Kezdő vagyok.
Oldal 4 / 254 Ugrás ide:
zozo | 5527    2023-02-08 16:02:28 [12551]
Épp azon gondolkodtam, vajon mi lehet az a nanométer-négyzet
Előzmény: mex, 2023-02-07 22:29:10 [12548]
sarktibsi | 737    2023-02-07 22:34:36 [12550]
Bocsánat igazad van.
TBS-TEAM | 3006    2023-02-07 22:33:19 [12549]
16,5Nm egy kicsit sok nem kell ekkora erő
egy előtoláshoz, még ott az orsó áttétel is még ha
közvetlen hajtja is az orsót.
Előzmény: sarktibsi, 2023-02-07 21:59:50 [12547]
mex | 1221    2023-02-07 22:29:10 [12548]
Helytelenül használod a nyomaték mértékegységét.
Mint a táblázatban is látható, nem nm2, hanem Nm!
Előzmény: sarktibsi, 2023-02-07 21:41:01 [12546]
sarktibsi | 737    2023-02-07 21:59:50 [12547]
Pontositok 16.5 nm2
sarktibsi | 737    2023-02-07 21:41:01 [12546]
Nem értem mi a problémád?
Előzmény: sufnituning, 2023-02-07 21:32:52 [12545]
sufnituning | 3480    2023-02-07 21:32:52 [12545]
Szórakozni jöttél ide?
Jól szórakozol?
Előzmény: sarktibsi, 2023-02-07 19:45:16 [12543]
Szoda001 | 2    2023-02-07 21:06:17 [12544]
Elég amatőr vagyok ebben a témában, hol tudom ezeket a dolgokat beszerezni?
Kérhetek segítséget esetleg az összeállításban is?
sarktibsi | 737    2023-02-07 19:45:16 [12543]
Ha már léptetöbe gondolkozol , én felraknék egy 3-fázisú léptetöt. Akár 16 nm2-es is van belöle 3x230 v ( 3x325 v ) 8 A ( step-dires hajtást tudok adni ) létezik encoderes motor is. ( kár , hogy pont olyanom nincs )
Előzmény: Szoda001, 2023-02-07 17:09:58 [12542]
Szoda001 | 2    2023-02-07 17:09:58 [12542]
Szeretnék egy vonalba fúrót építeni, amihez az előtolást egy léptetőmotor végezné.
Ennek a méretezéséhez és a vezérléséhez kérnék segítséget.
Melyik típusú motor és meghajtó lenne erre alkalmas?
Vezérelni igazából manuálisan szeretném, fordulatszámot és forgásirányt tudjak változtatni.
Minden megoldást és ötletet szívesen fogadok.
A segítséget előre is köszönöm!
TBS-TEAM | 3006    2023-02-06 16:42:52 [12541]
Irtam PÜ
Előzmény: Smithy1, 2023-02-06 15:56:54 [12540]
Smithy1 | 3    2023-02-06 15:56:54 [12540]
Léptető motor 6.35 a ball screw 10-es. Ilyen méretű hozzá a tengelykapcsoló kuplung.
Akkor ezt úgy lehet meghatározni, hogy a beállított sebesség a léptetőmotor pontosan végre tudja-e hajtani vagy sem és ez alapján derülhet ki, hogy mi lehet a maximális mozgatási sebességem ?
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-02-06 15:39:19 [12539]
TBS-TEAM | 3006    2023-02-06 15:39:19 [12539]
"Igazóból nem tudom hogy egy Nema 23HS5628-6.35 léptető motor milyen maximális tengelyenkénit maximális mozgatási sebességet lehet beállítani ami nem károsítja a motort."
Az áttétel meghatározó tényező.
Minnél nagyobb a léptető motor fordulata annál kisebb a nyomatéka.
Tud forogni 1000-2000fodulat/perc, de még felette is.
A léptető motoros szinte agyonüthetetlenek.
Addig kínzhatod míg lépést nem veszít, de ez sem hatja meg,csak nem ér el oda ahova szeretnéd.
