Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 344 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   340  341  342  343  344  345  346  347  348   Következő ►  Utolsó ►|
Rinaldo | 495    2007-08-22 18:34:00 [1457]
Rövidesen én is meg fogom nézni az EMC-t.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-22 12:27:00 [1454]
n/a (inaktív)    2007-08-22 16:47:00 [1456]
Jó régi setup képernyő...
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-08-22 16:25:00 [1455]
Fehér Viktor | 409    2007-08-22 16:25:00 [1455]
Itt álíthatsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-21 20:55:00 [1450]
n/a (inaktív)    2007-08-22 12:27:00 [1454]
Köszi, EZT nem sikerült kiderítenem. Majd ha legközelebb macholok akkor megnézem. Mostmár legórtam a windowst. Egyelőre az EMC szimpatikus.
Előzmény: Rinaldo, 2007-08-21 22:10:00 [1452]
HJózsi | 3862    2007-08-22 10:14:00 [1453]
Letölthető: Mach3 R2.42 (Release LockDown)
Rinaldo | 495    2007-08-21 22:10:00 [1452]
Szia Bagoj,
A Mach-ban mozgatási mód CV,settings oldalon CV feedrate bekapcsol + értékmegadás és lekerekíti a sarkokat.Az angular limit értékén is változtathatsz.
zovax | 187    2007-08-21 21:07:00 [1451]
Szuper, kipróbáltam! De két gondom van vele. 800x600-as képernyőn nem használható.
A másik pedig, hogy én nem két kontúrt akarok, csak egyet. Azt, amit a két kontúr közrezár. Van erre valami megoldás?
kösz
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-21 01:22:00 [1438]
n/a (inaktív)    2007-08-21 20:55:00 [1450]
Na, ilyen lekerekítésre van szükségem, na ezt a mach-al nem sikerult elérni, viszont most felraktam egy EMC2-t és az gyönyörűen megcsinálja.
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-08-19 15:15:00 [1407]
Trapista | 816    2007-08-21 20:22:00 [1449]
ez egy 1200 cel gép, enhanced pulsing nem igazán javított a helyzeten, már próbáltam....
A Sherline az titok???
(értem hogy nem kell)de anélkül darabosabb és ugyan úgy téveszt. Semmi más változást nem okozott csak simábban megy, ha be van kapcsolva... Ezért kérdeztem mi az ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-21 20:10:00 [1448]
n/a (inaktív)    2007-08-21 20:10:00 [1448]
A Step uS-ban van, a Dir IRQ számokban (nem uS).
A Sherline P1 esetén nem kell!
Az Enhanced pulsing -et érdemes bekapcsolni min 800MHz-es gép felett, plusz CPU terhelés fejében, egyenletesebb Step jelet generál.
Előzmény: Trapista, 2007-08-21 20:05:00 [1447]
Trapista | 816    2007-08-21 20:05:00 [1447]
ok, csak azért kérdeztem mert oldalt a leírásban az van pirossal hogy a sehrline mód legyen kikapcsolva. Azt észrevettem hogy bekapcsolva 25kHz-n egyenletesebb a járása, kikapcsolva 35 kHz-n ugyan az az eredmény / egyenletes járás. Gondolom a menüben akkor az elírás mert ott az van, hogy 1-5 us a step, a dir pedig 0-5 valami ( talán step idő)
A sherline-t azért kérdeztem mert ha ez az egyenletesebb motorjárás, akkor mi az Enhanced pulsing ?
kezd tele lenni a hócipőm....
A végén még másik progit és másik vezérlőt teszek arra a gépre./ pedig egész jól megbarátkoztam az M3-al...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-21 19:07:00 [1445]
n/a (inaktív)    2007-08-21 19:56:00 [1446]
Ja, bocsi, most olvasom, hogy P1-hez?! Ott a Sherline modot KI kell kapcsolni!!!
A többi ok!
n/a (inaktív)    2007-08-21 19:07:00 [1445]
Csak itt az 5 nem uS! Használj 5-öt és Sherline módot! Jóval lentebb ezt a témát többször is kiveséztük...
Előzmény: Trapista, 2007-08-21 18:29:00 [1444]
Trapista | 816    2007-08-21 18:29:00 [1444]
Hali, a " Sherline mode " mi a fenét csinál ???
