Kezdő vagyok.
Oldal 3 / 254 Ugrás ide:
marci60 | 14    2023-03-15 19:53:22 [12601]
2 napja bambulom ezeket de nem esett volna le hogy ez kell nekem, köszönöm! A servot ilyenkor kell paramétereznem valahová?
TBS-TEAM | 3006    2023-03-15 19:44:23 [12600]
STEP és DIR előtét ellenállás.
180 Ohm 5V esetén Arduniohoz.
Előzmény: marci60, 2023-03-15 19:19:09 [12598]
TBS-TEAM | 3006    2023-03-15 19:39:06 [12599]
Pozitiv signál esetén: 0
Negativ signál esetén: 5
40-47 összezárni: Run command
marci60 | 14    2023-03-15 19:19:09 [12598]
Üdv! Köszi a választ, igen ezt olvastam, és az adatlapot is böngészem de a mienetek alapján nem találom hová kellene bekötni a jelet. Jelenleg arduinoval tudnám kipróbálni, emiatt is kérdeztem, hogy milyen cnc panel lenne hozzá jó amihez van jó vezérlő program is. Konkrét bekötési rajzot vagy leirást nem találok step/dir -re bár azt se tudom már hogyan keresheték még rá.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-03-15 19:11:03 [12597]
TBS-TEAM | 3006    2023-03-15 19:11:03 [12597]
A szervo tud STEP/DIR bemenetet nem kell hozzá PLC.
Elég hozzá egy mozgásvezérlő kártya+Számítógép+CNC vez. program.
Előzmény: marci60, 2023-03-15 18:47:24 [12596]
marci60 | 14    2023-03-15 18:47:24 [12596]
Üdv mindenkinek!
Szeretnék építeni egy cnc marógépet. Van pár omron R88D-WT02H servo driver-em hozzá omron W20030H motorok. Továbbá egy sysmac cs1g-cpu45h plc hozzá nc213/413 modulok és id-od modulok. Épitettem már egy 3D nyomtatót az alapokat nagyából ismerem. Valaki tud segíteni merre lehet ezekkel indúlni? Milyen cnc panel kell hozzá? Bármi segítség jól jön. Előre is köszönöm!
donbrowsky | 2    2023-03-15 12:34:51 [12595]
Boldog lennék, ha bármi egyebet tudnék róla, de kb. ennyit tudtam kideriteni én is, ezért is fordultam ide segítségért.
Előzmény: rczmetalworks, 2023-03-15 09:49:41 [12594]
rczmetalworks | 672    2023-03-15 09:49:41 [12594]
Ez egy ilyen reteszhorony maró készülék rajta? Valami amerikai oldalon árulták 3000 dollárért, azt sokallanám érte.
Előzmény: donbrowsky, 2023-03-15 09:39:46 [12593]
donbrowsky | 2    2023-03-15 09:39:46 [12593]
Mindenkit üdvözlök, ha tud valaki segíteni kérem segítsen. Eladó egy Emcomat 8.6 a képen látható állapotban, kérdésem mi lehet a reális értéke? A hozzáértést előre is köszönöm.
sarktibsi | 737    2023-03-13 20:51:02 [12592]
Én régen csak meló után esztergáltam , télen volt olyan , hogy befagyott nem tudtam dolgozni. 1995-96 Meg kellet várni mig kiolvadt.
Következö évben csináltam egy aknát a gép mögé , kb 80-90 cm mély a fedlap höszigetelt azóta nincs ilyen problémám , ráadásul még hangja sincs.
Már egy idelye két eszterga is rá van kötve , úgy van kialakitva a tartály , hogy mindet ki lehet szivattyuzni.
rczmetalworks | 672    2023-03-13 18:47:21 [12591]
Egy ilyesmi megoldás lehetne számodra, talán. Mondjuk ez kvázi egyszerhasználatos történet.
GTWR azt hiszem izopropil alkoholt használ alu megmunkálásához.
