Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 367 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   363  364  365  366  367  368  369  370  371   Következő ►  Utolsó ►|
SquirrelTech | 788    2006-06-11 23:34:00 [302]
Hosszú idő után az Arto weboldalára tévedtem, érdekes dolgokat tapasztalva ott.
- Az oldalon van egy webről elérhető FTP hely, amin akadnak némi plusz információk.
- Megjelent egy Mach4 alpha release.
- Publikált az Arto egy Mach3 SDK-t (Software Development Kit - C++ nyelvi segédletek)
- Fejlesztették (átírták) a Screen Designer proggijukat, ami tényleg sokkal precízebb és használhatóbb lett.
Továbbá úgytűnik, hogy egyre inkább támogatni szándékozik a nagyobb CAM rendszerek használatát az Artofcnc és egyre több helyen látok postprocessorokkal kapcsolatos dokumentumokat is.
Tamás
n/a (inaktív)    2006-06-04 17:22:00 [301]
Köszönöm A gyors választ PIsta! Akkor egy darabra feladom. Megnyugodtam kissé, mert jól végigvertem a családot. Kellett nekik egy gravírozni akaró férj, apa! Megkapták.
Mindenesetre, ha valakinek esetleg van egy kis fény az alagút végén az küldjön belölle.
A prof2 kettes vezérlővel meg igyekezz, mert a végén prof3-as lessz belölle.
Üdv néktek
n/a (inaktív)    2006-06-04 16:57:00 [300]
A Mach-ok rendkívül szűk időzítésekkel dolgoznak (azért volt nekem is gondom anno még a P1-essel is, amit később sikerült orvosolni)! Az új vezérlőimet már mind ennek szemléletében tervezem (eleve ezekkel tesztelem is).
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-04 16:55:00 [299]
n/a (inaktív)    2006-06-04 16:55:00 [299]
Sajnos akkor a vezérlőd nem használható a Mach3-al (és feltételezem, hogy a Mach2-vel sem). Az a baja, hogy piszok lomhán kezeli az irányváltást (Dir jel) az impulzushoz képest (Prechange érték, vagy M3-ban Dir pulse). Ha a mach3-ban az összes (két) időzítést max-ra raktad és nem jó, akkor sosem lesz az, ne is kinlógy vele! Esetleg kipróbálhatod a KCam4-et és a TCNC-t is (bár tudom, hogy a Mach3 lenne a megfelelő Neked).
P2 ügyében meg türelmedet kérem, mert ha még nem tartom megfelelőnek, akkor hidd el, hogy nem is az (márpedig nem szeretnék vezérlőket visszahívni konstrukciós hiba miatt)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-04 16:48:00 [298]
n/a (inaktív)    2006-06-04 16:48:00 [298]
És még valami!
Ha MACH3 leírása szerint kiszámolom az unitonkénti lépésszámot akkor siet kb 5 századot. Kisérletezéssel be lehet állítani a jó értéket, de ott meg tizből 3 szor téveszt.
A kiszámosás menete: 200(mot.lépszám)*2.778(áttét)=556.6 / 5 (orsó emelkedés)=111.12
Vagy 222.24 (féllépésesben)
Egyik se jó.
Hát ne vágjam földhöz a kalapom. István meg még mindig fényesíti a vezérlőjét, ami végűl olyan fényes lessz, hogy nem lehet kifizetni.
ÉS HANGSÚLYOZOM, NEM MECHANIKAI HIBA, MERT DOS ALÓL A SAJÁR PRG.VEL (DEXMA CNC) MÜKÖDIK.
Na megyek oszt belekötök a családba.
üdv rátok
n/a (inaktív)    2006-06-04 16:44:00 [297]
Próbáltad a Sherline 1/2 Pulse módot is? Az a 100-as érték (persze jó lenne tudni, hogy milyen mértékegységben értendő) borzasztó nagy érték! Biztonsági okok miatt a Mach bizonyos érték felett nem engedi, mert végtele ciklusba kerülhet az impulzus drivere.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-04 16:35:00 [296]
n/a (inaktív)    2006-06-04 16:35:00 [296]
Hello Pista!
Köszönöm a kimerítő választ! Ezeken rég tulvagyok, azt hittem van más állítási lehetőség is. Még azt is megpróbáltam, hogy az ***.xml file-ben manuálisan beirtam a 100-nak megfelelő értéket(300600).Egy db-ig meg is őrízte. De nem lett jobb. Azért próbáltam ragaszkodni a 100-as értékhez, mert a gép doksijában ez van. Elnézést, hogy eröltetem ezt a témát, de tényleg 3 hete reggeltől estig ezzel szo..k! ill kinlódok. Igaz, mit kapkodok, hol van még karácsony?!
