DC szervó motoros vezérlés
Oldal 4 / 266 Ugrás ide:
svejk | 33157    2018-12-16 12:52:22 [13308]
Ja és a fő kérdés, használ-e valaki ilyen vezérlőt közülünk?
Előzmény: svejk, 2018-12-16 12:25:34 [13307]
svejk | 33157    2018-12-16 12:25:34 [13307]
Egy fórumtársunk felajánlása révén tesztelgetés alatt van nálam egy Leadshine DCS810 v2-es DC szervo.
Ezt a beállító szoftvert töltöttem le hozzá.
Nekem valamiért nem reagál a Kd tag állítására és az encoder felbontását is hiába állítom a vezérlő mindig úgy kezeli a step jeleket mintha 2000-es osztású lenne az encoder.
(az electronic gear működik)
Mit ronthatok el?
PSoft | 18696    2018-11-15 22:18:36 [13306]
Azt tudom hol vannak ilyen vezérlők, de hogy hol kapsz, azt...nem.:(
De ha már szóba került...
Használ valaki Uservo vezérlőket?
Ha igen, milyen alkalmazásban, milyenek a tapasztalatok?
Előzmény: szf, 2018-11-15 21:58:54 [13305]
szf | 4462    2018-11-15 21:58:54 [13305]
Tetszik!
De hol kapok ilyet?
Előzmény: PSoft, 2018-11-15 21:31:22 [13304]
PSoft | 18696    2018-11-15 21:31:22 [13304]
Az SMC-nél biztos, de szerintem a Gecko-nál is kisebb.
Uservo
Előzmény: svejk, 2018-11-15 21:11:20 [13302]
szf | 4462    2018-11-15 21:21:27 [13303]
Pedig ismerem csak elfelejtettem
svejk | 33157    2018-11-15 21:11:20 [13302]
Ha pici kell akkor Gecko 340 kb. 50x50x15 mm.
Vannak helyek ahova elég a tudása.
Előzmény: szf, 2018-11-15 21:03:19 [13301]
szf | 4462    2018-11-15 21:03:19 [13301]
Keresek olyan DC szervo motor meghajtót ami step/dir-es, kb 20-50V-os motorhoz alkalmas. Kisebb mint az SMC. Olcsó.
Akár kapocs rajz is lehet, ha könnyű megépíteni.
Köszi, ha segítesz.
Barna Tamás | 135    2018-11-14 08:52:11 [13300]
Köszi !
Előzmény: svejk, 2018-11-14 08:01:13 [13299]
svejk | 33157    2018-11-14 08:01:13 [13299]
Meg van, jöhetsz érte!
32 V 630 VA-es
Ha Neked nincs akkor kondikat is adok.
Előzmény: Barna Tamás, 2018-11-14 06:04:13 [13298]
Barna Tamás | 135    2018-11-14 06:04:13 [13298]
Köszönöm mindenkinek a segítsèget, èn is erre gyanakodtam , viszont ez a tàpom egyèb projektôl maradt ès nem akartam mèg plusz költsèget màsik tàppal , esetleg nincs valakinek egy ide való toroidja ? Svejk kollèga
ígèrt eggyet kölcsön próbànak , de akkor muszàj lesz vadàsznom eggyet .
Mègegyszer kösz mindenkinek !
attila820224 | 109    2018-11-13 23:09:28 [13297]
Én is csatlakoznék ahhoz ,hogy a tépegységtől külön kábelezve kell elvezeti a tépot mindegyik meghajtóhozés pufferkondi is kéne rá a meghajtohoz minnél közelebb.
Sajnos sok olyan kapcsolóüzemű táp van ,hogy kell neki legalább 1% os terhelés!
Lehet hogy amikor éppen a meghajtóid alig vesznek fel áramot a tépegység lekapcsol,a fet meghajtó elektronika nem teljes nyitással hajtja meg a fetet, emiatt száll el a fet
Én lecserélném torroidra + diodák, pufferkondi kb 37v os szekunderü kell.
Barna Tamás | 135    2018-11-13 19:35:00 [13296]
Ok holnap hivlak
Előzmény: svejk, 2018-11-13 18:25:38 [13295]
svejk | 33157    2018-11-13 18:25:38 [13295]
Ezekhez a motorokhoz minek 3 kW-os tápegység???