Előzmény: mematyi, 2023-03-13 15:07:21 [12589]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-03-13 15:33:51 [12590]
Én lassan mindenhol áttértem a kínai műanyagházas víz alá meríthető 24 V kis szivattyúra . Az esztergán fémtartály , a marón fűrészgépen 20 literes műanyagvödör ( Épp ma kevertem be a fűrésznek egy adagot ) A fűrészen eredetileg egy olasz 230 V os ( kék ) búvár szivattyú volt . A 24 V nekem nagyobb biztonság...
mematyi | 288    2023-03-13 15:07:21 [12589]
Igen, pontosan, ahogy svejk mondja. Annyival kiegészítve, hogy bekevertem egy hónapja 2L emulziót, eddig 3dl "fogyott el" belőle. Sajnos nincs rendszeres munkám a gépre, csak magamnak csinálok kis modellező, airsoftos, vagy egyéb apróságokat. Acél eddig simán ment szárazon, inkább az alu miatt szeretném kiépíteni a hűtést, a fecskefark, T-horony, gömbvégű, és egyéb nehezen pótolható marók védelmére. Meg van egy láda hss ujjmaróm, amik jobban igényelnék.
A gép aljában ennek is van hely, szép lapos is, de kell bele minimum 10-15Liter, hogy elérje a szivattyú szintjét, és igazán szopó kitakarítani, arról nem is beszélve, hogy belefolyik a szánkenő olaj is. Ha tudnék termelni vele, biztos beönteném, de így egyelőre valami kis majdnem-minimálkenés módszert szeretnék, hogy ne kelljen kézzel tartani a flakont, és ne büdösödjön be egyszerre túl sok. Szerencsére nem nagyon csorog át olajos részeken az emulzió, így ha külön edénybe gyűjtöm, még foltos sem nagyon lesz.
Ez a szivattyú sajna nem fér bele egy 5L-es vödörbe, illetve azt tapasztaltam ki, hogy ha vékony csövet tesz rá az ember, eltűnik a veszteségek miatt a nyomás belőle. A gyári 20mm-es slagjába kell 1L emulzió, mire megtellik teljesen a végéig.
Lehet bepróbálkozok az ablakmosó-szivattyús megoldással, meg valami indikátor-állvány mágnestalppal, és akkor még vinni is tudom az eszterga, maró és fűrész között.
Előzmény: svejk, 2023-03-13 14:36:40 [12587]
rczmetalworks | 672    2023-03-13 14:52:07 [12588]
Én csak a fűrészgép emulziótartályával szenvedtem állandóan, de az is tudott meglehetősen undorító lenni rövid idő alatt.
svejk | 33157    2023-03-13 14:36:40 [12587]
Valóban jobb lenne, de csak akkor ha relatív magasak lennének a tartályok.
De jellemzően alacsonyak, laposak.
Van itt nálunk közel 20 CNC gép amit félévente-évente ki kell takarítani.
Rendesen szoktam a felmenőit szidna a tervezőnek aki kitalálta hogy a zegzugos öntvénytestbe tárolja a hűtőfolyadékot.
Szerencsére az újabb gépeknél már külön, a gép alól kigurítható lemeztartályok vannak.
(persze ezek meg cserébe mindig tömítetlenségi problémákkal küzdenek)
Szóval ha mematyi is ezért szeretne kisebb tartályt akkor megértem.
Anno én sem engedtem bele a gépem aljába mert elég volt egyszer kitakarítani a sok éves iszaptól.
Előzmény: Csuhás, 2023-03-13 06:51:25 [12586]
Csuhás | 6750    2023-03-13 06:51:25 [12586]
Pedig jobb a nagyobb tartály, mert így van ideje ülepedni az emulziónak, és mivel párolog, csöpög stb ezét nem kell naponta többször pótolni.
Előzmény: mematyi, 2023-03-12 19:57:15 [12585]
mematyi | 288    2023-03-12 19:57:15 [12585]
Valami kisebb megoldást keresnék, amihez nem kell 10L-15L-es tartály.
Az ablakmosó motoros dolog nekem új, de nagyon jó ötletnek tűnik!
Előzmény: svejk, 2023-03-12 17:05:46 [12584]
svejk | 33157    2023-03-12 17:05:46 [12584]
No most meg kiderült szivattyúd is van emulziód is bőven akkor mi a probléma?
Biztos nem koptattam volna a billentyűt délelőtt ha ezt hajnalban leírod.
Előzmény: mematyi, 2023-03-12 11:52:19 [12581]
Kopirnyák | 2705    2023-03-12 13:56:08 [12583]
Csap/szelep (kinek mi tetszik) kell a cső végére, a frekiváltó ide felesleges.
