UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz
Polgárdi Balázs fejlesztései Mach3-hoz.
Oldal 3 / 30 Ugrás ide:
dezsoe | 2934    2020-03-25 09:52:42 [1369]
Ezt egy kicsit részletezd, légy szíves: "Vagyis mozognak amíg a mozgás folyamatos."
Előzmény: meszka, 2020-03-25 09:40:45 [1368]
meszka | 3    2020-03-25 09:40:45 [1368]
Sziasztok!Problémám lenne a Mach3-UCR201 vezérlővel!A vezérlőn az össztes gomb megfelelően működik viszont a tengelyeket nem hajlandó mozgatni.Vagyis mozognak amíg a mozgás folyamatos.A Mach3 verziószáma 3.043.066
sanyi84 | 1358    2020-01-30 08:14:17 [1367]
Igen, "csak" gyors legyen effektíve. Ha ugy alakul huzalt szeretnék építeni. Generátorból vett jel adja az előtolás változást. Kicsit "parasztos" megoldás, gyári a szervó körrel operál. De arduinora lehet tenni sokféle cél áramkört, ha kell nagyon sokszor mér.
Nagyon nagyon jó, rezonanciamentes hajtás kell ehhez.
Előzmény: dezsoe, 2020-01-29 15:42:33 [1366]
dezsoe | 2934    2020-01-29 15:42:33 [1366]
Oké. Egy Arduino párszáz forintért megoldja modbus-szal, ha elég a 10 bites felbontás.
Előzmény: sanyi84, 2020-01-29 15:34:04 [1365]
sanyi84 | 1358    2020-01-29 15:34:04 [1365]
Köszönpm. Lehet pont amire szeretném így szűrővel nem lesz jó. De még mindig ott a modbus lehetőség.
Előzmény: dezsoe, 2020-01-29 11:21:49 [1364]
dezsoe | 2934    2020-01-29 11:21:49 [1364]
Szia! Válasz Polgárdi Balázs-tól: "12 bites, de a 0 és a max-nál van egy kis holt terület, hogy tutira 0 vagy maxnak érzékelje a bemenetet minden darabnál. Szóval 4096 lépésben tudja érzékelni, ami fel van skálázva 0-65536-ra a Mach3-ban. a bemenő sávszélessége pedig ~5-10Hz. Van benne egy szűrő, hogy ne ingadozzon a bemenő zavartüskére."
Előzmény: sanyi84, 2020-01-29 07:42:51 [1363]
sanyi84 | 1358    2020-01-29 07:42:51 [1363]
Mekkora felbontású az AXBBE analóg bemenete? Leírásba nincs, elég szűkszavú analóg be és kimenet terén.
svejk | 33157    2020-01-02 08:27:46 [1362]
Jobb helyet nem találtam a kérésemnek.
Nem tudom megoldható-e, de nem lehetne ezt a servokonfig segédprogit újrafordítani, hogy Win10 alatt is menjen rögtön és ne kelljen a netrfremework-ökkel kavarni?
dezsoe | 2934    2019-12-22 10:13:43 [1361]
Előzmény: csewe, 2019-12-22 10:02:24 [1360]
csewe | 2578    2019-12-22 10:02:24 [1360]
Mégegyszer megnéztem, és nem volt letiltva, nem is engedi, így aztán bepipáltam az activ low-ot, és jó lett.
Köszi a segítséget.
Előzmény: dezsoe, 2019-12-22 09:55:48 [1358]
csewe | 2578    2019-12-22 09:59:21 [1359]
A port end pins nél le van tiltva, és emulálásra van állítva.
Amúgy meg nincs bekötve E-stop gomb.
Figyelmen kívül kellene hagynia az UC100-nak.
dezsoe | 2934    2019-12-22 09:55:48 [1358]
Ott pilácsol az Emergency, pont ezért nem tudod oldani a reset-et. Nézd meg az EStop bemenetet.
Előzmény: csewe, 2019-12-22 09:47:22 [1357]
csewe | 2578    2019-12-22 09:47:22 [1357]
így néz ki a diagnosztika képernyő.
Előzmény: dezsoe, 2019-12-22 09:27:33 [1356]
dezsoe | 2934    2019-12-22 09:27:33 [1356]
Értem én, hogy elvileg, de mit látsz a diagnosztika ablakban? Hátha mégis van valami, mert - szintén elvileg - ok nélkül nem tilt le.
Előzmény: csewe, 2019-12-22 09:19:57 [1355]
csewe | 2578    2019-12-22 09:19:57 [1355]
Minden input sugnal tíltva van, és csak két tengely van beállítva.Így elvileg ez nem okozhat gondot.
