4. tengely forgató mechanika és Harmonic Drive
4. és 5. axis mechanikai megoldások és vezérlések
Oldal 3 / 27 Ugrás ide:
Szalai György | 9544    2018-08-29 05:28:17 [1313]
Hanem? Hogyan? Mitől kottyanásmentes?
A rajz és képek alapján ez nekem nem derült ki.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-08-28 22:36:01 [1311]
Aknai Gábor | 3191    2018-08-28 22:47:42 [1312]
Szia Gábor,
köszönöm az infót, ránézek.
üdv, Gábor
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-08-28 22:34:13 [1310]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-08-28 22:36:01 [1311]
ja és a legfontosabb : nem rugóval operál .
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-08-28 22:34:13 [1310]
Egyszer vettem egy kottymenetes japán hajtóművet Nyiszitől . Direkt a szétszedés és a megismerés céljából . Közönséges fogaskerekes és hittel állítom hogy után építhető . A kinematika a táramban "kottymentes" címmel
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-08-28 22:29:10 [1309]
Aknai Gábor | 3191    2018-08-28 22:29:10 [1309]
Szia Gyuri,
most már csak az a kérdés, hogy honnan lehetne beszerezni ilyen kottyanásmentes csigakerekes hajtóművet.
Persze kiberhelhetnék egy gyárit is, de azok ugye holtjátékkal üzemelnek.
Előzmény: Szalai György, 2018-08-26 16:01:17 [1303]
farkastibor | 670    2018-08-27 18:09:56 [1308]
Egy ötlet , 4 ill 5 tengelyre(HAAS-CNC).
Szalai György | 9544    2018-08-27 16:32:27 [1307]
"gondolom sokkal jobb eredményeket hozna"
Szerintem az csak attól függ, hogy a hézagmentesítő rugó ereje hogyan aránylik a megmunkáló erőkhöz.
Összenyomja, vagy nem nyomja össze.
Előzmény: gaborf, 2018-08-26 16:48:34 [1305]
smalla | 1117    2018-08-27 09:04:47 [1306]
Az enyémen még van egy hidro-pneumatikus fék is, a felsoroltakon kívül
gaborf | 108    2018-08-26 16:48:34 [1305]
Egy komolyabb léptetőmotorra raknék egy egyenes fogazású fogaskereket, és ez hajtana meg egy az asztalnál valamivel nagyobb átmérőjű fogaskereket, ami egy rugós hézagmentesítő kerék lenne.
Ez gondolom sokkal jobb eredményeket hozna, mint egy szíjhajtás.
Szalai György | 9544    2018-08-26 16:20:27 [1304]
Itt meg egy "fejlettebb" megoldás.
Előzmény: gaborf, 2018-08-26 15:21:16 [1301]
Szalai György | 9544    2018-08-26 16:01:17 [1303]
„Gyári cnc gépeken hogy van ez megoldva?”
Kétmenetű, folyamatosan változó menetközű csigaorsó, tengely irányú finomhangolásával beállítja azt az állapotot, amikor éppen mindkét menet támasztja a csigakerék fogakat, csak ellenkező irányokból.
A kottyanás így letolható a százados tartományba. Ez mellett, a csigakerék átmérőjét a lehető legnagyobbra választják, hogy ez a pici kottyanás is csak a legnagyobb megmunkálási átmérőre realizálódjon.
Képzeld, ez hogy van megmunkálva.
Aztán még ott a hő stabilitás, csapágyazás, kenés, pozíciómérés, mind egy külön varázslat.
Dezső | 1643    2018-08-26 15:39:53 [1302]
Itt még egy egyszerű kivitelű 5 tengelyes megoldás.
gaborf | 108    2018-08-26 15:21:16 [1301]
Én is egy komolyabb 4-5 tengelyen építésén gondolkodom.
Az adatgyűjtésnél tartok jelenleg.
250-300 as átmérőre gondoltam, és acélt is meg lehessen munkálni. Az elrendezése a már korában említett bölcsős megoldás lenne.
NMRV40 es hajtóműveket nézegettem, de túl nagy a kottyanásuk.
PSoft | 18696    2018-08-20 10:14:36 [1300]
Nékünk, akiknek ezidáig még nem adatott ilyen "ölembe hullás", csak fantáziaképekben létezik ilyen MSQ A "precíziós csapágyazású" fordítómű.
Szívesen venné(n)k pár egyedi, hobbista szemmel komponált fotót, onnan, a precíziós csapágyazás környékéről.
Nem is lenne muszáj itt, jó lenne a másik, erre hívatott topikban is.
Előzmény: Szalai György, 2018-08-20 08:17:48 [1299]
Szalai György | 9544    2018-08-20 08:17:48 [1299]
Így reggeli után, a kolbásszag mellett, visszaböffent egy gondolat.