Vetesi75 | 1724    2023-03-12 13:56:07 [12582]
A Makromil 200-nak meg van az a jó tulajdonsága, hogy valamennyire környezetbarát, viszont a külső szennyeződésekre érzékeny.
Méhtelep? Most, hogy átveszik-e azt nem tudom, mert a helyi szelektív gyűjtésre hivatkozva volt róla szó, hogy jan.1-től lakosságtól semmit... Forgácsot már nagyon sok éve is csak úgy vett át, ha otthagytuk a göngyöleget (műanyag, papír, zsák nem játszik). Egy 60L-es hordó forgácsért jó, ha adott 1500-at, de magának az üres hordónak a használtpiaci ára már akkor is felette volt ennek.
Előzmény: sufnituning, 2023-03-12 09:53:31 [12580]
mematyi | 288    2023-03-12 11:52:19 [12581]
Megvan a marógép gyári szivattyúja, jó kis kompakt, 3 fázisú 160W-os egység. Kipróbáltam frekiváltóval, egészen jól le lehet lassítani, és akkor keveset szállít. Ebben gondolkodtam eddig, mert ez mégiscsak bírja a visszafolytást, a forgácsot, ha belekerül néha, de ennek is kellene jópár liter, kicsit túl bumfordi még mindig.
Emulzióból Orlen Emulgol 12-t vettem , ez volt 5L kiszerelésben, és picit olcsóbb mint a Makromil. 9%-ra kevertem, de szerintem így is sűrű, mert nagyon fehér, zsíros tejes lett.
sufnituning | 3480    2023-03-12 09:53:31 [12580]
Én Makromil 200 emulziót használok.
Aluhoz 5% szoktam kb bekeverni vízzel.
Régebben víz, petróleum és mosószer oldatát használtam, az is jó, csak büdös.
Van egy kis ipari nem fogaskerék, de ahhoz hasonló szivattyúm, amit 2 literes tartályba be lehet varázsolni, ha érdekel, privátban keress meg.
Erre egy kis 50-100w os, 24V os motort kell rárakni, és fordulatszámszabályzással lehet a folyadék mennyiségét szabályozni.
A forgácsot a méhtelepen átveszik.
Előzmény: mematyi, 2023-03-12 00:38:47 [12577]
svejk | 33157    2023-03-12 09:50:00 [12579]
Az 5 V bőven elég volt a mennyiséghez és a myomáshoz, illetve igy hosszú ideig sem melegedett fel a szivattyú motorja.
valami ilyesmi volt a helyi szocreál autósboltban vettem.
Előzmény: svejk, 2023-03-12 09:40:17 [12578]
svejk | 33157    2023-03-12 09:40:17 [12578]
Nálam anno az alkalomszerűen használt marógépemnél egy 5 literes kannába folyt vissza a hűtőlé a kupakon keresztül.
A kanna oldalába az aljától kb. 40 mm-re egy univerzális cirka 2000 Ft-os ablakmosó szivattyú volt beledugva melyet 5 V-ról tápláltam az is bőven elég volt.
5 liternyi hűtőfolyadékhoz 2 dl anyag kell, annyit majdcsak tudsz valakitől kunyizni.
mematyi | 288    2023-03-12 00:38:47 [12577]
Eddig csak magassági szánnal "martam", ott mindennapos volt, hogy egy ujjmaró egy-két feladatot bír csak ki, vagy annyit se.
Nekem minden ilyesmi új, ha nem törik darabokra a szerszám, csak simán csinálja, amit kell
Emulziós megoldásokra mit javasoltok, ha csak alkalomszerűen van lehetőségem a gépet használni? Illetve mit illik csinálni az emulziós forgáccsal?
Jelenleg 1L-es flakonból locsolom, és a marógép tálcája alá van téve egy 2L-es kis flakon, ebbe csorog bele, így használom újra a cuccot. Gondolkodtam egy kicsi frekiváltós szivattyún, de ahhoz is legalább 8-10litert kellene bekeverni.
Előzmény: sufnituning, 2023-03-11 20:23:40 [12576]
sufnituning | 3480    2023-03-11 20:23:40 [12576]
Szép lett!
