Oldal 438 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   434  435  436  437  438  439  440  441  442   Következő ►  Utolsó ►|
Vernyul | 1392    2015-08-23 15:09:00 [9310]
Nem nagyon veszt lépést. Fej beleakadós sztorinál mivel a delta xyz-ben is azonos sebességgel képes mozogni így nyugodtan lehet az utazás közbeni fejemelést(z hop) 1-2mm mm-re állítani. Tehát mint a bolha átugrik egyik helyről a másikra így nem akad be a fej és mivel nem oldalról érkezik a fej hanem felülről így lenyomja a kiálló részt.
Előzmény: elektron, 2015-08-23 12:29:00 [9305]
vjanos | 5568    2015-08-23 13:53:00 [9309]
Próbálj meg 3-4 mm-t.
Mondom, a Herz-es PLA nem tolerálta nálam a hasonló 10-es értéket, ami előzőleg működött másik anyaggal.
Mint ahogy a 215 fok alatti hőmérsékletet sem.
Esetleg ha emelsz egy picit a fej hőmérsékleten?
Előzmény: keri, 2015-08-23 13:07:00 [9306]
elektron | 15859    2015-08-23 13:18:00 [9308]
Én is visszaálltam direktre, de most megint bowdenezni fogok egy másik géppel remélem valahogy menni fog, mert ott nagyon nagy lenne a súly, ha rátenném az extrudert is.
keri | 14086    2015-08-23 13:09:00 [9307]
Nincs gond a fúvókával, a visszafolyás miatt akad el.
Előzmény: vjanos, 2015-08-23 08:53:00 [9301]
keri | 14086    2015-08-23 13:07:00 [9306]
60-al 12mm-ert
Bowdennek elég nagy a rugalmassága.
Ezért akarok majd direkt extrudert.
Előzmény: Vernyul, 2015-08-23 08:51:00 [9300]
elektron | 15859    2015-08-23 12:29:00 [9305]
Csak a a gond, hogy olyan mindig lesz, hogy a nyomatban valami kiáll és a fej beleütközve ez a mechanikai gyengeség miatt nagyobbat ugrik felette vagy nem tudom. Az se jó, ha teljesen merev, mert valami akkor történni fog, vagy lépést veszt, vagy felszakítja a nyomatot , és egyéb lehetséges verziók.
Előzmény: Vernyul, 2015-08-23 10:09:00 [9304]
Vernyul | 1392    2015-08-23 10:09:00 [9304]
"csak" a mozgatott tömeg. A három motorra jut kb. 300-350G mozgatott tömeg. (csapágyak, gömbcsuklók fejtartó, a közepe(effector) és a fej).(ez sem teljesen igaz mert mozgás függő mikor melyik oszlop mozog). De alapvetően a legkevesebb mozgatott tömeg ezzel a konstrukcióval valósítható meg a merevség kárára.(a karok rudai és a gömbcsuklók a gyenge pontjai)
Előzmény: vjanos, 2015-08-23 09:54:00 [9303]
vjanos | 5568    2015-08-23 09:54:00 [9303]
Szerinted van egyébkét bármilyen elönye a delta mechanikának a használat szempontjábol?
Tekintsünk el attol, hogy könnyebb vagy nehezebb megépiteni, vagy hogy milyen anyag kell vagy nem kell hozzá...
Előzmény: Vernyul, 2015-08-23 07:30:00 [9297]
Vernyul | 1392    2015-08-23 08:59:00 [9302]
Illene síkba marni a profilok végeit majd menetet vágni bele és csavarral rögzíteni a sarkoknál legalább. De összerakhatod ilyen sarokelemekkel is és ha nem lesz pontos és egyenes akkor marad a síkbamarás és csavarozás. Ezsolt74 csinált ilyen lézeres gépet sarokelemekkel nem volt nála probléma ha jól tudom a merőlegességgel így sem csak jól legyen levágva a profil.
Előzmény: network, 2015-08-23 08:14:00 [9299]
vjanos | 5568    2015-08-23 08:53:00 [9301]
Pont ezzel szivtam pár hete...