Előzmény: dezsoe, 2019-12-22 09:08:29 [1354]
dezsoe | 2934    2019-12-22 09:08:29 [1354]
Nézd meg a diagnostics ablakban, hogy valamelyik limit vagy az emergency nem aktív-e. Ha csak az UC100 van bedugva és nincs rajta további elektronika, akkor a bemenetei mind magas szinten lesznek, mert felhúzó ellenállások vannak a bemeneteken. Az LPT porton nincsenek ilyen felhúzók, azok üresen alacsony szintet adnak. Ha tehát van egy olyan láb beállítva, ami aktív magas és hibát jelez, akkor LPT-re állítva megy, UC100-ra állítva nem megy.
Előzmény: csewe, 2019-12-22 08:49:29 [1353]
csewe | 2578    2019-12-22 08:49:29 [1353]
Még annyit megfigyeltem, hogy a RASET-re kattintva víllanik a zöld led egyet. Egy asztali gépen, és egy laptopon is kipróbáltam.
csewe | 2578    2019-12-22 07:34:27 [1352]
UC100-assal próbálkozom, de nem tudom oldani a RESET-et, hiába állítóm be az E-stop-ot emulálásra, vagy hiába tiltom le.
Ha az LPT portot választom indításkor, akkor nincs gond.
Mindkét led világít a mozgásvezérlőn.
svejk | 33157    2019-11-11 06:41:01 [1351]
Mert a Picospeed egyszerű, optobemenettel ellátott RC tag egy emitterkövetővel megfejelve.
Az AXBBE-ben pedig valószínű valami műveleti erősítő is lapul.
Anno pont ez miatt született meg a kényszer fapados megoldás, mert a precíz bonyolult áramkör nagyon háklis volt egyes frekiváltókra.
Előzmény: RogerCo, 2019-11-10 20:59:53 [1350]
RogerCo | 1223    2019-11-10 20:59:53 [1350]
Megoldódott
Kicseréltem a kábelt az AXBB és a frekiválltó között árnyékolt kábelre, láss csodát, megoldódott.
Csak érdekesség képpen a régi picospeed-el működött a nem árnyékolt kábel is, bár az a frekiválltó +,-, és bemenet-ből állt.
Itt meg csak a - és a bemenet volt használva.
Egy a lényeg, működik !
Előzmény: RogerCo, 2019-11-10 19:45:17 [1349]
RogerCo | 1223    2019-11-10 19:45:17 [1349]
Köszi, már van részeredményem.
Az mitől van, hogy a plugin azt mutatja 100%-on van az AO1,
de a kimeneten nem ad ki, csak 9.0-9.5 V-t azt is ingadozva.
A tápot 5.00 V-ra állítottam.
Így nem hajtja meg a frekiválltót rendesen, és ingadozik a fordulatszám.
Előzmény: CNCdrive, 2019-11-10 05:12:20 [1348]
CNCdrive | 449    2019-11-10 05:12:20 [1348]
Az AXBB-E mach3 plugin oldalon van egy beállítás, amivel hozzá tudod rendelni a spindle PWM kitöltési tényezőt az analog kimenethez. Szóval ezt nem a mach3-ban tudod beállítani, mert az nem ismer analog jeleket, hanem az AXBB-E pluginjában, amit a mach3/plugins menüben tudsz megnyitni.
Előzmény: RogerCo, 2019-11-09 17:13:08 [1347]
RogerCo | 1223    2019-11-09 17:13:08 [1347]
Hali,
LPT porttal működik, használom is.
Két kimenet kell. egy start/stop és egy PWM láb
Itt most az a kérdésem, hogy az Analog kimenet-et hogyan kell megmutatnom a Mach3-nak. Az melyik port hanyas lába?
Előzmény: dezsoe, 2019-11-09 11:14:04 [1346]
dezsoe | 2934    2019-11-09 11:14:04 [1346]
Keresnem kell valami doksit, mert halvány elképzelésem sincs, hogy a Mach-ban mit hol kell beállítani...
Előzmény: RogerCo, 2019-11-09 08:50:47 [1344]
RogerCo | 1223    2019-11-09 08:54:04 [1345]
Helyesbítek.
Csak akkor kell felreléznem, ha az izolált kimeneteket akarom használni ChargePump funkcióra.
Pl léptetőmotor vezérlők Enable jel vezérlésére.
RogerCo | 1223    2019-11-09 08:50:47 [1344]
Köszi neked is !
Ez felett valahogy elsiklottam. Ez már működne, csak fel kell relézzem.
A következő kérdésem még mindíg áll:
Az Analog out-ot hogyan hivatkozom meg a Mach3-ban Főorsó 0-10V vezérlésre ?
