Hagyományos forgácsológépek
Oldal 28 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
istvan64 | 47    2019-10-04 17:58:21 [5258]
Üdv fórumtársak ...
Segítséget kérek ha valakinek lenne EMCCOMAT 7 típusú gép felső maró fogaskerekeinek méretes rajza kérem jelezze köszönöm..
bundyland | 1710    2019-10-04 10:16:12 [5257]
Köszi, én biztosan örülni fogok neki!
Előzmény: Zentechproject, 2019-10-04 09:50:58 [5256]
Zentechproject | 391    2019-10-04 09:50:58 [5256]
Sikerült felvenni egy illetővel a kapcsolatot aki csinált ilyet. Ha van valami érdemi fejlemény akkor megosztom.
Előzmény: bundyland, 2019-10-04 09:25:30 [5255]
bundyland | 1710    2019-10-04 09:25:30 [5255]
KoLa forumtársunknak elektromos kuplunggal van, de sajnos elvesztek a képei a szétszedett lakatszekrényről és így a kuplung típusát sem sikerült megtudnom tőle.
Én már egy nyomatékértékkel is elégedett lennék ami oda szükséges.
Előzmény: Zentechproject, 2019-10-04 09:21:22 [5254]
Zentechproject | 391    2019-10-04 09:21:22 [5254]
Igen pontosan. Mikor több fogásban akarom a végállás ütközőt használni, 10-ből 3-4 alkalommal ki se emel időben. Nagyon jó kis gép de ez az előtolás kapcsoló egy katasztrófa.
Előzmény: bundyland, 2019-10-04 09:17:11 [5253]
bundyland | 1710    2019-10-04 09:17:11 [5253]
Én is elkezdtem ezt a projectet, de sehol nem találtam meg hogy milyen típusú az elektromos tengelykapcsoló a lakatszekrényben, gondolom neked is olyan "megbízhatóan" működik azért akarod átalakítani, egy agyrém.
Előzmény: Zentechproject, 2019-10-04 08:37:26 [5252]
Zentechproject | 391    2019-10-04 08:37:26 [5252]
Üdv Mindenkinek!
Érdeklődnék, hogy E400-as eszterga előtolás kapcsolását alakította itt már át valaki elektromos tengelykapcsolósra?
Már régebben láttam egy ilyen gépet és nagyon megtetszett de már nincs meg a gép, hogy megnézhessem, hogy volt megoldva.
Üdv Márk!
jani300 | 12314    2019-09-19 14:43:48 [5251]
Távolabbról kell beindítani a háromfázis csinálót .
Két menetét nem volt érdemes .
Előzmény: laacika, 2019-09-19 13:15:35 [5250]
laacika | 3149    2019-09-19 13:15:35 [5250]
Na de miért kėzzel hajtottad a tokmányt?
Előzmény: jani300, 2019-09-17 21:19:04 [5247]
Vetesi75 | 1724    2019-09-18 11:11:47 [5249]
A kiinduló átmérőt M12x1,75 menet esetében kb. másfél-két tizeddel esztergáld kisebbre (a szabványos tűrésbe még belefér, illetve a sorja miatt látszólag megduzzad). A görbe, féloldalas, menet oka rendszerint abban keresendő, hogy rákapáskor a metsző síkja nem merőleges, illetve a metsző nem egytengelyű a munkadarabbal. Elferdülhet a menet még akkor is, ha ha munka közben a metszőt forgató erőhatás mellett oldalirányú erő is éri - tehát a késtartónak befeszített kézi hajtóvasat el lehet felejteni, csinálj normális menetmetsző menesztőt. Korlátozott beállási lehetőséget (úszó megfogást) a menet minősége meghálálja (pl. sokszor egy hosszkiegyenlítő is csodákat művel, még akkor is, ha az nem is "dolgozik"). Alacsony vágósebességgel és feltétlen hűteni, kenni kell.
(Automataacélból biztoságkritikus helyre ne tervezz alkatrészt!)