Akkor kezdodott amikor elkezdtem hasznalni a herzes szálat. Elötte az esunnal sose volt ilyen gond. Ott a fuvokacsere segitett vegul.
Erosebb fejhütés, rövidebb retract. E3d bowdenesnél nekem most talán 3mm.
Előzmény: keri, 2015-08-23 08:08:00 [9298]
Vernyul | 1392    2015-08-23 08:51:00 [9300]
Általában a magas retraction érték a ludas benne ilyenkor az elakadásnál.
Milyen gyorsan mennyit szívsz vissza most?
network | 47    2015-08-23 08:14:00 [9299]
Merőleges profilok rögzítéséhez elég, ha veszek ilyen sarokelemeket? Úgy látom, itt is csak sarokelemekkel rögzítették egymáshoz a profilokat. Nem vagyok túl jól felszerelve, ezért egyszerű megoldást keresek.
Előzmény: Vernyul, 2015-08-22 20:45:00 [9294]
keri | 14086    2015-08-23 08:08:00 [9298]
Van egy olyan gondom hogy mikor sok rövid mozgás meg ugrálás van a nyomtatásban besül a fej.
Slic3r-ben a retrakt utáni minimális utat már feljebb vettem, ez az egyik cuccnál segített is, de aztán kapott egy még komplexebb alakzatot és ABS-t, jó magas hőmérséklettel.
Mit lehet ez ellen tenni?
Erősebb fejhűtés? Alacsonyabb hőmérséklet? Alacsonyabb sebesség? Most 30/70-es sebességgel nyomtat, 30-as Jerk, tehát lényegében lassulás nélkül rajzolja ki a részletes darabokat, csak ez egy fa, és ugrál össze vissza az apró levelek között.
Nem lehet valahogy kézzel optimalizálni a pályát? Mert igazából egy vonallal körbe lehetne rajzolni, akkor tuti nem lenne ilyen gond.
Vernyul | 1392    2015-08-23 07:30:00 [9297]
Deltából a Kossel amit érdemes megvenni kit-ben. De csak azt javaslom ami lineáris sínnel van szerelve, ez az aluprofil vájatában görgős megoldás nem tud továbbra sem meggyőzni.
A kínaiak ráálltak a kossel alkatrészeinek gyártására alu-ból. Így minden alkatrésze elérhető alumíniumból így nem tartalmazna nyomtatott elemet. A kossel mini esetén még használható a nyomtatott alkatrész de a nagyobb verzióknál már nem lesz így elég merev a váz(nem jobbra balra fog mozogni hanem csavarodik majd, sajna a tervezésnél nem hagytak elég anyagot pár helyen ezért kellenek az alu sarokelemek ilyenkor már)
Néztél már kitett amúgy?
De deltát csak akkor vegyél van türelmed hozzá, hogy rendesen bekalibráld, ennek első legfontosabb eleme, hogy nagyon pontosan kell megépíteni, mert különben pontatlanok lesznek nyomatok(kocka trapéz lesz a kör meg ellipszis) és itt nem annyira egyszerű korrigálni mint egy normál gépnél. Az automata fej szintezés és kalibráció nem segít sajna a pontatlanságon.
Előzmény: sztamas1990, 2015-08-22 22:29:00 [9296]
sztamas1990 | 13    2015-08-22 22:29:00 [9296]
Üdv mindenkinek!
Lassa narra adom a fejemet, hogy vásárolok egy 3d nyomtató kit-et. Egyre jobban körvonalazófik bennem, hogy egy Delta bot jellegű masinát szeretnék, azonban nagyon szívesen meghallgatnék pro és kontra érveket a vásárlás előtt. Így ha bárkinek bárminemű tapasztalata, véleménye van, nagyon szívesen fogadom a tanácsokat! Köszönöm szépen!
Üdv:
Tamás
elektron | 15859    2015-08-22 21:02:00 [9295]
Kösz.
