Fusion 360
Oldal 3 / 46 Ugrás ide:
tekes | 187    2023-12-19 23:25:39 [2156]
Köszönöm, szuper a 3D Spline!
Előzmény: CAMXPRESS, 2023-12-19 23:17:19 [2155]
CAMXPRESS | 33    2023-12-19 23:17:19 [2155]
Én biztosan teljsen máshogy állnék neki:
>> Gémkapocs <<
Előzmény: tekes, 2023-12-19 18:19:33 [2154]
tekes | 187    2023-12-19 18:19:33 [2154]
Autocad-ben jelenleg lényegsen gyorsabban és pontosabban szerkesztek. Importálva szebb a végeredmény, az egy darab vázlat tisztább, pedig YZ síkú íveket is tartalmaz.
Az a cél, hogy ilyet tudjak szerkeszteni F360-ban is...
Előzmény: tekes, 2023-12-19 16:21:37 [2153]
tekes | 187    2023-12-19 16:21:37 [2153]
Ismétlést tartok. Sikerült fölhajtani a gémkapocs végét, de elég bénán csináltam.
(Húztam két párhuzamos vonalat, töröltem a kényszereiket, az egyiket elmozgattam Z irányban 1,5mm-rel, Home nézetben összekötöttem a végeiket, derékszög kényszereket adtam a sarkokhoz, így vált zárt alakzattá a ferde síkú téglalap. Ezután már tudtam rajta új Sketch-et létrehozni, project, egyenesek, ív, etc.)
Hogy kell ezt szebben csinálni?
Elsőre az egyik odalon csatlakozási hibám lett az alap Sketch és a ferde Sketch vonalai között (csak az egyik oldalon, kb 0,008mm) és nem sikerült kijavítanom.
Hogy keletkezik ilyen hiba? Nyilván béna vagyok, de elvileg minden kattintás a helyére ugrik...
Hogy kell kijavítani az ilyen kötési hibát, amikor egy vonal nem csatlakozik egy másik vázlaton lévő vonal végéhez a térben?
tekes | 187    2023-12-18 22:36:01 [2152]
Újra segítséget kérek!
https://www.youtube.com/watch?v=BUH3WiUjMXw&list=PLrZ2zKOtC_-C4rWfapgngoe9o2-ng8ZBr&index=12
A 10. nap, telefontok feladatban Kevin 6:10-nél rajzol egy kört egy meglévő mellé, összeköti őket érintőkkel és kényszereket alkalmaz, de nem magyarázza el, hogy pontosan mit csinál.
A hasonló alakzatot többféleképpen is létre tudom hozni, csakhogy később hibára futok: ezen az "ovális" peremen nem tudom alkalmazni a Chamfer eljárást 2 mm-re, ami a teljes anyagvastagság.
A Chamfer paramétere legfeljebb 1,99998 mm lehet, 1,99999-nél már hibát kapok.
Ha ezt a kétkörös kivágást nem választom ki, vagy nem is szerkesztem meg, akkor jó a 2 mm.
Mit rontok el?
Pontosan hogyan csinálja Kevin?
tekes | 187    2023-12-17 01:01:52 [2151]
És nagyon pontosan kell követni a leírást. A CTRL használatát magamtól is próbáltam, de nem működött, mert csakis akkor lesz jó, ha az első face kiválasztása után nyomok CTRL-t a többi felületre kattintáskor...
Előzmény: tekes, 2023-12-17 00:55:31 [2150]
tekes | 187    2023-12-17 00:55:31 [2150]
Megtaláltam!
A megoldás ott van a Yt video alatt a szerző első kommentjében:
@ProductDesignOnline
Product Design Online kitűzte
1 hónappal ezelőtt (szerkesztve)
October 2023 Emboss Update (10:11 in the video). The new emboss tool works on more surfaces, but has also impacted how the Emboss tool worked when this tutorial was recorded.