Tavaly az ölembe hullott pár darab széthasznált, SMC gyártmányú, MSQ típusú, fogasdugattyús, pneumatikus fordítómű.
Az MSQ B típus, az egyszerű csapágyazása miatt nem annyira érdekes, de az MSQ A az precíziós csapágyazású.
Amikor a dugattyúi már megtették a tőlük telhetőt és nem képesek többre, akkor a tengely csapágyazásuk még szinte új állapotú. Hiszen ezek alig mozognak.
Kiszedtem a kopott fogasdugattyúkat, és megnyertem a prímán csapágyazott tengelyt a csapágyakkal és a jól szerelhető házzal együtt.
Csőtengelyes. Villanymotorral meg egy kis fantáziával kívülről is meghajtható.
Ilyen kis CNC forgatófélének még elég ideális alkatrészek lehetnek és itt is kínálják néha.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-08-18 17:13:04 [1295]
designr | 3621    2018-08-19 11:43:23 [1298]
Kis átmérőre kompromisszumokkal megfelelhet egy jobb minőségű bolygóműves hajtómű.
Nagyobb átmérőnél,főleg fémmarásnál már az sem elég.
Fogazottszij az szintén remegni fog ha fémet, akár alut akarsz marni..szokták irni ,ide fém a fémen kapcsolat kell.
Csigahajtás elfogadott az iparban is..általában köszörülik és komolyabbaknál megoldják a kottymentesitést a csiga és csigakerék egymáshoz való állithatóságával..ez lehet excenteres csapágyház vagy egyszerűen billenthető az egész csigaház..
Legjobb persze a Harmonic drive..most már ez is elérhető ha nem is olcsó..fémmarás és nagy átmérőnél mindenképp érdemes.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-08-19 11:06:46 [1297]
Aknai Gábor | 3191    2018-08-19 11:06:46 [1297]
Szia Gyuri,
eszemben sincs csigahajtást alkalmazni.
Ugyanolyan fogassszíj hajtást szeretnék, mint ahogy a gépem többi részén van megoldva.
Előzmény: Szalai György, 2018-08-19 09:10:48 [1296]
Szalai György | 9544    2018-08-19 09:10:48 [1296]
A csigahajtást hobbi eszközökkel majdnem lehetetlen jelentéktelen kottyanás mellett elfogadható vesztességűre készíteni és beállítani.
Általában ezek egymással ellentétes elvárások.
Az ipari forgóasztalok csigahajtása speciális.
Ilyesmi hobbira, a jelen ismereteim szerint kormánymű csigahajtást keresnék.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-08-18 16:20:45 [1293]
Aknai Gábor | 3191    2018-08-18 17:13:04 [1295]
Mindkettőnek van előnye és persze hátránya is, ezt majd kitalálom, hogy nekem melyik
megoldás lesz a legjobb az adott technológiához.
Előzmény: lovas gyula, 2018-08-18 16:42:11 [1294]
lovas gyula | 1877    2018-08-18 16:42:11 [1294]
A Dezső által linkelt tipust hobbi gépen célszerübbnek tartom. Ezt a bölcsős elrendezést lényegesen stabilabb és jobb helykihasználásúra lehet megépiteni azonos költségek mellett. Az egyoldalon csapágyazott kivitel nagyon erős vázat és nagy csapágyméretet igényel. Cserébe a külpontos megmunkálás hátrányait "élvezhetjük".
Itt a munkaterület nagyságára és forgácsolás problematikájára gondolok.
Aknai Gábor | 3191    2018-08-18 16:20:45 [1293]
Tényleg nem nagy szám, de ezt csak szemléltetésképpen tettem föl.
Rengeteg videót és képet nézegettem már a témával kapcsolatban és lassan kialakul bennem a saját verzió képe.
Ami tényleg bejön mind formailag, mind műszaki megoldásban, az ez a típus.
Ezzel viszont az a baj, hogy túlságosan magas felépítésű.
A lehető legkisebb magasságúra redukálva viszont még elférhet a híd alatt.
Előzmény: lovas gyula, 2018-08-18 15:56:18 [1291]
Dezső | 1643    2018-08-18 16:10:31 [1292]
Íme egy egyszerű és működő példa.
lovas gyula | 1877    2018-08-18 15:56:18 [1291]
Az nem egy nagy szám. Valami kisdobos tervezte. Hogy néz ki az a motor a munkaterületen. Kutatni kell a neten és ötletet a gyáriak között kell keresni. A ebay az eladásról szól
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-08-18 14:54:42 [1290]
Aknai Gábor | 3191    2018-08-18 14:54:42 [1290]
szeretnék a CNC gépemre egy hasonló kialakítású 5. tengelyes forgatót
Valaki csinált már hasonlót?
