Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 3 / 133 Ugrás ide:
PSoft | 18696    2023-02-16 21:09:33 [6559]
Ha nem egy "aranyozott szuper motor" és azt írod több darab is van belőle...
Én, már csak kíváncsiságból is...
No meg 'ecce élünk alapon végigjátszanám egy még "szűz" másikkal is -lépésről lépésre- ugyanezt a procedúrát.
Legfeljebb a végén, nem egy, hanem két...macskadobálóm lenne.
Előzmény: KBalázs, 2023-02-16 20:07:35 [6556]
Karácsony Sándor | 196    2023-02-16 20:36:07 [6558]
Tehát a tekercsek kezdet-vég sincs felcstélve.
Karácsony Sándor | 196    2023-02-16 20:27:20 [6557]
Oké.é-d pólusok kb. egyenlő erejűek?(Bár nem tudom .hogy lehetne -e különböző)!!!!Azt írtad ,hogy tápfeszt adtál rá.Vezérlővel?
KBalázs | 1507    2023-02-16 20:07:35 [6556]
Kihúztam a rotort, (nem volt elcsúszva az állórésztől tengelyirányban) nincs semmi látható anomália. Klasszikus, 4 szekció van, tehát két mágnes, a két-két fogazott résszel, ezek fél fognyit elforgatva, de az azonos pólusok fogazásai egybevágóak. Stabilan összeragasztva. Semmi kosz/rozsda nincs. Visszatolva szinte ugyanolyan mint előtte. Sokéve vételkor egyet széthúztam mert az beázott volt, az papírforma szerint legyengült.
A jelenség furcsasága okán írtam, de ezt ott is írtam hogy nem egy aranyozott szupermotor megmentése a téma.
Előzmény: Karácsony Sándor, 2023-02-15 23:00:45 [6554]
mex | 1221    2023-02-15 23:18:06 [6555]
Növelve a hozzászólások számát eggyel: szerintem a forgórész automatikusan helyzeteli magát...
Karácsony Sándor | 196    2023-02-15 23:00:45 [6554]
Fantasztikus !mennyi hozzászólást gerjesztett egy nyamvadt kis motor[#zavart2[#nevetes2Szerintem hosszirányúmágnes elcsúszás is lehet.
Előzmény: KBalázs, 2023-02-15 22:07:35 [6553]
KBalázs | 1507    2023-02-15 22:07:35 [6553]
Ezek a nyiszi által vagy 8 éve tucatszám eladott kb. 1Nm-es Japan Servo, akár mindent is megélhetett mocik. Nem képvisel számottevő értéket, van több tucat még. Én sosem használtam, eredeti helyükön, gondolom jól hajtották. A leírt jelenségen túl biztosan nem érte más hatás, írtam volna. Holnap kihúzom a rotort, eddig azért nem tettem, hátha ötleteléskor valami kijön, vagy mérni kéll, stb.
Előzmény: Szalai György, 2023-02-15 19:34:09 [6549]
mex | 1221    2023-02-15 21:30:43 [6552]
Az a feneség, hogy a forgórész a helyén maradt, és a "detent torque" felerősödött...
Előzmény: Bencze András, 2023-02-15 21:23:20 [6551]
Bencze András | 1043    2023-02-15 21:23:20 [6551]
Lemágneseződött - ennyi. Nem szabadott volna a forgót kiszedni.
Előzmény: KBalázs, 2023-02-15 09:41:28 [6528]
tiggersoft | 163    2023-02-15 19:49:31 [6550]
Csak tipp, de nem lehet, hogy nem központosan sikerült összerakni?
Előzmény: KBalázs, 2023-02-15 12:27:09 [6533]
Szalai György | 9544    2023-02-15 19:34:09 [6549]
„Nem érte mechanikai behatás az asztalon.”
És az asztal alatt esetleg? Leesettleg?
Láttunk már csodákat, akár lemezeire hullott forgórészt.
Ha „megfőzöd” a motort, elengedhet a ragasztó. Bírja a mágnes, bírja a tekercselőhuzal szigetelése, de lehet, hogy a ragasztó nem.
Lehet, hogy nem a ragasztó engedett, hanem a mágnesen lévő „speciális” Ni-Cu-Ni felületkezelés vált le, mert rohad alatta a NdFeB mágnes.
