UCCNC vezérlő program
Oldal 27 / 191 Ugrás ide:
dezsoe | 2934    2021-03-29 20:56:21 [8274]
Lehet, hogy innen a fórumról származik, már nem emlékszem, de nekem ez a kedvencem. Odafelé azonnal érzékeli a limitet, lefelé viszont csak az index jelre oldja:
svejk | 33157    2021-03-29 20:55:23 [8273]
"Nyilván oda kell figyelni a pozicionálásra."
Oda ám!
Mert könnyen lehet hogy egy orsóemelkedésnyivel arrébb veszi fel a referenciát. No de ezt csak egyszer kell beállítani.
Előzmény: istvan58, 2021-03-29 16:10:36 [8266]
dezsoe | 2934    2021-03-29 20:52:56 [8272]
Na, egyszer nem vagyok gépközelben, erre minden is történik...
Ha ennyire nem ismételhető a referencia, akkor ott a kapcsolóval lesz a baj. Nem kizárt, hogy a hosszú és rugalmas kar rontja az eredményeket.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2021-03-29 13:35:35 [8256]
istvan58 | 1914    2021-03-29 20:37:20 [8271]
kivancsiságom kielégitettem,
1 érzékelővel max 0.03mm ert mértem 20 hommingolásnál
2 érzékelővel "0" eltérés 20 hommingolásnál
1 érzékelővel azért lassan elmászhat kicsit még.
ime néhány rövid videó, (bocsi, kicsit homályos mert bal kézbe volt a teló)
1 érzékelővel:
https://www.youtube.com/watch?v=iQG2MlKvHSA
2 érzékelővel:
https://www.youtube.com/watch?v=f0mVlVtuJAA
az orsó pozició érzékelő:
https://www.youtube.com/watch?v=WV3VwuCjgek
és egy kis géptánc :
https://www.youtube.com/watch?v=j6t7jyHGtKI&t=13s
Előzmény: istvan58, 2021-03-29 17:50:53 [8270]
istvan58 | 1914    2021-03-29 17:50:53 [8270]
nos már nem tudom de kipróbálom majd. Könyü kikötni az egyiket (külön csati van).
Tulajdonképen én egyből ilyenre terveztem.
Ma később kipróbálom, csinálok 1...2 videót , én is kiváncsi lettem.
Előzmény: mex, 2021-03-29 17:46:04 [8269]
mex | 1221    2021-03-29 17:46:04 [8269]
Ha nem használod az orsón lévő jeladót, akkor a jelzett 0.1mm potossággal homol csak a gép?
Előzmény: istvan58, 2021-03-29 17:34:26 [8268]
istvan58 | 1914    2021-03-29 17:34:26 [8268]
ez igy van, de a második minden körben ad jelet, tehát magában nem használható.
De gondolj bele, egy ilyen érzékelő amit használok tudja a kb 0,1mm pontosságot. Nos ha ez egy 30mm átmérőjü körön van és az orsó 5mm emelkedésü ebből kijön a szán elmozdulása. Ami kb 0.005.....0.01mm
1 százados mérő órával nem mérek hibát. Mindég abszolút nullára áll be.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-29 16:48:30 [8267]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-29 16:48:30 [8267]
Azt írtad a kettővel tudtál +-0,01 pontosságot elérni.
De az egyikkel csak a helyet adod meg.
A második érzékelő pontossága határozza meg, a másik mintha ott sem lenne pontosság szempontjából.
Előzmény: istvan58, 2021-03-29 15:59:53 [8263]
istvan58 | 1914    2021-03-29 16:10:36 [8266]
igen, ez pontosan igy van.
Előzmény: Miki2, 2021-03-29 16:01:26 [8264]
Miki2 | 2341    2021-03-29 16:03:30 [8265]
Bocsánat, István gyorsabb volt.
De hasonlóan gondoljuk.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-29 15:27:46 [8262]
Miki2 | 2341    2021-03-29 16:01:26 [8264]
Szerintem az első tényleg csak arra való, hogy a szán elérje a homolás tartományát, és a második adja a tényleges pozíziót.
Ha az enkóder Z kimenete, vagy a golyós orsóra szerelt jeladó a "második" érzékelő, minden fordulatnál adna egy jelet.
