CNC eszterga építő iskola.
Sokszor jó lenne egy kis ügyes CNC eszterga.
Oldal 26 / 33 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   22  23  24  25  26  27  28  29  30   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2011-12-10 00:17:00 [364]
Szerintem nagyon egyszerű, lehet 1-2 relével megoldható.
Mondjuk szerszámcsere parancsra egy ablaktörlőmotor tekeri előre, ha elér egy kissé túlszaladt pozíciót, akkor megfordítja és lecsökkenti a motor gerjesztését, így ráhúzza magát. követekető szerszámcserénél eredeti irányba vált teljes gerjesztéssel, így tovább.
Előzmény: KoLa, 2011-12-10 00:11:00 [359]
Motoros | 5101    2011-12-10 00:14:00 [363]
Elsőre ez a motoros ráfeszítés beteg ötletnek tűnik, aggódtam, hogy nem fog e leégni, de így világos. Ilyen részletet honnan tudsz..mármint a lakkozás?Csak nem leégett )
Előzmény: Béni, 2011-12-09 23:57:00 [354]
Laslie | 7674    2011-12-10 00:14:00 [362]
Ez nagyon jó ötlet.
A Béni által említett állandó motornyomást ki lehetne váltani egy plusz ugyanilyen kilincskerékre és egy pneumatika hengerre.
Az talán járhatóbb, mint egy spéci motor.
Igaz itt el kell gondolkodni azon, hogy ha kopik a reteszelés akkor vajon egy fúró hogy fog beállni központba. A késsel lehet variálni egy alátéttel.
Előzmény: Motoros, 2011-12-10 00:06:00 [357]
svejk | 33157    2011-12-10 00:13:00 [361]
No látod, ugye hogy vannak egyszerűbb alternatívák!
Látom már meggyógyultál
robroy007 | 2292    2011-12-10 00:12:00 [360]
Kedves Tibor!
mikor fogsz már mutatni egy képet vagy videót a te esztergádról mert a végterméket meg a programot láttuk de azt hiszem személyesen már kértem tőled a gépet is mutasd már meg, hogy az se maradjon ki a teljesség igényéből
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-09 21:54:00 [286]
KoLa | 7598    2011-12-10 00:11:00 [359]
Kicsit bonyi ez a visszaforgás kemény ütközésre!
Hogy kell ezt megoldani cnc vezérlésben?
Béni | 2078    2011-12-10 00:07:00 [358]
Jól érted!
A mozgástartomány jobb kihasználása és kisebb dobtömeg valósul meg így.
Előzmény: svejk, 2011-12-09 23:35:00 [338]
Motoros | 5101    2011-12-10 00:06:00 [357]
A kis Emco szerszámcserélője. Ötletes. Valaki már linkelte valamikor.
Laslie | 7674    2011-12-10 00:04:00 [356]
Hát a dobrevolver gépen kézzel tolod be a kúpot és kézzel veszed ki, de amikor berakod akkor egy rugóerő kiveszi a kezedből az irányítást és bepattan a helyére a kúp. Tartja is fixen a helyén. Rövid , kb 10mm-es kúpok ezek és kb 30 fokos teljes kúpszöggel. A revolver gépen a pozitív kúp kb 15mm átmérőjű.
Cnc-nél nyilván ezt levegő vagy orsó teheti a helyére a kúpot.
Előzmény: svejk, 2011-12-09 23:57:00 [352]
svejk | 33157    2011-12-10 00:03:00 [355]
A #338-ra még nem kaptam választ senkitől, igaz a kérdés a #312-beli cserélőről szólt.
De úgy látom a Te rajzodnál is 8 hely van benne, csak nem Máltai kerék kinézetű a tárcsa.
Béni | 2078    2011-12-09 23:57:00 [354]
Ahogy Misi is írta csak egy irányban tud váltani. A reteszelést a 13-as tételszámú csap végzi, amit egy rugó kényszerít a pályába.
Váltáskor előre forgat, egy rámpa kinyomja a csapot. A kívánt pozíción kicsit túlforgatva a csap beugrik a pályába, majd a forgató motor visszaforgatásával a dobot ráhúzza a csapra. A motor nincs kikapcsolva, kisebb teljesítménnyel folyamatosan a rögzített állapotban igyekszik tartani a dobot. (Különleges lakkozású tekercsei vannak, állandó 90 fokot elvisel.)
Terhelést csak úgy lehet adni a fejre, hogy az a rögzítés irányába hasson.
Előzmény: svejk, 2011-12-09 23:42:00 [345]
KoLa | 7598    2011-12-09 23:57:00 [353]
Előzmény: svejk, 2011-12-09 23:53:00 [351]
svejk | 33157    2011-12-09 23:57:00 [352]
Az túlzás hogy értem, legalább is a fizikai elhelyezéseket.
De mi oldja a kúpé-kúpsüllyesztést egymástól?
Csak a csiga ereje? A forgácsolóerőtől nem fog kioldani?