Ja jut eszembe az M2-nél akkor szünt meg a pozició tévesztés ( x-y -ba) ha 60 us- re állítottam az impulzust, de itt pontos az X-Y, és nem lehet csak 5-re.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-21 16:34:00 [1443]
n/a (inaktív)    2007-08-21 16:34:00 [1443]
És a beépített Wizard-ok?!
Előzmény: zovax, 2007-08-20 21:26:00 [1434]
n/a (inaktív)    2007-08-21 16:33:00 [1442]
Ellenőrizd az optp-kat is (lehet, hogy jeltorzulásod komoly)! A Dir előfutás 5 legyen és a Step jel is 5!
Előzmény: Trapista, 2007-08-20 21:30:00 [1435]
n/a (inaktív)    2007-08-21 16:31:00 [1441]
Megtéve...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-20 12:59:00 [1431]
n/a (inaktív)    2007-08-21 16:26:00 [1440]
Köszi az infót, ez megerősíti a C++ gyanumat!
Előzmény: HJózsi, 2007-08-20 11:30:00 [1426]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-21 09:32:00 [1439]
Ja a sebesség problémám ami az M2-nél volt itt megoldódott, ugyanazzal a kóddal itt 2-3000 mm/perc a sebesség (igazából nem értem miért, ugyanazok a paraméterek, / máshogy gyorsít...)
nálam ez a mach3 1.9 röl a mach3 2.4 re valo átérésnél jött be , de a RÁNGATÁS nem szünt meg
n/a (inaktív)    2007-08-21 01:22:00 [1438]
Dubble cnc oldalan van egy tft to g-code. Cimet nem irok, pda-rol hosszadalmas most linkelni. megtalalod...
Varsányi Péter | 11584    2007-08-20 22:05:00 [1437]
Tuti megoldást még nem találtam ...
Gondolom "egyvonalas" betükre gondolsz?
Vannak, léteznek... de nincsenek "raktáron"...
gvox | 271    2007-08-20 21:43:00 [1436]
Egy észrevétel a M3 tévesztéssel. Az M3- ban az inputok állandóan aktivak és igy a zavaró inpulzusok simána gépbe jutnak, nem kéne de így van, Amióta szűrést alkalmazok azóta ez megszünt. az inputokba javaslok 1kOhm/1nF-os aluláteresztőt beiktatni. Azóta a fr váltót sem érzi
Trapista | 816    2007-08-20 21:30:00 [1435]
Hali.
Nem akarom a vitát felszítani, csak érdeklődnék affelől van- e valakinek fejleménye a pozició tévesztésről.? M2-ről áttértem M3-ra, tök jól ment, semmi gond.... De múlthét közepén elkezdett Z irányban poziciót téveszteni. (gondoltam szorul, vagy hasonló) Szétszedtem a Z-met, semmi probléma vele, újra telepítettem (teljesen leirtva) de nem használt. Olyan kis érteknél is mint pl:200 mm/perc maximális Z sebesség. (már játszottam a step, és dir jelekkel is, de nem lett jó) ( ami furcsa a z mozog imp szélesség: 1, előfutás: 0-val is de a többi tengely csak imp szélesség: 4- től kezd el mozogni..) Lehet, hogy szar a számláló a P1-ben??
zovax | 187    2007-08-20 21:26:00 [1434]
EMberek!
Újabb kérdés. Hogy tudok legegyszerűbben valamilyen szöveget szerszámpályává alakítani? Pl egy darab fába akarok belegravírozni valami szöveget. Hogy kell ezt csinálni?
n/a (inaktív)    2007-08-20 14:10:00 [1433]
Lehet, hogy .bat-ot, .com-ot is. De ezeket meg nem akartam kuldeni. Nevezd az oket, meg csomagolas elott es jo lesz.
Előzmény: Amatőr, 2007-08-20 13:11:00 [1432]
Amatőr | 2184    2007-08-20 13:11:00 [1432]
Szóval csak az exe-ket szűri? Nekem sem jött át egy .zip-be csomagolt .exe, azt hittem a zipre allergiásak.
n/a (inaktív)    2007-08-20 12:59:00 [1431]
Az exe-t nevezd at "ex_"-re mondjuk. Gmail a zipeket is ellenorzi. Ha vegrehajthato file van, akar csomagova is - nem engedi elkuldeni/fogadni!!!
Ket file-t elkuldhetned, ha nincs ellene kifogasod. Raneznek...
