CNC eszterga építő iskola.
Sokszor jó lenne egy kis ügyes CNC eszterga.
Oldal 30 / 33 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   26  27  28  29  30  31  32  33   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2011-12-08 10:56:00 [164]
Farkas Ádám és Csaby!
Persze ez csak egy kétperces skicc, ezerfelé lehet merevíteni, akár előre tudományosan, de végszükségben akár utólag is.
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-12-08 10:00:00 [157]
svejk | 33157    2011-12-08 10:53:00 [163]
Vagy legalább pihentetni az udvar hátuljában pár évig )
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-08 06:46:00 [153]
svejk | 33157    2011-12-08 10:53:00 [162]
Milyen vastag lemezzel számoltál?
Előzmény: gabeszosz, 2011-12-08 00:53:00 [152]
svejk | 33157    2011-12-08 10:52:00 [161]
Nagyon ügyes vagy! nekem sajnos nincs türelmem ezekhez a szoftverekhez
svejk | 33157    2011-12-08 10:51:00 [160]
Ez is nagyon jó ötlet a biztos párhuzamos tengelyűségre.
Elég 1-2 mm-rel kisebbre vágatna a furatot.
Előzmény: Laslie, 2011-12-07 22:55:00 [151]
svejk | 33157    2011-12-08 10:45:00 [159]
Ez nem rossz ötlet, és még öntvényből is van.
Kérdés hogy mekkora a külseje annak amibe 80-90-es külső átmérőjű csapágy megy.
Előzmény: Kristály Árpád, 2011-12-07 21:41:00 [148]
Farkas Ádám | 1441    2011-12-08 10:01:00 [158]
és még a két nagy lemez lecsapott innenső sarkát is össze kéne kötni
Farkas Ádám | 1441    2011-12-08 10:00:00 [157]
Nekem is tetszik ez a forma! És a Beburkolása kis könnyen menne, Egy db hajlított "plexi" és locsoghatna a hűtővíz.
A főorsó tartót lehetne vastagabb lemezből.
A lineáris sín tartók pedig végigfuthatnának teljes hosszban, úgy sokkal merevebb lenne.
D.Laci | 5546    2011-12-08 09:48:00 [156]
Valóban van szögeltérés a patron és a kúp között, belepróbáltam a patront a kúpba de kézzel nem éreztem lötyögést. (nem értem mértnem tudnak 2 egyforma szöget alkalmazni... )
Ugylehetne kiprobálni ha csinál valaki egy iso30ask belsö kupot kölsö 40x1,5 mettel és kiprobálná a futáspontosságot.
Előzmény: robroy007, 2011-12-07 18:04:00 [113]
Csaby | 306    2011-12-08 07:06:00 [155]
Nekem tetszik!
Amit hiányolok: A főorsóház első-felső sarkából egy merevítés, mert a főorsócsapágy előfeszítésekor arra engedhet.
Amivel fejleszteném: - A belső merevítőkbe már a vágáskor kialakítanék egy "kábelcsatornát".
- A munkatér alját a hűtőfolyadék összegyűjtése miatt valamerre lejtetném.
Ha nem szállnak nagyon el a költségek, szívesen beszállnék.
n/a (inaktív)    2011-12-08 06:51:00 [154]
n/a (inaktív)    2011-12-08 06:46:00 [153]
De az öntvényt is kell fesz mentesíteni?
Előzmény: Varga István, 2011-12-07 21:04:00 [142]
gabeszosz | 379    2011-12-08 00:53:00 [152]
Megrajzoltam a skicced, kíváncsi voltam mennyit nyom, meg amúgy is... Teljes hossz: 1062mm, 193kg eddig.
Itt a 3D PDF file, ha esetleg valaki szeretné megforgatni.
Előzmény: svejk, 2011-12-07 20:31:00 [123]
Laslie | 7674    2011-12-07 22:55:00 [151]
Nézem, nézem a terveket, de mindig eszembe jut, hogy vajon miért is csinálná a tisztelt publikum külön egységként a hossz ágyazatot és a főorsó házat ?
Nem jobb lenne azt 1db vastag lemezből kivágni ?
1-1 db fektetett szárú L alakú lemezből(mint ahogy a ló lépés a sakkban).
Kellene egy 300-as fordulatú hatóműves motort csinálni egy jó hosszan kilógó vaskos ütőkéssel. Ha elkészül a hossz szán vezetéke akkor postai úton mindenki megkapná a hajtóművet és azt felülteti a kész hossz vezetékre, majd ki-furatesztergálja a főorsó helyét. Ezzel megoldódott az egyik legfontosabb dolog az "egytengelyűség" szán és főorsó közt.
NyariG | 302    2011-12-07 22:06:00 [150]
nekem most ez jutott eszembe hogy foghatnánk két ipe gerendát az lenne a főváz és arra tennénk a hosszánt ill a főmotort, ezt meg körbelehet burkolni. ha akarja az ember felteszi ferdén ha nem akkor meg meghagyhatja egyenesre...
petrence | 285    2011-12-07 21:48:00 [149]
Kéne egyet vágatni, egyet meg önteni. Ha kész vannak, akkor az egyik találkozóra eljön mind a kettő. Leszünk rá 500-an, hogy agyonra teszteljük őket egy péntek-szombat-vasárnapi talin. Közben meg elfogy 300 kg finomság a bográcsból, fél teherautónyi kenyér, amit szétcsapunk 1,5 köbméter sörrel. Hol a hiba???