Előzmény: Barna Tamás, 2018-11-13 17:59:26 [13289]
svejk | 33157    2018-11-13 18:24:42 [13294]
No, a közös DC sín nem lenne egy kincsesbánya a rezes bandának.
Mindegyik vezérlőhőz külön szoktuk elvinni a DC-t közvetlen a táp kimenettől.
A DC meghajtók tápfesz lábáira közvetlen egy pár száz uF sem árt, a belsőt kímélve.
Illetve amit már mondtam a múltkor legalább valami supressor legyen a DC sínen.
Bár mivel bekapcsoláskor száll el, ez elvileg nem lehet most gond.
Előzmény: Barna Tamás, 2018-11-13 18:17:45 [13293]
Barna Tamás | 135    2018-11-13 18:17:45 [13293]
Rakok fel pàr dolgot
Onnan most egy vezèrlô hiànyzik , a felsô meg DMA860A 4-tengelyt vezèrel
attila820224 | 109    2018-11-13 18:10:23 [13292]
Egyet nem értek, ha a táp visszaesik 10vra az 50vról és 3000w a tépegység ott baromira mindennek lángolnia kéne pár másodpercen belül...
A vezérlő elötti dolgokról tudsz képet felrakni?
A tépegységról meg egyébb elektronikákról?
Az a tépegység az kapcsolóüzemű vagy 50hz es transzformátoros?
horcsab | 530    2018-11-13 18:08:01 [13291]
Igaz!
Előzmény: svejk, 2018-11-13 18:06:24 [13290]
svejk | 33157    2018-11-13 18:06:24 [13290]
Méretet nem írtam.
Előzmény: horcsab, 2018-11-13 17:40:44 [13288]
Barna Tamás | 135    2018-11-13 17:59:26 [13289]
SanyoDenki
Előzmény: svejk, 2018-11-13 17:31:47 [13287]
horcsab | 530    2018-11-13 17:40:44 [13288]
Azt a kontaktort ne nagyon használd DC megszakításra...
Előzmény: svejk, 2018-11-13 17:29:29 [13286]
svejk | 33157    2018-11-13 17:31:47 [13287]
Egyébként milyen motorok vannak azokra a DCS810-ekre akasztva?
Előzmény: Barna Tamás, 2018-11-12 23:58:26 [13280]
svejk | 33157    2018-11-13 17:29:29 [13286]
Érdekes egy táp lehet az, nem lehetne egy trafósról kipróbálni?
Esetleg próbáld meg egy DIL kontaktorral a már felállt tápegység DC feszültségét kapcsolni a vezérlőkre.
A kontaktor aztán akár maradhat mint vészkikapcsoló is.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-11-13 17:22:46 [13285]
"Van egy olyan gyanum,hogy a tàp fölàllàsakor egy pillanatra leesik a fesz 10 volt alà "
Ez komoly gond forrása lehet . Meg kellene nézni hogy az egységben a driverek rendelkeznek e un: "Under voltage lockout tal ? " Ha nem akkor mindenképpen a vezérlőfeszültségnek kell hamarabb felépülnie és csak utána a tápnak
Ha kicsi a gate feszültség akkor a fetek nem kapcsolóüzemben mennek a kialakuló drain áram szorozva a drain surce feszültséggel olyan pillanatyi disszipációt eredményez hogy tönkre megy a fet . Mindez rendkívül gyorsan és semmi hőfejlődés nem detektálható ..
bankimajki | 2847    2018-11-13 07:51:45 [13284]
Minden motorvezérlőd bemenetéhez tegyél fel még 1-10000uF-nyi pufferkondit, illetve azzal párhuzamosan tegyél akkora feszültségű szupresszort, ami az üzemi tápfesznél magasabb értékű, és a motorvezérlőd max. feszültségétől legalább 10V-tal alacsonyabb.
Illetve ha nagyot rúg vissza a motor (milyen motorokat hajtasz?), akkor érdemes lehet a FET-ek GS lábához 5-10V-os zénereket tenni. Esetleg ha gyenge a FETek-ben a védődióda akkor azzal párhuzamosan külső schottkykat tenni.
