Oldal 37 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   33  34  35  36  37  38  39  40  41   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2023-12-06 18:43:43 [50956]
Hát , ehhez hasonló válaszokért érdemes olvasni a fórumot !
Cseppet kínait írtál , de rákeresek ....
Előzmény: svejk, 2023-12-06 18:35:35 [50955]
svejk | 33157    2023-12-06 18:35:35 [50955]
5/2-es elővezérelt bistabil...
- Levegőt adtál rá? Elővezérelt, tehát ~2 bar alatt nem működik.
- Manuálisan kényszerezve működik?
- Nincs véletlen mindkét oldal bekényszerezve?
Előzmény: KoLa, 2023-12-06 18:28:25 [50953]
jani300 | 12314    2023-12-06 18:30:00 [50954]
Először mérd meg a tekercsek ellenállását .
De le is lehet ragadva ,vagy bármi ,ugye .
Ha a megfelelő feszültségre csattanik valamit az már bíztató jel lehet
Előzmény: KoLa, 2023-12-06 18:25:07 [50952]
KoLa | 7598    2023-12-06 18:28:25 [50953]
Ez az.
KoLa | 7598    2023-12-06 18:25:07 [50952]
Mindig van valami!
Adott egy pneumatikus útváltó két tekercse van, az is lehet hogy rossz, az is lehet hogy nem, teljesen értem a működését.
Teszteltem volna de semmi eredmény, elküldöm a fotót a telóról és aztán még írok pontos infókat.
attila820224 | 109    2023-12-04 22:19:23 [50951]
Már megoldodott.Köszönöm.
Üdv:Attila
Előzmény: attila820224, 2023-12-04 21:26:50 [50950]
attila820224 | 109    2023-12-04 21:26:50 [50950]
Segítséget kérnék ,azoktól akiknek van LoneWolf-tól vett
Emerson Hrs1150-9000 48V20A es tápegysége ,hogyan lehet elindítani?
ALM led pirosan világít.
Üdv:Attila
svejk | 33157    2023-12-03 16:44:04 [50949]
Köszönjük a beszámolót, hasznos lehet másnak is.
Előzmény: onagy, 2023-12-02 17:41:37 [50944]
Arany János | 1422    2023-12-03 07:49:57 [50948]
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: vadember, 2023-12-03 06:27:02 [50947]
vadember | 1909    2023-12-03 06:27:02 [50947]
A két gép fordulatszám elosztás arányát megcseréltem.
Előzmény: vadember, 2023-12-03 06:18:01 [50946]
vadember | 1909    2023-12-03 06:18:01 [50946]
Itt van az én TOS S28 gépem fordulatszám kiosztása. 1,41-es lépcsőkben lépked. 800-nál nagyobb fordulatot még sohasem kapcsoltam rajta. Ezzel is elvan a kis átmérőkkel, megfelelő késsel. Ha persze jellemzően a tíz mm alatti tartományban kellene a megmunkálás, akkor viszon más gépet kellene csatarenbe állítani.
Az E400 pedig 1,25-ös lépcsőket használ.
33,5 47,5 67 95 132 190 265 375 530 750 1060 1500
Előzmény: Arany János, 2023-12-02 18:37:17 [50945]
Arany János | 1422    2023-12-02 18:37:17 [50945]
Barkácsoltam magamnak egy esztergagépre hasonlító valamit.
Eddig egy mosógép motorjával forgattam fordulatszám szabályzással.
És hát ugye szeretnék tovább lépni!
Kapna egy fűnyírómotornak mondott alkatrészt!
230V
1300W
2800-as fordulat.
Rá lehetne tenni egy négylépcsős szíjtárcsát.
Alsó határ:280-as fordulat.
Felső határ:a csillagos ég, de 1400-as fordulattal már megelégszem. (azthiszem)
Ha elég jól számolom ez lehetséges 16 lépésben.
Lenne értelme ennyire "elaprózni"?
Vagy bőven megfelelne a két darab 3 lépcsős tárcsa is?
onagy | 384    2023-12-02 17:41:37 [50944]
Elkövettem a hidraulika szivattyú/motor és frekvenciaváltó házasításat. Egy 2.5kW-os Bonfiglioli Vectron Agile frekvenciaváltó volt kéznél, a célra megfelelt.