Előzmény: Vernyul, 2015-08-22 20:43:00 [9293]
Vernyul | 1392    2015-08-22 20:45:00 [9294]
De gyenge 40x40-es és Lonewolf fórumtársunknál van 2 tonna bontott. Adok veszekben keress kicsit vissza ott hirdette(vagy dioda.hu)
Előzmény: network, 2015-08-22 20:36:00 [9292]
Vernyul | 1392    2015-08-22 20:43:00 [9293]
Nem tudom mit alkottak benne gondolom valami időzítéses dolog meg prioritás lett normálisan lekezelve most meg mindennemű babrálás nélkül simán megy, és az LCD valós időben irkálja ki a mozgás koordinátákat is. Közben babrálhatod az LCD menüjét is attól sem torpan bár érezhetően nem lassabban reagál nyomtatás közben. Végre visszarakták alapértelmezettnek a tekerő sebesség állítását, tehát nem kell bemenni a menüben csak csavarod a gombot és rögtön állítja a nyomi sebességét. Ezt jópár verzióval ezelőtt kiszedték belölle.
Marlin Github
Jobb oldalt ott van lent a Donload zip és akkor lekapja az egészet. Ha kicsomizod ott van a Marlin könyvtárban az example mappában pár előre gyártott profil.
network | 47    2015-08-22 20:36:00 [9292]
Szeretnék csinálni egy lézergravírozót alumínium profil vázzal, egyes részeit nyomtatnám. Nagyon sok helyen 20x20mm -es profilt használnak, még magas delta printerekhez is, de 50 cm külső méretű gravírozót is láttam ilyen vázzal. Nem túl vékony ez? Nekem kb. 70cm lesz a leghosszabb oldal és kb. 1.5kg lesz a fej mindennel együtt. Ehhez milyen átmérőjű profilt ajánlotok?
elektron | 15859    2015-08-22 20:31:00 [9291]
Ez a legújabb verzió hol van, honnan lehet letölteni ?
Előzmény: Vernyul, 2015-08-22 19:42:00 [9288]
keri | 14086    2015-08-22 20:15:00 [9290]
Kösz, ez nálam elég komoly gond volt, pedig 1 másodpercre levettem a frissítést.
elektron | 15859    2015-08-22 19:54:00 [9289]
Mit csináltak benne, hogy megjavult úgymond ? Mi volt az oka ?
Vernyul | 1392    2015-08-22 19:42:00 [9288]
Aki Marlin-t használ FW-nek érdemes felraknia a legújabbat, végre megoldották rendesen az LCD kezelést még a deltánál sincs torpanás a grafikus LCD-vel sem.
Vernyul | 1392    2015-08-22 17:33:00 [9287]
Elég csak az 1.75-re berendezkedni, a 3mm-es lassan el fog tűnni piacról. Az 1.75-ös azért terjedt el szerintem jobban mert nem kell hozzá áttételes motor így olcsóbb és egyszerűbb a sztori.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-22 15:14:00 [9285]
keri | 14086    2015-08-22 17:23:00 [9286]
Szerintem elég egy fajtára.
Nem tudom mi az előnye/hátránya, de biztos mindjárt leírja valaki. Az 1,75mm-es szálnál 3,4szer több anyagot nyom a 3mm-es szál. Ennek megfelelően ennyivel pontosabban kell adagolni, de egy jó áttétellel ez nem gond. Ugyan akkor a 3mm-es merevebb.
Nekem csak a motor tengelyére rátett recés kerék van most, ráadásul bowdenes, ezért jobb választásnak tűnt a vékonyabb szál.
n/a (inaktív)    2015-08-22 15:14:00 [9285]
Érdemes 1.75mm szálra is berendezkedni?
keri | 14086    2015-08-22 13:42:00 [9284]
Igen, ez jónak tűnik.
Hasonlót gyártottam magamnak.
M3-as menet fúróval esztergán fogaztam be, nagyon finom, és a szálat körülvevő recét. Olyan nyomatékot átvisz a szál sérülése nélkül, hogyha ez elakad, akkor már kézzel sem tudom betolni a szálat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-22 13:39:00 [9283]
n/a (inaktív)    2015-08-22 13:39:00 [9283]
Kezd összeállni, mert a bulldogban ~14mm átmérőjű fogazott kerék dolgozik. Köszönöm a tanácsokat!