Kristály Árpád | 3085    2011-12-07 21:41:00 [148]
Halihó!
Egy ötlet....a lassító áttétellel rendelkekő moci hajtás öntvény háza nem jó főorsónak illetve háznak?
Mert van egy levehető öntvény lap és a csapágyházak futnak ide lehetne tenni a főorsót!
A végére a szíjhajtást és az encodert tenni....
Kristály Árpád | 3085    2011-12-07 21:40:00 [147]
Apropó..a MÉH telepeken mindig van több méretben!
Kristály Árpád | 3085    2011-12-07 21:40:00 [146]
Halihó!
svejk | 33157    2011-12-07 21:11:00 [145]
Akkor már lehet tárgytalan is a #144.
svejk | 33157    2011-12-07 21:10:00 [144]
Ha van szabadidőd számolj nekem egyet a #123 skicc szerint.
5+2 bordával, 800x400x400 térfogattal.
Csak úgy saccold meg a méreteket hogy arányos legyen. Gondolom 12-16 mm-es lemezvastagság elég lenne.
Összekötőkkel, összehegesztve, a két sín alatt, illetve még egy pár bázisfelület lemarva.
Egyelőre feszmentesítés nélkül, az egy darabnál úgy sem rentábilis, protónak jó lenne anélkül is.
Természetesen jöhet magánban is a kalkulált végeredmény.
Előzmény: Varga István, 2011-12-07 20:51:00 [136]
Varga István | 837    2011-12-07 21:05:00 [143]
Igen.
Előzmény: svejk, 2011-12-07 21:00:00 [140]
Varga István | 837    2011-12-07 21:04:00 [142]
Kell egy alapkeret ami összefogja az egészet.
Szerintem a rácsos tartót kiönteni az orsóházzal (az ötőmintával együtt) olcsóbb, mint, lemezből vágatni, összehegeszteni, feszmentesíteni, megmunkálni.
Előzmény: svejk, 2011-12-07 20:58:00 [139]
NyariG | 302    2011-12-07 21:01:00 [141]
Variátorral kapcsolatban a mai robogókból is lehetne 5letet meríteni, az is mind olyannal van meghajtva..
Előzmény: svejk, 2011-12-06 23:00:00 [53]
svejk | 33157    2011-12-07 21:00:00 [140]
A sínek helyének a megmunkálását is meg tudnád oldani?
Előzmény: Varga István, 2011-12-07 20:37:00 [128]
svejk | 33157    2011-12-07 20:58:00 [139]
Értem én, de hogy kapcsolódik fizikailag a #122-beni rácsos ágyhoz?
Előzmény: Varga István, 2011-12-07 20:54:00 [138]
Varga István | 837    2011-12-07 20:54:00 [138]
A ferde vázhoz képest, x, y-ba eltolhatod az orsóházat.
Előzmény: svejk, 2011-12-07 20:49:00 [135]
svejk | 33157    2011-12-07 20:53:00 [137]
Hogy ne kelljen rögzíteni. Az orsó megoldaná.
Előzmény: NyariG, 2011-12-07 20:48:00 [133]
Varga István | 837    2011-12-07 20:51:00 [136]
Ha van jóváhagyott, mindenki által elfogadott elképzelés, természetesen tudunk rá kalkulálni egy jó árat.
Előzmény: svejk, 2011-12-07 20:46:00 [132]
svejk | 33157    2011-12-07 20:49:00 [135]
Őszinte legyek a #122-től nekem legalább annyira nem állt össze a CNC eszterga, mint az én skiccemtől.
A főorsóházat is hegesztett szerkezet lenne és utólag felfúrva?
A ferde vázra illesztés miként lesz?
Előzmény: Varga István, 2011-12-07 20:23:00 [122]
Varga István | 837    2011-12-07 20:48:00 [134]
NyariG | 302    2011-12-07 20:48:00 [133]
Mért szeretnéd a szegnyerget is automatikusan mozgatni? De egyébként az is könnyen megoldható úgy hogy az is ugyanazon a linvezetön van, mint a hosszán, csak a két vezetőt olyan messze kell tenni egymástól hogy beférjen a két orsó a linek közé. De megint elkanyarodtunk a mérettől
Előzmény: svejk, 2011-12-07 16:05:00 [90]
svejk | 33157    2011-12-07 20:46:00 [132]
Most utálni fogsz
Mi alapján tudnánk árat kalkulálni magunknak?
-súly?
-adott vastagság és négyzetméter?
-hegesztési hegesztési varat hossz?
-munkaóra
Mi az ami még fontos egy árkalkulációhoz?
Szép lassan mindenki meg tudná úgy-ahogy csinálni magának, de Nálad adott minden feltétel, az anyagbeszerzéstől a végtermékig.