A szivattyú megfelelően üzemelt, elég alacsony frekvencián (7-9Hz) indult, de az alacsony nyomás és térfogatáram miatt a fojtó-visszacsapószelepben lévő golyó vagy záróelem némi zörgést produkált, ami szerintem várható volt. 10-12Hz fölött teljesen üzemszerűen, vajpuhán működött. Az elvárt emelési sebességet 20Hz környékén teljesítette, (ez kb 1000-1200rpm lehet, a motor négypólusú 2800rpm@50Hz, az asztal 300kg-mal terhelve).
A lágy indítás és sebességszabályzás révén teljesen targoncaszerűen működik, egészen jó dinamikatartomány érhető el így vele.
Köszönettel tartozom Antal Gábor és Alga76 fórumtársunknak, akikkel telefonon egyeztettem.
A próbák során természetesen sikerült a beépített végálláskapcsolón túlmenni (az eredeti elektronika használja ugyan, de én a motort közvetlenül a frekvenciaváltóba kötöttem), ezért az egyik munkahenger felső lélegzőnyílásába betekert, pneumatikus rendszereknél hangtompítóként használt bronz golyócskás "szűrőn" keresztül némi hidraulika olajjal beteríteni a műhelyt. Feltételezem, hogy icipicit szivárog a dugattyú, összegyűlt egy kevés olaj fölötte és azt köpte ki, de sebaj, ilyenkor jön meg az ihlet a takarításhoz.
Köszönöm, hogy foglakoztatok a feladattal.
O.
Előzmény: onagy, 2023-11-30 08:42:42 [50936]
mex | 1221    2023-12-02 13:30:12 [50943]
Próbaképp tiltottalak, azután visszaállítottam. Tökéletesen működik, (most használtam először).
Előzmény: istvan3, 2023-12-02 10:32:23 [50941]
jani300 | 12314    2023-12-02 11:10:40 [50942]
Megnéztem , nálam sem megy .
istvan3 | 713    2023-12-02 10:32:23 [50941]
Véletlenül tiltó listára raktam egy fórum tagot privát üzenet küldés gomb helyett. Csak nekem nem megy a tiltólista beállítások menüpont? Nem tölti be.
onagy | 384    2023-12-01 15:49:55 [50940]
Beszéltem én is vele, hétvégén sor kerül a próbára, beszámolok majd az eredményről.
O.
Előzmény: Kopirnyák, 2023-12-01 12:33:35 [50939]
Kopirnyák | 2705    2023-12-01 12:33:35 [50939]
Okulásul annak, aki elolvadta az eddigi hozzászólásokat a hidraulikus emelő témában, Antal Gábor felvilágosított, hogy működőképes a frekiváltós lassítás az adott alkalmazásban.
Előzmény: Kopirnyák, 2023-11-30 12:57:21 [50938]
Kopirnyák | 2705    2023-11-30 12:57:21 [50938]
Elméletileg nem lesz jó a frekiváltós lassítás. Az általad elgondolt 1/3 fordulatnál olyan gyenge lesz a motor, hogy nem fogja bírni a terhelést. Elméletileg jó lenne, mert a szállított mennyiség a szivattyú fordulatszámától függ, viszont egy adott nyomás eléréséhez van egy minimális teljesítmény igény (amit feltételezem szintén nem ismerünk, mert az egész rendszert sem ismerjük), és ha az alá csökken akkor "lefullad" a motor, rosszabb esetben le is ég. Ha mindenáron lassítani kell akkor az előremenő ágba is beteszel egy fojtószelepet, és kívánalom szerint beállítod az emelés sebességét. Ugyan nem lesz lágyindítás de eleve lassabban kezd majd emelni. Mivel nem folyamatos az üzem, így ezzel tudod szabályozni a legegyszerűbben.
Gaborkik | 22    2023-11-30 10:41:17 [50937]
Előkerült a szekrény aljából az irodában egy Profi2S CNC vezérlő szett. Alap + 2 servo kártya. Érdemes foglalkozni vele vagy manapság nagyon meghaladott technika ?
onagy | 384    2023-11-30 08:42:42 [50936]
Az ollós asztalgyári adatok szerinti teherbírása 1t, de az adott alkalmazásban maximum 300 kg-ot kell tudnia, tehát kompromisszumot lehet kötni.
Két db egyutas munkahenger csatlakozik a szivattyú nyomóágba, tehát egy bekötés van. Fojtó-visszacsapó van beépítve a süllyesztés sebességének állíthatósága érdekében. Ha a szivattyú/motor üzemel, a gép emel. A süllyesztés két 24V-os hidraulikaszeleppel van megoldva, süllyesztéskor a szivattyú áll, a zuhanásgátló nyitásához nem kell a nyomás, arra külön szelep van.