Előzmény: Laslie, 2011-12-09 23:48:00 [349]
svejk | 33157    2011-12-09 23:53:00 [351]
Dehogynem veszem, Te nem veszed
Előzmény: KoLa, 2011-12-09 23:52:00 [350]
KoLa | 7598    2011-12-09 23:52:00 [350]
Lehet hogy lassan olvasok visszafelé bocsi! Te meg nem veszed a viccet!
Előzmény: svejk, 2011-12-09 23:48:00 [348]
Laslie | 7674    2011-12-09 23:48:00 [349]
Nem tudom mennyire lenne használható egy dobrevolver gépnek a szerszámtár reteszelése.
Adva van egy nagy tárcsa, a homlokfelületében a szerszámok számának megfelelő zsákfurat. Mindegyikbe beütve egy belső kúpos hüvely. (a hobbista ennyi kúpgörgős csapágy gyűrűt üt bele)
Aztán egy pozitív kúp bepattan valamelyik belső kúpba. Egy lazára vágott csigahajtással lehet forgatni. A forgatás a szöghibákra érzéketlen, a kúp beállítja ahová kell.
svejk | 33157    2011-12-09 23:48:00 [348]
Így könnyű, ha már ketten megmondták )
Előzmény: KoLa, 2011-12-09 23:46:00 [347]
KoLa | 7598    2011-12-09 23:46:00 [347]
Ugrottam tízet!ez akkor is marógépre való:)))
Előzmény: svejk, 2011-12-09 23:38:00 [341]
svejk | 33157    2011-12-09 23:44:00 [346]
Tehát akkor vessük el a topic elején linkelt, revolverfejet? Az is kiemelős.
Előzmény: Béni, 2011-12-09 23:38:00 [342]
svejk | 33157    2011-12-09 23:42:00 [345]
Kis magyarázat elkelne.
Tehát csigával hajt, de hogy reteszel?
svejk | 33157    2011-12-09 23:40:00 [344]
Kezdetektől én is ezt hoztam fel előnyének.
Ráadásul ha egy prizmást eldöntenénk, nem lenne optimális a prizmák terhelése sem.
Előzmény: KoLa, 2011-12-09 23:30:00 [335]
Laslie | 7674    2011-12-09 23:38:00 [343]
Na, így már világos.
Előzmény: svejk, 2011-12-09 23:37:00 [340]
Béni | 2078    2011-12-09 23:38:00 [342]
A 140-esen egy nagyon egyszerű mechanikájú, bombabiztos működésű szerkezet van. Szerintem egy magyar vagy orosz paraszt (bocs, földmíves) tervezte.
Két gépünkön volt Baruffaldi revolverfej, ami a váltáskor a forgástengely irányába kiemelt. Na ezek nem ipari környezetre kitalált cuccuk. Rendszeresen maguk alá szedték a forgácsot. Az EMCO-val soha semmi gond nem volt. Immár több, mint 20 éve megy, csak szíjat kellett cserélni.
Előzmény: svejk, 2011-12-09 23:19:00 [327]
svejk | 33157    2011-12-09 23:38:00 [341]
Ugorjál vagy tízet.
Előzmény: KoLa, 2011-12-09 23:35:00 [339]
svejk | 33157    2011-12-09 23:37:00 [340]
Nem a síkágyasnál, hanem amelyiknél egymás után vannak a kések a keresztszánon.
A Varga Laci is egy ilyen szerszámcserélősbe fogott bele, raktam is fel képet az állítható szerszámbefogókról.
Előzmény: Laslie, 2011-12-09 23:32:00 [336]
KoLa | 7598    2011-12-09 23:35:00 [339]
Ez marógépre való!
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-12-09 22:49:00 [306]
svejk | 33157    2011-12-09 23:35:00 [338]
de ugye jól látom az képeken hogy 4 szögletes szárú kést és 4, pl. furatkést lehet befogni?
Egyébként tetszik ez a máltai kerék szerű kinézet, és praktikus is hiszen az átmérőző késeknek javarészt kintebb dolgoznak.
Jól értem a lényegét?
Előzmény: Motoros, 2011-12-09 23:29:00 [334]
Motoros | 5101    2011-12-09 23:33:00 [337]
Ezek fontos szempontok, erre nem is gondoltam.
Előzmény: Béni, 2011-12-09 23:25:00 [332]
Laslie | 7674    2011-12-09 23:32:00 [336]
Miért kell lemondani a szegnyeregről egy síkágyasnál , nem értem ?
Állandóan ezt olvasom, de nem világos.
Előzmény: Motoros, 2011-12-09 23:18:00 [326]
KoLa | 7598    2011-12-09 23:30:00 [335]
A döntött ágyazatnak nem az a lényege hogy a forgács lehulljon alulra és onnan már könnyű eltávolítani?
Ha megborítanám az esztergámat még nem érném el a célt, mert valószínű hogy a központ feletti szerszámok az életrevalóbbak , mert felfelé nem esik a forgács!
Ezek célszerű megoldások ha teljesen új gépet építünk! de a feladat sem utólagos, amire használni akarjuk a gépet!szóval sok itt a változó!
