CNC eszterga építő iskola.
Sokszor jó lenne egy kis ügyes CNC eszterga.
Oldal 29 / 33 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   25  26  27  28  29  30  31  32  33   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-08 13:03:00 [214]
Meg lehet azt ugy is csinálni hogy a tokmánnyal egyvonalban már nincs se linvezeték se orso .
Előzmény: Laslie, 2011-12-08 12:59:00 [212]
Laslie | 7674    2011-12-08 13:03:00 [213]
Na látod ez biztos nem így van.
Nekem van a gépen egy kicsi oldalra tolható - húzható.
Annyira gyorsan lehet vele dolgozni, hogy nem is érdemes felnyitóson agyalni. Balra kell eltolni az a lényeg. Persze az elektromos kezelőszerveket át kell gondolni, hogy ne told rájuk.
Meg aztán lehet azt két oldalra nyílósan is csinálni. De az alkatrész cseréhez mindenképp a balra nyílót érdemes megcsinálni és lehetőleg könnyű kivitelben.
Előzmény: svejk, 2011-12-08 12:57:00 [210]
Laslie | 7674    2011-12-08 12:59:00 [212]
Persze hogy meg lehet, csak bonyolultabb.
Az orsó miatt úgy is ki kell vágni, kicsit többet vágsz az mit számít. Igaz a leghátsó falon is kijöhet az U vas...
Előzmény: svejk, 2011-12-08 12:55:00 [209]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-08 12:58:00 [211]
Mit burkoljunk ? Még vázunk sincs
Az már biztos hogy automata cserélös lesz ( legalább is a kialakitása lehetövé teszi ) !
Előzmény: sanyi84, 2011-12-08 12:47:00 [204]
svejk | 33157    2011-12-08 12:57:00 [210]
A külső burkolat meg vagy félrehúzható vagy felnyíló, ilyen kis méretű gépnél talán a felnyíló célszerűbb.
svejk | 33157    2011-12-08 12:55:00 [209]
Ne vágjuk ki ez miatt az a falat. Meg lehet azt egymásra csúszósra csinálni.
Előzmény: Laslie, 2011-12-08 12:48:00 [205]
svejk | 33157    2011-12-08 12:54:00 [208]
A lemezes, egymásra csúszóra gondoltam, bár még sosem készítettem ilyet.
A harmonika nem jó, fennakad a forgács.
Alul vagy lelesik vagy spirálos forgácskihordó.
Laslie | 7674    2011-12-08 12:52:00 [207]
Azért nem gondol senki az ilyen dolgokra, mert hobbísták a lelkeim. Aki iparszerűen csinálja annak az aprónak tűnő részletek is eszébe jutnak.
Laslie | 7674    2011-12-08 12:51:00 [206]
"fektetett elrendezés nem nyerő"
Miért is pontosan ?
Laslie | 7674    2011-12-08 12:48:00 [205]
Feltételezem a kerek tetejűre gondoltál. Az azért van mert az ilyen E400-on lónyeregeket esztergálnak.
De van lapos tetejű is, arról ne feledkezzünk meg.
Na megyek mert ma ki kell még találnom valami jó dolgot, mert lassan fikáznom is kellene párat.
Ja jut eszembe: A hossz orsót felülről fedhetné valami lefelé fordított U vas ami a szánnal együtt mozog és be tud csúszni a főorsó alá.
Előzmény: svejk, 2011-12-08 12:18:00 [200]
sanyi84 | 1358    2011-12-08 12:47:00 [204]
Üdv mindenkinek! Jó pár éve a fémiparban dolgozom, fektetett elrendezés nem nyerő, de ezen túl is vagyunk. A szegnyereg az összes költségen már sokat nem dob, így funkció miatt érdemes ezen gondolkozni. A leges legfontosabb a burkolat, nem látom egyik terven sem ennek jelentőségét, de bizony ez az egyik legfontosabb építő eleme. Ha nem akarunk óránként orsót tisztítani és kocsit mosni ezen el kell gondolkodni. A szegnyereg lerögzítése hogy történne? Én úgy képzelem el hogy lehuzatva csavarokkal. A másik dolog a forgács kihordása, egy alul nyitott gépnél a gépasztalba épített kis tárolóba is potyoghatna. Mindenképp érdemes világításon és külső kezelőt védő burkolaton is elgondolkodni. Ha már ferde ágyas legyen burkolata is mert azért a balesetveszély eléggé nagy. Olasz késtartót én elégnek érzem, 4-5 késsel már eléggé jól le lehet fedni az átlag igényeket, ehhez még 3-4 plusz tartó amibe a spéci kések mennének.
