Oldal 39 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   35  36  37  38  39  40  41  42  43   Következő ►  Utolsó ►|
RJancsi | 5811    2023-11-02 17:28:56 [50856]
Nyilván akkor töltöm, ha már van hálózati delej. Amúgy van aggregátorom is, időnként elő is fordult Home Office-ban, hogy az EOn előre bejelentett áramszünete alatt arról ment az asszony meg az én laptopom is. Amikor valamelyik laptop kezdett sipákolni az akku miatt akkor beröffentettük az aggregátrot és töltöttük a laptopokat. A netet a mobilról megosztott hotspot-tal oldottuk meg.
Előzmény: PSoft, 2023-11-02 17:06:11 [50855]
PSoft | 18696    2023-11-02 17:06:11 [50855]
„Akkor merül le az akku, ha "havaria" van, azaz hosszú ideig nincs hálózati áram. Ha így lesz akkor majd ráteszek az akkura egy töltőt és nem a szünetmentest gyilkolom vele.”
Ha "nincs hálózati áram", akkor az akkura tett töltőt hova dugod hogy töltsön?
Jahhh...
Elindítod az aggregátort!
Előzmény: RJancsi, 2023-11-02 16:27:22 [50853]
bundyland | 1710    2023-11-02 16:38:37 [50854]
Az oké, DE mindenképpen kell egy olyan próba amikor lemerült akksira teszed rá mert csak egyszer forduljon elő hogy nyaralsz vagy nem vagy otthon és nem tudod mit reagál az UPS a nagy lemerült akksira ha pl hosszú áramszünet volt és a szolgáltató visszakapcsolja.
RJancsi | 5811    2023-11-02 16:27:22 [50853]
Egy elég régi AEG szünetmentesem van, a belső akku épp most kezd kihalni benne, ezért gondoltam, hogy egy külső nagyot akasztok rá. Ha előtte feltöltöm az akkut, a szünetmentes már csak csepptöltést kell, hogy adjon neki. Azt csak el tudja bírni. Akkor merül le az akku, ha "havaria" van, azaz hosszú ideig nincs hálózati áram. Ha így lesz akkor majd ráteszek az akkura egy töltőt és nem a szünetmentest gyilkolom vele.
Előzmény: Szalai György, 2023-11-02 16:00:43 [50852]
Szalai György | 9544    2023-11-02 16:00:43 [50852]
A kis szünetmentes a nagy akkut is kicsi árammal fogja tölteni. De, ha van ideje akkor teletölti. Első töltés alkalommal figyelj a szünetmentes melegedésére.
Nekem működött a kis szünetmentes autó akkuval. De ha a tiéd valami "modern" okos akkus készülék, akkor...
Nem tudom van-e olyan, de már hátha.
Előzmény: RJancsi, 2023-11-02 15:17:04 [50849]
bundyland | 1710    2023-11-02 15:48:48 [50851]
Ja bocsánat! Nem autó akkut kötöttem rá csak 2x akkora zseléset.
bundyland | 1710    2023-11-02 15:46:27 [50850]
Én pont így csináltam és pont erre (kamerák).
Hiba nélkül működött éveken át. Ez elvileg nem lehet gond, kivenni nem lehet belőle nagyobb áramot mint ami a megengedett.
RJancsi | 5811    2023-11-02 15:17:04 [50849]
Sziasztok! Azzal a kérdéssel fordulok a hozzáértőkhöz, hogy mennyire működőképes, ha egy szünetmentes táp belső (relatív kicsi) 12V 5Ah akkuja helyett egy combosabb autó akkut kötök rá? A garázsban hely lenne hozzá, az esztétika sem szempont. Áramszünet esetére szeretném az utcáról bejövő optikai kábeles modemet/routert és a kamerás megfigyelő rendszert rákötni, hogy pár órán keresztül akkor is működjön ha elfogy a delej a hálózatból (netán egy betörő a ház külső falán levő villanyóránál "áramtalanít").
TBS-TEAM | 3006    2023-11-01 12:14:20 [50848]
Itt egy video ha magad akarod programozni játszani vele.
Előzmény: Kidwick, 2023-11-01 11:21:55 [50846]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-01 11:35:36 [50847]
Digitális led szalag.
Minden led-hez van egy WS2811/WS2812 IC ami külön címet biztosít és külön mindent be tudsz állítani.
Kidwick | 2592    2023-11-01 11:21:55 [50846]
Üdv kedves tagok!
