Oldal 436 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   432  433  434  435  436  437  438  439  440   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2015-09-09 21:37:00 [9410]
Illetve milyen hibát ír ki, azt írd ide, lehet az segítene a problémádat megoldani .
Előzmény: pisti73, 2015-09-09 20:31:00 [9408]
elektron | 15859    2015-09-09 21:37:00 [9409]
Az ARDUINO környezetben a szükséges LCD forráskódot felraktad ? Lehet azt hiányolja !!
pisti73 | 530    2015-09-09 20:31:00 [9408]
Valaki tudna küldeni 128 x 64 -es LCD - Arduino - Ramps 1.4 összeállításra egy működő FW-t. Próbáltam Vernyul és Vjános által korábban linkelt, küldött FW-ket, de fordítás során hibát ír ki.
Köszi előre is!
keri | 14086    2015-09-07 21:08:00 [9407]
Nekem nem zavarja, csak ne tedd szorosan mellé.
Előzmény: pagabee, 2015-09-07 21:00:00 [9406]
pagabee | 101    2015-09-07 21:00:00 [9406]
Elkezdtem vezetékelni a 3D nyomtatómat. Az lenne a kérdésem, hogy a végálláskapcsolók vezetékei mehetnek együtt a motorok vezetékeivel? Vagy ha egymás mellett mennek, akkor a végállások vezetékei inkább legyenek árnyékoltak?
Hunka Tibor | 8036    2015-09-07 20:46:00 [9405]
Gyémánt töbszínű
Hunka Tibor | 8036    2015-09-06 16:56:00 [9404]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-06 14:33:00 [9403]
Törölt felhasználó    2015-09-06 14:33:00 [9403]
A nyomtatási idő az elsőnél 7 óra 20 perc a másodiknál 5 óra 20 perc volt.
Törölt felhasználó    2015-09-06 14:26:00 [9402]
Kedvem támadt picit tesztelni az új nyomtatómat. Corexy X3D XS az alapja, de elégé átterveztem.
250x200x250 mm nyomtatási terület.
Nyomtattam pár sárkányt.
Alapanyag Herz féle "old line" PLA.
A bal oldalit 0,05mm rétegvastagsággal. 60mm/s sebességgel. 190 fokon. Asztal első rétegnél 60 utána 50 fokon. 1 mm retract-al. Mint látható kicsit sok volt a hőfok, illetve kevés a retract. Illetve a 3 kezdő illetve záró réteg finoman szólva is kevés volt ennél a rétegvastagságnál.
A jobb oldali 0,1mm rétegvastagsággal. 1,5mm retract 175 fokon. Asztal mint az előzőnél. 30mm/s sebességgel.
Ez utóbbi egész jó lett, bár mindig van mit javítani.
keri | 14086    2015-09-06 08:05:00 [9401]
Erről majd a katedrális nyomtatás után nyilatkozok :D
De nyilván más beállítások kellenek.
Lehet kellene egy második hőmérő a heatbreak fölé, és visszavenni a fűtést amikor ott elkezd növekedeni a hőmérséklet.
Előzmény: vjanos, 2015-09-05 21:49:00 [9398]
elektron | 15859    2015-09-05 22:12:00 [9400]
Amit viszont hűtünk, az hamarabb is szétesik.
vjanos | 5568    2015-09-05 21:51:00 [9399]
Kínából olcsó a kapton is
Tapadásra jó, szintén lefeszegetős... viszont sérülékeny.
Én most megpróbálok üvegre áttérni, ragasztó stifttel előkezelve.
Előzmény: keri, 2015-09-05 20:51:00 [9394]
vjanos | 5568    2015-09-05 21:49:00 [9398]
Ha nem számít a kinézet, akkor mindegy, de egyébként tényleg szereti a hűtést.
Itt az előző macskából egy részlet.
Az alapja és a sonkája alsó harmada hűtés nélkül ment - látszik is.
Előzmény: elektron, 2015-09-05 19:32:00 [9387]
vjanos | 5568    2015-09-05 21:46:00 [9397]
Álom... Hát, igazából nemtom eldönteni, hogy haragszok-e a Herz-es PLA-ra vagy nem.