Tehát szükség van az "első" érzékelőre, hogy mindig azonos pozícióba érkezzen a hom jel.
istvan58 | 1914    2021-03-29 15:59:53 [8263]
nos nem egészen igy van, gondolj bele:
a tengelyen lévő minden körben ad jelet, ha ezt használnám akor minden körben megálna.
A hoszérzékelő meg csak a végén de ez magába nem elég pontos.
Most amikor eléri az x,y vagy Z a végállást még mozog annyit hogy a tengely érzékelő is nyisson. Tehát csak akkor van jel ha mindkét érzékelő egyidőben aktiv.
TBS-TEAM | 3006    2021-03-29 15:27:46 [8262]
Felesleges a két érzékelő mivel az utolsó adja a Home poziciót. Az első mintha ott sem lenne.
Előzmény: istvan58, 2021-03-29 14:38:12 [8259]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-29 15:25:47 [8261]
A video alapján nagyon gyorsan jön le a Home kapcsolóról.
A mostani sebesség talán 5-10-e kellene.
Miki2 | 2341    2021-03-29 14:52:24 [8260]
Én a 7408 IC két bemenetére kötött jeleket gondoltam összegezni.
Ennek a kimenete akkor lesz magas, ha mindkét bemenete magas szinten van.
istvan58 | 1914    2021-03-29 14:38:12 [8259]
mivel nekem sima léptetős a gépem, nincs enkóder.
Egyszerüen a két érzékelő kimenetét összekötöttem, ugyanis nyilt kollektoros és igy közös kollektor ellenálásra kötöttem őket.
Mindketőnek nyitnia kell hogy a kimenetel magas legyen.
Előzmény: Miki2, 2021-03-29 14:21:11 [8258]
Miki2 | 2341    2021-03-29 14:21:11 [8258]
Szervusz István!
Az összekapuzást hogyan, mivel oldottad meg?
Most alakítom át a kis marógépemet. Én az enkóder Z kimenetét gondoltam használni erre a célra.
Persze jobban bele gondolva jobb a pontos jelet közvetlenül az orsóról levenni.
Köszönöm a választ.
Előzmény: istvan58, 2021-03-29 10:10:46 [8255]
istvan58 | 1914    2021-03-29 14:02:29 [8257]
Majd teszek fel képet, de addig is:
valami ilyen szenzorom van:
https://www.panasonic-electric-works.com/at/induktivsensor-gx-f-h.htm
open colector kimenet, normal close verzió.
A két kimenet egybe drótozva, közös felhúzó ellenálásra dolgoznak. Mindkető meg kell szakadjon hogy a kimenet magas legyen.
őrülT-Tudós | 207    2021-03-29 13:35:35 [8256]
Csökkentettem a homing speed down értékét egészen 10-ig. Sajnos mondhatni semmit nem változott a pontosságot illetően.
Viszont! Homing speed up csökkentésével az drasztikusan csökkent a hiba +/- 0,05. Arra tudok gondolni, hogy benyomott állapotban, valamiért befuthat egy fals impulzus. Magasabb homing speed up érték és alacsony down értéknél azt figyeltem, meg hogy valamikor 1-2 sec még lejön nagyon lassan, valamikor pedig a sec tört része alatt a up sebességre vált. Van itthon optokapum is, de még régebben csináltam hasonló végállás szenzorral bemérőt és hozta a +/-0,01 pontosságot.
istvan58;
Nagyon jó ötlet! Épülőben van egy méretes 4. tengelyem. Hasonló megoldáson töröm a fejem. Esetleg a kivitelezésről tudna feltölteni képet?
Előzmény: dezsoe, 2021-03-27 15:39:56 [8249]
istvan58 | 1914    2021-03-29 10:10:46 [8255]
Én a gépemen ugy csináltam meg a Home-olást hogy minden tengelyen van 2 mágneses érzékelő, egyik a lineáris poziciót figyeli, másik a tengely szög fordulást, ezeket összekapuztam és a homoláshoz két feltétel kell: 1. megfelelő lineáris pozició, 2. megfelelő golyós orsó szög pozició.
