Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 346 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   342  343  344  345  346  347  348  349  350   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2007-08-16 21:34:00 [1357]
Mitjelent az, hogy 3k3 ellenállás? Nemtalálkoztam még ezzel a megjelöléssel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-16 20:58:00 [1356]
n/a (inaktív)    2007-08-16 20:58:00 [1356]
Ha az opto nyitott kollektoros, akkor egy 3k3-as ellenállás megfelelő (1 TTL terhelés)! Sok opto eleve TTL kimenetű, ide nem kell semmi ellenállás (ezek 5V tápot is igényelnek)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-16 20:16:00 [1355]
n/a (inaktív)    2007-08-16 20:16:00 [1355]
5V nem problema, foleg a proba idejere.
nekem az elotte levo mondattal van ertelmezesi problemam. Te ismered az optot, encodert amirol szo van. Azt ki kell egesziteni? Ha igen mekkora ellenallassal?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-16 20:13:00 [1354]
n/a (inaktív)    2007-08-16 20:13:00 [1354]
Szóval az a lényeg, hogy TTL szintű legyen! Egy felhúzó R-el ez megoldott (esetleg egy Shmith-triger kell)! A legnagyobb gondot a +5V megszerzése jelenthet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-16 20:11:00 [1353]
n/a (inaktív)    2007-08-16 20:11:00 [1353]
Olyan jelet tudnek generalni, amit a servo vezerlod kap a 80w-os motorbol. (:
megfelelo?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-16 20:06:00 [1352]
n/a (inaktív)    2007-08-16 20:06:00 [1352]
Ha korrekt TTL szintet generálsz, akkor ennyi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-16 20:04:00 [1351]
n/a (inaktív)    2007-08-16 20:04:00 [1351]
Egy alap kerdes:
Ha konfiguralok egy MPG-t a machben es a printer port megfelelo tuskeire rakotok egy encoder opto A-B csatorna jelet (tapfeszt megkapja az opto), akkor elmeletileg ezzel tudok leptetni? Vagy kellene meg hozza valami?
n/a (inaktív)    2007-08-16 18:53:00 [1350]
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-16 18:30:00 [1349]
n/a (inaktív)    2007-08-16 18:30:00 [1349]
Lehet váltani!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-16 15:23:00 [1341]
D.Laci | 5546    2007-08-16 18:23:00 [1348]
"Shortcut to KeyGrabber" a Mach mapában megtaláljátok több tengelyt és gombot engedélyez.
Előzmény: HJózsi, 2007-08-16 15:14:00 [1339]
HJózsi | 3862    2007-08-16 18:05:00 [1347]
EZAZ! EZKELL! Köszi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-16 17:04:00 [1344]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-16 17:15:00 [1346]
jo érzés hogy nem csak én rontok (BOCSI )
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-16 17:06:00 [1345]
n/a (inaktív)    2007-08-16 17:06:00 [1345]
Elnézést, men láttam, hogy ekkora!
n/a (inaktív)    2007-08-16 17:04:00 [1344]
HJózsi | 3862    2007-08-16 15:44:00 [1343]
Aha, pillanatnyilag ennyi ... Igazándiból olcsó MPG-s megoldáson töröm a fejem, a többjoysick-os helyett, nehogy egy targoncán érezzem magam ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-16 15:25:00 [1342]
n/a (inaktív)    2007-08-16 15:25:00 [1342]
Én most Téged macerállak
Előzmény: HJózsi, 2007-08-16 15:21:00 [1340]
n/a (inaktív)    2007-08-16 15:23:00 [1341]
Ha legalább gyorsbillentyűzettel lehetne váltani a tengelyeket! Beprogramozhatnánk a joy gombokra!
HJózsi | 3862    2007-08-16 15:21:00 [1340]
Amúgy lehetne az egyik X és Y,
a másik pedig Z és a rotary table (A)...
A plugin szerzőjét kellene macerálni, ha fontos a téma.
HJózsi | 3862    2007-08-16 15:14:00 [1339]
Nekem csak egy van, esztergához ez elég ...
Viszont az a gyanúm, hogy csak egyet kezel a plugin, és ott két tengelyt lehet beállítani, igaz választható mindkettőnél, hogy mi legyen : X, Y, Z, A, B vagy C.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-16 15:03:00 [1338]
n/a (inaktív)    2007-08-16 15:03:00 [1338]
#1298 ???
