Épül a gépem ::: Kicsa
Oldal 3 / 21 Ugrás ide:
Szalai György | 9544    2021-03-14 08:51:10 [948]
Akkor talán jó lesz vitaindítónak.
Szerinted miért szükségesek azok oda?
Előzmény: jani300, 2021-03-14 07:57:15 [947]
jani300 | 12314    2021-03-14 07:57:15 [947]
Hogy is mondjam , ezt a megállapítást kissé furcsának találom .
Előzmény: Szalai György, 2021-03-14 06:40:50 [946]
Szalai György | 9544    2021-03-14 06:40:50 [946]
Az asztallábak között az alsó vízszintes összekötőknek szerintem jelentéktelen a merevítő szerepe.
Előzmény: Kicsa, 2021-03-13 18:58:07 [941]
Szalai György | 9544    2021-03-14 06:33:35 [945]
Amit elsőre gondolok: Sok láb, sok billegés lehetőség.
Szerintem ez az asztal az átlós merevítők miatt nagyon alkalmas lesz. A kész gép használhatóságának korlátait mostmár a C felépítmény fogja meghatározni.
BT-30 befogóval valószínűleg nem fát akartok megmunkálni harmincezres fordulaton kis nyomatékkal, hanem vasat ezer alatti fordulatszámon, nagy dinamikus nyomatékcsúcsokkal. Akkor a C felépítmény úgy fog viselkedni, mintha három kovácssegéd kalapácsokkal ütné egy oldalról.
Kíváncsian várom, miből lesz a felépítmény, de az asztal tetejébe is elkelne még egy jó adag tehetetlen tömeg.
Ha jól gondolom.
Kopirnyák | 2705    2021-03-13 22:21:15 [944]
Nem biztos hogy erre vagy kíváncsi, de én egyszer elkezdtem rajzolni egy gépet, meg sem fordult a fejemben a zártszelvény. Én a mellékelt képen lévő alapból indultam volna.
Vetesi75 | 1724    2021-03-13 21:41:23 [943]
Sokallom a 400mm Y-t - ahhoz már kell anyagot belepakolni rendesen.
remrendes | 4256    2021-03-13 20:26:29 [942]
Szerintem kicsit kevesebbet kolts a motorokra es a hajtasra es tobbet a vazra.
Kicsa | 1246    2021-03-13 18:58:07 [941]
egy újabb projekt indult útjára,melyet szeretnék nektek megmutatni: egy nagyméretű marógép tervezése és építése,melynek főbb paraméterei az alábbiak :
A gép és a váz is acélból készül,előbbi főként lézervágott lemezekből,utóbbi pedig zártszelvényből.
3 tengelyes gép,mozgó X-Y asztallal. (úgynevezett C-vázas megoldás)
Tervezett mozgástartomány :
X - 600 mm
Y - 400 mm
Z - 500 mm
Meghajtás : minden tengelyen 750 W körüli AC servo motor
Főorsó : Jelenleg BT30-as,automata szerszámcserére alkalmas főorsó van tervben.
Minden tengelyen lineáris vezetékek (X-Y - 25-ös méret,Z - 45-ös méret) és dupla anyás,előfeszített golyósorsók D25-ös méretben.
Az érdekesség nem csupán a gép mérete,hanem az is,hogy 2 db egyforma gép készül,egy jó barátommal közösen.
Először, az egész alapját,a vázat mutatom meg. 80x80x4-es zártszelvény az alap,néhány helyre pedig 60x60x3-as méretű merevítés került be.
Befoglaló méretei : 1200 x 770 x 600.
A szerkezet jelenleg úgy van tervezve,hogy ez nem lesz megmunkálva hegesztés után. Bízunk benne,hogy sikerül viszonylag sík felső részel elkészíteni,ami fogadni tudja majd a többi részegységet.
Véleményeket,kérdéseket és javaslatokat természetesen szívesen fogadok,ezért is mutatom be többek között itt,nektek is!
Kicsa | 1246    2020-11-26 11:51:14 [940]
Sziasztok,rég nem volt itt bejegyzés,de azért ténykedek folyamatosan. Az Elektronika topicból áthozva,illesztenék be néhány képet a gravírozógép vezérléséről.
Zavarvédelmi gondok vannak illetve szoftveres hibák akadnak sajnos,de remélem,hogy hamarosan megoldódnak ezek.
Mechanikailag a gép összeállt,felkerült az asztal,elkészült a főorsó és a 3. tengely is.
