Oldal 38 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   34  35  36  37  38  39  40  41  42   Következő ►  Utolsó ►|
lari | 1203    2023-11-28 09:27:07 [50906]
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-28 07:35:57 [50905]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-28 07:35:57 [50905]
ALU-hoz
Katalogus 450 oldal.
Előzmény: lari, 2023-11-28 06:13:46 [50904]
lari | 1203    2023-11-28 06:13:46 [50904]
Urak!
Alu Síkköszörüléshez (tudom általában marják) milyen minőségű, kötőanyagú, szemcseszerkezetű, szemcsenagyságú, stb köszörűkorong alkalmas? Jelen esetben az alapanyag hengerfej lenne.
TomDog | 59    2023-11-28 06:12:27 [50903]
Előzmény: dezsoe, 2023-11-27 20:29:25 [50902]
dezsoe | 2934    2023-11-27 20:29:25 [50902]
Beállítasz egy kimenetet PWM-nek és bekötsz egy Pico Speed áramkört a frekiváltó analóg bemenete és a beállított UC100 kimenet közé. Gondolom, a fordulatszám vezérlése volt a kérdés.
Előzmény: TomDog, 2023-11-27 19:58:31 [50901]
TomDog | 59    2023-11-27 19:58:31 [50901]
Uc100-at szeretnék összehozni Omron Vs mini j7
Freki váltóval. Tudnátok segíteni mit hogyan?
TomDog | 59    2023-11-24 13:32:26 [50900]
Előzmény: Amatőr, 2023-11-24 13:07:25 [50899]
Amatőr | 2184    2023-11-24 13:07:25 [50899]
dust collector for cnc router
Előzmény: TomDog, 2023-11-24 13:01:49 [50898]
TomDog | 59    2023-11-24 13:01:49 [50898]
Milyen néven találom az aliexpresen a főorsóra csatlakoztatható kefés szívófejet ?
Jozs | 891    2023-11-17 20:32:53 [50897]
Köszi szépen, RJancsinak is !
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-17 19:28:52 [50896]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-17 19:28:52 [50896]
Jelülések:
Előzmény: Jozs, 2023-11-17 18:04:46 [50894]
RJancsi | 5811    2023-11-17 19:14:43 [50895]
Ha jól emlékszem a Bakony kismegszakítók színkódja a következő volt: zöld 6A, piros 10A, szürke 16A, kék 20A, sárga 25A. Ez zöld, tehát 6 Amperes, amit alátámaszt a 6/220 felirat is (ez még a 230 V-os idők előttről származik).
Jozs | 891    2023-11-17 18:04:46 [50894]
Ez a kismegszakító hány Amperes szerintetek ? Vannak tippjeim de biztosabbra kellene. Köszi.
borni21 | 7    2023-11-15 21:29:54 [50893]
Köszönöm a segítséget! Igyekszem hasonlóan szakszerű lenni, mint a leírás
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-15 21:16:20 [50891]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-15 21:20:25 [50892]
Van hozzá konverter oda vissza minden féle.
PLC-nél én 24V-ost használok.
PNP-NPN NPN-PNP
Előzmény: sarktibsi, 2023-11-15 21:03:28 [50890]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-15 21:16:20 [50891]
Ó míly csoda frekiváltó.
Be kell kötnöd a frekiváltó földelést a földelő sorkapocsba.
A motor kimenetének az árnyékolását a frekiváltó földelés sorkapcsába.
Az árnyékolt vezetéket úgy kell elkészíteni, hogy az árnyékolás összesodrott hossza ne érje el a szabadon álló vezeték (U V W) 1/3 hosszát.
A szabadon lévő vezeték hossza max:100mm lehet.
Előzmény: borni21, 2023-11-15 20:47:03 [50889]
sarktibsi | 737    2023-11-15 21:03:28 [50890]
Van egy OMRON CJ1M CPU22-es plc-ém ( sinking ) negativ logika , de nekem pozitiv ( sourcing ) logikára lenne szükségem.