SOLUTION:
1. Activate Emboss
2. Uncheck 'Tangnet Chain' in the Emboss dialog. * Very important. This must be done *
3. Select the 4 sketch profiles (two halves of the circle, two rectangles)
4. Switch to the 'Faces' selector in the Emboss Dialog
5. Select the top face of the doorstop (the largest face).
6. Hold the CMD Key (Mac) or CTRL Key (Windows) to select the two remaining top faces.
7. Select OK to confirm the Emboss.
És működik is.
Ritka jól karbantartott sorozat, évek óta újra és újra kiadják, követve a Fusion verzióit!
Előzmény: tekes, 2023-12-16 23:03:25 [2146]
tekes | 187    2023-12-17 00:31:13 [2149]
A hibaüzenet szerintem semmitmondó, de így néz ki:
(Már többször újracsináltam a leckét elölről, ennek azért nincs szoknyája, etc...) Az Emboss-t nem tudom abszolválni!
Előzmény: tekes, 2023-12-16 23:51:46 [2148]
tekes | 187    2023-12-16 23:51:46 [2148]
Nincs, de ha bepipálom, akkor hibaüzenetet kapok, és a teljes Body kijelölődik. Nem találom, mit rontottam el, de nekem Emboss aktiválásakor kissé át is fordul a nézet, "TOP" állásba, azaz a látsík nem lesz párhuzamos a Sketch-el.
Előzmény: CAMXPRESS, 2023-12-16 23:28:08 [2147]
CAMXPRESS | 33    2023-12-16 23:28:08 [2147]
A "Tangent chain" be van pipálva?
tekes | 187    2023-12-16 23:03:25 [2146]
Elakadtam!
https://www.youtube.com/watch?v=o5rcAv7xVUo&list=PLrZ2zKOtC_-C4rWfapgngoe9o2-ng8ZBr&index=10
Elekzdtem tanulni ebből a kiváló sorozatból, de a fenti link (8. nap) 10:24 nél szegítséget szeretnék kérni:
A videóban az Emboss parancs használatakor a Faces kijejölés során a teljes íves felső felület kiválasztásra kerül egy kattintásra (meg a sík részek lekerekítése is)
Nekem viszont csak az az elem, amelyiken kattintok.
Vajon mit rontok el?
Autotec1 | 593    2023-12-12 17:43:26 [2145]
Tud valaki UCCNC eszterga módhoz post processzort ?
Ha nem akkor ki szeretne anyagilag beszállni a megírásába?
Költsége 50-100e Ft "felszereltségtől függően"(hivatalos Fusion 360 szakértőt kérnénk fel a munkára)
A post processzor a mi tulajdonunk lenne, nem kerülne fel az ingyenesen letölthető listára.
Aknai Gábor | 3191    2023-12-12 10:18:43 [2144]
Mindent enged letölteni, válaszd ki a .step formátumot, azt be tudja illeszteni a Fusion.
Előzmény: kgl, 2023-12-12 08:53:06 [2142]
remrendes | 4256    2023-12-12 09:11:53 [2143]
A grabcad.com-on rengeteg dolog fenn van, persze felhasznalok altal megrajzolva, szoval fenntartasokkal kell kezelni.
Előzmény: kgl, 2023-12-11 16:30:07 [2139]
kgl | 421    2023-12-12 08:53:06 [2142]
Köszönöm Nem is vásároltam volna meg, mert már megrendeltem őket máshonnan és részben már meg is érkeztek.
Sajnos a lineáris sinek letöltéseit nem engedte a fusion nem támogatott file format miatt.
Köszönöm a figyelmeztetést a képekkel kapcsolatban, megpróbálom nem elfelejteni.
Előzmény: Aknai Gábor, 2023-12-11 18:04:02 [2140]
sanyi | 1926    2023-12-11 19:34:37 [2141]
Gábor ugyan megadta a választ, nem megvenni kell, hanem a szükséges alkatrész 3d-s modelljét kell letölteni STEP formátumban és azt beilleszti a megadott méretekkel egy új alkatrészként amit meg lehet többszörözni, forgatni, stb.
Vagyis a lényeg az, hogy ne rajzoljon az ember olyan alkatrészeket amik készen vannak, csak azt ami egyedi.