Előzmény: J-Steel, 2019-09-17 21:01:27 [5244]
crosspisti | 244    2019-09-18 09:56:41 [5248]
Megfelelő méretű menetalapra kell esztergálni{a húzott anyagot is alá kell még venni},a megfelelő fordulat beállítása,a kenőanyag használata,én átlagos anyagoknál egyedi menetmetszéskor a marha faggyút használom.
jani300 | 12314    2019-09-17 21:19:04 [5247]
Pár éve meglátott a haver egy saválló 12 es köracél darabot nálam az udvarban és elkérte .
Elkezdtem faggatni mit is akarna vele .
Kiderült cuppánt csavarhoz hasonló valami lesz .
Jó pillanatom volt ,tudta a méreteket hát megcsináltam neki .
Kiszámoltam a hosszát , előre rávágtam a meneteket (esztergában , csuszis metszőtartóval , kézzel tekerve a tokmányt , az is legalább kétszázas volt ) .
Utána melegen meghajtottuk .
Nem győzött csodálkozni , ilyet , még nem látott .
Szép lett a menet úgy egyébként .
Előzmény: laacika, 2019-09-17 17:38:22 [5243]
jani300 | 12314    2019-09-17 21:06:49 [5246]
Felpiszkált ez a mangánacél dolog .
Valahogy most már meg kell tudnom milyen anyag , van kézi analizátoruk ahol veszem , de most nem aktuális hogy megkérjem a jóembert .
Nem igazán akarom elhinni hogy hardox lenne .
Vadásztam egy időben felcimkézett hulladékra , de csak valami st feliratú táblát talátam .
De tudom honnét származik , ki hozza , muszáj kiderítenem
J-Steel | 1721    2019-09-17 21:01:53 [5245]
Ez a mondatom a menetmetszésre vonatkozott.
J-Steel | 1721    2019-09-17 21:01:27 [5244]
Ma vettem 12mm húzott automata köracélt. Megpróbálkozom vele holnap vagy a hétvégén, és meglátom mi a különbség.
Előzmény: Kopirnyák, 2019-09-17 17:04:36 [5242]
laacika | 3149    2019-09-17 17:38:22 [5243]
Mi lesz majd ha jönnek a "makacsabb" rozsdamentes anyagok?
Kopirnyák | 2705    2019-09-17 17:04:36 [5242]
Nem kell neked c15, csak meg kell tanulni fúrót élezni. (hozzáteszem sokszor ilyenkor az a válasz: vadi új bolti fúró, ez nem mentség) Ilyen biliacélba nem művészet a fúrás, de ha szar a fúró(éle) semmit nem ér.
Előzmény: J-Steel, 2019-09-17 11:25:38 [5240]
jani300 | 12314    2019-09-17 12:00:33 [5241]
A konkrét anyagminőséget nem tudom , vöröses barna alapozó színű kopoólemez . Biztosan nagyobb mangántartalommal ,azt mérték . De akkor még nem érdekelt a konkrét érték .
Nekem átmérő 12 es fúró felett kezdett problémás lenni a fúrás . De lassabb fordulattal ment .
Előzmény: J-Steel, 2019-09-17 11:16:05 [5239]
J-Steel | 1721    2019-09-17 11:25:38 [5240]
Lehet C15 kellene nekem az majdnem ugyanolyan széntartalmú mint az S235, csak nincs benne annyi mangán.
Előzmény: jani300, 2019-09-17 11:13:24 [5238]
J-Steel | 1721    2019-09-17 11:16:05 [5239]
Neked is voltak fúrási gondjaid az S235-tel?
Szintén húzott köracélba akartam fúrni. A csúcsfúró gond nélkül vitte, de a HSS 5-ös nagyon rosszul haladt előre. Le is tört az egyik éle. C45-tel nem volt sosem ilyen problémám. Mintha ez az S235 húzott anyag nem homogén lenne.
Előzmény: jani300, 2019-09-17 11:04:53 [5237]
jani300 | 12314    2019-09-17 11:13:24 [5238]
Utána néztem ,hát egy nagyságrenddel több mangántartalommal igazán kemény .
Előzmény: vaskukac, 2019-09-17 11:00:24 [5236]
jani300 | 12314    2019-09-17 11:04:53 [5237]
Jól van ,de az nem ugyanaz .
A mangántartalmú acél eszi a forgácsoló szerszámot .