És az E3D V6 fejjel is így vagyok.
Nálam valahogy ezt a kettő nem szereti egymást...
Ha gyakori a szálvisszahúzás, jó eséllyel elakad a szál a fejben :S
Többször pucultam, majd végül cseréltem az alkatrészeket, retractot visszavettem 2-3mm-ra, illetve a sebességét is 30-ra
Arra tippelek, hogy
- mivel ez nem olyen "cseppenős", egyrészt visszatorlódik a heatbreakerbe
- emiatt, vagy ettől függetlenül, de jóval több hőt vezet felfelé mint másik gyártó terméke, elmelegszenek a hűtőbordák. Se a a gyári 30 se egy 40mm-es venti nem bír vele. Most építem át egy radálisra... aztán meg vízhűtésesere. Vagy kihajítom
Egyébként ha olyan a modell, és eltalálja az ember, télleg lehet vele szépet csinálni.
Ezt a macskát ma olvasztottam:
Előzmény: keri, 2015-09-05 19:24:00 [9384]
elektron | 15859    2015-09-05 21:38:00 [9396]
Lehet majd megnézem megint tiszta üveggel, de nekem azon nem akart menni, de ha mondod lehet csak meg úgy is.
vjanos | 5568    2015-09-05 21:33:00 [9395]
Ez a katedrális... retraction teszt
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2015-09-05 12:55:00 [9378]
keri | 14086    2015-09-05 20:51:00 [9394]
Miután kitapasztaltam, nekem a tiszta zsírmentesített üveg vált be a legjobban.
Tesa szalagra is jó volt, csak macerás meg ronda, meg próbáltam az ABSel lekenni. ABS alá jó is, de PLA-val nem jött be, arra a tiszta üveg meg 10mm szoknya. Amíg le nem hűl 40 fok alá, le sem tudom feszegetni.
Kaptont nem próbáltam de miután az üveg működik szerintem nem is fogom erőltetni, mert drága volt a szalag :D
Előzmény: elektron, 2015-09-05 20:47:00 [9393]
elektron | 15859    2015-09-05 20:47:00 [9393]
Nálam a kapton szal abs feloldva nitróban, az a menő és az tökéletes. Arról semmi se akart feljönni eddig.
Előzmény: keri, 2015-09-05 20:34:00 [9390]
keri | 14086    2015-09-05 20:41:00 [9392]
Nekem 72/30 a sebesség. 30 Jerk. Gép bírná a dupláját is, de ennél nagyobb sebességnél már kezd szétrázódni a tesztek alapján, így még szépen nyomtat ha nincs erős túlhajlás. Azt 15-re visszaveszem, akkor egész jó, de még nem az igazi a hűtésem.
Előzmény: elektron, 2015-09-05 20:21:00 [9389]
keri | 14086    2015-09-05 20:34:00 [9391]
És akkor a kép is...
keri | 14086    2015-09-05 20:34:00 [9390]
Kisebb tárgynál jó a 40 fok de nagyobbnál neked nem húzza fel?
Persze én üvegre nyomtatok, te meg mintha maszkoló szalagra nyomtatnál.
Közben rájöttem hogy feleségemnek nyomtattam egy pecsétnyomót. 0,1mm-es rétegekkel, ezért a fedő réteg nem is lett az igazi, mert túl kevés anyagot nyomott, de a felülete nagyon szép.
Előzmény: keri, 2015-09-05 20:00:00 [9388]
elektron | 15859    2015-09-05 20:21:00 [9389]
Most járok 2mm magasságnál, jó ez most ahogy megy, nincs hűtés, 220 fok, asztal 40 fok, fej 220, nyomtatási sebesség 50/25. Ettől gyorsabban nem nyomok, nincs értelme.
keri | 14086    2015-09-05 20:00:00 [9388]
Igen, PLA, így érzi jól magát és néztem infrás hőmérővel, valójában magasabb a hőmérséklet
Nem folyik szét, ez nem lesz sokkal hígabb, mint pl. a fehér, na az tényleg hamar elcsöppen.
Hűtést viszont kapcsold be nyugodtan a második rétegtől, szebb lesz a felület.