Vagy az az árkategória amiben SmCo mágnes van?
Előzmény: KBalázs, 2023-02-15 15:58:04 [6541]
PSoft | 18696    2023-02-15 18:26:15 [6548]
Ehhh...
De hiányzik "valaki" az ilyen esetekre...
Előzmény: mex, 2023-02-15 18:05:46 [6547]
mex | 1221    2023-02-15 18:05:46 [6547]
Akkor az "kizárt dolog, mert nem tudom"
Előzmény: KBalázs, 2023-02-15 17:37:51 [6546]
KBalázs | 1507    2023-02-15 17:37:51 [6546]
Mind a 4 tekercsen azonosan
Előzmény: mex, 2023-02-15 17:25:15 [6545]
mex | 1221    2023-02-15 17:25:15 [6545]
Esélyes pár menet zárlata szerintem.
Előzmény: KBalázs, 2023-02-15 17:14:48 [6544]
KBalázs | 1507    2023-02-15 17:14:48 [6544]
Átkötötteknek is ennyi (~13 mH) az induktivitása, csak 3.5R az eredőjük, logikusan.
Előzmény: KBalázs, 2023-02-15 17:09:30 [6543]
KBalázs | 1507    2023-02-15 17:09:30 [6543]
Jóhogy. 13.7 mH egy jó még unipol egy ága, a rossz meg 12.5 mH, nem jelentős, az ellenállásuk se egyforma 7.3 és 6.7R.
Előzmény: mex, 2023-02-15 16:44:52 [6542]
mex | 1221    2023-02-15 16:44:52 [6542]
Esetleg egy összehasonlító induktivitásmérés egy jó motor tekercsei, és a hibásnak mondott tekercsek között, ha van alkalmas műszer?
Előzmény: KBalázs, 2023-02-15 13:31:26 [6535]
KBalázs | 1507    2023-02-15 15:58:04 [6541]
Az szerintem teljesen valószínűtlen hogy a rotor két fele elengedi egymást . Nem érte mechanikai behatás az asztalon.
Majd széthúzom holnap, a hosszú M3 csavarokat újra tudom hasznosítani, pont ekkorák kellenek a nyomtatóm extruderébe, arra nem számítottam hogy innen lesznek.
Karácsony Sándor | 196    2023-02-15 14:48:10 [6540]
Igaz.A kép jobb alsó sarkában lévő részleten a fél fogosztásnyi eltolás látszik.Ha ez megváltozik (elfordul a tengelyen )az nem OK . Erre gondoltam,csak nem fogalmaztam meg jól.
Előzmény: Szalai György, 2023-02-15 14:36:35 [6539]
Szalai György | 9544    2023-02-15 14:36:35 [6539]
Áááá... Nem így szokott ez lenni, ahogy a rajzon van.
A két fogazott tárcsa az nem mágnes, csak lemezelt vastest. A két fogazott vastest közé van beragasztva egy mágnesgyűrű.
Előzmény: Karácsony Sándor, 2023-02-15 14:27:42 [6538]
Karácsony Sándor | 196    2023-02-15 14:27:42 [6538]
Pongyolán fogalmaztam.Itt egy kép.
Előzmény: Karácsony Sándor, 2023-02-15 13:56:56 [6536]
Karácsony Sándor | 196    2023-02-15 13:57:54 [6537]
Úgyis rossz szét kell szedni.
Karácsony Sándor | 196    2023-02-15 13:56:56 [6536]
Talán megvan.A forgórész É-D mágnese fél fogosztású de ha,ez elfordul ... 1.8 fok már sok is.
KBalázs | 1507    2023-02-15 13:31:26 [6535]
Nincs. Minden elektromos hibát kizártam.
Előzmény: Karácsony Sándor, 2023-02-15 13:29:41 [6534]
Karácsony Sándor | 196    2023-02-15 13:29:41 [6534]
Test zárlat sincs?