Ügyes vagy, látod aluban nem nagy gond a marás, lehet vele haladni.
Szerintem a kezdők izgalma volt benned.
Legközelebb, ha ilyen munkám lesz, átadom neked.
Előzmény: mematyi, 2023-03-11 16:35:39 [12575]
mematyi | 288    2023-03-11 16:35:39 [12575]
Sikerült!
Öntöttem rendesen emulzióval, gyorsan forgatva, lassan előtolva szépen kimarta.
Előzmény: sufnituning, 2023-02-28 18:43:02 [12574]
sufnituning | 3480    2023-02-28 18:43:02 [12574]
Én kérek elnézést!
Ok, majd írd meg hogy sikerült!
Előzmény: mematyi, 2023-02-28 18:07:47 [12573]
mematyi | 288    2023-02-28 18:07:47 [12573]
Elnézést, akkor nem voltam érthető.
Igen, a közepét ujjmaróval kimarnám, és a prizmás részt meg egy fogásból, teljes szélességében, kicsi előtolással. 1 összeillő párat kellene csinálnom egyelőre.
16-os maró= 60°-os, legnagyobb átmérőjén 16mm széles.
A prizmás rész is, amit marnék, pontosan 16mm-es szélességű lenne. Az "anya" méretét megadja a maró, az apáét meg beállítom kis fogásokkal, hogy illeszkedjen.
Előzmény: sufnituning, 2023-02-28 14:22:24 [12572]
sufnituning | 3480    2023-02-28 14:22:24 [12572]
16 mm es marásnál nem szoktam, de hát kíméljük!
Akkor be lehetne marni még tárcsamaróval az alsó két szöget központban is, hogy ne sérüljön a vidia prizmamaró hegye az aluban. Mert gondolom, több ezret kell megcsinálnia ebből havonta, és csak 3 szerszáma van ilyen és nem is lehet ilyet kapni. Ezért kérdezte.
A hobbi minden időt megér.
Előzmény: zozo, 2023-02-28 14:02:36 [12571]
zozo | 5527    2023-02-28 14:02:36 [12571]
Célszerű kimarni középen, úgyis mindenképpen illik a közepét mélyebbre marni pár tizedet, hogy ne telibe feküdjön fel fenéken a csúszkája.
Ha meg már úgyis kell ujjmaró, akkor azzal kezdem én is. Na meg a fészekmaró jóval drágább mint az ujjmaró, kíméljük háztájiban
Előzmény: sufnituning, 2023-02-28 13:46:37 [12566]
sufnituning | 3480    2023-02-28 14:01:31 [12570]
Megfelelő hűtéssel!
Előzmény: sufnituning, 2023-02-28 13:59:56 [12569]
sufnituning | 3480    2023-02-28 13:59:56 [12569]
Ez kb 60 fokos lehet, ilyennel hasítok aluban.
Előzmény: zozo, 2023-02-28 13:52:47 [12567]
sufnituning | 3480    2023-02-28 13:54:08 [12568]
Meg mi az hogy 16 os prizmás?
Ott vannak egyéb adatok is, vagy nem?
Előzmény: mematyi, 2023-02-27 14:43:55 [12563]
zozo | 5527    2023-02-28 13:52:47 [12567]
Na, elővette egyet, nem olyan gyenge az, 6mm tőben
Az előtolást úgy választod meg, hogy pár századot harapjon foganként, kapja a lét, akkor szinte semmi terhelés nincsen rajta.
Előzmény: mematyi, 2023-02-28 13:09:45 [12565]
sufnituning | 3480    2023-02-28 13:46:37 [12566]
De a legelső kérdésedben nem igazán a szerszám munkabírásáról kérdeztél, azért maradjunk ennyiben.
Minek marod ki a "HUSÁT" középről?
16-os prizmával egy fogásból ki lehet marni az egészet.
De ha szeretsz pilinszkázni...
Ja és ha így marod, akkor a maró csak az egyik oldalán fog marni.
mematyi | 288    2023-02-28 13:09:45 [12565]
Ebben igazad van!
Inkább csak azért kérdeztem, mert ez a vékonyított szárú, prizmás maró eleve elég hatrányos helyzetű, gyengített kivitel, nincs belőle 3 eltörni való.
