Fusion 360
Oldal 4 / 46 Ugrás ide:
lari | 1203    2023-02-14 12:02:21 [2106]
Segítséget kérnék mert elakadtam. Fusionban ha generálok egy 2d pocket, vagy kontúr marópályát, hol lehet azt beállítani, hogy ne emelje fel a marót (Retract Height pozícióba) minden egyes maróciklus után, ha nem indokolt?
MCMLXXXII | 378    2022-12-15 09:09:18 [2105]
szép napot
sanyi | 1926    2022-12-11 18:23:50 [2104]
Szerintem meg lehet csinálni. Ha jól gondolom akkor komponenseket kell(ene) tükrözni. Fel kell venni egy offset síkot amire tükrözni akarod és utána ezt kell használn mint a tükrözés síkja, nyilván az összes elemet kiválasztva.
Előzmény: happisusu, 2022-12-11 17:54:23 [2103]
happisusu | 257    2022-12-11 17:54:23 [2103]
Szép estét
KIcsit elakadtam, egy kész desinget tudok- e tükrőzni, vagy ujjra kell rajzolni ... stb.?????
Köszi Süsü
CAMXPRESS | 33    2022-10-27 09:29:59 [2102]
Néhány kiegészítés a témához:
- 30 napos próba verzió is elérhető belőle, ami korlátozások nélküli. Egy Autodesk fiókkal egyszer használható ki ez az időtartam. (Egy másikkal meg mégegyszer, ...)
- A Startup verzió beszerzését mindenképpen érdemes megpróbálni. Kell egy legalább minimálisan összedobott honlap arról a témáról amire használni szeretnéd, illetve az igénylő kérdőívet ennek megfelelően kell kitölteni. Tapasztalat azt mutatja, hogy elég nagy százalékban megkapják az igénylők egy évre az ingyenes előfizetést.
- Régebbi verziót tudok adni belőle (2.0.4854 - 2018 októberi), de ezzel a szolgáltatások korlátozását nem tudod kikerülni, hiszen bármilyen verziót is inditasz az aktuális lehetőségekkel és korlátozásokkal fog futni. Csak azok próbálkoznak vele, akik nagyon régi hardvert vagy régebbi op rendszert használnak. Használatát nagyon nem javaslom.
A Fusion 360 ingyenes csomagokról bövebben.
sanyi | 1926    2022-10-27 07:15:28 [2101]
Az első kérdésre a válasz: nem lehet. Nem érhető el régebbi telepítő mert a programból mindig csak az aktuálisat lehet elérni a régebbi verziókat nem.
Ha korlátozás nélküli verziókat akarsz használni akkor ott van a diák verzió - már ha jogosult vagy azt használni - vagy elő kell fizetni ami ~400 Euro évente. Ha termeléshez használod akkor ennyit ki kell tudni gazdálkodni évente, ha ez nem megy akkor ott valami komoly baj van.
A 3. opció, hogy flex tokeneket vásárolsz és akkor két tokenért tudod 24 óráig korlátozás nélkül használni.
Ez azonban tényleg csak eseti felhasználásra mert 100 token 300 dollár. 500 token meg 1500 dollár vagyis egy előfizetéssel jobban jársz. A token akkor lehet érdekes, ha esetenként olyan extra modult vagy alkalmazást használsz amiért külön kell fizetni.
Még van a startup, ami 100000 USD bevételig használható, de itt azért vannak feltételek amiknek meg kell felelni...
Egyébként nem 10 mentési lehetőség van hanem egyszerre 10 terv lehet ami írható olvasható, a többi csak olvasható, de tetszőlegesen lehet a státuszokat változtatni. Vagyis ha van olyan amit nem használsz mert azt átállítod csak olvashatóra és máris kezdhetsz egy új tervet. Kicsit másképp kell használni, kényelmetlenebb is, de azért ingyen nem sok más program van pláne nem ilyen képességekkel...
