Oldal 33 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   29  30  31  32  33  34  35  36  37   Következő ►  Utolsó ►|
Geszti Sándor | 1139    2020-04-27 21:09:46 [6593]
A szinestvk hálózati trafói is aluból vannak. Én egynek a tetejét v alakban bevágtam és egy toroidról, vagy egy soros kondival kommutátoros forgórészek zárlatát vizslatom. Katonai cuccokban is előszeretettel forrasztották az alut. Találkoztam olyan rádióval, amiben az alkatrészlábakat összecsavarták és egy kis golyóban összehegesztették.
Előzmény: PSoft, 2020-04-27 20:54:11 [6591]
PSoft | 18696    2020-04-27 21:07:45 [6592]
Ez is azt bizonyítja, hogy arra felé...a tyúk volt előbb, nem a tojás.
Előzmény: Geszti Sándor, 2020-04-27 20:41:39 [6588]
PSoft | 18696    2020-04-27 20:54:11 [6591]
Miután bezártam, utána gondolkodtam...
Lehet még valaki(k) laknak ott, a narancssárga műanyag előlap alatt is.
De mostmár...nem bontom ki mégegyszer.
Azt láttam, hogy mindegyik vas, fasza aludróttal van tekerve.
Most gondolva visza, az izoplaszt cső darabkák alatt forrasztások vannak...
Azt is meg kellett volna néznem hogyan, miképp.
Elkapkodtam...
Bevallom, hirtelen -meg amúgy se- nem tudom...hogy is van az a "ferrorezonancia"?
Cseppet se szomorkodj!
Beleteszem a "virtuális" dobozodba! (ha kívánod)
Előzmény: svejk, 2020-04-27 20:35:33 [6587]
svejk | 33157    2020-04-27 20:44:38 [6590]
Vagy még az 1 éves gari időben cserélni kellett.
Előzmény: svejk, 2020-04-27 20:43:58 [6589]
svejk | 33157    2020-04-27 20:43:58 [6589]
Sztahanov koma előre dolgozott.
Geszti Sándor | 1139    2020-04-27 20:41:39 [6588]
Az adattábláján 1967. van, viszont a kondi 68-ban készült?
Előzmény: PSoft, 2020-04-27 19:27:59 [6585]
svejk | 33157    2020-04-27 20:35:33 [6587]
Ferrorezonáns...
Nálam soha el nem készült projekt lett.
Előzmény: PSoft, 2020-04-27 19:34:09 [6586]
PSoft | 18696    2020-04-27 19:34:09 [6586]
És, mi van a bőven szellőző, fekete bakelit tokban...
PSoft | 18696    2020-04-27 19:27:59 [6585]
No kérem...
Mostmár, van egy ilyenem is! Csak...minek?
Az évszámra érdemes figyelni, 53 évvel ezelőtt készült!!!
Úgy gondoltam, megér egy pár fotót az..."utókornak".
PSoft | 18696    2020-04-23 20:13:56 [6584]
Másik tintás nyomtató kapcsán...
Ezekben a fej gondolom mindkét irányban -oda/vissza- nyomtat?
Fekete patronról van szó...
Jobb oldalon a fej parkolóállása, elindul a nyomtatás, a fej balra mozog és nyomtat.
Amikor visszafele jön, üres fehér sáv van a nyomatban.
Megint balra megy, megint nyomtat, visszafele üres sáv.
Egyébként a nyomtatott sáv tökéletes, csíkozásmentes.
Ez a gép, vagy a patron hibája?
Előzmény: PSoft, 2020-04-21 22:21:33 [6582]
szf | 4462    2020-04-21 22:25:52 [6583]
PSoft | 18696    2020-04-21 22:21:33 [6582]
Jelentem, megjavult a külső tartályos tintás nyomiga!
Szétszedve, idegenkezűség nyomait véltem felfedezni a patronok körül.
A képen is látszik, a fekete patronba menő szilikoncső csatlakozója ki volt "szakadva" a patron testből.
Ezen kívül, a pici kis sarokcsatlakozó teteje át volt bökve valamivel, lyukas volt.(talán, az is látszik a képen)
az lett volna a csoda, ha így eljutott volna a fekete tinta a patronba.
Az okát nem tudom, de nem is érdekel...
A csatlakozó gyors, szakszerű "javítása", rögzítése után helyreállt a rend, szépen adagolja mindegyik tintát.
