Hobby szikraforgácsoló gépek
xxxxx
Oldal 4 / 7 Ugrás ide:
ab | 743    2018-01-29 19:07:12 [154]
Ennel szerintem sokkal jobb, amit forumtarsunk tett kozze! Finoman engedi az elektrodat.
Ugyesebbek kiegeszithetnek XY mechanika vezerlessel. Lehetne menetet is kesziteni.
pbalazs | 638    2018-01-29 18:41:52 [153]
Na, megnéztem: a '63 májusi számban van a 167. oldalon.
Előzmény: pbalazs, 2018-01-29 08:04:54 [145]
pbalazs | 638    2018-01-29 18:34:33 [152]
Én úgy emlékszem, volt valami tartalomjegyzék még anno kislemezen. De lehet, hogy rosszul emlékszem...
Előzmény: tóthz, 2018-01-29 16:48:44 [151]
tóthz | 630    2018-01-29 16:48:44 [151]
2000 körül kerestem valamit az RT-ben. Rákérdeztem a Dagály utcában, hogy van-e CD a korábbi cikkekről? Azt mondta akkor a Fáber Jocó, hogy nincs, de semmi akadálya, hogy megcsináljam!!! Lehet ütni-vágni ezért engem, mert elszalasztottam a lehetőséget és nem csináltam meg, pedig másoknak is milyen jól jönne.
Előzmény: svejk, 2018-01-29 09:43:32 [149]
svejk | 33157    2018-01-29 09:44:56 [150]
Illegálist azért találni itt-ott.
Előzmény: Szalai György, 2018-01-29 09:11:53 [148]
svejk | 33157    2018-01-29 09:43:32 [149]
Béka jóvoltából lehetett volna, de kézzel lábbal tiltakozott az RT szerkesztősége ellene.
Én úgy 7-8 éve nem veszem az RT-t, azt sem tudom létezik-e, a végén már nagyon begyöpesedett -ök voltak.
Szalai György | 9544    2018-01-29 09:11:53 [148]
Nincs ilyen RT újságokra is?
Az évkönyvek még meg is vannak, de az újságok. . .
Előzmény: PSoft, 2018-01-28 13:48:34 [136]
Rabb Ferenc | 4387    2018-01-29 09:10:42 [147]
Igen, de minek Erre a cikkre emlékeztem én is, de ha rossz helyen keresem akkor az ámítástechnika sem segít. Örülök, hogy "pbalazs" megtalálta.
Sajnos öreg-szem...
Szalai György | 9544    2018-01-29 09:10:37 [146]
Köszi. Ahhoz sajnos nem tudok hozzáférni elektronikus formában.
pbalazs | 638    2018-01-29 08:04:54 [145]
De kb. valahol a február-májusi számokban.
Előzmény: Szalai György, 2018-01-29 07:59:14 [143]
pbalazs | 638    2018-01-29 08:02:24 [144]
RT'63-ban van, de nem emlékszem, melyik haviban.
Szalai György | 9544    2018-01-29 07:59:14 [143]
Vagy megmondani, hogy hol találtad meg.
Mert nálam az ezermester 1963.májusi számában a 167. oldalon Hegesztő trafó van.
Nem ugyanazt nézzük.
Előzmény: pbalazs, 2018-01-29 00:42:00 [140]
pbalazs | 638    2018-01-29 07:20:33 [142]
Át tudom, de én úgy láttam, ez az egész.
Vagy többre emlékszel?
Este megnézem még egyszer.
Előzmény: tóthz, 2018-01-29 06:15:44 [141]
tóthz | 630    2018-01-29 06:15:44 [141]
Heuréka! Megtaláltad!
Ez az a kapcsolás ami azóta is érdekel, de eddig nem volt rá akkora szükségem, hogy megépítsem. Mára változott a helyzet, mert olyan munkákkal foglalkozok amihez előnyös lenne. Nem tudnád az egész cikket átküldeni nekem?
pbalazs | 638    2018-01-29 00:42:00 [140]
Na, van valami a 63-asban.
Ez az?
Előzmény: tóthz, 2018-01-28 20:06:11 [137]
elektron | 15859    2018-01-28 21:26:14 [139]
Egy ilyen gép mennyibe kerülhet ? Egész jól dolgozik, apropó, így kell menetfúrót törni.
ab | 743    2018-01-28 21:20:38 [138]
Mennyire es mit befolyasol a transzformator szekunder feszultsege?
Előzmény: pixel66, 2018-01-27 15:20:57 [107]
tóthz | 630    2018-01-28 20:06:11 [137]
Hogy így mondod, hogy nincs abban az évfolyamban, elbizonytalanodtam. Egy évfolyamom volt bekötve, és én úgy emlékszem, hogy 1964. Ha tévedek, akkor nem lehet 1 évnél több az eltérés plusz, minusz.
(Egy érdekes műszer elkészítéséről is írtak ebben az évben: 48000 Megaohm belső ellenállású elektrométer (csvm).
Sajnos az én könyvem elveszett.Ha lehet, akkor kérlek, nézd át a környékét is!
