Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 366 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   362  363  364  365  366  367  368  369  370   Következő ►  Utolsó ►|
Szmutku Zoltán | 378    2006-08-22 16:36:00 [352]
Hello,
Ez a 40-es érték úgy tűnik bejött, most marja ,de úgy látom jó lesz... Köszi mindenkinek ! A múltkor valszeg azért volt jó, mert biztosan mindenütt inch-en hagytam mindent. Most meg következetesen mm -eztem ...
Előzmény: psychobilly, 2006-08-22 16:14:00 [351]
psychobilly | 273    2006-08-22 16:14:00 [351]
Hi
A HPGL mértékegysége a plu (plotter unit) és 40 plu = 1 mm és 1016 plu = 1 inch, tehát a scale factor-hoz próbáldd beírni a 40-et. Nekem ez segített, ugyan ezen a problémán.
Üdv.:
Psychobilly
n/a (inaktív)    2006-08-22 16:10:00 [350]
Nálam is 1016 (normali)!
Nézted, hogy mind az importnál, mind a rendszernél mm-van beállítva (és persze ahonnét hozod az is mm)?
Esetleg állísd át inc-re mindent 8lehet, hogy bug van az importban)!
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2006-08-22 14:51:00 [349]
Szmutku Zoltán | 378    2006-08-22 14:51:00 [349]
Hello ,
Ez megvolt, sőt megcsináltam ugyanazt a plt fájlt egy másik programban is. Az eredmény ugyanaz . Valami törtrésze csak az elmozdulás mértéke a tervezettnek... Pár napja már csináltam egy próba szöveget és az jó volt, tehát azt hiszem a Mach-ban állítottam el valamit véletlenül. HPGL importnál a Scale Factor mit jelent ? Nekem 1016 van benne, nem emlékszem hogy átírtam volna. Jó úgy?
n/a (inaktív)    2006-08-22 12:37:00 [348]
Ellenőrizd a két szoftver (közötti) mértékegység kompadtibilitást! Az egyik szerintem inc a másik meg cm v. mm!
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2006-08-22 12:15:00 [347]
Szmutku Zoltán | 378    2006-08-22 12:15:00 [347]
Csináltam egy plt fájlt, egy egyszerű próba szöveg van benne. A tervezéskor megadtam az anyag méreteit, képernyőn jó is. A Mach-ba is sikerül importálni, képernyőn jónak is tűnik, de ha elindítom , csak valami picike mozgásokat végeznek a tengelyek . A Mach-ban a Scale nincs elállítva. Nem találom a megoldást, van ötletetek, mit szúrhatok el ?
Fehér Viktor | 409    2006-08-14 17:36:00 [346]
Amindenit megvan, a general logicbann.Use safe Z-kipipálni.
Fehér Viktor | 409    2006-08-14 17:27:00 [345]
Üdv a csapatnak.
Help! Tudja valaki hol lehet beállítani,
a mozgások sorrendjét? Arra gondolok amikor, valami végett a futó progit leállítom és nyomok egy hom pozícióra való mozgást és ugye a z-nek kelene elősször mozdulnia, de nekem az x teszi.
Szerszámtörés, figyelek erre de azért beugrik néha krakk.
n/a (inaktív)    2006-08-02 11:50:00 [344]
A kalibrálást nagyobb elmozdulási úton végezd (pl. 100mm oda-vissza)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-08-02 11:43:00 [343]
n/a (inaktív)    2006-08-02 11:43:00 [343]
köszi!
ütöm még!
n/a (inaktív)    2006-08-02 11:41:00 [342]
A számított difi +- 0.003109mm, a többi mechanika lehet.
n/a (inaktív)    2006-08-02 11:37:00 [341]
321.5555 lépés/mm
n/a (inaktív)    2006-08-02 11:23:00 [340]
Mekkora az elméleti felbontásod (mm/step)?