KBalázs | 1507    2023-02-15 12:27:09 [6533]
Kézzel forgatva olyan mintha felerősödött volna a detent torque (fogazási nyomaték vagy minek nevezzem magyarul), megsokszorozödott volna. Tehát ha egy jó motor egyik tekercsét rövidre zárom akkor ritkábban tart ellent, (talán minden 4. lépést), itt ugyanaz az akadás-sűrűség van mint egy átlag 200 lépésesnél szabadon, de akkora erővel mintha zárlatba volna (de nincs zárlat!). A tekercsek rövidzárása nem változtat érzésre semmit (nem úgy mint a jó motoroknál).
Előzmény: zsolt123, 2023-02-15 10:09:17 [6532]
zsolt123 | 325    2023-02-15 10:09:17 [6532]
ez akkor tényleg elég érdekes
Előzmény: KBalázs, 2023-02-15 10:05:47 [6530]
zsolt123 | 325    2023-02-15 10:07:56 [6531]
nekem a Mach3 akkor szokott megvadulni/akadozni régebben, amikor bekapcsoltam a porszívót
nézd át a földeléseket, használj rövidebb, minőségi USB-kábelt (ha a vezérlő USB-s), árnyékolt jelkábeleket.
Előzmény: Kaszee, 2023-02-05 10:34:34 [6526]
KBalázs | 1507    2023-02-15 10:05:47 [6530]
Az ellenállások ugyanazok maradtak, mint a többi (több tucat) azonos motornál.
Előzmény: zsolt123, 2023-02-15 09:59:47 [6529]
zsolt123 | 325    2023-02-15 09:59:47 [6529]
mérd ki az ellenállásokat, utána szerintem okosabbak leszünk
KBalázs | 1507    2023-02-15 09:41:28 [6528]
Váratlan kimenetelû kísérletet végeztem.
Van pár unipoláris régi (NEMA23 méretû) léptetômotorom. Elkezdtem átkötögetni bipolárisra, hogy mai meghajtókkal is használható sebességûek legyenek (tengelyükre húztam szorosan egy bordáskereket, így fixen tartva a rotort ameddig a hátoldala nincs rajta).
Már párat átkötöttem, amikor egy viseltesebb darabnál az jutott eszembe, ha véletlen rosszul kötném be (nehéz volna véletlen benézni, de kíváncsi voltam), azt hogyan venném észre összerakás után.
Tehát az egyik oldali tekercseket keresztbe kötöttem direkt (mintha egy 8 kivezetésest rosszul kötnénk bipolárisra), és összerakva ahhoz hasonlóan viselkedett mint amikor rövidre van zárva az egyik tekercs, ellentart. Nem forgattam sokat (kézzel), talán 1/4 fordulatot se. OK, érezhetô lenne ha rosszul kötném, szétkaptam megint, hogy átkössem jóra.
Na itt jön a meglepetés, ugyanis a motor innentôl még az összes tekercs lekötése után is úgy viselkedik, mint amikor rövidre van zárva a tekercse. Tehát kuka, nem is mozdul meg ha tápot adok neki.
A fizikája érdekelne, mi történhetett? Húztam már szét motort nagyonrég, tudom hogy onnantól nincs ereje, de itt ennek mintha az ellenkezôje történne.
Kaszee | 4    2023-02-05 10:40:33 [6527]
Vagy még arra gondolok, hogy a frakiváltó és a marómotor kábel ennyire bezavar a léptetőmotoroknak...
Kaszee | 4    2023-02-05 10:34:34 [6526]
Van egy MX 3660 3 tengelyes léptetőmotor vezérlőm és hozzá 3 db Nema 23 léptetőmotor (peak current: 4A)
Mach3-mal lépten-nyomon kifagy a program. Ha lekapcsolom a 750W-os frekiváltót, ami a motort hajtja, akkor azonnal kifagy. Ha nem megy a frekiváltó - és teljesen ki van kapcsolva a motor -, akkor is elég gyakran kifagy - vagyis kiáll vészhibára, de nincs hibaleírás megjelenítve.
Arra gondolok, hogy kevés az MX 3660-nak a 400W-os 48V-os táp.
Találkozott már valaki ilyennel?
Válaszokat előre is kösz!
Lacibácsi | 239    2023-01-11 18:41:16 [6525]
Nekem is a bárca ismerős, azzal együtt hogy a másik (régebben használatos) jelentése izgalmasabb
Előzmény: fektiforg, 2023-01-11 17:02:54 [6524]
fektiforg | 426    2023-01-11 17:02:54 [6524]
Mi meg bárcát, Szfvár - Sárbogárd.