Teljesen felesleges egy lineáris sínt meg egy kocsit megrajzolni hanem ki kell választan azt amit használni szeretnél és csak alkalmazni. Rengeteg időt meg lehet spórolni így.
Persze a minden jobb gyártó elérhetővé teszi a 3D-s modelljeit csak le kell tölteni és be kell illeszteni a tervbe.
A kihúzás parancsnál ha megadod a méretet akkor létrehoz egy testet és ha az ki van kapcsolva akkor az nem fog látszani.
Aknai Gábor | 3191    2023-12-11 18:04:02 [2140]
Valamit félreértettél, nem azt mondtam, hogy vedd meg az alkatrészeket, hanem csak a szükséges modellt töltsd le a saját tervedbe.
Akkor fog látszani a kihúzott modell, ha kilépsz a sketch-ből.
Ekkor meg kell jelennie a testnek.
A tanfolyamnál ez mind kiderül egyébként.
kgl | 421    2023-12-11 16:30:07 [2139]
Köszönöm a javaslatot, én is így tanulom a kezelést, hogy nézem a videót, majd próbálom leutánozni.
Néztem a MxMASTR-CARR katalógust, nagyon jó lenne. Megtaláltam azt a lineáris sínt, amit éppen rajzolok, de 458.53$ az ára egy 10 cm-es!!! darabnak!!! egy 120 cm-es ilyen méretű sín csapággyal kb 25.000 ft-ért meg lehet vásárolni máshol. A gazdagoknak meghagyom azt a drágbbikat
Szóval jó ötlet ez a katalógus, de nagyon drága.
Maradtam a rajzolásnál. megrazoltam újra a sín profilt 2D-ben majd megpróbáltam kihúzni, de megint egy hibaüzenetet kaptam amit nem tudok értelmezni. Azt írja, hogy nem látható és nem is hajtja végre a kihúzást 3D-be. A sketch láthatóság be van kapcsolva a 3D engedélyezve van. Hány helyen kell még bekapcsolni a láthatóságot?
A kihúzás parancsot adtam ki, jobb alul meg ott a hibaüzenet.
A more infót is átnéztem de csak annyit ír hogy kapcsoljam be a láthatóságot. Hol?
Előzmény: Aknai Gábor, 2023-12-11 14:20:16 [2138]
Aknai Gábor | 3191    2023-12-11 14:20:16 [2138]
ha elkezdted, ne add fel, ahogy a többiek is írták ez egy hosszú tanulási folyamat, nem jön könnyen.
Én is hónapokig gyakoroltam a különböző típusú feladatokat, leginkább munka után, éjszakákba nyúlóan, de megérte.
A folyamat röviden: skicc készítés a kiválasztott síkon, majd ennek a kihúzása/megforgatása, stb., hogy 3D testet kapj, aztán a testet már lehet komponenssé alakítani és azokból modellt építeni.
Viszont rengeteg mindent le lehet tölteni a netről is, mert az időfaktor mindenkinél számít, pláne egy bonyolult elemeket tartalmazó projektben.
A legegyszerűbb módja ennek, a Fusion menüszalagjai között található McMaster-carr nevezetű fül, ahonnan rengeteg alkatrészt, gépet, stb. lehet beimportálni a modellünkbe.
Üdv, Gábor
Előzmény: kgl, 2023-12-11 11:38:10 [2136]
sanyi | 1926    2023-12-11 14:11:36 [2137]
Örülök, hogy sikerült. Ennek ellenére Vilmos János viedóit nézd meg, nagyon sokat segítenek az indulásnál. Lars videói közül meg az absolut beginner sorozatot, illetve a Fusion beépített tutorialjai is jók.
Pár óra videó megnézése, közben a Fusionnal közben megcsinálni amit oktatnak többszörösen megtérül a gyakorlatban mikor több órányi rajzolást kell újrakezdeni mert az elején nem volt a tervező elég gondos.
kgl | 421    2023-12-11 11:38:10 [2136]
Köszönöm, sikerült törölnöm a vonalat a tanácsod alapján.