Igy elértem hogy a Home-pozició minden esetben +/- 0.01mm el történik.
Előzmény: frob, 2021-03-28 09:02:16 [8254]
frob | 2339    2021-03-28 09:02:16 [8254]
én ilyesmi optokaput használok
védett helyen van a mechanikában, egy fémlemezke fut bele...
TBS-TEAM | 3006    2021-03-28 08:10:23 [8253]
Azt nem akartam írni, hogy görgős nagy ismétlési pontosságú mikrokapcsolót kellene használni Home pozició-hoz.
Előzmény: nagysam, 2021-03-27 21:30:36 [8252]
nagysam | 165    2021-03-27 21:30:36 [8252]
Én a helyesen alkalmazott kapcsolót is fordítva tenném, hogy a szár forgáspontja felől találkozzon a lejtővel. Úgy sosem fordulhat elő, hogy egy kis meglógás esetén szembe jön a fal.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-27 19:34:33 [8251]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-27 19:34:33 [8251]
Bármilyen végállás vagy Home kapcsolót nem szerelünk szembe a mozgó tengelyekkel.
A kapcsoló meghibásodásához vezethet.
30° fok körüli lefutással nagyon jó Homolási ismétlési pontosság érhető el.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2021-03-27 15:27:28 [8248]
őrülT-Tudós | 207    2021-03-27 17:06:39 [8250]
Köszönöm, ez is kérdés lett volna, hogy melyik pillanatban veszi fel a ref pontot. Így akkor nem is a benyomás hanem a ki kattanás lesz a mérvadó. Következő nekifutásra megpróbálom fordítva bekötni jobb lesz e az eredmény. A lefutást is csökkentettem próba képen de nem ennyire. Akkor sem sokat javult. De majd tesztelem ezt is! Köszönöm a segítséget!
dezsoe | 2934    2021-03-27 15:39:56 [8249]
Szerintem a kapcsolók jól vannak.
Akkor fussunk neki mégegyszer. Homing speed down. Ez az a sebesség, amivel lejön az érzékelőről, nem az, amivel keresi. Tehát tetszőleges sebességgel (homing speed up) megkeresi az érzékelőt, megáll, majd a homing speed down sebességgel lejön róla. Ekkor fogja felvenni a referencia pozíciót. Ez minél lassabb, annál pontosabb lesz a mérés, főleg így, hogy 45°-ban kijössz a kapcsoló alól. Még akár indokolt lehet 10-ig is lemenni, de majd meglátod.
(Én optikai érzékelőt használok. Homing speed up: 1000 mm/perc, homing speed down 25 mm/perc. Tökéletes.)
őrülT-Tudós | 207    2021-03-27 15:27:28 [8248]
Sajnos már nem vagyok a gép közelében. De van a félkész állapotról egy videóm, a lényeg látszódik rajta.
Kottyanás pár százados nagyságrendű. Az érdekes az, hogy 10 home felvételből 7szer kb azonos pozícióba áll be, a maradék 3 pedig +/- 1-1,5mm. 800mm hosszon nem szeretnék 25ös U/m el homolni.
Előzmény: dezsoe, 2021-03-27 14:50:42 [8246]
dezsoe | 2934    2021-03-27 15:00:02 [8247]
És a legfontosabb: mennyit kottyan a mechanika? Mert az irányváltás miatt nagyon meg tudja kavarni a referencia felvételét.
dezsoe | 2934    2021-03-27 14:50:42 [8246]
A home speed down sebességet jelentősen lejjebb venném, max. kb. 25-re. Ami nem látszik a videón, hogy hogy nyomod meg a kapcsolót. Felvehetnéd a túloldalról is.
Elvileg a mikrokapcsolók meglepően pontosak, de nagyon nem mindegy, hogy milyen irányból közelíted meg.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2021-03-27 14:10:20 [8244]
Miki2 | 2341    2021-03-27 14:23:17 [8245]
Én a kapcsolóban látom a hiba elsődlege okát.
Nem kellene karos kapcsolót használni.