Ha tört értékre jön ki, akkor a végeredmény +-1 lépés lesz (mivel nincs tört step).
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-08-02 10:54:00 [339]
n/a (inaktív)    2006-08-02 10:54:00 [339]
Üdv az itthon lévőknek!
Mekkora pontosságot lehet elérni a MAC3 beállításaival ill a CNC mechanikával. Próbálom beállítani a MAC3-t a gépemhez. Mérőórával mérem az X tengely pontos pozicionálását. 1 mm-es léptetéseknél 0.03 -. 0.04 közti pontossággal áll be. 5 oda 5 vissza lépés során belül marad az 5 századon. Elegendő pontosság ez, vagy kalapáljam még?
Hali Karsa István
D.Laci | 5546    2006-07-31 08:49:00 [338]
Hello!
Kösszi szépen! Igyekszem...
n/a (adathiba) |    2006-07-30 23:24:00 [337]
Nagyon Frankó!!!
Ez már tudásra vall!!Jó az oldalad is!! Sok sikert hozzá!
sasi | 1903    2006-07-30 22:44:00 [336]
Hello Laci!
Letöltöttem OK! Köszönöm.
Előzmény: D.Laci, 2006-07-30 11:39:00 [335]
D.Laci | 5546    2006-07-30 11:39:00 [335]
Letölthetö a részben magyar nyelvü Mach3 menü!
Magyar Mach3
Szmutku Zoltán | 378    2006-07-29 16:48:00 [334]
Hello Laci !
Vexta PK-26602A motorok vannak.Gőzöm sincs a tartó nyomatékról, valami 2 NM - t emleget a papírja, de ha jól sejtem az a max. forgatónyomaték lesz.
Közben kísérletezgettem még vele egy kicsit. Feljebb emeltem a sebességet 15 mm/sec -re , ez már 900 mm/perc , olyasmi mint ahogyan Te is írod. Úgy látom elmegy vele.
Kirajzoltattam a spiráltesztet, meg a 60*60-as négyzetet, egyelőre jónak tűnnek nekem.
A hanggal kapcsolatban arra jutottam, hogy valszeg a szerkezet rezonál be és azért van ilyen nem szép hangja. Mert egyébként műxik... A napokban a megfelelő helyekre majd gumi rezgéscsillapítókat szerelek és akkor biztos vagyok benne hogy jobb lesz...
Köszönöm nektek a segítségeket !
D.Laci | 5546    2006-07-29 15:12:00 [333]
Hello! Hány Nm a tartó nyomatéka a mocinak? Milyen típus?
A 1.8°-os mocik félllépéses üzem modban ~200 f/min adják le a legnagyobb forgató nyomatékot. a te esetedben ha kelö nagyságú a motor ~600mm/min lenne a megmunkáló sebeség!!! ~ˇ900-1200mm/min a pozicionáló sebersség.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2006-07-29 14:55:00 [332]
Szmutku Zoltán | 378    2006-07-29 14:55:00 [332]
No, megtörtént az első vezérlési kísérletem ... Segítségetekkel sikerült kitalálni a step/unit -ot, velocitynek meg beállítottam 10 mm/sec-et, ennyit adott meg a mechanikára a szállító.
Működik is, de az X tengelynek a lassúbb mozgásokkor (vagyis munka közben általában ) csúnya, nyikorgó hangja van.(Ha 100 %-on pörgetem billentyűvel, akkor nem.)
Többször kirajzoltattam vele a scorpion.tap fájlt a levegőben, állítgattam a sebességet meg a gyorsítást ide oda, de nem igazán változott a helyzet , sőt a magasabb sebességekkel inkább rosszabb lett, 35 felett olykor szécsúszott egymástól a 2 X tengely (külön-külön motorral van) .
Végül lerajzoltattam vele papírra is a skorpiót, sikerült is , de a hangja nem szép. Szerintetek lehet ezzel kezdeni még valamit, vagy lehet hogy a ilyen a hangja munka közben és kész ?