Előzmény: dezsoe, 2019-11-09 07:29:17 [1343]
dezsoe | 2934    2019-11-09 07:29:17 [1343]
A PC felől tudja fogadni. Magyarul: az O1-et kell beállítani charge pumpnak. O2-től O17-ig mind szabadon konfigurálható, ebből az O1-O8-ig leválasztottak a kimenetek.
Előzmény: remrendes, 2019-11-09 07:04:40 [1342]
remrendes | 4256    2019-11-09 07:04:40 [1342]
"kmeneten tudja fogadni"? Nem a 0V-ot kapcsolja az O1-re?
Előzmény: CNCdrive, 2019-11-09 00:22:32 [1341]
CNCdrive | 449    2019-11-09 00:22:32 [1341]
Charge pump jelet az izolált O1 kimeneten tudja fogadni.
Előzmény: RogerCo, 2019-11-08 21:49:03 [1339]
CNCdrive | 449    2019-11-09 00:21:45 [1340]
Igen, a vezérlő adatlapjában le van rajzolva és írva.
RogerCo | 1223    2019-11-08 21:49:03 [1339]
Az AXBB-E vezérlőhöz létezik vmi port lista amivel a Mach3 port beállításait el tudom végezni?
Ami most érdekelne, melyik lábon fogadja a ChargePump jelet?
Hogyan kell meghivatkoznom az OUT1-et a maró motor freki válltójához?
dezsoe | 2934    2019-09-24 13:31:17 [1338]
Nagyszerű! Valószínűleg nincs a helyzet magaslatán a poti, mert 5k-val is jónak kéne lennie, pláne, ha teljesen letekered. Gyanús, hogy szakadt vagy kontaktos az a poti.
Előzmény: ifarkas, 2019-09-24 13:19:09 [1337]
ifarkas | 352    2019-09-24 13:19:09 [1337]
Igen a potival volt a gond.
Elnézést kérek, figyelmetlen voltam, nem jó értékű potmétert használtam, 2kohm a jó, nálam meg az FRO 5kohm volt.
Előzmény: dezsoe, 2019-09-23 19:32:13 [1335]
ifarkas | 352    2019-09-23 19:55:55 [1336]
Köszönöm, most már csak holnap tudom megmérni.
dezsoe | 2934    2019-09-23 19:32:13 [1335]
Aha. Akkor ott a potival lesz valami gubanc. Mérd meg, hogy a csúszkán a feszültség végigmegy-e 0-tól a másik végéig. (Ha jól emlékszem, akkor 12V-ot ad ki az analógra.) Leginkább a 0 a gyanús, ha nem tudod levinni.
Előzmény: ifarkas, 2019-09-23 18:40:39 [1334]
ifarkas | 352    2019-09-23 18:40:39 [1334]
Változik, kizárólag 200%-tól 250%-ig.
Amint pipát teszek az FRO-hoz, felugrik 200-ra, és ettől kezdve lefelé nem lehet szabályozni.
Egyébként az In/Out Monitor-ban is az látszik, hogy 80%-tól 100%-ig szabályoz.
Előzmény: dezsoe, 2019-09-23 18:20:49 [1333]
dezsoe | 2934    2019-09-23 18:20:49 [1333]
Igen, azért változik, mert onnantól a potméterrel vezérled az FRO-t. Pipáld be és tekergesd a potit, változnia kell, mert pont azt kéred tőle a pipával. Azért lett 200%, mert éppen úgy állt a poti. Ha nem változik, akkor van gond.
Előzmény: ifarkas, 2019-09-23 16:52:16 [1332]
ifarkas | 352    2019-09-23 16:52:16 [1332]
Köszönöm a választ!
Igen, van potméter az SRO és FRO bemeneteken.A két képen azt szerettem volna mutatni, hogy ha nincs pipa(100%) és ha van pipa(200%), hogy változik az FRO DRO.
Előzmény: dezsoe, 2019-09-23 16:18:33 [1331]
dezsoe | 2934    2019-09-23 16:18:33 [1331]
Van potméter az analóg 2 bemeneten? Ha azt bepipálod, akkor a potméterrel akarod szabályozni az FRO-t. Ugyanez érvényes az SRO pipára is.
Előzmény: ifarkas, 2019-09-23 16:03:46 [1330]
ifarkas | 352    2019-09-23 16:03:46 [1330]
Valaki találkozott-e már az következővel: ha be jelölöm az UC300ETH+Mach3-nál az FRO négyzetet, 200%-ra változik a DRO. Lefelé szabályozni, vagy törölni nem lehet, csak 250%-ig állítani(200-250%).
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-05-11 09:25:02 [1329]
köszi : tettem volna áramkorlátozót de hezitáltam mert ha lett volna benne akkor meg lehet hogy sok lett volna ( a summa)
Előzmény: svejk, 2019-05-11 08:42:11 [1328]
svejk | 33157    2019-05-11 08:42:11 [1328]
Nincs ellenállás, nem is lenne értelme.