Írtam régebben hogy kifúrnom sem volt egyszerű , nagy volt hozzá a fordulat , esztergában lassú fordulattal viszont gond nélkül ment .
Az esztergád is gyenge lehet ehhez az anyaghoz M12 menetre .
De meglepő változást tud okozni a fúró üregelő használata ,de persze nem feltétlenül muszáj elhinned .
Előzmény: J-Steel, 2019-09-17 10:57:25 [5235]
vaskukac | 632    2019-09-17 11:00:24 [5236]
Nagyjából 4.6 anyagnak felel meg, szerkezeti bilivas, éles metsző, és kenés kell hozzá.
Félre kapattad a metszőt, azért lett ilyen.
Előzmény: J-Steel, 2019-09-17 09:53:44 [5231]
J-Steel | 1721    2019-09-17 10:57:25 [5235]
Persze megolajoztam. Fúróolajjal.
Előzmény: jani300, 2019-09-17 10:54:20 [5234]
jani300 | 12314    2019-09-17 10:54:20 [5234]
Próbáld fúró üregelő sprével .
Jártam így én is talpszelemen csavarral , a kopott metsző ugyan ezt csinálta . Segített az üregeló kence ,avval szép menet lett .
Mindegy a gyártmány ,ha nem bírja .
Előzmény: J-Steel, 2019-09-17 10:47:28 [5233]
J-Steel | 1721    2019-09-17 10:47:28 [5233]
Beszorítottam az esztergapofába. 3 pofás 125-ös tokmányom van. Amikor lefixáltam a tokmányt, és a másik végén tekerni kezdtem a metszőt egy idő után elforgott a húzott acél.
Ezután fogtam be satuba.
A metsző teljesen új, most használtam először. Német gyártmány, nem gagyi kínai.
Előzmény: jani300, 2019-09-17 10:35:05 [5232]
jani300 | 12314    2019-09-17 10:35:05 [5232]
Ahogy az adatlapot néztem , úgy látom szépen van mangántartalma .
Használtál valami fúró üregelő kencét ?
Vágd esztergán ,csúszós metszőtartóval .
Úgy néz ki kinyírta a metszőt .
A szilárdsági értéket passzolnám , mert még a mértékegységeket is a régi módon tudom ...
J-Steel | 1721    2019-09-17 09:53:44 [5231]
Húzott S235-ös acéra vágtam külső 12mm-es menetet menetmetszővel kézzel.
Az első 5mm rendben volt, utána elkezdett letöredezni, illetve girbe gurba és használhatatlan lett. A metsző nem tudott középen maradni, ezért az egyik oldalon a menet laposabb a másikon hegyesebb lett.
Pedig leesztergáltam akkorára, amekkora a könyvben volt, kapott olajat is.
Azon gyanakodom, hogy ez az acélminőség nem megmunkálható kategória.
Apámnak van egy szettje, ahol egy mérethez több metsző tartozik, és így nem egyszerre készíti el.
De a kérdés az akar lenni, hogy az S235, az melyik csavar szilárdságnak felel meg? 3.6 ; 4.6 ; 5.6 ?
majer | 81    2019-09-04 22:19:21 [5230]
Üdvözlet!
Valakinek nincs véletlenül Hitekam FAM 6 menetfúrógép gépkönyve,vagy esetleg rajzai,az alkatrészekről,vagy bármi,gondolok itt pld:burkolat.
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel:Attila
jani300 | 12314    2019-09-02 09:36:26 [5229]
"akkor csővel préselve a hajtóoldali csapágy külső gyűrűjét"
Ez belső gyűrű akart lenni ...
Már nyomja valami elmebeteg a csengőmet ,belezavart ...
Előzmény: jani300, 2019-09-02 09:30:53 [5228]
jani300 | 12314    2019-09-02 09:30:53 [5228]
A szerszám felőli oldalon , feltámasztod egy vastagfaló csővel , amibe belefér a csapágy külső gyűrűje .
Az észíjtárcsa felőli oldalról kellene műhelyprésbe préselni , főorsót .
A hajtóoldali csapágy vagy kijön egyben , vagy kijön belőle a főorsó , de lehet távtartó a két csapágy közt , akkor csővel préselve a hajtóoldali csapágy külső gyűrűjét biztosaan kijön az alsó csapágy . Eddig ezt gondolom , kellene rajz , és kép . .