(Az Y meg a Z ugyanezekkel az értékekkel szépen muzsikál, igaz azok sokkal rövidebbek, gondolom kevésbé tudnak rezonálni...)
n/a (inaktív)    2006-07-28 12:00:00 [331]
Van valami .reg fájl, amivel lehet változtatni, hogy tizedes pontot vagy tizedes vesszőt értelmezzen a MACH. De vigyázni kell vele, mert a regisztrációs adatbázisban átirja a decimális számok értelmezését és emiatt lehet, hogy más program nem fog futni!!! (persze vissza lehet csinálni)
n/a (inaktív)    2006-07-28 10:55:00 [330]
Fontos: ne tizedes vesszőt írj, hanem pontot!
Pl: 133.67 (setep/mm)
Előzmény: kozmaj, 2006-07-28 10:40:00 [327]
Szmutku Zoltán | 378    2006-07-28 10:48:00 [329]
Remélem a hétvégén végre húzok vele valami vonalat
n/a (inaktív)    2006-07-28 10:43:00 [328]
Ez természetes (mármint az, hogy jól számol törtekkel is), hisz akkor kalibrálni sem lehetne. Az impulzusok számát, ami a Vezérlőnek kell, a teljes, egyben megteendő úthoszra (Gxx utasításra) számolja ki. Csak a végén lévő impulzust nem tudja darabolni (tehát a beállási hiba elvben csak +-1 impulzusnyi elmozdulás lehe)!
kozmaj | 627    2006-07-28 10:40:00 [327]
"Ezt írd be (törtekkel is jól számol)"
Látjátok ezt én sem tudtam!
n/a (inaktív)    2006-07-28 10:37:00 [326]
66.66×2 (mert féllépéses)=133.32!
Ezt írd be (törtekkel is jól számol). Ez után majd próba marásokkal (rajzolásokkal) finomítgathatod.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2006-07-28 09:55:00 [324]
kozmaj | 627    2006-07-28 10:36:00 [325]
Ha féllépéses üzemmódban vagy, akkor elvileg a fél lépés számít egy lépésnek. Tehát ha egészlépéses módban 200 lépés 1 fordulat, akkor az a fél lépéses üzemmódban 400 lépés. Így feleakkora egy lépés során megtett út.
Számítás:
3mm / 400 = 0,0075 mm/lépés
1mm / 0,0075 = 133,3333
Szerintem próbáld meg mindkét (133 és 134) beállítással is. Rajzoltass egy jó hosszú vonalat a cnc-vel és mérd meg a hosszát.
(Azért ha valaki hibát talál a számításomban írjon, mert nem szeretném félrevezetni Zoltánt!)
Szmutku Zoltán | 378    2006-07-28 09:55:00 [324]
Kiszámoltam a gépemhez szükséges Mach beállításokat, de nem nagyon gondolom jónak ami kijött. Megmondanátok hogy jól számoltam-e?
Szóval 12 -es trapézmenetes orsó van, 3 mm menetemelkedéssel. Áttétel nincs, 1:1 -ben hajt a motor. A motor 200 lépéses. A vezérlőkártya féllépéses üzemmódra van jumperolva, ez nem tudom számít-e.
Ezekből az számoltam ki , hogy
3mm/200 = 0.015 mm/lépés
1 mm / 0.015 mm = 66.66 lépés/mm
Akkor mit is kéne beírnom a Machnál a motor tuninghoz steps / unit -nak ha a mértékegység mm-re van állítva ?
66- ot, vagy 67 -et ? Vagy így nem lesz pontos sehogyan?
n/a (inaktív)    2006-07-25 14:53:00 [323]
Köszi az infót!