A képeket a tárhelyre tettem fel
Kicsa | 1246    2019-02-08 10:06:52 [939]
Hát senki nem szól,hogy nem Perske az a motor,hanem Precise?
Na jó,csak viccelek...
Elkészült a felfogóbilincs a motorhoz,már csak fel kellene szerelni a másik helyére.
Ez a tokmány milyen fordulatszámra lehet alkalmas? Nem találok róla leírást. A géphez kaptam,így ahogy van,tehát elvileg működőképes a max. fordulatszámon is,de azért örülnék valami írásos bizonyítéknak róla.
Hartfordt tokmány,0-5/32 col befogási kapacitással.
Előzmény: Kicsa, 2019-02-07 13:17:00 [938]
Kicsa | 1246    2019-02-07 13:17:00 [938]
Még néhány kép és ezúttal megpróbálkozok két picinyke videó beillesztésével is.
Kicsa | 1246    2019-02-07 13:14:52 [937]
Készítettem a napokban néhány alu alkatrészt,az eddig dobozban pihenő főorsóhoz. A Rava motor nyaka 58 mm,a Perske motoré pedig 62 mm. Kellett új felfogóbilincs,ami el is készült.
A technológia hasonló a korábbiakhoz.
Nagyolás 0,2 mm ráhagyással és simítás két lépcsőben.
Két felfogás- köztük sok sok marócsere,minden esetben Z irányú nullpont-beméréssel. Szerencsére,egyszer sem maradt ki.
A 62-es átmérő 0,1 mm-rel nagyobb a névlegesnél,szépen passzol bele a motortest.
A felszerelés még várat magára,de hamarosan tesztüzem következik.
Kicsa | 1246    2017-12-15 09:35:37 [936]
Kis kihagyás után,újabb alu alkatrész készült el.
A folyamatról néhány kép...
Kicsa | 1246    2017-11-13 15:33:46 [935]
Ha még nem unjátok nagyon...
Említettem a múltkor,hogy tervmódosítás szükséges.
Ez kimerült annyiban,hogy a talplemezeket,amik a két tornyot tartják,alumíniumra cseréltem nyomtatott műanyag helyett.
Álljon erről a folyamatról néhány kép itt,bizonyítéknak...
Előzmény: Kicsa, 2017-11-03 07:55:40 [934]
Kicsa | 1246    2017-11-03 07:55:40 [934]
Megtörtént a próbaüzem!
Két helyen kell módosítani,neki is álltam a tervek módosításának. Ezek leszámítva üzemel szép,majd rá kell jönnöm 1-2 dologban a Machhal kapcsolatban is még.
Előzmény: Kicsa, 2017-10-27 08:14:04 [933]
Kicsa | 1246    2017-10-27 08:14:04 [933]
Tegnap esti állapot,a 4 db motorvezérlő bekötése készen van.
Előzmény: Kicsa, 2017-10-24 08:00:07 [921]
NagyZé | 165    2017-10-26 19:58:17 [932]
Szőrös nem vagy? Az oroszok feltalálták a borotváló gépet. Kérdik a feltalálótól:
- De hát ilyent! Fantasztikus! Mondja, hogy sikerült megalkotni hiszen minden ember arcformája más és más.
- Eleinte...
Előzmény: kaqkk007, 2017-10-25 19:26:27 [930]
Kicsa | 1246    2017-10-26 08:14:59 [931]
Első körben egyszerűbb 2D-s alakzatokat vágni. Dekor szöveg falra,motívumok,ilyesmik.
Repülőgépszárnyat nem fogok vele vágni,az biztos. (Na jó,ha valaki másnak kell,akkor lehet,de saját részre tuti nem! )
Ezért gondolkoztam először a vezérlők párhuzamosításában fizikailag is. Viszont már,elkezdtem a kötögetést,tengelyenkénti step-dir jelekkel...
Előzmény: guliver83, 2017-10-24 12:48:58 [928]
kaqkk007 | 1567    2017-10-25 19:26:27 [930]
"de van hajvágó program" Az érdekelne engem is mindig kócos vagyok
Kicsa | 1246    2017-10-24 13:03:11 [929]
Rendben van,köszönöm előre is!
Az biztos akkor,a későbbi bővítést elősegítően,mind a 4 tengely külön step/dir jeleket kap. Napokban nekiállok az elektronika összerakásának és a Mach konfigurálásnak.