Előzmény: MCMLXXXII, 2022-10-27 06:11:55 [2100]
MCMLXXXII | 378    2022-10-27 06:11:55 [2100]
Nem lehet valami régebbi verziót feltenni hogy ne csak 10 mentési lehetőség legyen, vagy más módszer rá esetleg?
sanyi | 1926    2022-10-26 22:33:09 [2099]
Ha jól értelmezem akkor 2023 márciusa után a Fusion 360 továbbra is működni fog mindaddig míg nem törlöd mert utána nem tudod újratelepíteni.
Win 10 esetében csak a 1803 verzió vagy a régebbi verziókon nem fog futni, de ha valakinek Win 10 van fent és vrissíti rendeszeresen akkor ilyen vezriója nem lesz... szóval win 10 alatt nem lesz probléma míg a win 12 ki nem jön. Szerintem a Win 8.1 támogatása is megszűnik 2023 január 10.én. Szóval nem csodálom, hogy utána már az Autodesk sem támogatja ezt a verziót.
Ettől függetlenül tudod majd használni csak nem lesznek frissítések és javítások.
Előzmény: somma, 2022-10-26 21:15:43 [2098]
somma | 327    2022-10-26 21:15:43 [2098]
Szívatja a csóró népet a fusion? Lehet, szövetkeztek a pici-puhával?
2023 márciustól csak win 11-en fut. (Már most sem akar elindulni 8.1 alatt.)
Nálatok mi a helyzet?
Hunka Tibor | 8036    2022-08-28 17:52:24 [2097]
Bátorkodom ide is berakni,, tervezem a képeimhez a kereteket , hogy teljesen egyedi legyen. Igen amikor kereteztem ez volt a névjegyem ,a képhez gyártottam a keretet .
Virbo | 1138    2022-08-24 15:25:41 [2096]
Köszönöm, sikerült összehozni személyes verzióra. Most megvan az a lehetőség a képbeillesztésre amit eddig nem találtam.
Előzmény: CAMXPRESS, 2022-08-23 14:28:24 [2083]
zoli0302 | 387    2022-08-24 10:12:33 [2095]
Mindkettőn tulvagyok, nem működik.
Előzmény: Aknai Gábor, 2022-08-24 09:46:03 [2094]
Aknai Gábor | 3191    2022-08-24 09:46:03 [2094]
A Fusion-nek van külön Cleaner progija, a telepítéshez pedig Install progija.
Ezeket megtalálod az Autodesk honlapján és ingyenesen letölthető mindegyik.
Most nem vagyok gépközelben, de írj rám ha nem találod és holnap átküldöm.
Előzmény: zoli0302, 2022-08-24 08:43:11 [2091]
zoli0302 | 387    2022-08-24 09:33:13 [2093]
Köszönöm ! Megpróbálom.
Előzmény: vadember, 2022-08-24 09:01:41 [2092]
vadember | 1909    2022-08-24 09:01:41 [2092]
Próbáld meg csökkentett módban újraindítani a gépet és akkor levakarni.
Link
zoli0302 | 387    2022-08-24 08:43:11 [2091]
Szia ! Az abalak megjelenik és onnan se kép se hang, mintha lefagyott volna, De az jobban aggaszt ,hogy nem hagyja magát törölni. Az eredeti problémám megoldódni látszik egy másik szintén nem túl drága programmal, de aggaszt a letörölhetetlen progi a gépemen..
Előzmény: sanyi, 2022-08-24 07:58:53 [2090]
sanyi | 1926    2022-08-24 07:58:53 [2090]
Vagyis próbálod indítani, de még az Autodeskes Fusion 360 logos ablak sem jelenik meg?
Vagy az megjelenik, de utána nem csinál semmit?
A videokártyáról a device manager (eszközkezelő) ad információt. Én nem arra tippelek, hogy azzal lenne baj mert egy irodai célú notebookon is futtattam.
