus | 1024    2008-01-14 11:28:00 [2242]
Drága a réz, azért ilyen drága
Varsányi Péter | 11584    2008-01-14 09:46:00 [2241]
4fach Labornetzgerät Mc Voice RG-303 pro ::: Ez nagyon tetszik nekem...
Igaz, hogy csak 2x30V/5A tud...(persze lehet sorba és párhuzamba kapcsolni őket), de még két kisebb (az is szabályozható) kimenet is van rajta...
Hagyományos azaz trafós a "kicsike"... azt nem értem miért ilyen drágák ezek a tápok... majd egy szkóp ára... Ez 200Euro szállítással.
Varsányi Péter | 11584    2008-01-14 09:41:00 [2240]
... #2104... még nem késő! István is (el)gondolkodhatna rajta...
Mert végül is itt csak 3 embernek van (egyenlőre) ilyen szkópja... elég zártkörű a "buli"...
Előzmény: tatai, 2008-01-13 23:26:00 [2239]
tatai | 536    2008-01-13 23:26:00 [2239]
Igazad van!
Majd beszélek egy illetékessel!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-09 20:16:00 [2104]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-13 18:40:00 [2238]
Jesszus... még ehhez sincs...
Varsányi Péter | 11584    2008-01-13 18:37:00 [2237]
Nem tudom...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-13 17:09:00 [2236]
n/a (inaktív)    2008-01-13 17:09:00 [2236]
Mikor jön már az Angol?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-13 17:08:00 [2235]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-13 17:08:00 [2235]
Most "lapoztam" bele a kinai gépkönyvbe... és ugyanolyan muja maradtam mint előtte
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-13 17:04:00 [2234]
n/a (inaktív)    2008-01-13 17:04:00 [2234]
Azt látom, hogy sok "File"-t tud elmenteni, de a hosszát (rekord) nem tudom (a kínai biztos írja)!
De a Record Lenght talán ezt állítja...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-13 17:02:00 [2233]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-13 17:02:00 [2233]
Ez engem is érdekel... Találtam benne "videórecordert"... de az nem az... gondolom.
A Tektronix 2000-3000 körüli mintát tud tárolni... (csak?) Erre 512Kb-ot írtak... hihetetlen...
alfcoder | 182    2008-01-13 16:55:00 [2232]
az en kabelem is vekony, hajlekony, jo minosegu, hiszen ha meggondoljuk ilyen vezetekeken vezettek regen a halozatot, meg a bnc -s korszakban joval tavolabbra mint az egy szkopos alkalmazasban elkepzelheto, persze mint mindent ez is lehet tulmisztifikalni...
Előzmény: svejk, 2008-01-13 16:06:00 [2229]
n/a (inaktív)    2008-01-13 16:16:00 [2231]
Azt hiszem igen.
Előzmény: svejk, 2008-01-13 16:07:00 [2230]
svejk | 33157    2008-01-13 16:07:00 [2230]
ezt ugye a Window menűvel, de csak egy lépték van?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-13 16:05:00 [2228]
svejk | 33157    2008-01-13 16:06:00 [2229]
Biztos láttál már szkóp mérőzsinórt szétszedve, nem véletlen az a 0.2mm-es belső ér és a speciális dielektrum. Ettől marad alacsony a kábel kapacitása.
És persze úgy hogy a külső átmérő nem több4-5 mm-nél és hajlékony marad.
Előzmény: alfcoder, 2008-01-13 13:42:00 [2217]
n/a (inaktív)    2008-01-13 16:05:00 [2228]
Még odáig nem jutottam el... csak azt néztem, hogy a letárólt jel még nagyítható utólag (de ez csak optika??)!
Előzmény: svejk, 2008-01-13 16:01:00 [2226]
svejk | 33157    2008-01-13 16:02:00 [2227]
Ez természetes, bár én a sajátomat illesztettem hozzá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-13 14:57:00 [2221]
svejk | 33157    2008-01-13 16:01:00 [2226]
Köszi ma talán lesz időm vele egy kicsit foglalkozni.
Számomra ez a legérdekesebb funkciója, és még majd az hogy mondjuk egy 30 kHz-es jelből mennyi időt tud letárolni. Ezt már megfejtetted?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-13 08:52:00 [2203]
Balu | 1039    2008-01-13 15:44:00 [2225]
Persze egy nagy cég könnyebben megoldja... Neked meg kéne csináltatni a fröccsönrő szerszámokat és kiadni valakinek a gyártást, vagy gépet venni...
Nagy cég ezt úgy csinálja, hogy kiadott egy projektet nekünk, nekünk kellett megcsináltatni a mérőgépet a cucchoz... Ez anno 5 milla volt, amiből kifizetett 1 millát és rátette a kis matricát, hogy az ő tulajdona a gép... Így már könnyebb valamivel profitot termelni...
Balu | 1039    2008-01-13 15:39:00 [2224]
De tusz csinálni ha veszel az ebay-on egy kontének kínai bevándorlót akik 1Ft-ért csinálják darabját... ))) Viccet félretéve max akkor ha százezres darbszámban gondolkodsz... Szerintem...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-13 13:29:00 [2216]
n/a (inaktív)    2008-01-13 15:31:00 [2223]
Így van! Teljesen jók (csak kevés nekem sajnos, mert van egy analógom is, amiben eléggé kikészült az eredeti kábelei)!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-13 15:29:00 [2222]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-13 15:29:00 [2222]
Kb. ilyeneket adtak a szkóphoz....
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-13 14:06:00 [2220]
n/a (inaktív)    2008-01-13 14:57:00 [2221]
Fontos!
Biztos ti is kaptatok a kábelekhez egy Angol füzetecskét a kábel impedancia illesztéséről! Benne van, hogyan kell a kábelben lévő trimerkondival a szkóp bemenetéhet illeszteni (mérőjel és az élek figyelése...)! Ezt 10×-es kábelosztáson végezzétek el, csak utána lesz korrekt a kábel illesztése!!! Nálam mind a kettőn kellett állítani!
n/a (inaktív)    2008-01-13 14:06:00 [2220]
És ilyen minőséget
nem rakol össze házilag.
n/a (inaktív)    2008-01-13 14:05:00 [2219]
Ha mindent veszel hozzá a boltba (BNC csati, kábel, osztófej, krokodil), akkor nem jön ki olcsóbban (sőt..) és még szerelni is kell!
HJózsi | 3862    2008-01-13 14:01:00 [2218]
Zsugorcsővel lehet kombinálni ...
alfcoder | 182    2008-01-13 13:42:00 [2217]
en ugy csinaltam, hogy vettem egy bnc -s kabelt amit regen hasznaltak a halokartyakhoz es szepen elvagtam kozepen utana forrasztottam ra ket rovid drotot meg a csipeszeket, tokeletesen mukodik, sajnos a kabel arara mar nem emlekszek...
Varsányi Péter | 11584    2008-01-13 13:29:00 [2216]
Mi nem tudunk csinálni ilyen BNC kábelt krokodillcsipeszekkel?... 170Ft-os végáron... Ezen már sokan kerestek...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-13 12:53:00 [2215]
n/a (inaktív)    2008-01-13 12:53:00 [2215]
Döbbenet! Ezzel versenyezni...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-13 12:39:00 [2214]
[ 1.5290 ]