Keréknek a legolcsóbb is megteszi?
mk8 drive gear
Előzmény: Vernyul, 2015-08-22 13:19:00 [9281]
keri | 14086    2015-08-22 13:30:00 [9282]
Én ezt néztem ki direkt extrudernek, /url] de nincs tapasztalatom vele.
1 ventillátor kell a fej hűtésre ami csak arra nyomja ahogy bekapcsolod.
A munkadarabot is érdemes hűteni. Vagy egy körkörös levegő fúvókával, vagy két szembe ferdén felrakott ventivel, hogy minden irányból hűtve legyen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-22 08:44:00 [9274]
Vernyul | 1392    2015-08-22 13:19:00 [9281]
Mert az lenne az ideális hajtás a filament továbbításhoz, biztosan van ereje a fejbe nyomni az anyagot még hosszú tefloncső esetén is. De alapvetően elég egy 0.44-0.5Nm-es sima nema 17-es moci is, MK8-as kerékkel(7mm fogazott rész átmérő) (mk7-esnek nagyobb az átmérője 10mm-es átmérő tehát nagyobb erő is kell a hozzá). A nagyobb kerék nagyobb felületen fogja a szálat de a nagyobb felületen nagyobb átmérőhöz erősebb moci kell, az mk7-es kereket tudja még határon mozgatni egy nema17-es ezért kell a hajtómű a nagyobb kerékhez annak általában 8-as tengelye van és 14-es kereket tesznek rá ha jól tudom.
rsdoc pedig DesignSpark mechanical saját fájla (ingyenes tervező)
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-22 12:45:00 [9280]
n/a (inaktív)    2015-08-22 12:45:00 [9280]
A bulldognál miért használnak 5:1 áttételű léptetőmotort?
Van egy modell fájlom, aminek .rsdoc a kiterjesztése. Ez milyen programmal tudom megnézni?
n/a (inaktív)    2015-08-22 10:58:00 [9279]
Jó, csak a board_cam_plate át kell rajzolni hogy a lapja legyen az alján, mert így állítva kinyomtatni nem túl szerencsés. Szerintem direkt vannak elrontva a rajzok de ezt már sokszor tapasztaltam.
Vernyul | 1392    2015-08-22 10:17:00 [9278]
Az is nagyon jó de ha magadnak gyártod elég drága. = Az is nagyon jó de drága ha magadnak gyártod persze az más.
Előzmény: Vernyul, 2015-08-22 10:16:00 [9277]
Vernyul | 1392    2015-08-22 10:16:00 [9277]
Amit linkeltem mk8-at sem rossz csak majd nyomtatni kell bele egy szálvezető darabot, hogy a puhább anyagokat is képes legyen nyomtatni, vagy amikor felrakod a fejet 4mm-es furatot hagysz az átkötő csavarban és egy tefloncsövet raksz ami felér végig a száltoló kerékig.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-22 10:11:00 [9275]
Vernyul | 1392    2015-08-22 10:12:00 [9276]
MK8 Extruder Aluminum Frame és csinálsz hozzá egy átkötőcsavart amivel a fejet belecsavarod az alu blokkba.
Kell egy venti hűti a fejet(40mm-es ajánlott mert a gyári 30mm-es pörög visít és rezonál vagy cseréled alacsonyabb szálításúra vagy potival is visszaveheted a feszt neki) és még két 40 v 50mm-es lóghat a fej a két oldalán a nyomatot hűteni.
n/a (inaktív)    2015-08-22 10:11:00 [9275]
Bulldog XL extruder - ilyet építettetek már? Vagy van ennél megbízhatóbb is?
n/a (inaktív)    2015-08-22 08:44:00 [9274]
E3D V6-hoz melyik közvetlen adagolást érdemes megépíteni? Érdemes 2db ventilátorral építeni?