Előzmény: zoli0302, 2022-08-24 07:27:52 [2088]
sanyi | 1926    2022-08-24 07:54:05 [2089]
Köszönöm, ez hasznos lehet. Ki is próbáltam, de nem történt semmi amikor a logos ablak alatt nyomtam a ctrl+A-t.
Próbából visszaállítottam a routeren a dual stack módot (IPV4 és V6) most elindul a Fusion 360 míg korábban ezt nem tette, de egy tervből egy komponens mentése másként feladatba belehal (unexpected error) és kilép.
Visszaállítva IPV4 onlyra hibátlanul megcsinálja...
Csak a Fusion 360 programmal futottam bele ilyenbe.
A korábbi tesztjeim alapján az amazon (AWS) elérésével volt valami baja...
Előzmény: CAMXPRESS, 2022-08-23 23:25:28 [2087]
zoli0302 | 387    2022-08-24 07:27:52 [2088]
Szia ! A letöltött program egyszerűen nem indítható, sajnos ennél csak akkor tudnék többet mondani, ha bármilyen életjelet produkálna. A gépen van videókártya, a tipusát nem tudom most megnézni. Érdekes módon letörölni se tudom a programot, kicsit úgy viselkedik mint egy vírus, pedig a hivatalos úton szereztem be. Nekem van cad-cam programom de problémám van a sinumerk 840 álltal várt G kód képzés és a program kapcsolatával a menetmarási funkciónál és addig nem veszek programot amíg ki nem próbáltam.
Előzmény: CAMXPRESS, 2022-08-23 19:43:55 [2085]
CAMXPRESS | 33    2022-08-23 23:25:28 [2087]
A hálozati problémák felderítésében hasznos segítség lehet a Service Utility. Használatáról bővebben itt olvashattok: https://www.camxpress.hu/fusion-360-inditasi-problemak-kezelese/
sanyi | 1926    2022-08-23 21:30:50 [2086]
Valóban segítség lenne ha kiderülne mit takar a nem működik...
Nekem semmilyen extra gépem nincs és működik. Az alábbi gépeken használom
Lenovo T400, T420 szóval régebbi gépen is megy... igaz a mindkettőban Nvidia GPU van, de egyik sem egy izompacsirta. Aműgy használtam egy HP Elitebook G5 gépen is normál irodai célú videokártyával. Persze egy Xeon processzoros gép, Nvidia Quqdro kártyával nagyon más...
Ha az indulás félbe marad akkor próbáld meg, hogy csak IPV4 legyen engedélyezve a routeren. Yettel hálózaton ha engedélyezett az IPV6 akkor a belső NAT valamit nem jól csinál és nem ér el valamilyen szervert és ezért nem indult el. IPV4 re állítva nincs problémám.
Előzmény: zoli0302, 2022-08-23 15:26:12 [2084]
CAMXPRESS | 33    2022-08-23 19:43:55 [2085]
Jó lenne tudni pontosabban mit jelent a "nem működik"?
Egy kicsit részletesebb leírás a jelenségről, hibaüzenet, stb.
A gép leírásából az egyik legfontosabb maradt ki: GPU. Ebből célszerű valamilyen nVidia kártya + nVidia driver hozzá. (Ha Windows-ról beszélünk.)
zoli0302 | 387    2022-08-23 15:26:12 [2084]
Üdv Urak ! Sokadik nekifutásra letöltöttem az ingyenes verziót, persze nem működi.. van valami különleges gépigénys a fusion 360 nak ? Az én gépem i7 8G ram 5000g ssd
CAMXPRESS | 33    2022-08-23 14:28:24 [2083]
Itt egy kis segítség hogyan tudod a Fusion 360 ingyenes csomagokat meghosszabbítani: https://www.camxpress.hu/ingyenes-fusion-360-csomagok-meghosszabbitasa/
Virbo | 1138    2022-08-22 22:18:39 [2082]
Köszi, ezt megpróbálom... valahogy...