őrülT-Tudós | 207    2021-03-27 14:10:20 [8244]
Üdv, gépfejlesztgetés közben a következő jelenséggel találtam szemben magam. Hómolás ismétlésében elég nagy a szórás (1mm felett) Hátha más is járt így és tudna segíteni. Alany: AXBB-e, Uccnc. Szenzorok pc tápról vannak hajtva (12v-ról). Ilyen típusú kapcsoló A kapcsolót külön teszteltem multiméterre, indikátor órával, maximum pár század mm hibával ugyanúgy kapcsol. Alaphelyzetben zártra van kötve. Próbáltam lassabb hómolási sebességgel, az sem oldotta meg a hibát. Tippeket szívesen fogadom. Szép napot!
TBS-TEAM | 3006    2021-03-20 07:46:36 [8243]
Nem késik karácsonyra meglesz.
Az nem volt megadva melyik karácsonyra, de hidd el meg lesz.
Előzmény: istvan58, 2021-03-19 14:55:09 [8241]
frob | 2339    2021-03-20 07:27:25 [8242]
biztos a linuxos verzió miatt késik :D
( na jó tuti nem lesz linuxos , bár de jó lenne )
istvan58 | 1914    2021-03-19 14:55:09 [8241]
Ha már Karácsonyra nem lett meg legalább Húsvétra kijöhetne az új verzió.
Pabló | 1615    2021-03-03 21:51:26 [8240]
Most nem tudom melyik van épp használatban, de azt a pár beállítást beállítom kézzel, akkor tuti nem kerül bele olyan ami nem kéne.
Igazából annyi változott a napokban, hogy az áttételezést auto calibrációval beállítottam. Más nem módosult.
És eddig nem volt vele ilyen gond.
De olyant csinál mikor elkezdi az égetést, legelső sornál kb kétszer megtorpan, utána már odébb kb kép felével szépen folytatja csuszás nélkül.
Előzmény: dezsoe, 2021-03-03 20:32:51 [8239]
dezsoe | 2934    2021-03-03 20:32:51 [8239]
Meg fogom nézni. Nem használom a lézer plugin-t, úgyhogy nincs ilyen tapasztalatom. Az újratelepítés semmit nem változtat meg, pláne, ha nem a default profilt használod. (Remélem, nem azt használod.)
Előzmény: Pabló, 2021-03-02 21:32:10 [8238]
Pabló | 1615    2021-03-02 21:32:10 [8238]
Szia.
Ismét találkoztam egy gondal.
Uccnc laser plugin mindig x0, y0 kinullázom képet betöltöm, rányomok a laserezésre.
Első indításnál semmi gond nincs.
De viszont, ha akarok még egy képet csinálni, akkor olyan jelenség jön elő, hogy x tengely el megy odébb kb kép felével. Ha sarokponton nulla, rajta állok, akkor is.
Mechanikai gond nincs.
Próbáltam g kóddal ezt előidézni, akkor nem jön elő. De ha újra indítom progit, első megint jó.
Eddig nem volt ilyen gond.
De ha ilyenkor vissza küldöm nullára, x egészen mellé áll a mentett nullának.
Ilyennel találkoztál?
Megoldás szerinted, program újratelepítése lesz?
Előzmény: dezsoe, 2021-02-13 16:57:24 [8235]
nyiszi | 2399    2021-02-26 16:34:07 [8237]
Használja valaki sikerrel az Autoleveler 3.031 verziót?
Pabló | 1615    2021-02-13 18:49:24 [8236]
Megpróbálom.
A buffer 0.1-et felraktam 0.5re így mintha kisimúlt volna a járása a motornak, úgy tűnik.
Meg kis módosításokaat végeztem a programon, lényegesen jobb lett, a betöltés és reakció idő is.
dezsoe | 2934    2021-02-13 16:57:24 [8235]
Az SSD legfeljebb az elinduláson segít. Koncentrálj a videokártyára, az az egy, aminek jónak kell lenni. (Kb. 15 évvel ezelőtti elvárásokat kell teljesítenie...)
Előzmény: Pabló, 2021-02-13 16:37:30 [8234]
Pabló | 1615    2021-02-13 16:37:30 [8234]
Videó kártyát tuti csak a Windows rakta fel.
Megpróbálom felrakni ha találok hozzá.
Nem egy mai gép az biztos.
Lehet megpróbálom egy másik laptoppal.