(Régebben hasonló problémával én is szembesültem nagy áramú hajtásnál. Én akkor stabilabb táppal, megduplázott FET-ekkel és még több FET és táp védelemmel tudtam teljesen megszüntetni a hasonló jellegű hibát. Igaz ott a motor generátoros üzemben is visszadolgozott, mivel gépjármű hajtásról beszélünk, így kellettek a kiegészítő védelmek is.)
Előzmény: Barna Tamás, 2018-11-13 07:24:22 [13283]
Barna Tamás | 135    2018-11-13 07:24:22 [13283]
Az a kettô szàll el amii rövidzàrlatba viszi a vezèrlôt , egyszer a z tengelyen elszàllt a màsik is mozgàs közben de akkor vszínû èn rontottam el, oda vissza ràngattam a tengejt ès akkor bekapcsolàsnàl direktben vitte a motort . Ezek bekabcsolàsnàl mennek el bosszantó módon zàrlatba víve a benenetet , egyèbkènt nèztük szkóppal pont amikor elszàlt , ès le esett az àram 10 volt alà, de nem tudtuk eldönteni hogy az nem-e màr a fet zàrlata miatt. Esetleg a motorokat levàlasztva kellene indítani ?
Előzmény: attila820224, 2018-11-13 01:55:51 [13281]
sanyi84 | 1358    2018-11-13 05:24:35 [13282]
Szétkaptam. Van sérülés a tachon, sajnos azt roncsolás nélkül nem lehet leszedni. Így csapágyazni se. Vagy csak én vagyok béna, nem merész (írja a rámelegítést) . Aztán a port kimostam egy palack féktisztítóval. Mindkét helyről. A dc keféti eredeti irányba és szám szerint visszapakoltam mosás után. Mágnest óvatosan vissza, abba is volt egy minimál forgács, azt is kitakarítottam. A tacho kefetartót beállítottam szkóppal a legzajtalanabb állásba. A motor nem tökéletes de szinte jó. Már szépen megy. Ami nqgyon tetszik az az akár igen piciny előtolás is, igazából ezred F/min. Sejtem miért van még mindig piacon a tachos motor.
Előzmény: sanyi84, 2018-11-05 11:19:44 [13279]
attila820224 | 109    2018-11-13 01:55:51 [13281]
Szkóppal megmérném, hogy bekapcsolásnál meddig ugrik fel a tápfeszültség a 1.vezérlök nélkül 2. vezérlökkel,motor nélkül 3.vezérlökkel motorokkal.
1. a tápfeszültség egy pillanatra felugrik olyan szintre amit már a fetek nem bírnak el.
2. fetmeghajtó elektronika valamiért nem korlátozza az áramot.
Mindkettő esetnél elszáll a sönt ellenállás is.
3.lehet ,hogy valamilyen feszültség kerül a gép vázára
4.Lehet, hogy a motor lök vissza feszt a védődiodák rosszak
Az sem mindegy melyik kettő fet száll el...
a fél hidak két fetje vagy a teljes hídből azok amivel sorba van kötve a motor éppen..
Alacsony tápfeszültségnél nem szabadna egyik fetnek sem kapcsolt állapotban lennie.
Barna Tamás | 135    2018-11-12 23:58:26 [13280]
Sziasztok ! Van valakinek ötlete, a problèmàmra ? Van egy összeàlt rendszerem DCS810-el. Ez egy fèmipari maró CNC-sítve. Mûkôdik minden jól ,aztàn egyszercsak minden ok nèlkül , bekapcsolàskor lezàrlatolnak a fetek , megy a sönt ellenàllàs meg a 4 fet közül kettô. Valaki esetleg talàlkoztt hasonlo hibàval , vagy van ötlet? Egyèbkènt a fórumon vettem hozzà egy 3kw-os 50v-os tàpot arrol hajtom . Van egy olyan gyanum,hogy a tàp fölàllàsakor egy pillanatra leesik a fesz 10 volt alà es nincs vezèrelve a fet ès összezàr. Ha nem ez akkor nem tudom . Egyèbkènt van màr 5 vezèrlôm abból 3 szar , meg màr vagy 12 fetet cserèltem.