Előzmény: sanyi, 2022-08-22 18:31:11 [2081]
sanyi | 1926    2022-08-22 18:31:11 [2081]
Szerintem át kell regisztrálni a szabadon felhasználható verzióra (Fusion 360 Personal). Igaz ott több korlátozás van mint a diák verzióban, de azt tudod használni.
Be kell jelentkezni az Autodesk accounttal és utána le tudod tölteni, de lehet elég lehet csak átállítani az accountot...
Vagy elő kell fizetni...
Előzmény: Virbo, 2022-08-22 14:44:22 [2080]
Virbo | 1138    2022-08-22 14:44:22 [2080]
Problémába futottam totál amatőrként a Fusion 360 igencsak alkalmi használójaként:
Szeretnék egy képet beilleszteni, hogy az alapján tudjak rajzolni valamit. Namost a rengeteg netes videó alapján próbálom megoldani: Insert -> itt kiválaszt a sajátgépen a fájl. Na most itt nekem nincs lehetőség semmilyen tallózásra, a projektek is üresek.
Mivel a program jobb felső sarkában egy piros figyelmeztető üzenet van miszerint lejárt valami és feliratkozás szükséges (Expired: Subscribe Now), megpróbáltam ezt megtenni, úgy hogy rákattintok az üzenetre.
Itt bejön egy oldal ahol felajánlja hogy megvehetem sok pénzért a liszenszet... Eddig az oktatási verziót használtam, hivatalosan letöltve, regisztrálva. Ha most ezt választom hivatalos papírokat kellene feltöltsek hogy még aktív állományban vagyok az adott oktatási intézményben...
Jól sejtem hogy a Fusionos botladozásaim itt véget is értek, vagy van rá hivatalos lehetőség hogy ne így legyen?
zozo | 5527    2022-06-11 14:05:49 [2079]
Érdekes dolog. Van egy összeállítási rajz, megynyitva minden tökéletesen a helyén.
Viszont ha behúzom egy másik rajz területére, egy egysége elmozdul a helyéről. Nem jöttem rá miért. Vannak rigid groupo-ok, azt is próbáltam újra összevonni, de nem az okozta.
Tapasztalt ilyet valaki?
Aknai Gábor | 3191    2022-06-11 09:53:28 [2078]
Tavaly elkezdődött műhelyrekonstrukció folytatódik, most a bal szárny következik, jó lenne őszre befejezni.
CNCpro | 10    2022-05-23 10:22:50 [2077]
Bocsánat,
Jogos a leveled.
Többet nem írok ilyesmit.
Előzmény: Aknai Gábor, 2022-05-23 08:41:34 [2076]
Aknai Gábor | 3191    2022-05-23 08:41:34 [2076]
Ez tökjó, csak nem itt van a helye!
Van erre több topik is, de talán a "pénzkeresési lehetőség" nevű a legalkalmasabb a hirdetésre.
Ne szemeteljük már tele a szakmai topikokat oda nem illő hozzászólásokkal.
köszi,
Gábor
Előzmény: CNCpro, 2022-05-23 06:44:18 [2075]
CNCpro | 10    2022-05-23 06:44:18 [2075]
Sajnos nekem nem jön össze időhiány és technikai paraméterek miatt, így megkérdezem ki tudná kivitelezni?
6 db 400 x 110 mm Réz Tábla 2-3 mm vastag ami jól megmunkálható, ezt mi biztosítanánk
Ez Belső ajtóra menne mint tábla felirattal, mint például Tárgyaló?
Mellékelek egy példát, de természetesen ez dfx formátumban is meg van.
Várom a válaszokat, esetleg privát üzenet ként is jöhet, ha van itt ilyenre lehetőség.
Tisztelettel
István
CNCpro | 10    2022-05-23 06:38:29 [2074]
Köszönöm, a segítségedet akkor keresek majd valakit.
A CNC amit csináltál nagyon profi, gratulálok.
Köszi a videót is.