Vagy arra gondoltam nem e a vinyója szar. Lehet rakok bele egy ki ssd-t.
Azzal minden gép begyorsul.
Előzmény: dezsoe, 2021-02-13 10:36:46 [8233]
dezsoe | 2934    2021-02-13 10:36:46 [8233]
Nem tudom, hogy milyen gépeken futtatod, mert nem találtam itthon olyan lassú gépet, amivel ne menne tökéletesen. A leggyengébb egy Dell Venue tablet 1,6 GHz-es Atom processzorral, 2 GB RAM-mal, de azon is azonnal reagál mindenre. (A gép sebességéről: 30 mp betölteni az UCCNC-t, további 25 mp betölteni a vaddisznós kódot.)
Az "ennyit tudás"-tól nagyon messze vagyunk, a programmal nincs semmi baj. Én inkább arra tippelnék, hogy nincs rendes videokártya a gépben, vagy ha van, akkor nincs saját illesztőprogramja telepítve, csak amit a Windows felrak. Ja, nálam minden gépen Windows 10 64 bit fut.
Előzmény: Pabló, 2021-02-11 21:45:00 [8228]
Pabló | 1615    2021-02-12 21:04:28 [8232]
Meent privátban a profil, meg a kód.
Kíváncsi leszek, mire jutsz.
Előzmény: dezsoe, 2021-02-11 22:07:26 [8231]
dezsoe | 2934    2021-02-11 22:07:26 [8231]
Oké, köszi, megjött.
Előzmény: Pabló, 2021-02-11 22:03:26 [8230]
Pabló | 1615    2021-02-11 22:03:26 [8230]
Kód ment.
Profilt csak holnap tudom átküldeni.
De próbáltam a laserem laptopján is, az erősebb gép, az is így reagált rá.
Előzmény: dezsoe, 2021-02-11 21:53:52 [8229]
dezsoe | 2934    2021-02-11 21:53:52 [8229]
Küldd el (mail-ben) a profilodat és egy ilyen g-kódot, légy szíves, hogy megnézzem.
Pabló | 1615    2021-02-11 21:45:00 [8228]
Amit múltkor írtam, hogy relief g kódjánál gép belassul, elég sok a reakcióideje pl ciklus start gomb lenyomása után.
Erre létezk valami megoldás?
Vagy az UCCNC ennyit tud?
Ha raszteres léptetésbe írom a progit akkor valamennyivel jobb, de ha offsetben írom, jóval több mondat lesz, akkor van hogy program, ki is dob, be se tölti a szerszámpályát.
istvan58 | 1914    2021-02-11 08:33:22 [8227]
több egyforma darabot kellet csinálnom, a 4.ik nél ált elő a leírt jelenség, FRO le-fel, FRO reset működött de csak max 100% ig.
Tegnap azonos G kódot futtatva 10 darabon nem jött ellő a leírt jelenség.
Előzmény: dezsoe, 2021-02-10 15:33:44 [8226]
dezsoe | 2934    2021-02-10 15:33:44 [8226]
Erre nincs ötletem. Lehet tiltani az FRO és/vagy SRO állítását, de akkor lefelé sem tudod állítani. Nem emlékszel, hogy hogy állt elő ez a helyzet?
Előzmény: istvan58, 2021-02-10 13:05:25 [8224]
dezsoe | 2934    2021-02-10 15:30:40 [8225]
Megcsináltam. Innen tudod letölteni. A profilodba az alábbiakat kell felvenni:
[SafeSlowDown]
UnsafeLED=470
NegateUnsafe=false
UnsafeStateLED=450
NegateUnsafeState=false
FROmax=25
SROmax=30
UnsafeLED: a bemenethez tartozó LED száma.
NegateUnsafe: ha a bemenet aktív magas, akkor false, egyébként true.
UnsafeStateLED: visszajelző LED a képernyőn. Ha nem kell, akkor -1.
NegateUnsafeState: visszajelző LED negálása (true/false).
FROmax: lassított módban max. FRO (és JRO).
SROmax: lassított módban max. SRO.
Előzmény: adamkovacs, 2021-02-09 16:20:34 [8222]
[ 1.2690 ]
