Oldal 388 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   384  385  386  387  388  389  390  391  392   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-04 09:47:00 [5419]
Folytatás, mert véletlenül kiszaladt...
Egyenáramot megszakítani nem egyszerű feladat. Létezik egyenáramú kismegszakító is, de kb 4-szer drágább.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-04 09:37:00 [5417]
KisKZ | 6456    2010-01-04 09:46:00 [5418]
Igen!
Mág a váltakozó áramú körbe tettem (nem ugy ahogy a rajzon ajánlják) a diódahíd elé.
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-04 09:37:00 [5417]
Lehet, hogy kicsit későn szólok bele és már megoldódott a problémád, de azért egy-két dolgot leírok. 250VA-es trafónél a primer oldali 2A-es kismegszakító tökéletes, mert elviseli a bekapcsolási áramlökést, de zárlatnál vagy durva túlterhelésnél időben leold. A szekunder oldalon is jó a 10A-es kismegszakító vagy bizti, DE CSAK A VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRBEN.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-04 00:22:00 [5407]
LZ | 1538    2010-01-04 08:51:00 [5416]
Jó reggelt urak!
Én tudod mit csinálnék a helyedben? Építenék egy túláram védő kapcsolást. Úgyis ismerkedsz az AVRrel ha jól láttam, van ez az ACS713 árammérő IC. Összeraksz vele egy kis kütyüt, aminek még a túláram ideje is állítható nem csak a mértéke. Így aztán úgy hangolod be ahogy akarod. Akár egy Tiny13 is elvinné.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-04 07:43:00 [5414]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-04 08:45:00 [5415]
Szia peti
Igen ez az , vannak gyakorlati kapcsolások is valahol . Valami primitiv kis elektronika az egész .
Sajnos az LZ-nek igaza van " kicsi rá az esély " hogy megtudod védeni az elektronikát .
Még valami : ne a szekunder oldalra tegyél biztit ( olvado vagy kis megszakitot ) hanem a vezérlö elektronikára külön külön .
Előzmény: KisKZ, 2010-01-04 00:26:00 [5408]
KisKZ | 6456    2010-01-04 07:43:00 [5414]
Ha igen megköszönném a mélcímét!
Előzmény: elektron, 2010-01-04 00:34:00 [5413]
elektron | 15859    2010-01-04 00:34:00 [5413]
Ez nem egy Nyíregyházi valakié ? Valami Balogh nevű, azt hiszem.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-04 00:21:00 [5406]
KisKZ | 6456    2010-01-04 00:32:00 [5412]
Egyébként tényleg elég irányadó a két infó!
Azért még kell érdeklődni szerintem a biztosért.
Nem szeretnék tönkretenni semmit!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-01-04 00:03:00 [5399]
KisKZ | 6456    2010-01-04 00:30:00 [5411]
Fogadjunk hogy a világ másik végében lax!
Előzmény: Nemes János, 2010-01-04 00:29:00 [5410]
Nemes János | 951    2010-01-04 00:29:00 [5410]
Csak nem árt olyat választani ami előbb kiolt mint a nyákon elégnek a fóliák, vagy a vezetékről leég a szigetelés. Szerintem érdemes vele foglalkozni hogy mekkora és milyen legyen.
Szívesen megcsinálnám, szeretek építeni, meg 9Ezres dobozokat szétvágni.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-04 00:01:00 [5398]
elektron | 15859    2010-01-04 00:27:00 [5409]
Meg kell a boltban érdeklődni, milyeneket lehet kapni.
KisKZ | 6456    2010-01-04 00:26:00 [5408]
Lágyindító kapcsolások
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-04 00:09:00 [5403]
KisKZ | 6456    2010-01-04 00:22:00 [5407]
Nem tudom, hogy létezik-e olyan kismegszakitó, hogy DC akármennyi V 10A. Ez a bajom.
Előzmény: elektron, 2010-01-04 00:12:00 [5405]
KisKZ | 6456    2010-01-04 00:21:00 [5406]
Mind a két oldalra teszek!
Lenn a képen láthatod!
A primeren ott a 2 db 2A-es kismegszakító (mind a két ágon) a szekunderen pedig lenne (van most) a 10A.