A kérdés az , a negativ step-dir jeleket átlehet forditani pzitiv jelekké. ( 5 volt )
Vagy inkább szerezzek be egy pzitiv logikályú plc-ét.
Csinált már ilyet valaki?
borni21 | 7    2023-11-15 20:47:03 [50889]
„A marómotor árnyékot a frekiváltó kimenetén lévő földelő pontra kell kötni a lehető legrövidebben.”
A frekiváltó egyébként most egyáltalán nics földelve. Ez nem gond? A képen látható módon van bekötve.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-15 18:16:56 [50885]
borni21 | 7    2023-11-15 20:41:32 [50888]
OK, Köszönöm szépen!
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-15 19:06:02 [50887]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-15 19:06:02 [50887]
Simán odacsavarozod.
Külön kialakitasz a fém házon egy földelési pontot ha nincs.
Azt is bekötöd a földelő pontba.
Előzmény: borni21, 2023-11-15 18:59:20 [50886]
borni21 | 7    2023-11-15 18:59:20 [50886]
Húúú!!! Nagyon köszönöm, hogy ilyen részletesen foglalkoztál vele! A földelő sorkapcsot simán csavarozhatom az alaplemezre, vagy valami műanyag / szigelt talpra kell tenni?
TBS-TEAM | 3006    2023-11-15 18:16:56 [50885]
A legnagyobb zavar a frekiváltó és abból kilépő árnyékolatlan
vezeték. Azt cserélni kell. Az zavarja a vezérlést.
A hálozati vezetékek nyomvonalát el kell különíteni a szekrényben
amennyire csak lehet a vezérléstől.
A tépegységet beforditani a frekiváltoval párhuzamosan.
A fém burkolata leárnyékolja a frekiváltó szort impulzusait.
Földelő sorkapocsba bekütni a bejüvő füldelést és
minden léptetőmotor kábel árnyékolást+ frekiváltó bemeneti érnyékolását.
Előzmény: borni21, 2023-11-15 17:41:52 [50884]
borni21 | 7    2023-11-15 17:41:52 [50884]
Szia, köszönöm a gyors visszajelzést!
Igen, fém háza van a készüléknek. A mellékelt képeken látható az elrendezés. A ferrit gyűrűk próba képp kerültek rá, de nem vált be a megoldás, az árnyékolt vezetékekre természetesen nem kerülnek majd vissza. A gyűrűk nélkül, kicsit hosszabb kábelezéssel a motor vezérlő bölcsőt is le tudom fogatni az alaplemezhez.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-15 17:29:21 [50883]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-15 17:29:21 [50883]
Akészülék háza fémből van?
Esetleg fotó, hogyan van felépítve.
Előzmény: borni21, 2023-11-15 17:05:14 [50882]
borni21 | 7    2023-11-15 17:05:14 [50882]
Sziasztok, egy kis segítséget szeretnék kérni!
Hobby CNC gép (Kínai 6040-es) controllerjében kell cserélnem a léptető motorok és a főorsó vezetékeit árnyékoltra.
Azt az információt kaptam, hogy "az árnyékolt vezetékeket csillagpontosan kell földelnem". Ez eddig oké, utána néztem, értem is, hogy hogyan.
Amit nem értek (és nem találok róla infót), hogy hová kapcsolódjanak az árnyékolt kábelek földelései?
A készülékházban jelenleg csak az AC tápkábeltől az EMI szűrőig fut egy föld kábel, máshol nincs földelés (nincs több zöld-sárga vezeték a készülékben).
Ezt a szálat kellene megbontanom és ebbe kapcsolódjanak a csillagpontosan összefutó földelések vagy ezeket a DC földeléseket el kell különíteni az AC földtől? Esetleg simán csak a készülék házhoz kell csavaroznom?
Bocs, ha valamit nem szakszerűen fogalmaztam meg, minden segítő magyarázatot köszönettel fogadok!
