UCCNC vezérlő program
Oldal 28 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
istvan58 | 1914    2021-02-10 13:05:25 [8224]
Tegnap valami fa anyagot martam és kicsit akartam emelni az előtoláson munka közben de nem akart 100% nál fennebb menni, máskor ez ment. Lefele ok de felfele max 100% ig ment. Mitől lehet ez?
dezsoe | 2934    2021-02-09 17:11:48 [8223]
Jaj, bocsánat, elfelejtettem...
Előzmény: adamkovacs, 2021-02-09 16:20:34 [8222]
adamkovacs | 125    2021-02-09 16:20:34 [8222]
Tudsz segîteni ebbe a jog/feed redukalos makroban akkor?!
Kozben eleg sok komment lett..
Köszönöm szépen!!
Előzmény: dezsoe, 2021-02-08 07:52:21 [8198]
czbhu | 13    2021-02-08 18:02:51 [8221]
https://photos.app.goo.gl/cbuZxGqeiBXZ2qYt5
Itt van egy pár video és fotó. Látszik, hogy a feed érték ugrál illetve olyan, mintha lecsapná a kanyarokat. Pedig a szerszám pálya csak x VAGY y iranyokbol áll.
Előzmény: dezsoe, 2021-02-08 16:56:15 [8215]
czbhu | 13    2021-02-08 17:53:31 [8220]
Nincs analóg jel rajta. Mindjárt rakok fel egy videót valahova, hogy hogy néz ki. Lehet, hogy Pablo is ebben szenved.
Előzmény: adamkovacs, 2021-02-08 17:24:19 [8216]
Pabló | 1615    2021-02-08 17:49:40 [8219]
Kissebb terjedelmű proginál nem volt semmi gond.
De csak az x-y tengely mozgott akkor is rángatott.
Cv paraméterre melyikre is gondolsz?
Előzmény: dezsoe, 2021-02-08 17:45:22 [8218]
dezsoe | 2934    2021-02-08 17:45:22 [8218]
Nem értettem, hogy miért kérdezed meg itt is, mikor már válaszoltam emilben. Hát, ma annyira csúcsformában vagyok, hogy magamnak válaszoltam...
A file mérete teljesen mindegy, nem attól lassul le. A relief heves Z mozgással jár és ha a CV paraméterek szigorúak és a Z gyorsulás alacsony, akkor muszáj neki lassítani, hogy tudja követni az előírt útvonalat. Két dolgot csinálhatsz: ha bírja a Z, akkor vedd feljebb a gyorsulását és/vagy a CV paramétereket vedd lazábbra. (General oldalon.)
Előzmény: Pabló, 2021-02-08 17:35:43 [8217]
Pabló | 1615    2021-02-08 17:35:43 [8217]
Én is jönnék egy kérdéssel, gondolam beírom ide, hátha mailt kevesebbet olvasol.
Artcam progival lett generálva egy relief nagyolás, simítása.
Kód jópár sorból ál,
Lassan de betölti a gép, de tiszta lomha lesz kézi mozgatásra, meg maráskor is ugrál.
Erre létezik valami megoldás?
Vagy szét kell szedni a progit több részre?
adamkovacs | 125    2021-02-08 17:24:19 [8216]
Nincs hozzá beállított analóg jeled? potid és az cibálja a feed overridot?! még ez lenne ésszerű magyarazat talán
Előzmény: czbhu, 2021-02-08 16:17:55 [8214]
dezsoe | 2934    2021-02-08 16:56:15 [8215]
Ha csak egy Y1000-et adsz neki, akkor felgyorsul, megy, lelassul. Közben nem ingadozik. Esetleg a végén mozog egy picit visszafelé, ha van beállítva backlash.
Gyorsjáratnál láthatsz olyat, hogy a maximálisnál nagyobb sebességgel megy: de csak akkor, ha egyszerre több tengely mozog. Ilyenkor az egyik tengely teljes sebességgel megy, a másik hozzá illeszkedően, hogy eljusson a célba, viszont a két tengely együttes mozgásából adódó vektoron a sebesség nagyobb lesz, mint a beállított max. sebesség.
czbhu | 13    2021-02-08 16:17:55 [8214]
Olvastam, hogy volt akinek rángatott a gépe, és ott az Autoleveler volt a probléma.