Sikerült rájönnöm, hogy a lineáris sín egyik felső sarka nem volt zárt. Teljesen bele kellett nagyítanom, hogy egyáltalán észrevegyem a hibát. Ezért nem lett kék a felület. Ez az én bénaságom.
Köszönöm az ajánlott videókat, folyamatosan nézem őket, de mivel ez több tíz órai anyag 1-1 oktatónál, ezért gyakorlatilag lehetettlen megtalálni az adott problémára a megoldást.
Scretcup-ban nem probléma nekem valamit megrajzolni, annak sokkal könnyebb a kezelése, mint a Fisionnak. Nálam ráadásul a legújabb verzió fut, míg az oktató videókban egy teljesen más kinézetű fúsiont mutatnak. Ezért külön problémát jelent megtalálni a szétszórt és válltozó menüben bármit.
De azért igyekszem Köszi.
Előzmény: sanyi, 2023-12-11 08:25:13 [2134]
Rabb Ferenc | 4387    2023-12-11 08:39:08 [2135]
Itt minden lényeges infót megtalálsz.
Előzmény: kgl, 2023-12-10 20:20:48 [2129]
sanyi | 1926    2023-12-11 08:25:13 [2134]
Nos a felesleges ferde vonalat akkor tudod törölni, ha azt a síkot amin létrehoztad szerkesztésre megnyitod és utána már lehet törölni. Ezt úgy találod meg a legkönnyebben ha alul a szerkesztés történetben kiválasztod.
A csatolt képen még a következő probléma miatt sem fog sikerülni kihúzni az alakzatot: Nem zárt az alakzat. Ha megfigyeled akkor a körön belüli terület az kék ellenben a lineáris vezetőnek szánt tartóval, vagyis azt ami kék ki lehetne húzni a térben a másikat meg nem.
Tényleg úgy a leggyorsabb, ha megnézed Vilmos János videóit magyarul. Sajnos nem lehet megúszni, hogy ne valamilyen oktatóanyagon keresztül ismerd meg a program használatát mielőtt bonyolult szerkezetet kezdenél tervezni.
Az is nagyon praktukus, hogy az elején alkatrészeket kezdesz rajzolni és nem csak testeket. Erre vonatkozóan Lars Christensen és Brad Tallis videóit tudom ajánlatni.
vadember | 1909    2023-12-11 08:10:57 [2133]
Nem haragszom.
Azt hiszem, észre kellett volna venned, hogy annyira új neki ez a dolog, hogy még a legalapvetőbb dolgokkal sincs tisztában. Ennek a feloldásához pedig igenis az a jó megoldás, ha végigmegy egy vezetett tanulási sorozaton.
Mindenki ezt teszi ha normális időn belül el akar jutni egy alpvető szintre. Ennek pedig semmi köze ahhoz, hogy itt kérdezzen vagy sem.
A Fusion360 esetében szerveztek is itt a fórumon annak idején egy oktatást. Pont az összetettsége miatt. Elérhető a róla készült videofolyam is a Youtubon.
Azt sajnálom, hogy te sem a segítő szándékot láttad a hozzászólásomban, hanem rögtön ugrottál mint a sebzett vad.
Előzmény: MCMLXXXII, 2023-12-11 05:31:32 [2131]
Kopirnyák | 2705    2023-12-11 06:40:21 [2132]
sketch módban kattints a vonalra ezzel válsztasz rajzolósíkot, majd tudod törölni, legalábbis inventorban így van, de ezek testvérek
MCMLXXXII | 378    2023-12-11 05:31:32 [2131]
Neharagudj a forumoknak ez a lényege hogy segítsünk azoknak akinek nem megy
Ennyierővel ki is írhatnád ha google-n és youtoobe on nem találod akkor gyere ide.
Előzmény: vadember, 2023-12-10 20:29:17 [2130]
vadember | 1909    2023-12-10 20:29:17 [2130]
Mi tart vissza attól, hogy a Youtube-on rákeress video tutorialokra? Végigcsinálsz néhány feledatot a videoval segítve és apránként megérted majd a logikáját. Ettől jobb taktikát nem találsz. Az időt pedig igenis rá kell szánnod, akár tetszik akár nem! Mindenki átesik egy tanulási görbén.