Szóval legyen szó az alfájáról a mechanikát védő burkolatról. Enélkül a gép időzített meghibásodása garantált, ugyanakkor rossz burkolatnál is garantált. Vbodi féle burkolat szóba jöhet de a lemezes szennylehúzós burkolat valószínűleg ide jobb lenne.
Laslie | 7674    2011-12-08 12:42:00 [203]
Elektromos dobozt szigorúan köldök és mellmagasságban elhelyezni, sokkal könnyebb a szerelés.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-12-08 12:34:00 [202]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-08 12:34:00 [202]
A gép jobb oldalán hátul lehetne egy kis elektromos dobozt kialakitani a vázon belül ( lesz benne cuc böven ) .
Vagy késöbb mehetünk felfelé is a kezelöszerveknek meg az elektronikának ( ugy ahogy az Emco van ) .
svejk | 33157    2011-12-08 12:24:00 [201]
Hát ja, végig...
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-12-08 11:46:00 [184]
svejk | 33157    2011-12-08 12:18:00 [200]
Az E400-nál nincs ilyen gond
Előzmény: Laslie, 2011-12-08 12:15:00 [197]
svejk | 33157    2011-12-08 12:18:00 [199]
Na ez a halálom az EMV-n. Többek közt ezért sem lehet fent meghúzni, mert akkor mindent leverek. az van vagy 1/3 m2. )
svejk | 33157    2011-12-08 12:16:00 [198]
Azt hiszem megoldható, már két jó pontod van.
ha még egyet jót mondasz, újra fikázhatsz egyet )
Előzmény: Laslie, 2011-12-08 12:05:00 [192]
Laslie | 7674    2011-12-08 12:15:00 [197]
Pedig milyen jól lehet pakolni a gép tetejére ha jó nagy a felület.
Előzmény: svejk, 2011-12-08 12:10:00 [195]
svejk | 33157    2011-12-08 12:15:00 [196]
Ezt jól le kell modellezni, hogy elég legyen a mozgástartomány, de ne legyen karambol sem.
Végül is a keresztszán csak akkor megy ki jobb szélre ha meg van támasztva szegnyereggel.
Illetve bármilyen szegnyereg megtámasztásnál nem kell jobban ki mennie mint a szegnyereg állása.
Mondom én hogy nem kell szegnyereg az csak bonyolíccsa' két cs-vel
svejk | 33157    2011-12-08 12:10:00 [195]
Az EMV-t fel se érném hogy függőlegesen álljon )
meg kis dolgokat csak lazán csuklóból
De van benn igazság, akkor csak azért kell lecsapni hogy szebb legyen, ne egy elfektetett "építőkocka" legyen az asztalon.
Előzmény: Laslie, 2011-12-08 12:07:00 [193]
Laslie | 7674    2011-12-08 12:08:00 [194]
Vagyis átlósan a tokmány alá...
Laslie | 7674    2011-12-08 12:07:00 [193]
Te hogy szoktad meghúzni a tokmányt, nem függőlegesen áll a kulcs ? Inkább a tetejét kell laposabbra venni, hogy ne sokkal legyen magasabb mint a tokmány felső pontja.
Előzmény: svejk, 2011-12-08 12:03:00 [191]
Laslie | 7674    2011-12-08 12:05:00 [192]
A hossz és a szegnyereg orsó legyen egymással szemben. Egymás folytatása ha úgy jobban tecccik. A találkozási pontjuknál elegendő 1db csapágyház 2 csapággyal.
A hossz motor kerüljön a főorsó (tokmány)alá.