Koszi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-20 08:12:00 [1424]
HJózsi | 3862    2007-08-20 12:05:00 [1430]
Mondjuk a BF20 eredeti tekerőit ...
Előzmény: HJózsi, 2007-08-20 12:05:00 [1429]
HJózsi | 3862    2007-08-20 12:05:00 [1429]
Szerintem az jellemzi a hobbistákat (engem is), hogy bár full cnc gépet akarnak építen, amikor kész van mégis kézzel is akatnak tekergetni...
Na erre jó az MPG, mert nem mennek el a beállítások.
Lehet akár realisztikus méretű kurblikkal is felszerelni, hogy még manuálisabb legyen a feeling ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-20 07:10:00 [1421]
HJózsi | 3862    2007-08-20 11:58:00 [1428]
A Mach leírásában szerepel, hogy encodert is beköthetünk MPG-nek, ugyanaz mintha encodert kötnénk be. Nézd meg a config _> ports & pins -> Encoder/MPG ! ...
Az encoder A és B kimenetét az MPG#1.. stb-nél beállítod. Szerintem Te már ma kipróbálhatod ...
HJózsi | 3862    2007-08-20 11:43:00 [1427]
Igen, akkor én sem adnám el a másikat, de nem nagyon bízok, hogy a taliig megoldás születne rá, ha a nemzetközi fórumok beírásaira nem történt előrelépés...
A. Fenerty a szerző, több plugint is készített, nem igazán értem miért nem frissítette.
Artsoft forum
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-20 08:09:00 [1423]
HJózsi | 3862    2007-08-20 11:30:00 [1426]
Bár már régen fejlesztettem C-ben, emlékeim szerint az ezek a file-ok tartalmazzák az összes üzenetet, feliratot. Ezeket kell lecserélni magyarra, ill. az is megoldható, hogy a nyelv választható legyen. Ez utóbbin lenne célszerű elindulniuk, mi a magyarításban tudunk segíteni nekik.
Program and/or Extension Function [What's This?] Company [What's This?]
C++ Resource Compiler Script File Borland Software Corporation
Extension: RC
Visual C++ Resource Script Microsoft
Extension: RC
Resource Script
Specific Notes [What's This?]
Various compilers: Microsoft C, C++/Borland C++/Resource WorkShop.
Link
Varsányi Péter | 11584    2007-08-20 08:47:00 [1425]
Nem ide tartozik... de zip-et küldtél Gmail-ra?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-20 08:06:00 [1422]
n/a (inaktív)    2007-08-20 08:12:00 [1424]
Megjött a 2. kérdésemre a válasz! Nem semmi... az Arto elküldte a Mach3 ide vonatkozó forrás fáljait (2db file)!!!!!!!!
Én ezt ki nem adtam volna a kezemből... persze nem lehet ennyiből reprodukálni a teljes exe-t, de akkor is!!!
A két file neve : Mach4.rc és Mach4Strings.cpp!
Aki felismeri mik lehetnek (szerinte C forrás) az jelezze számomra!
n/a (inaktív)    2007-08-20 08:09:00 [1423]
Köszi az infót! Szerintem érdemes lenne jelezni a problémát a fejlesztőknek (plugin?)! Kár lenne érte...
Előzmény: HJózsi, 2007-08-20 01:18:00 [1419]
n/a (inaktív)    2007-08-20 08:06:00 [1422]
Vissza jött a levelem, mint illegális csatolás!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-19 18:49:00 [1416]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-20 07:10:00 [1421]
Nem figyeltem az eseményeket... de felkeltette az érdeklődésemet az MPG és encoder...
Én is már gondolkodtam tekergetős kézi vezérlésen...
Valami teljesen "prímitív" azaz minden progihoz használható dologra gondoltam... azaz az LPT porti step jelekhez egy diódán vagy egy TTL AND kapun kersztül hozzátenni az encoder jeleit és az valamilyen módon az encoderból az irányváltást pedíg a DIR jelhez hasonlóképpen...
Erről van szó? Esteleg a mechanikai ötletek topikba... ha van valami "felfedezés" vagy talált megoldás erre... kitárgyalhatnánk...
HJózsi | 3862    2007-08-20 01:26:00 [1420]
NAGYONJÓÓ!