Gondoltam, hogy aki már végigkínlódta ezt hátha tud észt adni. Általában a végén az derül ki, hogy valami pitlak dolgon mult az egész.
Mindenesetre, köszönöm a türelmeteket.
üdv: karsa a jövő század gravírozója
n/a (inaktív)    2006-06-04 08:50:00 [295]
Ja és még egy fontos dolog!
Mach 3 esetén ha a vezérlőd nem hardveres jeldetektálású (mint pl. a Profi1) akkor be kell kapcsolni a Sherline 1/2 Pulse mode-ot!!!
(Mach3)
[ezzel is a konkurenciának segítettem...]
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-04 08:26:00 [294]
n/a (inaktív)    2006-06-04 08:26:00 [294]
Bocsi, azt hittem elolvastad a weblapomat (az össze Vezérlő leírásnál kiemelten említem az impulzus szélesség és a Dir előválasztás időzítésének fontosságát)!
Mach2 esetén.
Mach3 esetén (Step Pulse, és Dir Pulse lehet akár 5 is)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-03 19:11:00 [293]
n/a (inaktív)    2006-06-03 19:11:00 [293]
Halihó István a Magiéktól!
Igazán folytathatnád a mondatot, mert igy semmire nem megyek vele. Lehet, hogy van akinek egyszerű ez, de én segítségre szorulok. Szivesen megvettem volna a prof2 vezérlőt (Te is tudod, hogy már december óta ácsingózok rá) és akkor valószínűleg könnyebben boldogulnék, de addig is kénytelen lennék dolgozni a géppel. Ehelyett széttilinkóztam egy pár kosár .....!
Mindenesetre aki tud, nagyon kérem segítsen!!!!
Üdv rátok, kiket irigylek, mert müxik a gépetek.
n/a (inaktív)    2006-06-03 14:40:00 [292]
hol találom a prechange-t?
n/a (inaktív)    2006-06-03 14:22:00 [291]
Impulzus szélesség és Prechange a jelszó!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-03 13:24:00 [290]
n/a (inaktív)    2006-06-03 13:24:00 [290]
Hello Tibor!
Köszönöm a tanácsot, de azzal kezdtem. És ha az eredeti PC-vel használom, DOS alól akkor, hibátlanul müködik. De én vagyok olyan makacs, hogy ha már megvettem a MAC3-t szeretném használni, és nem lemezekkel szaladgálni a két gép között.
Legalábbis ezt szeretném.
Hunka Tibor | 8036    2006-06-03 13:09:00 [289]
Szia Karsa.
Elöször bizonyosodj meg a mechanikárol !!
Nekem a müszer olaj csodát tett.
Tibor
n/a (inaktív)    2006-06-03 11:49:00 [288]
A pulzus szélességet hol lehet beállítani?
n/a (inaktív)    2006-06-03 10:07:00 [287]
Üdv Laci! Azt értem közép teljesítmény alatt, hogy a maximum sebességtől lejjebb állítottam arra asebességre, ahol a motoroknak "szép" hangjuk van. De azt már próbáltam, hogy különböző sebességekre állítgattam.
Viszont most arra jöttem rá, hogy a P!-el van valami. Azt tettem, hogy az eredeti meghajtó PC (P1)-ből kivettem a dos-os vinyót és betettem a P4-be. A prg felállt, müködik, de lépést veszt, vagy hozzáad. A lényeg, hogy ugynazt produkálja mint a MAC3-alól. Tehát arra jutottam, hogy a PC-VEL VAN BAJ. De mi?
Valószínű, hogy a jankónak lessz igaza, és be kell rúgni, mint az ÖKÖR. Nagyapám is mondta volt: igyál fiam, az legalább látszik rajtad. Kellőképp italos állapotban ki törődik egy két mm-el.