Előzmény: PSoft, 2020-04-05 16:23:12 [6552]
sastas | 1222    2020-04-15 23:37:52 [6581]
Én a hétvégén raktam össze végül 2 orsó/anyát. 1500 hosszú, bár legalább az enyémben 3mm+ golyók voltak. Kb 30-30 perc volt először. Ugyanis pár golyó elmaradt(a kettőből összesen kb 20). Ebben is ugyan ez a rendszer van mint a tiedben, 5 pálya, pályánként 25 golyó(ha jól számoltam...). Persze csapágyboltban vettem golyót, de sikerült rossz méretűt venni, 3,175-ös átmérőjűt. Érdekes mert összetudtam vele rakni, de akadt mint a fene. Na megint szétszed, más méretű golyók kibogarász(szerencsére világosabbak voltak). Na most itt járok.
Csapágyboltban rendeltem egyel kisebb méretet(3,125), remélem megfelelő lesz. Viszont ha abban lehet hinni, hogy a csapágyboltos csapágygolyó tényleg akkora amekkora rá van írva, akkor bizony a tolómérőm is csal bő 1 tizedet 2 százados létére, mert a 3,175-ös golyókat rendre 3,28-nak mértem. Ami pedig benne volt az orsóban 3,24-nek.
Szerencsére olcsók ezek a golyók, de a bogarászás sokkal nagyobb fejfájást okoz Jó kis idegnyugtató elfoglaltság, az tuti
Előzmény: ORCA17, 2020-04-14 12:04:40 [6576]
KoLa | 7598    2020-04-15 21:14:24 [6580]
Én sem, csak képzettársítottam.
Előzmény: elektron, 2020-04-14 12:08:35 [6577]
KoLa | 7598    2020-04-15 21:04:07 [6579]
Ha jól értem!akkor az eredeti keresztszán orsót lecseréled golyósorsóra, nem fog ez visszaforogni hosszesztergálásnál az erők hatására?
Kézzel fogod tekergetni, ezért kell a balos oldala az orsónak.
Gondoltam már én is hasonló megoldásra, de nem mertem megépíteni ezek miatt, ha meg, ráteszek egy léptetőmotort, akkor meg mindegy hogy jobbos vagy balos, viszont van tartónyomaték! de, sok elektronika kell hozzá...végül maradt minden az eredeti, kopott kivitelben, lehet azzal úgy is méretezni.
ORCA17 | 605    2020-04-15 10:31:42 [6578]
Szortírozás közben megtaláltam az akadozás forrását. Valami fekete - gondolom rozsda - foltot találtam az egyik golyón.
Ami érdekes, hogy csak azon az egyen.
Most megpróbálok a jobbos anyából egyet kihalászni, ha a méret jó. Azt úgy sem akartam felhasználni.
elektron | 15859    2020-04-14 12:08:35 [6577]
Nem arra gondoltam, hanem a régi csöves rádióra, meg hasonlókra, elővenni javítani, mert most ráérünk.
Előzmény: KoLa, 2020-04-13 21:10:19 [6574]
ORCA17 | 605    2020-04-14 12:04:40 [6576]
A jobbos és balos mérete teljesen egyforma, mert "lánykorában" valami precíz megfogó manipulátorban lehetett.
Pechemre, a jobbos tökéletesen működik, de mivel szeretném az eredeti funkcióját megtartani a kis ceruzahegyező UIVERSAL3-s gépnek, nekem a balos kell.
Amúgy a keresztszánt tuningolom vele (sajnos kell)
Mivel a méretei miatt nem alagut rendszerű a visszafordító pálya, négy különálló pálya van benne fordító elemmel.
A golyók száma 124 db, ez pályánként 31 db golyó.
Készítettem egy hevenyészett "kézikészüléket".
Előzmény: KoLa, 2020-04-13 21:07:40 [6573]
PSoft | 18696    2020-04-13 21:17:10 [6575]
Milyen 9 hónap múlva???
„...58-65 nap...” !!!
Húúúú...de gonosz vagyok!
KoLa | 7598    2020-04-13 21:10:19 [6574]
" az ember azt is előveszi, amit már sosem akart"
9 hónap múlva népességrobbanás lesz! ha erre gondoltál!:)))
Előzmény: elektron, 2020-04-13 16:14:17 [6572]
KoLa | 7598    2020-04-13 21:07:40 [6573]
Ugyanaz a golyóátmérő volt mindkét oldalon? Hátha vannak köztük nagyobbak is.
Hová szántad a kis esztergádban ezt az orsót? megöl a kíváncsiság!
Talán, sebességnöveléshez kellhet.
Előzmény: ORCA17, 2020-04-13 10:43:03 [6571]
elektron | 15859    2020-04-13 16:14:17 [6572]
Most az az időszak van, hogy az ember azt is előveszi, amit már sosem akart.