Előzmény: Révész Richárd, 2017-10-24 12:12:20 [927]
guliver83 | 3241    2017-10-24 12:48:58 [928]
Nem tudom mit szeretnél vele vágni de van hajvágó program kimondottan azzal lehet több mindent lehet csinálni.
Előzmény: Kicsa, 2017-10-24 09:47:20 [926]
Révész Richárd | 2073    2017-10-24 12:12:20 [927]
A mach tudja a 2+2D-t
Ha lesz egy kis időm lerajzolom, hogy old meg a hosszkompenzációt.
Kicsa | 1246    2017-10-24 09:47:20 [926]
Szerintem ez amúgy is lehetetlen lenne az eredeti elképzelés szerint. Azt terveztem,hogy az X és az Z irányú motorokat is közös step/dir jelekre kötöm,a szinkron biztosítása érdekében. Így egymástól függetlenül nem is tudnának mozogni a tengelyek.
Na de ha külön kötöm...akkor pedig előjön a vágószál hosszkompenzációja...
Még a fix megoldás sincs meg,így még simán fejleszthető.
Utánanézek a Machban,a master/slave tengelyeknek,nem használtam még ilyet. Ezért gondoltam a közös step/dir jelek használatára...
Előzmény: Révész Richárd, 2017-10-24 09:29:13 [924]
guliver83 | 3241    2017-10-24 09:47:18 [925]
Révész Richárd | 2073    2017-10-24 09:29:13 [924]
Ha a két függőlegest összekötöd, akkor pl. nem tudsz kúpot vágni vagy szárnyprofilt.
Előzmény: guliver83, 2017-10-24 08:43:05 [922]
Kicsa | 1246    2017-10-24 09:08:27 [923]
A kérdés jó,ezen gondolkoztam tegnap este én is.
A koncepció először az volt,hogy az egység viszonylag hamar szétbontható legyen és minél kevesebb fajta alkatrészből épüljön össze.
A két torony és a keret szétszedve sokkal kevesebb helyet foglal. (A kábeleknek tervezek valami oldható csatlakozót tenni a talphoz)
Ha nincs összekötve felül,annyi előnye van,hogy állítva is be lehet tenni a táblát vágáshoz.
A hosszirányú mozgáshoz persze,egy közös tengellyel simán megoldható,csak akkor két kivezetéses motor lenne célszerű,ami középen hajtana.
Meglátjuk előny-hátrány oldalról közelítve : Az előny rögtön az,hogy ez így készen van. Tesztek után kiderül, hogy kell-e valamit módosítani rajta.
guliver83 | 3241    2017-10-24 08:43:05 [922]
Mennyivel jobb ennyi motort elhasználni a helyett hogy egy tengelyel össze lenne kötve a két oldal?
Előzmény: Kicsa, 2017-10-23 13:18:32 [917]
Kicsa | 1246    2017-10-24 08:00:07 [921]
Bezony!
A sínek-kocsik már-már mondhatni,hogy 2. osztályú termékek. Nem a legszebb a járásuk,a nézésükkel nincs baj
A jobb oldali sínen azért van dupla kocsi,mert nem akartam lehúzni még,az eredeti tervek tengelyenként 1 kocsiról szólnak. Nem olyan rég kerestem csapágygolyókat,azok ehhez a sínekhez-kocsikhoz kellettek. Nem lett a legjobb a kocsi újragolyózás után,szóval lehet,hogy a fentlévő kocsit rakom át az újragolyózott helyére.
Időközben a mechanika az első tesztekre készen lett,kezdődhet az elektronika. 'Kiborítottam' a fiókból a szükséges dolgokat,körülbelül ezek szükségesek az élesztéshez.Tervezgetés ,ötletelés folyik a beépítésről,van is egy jó tervem a "deszkamodellhez".
Előzmény: vjanos, 2017-10-23 20:59:58 [920]
vjanos | 5568    2017-10-23 20:59:58 [920]
Alacsony költségvetésű habvágó ennyi drága sínnel, dupla kocsikkal? :D
Előzmény: Kicsa, 2017-10-23 15:06:23 [919]
Kicsa | 1246    2017-10-23 15:06:23 [919]
Habvágó lesz,amolyan alacsony költségvetésű. Ide használtam el a lineárokat,valamint nagyrésze bontott aluprofil és 3D nyomtatott alkatrészek. Már látom,hogy ha beválik ez,akkor néhány alkatrésznél szükség lesz újragyártásra,alumíniumból...de próbának jó lesz így is.