Előzmény: ainagy, 2019-09-01 23:30:15 [5226]
snapscan | 117    2019-09-02 09:15:20 [5227]
Valaki meg tudná nekem mondani, hogy az E2N talpmeneteinek mérete mekkora? M16? Kellene vennem hozzá menetfúrót még ma, de elfelejtettem megmérni..
ainagy | 269    2019-09-01 23:30:15 [5226]
Azzal kapcsolatban tudna valaki tanácsot adni, hogy a főorsót hogyan tudom szakszerűen kiszerelni a házból? Az ékszíjtárcsa oldalon volt egy csapágyanya, azt leszedve most mindkét oldalon a csapágynál járok (NU206 az ékszíjtárcsa felől, és NU207 a szerszám felőli oldalon).
Ha erőltetem, gondolom tönkremegy a csapágy (persze lehet, hogy azt amúgy sem árt cserélni). Elnézést a béna kérdésért, sosem csináltam még ilyet, és nem értek hozzá.
snapscan | 117    2019-08-30 11:18:25 [5225]
Köszi a linket! Úgyis kérdezni akartam, hogy ezek milyen minőségűek? A befogónál és a patronkészletnél is ár függvényében változik a pontosságuk, a kínaiaknak mennyire sikerül kivitelezni a pontosságot és a megfelelő anyagminőséget? Marószerszámokat meg sem próbálok venni tőlük, ellenben egyéb tartozékokat, befogókat, lapkás marókat (lapka nélkül) lehet, hogy kipróbálnék. A gép maga eleve 60 éves, biztosan vannak nagy pontatlanságok itt-ott, ehhez sokat hozzáadni már nem szeretnék, de lehet, hogy felesleges dolog 2-4x áron megvenni pl. egy befogót.
Előzmény: ainagy, 2019-08-27 23:11:57 [5218]
laacika | 3149    2019-08-30 03:40:39 [5224]
Nagyon szivesen!
Hát azt nem tudom hogy futárral nem-e el lehetett volna nekik küldeni,de ha megoldôdik a dolog annak örülök.
Remélem jó munkát csinálnak és nem fogsz bennük csalódni.
Én egy köszörűs munka története után nem merek csak úgy akárkit felhivni bármilyen munkáról is legyen szó,ajánlani meg végkép nem ha nem vagyok megbizonyosodva róla hogy profin végzik a munkájukat.
Jôl irta itt egyszer valaki mikor kõszörűst kerestem olcsôn hogy "ne olcsó köszörűst keress hanem jót"
Igaza lett az illetőnek,annak idején megköszörültek nekem egy főorsót aminek a 70mm-es hosszán 0,02mm mérési eltérés volt átmérőben,pedig nem mondtam nekik hogy kicsit kúposra köszörüljék
Előzmény: ainagy, 2019-08-29 22:30:02 [5223]
ainagy | 269    2019-08-29 22:30:02 [5223]
Ok, köszönöm szépen az ajánlást a köszörülésre. Beszéltem velük, segítőkészek voltak, és még elfogadható árat mondtak. De nagyon messzi vannak sajnos
Úgyhogy hívtam még több céget is, de általában 100e Ft körüli ajánlatokat kaptam, amik teljesen kívül esnek a keretemen. Végül találtam valakit Bp. 18. kerületben, aki nem horror árat mondott, vele a jövő héten találkozom, és viszem a főorsót, aztán majd meglátjuk. Ha beválik, megírom majd, hátha másnak is hasznos lesz.
Előzmény: laacika, 2019-08-28 02:36:30 [5222]
laacika | 3149    2019-08-28 02:36:30 [5222]
Pontosan ahogy előttem irták,köszörülni kell és utánna vigyázni rá,nem minden szart beletenni.
Ha esetleg Debrecen környékén laksz akkor tudom ajánlani a Gabó2000 kft-t,ők köszörülték nekem a fúrógépem morze4-es kúpját és ismerősöm morze 3-as át is.
Becsūletesek,jól és pontosan dolgoznak.