Előzmény: Smithy1, 2023-02-06 09:03:48 [12536]
TBS-TEAM | 3006    2023-02-06 15:27:40 [12538]
Simán kivágod 3 tengelyes gépen lemezből.
Gravirozhatod is a felületet stb...
4-5x annyiba fog kerűlni mint amennyiért megveszed.
Előzmény: q765, 2023-02-06 14:58:35 [12537]
q765 | 60    2023-02-06 14:58:35 [12537]
Azért írok nektek, mert ötleteltem céges reklámtermékkel kapcsolatban. Arra gondoltam, hogy egy kulccsomóra akasztható univerzális csavarhúzó milyen jó ajándék lenne céges logóval.
Többfélét megnéztem, kértem be ajánlatokat is nyers öntvényre kínából amire már csak gravíroznom kellene a cég logóját.
A kérdésem igazából az lenne, hogy én mint géppel rendelkező laikus, hogyan tudnám kimarni az egész kulcsot? Szúrok be mintát, valami hasonlóra gondoltam. Csak 3 tengelyes gépem van.
https://www.ebay.de/itm/403984453868?var=673865997813
Ebből adnának 30 darabot 110Euroért.
Köszi előre is!
Smithy1 | 3    2023-02-06 09:03:48 [12536]
Ha jól értem készítek egy olyan alakzatót ahol van letőség felgyorsulni a gépnek akkor a gép sebessége úgy mond limitálja a szerszám sebességét.
Előzmény: remrendes, 2023-02-06 06:30:48 [12535]
remrendes | 4256    2023-02-06 06:30:48 [12535]
Egy D20 kornel nem sok ideje van a gepnek felgyorsulnia.
Előzmény: Smithy1, 2023-02-05 20:38:45 [12534]
Smithy1 | 3    2023-02-05 20:38:45 [12534]
Kérem valaki viálogosítson fel!!
Van egy epülő CNC-m ami grbl szoftver vesérléssel lesz működtetve.
A szoftverben van lehetőség hogy beállítsam XYZ tengely maximális mm/min Rate értékét.
Itt beállítom mondjuk 1500 mm/min -re az XY tengelyt a Z-t pedig 500 mm/min-re.
Készítek Carveco Maker-el 10 db 2 cm átmérőjű kört majd hozzá Profile marás útvonalat generálok egy 1 élű 4mm átmérőjű End mill bittel aminek beállítom a kiszámított 2040-es mm/min feed rate-et 17000-es RPM-hez.
Majd a kigenerált gcode-ot betöltöm a Ugsplatformba és elindítom a marást de a programon belül még az 1500-as mm/min-es sebességet se éri el csak akkor amikor az egyik alakzatról a másikra mozgatja át a szerszámot.
Kérdem, hogy mi szüksége van a 4mm-es bit esetén beállítani a feed rate-t ha egyáltalán else tudja érni azt a sebességet mert nincs lehetősége felgyorsúlni annyira ??
TBS-TEAM | 3006    2023-02-05 17:28:23 [12533]
Mach4 szerszámcsere
Én biztos FX3-ban programoznám le a szerszámtár mozgását.
Előzmény: Hator, 2023-02-05 17:18:29 [12532]
Hator | 6    2023-02-05 17:18:29 [12532]
Mach4 van a gépen és már többször átneztem , sőtt megvettem a Lua programozás könyvet cirka 20.000ft ért angolúl ,de így sem egyszerű ...mivel hogy soha nem programoztam . De köszönöm a választ !
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-02-05 16:15:31 [12531]
TBS-TEAM | 3006    2023-02-05 16:15:31 [12531]
Ha letöltöd a Mach4-et, a fő Mach4-könyvtárban lesz egy Docs nevű mappa.
Ott vannak kézikönyvek, amelyek közül az egyik egy LUA szkriptelési kézikönyv, és van egy másik API-fájl,
amely tartalmazza az összes Mach-specifikus Lua-hívást.
Előzmény: Hator, 2023-02-05 14:09:56 [12530]
Hator | 6    2023-02-05 14:09:56 [12530]
Segítséget szetetnék kérni épülő gépemhez !