Csinálnék egy 7db világító betűből álló feliratot egy spoilerbe integrálva a 7 betűnél hátulról külön áramkörön megtáplált 12 voltos ledek világítanának. Az lenne a kérdésem,hogy azt milyen elektronikával ,vezérléssel lehetne megoldani, hogy amikor megkapja a feszültséget akkor a betűk ne egyszerre hanem egy kis késleltetéssel kezdjenek el világítani . Először az első ,második ,harmadik stb míg végül az egész felirat világít. Úgy pl mintha egy üzemanyag szintjelző fényei mennek fel. Esetleg még az sem lenne hátrány ha lehetne állítani a késleltetés idejét 0 és 1-2 másodperc között, esetleg a fényerőt is.. Mivel lehetne ezt egyszerűen és olcsón megoldani? Válaszaitokat előre is köszönöm szépen!
kertész laci | 773    2023-10-29 23:19:15 [50845]
Nekem 125 mm volt DDR gyártmány , diónál osztott.Előröl csavarozott,nem tudom mire való,(elkunyerálta egy , talán fórum társ).
Az általam említett méretben találkztam effélével a vörös prolin , sztankón.
Előzmény: jani300, 2023-10-29 23:09:49 [50844]
jani300 | 12314    2023-10-29 23:09:49 [50844]
Egy 250 es 3 pofás ,és egy 160 as 4 pofás -
Szerintem van még egy 400 as de az normál tokmány , és nincsen még fent a villamos csörlő ,és már nem hiszem hogy kézzel csak úgy feltenném
A 400 as síktárcsa az egy filigrán darab ami fent van ,de lehet azt is ketten tettük fel ,arra nem igen emlékszem ,ez sem egy túl bíztató jel .
Előzmény: kertész laci, 2023-10-29 22:49:56 [50843]
kertész laci | 773    2023-10-29 22:49:56 [50843]
Mekkora az a tokmány?315,320 ?
Előzmény: jani300, 2023-10-29 21:45:21 [50841]
jani300 | 12314    2023-10-29 22:30:27 [50842]
Itt látható az osztósík ,de nem ez az a tokmány ,de a kicsin még a kis olajozó szem is ott van , de hátulról csavarosak az enyémek ,és nincs felirat .
jani300 | 12314    2023-10-29 21:45:21 [50841]
Van két eszterga tokmányom ,ami közvetlenül is szerelhető rövidkúpos orsóvégre .
A különös ismertető jele hogy a forgató diók középsíkjában szedhető szét két darabra .
A típusát kerestem ,de a homlokfalat megtisztítva nincsen rajtuk gyártó jelzés ,csak feltehetően beütött , sorozatszám .
Másik fórumon hoztam szóba ,és kérdezték a típusát ,hátha tudja itt valaki kép nélkül is .
Nem lehet ezekből annyira sokféle gyártmányú .
RJancsi | 5811    2023-10-29 13:52:15 [50840]
Az összes ilyen f@szbukos reklám leginkább az átverésről szól. A piaci ár (amennyiért a neten több helyen is megvásárolható) töredékéért kínálják "akciósan" vagy limitált "évfordulós" áron. Természetesen még nem rendeltem ilyet, de a hirdető biztos jól jár vele. Azért gyanús, ha egy 150-200 ezer forintos terméket hirtelen 25-30 ezerért lehet megkapni, legalábbis a hirdetés szerint. Ennél a lézernél nem tudom mit kérnek a hirdetésben, nem sikerült az árára rátalálni.
De a piacon eléggé hasonló áron lehet kapni:
https://azolcsosag.hu/EU-ECO-Raktar-LaserPecker-Pro-Mini-1600MW-Lezeres-Gravirozo-Keszulek-Ezust
https://www.heatsign.com/product/l1-pro-mini-portable-laser-engraver/
Előzmény: sanka74, 2023-10-29 12:21:58 [50839]
sanka74 | 1561    2023-10-29 12:21:58 [50839]
Sziasztok! Ilyet esetleh vásárolt már valaki? Mik a tapadztalatok? https://fb.watch/nZ_aaIUfmR/
jani300 | 12314    2023-10-26 13:33:53 [50838]
A térbeli elhelyezkedése ,igen ,számít .
Vízszintesen nem igazán ,de a magasságkülönbség igen .
Előzmény: GPeti1977, 2023-10-26 11:55:28 [50835]
Rabb Ferenc | 4387    2023-10-26 13:21:36 [50837]
Ne szomorkodj! Ennyi infóból nehéz jól megoldani a feladatot.
De szerintem egy jól megválasztott nyomású és szállítóképességű szivattyú biztosan hatásosabb mint az említett "barkács" megoldások.
Viszont egy jó szivattyú képességeit is haza lehet vágni ha nem megfelelő a csővezeték keresztmetszete. Az áramlási ellenállás a cső keresztmetszetének a harmadik hatványával arányos ( az átmérő ötödik hatványával) Ezért ha vékony a csővezeték akkor csak "pisilni" fog a vége...