Előzmény: szf, 2017-10-23 13:22:28 [918]
szf | 4462    2017-10-23 13:22:28 [918]
Mi lesz?
Kicsa | 1246    2017-10-23 13:18:32 [917]
Egy kis mellék szál,mivel a nemrég megmutatott gravírozó parkolópályára került. Az Y szánnal lesz egy kis problémám,a lineáris megvezetés/kialakítás miatt. Elszámoltam magam a tervezett sínekkel kapcsolatban,amiket időközben másra használtam fel. Amíg keresek megfelelő síneket / kitalálom a folytatását,addig nem készítek alkatrészt hozzá,mivel vátlozhatnak a dolgok.
Addig is,egy másik projekt is alakulóban van,mutatok róla 1 képet!
Kicsa | 1246    2017-10-22 16:13:13 [916]
Köszönöm szépen,legközelebb kipróbálom a nagyobb fordulatot is.
Az alu egyébként jól marható összetételű,nem kenődő fajta.
Előzmény: sanyi84, 2017-10-22 09:18:31 [914]
izbeki | 1352    2017-10-22 11:08:30 [915]
Szupi lesz!
Előzmény: Kicsa, 2017-10-21 18:14:30 [912]
sanyi84 | 1358    2017-10-22 09:18:31 [914]
Adj neki vizet/nagyobb fordulatot. Tapadt a forgács a letörésre. Ezt a folyamatos felkenődés/leválás okozza, vagy rossz irányba marás. Ha hűtöd/kened ilyen kevésbé van mert nem tud feltapadni a forgács a szerszámra. Persze ha megoldható. Az "alu" víz nélkül szerszámgyilkos.
Törölt felhasználó    2017-10-21 19:24:58 [913]
"A motor ilyenkor sípol csupán."
Érdekes jelenség .... Nem lehet, hogy az áramvédelem kisebb értéken már működésbe lép, mint a névleges áram 1.5 - 2-szerese?
Kicsit a helyeben kimérném azt a főorsó motorhajtást, tényleg ott van-e a tengelyen a névlges fordulatszámnál a 150 W hasznos P.
Előzmény: Kicsa, 2017-10-21 18:04:17 [911]
Kicsa | 1246    2017-10-21 18:14:30 [912]
Ha az idetévedők nem unják még nagyon,tennék fel képeket a mai délelőttről is.A munka végeztével konstatáltam,hogy a múltkor tesztelt gömbmaró után a kínaiktól érkezett 90 fokos (eredetileg talán faipari) letörőmaró is jól vizsgázott.
1. kép : szokásos megfogás,itt már kontúrmaráshoz előkészülve
2. kép : az első fogás. Nem tudom hogy vagytok vele,de én szeretem elnézegetni az ilyen képeket...
3. kép : nagyolás kész!
4. kép : a felső síkon levő kontúrra 1,5x45°. Több fogásból készült el. Paraméterek :
Oldalfogás : 0,5 mm-es lépésekben
Előtolás : 300 mm/perc
Főorsó fordulat : Fülre,kb. 3500-4000 1/perc környékén.
Két élű a szerszám. A felület igen szépre sikerült,legközelebb ilyen oldallépés mellett 350-400 mm/perc lesz a célérték.
5. kép : Az eddig elkészült alkatrészek kezdenek összeállni egy egységgé...
Kicsa | 1246    2017-10-21 18:04:17 [911]
A Z irányú fogásmélység 1 mm volt. Én a képletekben kerestem (utólag) azt a helyet,ahol ez az érték szerepel. Mert amíg 1 mm és szorozni kell vele,addig "nem befolyásol". Ha viszont 2 lenne,az eredményt is változtatnia kell.
A képletek egy része fejből jött (nyilván az egyszerűbbje ),a többi pedig neten fellelhető 2-3 irányból jött jegyzetekből ollózás volt.
Azon gondolkozom még,hogy a marószerszám tengelyén,a veszteségeket is figyelembevéve,rendelkezésemre áll kb. 150 W teljesítmény.
A gondom az,hogy forgácsolás közben,mikor a maró szélesebbet fog,lehet hallani a hangján,hogy visszaesik a fordulat. Sőt,a sarkokon (előgyártmány darabolt,a kész alkatrészen pedig rádiuszolt) nagyobb előtolásnál a főorsómotor kiesik a "vezérlet körből". Ilyenkor a fordulat nulla közelire esik,az előtolást ha nem húzom 0-ra,törik a szerszám. A motor ilyenkor sípol csupán.