Mire megtanultam hogy kell beàllítani a programjàt ,meg belôni a mach 3-at sok idôm elment , nem akartam volna most vàlltani vezèrlôt . Van esetleg valami ötlete valakinek ? Vagy vennem kellene DG4S-t, vagy SMC-t kellene gyàrtanom , vagy tàpot cserèlnem ?
sanyi84 | 1358    2018-11-05 11:19:44 [13279]
Köszönöm. Ahogy gyanítottam. A tachonál a zéger mint a ?reslovernél? a csavar nálad. Csak nagy a tacho kilógása. Lényegébe tisztítva + atnézve surlódásnyomok után+ atcsapágyazva akár jó is lehet.
Előzmény: PSoft, 2018-11-05 05:51:30 [13278]
PSoft | 18696    2018-11-05 05:51:30 [13278]
Igaz, hogy ez egy fékes BAUTZ AC szervö, de hátha segít...
Többször javítottam már, ennél pl. "hőbiztit" cseréltem.
Most is van egy hetek óta szétszedve az asztalomon,(fékhibás) a forgórészt nyugodtan kihúzhatod hosszabb távra is, csak a lentebb írtakra figyelj.
Előzmény: sanyi84, 2018-11-05 05:07:22 [13277]
sanyi84 | 1358    2018-11-05 05:07:22 [13277]
Köszönöm. Akkor kihúzható, annyiban nem egyszerű hogy a tacho a végén van. Fogalmam sincs hogy van rátéve a tengegyre fixen. Tegnap csak addig bontottam meg hogy encodert szedtem le. Most nagy zajjal, rángatva jár. De írta a gépkönyv is hogy rezonancia lehet. Mivel vannak új fetek cserélem, válogatva. Meg beleteszem az 500p - pár nf kondit az egyik ellenállásra amit említ. Hátha. Egyszerűen nem tudom eltüntetni a zajt a motorból. De nagy a valószínűsége hogy csapágy, bar kézzel nem érzem de beleszólhat. Mindenesetre minden lehetőséget számba kell vennem, az utolsó a motor bontás. Venni lenne jó, de nem találtam eddig. 300 W 60 V os lehet, tachoval/encoderrel a végén. Baldor, típustábla nincs.
Előzmény: designr, 2018-11-04 22:26:32 [13276]
designr | 3621    2018-11-04 22:26:32 [13276]
A forgórész kihuzható károsodás nélkül,feltéve ha óvatosan csinálod.
A léptecseknél jelentkező szétszedéskori gyengülést itt nem tapasztaltam..ac szervókat szedtem már szét.
Arra azonban vigyázz hogy nagyon erős mágnes van ,főleg az ujabb tipusokban.
Szétszedéskor és összerakáskor vigyázni kell nehogy sérüljön mikor odarántja magát az állórészhez.
Van olyan silányabb kivitelű forgórész amiben csak egy 2-3mm vékony mágnesburok van a forgórész vas tengelyén..egy ilyen koppanáskor elrepedt a kezemben..ledobta magáról az egész mágneshéjjat..akkora feszültség van benne mikor nem az állórészen keresztül záródnak az erővonalak..
Előzmény: sanyi84, 2018-11-04 21:53:02 [13275]
sanyi84 | 1358    2018-11-04 21:53:02 [13275]
Van egy szervó rendszerem. Nem tudtam belőni. Aztan leszedtem a motort és vizsgálódtam. Szkóppal nézve a könyv beallításait követve a motort nem tudom belőni rezonancia mentesen. A motor az egyik irányba mechanikai surlódas éles hangjat hallatja. A tachon a jel zajos. A masik motor szépen megy, hasonló de talán ez többet ment.
Szét lehet szedni károsodás nélkül a motort? Ki lehet húzni a forgórészt?
A tacho másik oldalán nincs csapágy, azaz az encider tartja. Nem onnan jön a hang. Az encodert levéve is hangot ad.
Még egy utolsó elektromos próba lehet, hidegíteni kell az egyik ellenállást.
almacsutka | 426    2018-10-21 20:20:19 [13274]
Ez a szervó-motorvezérlő használható cnc vezérlésre? Én nem találom a leírásban ,hogy lehetne vezérelni, csak potival.
Link
svejk | 33157    2018-10-19 20:45:44 [13273]
Valami hiányérzetem mindnél volt.
Vagy zavarérzékeny, vagy a beállítás monitorozás volt nyűgös, vagy csak szubjektíve nem tetszett.
De ettől függetlenül mennek gépek az említettekkel.