Mach4 hobby
EES Interface
MB3 Hajtáskárnya
Szeretnék 1 carusel tipusú szerszámtárat építeni 18 szerszámmal
Tudom hogy kell a lua hozzá ,de soha nem programoztam még semmilyen nyelven cnc marón dolgozom és javitom is őket ,de az persze nem lua ,hanem létra diadrammos vagy asambli
Tudom hogy ez nagy bió , de ha elkeztem a gépet akkor be is kell fejezni . Az elektronikával keztem ,mert az sok idő . Tisztába vagyok a szerszámcsere fojamattal , de semmi nem könnyű . A főmotorom szervó ami rendelkezik encoder kimenetekkel az M19 - hez ez lényeges , de még az orsó orientációja sem megy , mert ezt is Lua cód kell . A gép különálló plc vel is rendelkezik FX3U MITSHUBIDHI Tranzisztoros kimenettel Rs-485 kapcsolattal ha kell .
Remélem valaki tud segíteni . Előre is köszönöm !
TBS-TEAM | 3006    2023-01-30 18:49:51 [12529]
4 éve még nem tudta.
3 gépet kelett építeni amihez kell folyamatosan.
Annak idején jó pár órát (kb: 100 órát) beleöltünk ebbe a problémába,
hogy ne Mach3 legyen, de az lett.
A legújabb Linux-ban benne van, nem hiszem, hogy
nekiállunk a kiváltásnak.
Előzmény: remrendes, 2023-01-30 18:32:16 [12528]
remrendes | 4256    2023-01-30 18:32:16 [12528]
LinuxCNC
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-01-30 13:13:31 [12521]
Béni | 2078    2023-01-30 17:26:16 [12527]
Nem föltétlenül szoftverhiba. A Mach3 úgy áll rá a kontúrra, mintha már az előző mondatban is be lett volna kapcsolva a kontúrkövetés. Így a ráállás iránya befolyásolja az eltérés mértékét. (A ráállási irány és a kezdő kontúr által bezárt szög pontosabban.)
Az ipari vezérlőknél sem egyezik meg ennek a problémának a lekezelése. Pl. a Heidenhain a TNC4xx sorozatú vezérlőinél ennek egyszerűsítésére bevezetett több ráállást/leállást segítő mondattípust.
(Mindenesetre a Mach3 ebből a szempontból nem túl barátságos.)
Előzmény: kzolt, 2023-01-30 13:43:56 [12524]
svejk | 33157    2023-01-30 16:02:18 [12526]
No de a KCam4 kb. a használhatatlan kategória volt.
A TurboCNC-ről sok jót hallottam/olvastam, de a minőségi ugrást kétségtelen a Mach adta, mind kezelésben mind rugalmasságban.
Előzmény: D.Laci, 2023-01-30 15:40:09 [12525]
D.Laci | 5546    2023-01-30 15:40:09 [12525]
Elég későn kezdted akkor!
Én még a Master5 -el meg TurboCNC és a KCam4-el kezdtem
Előzmény: svejk, 2023-01-30 11:46:06 [12519]
kzolt | 31    2023-01-30 13:43:56 [12524]
Csak annyit még, hogy ez egy próbaprogram volt magamnak, hogy kipróbáljam a g-kód írást. Ennél az egynél fordult elő ez a hiba a sok közül. Itt nem arról volt szó, hogy nem tudok legyártani egy négyzetet, csak kíváncsi voltam, hogy ennél a programnál miért csinálja ezt a hibát, ezek szerint szoftverhiba, amit meg lehet sokféleképpen kerülni.
Köszönöm mégegyszer.
Előzmény: kzolt, 2023-01-30 13:29:46 [12523]
kzolt | 31    2023-01-30 13:29:46 [12523]
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
svejk | 33157    2023-01-30 13:24:35 [12522]
Nekem még nem volt rá szükségem.