Előzmény: Rinaldo, 2006-07-25 12:40:00 [322]
Rinaldo | 495    2006-07-25 12:40:00 [322]
A G-Rex 100 Gecko vezérlőhöz készitették,és hálózaton keresztül lehet vezérelni a CNC Machinát.A pluginok-hoz bemásolod a letöltött fájlt,a kiterjesztést átjavítod .dll-re.Mach3 indít és kérdezi hogy milyen vezérlési módot akarsz használni LPT-t vagy G 100-at?Ahogy én látom G 100 nélkül reménytelen tesztelni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-07-25 10:07:00 [321]
n/a (inaktív)    2006-07-25 10:07:00 [321]
Valaki tudja, hogy mi az a G100-as plugin a Mach3-hoz?
(az a soros kummunikációs Step/Dir panel drivere lenne?)
n/a (inaktív)    2006-07-14 22:09:00 [320]
Szia Lakatos és Balu!
Örülök, hogy reagáltatok, hiszen egy kis megerősítést érzek a válaszotokban.
A célkitűzés valami olyan lehetett, mint amit Balu megfogalmazott, de az tény, hogy csak annyit tud, amennyit Lakatos leírt. Ezek szerint mindössze arról van szó, hogy ha egy (nemcsak kör alakú) alkatrész egy pontját ismerjük (be van jelölve), akkor a tapintót (szerszámot) oda mozgatjuk, majd megnyomjuk a célkereszthez hasonló ábrát (ami talán nullpont-szimbólum akart lenni), ezáltal a munkadarab- nullpontot az alkatrész bejelölt pontjára helyezzük? Ha Ti többet láttok ebben az ábrában, akkor avassatok be! A "Select" gombok funkciója világos, de még mindíg zavaros a négy db tapintó-ábra szerepe.
Mindenkitől köszönettel fogadok minden tippet, információt.
Üdv: Bertalan István
Előzmény: Lakatos, 2006-07-14 08:27:00 [318]
Balu | 1039    2006-07-14 20:12:00 [319]
Szia Bertalan!
Még nem néztem meg a mach-ban de nem lehet, hogy a kört kell megérinteni 3 ponton, hogy így add meg a nullpontot? A cégnél a 3D-s mérőgépen van egy referencia gömb amit leteszel valahová a mérési terület közelébe és ennek a gömbnek a közepe lesz a referencia nullpont. A gömböt meg kell érinteni körben három ponton majd a tetején és a progi ebből számolja ki a nullpontot. A gömbnek az egész mérés alatt ott kell maradnia mert így újra kalibrálható a nullpont. Nem lehet valami ilyesmi?
Balu
Lakatos | 599    2006-07-14 08:27:00 [318]
Szerintem ha a kör középpontjára kantintasz az azt jelenti,hogy a nullpontot a md.közepére helyezed,vagyis oda ahol éppen állsz.
A tapintó mutatná szerintem a bemérés sarkát,de az irányokkal lehet,hogy van némi gond.
Megadod a szerszámátmérőt és ha megérintetted az anyagot akkor a megfelelő tengelyhez beírja a szerszám sugarát pozitív vagy negatív számként.
Nem biztos,hogy jó az értelmezésem,mert én nem használom ezt a funkciót.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-07-13 18:18:00 [317]
n/a (inaktív)    2006-07-13 18:18:00 [317]
Bár úgy látszik, most nagy a nyári pangás a Fórumon, remélem akad néhány specialista, aki a Mach3 nullpont eltolással és beméréssel foglalkozó "Offsets" képernyőjét már sikerrel használta.
Ez a rész nincs összhangban a lefordított kézikönyvvel, ezért most akarom azt frissíteni.
Nekem nem az elvekkel, hanem a tapintó kiválasztására szolgáló ábrával vannak gondjaim. A "Select" gombok még érthetőek, de mit akarnak csinálni a tapintót ábrázoló ábrák? Továbbá mit akar mondani az a körre való kattintásra buzdító megjegyzés? Nekem az az érzésem, hogy az egész egy befejezetlen munka, ezért sokkal kevesebbre képes, mint amire eredetileg szánták. Erre utal az is, hogy az egész képernyőről nem találok egyetlen sor leírást sem.