Nincs nálam amit le tudnék fotózni, de jó az anyag. Legutóbb egy telefonomhoz illeszkedő tartót nyomtattam a kocsiba, mert amiket a boltban lehet kapni azok iszonyat vackok
Előzmény: elektron, 2015-09-05 19:31:00 [9386]
elektron | 15859    2015-09-05 19:32:00 [9387]
Most nagyobb tárgyat nyomok, nem is fogom hűteni se, mert mire odaér kihűl, megint.
Előzmény: keri, 2015-09-05 19:27:00 [9385]
elektron | 15859    2015-09-05 19:31:00 [9386]
Kösz, de keri az nem sok, mert ez PLA anyag ? Vagy úgy ragad az asztalodra ? Az szét is folyik annyitól vagy nem ? Nincs valami noymatotd mutatni milyen ?
keri | 14086    2015-09-05 19:27:00 [9385]
Jó persze nekem 72-vel mozog a fej alapból. Alacsonyabb sebességhez lehet nem kell ilyen magas hőmérséklet.
keri | 14086    2015-09-05 19:24:00 [9384]
Küldjed neki 220 fok alatt nem viselkedik túl jól, de felette mint az álom.
100 fokos asztallal, 240 fokos fejjel indítok, és a 90 fok asztal, 220 fok fejjel folytatom.
Nagy részletességű modellnél és kisebb rétegvastagságnál vedd vissza a fej hőmérsékletet, mert nekem így égett be, de amikor megy normálisan a szál, akkor mehet ez a magas hőmérséklet. Le sem tudod vakarni az üveglapról, főleg ha teszel rá szoknyát is.
Előzmény: elektron, 2015-09-05 19:13:00 [9381]
vjanos | 5568    2015-09-05 19:21:00 [9383]
Nálam 215 / 60
elektron | 15859    2015-09-05 19:17:00 [9382]
Ennek igencsak magasabb hőfok kellhet, meg nem olyan folyós, mint amit előzőleg használtam, az nagyon fasza volt persze az ára se a legolcsóbb, azért csak nem mindegy milyen a minőség.
elektron | 15859    2015-09-05 19:13:00 [9381]
Ennek a szálkifutós olcsó Herz féle PLA-nak mi az optimális asztal fej hőfoka, úgy látom ez nem akar tapadni olyan jól, mint amit eddig használtam e3D online os PLA anyagot, az nagyon fasza volt.
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-09-05 15:45:00 [9380]
Igen, függőleges irányban nem indokolta a modell sem nagyon a kisebb rétegvastagságot.
Valóban, itt egyetlen jó megoldás (akár slicer segítség nélkül is megoldható egy segédtest elhelyezésével), hogy a fej arrébb megy, és nem csak egy apró pont felett mozog a végén.
Előzmény: keri, 2015-09-05 13:34:00 [9379]
keri | 14086    2015-09-05 13:34:00 [9379]
Ez tök jó!
De 0,25 elég részletes? (fotók alapján jónak tűnik)
Lehet én is megpróbálom kinyomtatni...pont ilyen randa korálszínű olcsó szálam van nekem is :D
Slic3r-ben van intelligens nyomtatási idő állítás ahol úgy állítja a sebességet, hogy egy réteg se készüljön gyorsabban a beállított időnél. Lehet ide jó megoldás lenne, bár nekem csak elrontotta eddig a modelleket, de nem volt hűtés rá. Erős hűtéssel jó lehet.
Mondjuk jó lenne ha lenne egy olyan funkció, hogy ha adott idő előtt elkészül egy réteg, akkor félre megy a fej, és várakozik, mert úgy veszem észre hogy az az optimális a minőség egyenletességére, ha legalább a külső határolók pontosan azonos sebességgel készülnek.
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-09-05 12:55:00 [9378]
Részletes modell:
http://3dnyomtatas.blog.hu/2015/08/17/katedralis_apro_reszletek
Pontosság:
http://3dnyomtatas.blog.hu/2015/08/12/pontossag_merettartas
BTW, aki hoz egy vásárlót, annak fel tudunk ajánlani egy PLA vagy ABS nyomtató szálat ajándékba.