A kérdés még mindig a 250V-os megszakító alkalmazhatósága.
Itt van egy alkalmazás egyébként ami példa nekem, Ezért is gondolkodnék a kismegszakitóban.
Kár hogy nem ismerem az alkotót:
Előzmény: LZ, 2010-01-04 00:06:00 [5402]
elektron | 15859    2010-01-04 00:12:00 [5405]
Én hallod azt nem értem, mi a gondod ? Ha 10A-től többet nem akarsz engedni, akkor egy 10A-es biztosíték kell valószínűleg, persze azt meg kell kérdezni a boltba, hogy az milyen értelemben 10A-es, effektív érték, vagy csúcs, vagy mi.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-04 00:03:00 [5400]
Nemes János | 951    2010-01-04 00:11:00 [5404]
SLA ic-s a vezérlő és step-syn4,4V/1,15A-es a motor.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-01-04 00:00:00 [5397]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-04 00:09:00 [5403]
Az ilyen nagy trafokhoz vannak lágy inditok pont a hirtelen nagy áramok miatt ( a trafo indulásánál )elvilg szakunder terhelésnélkül is ki kellene vágnia a 6A-t .
LZ | 1538    2010-01-04 00:06:00 [5402]
Ha rövidzárt akarod védeni akkor jó a kismegszakító is, de ha túláramot szeretnél kivédeni, ami esetlegesen megmenti az elektronikádat (hozzáteszem kicsi az esély rá) akkor a szekunder oldalra kell tenned biztit.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-03 23:59:00 [5396]
KisKZ | 6456    2010-01-04 00:05:00 [5401]
Menj csak
Én is megyek!
És köszönöm mindenkinek a segítséget!
Remélem lesz még, és kitisztul, hogy mik a lehetőségek.
KisKZ | 6456    2010-01-04 00:03:00 [5400]
Viszont az a PRIMER oldal!!!
Ott nincs is gond és kérdés.
Engem a szekunder oldal érdekel.
Ott vagy 42.7V vagy 34V környékén lesz DC-ben.
Ide kérdés hogy van-e értelme a 230-250V/10A-es kisegszakítónak.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-04 00:03:00 [5399]
Megszakítók ügyében: #5393 és #5388 szerintem elég irányadóak és hihetőek
Teszteld le, az a legbiztosabb! Csak óvatosan!
Mára elteszem magam. Ma 4-kor kelek...
KisKZ | 6456    2010-01-04 00:01:00 [5398]
János!!!
Neked inkább idaadnám az egészet, dobozt, sínt, megszakítókat, kábelrendezőket, vezeték bujtatókat.... hogy csináld már meg nekem olyan szépre ahogy a Tiedet szoktad.
Eddig minden dobozodba beleszerettem!
Én meg nem merek nekifogni szétvágni egy 9eFt-os dobozt.
Előzmény: Nemes János, 2010-01-03 23:56:00 [5394]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-04 00:00:00 [5397]
Milyen vezérlők? Milyen motor?
KisKZ nekem küldött egy szép trafót: 12V-os a szekunder, és 500W. Primer oldalra gyorsba raktam egy biztosíték foglalatot 250/6A-es lomha biztit is minden 2. bekapcsolásra elvakuzta. Most 16A-os van benne, de még nem használom aktívan.
KisKZ | 6456    2010-01-03 23:59:00 [5396]
Kezdek kétségbe esni!!!
Én egyértelműen (szeretném na!) a kismegszakító felé mennék.