Az enyém is rángat, de nekem nincs autoleveler-em.
Olyan, mint ha rosszul kapna jelet. Gyorsít lassít. Túl megy a ponton, persze aztán visszaáll.
Tuti valami beállítási érték. Tud valaki segíteni abban, hogy mi lehet?
Csak akkor csinálja, hogy ha valamilyen g-code-ot futtatok vagy mondjuk elküldöm valahova parancssorral (pl. Y1000).
A Feed ugrál. Ha 3000-re van beállítva, akkor 2800-3800 között kb.
Ha billentyűvel vezérlem, akkor nem csinál ilyet.
adamkovacs | 125    2021-02-08 15:46:56 [8213]
Annyira köszi!
dezsoe | 2934    2021-02-08 14:10:37 [8212]
Ezt meg sem kérdeztem...
Előzmény: czbhu, 2021-02-08 14:03:20 [8211]
czbhu | 13    2021-02-08 14:03:20 [8211]
és oálááá....mukodik
rebootoltam a pct :D
bocsi ez hamarabb is eszembe juthatott volna, és koszonom a segito szandekot
Előzmény: dezsoe, 2021-02-08 13:50:41 [8208]
czbhu | 13    2021-02-08 13:57:59 [8210]
mar utp kabelt is csereltem, de semmi
czbhu | 13    2021-02-08 13:55:31 [8209]
pingelni tudom a 10.10.10.11et es a 10.10.10.10et is
ucxxx ben jó a test connection. kozvetlenul van osszekotve
dezsoe | 2934    2021-02-08 13:50:41 [8208]
Oké. Hálózat működik? Közvetlenül van összekötve?
Előzmény: czbhu, 2021-02-08 13:39:28 [8207]
czbhu | 13    2021-02-08 13:39:28 [8207]
stabil 12.5V
Előzmény: dezsoe, 2021-02-08 13:06:39 [8206]
dezsoe | 2934    2021-02-08 13:06:39 [8206]
Nem vagyok látnok, csak tippelni tudok a hibajelenség alapján. Nálam hibátlanul működik ez a verzió, régebb óta használom, mint ahogy megjelent, tehát nem a programmal van a baj. Tápot nézted? Hány voltról megy? Stabil a táp?
Előzmény: czbhu, 2021-02-08 12:57:07 [8205]
czbhu | 13    2021-02-08 12:57:07 [8205]
Hálózati hiba mi lehet?
Mert én tényleg csak annyit csináltam, hogy feltettem a frissítést. Előtte még dolgoztam vele.
Előzmény: dezsoe, 2021-02-08 12:53:00 [8204]
dezsoe | 2934    2021-02-08 12:53:00 [8204]
Akkor valami hálózati hibád lesz. Kábelt próbáltál már cserélni? Ja, még valami. A tápját ellenőrizd, hogy jó legyen, mert még az tudja meghülyíteni.
Előzmény: czbhu, 2021-02-08 11:43:49 [8203]
czbhu | 13    2021-02-08 11:43:49 [8203]
szia
reseteltem, újra beállitottam, de ugyanazt irja ki
Előzmény: dezsoe, 2021-02-08 11:21:12 [8201]
czbhu | 13    2021-02-08 11:32:18 [8202]
1.2113-at
nézem,köszi
dezsoe | 2934    2021-02-08 11:21:12 [8201]
Melyik verziót telepítetted? Néha előfordul (nagyon ritkán), hogy a frissítésbe belezavarodik. Az UC400 kézikönyvben leírtak szerint le kéne resetelned az UC400-at, újra beállítani a hálózatot az UCxxx_utility-vel, utána mennie kell.
Előzmény: czbhu, 2021-02-08 10:47:23 [8199]
czbhu | 13    2021-02-08 10:57:34 [8200]
amúgy az ucxxx_utility megtalálja a vezérlőt.
czbhu | 13    2021-02-08 10:47:23 [8199]
Feltelepítettem az új UCCNC-t.