A szivattyú konstrukciója számomra ismeretlen, de valószínűleg fogaskerekes kialakítású.
A cél a jelenlegi sebesség harmadára csökkentése, lágy elindulással.
Előzmény: onagy, 2023-11-30 06:53:38 [50933]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-30 07:36:46 [50935]
Legegyszerübb változat
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-30 07:26:27 [50934]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-30 07:26:27 [50934]
Hidraulikus szabályzó szelep ezzel megoldott a folyamatos szabályzás le fel irányban.
onagy | 384    2023-11-30 06:53:38 [50933]
Lefele irányban van, szépen állítható is a visszatérés sebessége.
Előzmény: lari, 2023-11-30 05:53:25 [50932]
lari | 1203    2023-11-30 05:53:25 [50932]
Folytó-visszacsapószelep az egyik irányba nem lenne jó megoldás lassítás céljából?
Előzmény: onagy, 2023-11-29 19:58:01 [50925]
sarktibsi | 737    2023-11-29 20:48:26 [50931]
Gondolataim szerint működnie kell , érdemes kezdésnek egy 15-20 %-os változtatást beállitani majd éberen figyelni.
Én eddig csak lapátos meg centrifugál viz szivattyúra raktam váltót 20-80 Hz-ig használom őket , szépen mennek.
TBS-TEAM | 3006    2023-11-29 20:40:20 [50930]
Nem jó megoldás a frekiváltó, mert az emelési teljesítmény
drasztikusan csökken.
onagy | 384    2023-11-29 20:38:17 [50929]
A motornak amúgy sincs hűtőventilátora, na meg szakaszos üzemű berendezés <10% üzemmel.
A nyomás tekintetében vannak még aggályaim, de szerintem kiderül a vallatásnál.
Előzmény: Alga76, 2023-11-29 20:16:04 [50926]
sarktibsi | 737    2023-11-29 20:33:44 [50928]
Nekem is TK 200-asom van 1994-be vettem (használtan) 1-évig 1x230 v-ról ment de csak lassan lehetett hajtani. Ha jól emlékszem 2.2 kw 1000-1100 1/min
Aztán jött a 3x400 v 2.2 kw 1600 1/min a mai napig is úgy megy , 2000-ben nagyfelújátoson esett át. ( felfúrva új dugó gyűrű új hengerfej )
Előzmény: gerely, 2023-11-29 18:46:32 [50920]
sarktibsi | 737    2023-11-29 20:21:03 [50927]
Köszi az infót , ez a korong jónak tűnik remélem hozza az elvárt szintet ( csak halkan jegyzem meg ez lesz az ötödik Tyrolit korong specifikáció remélem bejön )
Előzmény: lari, 2023-11-29 08:39:56 [50917]
Alga76 | 203    2023-11-29 20:16:04 [50926]
Szerintem működőképes.A lecsökkentett fordulatú villanymotor hűtése is kisebb lesz Ez lehet a gond, ha hosszabb az üzemidő.
A.
onagy | 384    2023-11-29 19:58:01 [50925]
Szép estét.
Adott egy ollós emelőasztal hidraulikus emelőrendszerrel (2.3kW motor, valszeg fogaskerékszivattyú, két munkahenger). A felfelé irányú mozgás szükségtelenül gyors, lassítanom kellene, de a legjobb a szabályozható sebesség lenne. Proporcionális szelepet rakhatnék bele, de az most nincs, frekvenciaváltó viszont igen.
Kérdésem a következő: ördögtől való frekvenciaváltót rakni a szivattyú motorjára, hiszen a szállított mennyiség/térfogatáram arányos a szivattyú fordulatával - elméletileg.
Látott/csinált már hasonlót valaki közületek?
O.
kisssandor | 313    2023-11-29 19:37:58 [50924]
Nem így kezdtem volna.
Előzmény: designr, 2023-11-29 19:30:11 [50923]
designr | 3621    2023-11-29 19:30:11 [50923]
Első kép.
Takarólemez egy nagyon éles csavarhuzóval vagy szikével lepattint.
Alatta régergyűrű leveyz
Óvatosan széthúz
Csapágy kicserél
Fordított sorrendben összerak.
Előzmény: kisssandor, 2023-11-29 19:13:52 [50922]
kisssandor | 313    2023-11-29 19:13:52 [50922]
Hűtő ventilátor csapágyai kissé hangosak, kicserélném őket. Hogyan lehet szétszedni ezt a motorfajtát? Nincsenek csavarok.