Előzmény: svejk, 2011-12-08 11:57:00 [190]
svejk | 33157    2011-12-08 12:03:00 [191]
A két főorsótartót is jobban le kell csapni 45-fokban, egyrészt hogy jobban nézzen ki, másrészt hogy ne verjük le a bütykünket tokmánymeghúzásnál )
Előzmény: gabeszosz, 2011-12-08 11:38:00 [176]
svejk | 33157    2011-12-08 11:57:00 [190]
Sőt kettőt, hogy legyen a szegnyereg orsónak is hely.
Előzmény: svejk, 2011-12-08 11:56:00 [189]
svejk | 33157    2011-12-08 11:56:00 [189]
De annak is ki kell vágni egy félkörívet.
Volt egyszer valami egyszerű Googlés rajzolóról szó. Jó lenne ha mindenki a saját ötletét meg tudná jeleníteni egy adott rajzból kiindulva.
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-12-08 11:52:00 [187]
svejk | 33157    2011-12-08 11:54:00 [188]
Most már csak egy baj, én úgy tapasztaltam 12 fölött(sőt már azt is) elég gyatrán vágják a lézeresek.
A 20 mm pedig az elméleti határ nekik.
Szóval én lehet lemennék 12mm-re (ebbe még elmegy az M8-is élbe) és több, jól megtervezett merevítés.
Előzmény: gabeszosz, 2011-12-08 11:26:00 [169]
Farkas Ádám | 1441    2011-12-08 11:52:00 [187]
Az orsót nem kéne beletervezni valami védett helyre? A bordákba süllyesztve?
svejk | 33157    2011-12-08 11:50:00 [186]
Egyébként maga az L alak egyáltalán nem egy merev valami. Biztos mindenki érezte már milyen nyegle egy egyedülálló szögvas.
Tehát lehet kell egy pár pici "andráskerszt" is )
De hol van Szalai György?
Most bezzeg nem tud idejönni "okoskodni". )
Előzmény: svejk, 2011-12-08 11:43:00 [180]
svejk | 33157    2011-12-08 11:46:00 [185]
Na ezt ki fogja megérteni??
Előzmény: svejk, 2011-12-08 11:45:00 [183]
Farkas Ádám | 1441    2011-12-08 11:46:00 [184]
Nem kéne hegeszteni? Csavaros kötésnél nem kell minden kapcsolódó felületet megmunkálni? Ti is végigjártátok BF20-al.
Előzmény: svejk, 2011-12-08 11:40:00 [178]
svejk | 33157    2011-12-08 11:45:00 [183]
A sín alatti konzol végébe lehet menet vágni és a belső nagy falhoz csavarozni belülről.
Előzmény: gabeszosz, 2011-12-08 11:44:00 [181]
svejk | 33157    2011-12-08 11:44:00 [182]
Nincs semmi gond, ezért született a topic nyomjátok az ötleteket, csak meg kell találni a megfelelő paraméterű "ötletszűrőt" )
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-12-08 11:42:00 [179]
gabeszosz | 379    2011-12-08 11:44:00 [181]
Tudom szarul hangzik, h én is ezért nem vittem végig, csak az első borda belső síkjáig. De gondoltam kapja meg a nép amit akar, ez csak rajz itt bármit lehet módosítani még büntetlenül. )
svejk | 33157    2011-12-08 11:43:00 [180]
Szóval a merevséget még át kell ezerszer gondolni, a "derékbatörést" a hosszanti laposvasak megfeleő elhelyezése akadályozza.
Alul és hátul lehet akár szélesebb is, mintegy nagy L alak.
Előzmény: Laslie, 2011-12-08 11:30:00 [173]
Farkas Ádám | 1441    2011-12-08 11:42:00 [179]
Nem azért írtam mert rossz a skicc-ed, hanem ötleteket vártál,
Nekem már nem fontos az öntvény, de azért fábol ne legyen
Előzmény: svejk, 2011-12-08 10:56:00 [164]
svejk | 33157    2011-12-08 11:40:00 [178]
Csak hogy bosszantsalak
Már akartam írni Farkas Ádámnak is, hogy nem jó ha a sínek alapja végig megy mert ott beleül el kell helyezni a hajtómotort, áttételt, kutyafülét.
svejk | 33157    2011-12-08 11:39:00 [177]
így már ok, tehát főorsó hossz + a kocsik által felvett távolság.