Szerelek egy webkamerát a késtartóra és a szobából fogok esztergálni ...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-19 20:33:00 [1418]
HJózsi | 3862    2007-08-20 01:18:00 [1419]
Igen, azt gondoltam ezt használom majd MPG-nek, sajnos teljes csalódás!
Úgy működne elvileg, hogy hosszú lenyomás be/ki kapcsolás, rövid megnyomás tengely váltás és az épp kiválasztottat a gomb tekergetésével lehetne mozgatni. Mindezekre csak akkor és olyan mértékben reagál, ahogy akar ... Tekerem a gombot és nem indul, vagy ellenkező irányba mozdul először, majd már rég nem tekerem, még is vezérli tovább a tengelyt. A gomb lenyomásával pedig bárhogy morzézhatok, nagy ritkán van az amit szeretnék...
Olyan mintha csak néha nézne rá a sw, ugyanakkor pedig mintha bufferelne. A plugint A. Fenerty
írta, 2.00.046-os verziószámmal hirdeti az oldal, viszont letöltés, telepítés után 037-esnek monja magátés ha jól emléxem 2003-ban készült...
Sajnos ezel a pluginnal nem működik normálisan, más viszont nincs a neten...
Lehet egy másik beállítási lehetőség is mégpedig a plugin kihagyásával, a PowerMate saját szoftwerével, amelynél meg lehet adni milyen bill.gombok lenyomásának feleljen meg a forgatás ill. lenyomás, ezt még nem rágtam végig, csak egy tengelyre. A váltást még nem tudom milyen billentyűvel lehet a Mach-ban...
Az az érzésem viszont, hogy az eszköz így is bufferel... Pedig olyan jól néz ki és kéken világít az alja. Hangerő szabályozónak kíváló, ha megnyomjuk azonnal némít, a világítás erőssége arányos a hangerővel...
Most egy kicsit félretettem, encoderből csinálok MPG-t...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-19 18:07:00 [1410]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-19 20:33:00 [1418]
usb vezérlés
n/a (inaktív)    2007-08-19 19:11:00 [1417]
Ok, köszi és küldöm!
n/a (inaktív)    2007-08-19 18:49:00 [1416]
Igy szerintem ezen a medoldason kivul nincs mas lehetoseg. Mivel nem egy kulso nyelvi file-t hasznal. De mar regen programoztam...
Kuldj e-mailben egy feltelepitett mach3.exe-t, ami nem 2.41-es legyszives!
Majd elmondom...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-19 18:38:00 [1414]
n/a (inaktív)    2007-08-19 18:39:00 [1415]
Mit használsz? Titok?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-19 18:29:00 [1413]
n/a (inaktív)    2007-08-19 18:38:00 [1414]
Tudtommal van egy Portugál Mach2 verzió, de Mach3-ról én sem tudok!
n/a (inaktív)    2007-08-19 18:29:00 [1413]
Annal sokkal egyszerubb a dolog. (:
Arrol van infod (en nem talaltam), hogy elerheto lenne a program mas nyelveken is?
Keresgeltem, de csak a screen set-ekkel jatszanak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-19 18:14:00 [1412]
n/a (inaktív)    2007-08-19 18:14:00 [1412]
Igen tetszik, csak ezt jó lenne ha könnyedén lehetne az egyes változatokhoz generálni!
Gondolom valami hexa editorral lett beleírkálva, byte szám helyesen?!
Mit használsz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-19 11:54:00 [1398]
n/a (inaktív)    2007-08-19 18:10:00 [1411]
#1398-at vizualtad?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-19 18:04:00 [1409]
n/a (inaktív)    2007-08-19 18:07:00 [1410]
Te is tesztelted a PowerMate-t? Tényleg durva a pozícionálása?
Személyes véleményed?
Előzmény: HJózsi, 2007-08-19 15:14:00 [1406]
n/a (inaktív)    2007-08-19 18:04:00 [1409]
Megjöttek a válaszok:
1. most csak béta, ezért leírás nincs hozzá! Várni kell míg le nem zátrják a fejlesztést!
2. Félkre értették és a dokumentéáció generálásához kültek egy csomó anyagot (nem az exe-hez). Helyesbítést kértem...
Varsányi Péter | 11584    2007-08-19 15:19:00 [1408]
G100 ... Sajnos csak mach-hoz van ez a plugin, tehát hidegen hagy...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-19 13:18:00 [1401]
[ 1.3439 ]