Valóban, értő kezek alat szinte nincs lehetetlen a mach3-mal, de ez nálam nem kompenzálta a bizonytalanságát.
TBS-TEAM | 3006    2023-01-30 13:13:31 [12521]
Sajnos a Mach3-ban van olyan amit nem tud más nem méregdrága
CNC program.
A Reverse Run miért nem tudják, de ez van.
svejk | 33157    2023-01-30 11:47:28 [12520]
Illetve én még a Mach2-vel kezdtem az ismerkedést.
svejk | 33157    2023-01-30 11:46:06 [12519]
A mach3 egy alapmű akár ingyen is, mindenki azzal kezdi.
Kb. többmillióan sok pénzt keresnek vele vagy valamilyen hozzá kapcsolódó témában.
(szerintem megalkotói átkozzák a napot amikor kiadták abban a formában )
Aztán van aki megelégszik vele, együtt tud élni a nyűgjeivel van aki próbál előre menekülni.
Én is azzal kezdtem de ráuntam a sok nyitott kérdésre, a sok megmagyarázhatatlan jelenségre.
Tudom sokaknak elő sem jönnek ezek a dolgok mert mindig szinte ugyanazokat műveleteket csinálja a gépével.
Előzmény: tibs, 2023-01-30 11:04:15 [12516]
dezsoe | 2934    2023-01-30 11:35:55 [12518]
Igen, hajmeresztő, de a Mach3 nemcsak D-vel működik, hanem P-vel közvetlenül megadhatod a sugarat vagy az átmérőt. Hogy melyiket, az nem derül ki számomra a leírásából: „G41 and G42 can be qualified by a P-word. This will override the value of the diameter of the tool (if any) given in the current tool table entry.” Ez alapján inkább átmérőnek olvasnám, de az eredeti hozzászólás sugárra enged következtetni...
Előzmény: tibs, 2023-01-30 10:55:18 [12515]
tibs | 190    2023-01-30 11:06:07 [12517]
Hoppá!
G0 G53 Z0 M5
tibs | 190    2023-01-30 11:04:15 [12516]
Van a Mach3-nál jobb?
Mondjuk egy fanuc15 kaliberű de hobby áron??
Előzmény: svejk, 2023-01-30 08:49:55 [12514]
tibs | 190    2023-01-30 10:55:18 [12515]
Emberek!
G41 P10 ??????
Hülye Mach3 meg nem ír hibát?
Ha egy négyzetet kell körbe marni próbáld így
G43 H1 (hogy legyen hosszkorrekciód)
M3 S2000
G0 X-10 Y-10
G0 Z..ameddig akarsz
G1 G41 X0 D1 F100 (D1 ÉS AZ 1-ES SZERSZÁMNAK LEGYEN MEGADVA A SUGARA<10)
G1 Y50
G1 X50
G1 Y0
G1 X-5
G1 G40 Y-10
G0 G53 Y0 M5
svejk | 33157    2023-01-30 08:49:55 [12514]
Ha Y kevesebb mint 55-nél kezdi akkor elméletileg főleg nem kellene hagynia csücsköt.
Csak ugye a valós gép -főleg a hobby gép- más mint az elmélet.
A megoldás amit TBS-Team írt, hogy rá kell vezetni a marót a pályára, majd kilépéskor túlmenni.
Megjegyzem én pont ezek miatt a nem megmagyarázott számolási hibák, kerekítések, elcsalások miatt nem használok mach3-at már több éve.