Előzmény: svejk, 2023-01-11 15:42:27 [6523]
svejk | 33157    2023-01-11 15:42:27 [6523]
Aha!
Mi a raktárosnak bilétát adtunk.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-01-11 15:34:36 [6522]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-01-11 15:34:36 [6522]
Blaska = kb cédula . A feleségem szerint régen a strandon a kabinos adott egy alulapocskát ( blaskát ) amikor lezárta a kabint . A gyárban a raktáros blaskára adta ki a 20*1.5 es menetfúrót az esztergályosnak . A Dunántúlon, Pesten és Miskolcon is használják . De a google nem ismeri...
Előzmény: svejk, 2023-01-11 14:53:17 [6520]
mex | 1221    2023-01-11 15:15:28 [6521]
blaska=badiga
svejk | 33157    2023-01-11 14:53:17 [6520]
Mi az a blaska?
Még a gugli sem ismeri
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-01-11 14:37:25 [6519]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-01-11 14:37:25 [6519]
Ok : az eredeti kártyán a blaska az már gyök kettős szorzót tartalmaz ( Berger D930) pl RMS= 4A peak 5.66A
A doksiban gyök 3 a blaskán gyök 2
Előzmény: svejk, 2023-01-11 14:24:18 [6518]
svejk | 33157    2023-01-11 14:24:18 [6518]
Szerintem az a peak nem az a csúcs amire Te gondolsz...
Arról nem beszélve hogy az említett gyök 2 csak szinusznál igaz, ami itt ugye valami PWM négyszög.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-01-11 14:16:06 [6517]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-01-11 14:16:06 [6517]
Egy 3f léptetőmotor doksijában találtam egy áram táblázatot . két oszlopa van :RMS és peak .
A peak ( 15 helyen ) 1.73 ( gyök 3 ? ) szorosa az RMS nek
Pl: RMS= 3.00A peak = 5.19A
Eddig úgy tudtam hogy a csúcs érték az gyök 2 szerese az effektív értéknek . Elnyomtatták a táblázatot?
A motor és a driver Berger Lahr ( nem kínai )
sarktibsi | 737    2022-10-25 17:39:29 [6516]
Valaki esetleg ismeri a BERGER WD3-04-08-tipusú 3f léptetö hajtást?
AZ lenne a kérdésem , hogy az encoderes motort egyszerüen csak rádugom és kész , a hajtás automatikusan felismeri és már zárt hurokban müküködik vagy kell valamit álitani ( kötni ) rajta. És , hogy fogja a hibát jelezni.
Úgyanis eddig encoder nélkül használták.
sarktibsi | 737    2022-10-18 09:32:46 [6515]
Üdv mindenkinek. Hamarosan érkeznek BERGER léptetöim+motorok PL: D 930 , D 920.51 , WD3-004
Ha érdekel valakit privátba keressetek.
Keresek a közelben elektromos szakit aki tudna segiteni a léptetők szervok bekötésében huzalozás esetleg omron plc programozásban jártas.
Karácsony Sándor | 196    2022-10-07 19:22:21 [6514]
Egy breakout bord panellel biztonságosabb.A d550 bemenet igényel előtét ellenállást is .kb
200-330 Ohm 5V esetén . Az optokapuhoz 7- 12 mA a szokásos érték.
Előzmény: Lpeti11, 2022-10-06 09:51:08 [6510]
Karácsony Sándor | 196    2022-10-07 19:21:44 [6513]
Lpeti11 | 191    2022-10-07 14:19:38 [6512]
Előzmény: Karácsony Sándor, 2022-10-06 21:41:16 [6511]
Karácsony Sándor | 196    2022-10-06 21:41:16 [6511]
Nekem hasonló D900 -as 3 fázisú léptető vezérlőm van.Csak a step és dir bemeneteket használom .Neked 36-70V tápfesz kell.10 vezeték a motorhoz.
Lpeti11 | 191    2022-10-06 09:51:08 [6510]
Űdv.
Elnézést. Férrefogalmaztam.
Előzmény: D.Laci, 2022-10-06 09:15:56 [6509]
[ 0.7504 ]