Kikapcs-bekapcs és ismét mehet a munka...
Ezt sajnos elő tudom idézni az előtolás kb. 15-20 %-os növelésével is már,csak azt nem tudom,akkor hol a teljesítmény? Ebből az irányból gondolkozva,még az 50-60 W érték is kevésnek tűnt volna.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-21 15:38:39 [910]
Törölt felhasználó    2017-10-21 15:38:39 [910]
Egészen más módszerrel számol a programom.
A hibáid pedig abból adódnak, hogy elvileg is csak megközelítő a közepes forgácsvastagság számító képleted, és több helyen rosszul helyettesítettél be.
A Z irányú fogásmélységet (ap) pedig 1 mm-nek adtad meg.
Előzmény: Kicsa, 2017-10-21 14:40:46 [909]
Kicsa | 1246    2017-10-21 14:40:46 [909]
A levezetés esetleg megvan becsatolható formában is,vagy a méretező program a bemenő adatok függvényében egy véderedményt ad csak ki?
Tényleg érdekelne a számolás menete,hogy hol is rontottam el.
Közben gondolkoztam "józan parasztival" is,de egy valami utólag esett csak le.A Z irányú fogásvétel nem is szerepel a képleteimben sehol sem.Márpedig nem mindegy,hogy 1 mm vgy 10mm...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-21 08:34:56 [908]
Törölt felhasználó    2017-10-21 08:34:56 [908]
"Reális-e..?"
Nem az. A helyes forgácsolási teljesítmény esetedben 10 W alatti, az 53 W "picit" több.
Előzmény: Kicsa, 2017-10-20 15:55:17 [907]
Kicsa | 1246    2017-10-20 15:55:17 [907]
Számolgattam egy kicsit az előző példa kapcsán.
Hangsúlyozom,kerekített/egyszerűsített/rövidített számolgatás,amolyan profibb saccolás volt a cél.
Bemenő adatok :
ae oldalfogás : 4 mm
ap tengelyirányú fogás : 1 mm
vf=350 mm/perc
s=6000 1/min
Alapanyag :AlMg4,5Mn0,7
kc fajlagos forgácsolóerő értéke : 400 N/mmˇ2
Vágósebesség :
vc = (d x PI x n) / 1000 = 113 m/perc
Fogankénti előtolás :
vf = fz x z x n ,átrendezve fz = vf / z x n = 350 / (3 x 6000) = 0,02 mm/fordulat
h átl. átlagos forgácskeresztmetszet :
h átl közelítve = fz x GYÖK(ae / d) = 0,02 x GYÖK(4/6) = 0,016 mm
Fc1 egy élre eső forgácsolási erőszükséglet :
Fc1 = kc x ae x h átl = 25,6 N
Kapcsolószám = ( z / PI ) x GYÖK( ae / d) = 0,79
Fc = Fc1 x kapcsolószám = 25,6 x 0,79 = 21 N
Pc = (Fc x vc)/60 = (21 N x 150 m/perc)/60 = 53 W
Most leülök,végiggondolom az eredményt. Reális-e...elvi hiba/gyakorlati hiba van-e...Hangsúlyozom,pontosabb becslés a cél.
A főorsó motor (Rava fúrómotor) emlékeim szerint kb 380 W-os és gyorsító áttétellel üzemel. 2x-s gyorsítás is be van iktatva a hajtásba.
Lehet véleményt mondani,előjeltől függetlenül.
Előzmény: Kicsa, 2017-10-20 08:51:14 [902]
Kicsa | 1246    2017-10-20 11:54:02 [906]
Gyárilag síkramart lemez. Ha jól emlékszem, +-0,1 mm vastagsági tűréssel,kitűnő felületi érdességgel. Ilyen jellegű alkatrészeknél sokat lehet spórolni,hogy nem kell az öntött/húzott anyagot síkramarni. Pláne,hogy nincs ütőkésem,így max D10-es szerszámmal tudnék dolgozni.
Előzmény: vjanos, 2017-10-20 09:47:16 [905]
vjanos | 5568    2017-10-20 09:47:16 [905]
Haladnak itt a dolgok kérem!
Mivel rajzolsz és mivel generálsz pályát?