Indításkor: Firmware update DONE! (fura, hogy minden indításkor lefut)
Majd bejön a kezelő felület és "Communication error: The application lost the connection with the motion controller device... Save offsets? Igen, Nem"
Majd kilép a progiból.
UC400-am van. A régebbi verzióval ment, de most már azzal sem. Gondolom a firmware update miatt.
Mi a megoldás?
dezsoe | 2934    2021-02-08 07:52:21 [8198]
Igen, megoldható, pár éve már meg is csináltam. Kicsit ki kell pofozni, este felé majd felrakom.
Előzmény: adamkovacs, 2021-02-08 06:26:41 [8197]
adamkovacs | 125    2021-02-08 06:26:41 [8197]
Kérdezni szeretném--
Megoldható az, hogy egy adott bemenetre, ha jön jel, akkor akárhogy áll a jog és feed az leredukálja mondjuk 10 re- és ha az nem aktív akkor visszamegy az eredetire vagy 100 ra.
Vész végállásra futás utáni megoldás kezelés...
Dupla kontaktoros gomb megoldás lenne-az egyik a vész jelét zárja a másik pedig ezt.
Köszönöm szépen előre is!
eduard | 257    2021-02-06 11:44:56 [8196]
Koszonom, nezem.
Előzmény: dezsoe, 2021-02-06 00:54:43 [8195]
dezsoe | 2934    2021-02-06 00:54:43 [8195]
Analóg bemenet kettő van, ezen nem tudsz változtatni, ilyen a hardver. Ha kell több, akkor azt máshogy kell megoldani. Olvass visszább, pont nemrég volt téma. Nagyjából itt: 'UCCNC vezérlő program' téma, 8173. hozzászólás.
Előzmény: eduard, 2021-02-06 00:26:36 [8194]
eduard | 257    2021-02-06 00:26:36 [8194]
dezsoe van rá mód, hogy az UC300lpt5 boardon még egy analóg bemenetet hozzak létre? A jog potinak kellene és nem kötném össze a feed vagy rpm-el. Multiplexálni tudom a bemenetet, ha másképp nem megoldható?
dezsoe | 2934    2021-02-01 08:11:07 [8193]
Főleg a megtalált hibák javítása lesz benne.
Előzmény: eduard, 2021-01-31 21:35:24 [8192]
eduard | 257    2021-01-31 21:35:24 [8192]
Haha, ebben biztos vagyok. Elore akkor semmit sem lehet tudni? Eldontott, mar fejlesztesben levo fobb funkciokat.
Előzmény: dezsoe, 2021-01-30 23:11:23 [8191]
dezsoe | 2934    2021-01-30 23:11:23 [8191]
Persze, ugyanúgy fel fogom sorolni, ahogy a többi verziónál is, amikor megjelenik.
Előzmény: eduard, 2021-01-30 20:08:38 [8190]
eduard | 257    2021-01-30 20:08:38 [8190]
Funkciók, módosítások publikusak?
Előzmény: dezsoe, 2021-01-27 21:50:17 [8181]
eduard | 257    2021-01-30 20:07:44 [8189]
Mit kell róla tudni?
Előzmény: zichor, 2021-01-28 14:41:44 [8188]
zichor | 16    2021-01-28 14:41:44 [8188]
En modositotam es tob mint egyeve hasznalom inventoron es fusion 360 hoz Uccnc post procesor
https://drive.google.com/file/d/1PVNlBgWUBXDpfB_yvBiVpCoAXKQcd4KP/view?usp=sharing
PSoft | 18696    2021-01-28 14:36:49 [8187]
Mondjuk IDE? Hisz...nekünk van, azért van.
Előzmény: dezsoe, 2021-01-28 11:52:54 [8186]
dezsoe | 2934    2021-01-28 11:52:54 [8186]
Valahova fel kell töltened, ami elérhető másoknak is, pl. GoogleDrive, OneDrive, Dropbox stb. A megosztásra kell figyelni, hogy másnak is legyen jogosultsága, mert egyébként csak te látod.