D.Laci | 5546    2006-06-03 09:39:00 [286]
"(jelenleg közép teljesítményre állítva)." ezalat mit kel érteni?
kedden vettem egy 7.6Nm hibrid motort (tartó nyomaték) a jelleggörbe szerint (full step, 70V DC, 9A)1000 ~ (késöbbiekben a freki: ~) 5.2Nm 2700~ 4Nm, 3400~ 3Nm, 5200~ 2Nm, 10000~ 1Nm, szerintem szerezd be a motornak a nyomaték görbéjét és a sebeséget a legnagyobb nyomatékhoz álisd be igy elkerülhetö a lépés vesztés. a sebeséget nagy mértékben nem érdemes csökenteni és növelni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-03 07:51:00 [284]
janko | 945    2006-06-03 09:04:00 [285]
Kedves István
Szombat.Vasárnap és Hétfön a széna téren a MAMUT
mögött lesz egy borfesztinál,kapcsold ki a Pc-ét
és Kedden pihenten kezd ujra. Sikerülni fog.
Janko
n/a (inaktív)    2006-06-03 07:51:00 [284]
Miért lenne az élet egyszerű?
Minden müxik.
A konfiguráció : Dexma bipoláris vezérlő, Dexma 500 CNC maró, P4 3,2G PC, MAC3 vezérlő softver, 1.db. egzaltált, 0 sikerélménnyel rendelkező humán erőforrás legyengülve.
Minden kapcsoló, game-pad installálva, működésre bírva. Motorok szépen járnak lassan is és gyorsan is (jelenleg közép teljesítményre állítva). G-kód lefuttat (levegőben) megteszi.
És aztán, hogy ne legyen az öröm felhőtlen elővettem a mérőórát.
Minden tengely lépést veszt valahol. Nem nagy mértékben, de nem pontos. Próba marás beigazolja a mérőóra által mutatott értékeket.
Két napja kinlódok, de nem sikerül. Ülök, és nézek megam elé mint a birka.
MIT NEM TETTEM AMIT KELLETT VOLNA?
n/a (inaktív)    2006-05-22 20:37:00 [283]
köszönöm! Nekem is igy sikerült elindítanom egy üres mentéssel. A többivel majd éjjel próbálkozom. Mégegyszer köszönöm a segítséget.
Riboga | 75    2006-05-22 19:53:00 [282]
Mach2-vel nem próbáltam, de mivel telepítés után ott is megtalálható a Keygrabber a Mach könyvtárba, szerintem igen.
Nem írtam, de csak akkór működik, ha a Mach-ot a keygrabber-ből indítod.
István, a képen látszik, hogy minden gombombhhoz a gamepadon párosíthatsz egy billentyű kombinációt. Szerintem ugyan azt tehetted mindkét irányra. Nekem az "Esc" fel és a " Page Down" le viszi a billentyűzetről, ez a "33 num 9" és a "34 num 3" kódok. A hibaüzenetre csinálni kell egy mentést a beállításokról mert nem tud mit betölteni az indulásnál.
Hunka Tibor | 8036    2006-05-22 18:13:00 [281]
Szia Riboga
Ez a megoldás menne Mach2 vel ??
Tibor
n/a (inaktív)    2006-05-21 08:38:00 [280]
Üdvözletem !
Igen próbáltam, de ezzel az üzenettel leállt "UNABLE TO OPEN FILE DEFAULT.GRAB".
Ezután a joystik fül eltünt.
Most mindenesetre sikerült megerőszakolnom, hogy hogy azt ne kérdezze senki, addig nyomogattam mindenfélét, hogy megunta és beindult, és müxik a game pad. Már csak egy bánatom van. Mivel kéttengelyes igy az X és az Y a két tengellyel megy. A Z-t kiosztottam két gombra, de mindkettővel csak egy irányba (azonos) megy. Én meg tönkre! Ha ebben is tudsz segíteni akkor hálám örökké kerget.
Megkülönböztetett üdvözlet mindenkinek.
Riboga | 75    2006-05-20 21:46:00 [279]
A Keygrabber nevő progin keresztűl próbáltátok?
Minden gombot és tengelyt előtte be kell állítani.
n/a (inaktív)    2006-05-20 21:43:00 [278]
Ez MAC3-ra menne. De nem mén(kanca)! Mind1 várok hetfőig, hátha csak az a baj, hogy a hozzáértők nem dolgoznak (még tanács szinten se) hétvégén.
Még üdvebb
Fehér Viktor | 409    2006-05-20 17:40:00 [277]
Én is kipróbáltam már, nekem megy, de nem usb-s, hagyományos RS csatis.Én Mach3-al próbáltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-19 18:47:00 [275]
Hunka Tibor | 8036    2006-05-20 14:02:00 [276]
Szia Karsa
Én már töbször irtam erröl de nekem sem válaszoltak !! nekem is van GAME PAD nálam sem müködik Mach 2 .