TBS-TEAM | 3006    2023-11-29 19:13:02 [50921]
Katalogus engedd el az egyfázisú hajtást.
gerely | 10    2023-11-29 18:46:32 [50920]
Adott egy komplett TK-200-as (Rába) kompresszor tartállyal, szelepekkel stb. motor nélkül, amit 220V-ról kellene meghajtanom.
Mik a tapasztalatok, milyen motorról lehetne működtetni szíjhajtással?
KW? Áttételezés? Fordulatszám? stb.?
Köszi szépen minden infót, tapasztalat megosztást!
lari | 1203    2023-11-29 18:25:38 [50919]
Igen, nagyoláshoz, -amennyiben rendelkezésre áll-érdemes pl. durva szemcséjű szalagcsiszolót használni. Gyorsan lehet vele haladni, nem éget és nem is tömődik el annyira mint egy köszörűkő.
Előzmény: hostya, 2023-11-29 09:50:15 [50918]
hostya | 3111    2023-11-29 09:50:15 [50918]
Az acélötvözetű (HSS, HSS-X) forgácsoló szerszámok élszög kialakításához durva szemcseszerkezetű követ kell használni. (nagyoláshoz)
Az élezéshez viszont finom szemcseszerkezetű kell..
Ha egy finom kőnek nekinyomsz egy gyorsacél hasábot, vagy egy törött csigafúrót, akkor az csak égeti mert a finom kő nem a nagy anyagleválasztásra van kitalálva.
Előzmény: sarktibsi, 2023-11-29 08:18:53 [50916]
lari | 1203    2023-11-29 08:39:56 [50917]
Ez pl?
edzett acélhoz köszörűkő
sarktibsi | 737    2023-11-29 08:18:53 [50916]
Ha már köszörülés van szó. Valaki tudna ajánlani egy jó korongot.
HSS-E ( 10 %-kobalt tartalom ) esztergakést szeretnék köszörülni de amik eddig voltak vagy csak égetik melegitik a kést , vagy a másik tipúsú korong meg gyorsan elkopik.
200-250 átmérő érdekelne ( a furat nem számit ) Mar a vágósebességet is bróbálom változtatni , van egy pici javulás de még ez sem hozott számottevő eredményt.
lari | 1203    2023-11-29 06:06:16 [50915]
Ez az, ez biztosan jó lesz, köszönöm!
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-28 17:53:24 [50912]
jani300 | 12314    2023-11-28 20:02:56 [50914]
Azért nem egyértelmű igen a válasz .
Elférnek e a kétpólusú tekercsfejek ?
Más a mechanikai mérete kialakítása a két fajta vasnak .
Elvi akadálya nincsen , de a fránya gyakorlat .
Kíváncsi vagyok bevállalják e .
De bíztatásként ,én is tekertem át kétpólusúra régi mosógépmotort ,még tengelyt is cseréltem benne .
Nem tudni hogy működik a hajtás ,de ha lehetségas a meghajtókerék méretének növelését tartanám egyszerűbbnek .
Előzmény: remrendes, 2023-11-28 18:42:17 [50913]
remrendes | 4256    2023-11-28 18:42:17 [50913]
Koszi! Igen, az egyertelmu, hiszen a teljesitmeny marad.
Akkor keresek egy tekercselot.
Előzmény: Aknai Gábor, 2023-11-28 15:03:31 [50910]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-28 17:53:24 [50912]
200x25x51 ALU SC46
Előzmény: lari, 2023-11-28 16:34:38 [50911]
lari | 1203    2023-11-28 16:34:38 [50911]
Dehogy, állványos köszörűknek nem szokott 51mm-es furat méretük lenni... Ez egy kisebb méretű, síkköszörűre való köszörűkő-méret.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-28 15:00:33 [50909]
Aknai Gábor | 3191    2023-11-28 15:03:31 [50910]
Persze, de a nyomaték kb. a fele lesz a mostaninak.
Előzmény: remrendes, 2023-11-28 13:44:40 [50908]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-28 15:00:33 [50909]
Ez a méret 200x20x51 állványos köszörűkhöz való.
Előzmény: lari, 2023-11-28 12:30:52 [50907]
remrendes | 4256    2023-11-28 13:44:40 [50908]
4 polusu aszinkron motort at lehet tekercseltetni 2 polusuva? Van egy hajtomuves motorom, aminek emelnem kellene a fordulatszamat. Nem, a frekivalto most itt nem megoldas.
lari | 1203    2023-11-28 12:30:52 [50907]
Most már csak az a problémám, hogy 200x20x51 méretben nem találok.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-28 07:35:57 [50905]
[ 1.2838 ]