Azt nagyon nem szeretem amikor elszáll valamim és éppen olyan biztosíték nincs kéznél.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-01-03 23:55:00 [5393]
LZ | 1538    2010-01-03 23:59:00 [5395]
De most az olvadóbizti volt a kérdés. Az így működik. Az áramváltó egy másik dolog. Én is használom kis tokban. ACS713. Jó cucc. Nincs felesleges disszipáció.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-01-03 23:49:00 [5392]
Nemes János | 951    2010-01-03 23:56:00 [5394]
Nem tudok semmi okosságot hozzátenni, csak gyakorlatba nekem nem működöt. Vannak 125V/10A-es smd biztosítékaim, azokat raktam a vezérlők elé, és mindig kiégtek, pedig csak 1A-es a motor.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-03 23:47:00 [5390]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-03 23:55:00 [5393]
Megkérdeztem egy villanyász szakembert Ezek szerint ő is bagoly tipusú emberke
Szerinte a 12 vagy 24-voltos hálózat nem akadály, amíg AC-t használunk. DC-re lehet külön kapni ilyen biztosítókat. Avagy másként kéne számolni az áram értékét.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-03 23:49:00 [5392]
cirka 7 éve:
Megemlíteném, hogy általában áramváltót alkalmaznak, azaz az áramvezeték körül egy tekercs van. Az áram hatására a már említett mágneses tér keletkezik, aminek a hatására indukálódik a tekercsben feszültség, és ennek értékétől függ a kioldás megvalósulása.
Jó, természetesen manapság több fajta megoldás létezik, nekem annó ezt tanították. Létezik bimetallos megoldás is, annak előnye, hogy a kihülésig nem kapcsolható vissza
Több módszer létezik, te most épp a fűtőteljesítményét említed meg a keresztülhaladó áramnak, de vedd figyelembe, hogy nincs más fogyasztód csakis a 20mm-es rézhuzalod!
Előzmény: LZ, 2010-01-03 23:31:00 [5388]
KisKZ | 6456    2010-01-03 23:48:00 [5391]
Bocs! Egyet!
A túláramvédelem tehát termikus alapokon van, a legkisebb leoldás pedig elektromágneses.
KisKZ | 6456    2010-01-03 23:47:00 [5390]
Az elektron féle linkről:
A gyorskioldó az elektromágnes, (ez a legkisebb kioldási áramot határozza meg),
az ikerfémes túláramkioldó pedig ugye a neve szerint gondolom bizonyos mértkű túláram esetében lép működésbe.
Tehát a legkisebb leoldási áramot elektromágneses elv határozza meg valahogy.
Ott pedig ha jól emléxem a tanulmányaimra az áram az amely meghatározzta a kialakuló mágneses tér erősségét.
(persze vagy nem, ha nem jól emlékszem)
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-03 23:38:00 [5389]
Igy van az olvado másként müködik mint a kismegszakito .
Kicsit szélsöséges a példa de ha egy 20mm hosszu 0.2mm Cuz huzalt 1V 1A terhelek akkor az langyos ( vagy még az sem ) és ha ugyan ezt az ampert csak 230V-al csinálom akkor ott lessz egy jo kis villanás .Vannak már régen kisfeszültségö ( nyákba ültethetö ) bitositékok .
Használhato a 230V-os olvado is csak az áramot másként kell választani .
Öszintén szolva nem is használtam még csak a primer oldalon biztositékot ( ott meg egyértelmü ) .
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-01-03 23:23:00 [5385]
LZ | 1538    2010-01-03 23:31:00 [5388]
Csalóka amúgy.
A "teljesítmény " fogja kinyomni a biztit, de az a teljesítmény amit a biztosíték ellenállása generál. Ha mondjuk 1 Ohm a bizti ellenállása és 10A folyatsz rajta akkor 10V esik, de az hogy most 230V rendszerben van-e az mindegy mert akkor is 10V fog esni rajta. Egyedül azért használnak 12Vos körökben nagyobb biztiket, mert ott fontos a kis ellenállás, más a kilakításuk.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-03 22:53:00 [5383]
elektron | 15859    2010-01-03 23:31:00 [5387]
Biztosíték info
KisKZ | 6456    2010-01-03 23:30:00 [5386]
"..Én 250-es olvadóbiztiket használok a 12V-os napelemes rendszeremhez, eddig egyik sem hagyott cserben. ..."
Nekem ennyi elég!
Próbálták már nekem ezt sokféle képpen megmagyarázni, (a kismegszakítók lelkivilágát) de mndenki mást mondott.
Sajnos a HOW IT"s MADE sorozatomban nem találom ezt, hogy hogyan készül és működik, pedig volt ilyen rész...