Tibor
n/a (inaktív)    2006-05-19 18:47:00 [275]
Mivel elveszek a sok válaszban, belekezdtem egy új problémába. Gama-padot tettem a gépemre, gondolvan, hogy meglepem a családot, és mindenféle gombok nyomogatásával nagyképűen vezérlem a masinámat. Mondanom se kell, hogy megint röhögésbe fulladt a bemutató. A PC-re simán felült a game-pad. A teszt ablakban csodásan müxik minden gomb és billentyű (egyébként az USB-porton csimpaszkodik.
S jö a megszokott furula óra, a MAC3-al nem tudom összebarátkoztatni.
n/a (inaktív)    2006-05-15 19:53:00 [274]
Hali!
A SCREN4-l vajon mért nem boldogulok. Áthelyezni tudom az adott képernyőn lévő cucerájokat, a nevet, meg a paramétereket is tudom változtatni, de :
-nem tudom a fölső sorban lévő nyilakat stb. használni, ha nagyobb a képméret mint az álltalam használt felbontás akkor nem tudok görgetni vagy a kép nem látszó részét előhozni, stb. Én vagyok répa, vagy erre nem is enged lehetőséget a prg. Valamint betötikéztem egy aránylag használható scrent de azon meg késöbb nem tudok configot állitani, valamint a M.Pista álltal készített profi scren állandóan kinövi az ablakot stb.
Én valahogy ennél a orális történetnél eddig a másik oldalt jobban kedveltem.
Ha nem segítetek kiugrom az ablakon (földszint).
üdv : karsa aki mindig belenyul ezekbe a problémákba
Hunka Tibor | 8036    2006-05-15 18:18:00 [273]
Szia Balu
A Gépem mechanikusan készen van , mert vasárnap egész nap teszteltem és sajnos az egyik motorom halott !! Két tengejt pármien variácioban tökéletesen mozgatom igy kizárásos alapon az egyik motor nem jo .
A CAM szoftverem ONECNC nek hivják .És ha lessz biztonsági mentésem akor a Deskprotot szeretném használni.
Tibor
Az asztal problémára még nem igazán jöttem rá de majd ha lessz uj motor akkor térek rá vissza , most a X éc Y nal már betüket tudok marni csak ugye benne van az átléptetés is .
Előzmény: Balu, 2006-05-12 17:57:00 [262]
n/a (inaktív)    2006-05-14 14:23:00 [272]
Próbáld ki
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-14 08:29:00 [271]
n/a (inaktív)    2006-05-14 08:29:00 [271]
Köszönöm! Pont 100-szor siklottam el felette a Homing limits-ben. Egyébként ugyanez a végeredmény lenne akkor is ha a "tyutyi" féle megoldást választom?
n/a (inaktív)    2006-05-13 18:21:00 [270]
Config menü->Ports&Pins-> Motors_Outputs-> Dir_low active -ot pipáld ki
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-13 15:56:00 [268]
Fehér Viktor | 409    2006-05-13 18:17:00 [269]
Ha a forgás irányra gondolsz, akkor HomingLimits fülön.
n/a (inaktív)    2006-05-13 15:56:00 [268]
A MACH3-ban hol találom a motorok reverz állitását. Bocsánat de többször átlapoztam, de nincs meg. Biztos én vagyok a birka!
D.Laci | 5546    2006-05-13 10:17:00 [267]
A "screen designer" megoldjaa problémádat. átszerkeszted benne a felületet bármilyen méretüre.
n/a (inaktív)    2006-05-13 09:48:00 [266]
Hali!
Egyedül nekem nincs szerencsém, vígy más is kinlódik. A mac3-at állitgatva most a következőt produkálja. Ha 800x600 felbontásban behívom, akkor nem látszanak az alsó gombok. Átméretezem 1024x768-ra akkor minden jó. DE ITT JÖN A TRÜKK!!! Meghagyom ezt a felbontást a gépen (bár igy mást látok szarul). Mikor ujra behívom a mac3-t megint kinövi a képernyőt, hiába van 1024x768-on.
Én erre szétrugdostam a kalapom, de Ti nem tudtok valami hatásosabb módszert?
Üdv karsa
n/a (inaktív)    2006-05-12 21:19:00 [265]
Mach2-t és Mach3-at próbáltam, azokkal igen...
victorhu | 225    2006-05-12 20:38:00 [264]
Szia Oli!