Vagy minden egyes elakadásnál ide akarsz írni és várni a válaszra?
kgl | 421    2023-12-10 20:20:48 [2129]
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget.
Szép lassan haladok, gyűjtöm az információkat a CNC géphez szükséges sínek, golyós orsók, marómotor stb...
Közben elkezdtem a tervrajz skicceket elkészíteni Screchup-ban, és közben tanulgatom a Fusion 360-at is. Szóval igencsak nyakig beleugrottam a témába csak azért, hogy 66 évesen kicsit még megjárassam az agyam és ne sorvadjon el
Arra még nem sikerült rájönnöm hogy a fusionban megrajzolok egy 2D alakzatot akkor azt
- hogyan tudom kihúzni 3D alaknak
- A szilárdteseten van egy vonal átlósan ami hibás, és az istenre nem tudom törölni.
frob | 2339    2023-12-09 16:37:50 [2128]
Ha van facebook-od, akkor
https://www.facebook.com/groups/fusion360magyarorszag
itt sok mást embert is elérsz Kollár Józsin kívül, de az biztos hogy ő nagyon képben van, egyébként itt is fent van a fórumon, ha olvassa tuti segít...
Előzmény: kgl, 2023-12-08 21:14:03 [2126]
Aknai Gábor | 3191    2023-12-08 21:55:06 [2127]
igen az enyém fizetős, de van többféle lehetőség is az ingyenes verzióra. Ha tényleg érdekel, akkor keresd meg a már említett Kollár Józsit a Camxpress-től, mindent tud a Fusion-ról és a lehetőségekről.
Ja és nem mellékesen van már régóta magyarosított felülete a CAD és CAM résznek is.
A Cam-et Józsitól lehet beszerezni, a CAD részét pedig az Arkance-tól .
Méretvonalakkal nem tudom mi lehet a problémád, azokat én csak a műhelyrajzokon használom és szintén gyorsan, egyszerűen és átláthatóan lehet vele méretezni, sőt vetített nézeteket, nagyítást, metszetet, stb. is tud.
És persze ha menet közben már módosítottál a komponensen, akkor azt itt is tudod frissíteni, nem kell átrajzolni az egészet.
Ha valamit meg kell mérni, arra viszont ott van a mérés
funkció.
Szóval hajrá, ezzel terveztem anno a CNC gépemet is.
kgl | 421    2023-12-08 21:14:03 [2126]
Ha jól sejtem akkor ez a fizetős verzió valamelyike?
Nekem a fusion is tetszik, de a hiányos angol tudásom miatt nagyon nehéz használni. Nem lehet a megjelenő szövegeket autoatikusan fordítani a chrome-ba beépülő fordítókkal, nem lehet kijelölni és másolni a szöveget egy google fordítóba.
A méretvonalakkal kapcsolatos hibája viszont nagyon dühítő, vagy csak én vagyok béna. A layer megoldást ő sketc-nek hívja, ami viszont nagyon jól használható.
Amikor telepítettem a fusiont akkor az ingyenes SZEMÉLYES használatra tervezett verziót választottam ki, persze telepítés után egyáltalán el sem indult a program. Írtam az ügyfélszolgálatnak google fordító segítségével, és kb 1 napon belül jött egy egysoros szűk válaszlevél, hogy aktiválták. Ez után már elindult a program, de nagyon korlátozva van, és ráadásul visszaszámolja a napokat 30 naptól, mintha a próbaverziót telepítettem volna, pedig nagyon figyeltem arra, hogy a személyes használatú verziót telepítsem. Sajnos eddig még nem találtam meg a programban azt hogy a verzióját meg tudjam nézni, mit aktiváltak nekem, és ha lejár a 30 nap akkor nem tudom majd használni, vagy újra lehet kérni a hosszabbítást.