Előzmény: HJózsi, 2007-08-16 14:38:00 [1336]
HJózsi | 3862    2007-08-16 14:49:00 [1337]
OK! A numerik pad már megvan hozzá, meg a plexi lap...
Tepsiből kisebbet tervezek.
Ja, a léptető mocik is megvannak, +bordásszíj és bordáskerék. Első körben az orsók maradnak,
gyorsabban elkészülök vele és amúgy is tesztelni akarom a Mach kottyanás kezelését. Persze később majd a golyósorsó és esetleg a szervó is szóbajön.
Addigra már jó sok tapasztalat összegyűlik majd itt a fórumon...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-16 14:26:00 [1335]
HJózsi | 3862    2007-08-16 14:38:00 [1336]
Igen, tudom. USB-s joystick, a JR Joystick pluginnal. A kitéréssel arányos a sebesség.
Csak ne lenne ez a lövöldözős repülőirányítós a fogantyú ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-16 14:23:00 [1333]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-16 14:26:00 [1335]
Ha kész leszel szóljál... nekem is van egy BF20-am
Előzmény: HJózsi, 2007-08-16 14:10:00 [1332]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-16 14:23:00 [1334]
WinPc-Nc csak 25Khz-ig megy... ott ok és a Mach is pont 25Khz-ig... addíg semmi jele ennek...
De jó, hogy írtad ezt... meg kellene próbálnom valami 3. progiból ami többbet tud mint 25KHz.
Milyen progik vannak még? ami normális is? TCNC Dos os... az nem... valami windows-ost kellene...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-16 12:33:00 [1331]
n/a (inaktív)    2007-08-16 14:23:00 [1333]
Kellemes műhelykörülmény!
A munkaruha is megjárja (semmi surranó)
Józsi!
a Te usb joystickod tud fokozatmentesen változó sebességgel is vezérelni, vagy csak fix sebességre képes?
HJózsi | 3862    2007-08-16 14:10:00 [1332]
A BF20-ból egy hasonlót akarok csinálni...
Nagyobb felbontásban ITT.
Mach-ot használnak ...
n/a (inaktív)    2007-08-16 12:33:00 [1331]
Válaszoljon akinek szervója van!:) Szerintem jó volna kipróbálni másik PC-n is, érdekes lehet.(ha nem mach-al vezérled akkor ok...???) Örülök, hogy a léptecsemnek 25k ölég'!:D
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-16 12:08:00 [1330]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-16 12:08:00 [1330]
Megegyszer leírom mert senki nem reagált... pedíg tudni akarom, hogy én csinálok valamit roszul vagy? Az első Mach tesztem...
kézi üzemmód...proci kihasználás semmi...
- 25KHZ minden ok!
- 35Khz pici rángatózás a (szervó)motoron - léptetőnél nem is venné észre az ember...
- 45KHz 35Khz picit több rángatózás a (szervó)motoron léptetőnél talán nem is venné észre az ember...
Felette szó szerint rángatózik a motor.... 75-100Khz-en már használhatatlan... pedíg a proci bírja...
A motorok járásában észrevehető hangok a szkópon is láthatók a step jelekben...
(imp. szélesség több is volt próbálva...)
Lépésvesztés nem volt, csak az imulzusok nem folyamatosan jönnek...
n/a (inaktív)    2007-08-16 12:07:00 [1329]
Ez van, itt egyet lehet választani a 3-ból, szerintem logikus, másképp nem tudom hogy lehetne(?!).
Hunka Tibor | 8036    2007-08-16 11:42:00 [1328]
ez nem ellentmondásos (szerszám cserére értem )
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-15 22:40:00 [1327]
n/a (inaktív)    2007-08-15 22:40:00 [1327]
Eszköz(maró szerszám) csere:
1- eszköz csere mellőzése
2- maró motor megállít, várakozás a ciklus indítására(start)
3- automata cserélő
Nem tudom erre voltál e kíváncsi, sok minden van a képernyőn, kijelölve ez volt. Hobbystáknak szerintem a 2-es verzió használatos leginkább...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-15 22:00:00 [1326]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-15 22:00:00 [1326]
de a kérdésemre szeretnék választ kapni !
Mik ezek az uj beállitási lehetöségek .