Előzmény: gery03, 2018-10-19 20:33:40 [13272]
gery03 | 60    2018-10-19 20:33:40 [13272]
Mi volt amiben sántítottak a megoldások?
Előzmény: svejk, 2018-02-12 11:27:39 [13253]
almacsutka | 426    2018-10-19 06:46:11 [13271]
Sufnicnc féle smc szervó motorvezérlőhöz milyen leválasztókártyát tudnátok ajánlani?
Amatőr | 2184    2018-06-09 21:11:52 [13270]
Van valakinek ötlete hogy az A300 E240 páros miért produkálja a következőket: Adott g-kód mondjuk 4szer lefut gond nélkül, ötödikre valamelyik tengely hibára áll.
Meoman | 29    2018-06-02 09:39:15 [13269]
Én kipróbáltam, vannak hiányosságai, de működik...
Előzmény: dtb, 2018-05-06 23:24:59 [13268]
dtb | 1922    2018-05-06 23:24:59 [13268]
Ne köpködjetek, csak egy érdekesség:
DC motor closed-loop control software
altrix | 100    2018-03-15 21:25:01 [13267]
Sziasztok! Van valakinek ismerete Leadshine DCS810-ról?
vadember | 1909    2018-02-27 20:10:47 [13266]
Van rajta kuplung kb. 2 dekás. Van egy 48 Voltos Eaton tápom, akkor azzal megpróbálom.
Előzmény: svejk, 2018-02-27 19:12:03 [13264]
vadember | 1909    2018-02-27 19:52:04 [13265]
Tudom, hogy nincs mindenkinek jó beállítás. De azárt kérdeztem az üres motorhoz valót mert ebben nem lehet nagy eltérés.
Az értem, hogyha elfogy a feszültségtartalék akkor leáll, de ez nem magyarázat, hogy a Mach3-mal hajtva csak harmada az elérhető fordulat. És mindez terhelés nélkül. 0,3 Amper körül vesz fel csak áramot.
Előzmény: elektron, 2018-02-27 18:45:52 [13263]
svejk | 33157    2018-02-27 19:12:03 [13264]
Legalább 40 de akár 50-55V-ig is felmehetsz a tápfesszel.
Sőt kell is.
Üresben nem érdemes hangolgatni legalább egy nagyobbacska kuplungot vagy egy kisebb fúrótokmányt fogass a motortengelyre, ha nem tudod a helyén próbálni.
Előzmény: vadember, 2018-02-27 18:38:21 [13262]
elektron | 15859    2018-02-27 18:45:52 [13263]
Mik a jelenlegi paraméterek ? Nem igazán lehet olyat mondani, ami mindenkinek jó épp ezért kell behangolni a leírt módszerekkel.
Google: Simple PID tuning.
Ha egy adott sebesség után már nem OK, akkor pl. lehet nem kap elég feszt, nincs már szabályzási tartaléka pl.
vadember | 1909    2018-02-27 18:38:21 [13262]
Köszönöm a választ mindenkinek.
Működtetni szeretnék ilyen motort a Kozo féle SMC erősítővel. Küzdök vele már egy ideje. Annyit tudtam elérni, hogy két kis lengés alatt megáll, nem gerjed.
24 Voltos feszültség mellett a terminálon a feszültségvezérelt futással a csuszkát kb. kétharmadig tudom elhúzni -1500- nagyjából a fordulat. E fölött már hibával megáll.
De ha Mach3-mal hajtom ott nagyjából már ötszázas fordulatnál kiakad. Ezzel miért tud csak harmada sebességet?
Tud valaki üres motorra egy bevált paraméterlistát?
PSoft | 18696    2018-02-26 22:42:46 [13261]
Ha esetleg szét is akarnád szedni a motort...
Svejk...ebben is segít!:)
Előzmény: vadember, 2018-02-26 21:52:15 [13255]
Révész Richárd | 2073    2018-02-26 22:15:42 [13260]
Előzmény: Révész Richárd, 2018-02-26 22:12:28 [13259]
Révész Richárd | 2073    2018-02-26 22:12:28 [13259]
Ha kell ilyen imbuszkulcs akkor küldj postacímet és holnap postára adom.
Nekem mér nincs rá szükségem.
Egyébként collos méretű
[ 1.0025 ]