Előzmény: pbalazs, 2018-01-28 11:20:35 [130]
PSoft | 18696    2018-01-28 13:48:34 [136]
Elektronikusan lapozod őket?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-01-28 11:30:59 [132]
gvox | 271    2018-01-28 12:46:47 [135]
István83 | 330    2018-01-28 12:05:45 [134]
Alap esetben.mi csak elektroda felület négyzetmm.adunk meg tömbözési mélységet kibolygatási fajtát(kör,négyzet.. .)kibolygatási méret,felület minőség.És ebből számolja.De állítani ha szeretnénk külön tudjuk.
Előzmény: gvox, 2018-01-28 11:55:05 [133]
gvox | 271    2018-01-28 11:55:05 [133]
István83 Köszi a Ton- Toff idők hogy állíthatók, külön külön, vagy viszonyítva
Rabb Ferenc | 4387    2018-01-28 11:30:59 [132]
Én EZERMESTER-re emlékszem. Lapozom, de sok van belőlük...
István83 | 330    2018-01-28 11:23:22 [131]
Sajnos számszerű adattal nem szolgálhatok,mert csak viszonyszámot látok. Rendes mm/s adat nincs.És változtatja is minél mélyebre halad az anyagba.Az öbítés és munka arány is már -5mm mélységben is szinte 1/1 arányba ment.z-10mm mélyre a 12.6mm elektróda 62perc alatt ért le.Ez egy közepesnek mondható technologiával,de ez csak a leérés.Innen kezdődne még a kibolygatás egyre finomabb technológiával.Amivel már nagyon pontos méretre lehet dolgozni.
Előzmény: gvox, 2018-01-28 11:03:38 [128]
pbalazs | 638    2018-01-28 11:20:35 [130]
Átpörgettem a 64-es RT-ket, de nem találtam ilyen cikket.
Biztos, hogy 64-es?
Előzmény: tóthz, 2018-01-28 09:46:21 [122]
István83 | 330    2018-01-28 11:17:09 [129]
Igen van.
De ez egy nagyobb gép,és ilyenkor még nem megy ,mert 450 liter dielektrikum van a tartályba.
Előzmény: Csuhás, 2018-01-28 10:59:52 [127]
gvox | 271    2018-01-28 11:03:38 [128]
István83 Szia! légy nézd meg a gépen a keresés, az üzemi előtolás és a visszahúzás sebességének értékeit köszi
Csuhás | 6750    2018-01-28 10:59:52 [127]
Hmmm a példádból is látszik hogy nem egy hatékony eljárás a szikraforgácsolás, kb 1.5kW teljesítménnyel 7 perc alatt 1mm halad egy 12-es furattal. Ezeken a gépeken van folyadékhűtő?
Előzmény: István83, 2018-01-28 10:39:36 [124]
gvox | 271    2018-01-28 10:58:36 [126]
ez is
gvox | 271    2018-01-28 10:54:32 [125]
Egy kis okosság
István83 | 330    2018-01-28 10:39:36 [124]
idő lemaradt:z-1mm 7perc volt
Előzmény: István83, 2018-01-28 10:38:51 [123]
István83 | 330    2018-01-28 10:38:51 [123]
adatok:elektroda- réz
átm.:12.6mm
munkadarab:1.2344
áram csúcs:22A
feszültség üresjárati:200v
terheléses fesz.:100v
munka/öblités arány:2/1
ton:800us
tof:400us
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-01-28 08:22:58 [119]
tóthz | 630    2018-01-28 09:46:21 [122]
Érdekes a topic!
Sokat hozzá tehetne, ha valaki vissza tudna keresni egy Rádiotechnika cikket valamilyen archivumból!
A cikk 1964-ben íródott és az egyik RT-ben jelent meg. A témája egy házi szikraforgácsoló elkészítése, amivel a szerző mágneseket darabolt könnyűszerrel. Emlékeim szerint egy 48V-os trafóból, egyenirányítóból, és egy csengőből kialakított rezgetőből állt, petroleum felhasználásával. Vagyis pofon egyszerű konstrukció. Nem állítom, hogy minden igényt kielégít, de remek kisérleteket lehetne vele végezni!
Ati | 1120    2018-01-28 09:34:56 [121]
Szia! Régebben párszor közekebb kerültem hidraulikus tömbszikrához, működés közben a fejet megfogva kb 30-50Hz remegést érezni,ez az ívtartás szabályozása lehet? Az én ősi gépemen nem érezni ilyet, ezen szinte szemmel követhető a folyamat.
Előzmény: svejk, 2018-01-27 20:56:13 [114]
István83 | 330    2018-01-28 09:25:35 [120]
Szia Gábor!