Előzmény: ebalint, 2023-10-26 12:52:51 [50836]
ebalint | 1774    2023-10-26 12:52:51 [50836]
Nem gondolom.
De a pontos feladatot sem ismerem, és a lehetőségeivel sem vagyok tisztában.
De már megbántam, hogy hozzászóltam...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2023-10-26 09:16:38 [50834]
GPeti1977 | 370    2023-10-26 11:55:28 [50835]
Az számít hogy az eredeti szivattyú vagy 20 méterre van a felhasználási helytől?
Rabb Ferenc | 4387    2023-10-26 09:16:38 [50834]
Miért gondolod, hogy két kaszkádba kötött szivattyú jobb, mint egy az adott igényeket kielégítő normális szivattyú?
Előzmény: ebalint, 2023-10-26 08:21:59 [50833]
ebalint | 1774    2023-10-26 08:21:59 [50833]
Lehet.
Egy másik szivattyút sorbakötsz, ami megfelel a kívánt nyomásnak és mennyiségnek. Erre megfelelő centrifugál szivattyút is könnyen találsz.
Előzmény: GPeti1977, 2023-10-25 14:25:54 [50826]
jani300 | 12314    2023-10-25 18:27:17 [50832]
Rendben , lehet úgyis hogy a tápszivattyú nyomja össze a légballasztot .
Akkor kell csak ráengedni a levegőt ,ha a víz "megette" a légballasztot .
Ha a tartály bemenő oldalán még egy visszacsapó szelep is van az már majdnem hidrofor .
Na de ezt itt tudja mindenki Szerintem .
Előzmény: hostya, 2023-10-25 17:58:03 [50831]
hostya | 3111    2023-10-25 17:58:03 [50831]
Ahaa, tényleg..
De a kérdés nem erről szólt..
Előzmény: jani300, 2023-10-25 17:41:40 [50830]
jani300 | 12314    2023-10-25 17:41:40 [50830]
Dehogynem !
Csak rá kell engedni a tetején a levegőt , nyóc bárral
Előzmény: hostya, 2023-10-25 17:25:09 [50829]
hostya | 3111    2023-10-25 17:25:09 [50829]
A hidrofor tartállyal nem lehet nyomásnövekedést elérni..!
Előzmény: Kopirnyák, 2023-10-25 15:05:12 [50828]
Kopirnyák | 2705    2023-10-25 15:05:12 [50828]
Hidrofor tartály.
RJancsi | 5811    2023-10-25 15:01:19 [50827]
Persze, egy nyomásfokozó szivattyúval megoldható a feladat. Kicsit elvonatkoztatva így működik minden nmagasnyomású mosó, ahol a relatív kis nyomású hálózati vizet egy nyomásfokozó szivattyúval (általában dugattyúsak) akár száz Bar fölé is feltornásszák.
GPeti1977 | 370    2023-10-25 14:25:54 [50826]
Hogyan lehet növelni a víz nyomást, van egy vízrendszer ami ad 1 bar nyomást de van ielég vízmennyiség, de nagyobb nyomásra lenne szükség, nagyobb mint 3 bar-ra, lehet-e hogy egy megfelelő szivattyút sorba kötünk az eredeti rendszer után az adott feladatra? Ha igen akkor ennek milyen típusúnak kell lennie?
sanka74 | 1561    2023-10-25 13:44:44 [50825]
https://www.youtube.com/watch?v=EFiD8Xo7p40
sanka74 | 1561    2023-10-25 13:44:25 [50824]
Érdeklődni szeretnék, hogy esetleg valaki próbálkozott-e már a linken található automata zen kert építésével? Építettem már cnc-t, de az nem arduinos volt, hanem mach3-as. Tetszik a kert, gondolkozom az építésén, de az arduinoban nem vagyok otthon.
svejk | 33157    2023-10-24 07:53:17 [50823]
Király vagy!
A 11MS lesz az.
Előzmény: nagysam, 2023-10-23 20:53:30 [50822]
nagysam | 165    2023-10-23 20:53:30 [50822]
Én itt keresgélnék
https://www.powerbelt.hu/uploads/source/catalogs/3371_atlapolt_wr_polyflex_jb_ekszij_bando.pdf
Előzmény: svejk, 2023-10-23 15:23:16 [50820]
TBS-TEAM | 3006    2023-10-23 15:50:28 [50821]
Rendesen tönkre ment.
Mekkora a motor teljesítmény?
Tárcsa kis és nagy átmérő?
Tengelytáv?
svejk | 33157    2023-10-23 15:23:16 [50820]
Nem, nem ez speciálisabb és a méretek sem stimmelnek.