Persze az eBay-ről sem lenne rossz,de egy fokkal komolyabbat, precízebbet és a gépem alá illőt kellene terveznem.
Köszi, Gábor
designr | 3621    2016-04-20 21:44:00 [1289]
Nem lessz gond a stabilitással..reméljük látunk majd valamit abból ami rajta készül..
Előzmény: Török Tamás, 2016-04-20 21:37:00 [1288]
Török Tamás | 2045    2016-04-20 21:37:00 [1288]
Nagyon megutáltam hogy mindig felszereljem a forgatót a gépre, ezért csináltam egy teljesen különálló forgatót!
(Bár lehet hogy ennek már teljesen más a neve...)
gaborf | 108    2016-04-18 15:58:00 [1287]
Annak idején nem válaszoltam mert fogalmam se volt hogy mit is akarok csak ötleteltem. Aztán kiderült hogy valami nincs rendben a motorral.
Kanadából rendeltem hozzá gyári vezérlőt, de kár volt. Szerelő ismerősöm szerint hardveresen jó a motor is meg a vezérlő is, mégsem sikerült mozgásra bírni. Azóta idő hiányában pihen mind a 2 a műhelyben.
Előzmény: Szalai György, 2016-04-18 06:17:00 [1286]
Szalai György | 9544    2016-04-18 06:17:00 [1286]
Pedig érdekes lett volna megtudni, hogy mit kezd a BLDC motor egy kb. 40kg/cm2 inerciájú tokmánnyal direkt hajtás esetén. Akár befogott anyag és megmunkálás nélkül, csak üresben.
Az sem derült ki, hogy ez egy modellrepülőgépbe való motor, vagy egy sok póluspárú nyomatékmotor.
Mindössze a kefe nélkülisége és az egyenáramú üzeme világos.
Előzmény: Teaway, 2016-04-17 08:24:00 [1285]
Teaway | 669    2016-04-17 08:24:00 [1285]
Elfelejtett válaszolni...
Előzmény: Szalai György, 2015-04-27 06:30:00 [1284]
Szalai György | 9544    2015-04-27 06:30:00 [1284]
Az út biztosan járható.
De a legtöbb út nem oda vezet, ahová jutni akarsz.
Ez sem biztos, hogy oda vezet.
Fordulatszám, nyomaték, szögsebesség és pozíciótartás, csapágyazás. Ezeknek kell passzolni az elképzelt megmunkálásaiddal.
Egyeznek?
Előzmény: gaborf, 2015-04-25 18:23:00 [1283]
gaborf | 108    2015-04-25 18:23:00 [1283]
Van egy 5-600W körüli bldc motorom ebből szeretnék egy 4. tengelyt építeni. esztergaként és forgatóként is szeretném használni fához.
Arra gondoltam, hogy egy 80as vagy 100as tokmányt raknék rá áttételezés nélkül. Szerintetek ez járható út?
pixel66 | 425    2014-07-09 15:26:00 [1282]
Ma sikerült a forgatót élebe kipróbálnom.Nagyon örültem neki,mert megírtam első g-godomat a köszörüléshez.Még van mit tanulni.És ez a kis masina pont jó erre.DIY CNC mill tools sharpening probe with my writing g-gode
Ezt a CNC játékot nem lehet megunni!:)
pixel66 | 425    2014-07-06 11:44:00 [1281]
Ja és természetesen a fúró kuplungját összeragasztottam,mert ott van nagy holtjáték ezeknél a fúróknál.Így a tokmány most 2mm kottyan.
pixel66 | 425    2014-07-06 11:40:00 [1280]
Van egy kis kottyanása,de nekem megfelel.Maró és gravirozó tűt akarok élezi vele.De csak is hobby célból.Gondoltam rárakom a kis cnc-re,meg egy kis köszörűt és megpróbálom.A kottyanást kikűszöbölöm az egyirányú forgatással és rakok rá még egy kis féket.Majd meglátom jó lesz-e?Csk valami élező program kéne,vagy a Machba g-gódot írni.
PSoft | 18696    2014-07-06 11:14:00 [1279]
Ezek a kis hajtóművek,nem a kottyanásmentességükről híresek.
Hogyan oldottad meg a problémát?
Előzmény: pixel66, 2014-07-06 11:03:00 [1278]
pixel66 | 425    2014-07-06 11:03:00 [1278]
Készítettem egy forgatót,próbálgatni a 4.tengely.DIY CNC 4 axis from drilling machine.CNC 4.tengely fúrógépből
janko | 945    2014-06-05 07:38:00 [1277]
A be linkelt tengely mozgást,a Csengelei Tóth Tibór gépépitő gépei is tudják.Igaz ö saját fejlesztésű programmal dolgozik.
Anno Az ATT Dos-os programjai is tudják a 4. tengelyt vezérelni.Igaz Windows 98 alatt. Én még használom.