Néha a drágább sokkal olcsóbb....
Varga István | 837    2011-12-07 20:42:00 [131]
Az orsóházat én külön kezelném. A helyzetével nagyon könnyen lehet állítni a megmunkálandó átmérőt.
Visszatérve a #122-re, a felső sínen vezetem a szegnyerget az alsó síntartón rögzítem az adott pozícióban.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-07 20:41:00 [130]
Máris sporoltam 30km-t
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-07 20:40:00 [129]
Ez a lényeg !!
Előzmény: svejk, 2011-12-07 20:36:00 [126]
Varga István | 837    2011-12-07 20:37:00 [128]
Mindenre nyitott vagyok!
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-07 20:37:00 [127]
Direkt hagytam ki szegényt . Pedig szeretem , amugy is a vázhoz semmi köze
Szerintem a Mach-nak annyi az már készen van és nem fognak vele foglalkozni .
Előzmény: Miki2, 2011-12-07 20:14:00 [121]
svejk | 33157    2011-12-07 20:36:00 [126]
Én biztos vagyok benne hogy ha bármelyikünk műhelyébe beraknának egy ilyen félkész vázat, pár hónap múlva lehetne használni a gépet.
De váz nélkül elindulni a semmibe?...
svejk | 33157    2011-12-07 20:34:00 [125]
Varga Pista!
Lenne kapacitásod egy pár vázat elkészíteni?
svejk | 33157    2011-12-07 20:32:00 [124]
No várjál, még csak most foglak megsürgetni )
svejk | 33157    2011-12-07 20:31:00 [123]
Ha kivágatott csavarozott vagy összehegesztett akkor én csak ilyen puritánt tudok elképzelni egyelőre.
Persze a bordák száma bárhogy változhat.
Ez a hajóbordás a Csizi gépénél bevált, elég stabil.
A Z lin. vezetői alá egy-egy kb. 40x60 mm-es hidegen húzott négyszögacél.
A bordák összekötéséhez szintén hidegen húzott 100x12 mm-es laposacélt használtunk
A leglényegesebb a két utolsó falon a nagy kör kivágás ahova a főorsót úgy lehet behelyezni hogy szögben állítani lehessen, tengelyének párhuzamosnak kell lennie a Z lin. vezetőivel.
(bár már tudjuk hogy azt is lehetne korrigálni mind az EMC2, mind a MACH3-nál)
No erre a befogatásra még nincs kész tervem (nem mintha a többire lenne )
Elöl lehetne valami karimás fix, hátul meg valami beállítós, excenteres vagy mitudoménmilyen.
Ez egy nagyon durva skicc, arra sem való hogy fikázni lehessen a rajszabályokat.
Varga István | 837    2011-12-07 20:23:00 [122]
Szerintem szegnyerg kell! Ha valakinek nem, nem rakja fel. A lehetőség meglegyen.
Bocs, csak a tervet tudom felrakni, nem volt időm kimenni a műhelybe fényképezni.
Miki2 | 2341    2011-12-07 20:14:00 [121]
A Mach3-at kihagytad!
Bár nem tudom, miért ragaszkodsz hozzá.
Marógéphez jól használható, de az esztergálási opcióban nagyon sok a hiányosság.
Nem todom, miért bánnak mostoha gyermekként ezzel a résszel a fejlesztők.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-12-07 19:55:00 [118]
svejk | 33157    2011-12-07 20:08:00 [120]
Mindjárt megsürgetem Varga Pistát.
Nála minden adott.
Miért nem gyártatjuk le vele?
Már a feszmentesítőket is ismeri.
svejk | 33157    2011-12-07 20:07:00 [119]
Ez is tetszik nekem )
Mint írtam egy protót úgy is össze kell hozni akár hegesztettből.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-07 19:55:00 [118]
Ez lenne az igazi ( majd sumákba teszek szegnyerget .
A forumunk minimum országos szintü és az esztrega után is valoszinü több helyszinröl lesz érdeklödés .Namost ha öntetjük a vázat akkor csak egy helyen tudjuk ezt megcsinálni mert luxus lenne minden öntösnek szerzsámot késziteni , ha egy helyszinen készül a váz akkor sulya terjedelme és távolsága miatt vannak plusz költségei is ( nekem például 30 000ft körül lenne a szállitás amit inkább linre költenék ) . A lézer vágás olcsobb és megye szinten legalább egy ilyen cég van is aki ezzel foglakozik .
Tehát : ferde ágyas , tokmányos és patronos ,szegnyereg nélkül lin vezetékekkel , hegesztett váz , forgo szerszám cserélös .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-07 17:37:00 [112]
svejk | 33157    2011-12-07 19:38:00 [117]
Hopsz, ezt kérdezzük csak meg D.Lacitól, hogy is van ez!!??
svejk | 33157    2011-12-07 19:37:00 [116]
Ej, ha én úgy tudnék rajzolni ahogy nem...
Miki2 | 2341    2011-12-07 18:41:00 [115]
A maró futáspontosságával lesznek gondjaid, mert nem párhuzamosan fog szorítani.
[ 0.9482 ]