Maga a 74HC14 adatlapján olvashatod a 20 mA-t.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-05-11 06:53:48 [1327]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-05-11 06:53:48 [1327]
Az Uc400 ETH kimenetei 20mA el terhelhetők a leírás szerint .A kimenet a fotó tanulsága szerint 74HC14 ( ??) .Cmos kapu
. Egy gyári olasz léptetővezérlőt szeretnék optocsatolón keresztül meghajtani . Kérdés : be van építve az áramkorlátozó ellenállás ( ha igen akkor mekkora? ) az UC400ETH ba ? Nézem a fotót de nekem nem egyértelmű. Magát az eszközt is nézhetném de mind a 3 be van dobozolva . A leírásban nem találok utalást csak hogy 20 mA el terhelhető a kimenet
Ki tud válaszolni ?
svejk | 33157    2019-04-27 13:47:48 [1326]
Ami még érdekes, hogy a PC bekapcsolása után az első mach3 indításkor még jól működik, de ha kilépek a mach3-ból majd újra elindítom akkor mindig megjelenik a chargepump freki.
Előzmény: svejk, 2019-04-24 19:47:42 [1325]
svejk | 33157    2019-04-24 19:47:42 [1325]
UC400ETH 1.022 plugin - Mach3 R3.043.062 párosnál a Mach3 elindulása után miért adja ki a charge pump frekit rögtön a kimenetre amikor pedig még az E-stop villog?
Utána már jól működik el is veszi, visza is adja az E-stop működtetésekor.
A general configban természetesen nincs pipa a "chargepump on in estop"-nál.
CNCdrive | 449    2019-04-22 19:29:32 [1324]
Nagyjából 95%-ot tudja kiadni és így van 5% tartalék a rendszereben. Ez 380 kHz körüli érték.
Előzmény: svejk, 2019-04-21 08:40:19 [1322]
Törölt felhasználó    2019-04-21 08:47:46 [1323]
Köszönöm az eddigieket, egy másodpercet se foglalkozz többet a témával.
Előzmény: svejk, 2019-04-21 08:15:50 [1321]
svejk | 33157    2019-04-21 08:40:19 [1322]
Tegnap ugyan nem írtam de a Mach3-UC400ETH estén amikor 360 kHz volt a max sebesség akkor ugye 12 másodperc volt a végrehajtási idő.
Az a baj hogy a mach3 és UCCNC váltáshoz két gép van előttem, át kell dugni a kábelt, meg kell várni a firmware csere időt, stb...
De ha lesz kérdésed majd alkalomadtán megcsinálom őket.
Értem én, hogy szeretnél minél több fogást venni ezeken a szoftver-hardver együtteseken, de hidd el nekem az UCCNC és UC cuccok meglepően jól működnek és a támogatásuk kiváló.
Sajnos a mach3-ról ez már korántsem mondható el, ott támogatás gyanánt azzal kell megelégedni hogy irdatlan sok felhasználója van világszerte, -köszönhetően a rugalmassága és felhasználóbarát kezelőfelülete miatt- és így valaki a nagyvilágból biztos tud megoldást a vélt vagy valós hibákra.
Én sok szoftvert kipróbáltam a PC-CNC-től kezdve a DOS-os szoftverekig és bizony anno a Mach3 nyerte el az én tetszésemet is, az én gyenge számítástechnikai tudásomhoz az klappolt.
Az UCCNC pedig még könnyített a felhasználhatóságban és nem utolsó sorban megnövelte a stabilitást, megbízhatóságot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-04-21 07:42:05 [1320]
svejk | 33157    2019-04-21 08:15:50 [1321]
Az UCCNC-UC400ETH párost egy másik alaplapon tudtam hirtelen kipróbálni.
Itt a max. 400 kHz-es kernelfrekit kiválasztva 22800 mm/percet enged beírni és ennyivel -380 kHz- is megy a frekimérő szerint is.
Cirka 11 másodperc a ciklusidő.
De engedelmeddel a továbbiakban a saját tesztjeimmel foglalkoznék.
Mert ugye az idő a legkevesebb.
Törölt felhasználó    2019-04-21 07:42:05 [1320]
Köszönöm, hogy próbálod a Mach-on összehozni a tesztet.
Egyébként a 1289-es sebesség teszt G kódod lefuttatnád az UCCNC-n is? Persze akit érdekel, mások is nyugodtan nézzék meg, hátha PC alaplap függő is a teszt.
Vajon a ~10 másodperces végrehajtási időt megkapjuk?
Előzmény: svejk, 2019-04-20 22:11:59 [1294]
[ 0.9086 ]