Üdv István
Előzmény: Aknai Gábor, 2022-05-22 09:13:02 [2073]
Aknai Gábor | 3191    2022-05-22 09:13:02 [2073]
Youtube-ot ritkán használom mostanában, de megosztom.
Ha mindenáron ki kell, hogy essenek a betűk, akkor én nem szórakoznék maróval. Azokat a belső íveket, lehetetlen ilyen pontossággal megcsinálni vele, túl kicsik a betűk hozzá.
Keresnék a helyedben egy lézerest vagy inkább vizes vágással foglalkozó céget és megoldják neked, csak a .dxf tervet kell adnod hozzá.
Előzmény: CNCpro, 2022-05-22 01:18:06 [2072]
CNCpro | 10    2022-05-22 01:18:06 [2072]
Bocsi de csak most jutottam Számítógép elé.
400 x 110 a tábla méret és mellékelek egy megvalósítandó táblát. esetleg lehetne 2mm-es rézlemez is, ha az jobb lenne?
Fusion 360 Facebook-on én is vagyok és láttam a CNC-t, nagyon király
YouTube-on nem találtalak.
Előzmény: Aknai Gábor, 2022-05-21 09:18:28 [2071]
Aknai Gábor | 3191    2022-05-21 09:18:28 [2071]
Mindent lehet, persze ez attól is függ, hogy mekkorák a betűk.
Szerszámmal oda kell férni a belső ívekhez is.
Nekem egy saját tervezésű és építésű gépem van, amit többek között itt is publikáltam. A moci egy 2,2kW-os vízhűtéses.
Video a facebook csopimban van, meg pár a youtube csatornámon.
Előzmény: CNCpro, 2022-05-20 22:06:25 [2070]
CNCpro | 10    2022-05-20 22:06:25 [2070]
Hű, ezek nagyon szépek,
Természetesen gravírozás is szóba jöhet, ha 1,5-es réz lemezt át lehet marni, hogy kiessen a betűk belseje,
Milyen CNC géped van, és hány Wattos a motor rajta?
Esetleg ezekről a munkáidról Valami elérhető videó tartam?
Előzmény: Aknai Gábor, 2022-05-20 18:01:32 [2069]
Aknai Gábor | 3191    2022-05-20 18:01:32 [2069]
Sima gravírban nem gondolkodtál?
Én ilyesmiket csináltam már sokat a gépemmel.
Előzmény: CNCpro, 2022-05-20 17:20:20 [2068]
CNCpro | 10    2022-05-20 17:20:20 [2068]
Bocsánat, rosszul írtam a tábla méretet
1,5 mm vastag Réz lemez
400 x 110 ekkora lenne a tábla
Előzmény: CNCpro, 2022-05-20 11:14:10 [2066]
zozo | 5527    2022-05-20 12:59:16 [2067]
Köszi, már én is kezdtem gyanítani, hogy nincs más lehetőség.
Azért jó, hogy megerősítettél benne. Kösz.
Előzmény: CAMXPRESS, 2022-05-18 21:53:12 [2065]
CNCpro | 10    2022-05-20 11:14:10 [2066]
Kezdő játékos vagyok még csak most tanulgatom, egy olyat kellene megvalósítanom, hogy ajtóra lenne tábla 2mm-es RÉZ lemez, durván 600 x 170 réz tábla lenne arányosan a betűk elosztva és betűk kimarva belőle de például a "P" betű közepe kis fülekkel meg maradna. tudnátok segíteni tervezés és milyen maróval hány lépesben.
Ha esetleg valakinek van kedve és egy tervet dobna amit esetleg én átméreteznék
Előre is köszönöm a segítséget
István
CAMXPRESS | 33    2022-05-18 21:53:12 [2065]
Sajnos olyan régi a verziód, hogy közte volt egy olyan hioba, hogy a frissítés csak akkor fut le, ha újratelepíted az egész szoftvert. (Nyilván ekkor a friss fog települni már.)