Előzmény: kymco1, 2014-06-05 06:50:00 [1276]
kymco1 | 1042    2014-06-05 06:50:00 [1276]
2008-as ac-val csak 3tengelyig lehet.
frissebbekkel asszem lehet forgatora, de 4tengelyre nem tudom.
4tengely hasznalatanal meg kell adni a forgastengely es a szerszam csucsa kozotti tavot is. ezert nem telljesen olyan mint egy sima forgato.
Előzmény: gyöngy, 2014-06-04 23:04:00 [1275]
gyöngy | 20    2014-06-04 23:04:00 [1275]
Ilyet szeretnék én is.Tervezni tudsz az acval?
Most voltunk az attnél árajánlatért.,azt mondta merjem megvenni,mert az acvel simán meg tudom oldani.Mostmegyek hozzá vissza a marómotorért,rákérdezek,pontositson,mivel lehet kodot generálni,tervezni,hisz csak az ac-t ismerem.
Előzmény: kymco1, 2014-06-04 20:13:00 [1274]
kymco1 | 1042    2014-06-04 20:13:00 [1274]
ezt nekem az ATT gyártotta. tervezés Rhino4.
kódgenerálás mastercam x5.
vezérlés mach3.
2008-as ac-val nem tudok rá kódot generálni csak 3tengelyig.
4tengelyes ATT gép
gyöngy | 20    2014-06-04 17:00:00 [1273]
Nézd én nem értek hozzá..
Azt mondta a tulaj,valamit fejleszetettek a progin,és azzal dolgoznak,még azt mondta ez csak egy tengely,függetlenül hogy balra jobbra billen.
Ga forgna a függöleges tengely,az lenne az 5.
Azt mondja azt is tudja vezérelni az artcam,+a forgatót.igazából nem értek hozzá,amit mondanak azt mondom..
Előzmény: kari, 2014-06-04 13:32:00 [1272]
kari | 1532    2014-06-04 13:32:00 [1272]
Artcam csak 4 tengelyt tud
Vagy rosszul tudom??
(Sajnos azt hiszem hogy nem)
Előzmény: gyöngy, 2014-06-04 09:42:00 [1271]
gyöngy | 20    2014-06-04 09:42:00 [1271]
Szia,jártam az attnél,az eladó elmondása szerint,130 fok ig billen oldalanként, a mach 3mal müködik a vezérlöjük, artcam mal csinálták a g kodot!
Előzmény: kari, 2014-06-03 11:51:00 [1267]
Kristály Árpád | 3085    2014-06-04 06:49:00 [1270]
Bocs....
5-Axis
Kristály Árpád | 3085    2014-06-04 06:48:00 [1269]
Ez már egyszer valaki feltette....
Ez a Rajz Farkas Ádámtól (Sopron) származik...
5-Axis
Szalai György | 9544    2014-06-04 06:04:00 [1268]
Elsőre valahogy így, ha nincsenek csőtengelyes aktuátoraid hozzá.
Előzmény: gyöngy, 2014-06-03 10:14:00 [1266]
kari | 1532    2014-06-03 11:51:00 [1267]
Te 5 tengelyes gépet szeretnél.
A mechanika megépítése sokféleképpen lehet (guglizd meg van sok ötlet) de a legnehezebb a G-kód generálása. Ha már neked van erre valami megoldásod akkor oszd meg velünk. Én is ezzel próbálkozom ámbár még csak az alkatrész gyűjtésnél járok.
gyöngy | 20    2014-06-03 10:14:00 [1266]
Sziasztok,épiteném a következö gépem,tuna sugni valaki az ilyen billenö,forgató mechanikának ami a fölapon van,hogy kezdene neki?
http://www.attautomatica.hu/billenő fej
Tapti | 136    2014-05-27 20:05:00 [1265]
Szervusztok!
Egy forgató projektet én is elkezdtem, jelenleg ott tartok, hogy van egy 1:30 arányú csigás hajtásom stepmotorral. Terveim szerint egy max.80mm-s tokmányt fog forgatni és valahogy úgy szeretném megoldani, hogy a meglévő mechanikához egy plusz csapágyazott házat illesztve megnövelem a tengely teherbírását.
Kérdésem az, van e Bp.-n valaki aki esetleg majd tud segíteni ha szükséges? Pl. tokmányhoz való tengely beszerzésében vagy készítésében?
Illetve tud e valaki jó beszerzési forrást tokmány ügyben?(az e-bay-n kívűl)
kari | 1532    2014-04-22 09:38:00 [1264]
ÉS nem utolsó sorban köszönet sok fórumtársnak aki ezzel-azzal segített, a forgató elkészülésében.
Előzmény: kari, 2014-04-22 09:36:00 [1263]
[ 0.9790 ]