Előzmény: Aknai Gábor, 2023-12-08 18:41:09 [2123]
kgl | 421    2023-12-08 21:01:52 [2125]
Köszönöm, megnézem ezeket is
Előzmény: Béni, 2023-12-08 16:54:07 [2122]
kgl | 421    2023-12-08 21:01:13 [2124]
Köszönöm, megnézem
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-12-08 14:38:44 [2121]
Aknai Gábor | 3191    2023-12-08 18:41:09 [2123]
szerintem egyáltalán nem bonyolult a Fusion, gyorsan és könnyen tanulható, persze a sima AutoCad-től vonatkoztassunk el, mivel ez egy spec CAD/CAM progi.
3D modellt is baromi gyorsan lehet vele alkotni és utána rengeteg megmunkálási lehetőség közül tudsz választani.
Érdemes végignézni Vilmos Jani fórumtársunk által készített oktatóvideókat, amihez sok feladat is tartozik.
Illetve Kollár Józsi a Camxpress-től is frankó videókat tett közzé a csatornáján, illetve a különböző letöltési lehetőségekről is van infó.
Én is a Fusion-t használom jó pár éve a hobbi gépemen és nagyon szeretem.
Előzmény: kgl, 2023-12-08 14:09:03 [2119]
Béni | 2078    2023-12-08 16:54:07 [2122]
Ingyenes CAD:
https://librecad.org/
Régi Autocad utánzat:
https://a9cad.en.softonic.com/download
TBS-TEAM | 3006    2023-12-08 14:38:44 [2121]
EstlCam jó elérhetőség
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-12-08 14:35:32 [2120]
TBS-TEAM | 3006    2023-12-08 14:35:32 [2120]
EstlCam
Igaz nem ingyenes, de tud magyarul is.
Fordit Mach3-ra is G cod-ot.
Sokféle file kezel.
Egyszerű haszálat.
kgl | 421    2023-12-08 14:09:03 [2119]
Egy kis cnc marógépet szeretnék építeni hobbi célra, de még nagyon kezdő vagyok benne.
Nem a mechanikai résszel van a problémám, hanem a tervező programokkal. Valahogy el kellene jutnom oda, hogy ha valamijen programmal megtervezek valamit, akkor abból G kódot tudjak készíteni, amit majd a Mach3 értelmezni tud. Az autocad egy régi verzióját sokat használtam, de az már nagyon rég volt a dos-os időkben.
Most próbálgattam a Screcup programot (ingyenes online verziót) Nekem tetszik, könnyen kezelhető, nincs túlbonyolítva, de nem tudok belőle exportálni szinte semmit, talán azért, mert ez a lebutított ingyenes verzió. Amit hiányolok belőle az a ki és bekapcsolható layer funkció, hogy a rajz bizonyos elemeit el tudjam ideiglenesen tüntetni, ha éppen nem akarom látni őket. Ha jól tudom akkor a G kód előállításához kellene egy másik program is ???
Próbáltam a Fusion 360 tervezőt, de rengeteg bajom van vele. Nagyon túl van bonyolítva, számomra érthetetlenül működik például a méretezés. Az rendben, hogy egy alakzat megrajzolásánál megadom a méreteket, de ha azt akarom, hogy a méretvonalak látszódjanak FOLYAMATOSAN azt nem tudom elérni. A méretvonat nem tudom kihúzni sem, mindig az éleknél jelenik meg. Ha máshova kattintok akkor meg eltűnnek a méretvonalak. Ez nagyon dühítő hülyesége a programnak.
Ahogy eddig megismertem pár videó megnézése után a fusion képes lenne G kódot közvetlenül előállítani, de rettentő bonyolult ennek a kezelése.
Megköszönném, ha tudnátok ajánlani olyan egyszerűbb tervező programot ami lehetőleg ingyenes vagy nem túl drága egy nyugdíjas számára, amivel érdemes próbálkozni.Edig a Screchup tetszik a legjobban használhatóság tekintetében. de csak .skp filet tudok vele előállítani.
Az is jó lehet, nem tudom, hogy van e olyan program ami .skp fileből elő tud állítani G kódót Mach3 számára.