Előzmény: ainagy, 2019-08-28 00:34:48 [5221]
ainagy | 269    2019-08-28 00:34:48 [5221]
Ajaj. Köszörülésre tudsz esetleg ajánlani valakit?
Előzmény: Kopirnyák, 2019-08-27 23:50:08 [5219]
szucst | 497    2019-08-28 00:16:38 [5220]
Gépkönyv itt:
http://www.tumlikovo.cz/download/manualy-stroju/
sajna csehül van...
A linket ajánlanám mindenki figyelmébe, igen komoly gyűjtemény.
Előzmény: Vetesi75, 2019-08-24 20:19:01 [5209]
Kopirnyák | 2705    2019-08-27 23:50:08 [5219]
Ezt így nem lehet helyrehozni, ha üt, dörzsárazás után is ütni fog, csak sima lenne a belseje. Szerintem ezek a főorsók edzett felülettel rendelkeznek, így a dörzsár sem segíthet csak a köszörülés. Itt jön képbe hogy mindenféle esztergálással készített szerszámot, befogót tesznek emberek egy ilyen főorsóba, aztán szép apránként tönkreteszi a főorsó kúpját.
Előzmény: ainagy, 2019-08-27 23:02:15 [5217]
ainagy | 269    2019-08-27 23:11:57 [5218]
Szia Tibor, én az enyémhez konkrétan ezt vettem (MK3-ER32, 20$): https://www.aliexpress.com/item/32268411814.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33fd4c4dy8cRWx
Pont ma jött meg.
Előzmény: snapscan, 2019-08-22 08:17:32 [5198]
ainagy | 269    2019-08-27 23:02:15 [5217]
Sziasztok, lenne egy kérésem: lenne-e esetleg valakinek egy morse 3-as dörzsára egy használat erejéig kölcsönbe (ideálisan valahol Budapest környékén)?
Vettem egy régi marógépet, és azt látom, hogy a főorsó (MK3) elég sokat üt. Ha rámérek a kúp belsejében órával, akkor csak ~1 század körüli kitérést látok, de persze csak a kúp végét tudom így megnézni (viszont ebből azt gondolom, hogy maga a kúp koncentrikus). De ujjal bejjebb kitapogatva érezhető, hogy a kúpban nem hibátlan mindenhol a felület. Ezeket a belső felületi sérüléseket gondolom, hogy a dörzsárral lenne érdemes javítani. Tudna ebben segíteni valaki? Előre is köszönöm!
ecostar | 40    2019-08-27 15:32:51 [5216]
Morse 3-as a belső kúpja!
Előzmény: csukiatti, 2019-08-27 12:39:10 [5214]
Csuhás | 6750    2019-08-27 12:41:25 [5215]
Gyárilag 3-as, de majd mindenki - köztük én is - felesztergálta mk4-re.
csukiatti | 188    2019-08-27 12:39:10 [5214]
Szia! Kíváncsi lennék, hogy a te vertikál fejed fóorsójának belső kúpja morse 3 vagy 4?
Előzmény: ecostar, 2019-08-26 20:09:51 [5213]
ecostar | 40    2019-08-26 20:09:51 [5213]
Strigon 250 függőleges fej belsejéről nincs véletlenül valakinek fenyképe szetszedés/összeszerelés közben, szétszedés közben kevés képet készítettem és közben több hónap is eltelt nem egyértelmű minden most összeszereléskor...
szucst | 497    2019-08-24 23:25:47 [5212]
Megint... majd máskor újra próba
Előzmény: szucst, 2019-08-24 23:25:01 [5211]
szucst | 497    2019-08-24 23:25:01 [5211]
Hurrá, a szöveg java lemaradt
szucst | 497    2019-08-24 23:18:12 [5210]
Hát akkor magam után neked is gratulálok a jó vételhez
Vetesi75 | 1724    2019-08-24 20:19:01 [5209]
Szia! Igen, ez is a "B" típus. Egyelőre csak nézegetem, meg próbálnám szétszerelhető állapotba hozni, hogy megmenthető legyen. Egész jól egyben van, mondhatni túlságosan is . Még áztatom pár napig, hátha mozdul...
Előzmény: szucst, 2019-08-24 19:54:34 [5208]
[ 1.3284 ]