Devecz Miklós | 2663    2015-09-02 20:58:00 [9377]
Sajnos most elmarad. Egy fél éve elhatározott program felülírta.
Ennyi anyagom maradt az eddigi beszerzéseimből, most bedolgoztam, ne maradjon parlagon.
Előzmény: vjanos, 2015-09-02 20:46:00 [9376]
vjanos | 5568    2015-09-02 20:46:00 [9376]
Szép gyűjtemény
A találkozóra készül?
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-09-02 18:53:00 [9374]
n/a (inaktív)    2015-09-02 18:56:00 [9375]
Ügyesen kikerülted az adok-veszek topikot, ahol csak eladási árral szabad hírdetni!
Gratulálok!
Előzmény: thirtyseven, 2015-09-02 17:58:00 [9373]
Devecz Miklós | 2663    2015-09-02 18:53:00 [9374]
Készül az arzenál.
thirtyseven | 7    2015-09-02 17:58:00 [9373]
Nyilván, "félrenyomtál"!
Ez, nem az "adok veszek" topik.
Próbáld ott hirdetni az eladó dolgaidat.
Árakat mindenképpen írjál a hirdetésedhez!
PSoft
designr | 3621    2015-09-02 12:22:00 [9372]
Egy szemléletes magyarázat kezdőknek..
3 D
sanyi | 1926    2015-09-01 17:01:00 [9371]
A digitalizálás topvicban válaszolok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-01 00:28:00 [9366]
n/a (inaktív)    2015-09-01 16:05:00 [9370]
Sikerült, már nem érdekes.
n/a (inaktív)    2015-09-01 16:02:00 [9369]
Sziasztok, mi a megoldás fúvóka eltömődés esetén? Wanhao i3 Pla..
Törölt felhasználó    2015-09-01 03:04:00 [9368]
Igen. Érdekel. Írok.
Előzmény: vjanos, 2015-08-31 22:03:00 [9365]
elektron | 15859    2015-09-01 00:58:00 [9367]
Na, egy ilyen nekem lenbne jó csilagászkodni.
Törölt felhasználó    2015-09-01 00:28:00 [9366]
Tudok jo megoldást ha igazán jó kamera kell!
van jo cmos ccd Aptina AR0330 + Ambarella A5 3Mp
2048 x 1536 30fps ip alapu ez is!
Ezeket tudod fekete fehér modba is kapcsolni pl igy használják teljes éjeli látonak nagyon érzékeny (csilagfény)!
Előzmény: sanyi, 2015-08-30 21:54:00 [9360]
vjanos | 5568    2015-08-31 22:03:00 [9365]
Van esetleg valaki, aki betársulna 200x300 -as heatbed rendelésbe, hogy csökkenjen a postaköltség?
Hunka Tibor | 8036    2015-08-31 16:08:00 [9364]
Ezt a digitalizálás topikban kéne folytatni szerintem .
Előzmény: sanyi, 2015-08-31 10:04:00 [9363]
sanyi | 1926    2015-08-31 10:04:00 [9363]
bocs de ez pont nem jó semmire... olyat mutass ami nem tömörít. A 25 fps csak PAL videojel mellett megy... a 100M bit/s-on nem jön át a ~420Mbit/s adatmennyiség Mono jel mellett.
USB2-n ez nem is megy csk 15-20fps-t bír, legalább GE vagy USB3 kell.
pl ilyen kamera: IDS
Lehet ugyan próbálkozni más olcsó kamerákkal, de akkor úgy jársz mint Hunka Tibi. Bár ő most már kamrából vett elfogadható minőségűt csak már "csak" jó objektívet kellene vennie...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-31 00:13:00 [9361]
keri | 14086    2015-08-31 08:48:00 [9362]
Műanyagos cégeknélgranulátumban találtam már ilyen flexibilis alapanyagot, csak az a baj, hogy messzi van de fejemet rá, hogy 5-6ezer forint/kg-nál nem több.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-30 19:49:00 [9358]
Törölt felhasználó    2015-08-31 00:13:00 [9361]
Ez csak 2 megapixel, és nem 2.1, és csak 25 FPS nem 30, de csak 14,007Ft
IP kamera LINK
[ 0.8489 ]