MCMLXXXII | 378    2023-02-23 06:15:47 [2118]
Olyan van ha segítség, hogy Skecth nél a dimensiokat meg lehet adni hoszt szöget és azt kiteszi és a ki húzod utánna azokat a méreteket változtatva veltozik a test is
Előzmény: lari, 2023-02-22 06:40:35 [2117]
lari | 1203    2023-02-22 06:40:35 [2117]
Persze én magam sem értem az egésznek a logikáját, ezért is kérdezősködöm...
A Solidworks-hoz tudok valamelyest viszonyítani, ott pl van a méretezésnél egy "smat dimension" nevű menüpont. Ha ezzel méretezem a rajzot, akkor pl felismeri hogy átmérőben készült a modell így automatikusan kirakja az átmérő jelet.
Mikor sok ilyen méret van, akkor ez pl nagy segítség.
A Fusionban eddig ezt még nem találtam.
Előzmény: sanyi, 2023-02-21 21:44:12 [2115]
lari | 1203    2023-02-22 06:35:33 [2116]
Na igen, így is helyettem dolgozik, csak hát keresem még a lehetőségeket...
Előzmény: zozo, 2023-02-21 20:07:25 [2114]
sanyi | 1926    2023-02-21 21:44:12 [2115]
Nem teljesen értem miért lenne ez jó. Eleve 3D-ben tervezed a modellt, mibl gondolod, hogy egy nézetben úgy tudod majd módosítani a méretet, hogy az a modellen is pont jó legyen, pláne akkor ha még másik modellhez is kapcsolódik...
Minden méret amit a nézetekre kerülnek nem lehetnek rosszak, mert az a modellből erednek és minden méret pont akkora mint amekkora a modell. Ha rossz a méret akkor rossz a modell...
Miért lenne jó ha automatikusan felteszi a méreteket? Honnan kellene tudnia a programnak, hogy hol milyen méretet akarsz megjeleníteni? Teljesen felesleges azonos méreteket különböző nézeteken megjeleníteni. Szerintem ez inkább zavaró.
Előzmény: lari, 2023-02-21 19:15:13 [2113]
zozo | 5527    2023-02-21 20:07:25 [2114]
Ja, hogy helyetted dolgozzon -Nem találtam még sajnos ilyen opciót, pedig én se bánnám...
lari | 1203    2023-02-21 19:15:13 [2113]
Igen ezt tudom, én inkább arra gondolok, hogy van-e valamiféle automatikus méretezés, ami a rajzra ráteszi az összes méretet? S ha valamit nem jónak gondolok, azt manuálisan módosítom...
Előzmény: zozo, 2023-02-21 18:28:12 [2112]
zozo | 5527    2023-02-21 18:28:12 [2112]
Ha a modelled méretarányos, a rajz méretezésekor ugyanazokat a méreteket automatikusan beteszi. Ennek ellenére módosíthatod a méretet, nem hat vissza a modellre, nem vettem ilyet észre. Ha a modelt utólag módosítod, azt észreveszi a rajz, jelzi, hogy mely méreteket kell újra megadnod, módosítanod. Letöréseknél kell figyelni jobban, hogy jó helyről indítsd a méretvonalat.
Előzmény: lari, 2023-02-21 14:43:41 [2111]
lari | 1203    2023-02-21 14:43:41 [2111]
Fusion 360 rajz készítésnél létezik olyan méretmegadás, ami a modell tényleges méreteit áthozza és automatikusan generálódnak a méretek?
S ha a rajzon valamelyik méretet módosítom, akkor az visszahat a modellre? Ha jól emlékszem Solidworks-ben ez működik.
lari | 1203    2023-02-15 06:26:49 [2110]
Sikerült, köszönöm szépen!
Előzmény: kmajer, 2023-02-14 16:25:15 [2107]
izbeki | 1352    2023-02-14 16:30:13 [2109]
Mikor elkezdtem írni,ez még nem volt itt!
izbeki | 1352    2023-02-14 16:27:14 [2108]
"Keep Tool Down" pipa!
Előzmény: lari, 2023-02-14 12:02:21 [2106]
kmajer | 566    2023-02-14 16:25:15 [2107]
keep tool down x
[ 1.1244 ]