Csak a Mach3-mal viselkedik így, vagy más programmal is?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-12 20:06:00 [263]
n/a (inaktív)    2006-05-12 20:06:00 [263]
Halihó!
Végre volt időm picit foglalkozni a lépésvesztéssel, és arra jutottam, hogy nálam nem motor függő. A motor helyett a led-scope-ot kötöttem be, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy a Mach 3-at alkalmazva, a visszaállás nem tökéletes. (tesztelésem: lenullázom a tengelyt, mozgatom +/- irányokba véletlenszerűen - párszor - majd visszaküldöm a gépet origóba - így ugyanannak a lednek kellene égnie, mint a kiinduláskor!)
Step 25 Dir 15 esetén a legjobb a helyzet, de még ott is hibázik... (Kisebb értékeknél a hibázás valószínűsége nagyobb)
Szerintetek hol történik a lépésvesztés?? A PC-n? a kábelen?? vagy a vezérlőben?
Köszi, Oli
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-01 19:39:00 [229]
Balu | 1039    2006-05-12 17:57:00 [262]
Szia Tibor!
Szerintem valami nullpont beállítási probléma lehet! Milyen g-kód 2D vagy 3D, és milyen szoftver? Nézz utánna a vezérlő progiban nincs e a Z tengelyre beállítva valami Home érték! -lehet ez alacsonyabbna van mint az asztalod relatív magassága, vagy a cam programban van eltolva a 0 pont a Z tengelyen!
Balu
Hunka Tibor | 8036    2006-05-12 16:18:00 [261]
Szia balu
Ma ugy teszteltem , hogy azt néztem mijen a visszatérési pontossága.
Méröorát kaptam kölcsön de elég lazán müködik de alapmérések elvégzésére jó.Sajnos még mindig csak két tengejt.
Érdekes jelenséget tapasztaltam : a G_kod végénél a gép belehajtja az asztalba a szerszámot és sajnos a legjobb szerszámomat simán eltörte.
Csak ugy müködik biztonságosan ha az utolso három sort kitörülöm .
Én nem látok benne semmi ojant amitöl ezt kellene végrehajtania :
Tibor
Előzmény: Balu, 2006-05-11 23:07:00 [258]
Fehér Viktor | 409    2006-05-12 07:00:00 [260]
n/a (inaktív)    2006-05-12 06:41:00 [259]
A felrakott Mach könyvtárában van egy specialdrv.bat (vagy valami ilyesmi). Azt kell elindítani!
Nem processzor, hanem alaplap függő az, hogy melyik drivert kell használni.
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-05-11 21:31:00 [257]
Balu | 1039    2006-05-11 23:07:00 [258]
Tibor! Már kiváncsian várjuk a gépedet! Az én második gépem is alakulgat már majd teszek el képet!
Viktor! A mach könyvtárában megtalálod a telepítőjét, most nem jut eszembe a neve de meg fogod látni! Nekem is AMD-m van és csak azzal megy!
Balu
Fehér Viktor | 409    2006-05-11 21:31:00 [257]
Igen ezt tapasztaltam a kezdetekkor, az 500-assal.
Nem akarok értetlen lenni, de milyen special driverre gondolsz?
Előzmény: Rinaldo, 2006-05-11 08:56:00 [255]
Hunka Tibor | 8036    2006-05-11 13:26:00 [256]
A X és Z tengejt már Mach2 vel vezérlem !!
Most a Y vezetéket kell furni csak 8db pontos furat és kész less a gépem .
Tegnap voltam Nyilt napon és megmunkálták az általam gyártot anyagokat . Nagyon pozitivan minösitették . Servos géppel külték meg az anyagot maximális elötolással és birta !!
Ha lesznek fotok felrakom csak legyen hova ahol nem lopják el !
Tibor
Rinaldo | 495    2006-05-11 08:56:00 [255]
Szia Viktor,
Van egy régi Acorp Ali lapom, AMD K6II 500-al,
és azon működik a Mach igaz a special driverrel.
Az alap driver használva Mach indításakor az XP
újraindult.
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-05-10 17:59:00 [250]
Fehér Viktor | 409    2006-05-10 19:55:00 [254]
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-10 19:51:00 [253]
n/a (inaktív)    2006-05-10 19:51:00 [253]
Biztos, hogy jó! Nyugodtan használhatod!
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-05-10 18:32:00 [252]
[ 1.3286 ]