Ha valaki tud segíteni, azt megköszönném, és a kézikönyv frissítéseként közreadnám.
Üdv Mindenkinek: Bertalan István
Hunka Tibor | 8036    2006-07-06 11:46:00 [316]
Nem tudom letölteni a Mach3 - mat !
Valaki segitsen ha megvan neki müködö verzioban , légyszi küld el CD-én (Költségek fizetve)
Tibor
Fehér Viktor | 409    2006-06-27 07:09:00 [315]
Üdv a tábornak.
Egy érdekes, de számomra bosszantó probléama lépett fel a gépemen.
A billentyúzetem "PageDown" gombja nem műkszik, ezért próbáltam a jog funkciót ami alapból erre a bill,re volt kiosztva megváltoztatni.
Kiosztottam másik gombra, működik is, de progiból való kilépéskor kapok egy error hiba üzit.
Ami így hangzik "Error triggered, code 9991 Attempt recovery." a bosszantó része a dolognak pedig az, hogy leokézva sem zárul be az ablak, makacsul ott ragad. CSak feladatkezelővel tudom eltüntetni.
Valaki találkozott ilyem szituval, esetleg van megoldás?
Viktor
Hunka Tibor | 8036    2006-06-19 19:18:00 [314]
találtam valamitfeltét
Légyszi nézétek meg és értékeljétek
Tibor
n/a (inaktív)    2006-06-19 15:22:00 [313]
Valóban! Úgy látszik a céges proxi nem jol cachelt...
Előzmény: Rinaldo, 2006-06-19 15:19:00 [312]
Rinaldo | 495    2006-06-19 15:19:00 [312]
Ma 1147-kor töltöttem le D1.90.051-et, hibátlan!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-19 11:20:00 [310]
Balu | 1039    2006-06-19 12:21:00 [311]
Szombaton még jó volt! Akkor szedtem le a legfrissebbet!
Balu
n/a (inaktív)    2006-06-19 11:20:00 [310]
Nem lehet letölteni a Mach3-asokat valamien hiba miatt! Az exe-ék nem elérhetőek!
Lakatos | 599    2006-06-18 09:18:00 [309]
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-17 23:05:00 [308]
n/a (inaktív)    2006-06-17 23:05:00 [308]
Lásd: Profi1 Módosítások/Bővítések/2*5 portos I/O feltét. Én megcsináltam az Input részét, referenciakapcsolók jeleit fogadja a Mach3, jól működik
Előzmény: Lakatos, 2006-06-17 20:01:00 [307]
Lakatos | 599    2006-06-17 20:01:00 [307]
A diagnosztikai panelen szeretném a kis zöld ledet megvillantani,hogy működik a dolog,de nem hajlandó semmire.
Lakatos | 599    2006-06-17 19:59:00 [306]
Egy kérdésem volna a mesterekhez.
Ha közvetlenül a párhuzamos portra szeretném kötni a végállásérzékelőket és más bemeneti jeleket,ezt hogyan tudom megtenni anélkül,hogy az alaplapon kárt okoznék?
Az optokapcsoló az alapból lesz,de a feszültségszintre lennék kiváncsi,mit kéne odakötöznöm,hogy a Mach3 tudomást szerezzen róla?
n/a (inaktív)    2006-06-15 06:05:00 [305]
Köszönöm!!!
Előzmény: SquirrelTech, 2006-06-15 00:30:00 [304]
SquirrelTech | 788    2006-06-15 00:30:00 [304]
http://www.machsupport.com/Mach3SDK.050.exe
n/a (inaktív)    2006-06-12 06:42:00 [303]
Add már meg légyszi az SDK linkjét (nem találom)!
Előzmény: SquirrelTech, 2006-06-11 23:34:00 [302]
[ 1.0597 ]