Előzmény: zozo, 2023-02-27 19:08:54 [12564]
zozo | 5527    2023-02-27 19:08:54 [12564]
Miért ne lehetne? Ha a géped bírja, nem kotyog a főorsó, akkor szép, egyenes felületet kapsz egy úttal is.
Amikor ujjmaróval az első árkot csinálod, az is dolgozik "mindkét oldalon"
mematyi | 288    2023-02-27 14:43:55 [12563]
Alumíniumban lehet/szabad vídia forrasztott lapkás fecskefark maróval mind a két oldalt egyszerre forgácsolni?
Úgy értem, hogy kimarom a "húsát" középről, és a prizma maró viszi egyszerre a két ferde oldalt, nem külön-külön kiállva két oldalra.
16-os száras prizmás maróm van, és szeretnék minnél kisebb, lehetőleg 16-os külső-belső prizmapárt készíteni.
zozo | 5527    2023-02-19 21:16:14 [12562]
Pantográf marón lineár? Így elég nehéz elképzelni, mit építettél. Fényképezd le.
Előzmény: Arp Bali, 2023-02-19 10:20:44 [12561]
Arp Bali | 1    2023-02-19 10:20:44 [12561]
Sziasztok! Balázs vagyok ,lehet nem jó fórumba írok..Keresek lehetőleg Fejérmegyébem(nem feltétel):)egy olyan kollégát aki segíteni tud a következőben.Építettem pár évvel ezelőtt egy phantograph marót.Próbáltam úgy megépíteni a vázat ,hogy megfelelően erős legyen( 25ös lineár tengely, 25 mm vastag alu.felépítmény, acél alap váz, gépen kimarva rajta a lineárok felfekvő felülete a párhuzam miatt, kemencében feszültségmentesítve stb..) szeretném tovább fejleszteni cnc maróvá.Természetesen tisztában vagyok vele ,hogy ez max. Hobby gép lehet, de nincs is szükségem százados tűrésre..Várom a véleményeteket
VighLajos | 2358    2023-02-09 08:43:46 [12560]
Bocs, visszaolvasva látom, hogy elhangzott.
Előzmény: VighLajos, 2023-02-09 08:42:13 [12559]
VighLajos | 2358    2023-02-09 08:42:13 [12559]
Négyzetrácsos a neve.
Előzmény: PSoft, 2023-02-08 18:12:11 [12555]
ebalint | 1774    2023-02-09 08:36:47 [12558]
És ... - ugyan már - , melyikbe nem rajzoltunk?
Bár ez nem a szabad szellem szárnyalása témakör.
svejk | 33157    2023-02-08 19:42:07 [12557]
No ezert volt jó a francia kockás, abba írni és számolni is lehetett.
Szakközépben ezt erőltették a műszaki tárgyaknál.
Egyébként igazad van, van sapkája- nincs sapkája...
PSoft | 18696    2023-02-08 18:18:06 [12556]
De amúgy...mindegy is.
Ha kockásat írok, akko meg, azért b@szott volna le valaki.
PSoft | 18696    2023-02-08 18:12:11 [12555]
„Szerintem még Te is kockás füzetbe írtál...”
Nem!
Én vonalasba írtam, kockásba számtanoztam, simába meg...rajzoltam.
Előzmény: svejk, 2023-02-08 17:34:06 [12553]
Rabb Ferenc | 4387    2023-02-08 17:34:17 [12554]
„A mai iskolákban szerzett tudás már elfér a nanométer-négyzetekben is.”
Előzmény: PSoft, 2023-02-08 16:58:59 [12552]
svejk | 33157    2023-02-08 17:34:06 [12553]
Szerintem még Te is kockás füzetbe írtál, sőt még a francia is kockás volt anno.
A négyzet rácsos füzet már a nagyon okos mindentismegmagyarazo utókor találmánya.
Mint pl. hogy a halászlé az hallé, mert az előző a halász ürüléke.
PSoft | 18696    2023-02-08 16:58:59 [12552]
„...vajon mi lehet az a nanométer-négyzet”
Mi lehet, mi lehet...iskolás füzet.
A Te(mi) régi négyzetrácsos füzetünk mai megfelelője.
Előzmény: zozo, 2023-02-08 16:02:28 [12551]
[ 0.9578 ]