ORCA17 | 605    2020-04-13 10:43:03 [6571]
Ettől kellemesebb Húsvéti Ünnepeket kívánok...
Biztos voltatok már olyan helyzetben, hogy azt kellett mondani:
Ne tedd próbára az idegeimet!
Na de hogy saját magadnak is ezt kell mondani
Van egy jobbos-balos golyosorsó/anya páros, amit a kis esztergámhoz szándékszom beépíteni.
Sajnos akadozva járt ezért az az elvetemült ötletet sugallta a megmaradt két-három agysejtem, hogy ugyan már szedjem szét és takarítsam ki...
Megtakarítottam nagy kínnal...
Azt, hogy mikorra rakom össze - főleg a balos menet miatt eröltetem, még talány.
PSoft | 18696    2020-04-06 13:13:56 [6570]
Egész röviden...nem.
Nem az enyém ez a kacat, én...kidobtam volna.
Előzmény: RJancsi, 2020-04-06 13:00:22 [6569]
RJancsi | 5811    2020-04-06 13:00:22 [6569]
Ilyen nyomtatóm nem volt, de most két külső taretályos Epsont használok. Itthon a kisebb L365 , a munkahelyemen egy L6170 van. Nem egyszerűbb venni egy gyárilag külső tartályos nyomigát?
Előzmény: PSoft, 2020-04-05 22:23:11 [6568]
PSoft | 18696    2020-04-05 22:23:11 [6568]
Tudsz olyan lézeres színest, amellyel ostyára, tésztalapra lehet nyomtatni?
Persze, kedvező áron kellene.
Ha igen, ez is repül a qkába.
Előzmény: paradipiro, 2020-04-05 22:15:48 [6567]
paradipiro | 114    2020-04-05 22:15:48 [6567]
Nekem volt ilyen nyomtatóm, de annak nem voltak külső tartályai!
Ha egy ideig nem használják, a festék beszárad a nyomtatófejbe, mint minden tintasugaras gépnél.
Két szett patront kifogyasztottam vele, mivel a ki-be kapcsolgatásokkor hajtja a tintát.. Repült a qkába, azóta lézer van.
TBS-TEAM | 3006    2020-04-05 19:30:32 [6566]
Tudom, hogy tudod
Előzmény: PSoft, 2020-04-05 19:26:31 [6565]
PSoft | 18696    2020-04-05 19:26:31 [6565]
Tudom!
Ezeket az információkat én is látom, ha akarom...napi szinnten.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-04-05 18:56:39 [6564]
TBS-TEAM | 3006    2020-04-05 18:56:39 [6564]
A technológiaváltás 2020. márciusa és augusztusa között, tíz ütemben történik.
Még csak 3. ütemnél járnak
Most jön 2020. 04. 15. - TECHNOLÓGIAVÁLTÁS - IV. ÜTEM
2020. április 15-én 00:00 és 12:00 óra között teljes vagy részleges leállás, műsorszünet várható.
Az érintett körzetekben a DVB-T2 technológiára történő átállásra, valamint további frekvenciacserékre kerül sor.
A MinDig TV Extra előfizetők az alábbi körzetekben érintettek:
Battonya, Békéscsaba, Csávoly, Kecskemét, Kiskőrös, Szeged, Szentes
Még van időd
Előzmény: PSoft, 2020-04-05 16:34:06 [6555]
zozo | 5527    2020-04-05 18:52:06 [6563]
Ultrahangos mosóban, izopropil alkoholban tisztítjuk mi is a nyomtató fejeket, csöveket, szerelvényeket. Más nem szedi le, ezt nem lehet elkerülni.
Rabb Ferenc | 4387    2020-04-05 18:22:24 [6562]
Kezelési utasítás 5. oldal utolsó bekezdés...
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 43917. hozzászólás
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 43920. hozzászólás
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-04-05 17:29:58 [6560]
PSoft | 18696    2020-04-05 18:12:36 [6561]
A koaxon keresztül ,az első dekóderből.
Annak a menűjében, be van kapcsolva a DC5V táp kimenet.
Nem ingyééé' teszi!
TBS-TEAM | 3006    2020-04-05 17:29:58 [6560]
Honnan van megtáplálva az erösítő ?
Ingyen nem erösít
Előzmény: PSoft, 2020-04-05 17:08:01 [6559]
PSoft | 18696    2020-04-05 17:08:01 [6559]
Multkor említettem...