Előzmény: kzolt, 2023-01-29 21:40:47 [12509]
TBS-TEAM | 3006    2023-01-29 23:01:59 [12513]
Már késő van jó lenne megvédeni azt a nyüves maró szerszámot
G00 X0 Y0 Z2
G41 P10 F2000
G01 X50 Y35
G01 Z-2 F500
G4 P1
Y100 F1000
X100
Y50
X40
G0 Z2
G00 X0 Y0
M30
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-01-29 22:47:06 [12512]
TBS-TEAM | 3006    2023-01-29 22:47:06 [12512]
Igy meg csak a 100x100 kockát marod ki:
G00 X0 Y0 Z2
G41 P10 F1000
G01 X50 Y35
G01 Z-2 F500
G4 P1
Y100 F1000
X100
Y50
X40
G40 X0 Y0
G0 Z2
M30
Rophek | 3    2023-01-29 22:40:28 [12511]
Köszönöm a hasznos információkat
Előzmény: svejk, 2023-01-29 18:53:34 [12504]
TBS-TEAM | 3006    2023-01-29 22:24:15 [12510]
G00 X0 Y0
G01 Z-2 F500
G41 P10
G01 X50 Y40 F1000
G4 P20
Y100
X100
Y50
X40
G40 X0 Y0
G0 Z2
M30
Előzmény: kzolt, 2023-01-29 20:07:41 [12505]
kzolt | 31    2023-01-29 21:40:47 [12509]
De 50-nél kellene, hogy kezdődjön, az 55 sem jó. Az 5. sorban várakozik a program és az utolsó érték előtte Y54.1375. Tehát hagy egy kis csücsköt a négyzet bal alsó élén.
Előzmény: svejk, 2023-01-29 21:28:44 [12508]
svejk | 33157    2023-01-29 21:28:44 [12508]
Szerintem 55 mm lesz az és akkor pont jó.
(rajzold képzeltben a koordináta köré a 10-es marót)
kzolt | 31    2023-01-29 20:27:32 [12507]
Úgy tudom, a P10 szó megadja, hogy 20-as.
Előzmény: remrendes, 2023-01-29 20:22:42 [12506]
remrendes | 4256    2023-01-29 20:22:42 [12506]
Ha be van kapcsolva a szerszamsugar kompenzacio, akkor lehet, hogy kellene tudnia a szerszam atmerot.
kzolt | 31    2023-01-29 20:07:41 [12505]
Szeretnék segítséget kérni a G41 kóddal kapcsolatban.
A feltöltött képen látszik a kódsorozatom és a probléma a negyedik mondatnál jelentkezik. A négyzet körbemarásánál miért csak Y54.1375-nél éri el a kontúrt a szerszám?
svejk | 33157    2023-01-29 18:53:34 [12504]
Zsírozni -ha van megfelelő zsír- havonta egyszer elég, ennyit szoktak a gyártók ajánlani.
De ugye ez is tág fogalom, az sem mindegy hogy 5/8 vagy 7/24 órában megy a gép, meg milyen sebességgel, stb...
A gépkönyvében biztosan ke van írva.
Horror összegért vannak un. gázos automata zsírzók, ezek folyamatosan nyomják a zsírt a kenési helyekre beállítható mennyiségben.
Az iparban az olajozást szintén automata szokta csinálni 10-30 percenként 2-10 mm3 mennyiséggel persze ez is függ az előbbi paramétereltől, méretektől.
Az faiparban az olaj nem nagyon barát, inkább a zsírt szokták preferálni.
Előzmény: Rophek, 2023-01-29 18:37:20 [12503]
Rophek | 3    2023-01-29 18:37:20 [12503]
Rám lett bízva egy CNC portál maró, konkrétan egy Daben 250/130. Ezen többnyire fát, habot, műgyantát munkálunk meg. A főnököm évekkel ezelőtt használtan vette, a Daben-esek nem igazán segítőkészek, azt mondták kijönnek és átnézik ha kell szét is szedik... Ezzel nem igazán vagyunk kisegítve.
Legutóbb az X-tengely golyósanyája és kocsijai lettek kicserélve, de újabban megint elkezdett akadni.
arra gondoltam hogy porvédő spirállal és egy automatikus olajozással segítenék a problémán.
A kérdésem a következő: Hogy megfelelő lenne az elképzelésem és ha igen milyen időközönként kéne a kocsikat és az anyát olajozni/zsírozni?
keri | 14086    2023-01-22 20:05:17 [12502]
Tehát van egy gombod, és kabátot akarsz varrni hozzá.
Előzmény: kareszka, 2023-01-21 21:02:09 [12499]
[ 0.9679 ]