Ha az segít neked,1 óra múlva a műhelybe leszek,és a tömbösön mindjárt megnézem neked.Azon kijelzi nekem a feszültséget és az áram erőséget.És egy átmérős elektrodát bele engedek neked mondjuk 10mm mélyre,és átküldöm az időket.munka időt, öblítést.Réz elektroda,és vas kombinációt.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-01-28 08:22:58 [119]
Átnéztem jó néhány könyvemet és a gyűjtött szakirodalmat . Elsősorban az RC generátoros megoldás érdekel ( Igaz a szlogen úgy szól hogy " merjünk nagyot álmodni " de én a kis lépések taktikájának vagyok a híve )
A Speciális megmunkálások ( egyetemi jegyzet Dr Erdődi L ) 38 . oldalán korrekt levezetés ( amit Tinával modellezve le is ellenőriztem ) a generátor teljesítményéről ( adott U , Uszikra , R, C )
Nos lenne egy kérdésem ( egy olyan ökölszabály képletet keresek :? Mekkora a teljesítményszükséglet ha 1 mm3 anyagot 1 perc alatt akarunk leválasztani ?
Gulliver linkelt egy oldalt ahol az energiafelhasználásra
1.8 W ot ad meg ( az elöbbi dimenziókban ) . Direkt hangsúlyozom hogy energiafelhasználásra ,tehát az RC generátor hatásfokát ( ami kb 30% )valószínűleg nem veszi figyelembe .
Tudom ez nagyon hinaras terület mert az is kérdéses hogy hányszor kerül rövid zárba az elektróda. mennyi az öblítés ideje De mégis ....
Nincs valakinek adata?
zozo | 5527    2018-01-27 22:23:54 [118]
Jó régen volt már...
Előzmény: svejk, 2018-01-27 21:30:16 [117]
svejk | 33157    2018-01-27 21:30:16 [117]
Itt 'Mach2' téma, 324. hozzászólás kezdődött a pályafutásom.
Mindjárt az elején elkanyarodtam a szikrától.
Előzmény: zozo, 2018-01-27 21:21:38 [116]
zozo | 5527    2018-01-27 21:21:38 [116]
Ej, pedig mióta először mondtad, eltelt pár év
'Hobby szikraforgácsoló gépek' téma, 9. hozzászólás
Előzmény: svejk, 2018-01-27 20:57:58 [115]
svejk | 33157    2018-01-27 20:57:58 [115]
Én egyébként úgy anno úgy találtam ide a fórumra, hogy huzalszikrát akartam fabrikálni.
Azóta sem lett benne előrelépés.
svejk | 33157    2018-01-27 20:56:13 [114]
Rosszabb a felület, sűrűn bezárlatosodik ezért lassabban lehet haladni. Huzalra írtam, mert a tömbösben nem víz van.
Én kisebb nagyobb javításokat szoktam végezni 10-30 éves huzalszikrákon.
Hihetetlen bonyolut az elektronikájuk, főleg a szikragenerátor rész.
Tavaly tavasszal úgy 100-120 munkaórám ment egy nem is túl régi Mitsubishire, mire minden elindult, pedig csak egy hónapot állt és elszállították 70 km-rel arrébb.
Csak a szikragenerátor részében (egy méretes szekrény 16 db kis kapcsolóüzemű tápegységet számoltam össze amik csak a segédtápokat adják.
Nem sok ember van aki igazán ért hozzájuk Magyarországon, az egyik legkomolyabb szaki tavaly halt meg fiatalon tragikus kürülmények közt.
Előzmény: Csuhás, 2018-01-27 07:27:23 [96]
pixel66 | 425    2018-01-27 19:31:20 [113]
Gondolom,nekem szól a kérdés.
Igen direkt ,forgatható is lesz ,hogy a vékony furatokat is el lehessen vele készíteni vékony dróttal. De még kis panel fúrónak is szeretném használni.
Előzmény: ab, 2018-01-27 19:10:12 [111]
zozo | 5527    2018-01-27 19:22:17 [112]
A 7812 és a 7805 3-as lábát nem kellene testre kötni?
Rajzhiba?
Előzmény: gvox, 2018-01-27 19:07:37 [110]
ab | 743    2018-01-27 19:10:12 [111]
Koszonom a rajz kozzetetelet!
Nekem az lenne a kerdesem, hogy az elektroda befogo direkt olyan amilyen (kis dc motor, tokmany)?
gvox | 271    2018-01-27 19:07:37 [110]
Talán így jobb
gvox | 271    2018-01-27 18:42:26 [109]
Egy példa
Törölt felhasználó    2018-01-27 16:47:03 [108]
Semmi gond, köszönöm, hogy kijavítottad.
pixel66 | 425    2018-01-27 15:20:57 [107]
Köszönöm ,igazad van elnéztem egy kaput.
Elnézést,itt van a javított rajz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-27 12:48:17 [104]
Ati | 1120    2018-01-27 14:57:52 [106]
Kicsit utánna néztem. ha jól értemezem, a tömbszikránál azért alkalmaznak pl. petróleumot mert hamarabb összeomlik benne az ívcsatorna, így több impulzust lehet bevinni, és ez csökkenti az elektróda kopását, a huzalnál meg midegy mert úgy is megy a kukába.
elektron | 15859    2018-01-27 14:22:11 [105]
Az a logika eleve nem kell, ha van otthon egy Arduino, lehet helyettesíteni azzal, egyszerűbb úgy, főleg ha van kéznél.
[ 0.8584 ]