Hunka Tibor | 8036    2007-08-15 21:38:00 [1325]
szégyellem magamat bas@us ezt nem vettem észre !!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-15 09:23:00 [1323]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-15 09:28:00 [1324]
én is közbe másokét is csinálgatom... mert ha egyszer megint pdf-et akarunk csinálni akkor szinte lehetetlenné teszi...
Meg teljesen szétrombolja a fórumot... talán nem tudják, hogy ha az alap file-t megváltoztatják akkor itt is változik... tehát lehet mindenki által korrigálni...
Előzmény: D.Laci, 2007-08-15 09:19:00 [1322]
n/a (inaktív)    2007-08-15 09:23:00 [1323]
Jo, de neked a magassaga volt 600pixel, nem a szelessege!
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-15 08:53:00 [1320]
D.Laci | 5546    2007-08-15 09:19:00 [1322]
Én szoktam áttméretezni mert rohadtul idegesitő!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-15 09:04:00 [1321]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-15 09:04:00 [1321]
most te csináltad meg vagy valaki más... most már 676 pixel széles... de most már jó!
Ha nagy képet akarsz akkor tedd be a hivakozását link-nek... (mint a webcímeket..)
Hunka Tibor | 8036    2007-08-15 08:53:00 [1320]
a nagyság promlémát nem értem mert átkonvertáltam 800x 600 ra és ugy mentettem , mentés után ujbol behivom hogy ellenörizem a méretet 800x600- at mutat . és akkor töltöm fel , és mégis nagy !!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-15 07:49:00 [1318]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-15 07:51:00 [1319]
#1311-ben leírtakat a gépem hibája vagy esetleg a rossz beállítások okozzák?
Varsányi Péter | 11584    2007-08-15 07:49:00 [1318]
Na ezt ítram... de nem halgattál rám...
print screen... ms. paint... lement tiff-be... behív egy normális programba KICSINYÍT (max. 600 esteleg 800 pixel szélességűre) és lement jpg-nek... belinkel...!
Ez a kép 1280 pixel széles... szétvágja a fórumot!
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-14 23:20:00 [1317]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-14 23:20:00 [1317]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-14 23:20:00 [1316]
légyszives ezeket értelmezni!! valaki
n/a (inaktív)    2007-08-14 22:59:00 [1315]
Ezt magyarazzuk, talan mondhatom a tobbesszamot (Szobrasz?) egy kis ideje. Tengelyvalaszto 6 tengelyig, lepesvalasztas es egy bazi jelado a kozeppontban. es ez a kabel athidal 3m-t is (probalva)...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-14 22:50:00 [1314]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-14 22:50:00 [1314]
az elv nagyon gazdaságos 1 kerék , a többi kapcsolo . Ezt kellene lekopintani valakinek és gyártani a hobbystáknak .
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-14 22:43:00 [1312]
n/a (inaktív)    2007-08-14 22:48:00 [1313]
megmondom ennek mi a hibaja, naponta tekerem: az alu tekero gomb megfogja a kezed, nincs eloxalva. es erzekeny a jelado resze, csak lassu tekeresnel mukodik jol. gyorsnal, van, hogy irannyal ellentetesen mozdul a szan!!! tapintofejjel meg oke, de a maro nem viccel... szoval jobbat, jobbat, jobbat!!! ja es mar egyszer cserelni kellett a tekero fejet, mert beragadt a tekero gomb. cserelni csak azt nem lehet. no comment...
n/a (inaktív)    2007-08-14 22:43:00 [1312]
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-14 14:09:00 [1300]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-14 22:10:00 [1311]
Első Mach tesztem... kézi üzemmódban...proci kihasználás semmi...
25KHZ minden ok!
45KHz 35Khz picit rángatózás a (szervó)motoron - léptetőnél nem is venné észre az ember...
Help me!
Hunka Tibor | 8036    2007-08-14 20:32:00 [1310]
néha igen néha nem atol függ menyire sietek
Varsányi Péter | 11584    2007-08-14 20:30:00 [1309]
akkor te sem láttad egy pillanatra sem a fórumba...? Úgy írsz, hogy meg se nézed mit írtál?
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-14 20:28:00 [1308]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-14 20:28:00 [1308]
valoszinü ott szurtam el hogy a vissza gombot használtam és törülte a beirásomat .
arrol irtam hogy a mach3 2,4 verzioban nagyon sok setap beállitás nekem uj és ki nézte meg ?
[ 1.4551 ]