RJancsi | 5811    2023-11-13 12:09:08 [50881]
Aha. Köszi, így már világos.
Előzmény: Varga László, 2023-11-13 07:43:56 [50880]
Varga László | 1234    2023-11-13 07:43:56 [50880]
Vulkanizáló kencét tettem alá ami megmarja oldja a régi felületet,15 perc után fújtam rá,így egy anyaggá vált.
Így már nem húzható le!
Előzmény: RJancsi, 2023-11-13 06:27:56 [50879]
RJancsi | 5811    2023-11-13 06:27:56 [50879]
Köszi, ezt láttam, csak a leírás szerint ez egy lehúzható festék. Azt hittem van valami tartósabb (jobban tapadó, vastagabb) változat is.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-11 20:30:12 [50878]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-11 20:30:12 [50878]
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 50867. hozzászólás
Előzmény: RJancsi, 2023-11-11 20:22:15 [50877]
RJancsi | 5811    2023-11-11 20:22:15 [50877]
Mi az a gumispray? Leéltem 60+ évet de még nem is hallottam róla. Légyszi adj egy pontos megnevezést (linket)! Köszi!
Előzmény: Varga László, 2023-11-11 20:12:20 [50876]
Varga László | 1234    2023-11-11 20:12:20 [50876]
Sikerült felújítani a kábelátvezető gumikat!
Ilyen volt -ilyen lett képekben.
-Festék levakar
-Gumi felérdesít
-Vulkanizáló kerékpárgumi ragasztó átken
-Gumispray ráfúj 3 rétegben.
svejk | 33157    2023-11-04 19:06:41 [50875]
No, ez viszont így tényleg jó lehet.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-03 20:12:21 [50874]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-03 20:12:21 [50874]
Gumi javításhoz mindig kell hideg vulkanizáló folyadék, másképp nincs valós kötés.
Előzmény: svejk, 2023-11-03 19:53:09 [50873]
svejk | 33157    2023-11-03 19:53:09 [50873]
Ismerem, használtam is de ez csak önmagával hegged össze a régi gumitól elválik.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-03 16:00:39 [50870]
Szalai György | 9544    2023-11-03 16:46:38 [50872]
136.
Előzmény: Szalai György, 2023-11-03 16:43:36 [50871]
Szalai György | 9544    2023-11-03 16:43:36 [50871]
Szívesen adok egy guriga önhegedő szalagot. Ha jártok erre.
Katalógus 137. oldalán.
Előzmény: Varga László, 2023-11-03 06:12:49 [50862]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-03 16:00:39 [50870]
Önvulkanizáló szalag
Előzmény: Varga László, 2023-11-03 13:03:09 [50865]
svejk | 33157    2023-11-03 14:33:43 [50869]
Egyébként meg kinyomhatod FBS-el is, csak kicsit macerás utána a javítás.
svejk | 33157    2023-11-03 14:31:38 [50868]
Tudom, hogy ez auto ajtóhoz való, de a mosógépekben a dobhoz csatlakozó harmonika csövek közt lehet találsz hasonló libanyak alakút.
Még ha 2 darabból toldod össze az is jó lehet.
Mekk_Elek | 4    2023-11-03 13:10:52 [50867]
Létezik folyékony gumi spray. Pl ez:
https://convoy.hu/termek/lehuzhato-gumifestek-spray-matt-fekete-400ml-rubber/?utm_source=Custom+Template+1&utm_medium=cpc&utm_campaign=Argep?utm_source=argep.hu&utm_medium=cpc&utm_campaign=argep_google_shopping
Nem tudom mennyire tapad meg a felületen, de egy próbát megér.
Varga László | 1234    2023-11-03 13:04:04 [50866]
Eléggé ki van töltve vezetékkel,nem fér el a cső!