"azt se tudom milyen az antennám"
Nahhh, mostmár tudom, most...megnéztem közelebbről.
Van rajta erősítő is!
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-04-05 16:31:53 [6554]
PSoft | 18696    2020-04-05 17:01:34 [6558]
Nahhh, ezt a pirosbetűs mondatot akarja kikerülni a gazdi.
Állítása szerint, valahol Tatabányán van egy "szakszervíz", akik foglalkoznak vele.
Köszönöm, valami hasonlóra gondoltam én is, már ami a tisztítást illeti.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-04-05 16:52:29 [6557]
TBS-TEAM | 3006    2020-04-05 16:52:29 [6557]
Kezelési utasítás pirosbetűs mondat.
Ki kell venni a fejet megtisztítani (Izopropil alkohol)
Lefuttatni nyomtatófej tisztítás többször
Előzmény: PSoft, 2020-04-05 16:28:08 [6553]
PSoft | 18696    2020-04-05 16:41:37 [6556]
Pontosabban, a végpontra már betettem az egyik újat.
Faca, jobb mint a régiek.
Hogy miért volt annyira "sürgős" az az egy???
Prózai oka van, arról a régiről valamiért eltűnt a hang!
Csak "tátogott mindenki", mindegyik csatornán.
Az új "beltéri"...megoldotta a hangproblémát.
PSoft | 18696    2020-04-05 16:34:06 [6555]
Igen, de még a régiek!
Nahhh...
Erre is kéne időt szakítanom előbb-utóbb.
TBS-TEAM | 3006    2020-04-05 16:31:53 [6554]
Működnek a Mindig TV beltérik ?
PSoft | 18696    2020-04-05 16:28:08 [6553]
Még pár kép...
A géphez használt festékanyag és az átalakított géphez adott "kezelési utasítás".
PSoft | 18696    2020-04-05 16:23:12 [6552]
Egy érdekes, számomra eddig ismeretlen alkalmazású tintás nyomtató.
Egy Canon Pixma MP250-es típusú gép, átalakított, külső tartályos festékadagolással.
A nyomtató vizes bázisú élelmiszeripari színezékkel/festékkel működik.
Illetve...működne.
Egy cukrász ismerős, pld. ostyalapokra nyomtat -illetve nyomtatna- vele különböző színes ábrákat, illetve kívánságra akár fotókat is.
A gép hibája, a külső tartályokból nehezen "veszi fel" a színeket, illetve a feketét egyáltalán nem.
Hosszú ideig állt a gép a festékrendszer leürítése, illetve átmosása nélkül.
Még nem szedtem szét, de állítólag a csövek, illetve a festékadagoló rendszer "átmosása" megoldja a problémát.
Találkozott már valaki ilyen nyomtatóval? Vagy esetleg már "javított" is ilyen gépet?
Pár kép a gépről:
PSoft | 18696    2020-04-05 13:47:59 [6551]
No de hát...
Ott a kosár,(fekvő görgők)vagy...rosszul gondolom?
Ezért kérdezted hogy...„A görgő átmérők egyformák?”
Előzmény: Szalai György, 2020-04-05 07:48:34 [6549]
szf | 4462    2020-04-05 10:19:15 [6550]
Nem tudom megmondani, hogy mennyi idős én cirka 10 éve javítom ezt a gépet. Ez egy szíjfeszítő léghengere, előtte Knorr volt fent. A "kedves" megrendelő raktárból adott újat.
Nem mértem a görgők méreteit. Az ügyfélnek kelletek a képek én meg siettem.
Szalai György | 9544    2020-04-05 07:48:34 [6549]
Na, még ilyen kosár nélküli görgő elrendezést sem láttam eddig.
Hány éves konstrukció ez?
Köszi, hogy megmutattad.
Előzmény: szf, 2020-04-04 19:15:45 [6548]
szf | 4462    2020-04-04 19:15:45 [6548]
Szét kellett ma szednem ezt a léghengert mivel dokumentálnom kellet emiatt lefényképeztem. Esetleg, ha valakinek új az infó...
PSoft | 18696    2020-03-31 20:47:20 [6547]
„Kolléga hozott ma egyet kölcsönbe...”
Aztán...vigyázz ám rá!!!
Előzmény: svejk, 2020-03-31 11:30:47 [6542]
Geszti Sándor | 1139    2020-03-31 20:14:25 [6546]
Előzmény: Szalai György, 2020-03-31 11:33:31 [6543]
PSoft | 18696    2020-03-31 12:16:18 [6545]
svejk | 33157    2020-03-31 11:40:29 [6544]
[ 1.4944 ]