(Súly nem számít, egy router mechanikára fog kerülni.)
Előzmény: keri, 2015-08-21 20:19:00 [9265]
Gyárfás Attila | 585    2015-08-21 21:37:00 [9273]
Jó lenne,de ez nem tudom milyen vázba való. Viszont ez már az én vázamba jó lenne.
tilt
Mit szólsz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-21 20:14:00 [9264]
szf | 4462    2015-08-21 21:29:00 [9272]
Ok
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-08-21 21:28:00 [9271]
Devecz Miklós | 2663    2015-08-21 21:28:00 [9271]
Ok. Vasárnap már otthon leszek. Magánban irok majd.
Előzmény: szf, 2015-08-21 21:22:00 [9270]
szf | 4462    2015-08-21 21:22:00 [9270]
Engem érdekelne írnàl bővebben.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-08-21 20:27:00 [9267]
ezsolt74 | 1369    2015-08-21 20:38:00 [9269]
A telefon duplázni nekem is szokta.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-08-21 20:28:00 [9268]
Devecz Miklós | 2663    2015-08-21 20:28:00 [9268]
Telefon átka a duplázás.
Devecz Miklós | 2663    2015-08-21 20:27:00 [9267]
Ha van rá igény, akkor pár darab extruder fejet össze tudok még dobni. Saját fejlesztés, de szerintem van olyan, mint a "gyári". Eddig még egyik sem sült be.
keri | 14086    2015-08-21 20:25:00 [9266]
Azt én is néztem.
Majdnem annyi az alátámasztás tömege mint maga a termék.
Pár tervnél nem nagyon erőltetik meg magukat az emberek. Legtöbb esetben csak ötletet tudok nyerni ezekből és inkább megtervezem magamnak.
Pl. egy LCD doboz. A sima felületre rátervezett csavar védő karimát, csak nem tudom minek, mert semmi funkciója azon kívül hogy eltartja a felülettől, szóval levágtam, és kinyomtattam...aztán kiderült hogy ahhoz az LCD-hez amihez való, nem stimmelnek a furatok :D
Szóval ritka a jó terv.
keri | 14086    2015-08-21 20:19:00 [9265]
Az mindegy hogy bowdenes vagy direkt, ez a nyomtató kialakításától függ.
Bowdenes fej szerkezete könnyebb lehet, mert nem cipeli a motort, a direkt meg közvetlenebb adagolású.
E3D V6 ami bevállt. Olyan kell amiben a fúvókáig le van vezetve teflon cső. Nehezebben sül be.
Folyamatos és erőteljes hűtés kell neki, amint elindul a fűtése.
0,4mm egy jó középút, de érdemes egy-két sorozatot rendelni a különböző méretekből.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-21 15:15:00 [9261]
n/a (inaktív)    2015-08-21 20:14:00 [9264]
Ehhez mit szólnál?
Gimbal sík alkatrészekkel
Ez azért jobb mert nem a levegőbe kell nyomtatni ami vagy sikerül vagy nem.
Nyomtatásban profik szerint az előző gimbalt ami linkelve lett azt ki lehet megfelelő géppel vagy beállítással nyomtatni hogy szép is legyen meg ne is szakadjon fel nyomtatás közben?
Előzmény: Gyárfás Attila, 2015-08-21 16:10:00 [9262]
n/a (inaktív)    2015-08-21 17:06:00 [9263]
Persze, kinyomtatom neked!
Gyárfás Attila | 585    2015-08-21 16:10:00 [9262]
Valaki esetleg meg tudná nekem ezt csinálni? Ha igen kérem jelezze mailben. Gondolom a file okat le lehet tölteni.
gimball
n/a (inaktív)    2015-08-21 15:15:00 [9261]
Kezdésnek milyen bevált nyomtatófejet javasoltok ebay-ről? Külső előtolóval, vagy legyen egybe építve az egész? Fúvóka méretét mekkorára célszerű választani?
Elsőre PLA alapanyaggal gondoltam próbálkozni.
[ 1.6016 ]