Előzmény: onagy, 2023-11-03 10:56:34 [50864]
Varga László | 1234    2023-11-03 13:03:09 [50865]
Ez egy olyan idióta forma, hogy ember legyen a talpán aki kinyomtatja!
össze ragasztgattam ,lepucoltam -már csak be kellene vonni valami jóféle gumipasztával!
Előzmény: RJancsi, 2023-11-03 09:56:20 [50863]
onagy | 384    2023-11-03 10:56:34 [50864]
Talán a legegyszerűbb megoldás rugalmas gumicső betétet ragasztani belül, így formája, funkcionalitása megtartható.
O.
RJancsi | 5811    2023-11-03 09:56:20 [50863]
Próbálkozzál a 3D nyomtatás topicban, hátha van valakinek kedve és TPE TPE/TPU filamentje kinyomtatni.
Varga László | 1234    2023-11-03 06:12:49 [50862]
Jó reggelt!
Van valakinek valami jó ötlete hogy hogy tudom megmenteni ezt a kábelátvezető gumit?
Két saroknál ki van törve,lefestették, ott ment tönkre .
Fel lehet ezt tölteni valamivel?
Ez egy 87-es autó.
Ahol nincs festék mintha új lenne,Ez még lehet gumiból van.
RJancsi | 5811    2023-11-02 19:27:17 [50861]
Megnéztem, a modem/router és a kamerarendszer is dugasztápról megy. A modem 12V 500mA, a kamerák 12V 1300mA-es a rögzítő 12V 600mA-es tápokról mennek. Ez összesen 12V 2400 mA azaz kb 30W. A szünetmentes 230V 3A-t tud leadni, szerintem a veszteségekkel együtt sem kéne neki nagyon melegednie.
Előzmény: svejk, 2023-11-02 18:59:18 [50859]
zozo | 5527    2023-11-02 19:21:05 [50860]
Én nem vacakolnék a szünetmentessel, egy 20W-os napelem negyed négyzetméter, ha világosban van áramszünet, még rá is segít az akkunak.
Előzmény: RJancsi, 2023-11-02 16:27:22 [50853]
svejk | 33157    2023-11-02 18:59:18 [50859]
Majd mind, de főleg a régiek egyszerű áramgenerátorral töltenek kb. 1/10-ed C vel, aztán a feszültséget határolják 14 V körül de inkább alatta. (ez is gond az akkuknak mert sosincsenek rendesen feltöltve, a zárt cella miatt nem lehet)
Az ilyen pótakkus megoldással esetleg teljes terhelés esetén lehet gond. (hőmérsékleti egyensúly)
Előzmény: RJancsi, 2023-11-02 15:17:04 [50849]
hostya | 3111    2023-11-02 18:54:42 [50858]
Hasonló megoldáson gondolkodok én is mint RJancsi.
Én inkább azon aggódok hogy a szünetmentes "inverter" része bírja-e több órán -(10órán)- keresztül a terhelést, az alá akasztott pl.50Ah-s autó aksival..?
Természetesen nem akarok nagyobb terhelést(áramot) kivenni belőle mint a névlegesen megengedett.
Arra gondoltam hogy ezek a szünetmentesek úgy vannak kitalálva hogy az "inverter" része is kb addig terhelhető időben a névleges vagy az alatti terheléssel ameddig a hozzátartozó aksi bírja...
Nem tudom, ezért kérdezem.
Előzmény: Szalai György, 2023-11-02 16:00:43 [50852]
dtb | 1922    2023-11-02 17:45:52 [50857]
Én venném a fáradtságot, és összeszámolnám, hány kamera mennyi delejt kíván mondjuk egy órára, és ha kevés a meglévő 5AH akkor betennék még egy szünetmentest. A DVR-be lecserélném a HDD-t SSD-re, és lehet, hogy kihagynám a DC12V -> ACDC 230V -> 5V, 12V konverziót, hanem relés megoldással direktbe hajtanám az akkuról amit csak lehet.
[ 1.3227 ]