Tehát megoldás: eltávolítás + újratelepítés.
(Az új verzióban az ilyen problémák kezelésére már van egy kis indító program. Erről itt olvashatsz: https://www.camxpress.hu/fusion-360-inditasi-problemak-kezelese/
Előzmény: zozo, 2022-05-17 20:25:05 [2064]
zozo | 5527    2022-05-17 20:25:05 [2064]
Na, belefáradtam. Céges laptop, majd megoldják a srácok, van más dolgom is
Előzmény: zozo, 2022-05-17 20:12:23 [2063]
zozo | 5527    2022-05-17 20:12:23 [2063]
Köszi a tippet, bocsi, hogy nem reagáltam, nem voltam elérhető egy ideig.
No, az én verzióm kicsit régebbi valóban (2.0.10806), de nem is jelzi a kis óraikon, hogy updatelhető lenne. A fusion oldalra bejelentkezve klikk az update-re, azt írja, hogy "
Jelenleg nem található elérhető frissítés az Ön termékeihez"
Olvasom a neten, hogy restart kell ilyen esetben, vagyis a default értékeket kell újratölteni, majd újraindítás.
Megtörtént, most azt irja, hogy automatikusan nem frissithető verzió, klikk ide.
Visszaadta fusion oldalát, megint lépek az update-re, de ugyanaz mint korábban, nem frissíthető.
Most olvasok még tovább, hogy mi lehet a nyügje.
Előzmény: CAMXPRESS, 2022-05-14 00:45:11 [2062]
CAMXPRESS | 33    2022-05-14 00:45:11 [2062]
A megnyitni kívánt modellek mely verzióban készültek? Nem lehet, hogy más mentette egy másik Fusion verzióval? (Jelenleg a v2.0.12888 van kint.)
Előzmény: zozo, 2022-05-13 19:49:52 [2061]
zozo | 5527    2022-05-13 19:49:52 [2061]
Egy céges csoport teljes jogú tagja vagyok, látom a megosztott projectben az összes alkatrészt, tudok létrehozni újat, de a meglévőkből egyet sem tudok megnyitni.
Ez a hibaüzenet fogad, aztán akár órákon át sem képes az update-et megcsinálni. Mi a franc baj van, régebben nem volt soha ilyen gondom a megosztott projectekkel, pedig több ilyen volt. Ja, és fizetős verziót használok.
sanyi | 1926    2022-05-11 21:16:51 [2060]
Nem tudom mi lehet az oka, nekem működik 10 szerkeszthető állományig. Nem vagy offline módban?
Esetleg újra kell telepíteni...
Nekem más furcsaságok vannak, de azok hálózati problémák. Csak akkor megy normálisan ha csak IPV4 van engedélyezve mert ha IPV6 is engedélyezve van akkor valami hiba van és nem ér el szervereket amiket el kellene érnie...
Előzmény: Ak, 2022-05-11 18:27:32 [2059]
Ak | 63    2022-05-11 18:27:32 [2059]
Tudtok valami okos megoldást a fusion telepítésre sajnos nem enged mar nekem semmit menteni és nem engedi azt se hogy átrakjam csak olvashatóra a fájlokat!!
Hunka Tibor | 8036    2022-03-22 09:44:11 [2058]
Ismerkedem vele , köszönöm .
Előzmény: frob, 2022-03-21 06:39:02 [2057]
frob | 2339    2022-03-21 06:39:02 [2057]
Cool Screen Recorder -t szoktam használni win áruházból telepíthető ingyenes
terület kijelölhető a képernyőn, ha utána webre megy érdemes nézni hogy szabványos felbontásban jelölj ki, akkor nem kell utószarakodni vele
mivel teljes mértékben a képernyőn futó dolgokat veszi, így megfelelő beállításokkal pl: frame/s .... akár videót is onnan ahonnan egyébként nem lehet, csak ügye végig kell várni
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-03-19 17:25:08 [2054]
[ 0.9997 ]