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-03 23:23:00 [5385]
Mondjuk az olvadó biztosíték kicsit másabb, mint a kismegszakító. Arra nem is gondoltam, hogy egyen vagy váltóra van tervezve, elvileg mindkettő névleges feszültségnek rajta kellene lennie a biztosítón. Legjobb lenne egy sima teszt, pudling próbája az evés alapon!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-01-03 23:13:00 [5384]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-03 23:13:00 [5384]
Van egy 10A-es kismegszakítód. Ha tegyük fel 15A-ert eszik a klíma, akkor a kismegszakító leold. Hova esik a feszültség? A kismegszakítóra, aminek nincs fogyasztása, vagy a klímára, ami zabálja az áramot, a teljesítménye által?
A falban levő vezeték is melegszik, ha áram folyik át rajta. És körülötte mágneses mező alakul ki. Az meg csak a rajta átfolyó áramtól függ.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-03 22:53:00 [5383]
Nem ismerem az olvado biztositékok lelki világát , de ahoz hogy valami elégjen ahoz teljesitményre van szükség az pedig U*I= P
szerintem számit a feszültség és az áram eggyütt .
elektron | 15859    2010-01-03 22:47:00 [5382]
Csak arra próbáltam rámutatni, hogy azért egész egyszerű dolgoknál hihetnél kicsit jobban a saját logikádban is, meg az enyémben, ha valami nagy marhaságot írok úgyis beszól valaki.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-03 22:43:00 [5380]
KisKZ | 6456    2010-01-03 22:44:00 [5381]
köszönöm!
A téma lezárva!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-01-03 22:43:00 [5379]
KisKZ | 6456    2010-01-03 22:43:00 [5380]
Elektron!
Nem hülye vagyok csak tudatlan és azért nem annyira!
Előzmény: elektron, 2010-01-03 22:42:00 [5377]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-03 22:43:00 [5379]
A sima üvegházas biztosítéknál hiába 230-as a bizti, az áram hatására elolvad. A 230 (250) talán az átütés miatt szerepel rajta.
1A-es 230-as biztosíték kiolvad 1V 1A hatására is.
Valószínűsítem a kismegszakító is így működik.
Rajta nem eshet feszültség, hiszen akkor feszültségosztóként működne, (illetve egy rövidrezárt áramkörben feszültség nem nagyon esik).
Magyarán az áram számít
Előzmény: KisKZ, 2010-01-03 22:34:00 [5375]
KisKZ | 6456    2010-01-03 22:42:00 [5378]
Ezek a megszakítók teljítmény elvűek?
VAgyis inkább: Hőre működnek?
MErt akkor egyértelműen nem mindegy.
elektron | 15859    2010-01-03 22:42:00 [5377]
Az U=I*R szerinted jó ?
elektron | 15859    2010-01-03 22:41:00 [5376]
Egyik irányba nem mindegy, ha 5000V-van rákötve, a két vége közt áthúzhat, oda pl. hosszabb kell, de kisebb fesznél nem.
Előzmény: Nemes János, 2010-01-03 22:27:00 [5374]
KisKZ | 6456    2010-01-03 22:34:00 [5375]
Várnám mások véleményét is! CSak hogy biztos legyen.
Előre is köszönöm!
Nemes János | 951    2010-01-03 22:27:00 [5374]
Szerintem nem mindegy! Nem véletlen van a biztosítékokra a feszültség és az amper is ráírva.
Vagy rosszul gondolom?
Előzmény: elektron, 2010-01-03 22:14:00 [5372]
KisKZ | 6456    2010-01-03 22:14:00 [5373]
köszönöm!
elektron | 15859    2010-01-03 22:14:00 [5372]
A 10 amper az 10 A szerintem. Ha nem húz át, mivel 230V-os , akkor kisebb fesznél is jónak kell lennie.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-03 22:08:00 [5371]
KisKZ | 6456    2010-01-03 22:08:00 [5371]
Ez az építés még ehhez készült anno.
Lehet azokat izzitom be mégis előbb.
KÖszönöm. Már csak a 10A-es kérdésem lenne a secunder körben.
Lent irtam ezt a kérdést is.
KisKZ | 6456    2010-01-03 22:07:00 [5370]
Közben lejött a dolog. Az MSD vezélőkhöz kell a 32-es.
[ 1.9892 ]