A fóliás lemez valami gyárilag mart, pontos vastagságú cucc?
Kicsa | 1246    2017-10-20 09:08:56 [904]
Második felfogás!
1. kép : Átfordítás után,kinullázva,épp a Z nullpont fevétele utáni állapot.
2. kép : Kontúrmarás folyamatban. Szigorúan,ráhagyással...
3. kép : Szükség volt egy férőhelyre a szíjkerék hozzáférhetősége miatt. Gondoltam,letesztelem a kínai gömbmarókat. Bevált!
4.-5. kép : Az alkatrész a gépről lekerült,oszlopos fúrón folytatódik vele a munka. 2 felfogó furat lesz DIN 912 csavarfej süllyesztéssel,2 db menet a szíjfeszítő számára,valamint 4 db M3 a motor felfogáshoz. A peremet sikerült úgy kimarni,hogy a motor összerakás után,csavar nélkül sem esik ki a helyéről.
Kicsa | 1246    2017-10-20 09:01:51 [903]
Készült még egy motor felfogó alkatrész is a Z tengelyhez,megmutatom nektek ezt is!
1. kép : Az alapanyag,LV12-es alumínium, fóliás lemez.
2. kép : 1. oldal marás közben. Kontúr kb fél mélységben készül,valamint a kibontások a motor számára.
3. kép : Nagyolás utolsó lépése.
4. kép : Nagyolás kész. Simítás + központfúrás következik!
5. kép : első oldal kész,fordítás!
Kicsa | 1246    2017-10-20 08:51:14 [902]
Újabb alkatrész,ezúttal egy Z tengelyt tartó alaplap készülése,képekben.
1. Lefogás ideiglenesen 2 csavarral,a központfúrás idejére.
2. Változatlan nullponttal,a rögzítőfuratok kifúrása kézi fúrógéppel,majd 6 db csavarral az alaplaphoz rögzítés.
3. Mivel nem mozdult el a darab az "átfogás" közben (ráellenőriztem a nullpontra),szerszámcsere után indulhat is a nagyolóprogram. Paraméterek:
0,2 mm oldalráhagyás a kész kontúrhoz képest
ae= 4-5 mm (változó az előgyártmány darabolása miatt)
ap= 1 mm
f=350 mm/perc
S=Jókérdés Rava fúrómotor a főorsó. Maximum közeli fordulat,áttételezve kb. 6000 1/perc.
A mechanika bírná még az iramot,a szerszám is,viszont a főorsó teljesítmény kezd elfogyni. Próbálok majd valamit számolgatni,mennyi is lehet a teljesítményigény ilyen forgácsolási paraméterek esetében.
(Az anyagminőség, AlMg4,5Mn0,7 fóliás lemez)
4. Golyósorsó háznak férőhely marása.
5. Simított oldalfal. 0,1 mm-es oldalfogással,2 lépésből, 300 mm/perc. Teljes fogásmélység,D6 4 élű HSS maróval. Fordulat,szintén maximum közeli érték.
Készül több ilyen alkatrész a leendő gravírozógéphez,hasonló megmunkálással.
(Fóliás lemez körbemarva,kis kibontások-furatok-menetek.)
Kicsa | 1246    2017-10-19 08:55:19 [901]
Eszterga, 2. felvonás
Azt látom,hogy ha a képekhez írnék valamit,na azt így nem olyan könnyű...
Kicsa | 1246    2017-10-19 08:53:57 [900]
Az előző képek az előgyártmány elkészültét mutatják,a következő pár pedig már az eszterga rész...
Kicsa | 1246    2017-10-19 08:52:56 [899]
Üdv Mindenkinek!
Elég rég jelentkeztem már fejleményekkel,bár azért folyamatos az "ügyködés" a háttérben. Múltkori (majd' 1 éves ) hozzászólás lézergravír témájú volt,most pedig inkább egy kis alkatrész készítés a téma,alumíniumból.
Képregény-szerűen megmutatnám egy ER11-es fortuna házának készülését,mely marógép-eszterga kombó végeredménye. Ezután még marógépre ment,a rögzítő furatok elkészítéséhez,valamint kapott a hátára egy csapágyfedelet is. Szíjtárcsa is van hozzá. Kipróbálom a 'tömeges' képfeltöltés,limitáció miatt,több hozzászólásba rakom őket. Ha így nem jó,akkor visszatérek a jól megszokott tárhelyre töltéshez.
[ 0.7605 ]