Az erőhordozó szálak egészen kívül vannak és a kis hajlítási rádiusz miatt a külső fele bordázott.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-10-23 13:58:38 [50819]
TBS-TEAM | 3006    2023-10-23 13:58:38 [50819]
Esetleg Z10
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-10-23 13:46:38 [50818]
TBS-TEAM | 3006    2023-10-23 13:46:38 [50818]
Méretekből A13 profil lehet 1 kép.
Ékszíjpálya méretek 2 kép.
Ha stimmel:
3db sima szíjjal is helyettesíthető.
Előzmény: svejk, 2023-10-23 12:09:56 [50815]
svejk | 33157    2023-10-23 13:40:40 [50817]
Sajnos nem, a link már egy sokkal újabb gép alkatrészlistája.
A keresett szij '90 előtti gyártású gép, még ultimax II vezérlővel.
Előzmény: bundyland, 2023-10-23 12:52:15 [50816]
bundyland | 1710    2023-10-23 12:52:15 [50816]
Nem tudom ez segít e , ebben a szíj POLY CHAIN 'GT ' 8M-800-36
, hátha kiindulásnak jó.
https://stonemachinery.com/pdfs/VM1-PLWD.pdf
svejk | 33157    2023-10-23 12:09:56 [50815]
Légszi segítsetek beazonosítani az alábbi skic szerinti átlapolt ékszíjat.
Lehet hogy amerikai szabvány mert egy HURCO BMC30 főorsóhajtásán lakozik.
A hossza kb. 860 mm, de lesz majd pontos méret.
TBS-TEAM | 3006    2023-10-21 14:26:16 [50814]
Plotter + magyar szoftware
Előzmény: LittleSV, 2023-10-21 12:46:36 [50813]
LittleSV | 841    2023-10-21 12:46:36 [50813]
Sziasztok. Mint abszolút a témában járatlan kérdezném, hogy a viszonylag olcsón hozzáférhető plotterekbe (patronos vagy tollas) lehet tenni pengés vágófejet, így nem számítana hogy kifogy a tinta (vagy ha kifogy megáll a gép)? Vagy erre van kimondtottan vágófejes gép?
Itthoni felhasználásra papír sablonok kivágására keresnék megoldást. Sokszázezres új megoldás nem lenne kifizetődő. Van egy K40 lézerem, de nem tudom a megfelelő fókuszt és tükörpozíciókat beállítani, így nem túl használható a gép...
Aknai Gábor | 3191    2023-10-17 20:30:13 [50812]
Igen, én vagyok a problémás.
Előzmény: dezsoe, 2023-10-17 13:31:47 [50811]
dezsoe | 2934    2023-10-17 13:31:47 [50811]
Igen, tudom, te vagy az a bizonyos fórumtag!
Előzmény: Aknai Gábor, 2023-10-17 11:50:55 [50810]
Aknai Gábor | 3191    2023-10-17 11:50:55 [50810]
Szia Csaba,
ez jó hír, mert nálam is előjött már a múltkor, de azóta meg no problem.
A kézikerék viszont továbbra is összeakad a probe-val, gyakorlatilag használhatatlan amikor be van dugva, így nem is használom évek óta.
Reméljük a javított verzió ezen is segíteni fog.
Előzmény: dezsoe, 2023-10-16 06:16:08 [50808]
vamzol123 | 44    2023-10-17 11:49:36 [50809]
Köszönöm a válaszod! Akkor várok a frissítésre!
Azért ide írtam mert azt hittem, hogy valamit benéztem
dezsoe | 2934    2023-10-16 06:16:08 [50808]
Ez egy hiba, ami bizonyos csillagállásnál sűrűn jelentkezik, máskor alig lehet előhozni. Van olyan fórumtag, akinél gyakorlatilag folyamatos, nekem bő egy év kellett hozzá, hogy egyszer lássam. A hiba elvileg javítva lett az "1.2115 probe fix" verzióban, de még az sem tökéletes. Az 1.2116-ban viszont már tényleg jónak kell majd lennie, de ez még mindig nem jelent meg, bár nagyon dolgozunk rajta.
Ja, és ha UCCNC-s kérdésed van, akkor egyszerűbb az 'UCCNC vezérlő program' téma-ban feltenni.
Előzmény: vamzol123, 2023-10-13 19:54:49 [50801]
vamzol123 | 44    2023-10-15 17:11:36 [50807]
Hello. Sajnos nem találtam megoldást a pdf-be. Egyszer tudok mérni, utána nem enged és a megadott üzenetet kapom
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-10-14 08:13:48 [50803]
[ 1.2741 ]