Előzmény: zichor, 2021-01-28 09:51:42 [8185]
zichor | 16    2021-01-28 09:51:42 [8185]
Van lehetoseg fajlok feltoltese a forumra mert meg akor veletek osztani egy post procesort es nem lehet csak fotot
zichor | 16    2021-01-28 09:49:51 [8184]
Koszi szepen a segitszeget!!!
Előzmény: dezsoe, 2021-01-28 08:49:26 [8183]
dezsoe | 2934    2021-01-28 08:49:26 [8183]
Tessék, itt az eredeti:
double angle = AS3.Getfielddouble(2715); // Angle probe result from probe screen
exec.AddStatusmessage("Rotate: G68 A0 B0 R" + angle.ToString("F6"));
exec.Code("G68 A0 B0 R" + angle.ToString("F6")); // Rotate at 0,0 with angle degrees
while (exec.IsMoving());
Előzmény: zichor, 2021-01-28 06:29:53 [8182]
zichor | 16    2021-01-28 06:29:53 [8182]
Igen pontosan talatam egy makrot de szerintem hibas mert az uccnc azst irja nem lehet elinditani
/ Save Probe Angle
double angle = AS3.Getfielddouble(2715); // Angle probe result from probe screen ( i now understand the label number is also the variable location ? (2715)
exec.AddStatusmessage("Rotate: G68 A0 B0 R" + angle.ToString("F6")); // this writes the message to the screen
Előzmény: dezsoe, 2021-01-27 21:48:11 [8180]
dezsoe | 2934    2021-01-27 21:50:17 [8181]
Munkálatok folynak, de időpontot nem tudok jósolni. Itt, ezen a fórumon, az 'UCCNC vezérlő program új verziói' téma-ban is ki lesz írva, ha megjelenik.
Előzmény: istvan58, 2021-01-27 10:44:08 [8178]
dezsoe | 2934    2021-01-27 21:48:11 [8180]
Jól értelmezem, hogy a mérésnek megfelelően el szeretnéd forgatni a munkaterületet? Vagy mit is szeretnél?
Előzmény: zichor, 2021-01-27 20:17:34 [8179]
zichor | 16    2021-01-27 20:17:34 [8179]
Sziastok! van e valakinek mukodo g68 macro. Szeretnek egy save gombot csinalni a probe fulben ,hogy le mentsem a szog compenzalast meres utan (Szog proba) ha van barimilyen otletetek elore is koszi
istvan58 | 1914    2021-01-27 10:44:08 [8178]
Hello,
uj UCCNC kiadás mikorra várható?
dezsoe | 2934    2021-01-27 00:48:53 [8177]
A második: az Arduino-t a laptophoz kötöd. Amikor csatlakoznak, akkor kap egy soros portot, amit az eszközkezelőben tudsz megnézni és ezt kell beállítani a Modbus plugin-ban.
Előzmény: Pabló, 2021-01-27 00:12:12 [8176]
Pabló | 1615    2021-01-27 00:12:12 [8176]
Viszonylag értem az utolsó mondat nem tiszta csak teljesen.
Esetkeg a bekötésről majd nem tudnál nekem egy kézi rajzot rajzolni? Akkor jobban érteném a poti bekötését. Meg azt nem értem, az arduinot be kell kötnöm a leválasztó kártyámra, vagy csak usb-n kell csatlakoztatnom a laptophoz? Arduinora meg potit rákötni?
Előzmény: dezsoe, 2021-01-26 23:35:01 [8175]
dezsoe | 2934    2021-01-26 23:35:01 [8175]
Kell egy Arduino eszköz (UNO vagy Nano), amire feltöltöd a programot, amihez kell a zip-ben levő könyvtár. A Modbus egy kommunikációs szabvány és ezen a nyelven fog az UCCNC beszélgetni az Arduinoval. Tehát, engedélyezned kell a Modbus master plugin-t, majd a képek alapján beállítani. A soros port száma el fog térni, az Arduino portját kell kiválasztani.
Előzmény: Pabló, 2021-01-26 23:27:16 [8174]
[ 1.4639 ]