Előzmény: Laslie, 2011-12-08 11:36:00 [174]
gabeszosz | 379    2011-12-08 11:38:00 [176]
Tehát akkor a kép:
És a 3D PDF is.
svejk | 33157    2011-12-08 11:38:00 [175]
Hopsz, azt hiszem nem azonos helyrajzi számú őrlőüzemben dolgoztatunk.
Laslie | 7674    2011-12-08 11:36:00 [174]
Nem okvetlenül muszáj, de kell egyszer a főorsó hossz/szerszám hossz és kell egyszer a hajtómű hossz. Sokkal rövidebbre nem célszerű csinálni a hajtómű csapágyazást mint a főorsó hosszt.
Előzmény: svejk, 2011-12-08 11:26:00 [170]
Laslie | 7674    2011-12-08 11:30:00 [173]
Ja , ahhoz jó lesz, csak gondoltam nem az lesz a végleges, mert csaknem kereszt irányban akar "eltörni" váz hanem hossz irányban. Vagyis az élére állított bordáknak javarészt hosszirányban kellene futniuk.
Előzmény: svejk, 2011-12-08 11:25:00 [168]
gabeszosz | 379    2011-12-08 11:30:00 [172]
Írtam mail, oda jöhet! Köszi
Előzmény: svejk, 2011-12-08 11:27:00 [171]
svejk | 33157    2011-12-08 11:27:00 [171]
Küldjek egy jelszótörőt?
svejk | 33157    2011-12-08 11:26:00 [170]
Miért is kell kétszer venni a főorsóház hosszát?
Előzmény: Laslie, 2011-12-08 11:21:00 [167]
gabeszosz | 379    2011-12-08 11:26:00 [169]
Módosítottam a Többiek által tett javaslatokkal:
-főorsó bordák 20mm vastag anyagból (többi borda 16mm-es, az összekötők 12x100, lin.sín tartók 40x60)
-D50mm furat a bordákon kábel átvezetéshez és egyebekhez
-főorsó bordák összekötése
-lineáris sín tartók végig futtatása teljes hosszban.
Most 218kg.
Képet most nem tudok felrakni, nem a saját gépemről írok és nem tudom a jelszót...
Előzmény: svejk, 2011-12-08 10:53:00 [162]
svejk | 33157    2011-12-08 11:25:00 [168]
Ez a kritérium a skic és a #152 ábra szerint ránézésre is teljesül.
Jó lesz az, nehogy már visszavedd tőlünk a mesterfogást )
Laslie | 7674    2011-12-08 11:21:00 [167]
Laslie ötletével vigyázni kell, mert feltétele is van.
A sínek minimum hasznos hossza = kétszer a főorsó ház hossza + 4-5 centi.
Előzmény: svejk, 2011-12-08 11:06:00 [165]
svejk | 33157    2011-12-08 11:07:00 [166]
Meg persze ezer technológia furatot, kivágást el lehet rajta helyezni, csak ne legyenek kritikus helyen.
svejk | 33157    2011-12-08 11:06:00 [165]
Ha tetszik, akkor már csak az öntésről kell lebeszéljelek )
A Csizi gépében 270 (de majd ő pontosít) csavar van. Ennek döntő hányada a vázat fogja össze, M6-osok.
Én simán összehegeszteném az enyémet apránként.
A sínek alatt a húzott anyag elég jó merevséget biztosít, kiárázva akár hézagolva be lehetne állítani a két sínt.
Laslie ötletével pedig már a főorsó futása is megoldódna.
a feszültség meg csak maradjon benne ha benn van.
Ha nincs nagy hőingadozás és utólag nem bontja meg az ember a vázat akkor lehet nem is lenne belőle probléma.
Az a kopogtatós engem még mindig nem győzött meg, nincs kézzelfogható bizonyíték.
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-12-08 10:00:00 [157]
[ 1.0376 ]