Előzmény: Béni, 2011-12-09 23:11:00 [322]
Motoros | 5101    2011-12-09 23:29:00 [334]
Direkt volt. Ismerem...nem a sértődő fajta.
A 120-as feje elég buta és lassú. Csak egy irányba tud forogni az egyszerű reteszelése miatt. A youtube-on vannak videók róla. Egyébként masszív darab, de Béni biztos többet tud róla.
Laslie | 7674    2011-12-09 23:28:00 [333]
Nem kifejezetten viccnek szántam. Mondjuk a komoly és a vicc közt félúton.
Előzmény: Motoros, 2011-12-09 22:50:00 [307]
Béni | 2078    2011-12-09 23:25:00 [332]
Az én véleményem szerint a döntés semmiben nem korlátoz. Kicsit több anyag kell bele, mivel a szerkezet magasabb építésű lesz.
Viszont: rendes burkolás esetén a szánok nem kapnak hűtőfolyadékot és forgácsot. Ennek ez a lényege.
Az élettartam így sokszorosa a hagyományos elrendezésnek.
Megmunkálás szempontjából a ferde ágy csak annyival jelent különbséget, hogy itt általában a szegnyeregnek külön vezetéke van.
svejk | 33157    2011-12-09 23:24:00 [331]
Szerintem maradjunk annyiban, hogy sok munka van vele és kimondottan precízen kell elkészíteni.
Tudod, hobby-ban az ár tabu.:)
Előzmény: Motoros, 2011-12-09 23:21:00 [329]
svejk | 33157    2011-12-09 23:22:00 [330]
Holnap remélem megoldódik.
Előzmény: KoLa, 2011-12-09 23:12:00 [324]
Motoros | 5101    2011-12-09 23:21:00 [329]
Nincs nekem egyébként bajom a revolverfejjel csak annyi, hogy sokba van, és lassú. Ha el lehet hagyni akkor miért ne?
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-12-09 23:14:00 [325]
sanyi84 | 1358    2011-12-09 23:20:00 [328]
ERI 250... Az nem ismer lehetetlent. Lassú a szerszámcsere de behozza a megmunkálásnál.
Előzmény: Motoros, 2011-12-09 23:12:00 [323]
svejk | 33157    2011-12-09 23:19:00 [327]
Ugye lemaradt egy smiley ?
Egyébként speciel Farkas Ádámnak, biztos nem okozna gondot elkészíteni egy, a kezdő linken szereplő revolverfejet elkészíteni.
Talán vannak egyszerűbb alternatívájú szerszámcserélők is, amit még nagy üggyel-bajjal, és segítséggel én is el tudnék készíteni.
Abban az EMCOTURN 120-ban 4+4 kést lehet fogni? A felépítéséről tudsz valami bővebbet?
Előzmény: Motoros, 2011-12-09 23:07:00 [320]
Motoros | 5101    2011-12-09 23:18:00 [326]
"CNC esztergát csak döntött ággyal szabad készíteni!"
de sokkal egyszerűbb egyenes ággyal, ha lemondunk a szegnyeregről. Mi a véleményed?
Farkas Ádám | 1441    2011-12-09 23:14:00 [325]
Na látod komám! Ilyen hozzászólásokat vártunk tőled. Én momentán revolverfejre hajaznék de a többiek mást akarnak
KoLa | 7598    2011-12-09 23:12:00 [324]
Cnc eszterga építő iskola
Előzmény: svejk, 2011-12-09 22:58:00 [316]
Motoros | 5101    2011-12-09 23:12:00 [323]
Magyarán a ferdeágyas gép mozgását beszűkíti a gépalapzat...lefejeli saját magát lefelé.
Béni | 2078    2011-12-09 23:11:00 [322]
Én pár évig dolgoztam egy EMCO 140-esen. Az is döntött ágyas volt. Elsőre kicsit furcsának tűnt. (Főleg, hogy többnyire forrasztott lapkással dolgoztunk és itt az M4 volt a normál forgásirány a revolverfej reteszelési módja miatt. Hozzá kellet szokni a balos kések köszörüléséhez is.)
Aztán megértettem a lényegét.
Előzmény: svejk, 2011-12-09 22:56:00 [312]
Farkas Ádám | 1441    2011-12-09 23:07:00 [321]
Maradj csak, én ritkán vagyok gép előtt. A műhelybe nem tettem internetet, mert akkor nem menne a munka.
És ez a topic a Te édes gyermeked:)
Előzmény: svejk, 2011-12-09 23:02:00 [319]
Motoros | 5101    2011-12-09 23:07:00 [320]
Na figyeljé kis haver! A ferde ágyas gépeknél az X mozgástartománya kicsi. pl az Emco esetében 70 mm.
Azért mert ez a ferdeágyas dolog csak akkor működik ha van revolverfejed. Gondold csak át ezt a geometriát.
Tehát ha ferdeágy akkor revolverfej is kell. Oda az olcsó és gyors és egyszerű síkágyas elrendezés. A ferde és rövid X-re nem fér fel csak max 3 kés.
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-12-09 22:58:00 [317]
svejk | 33157    2011-12-09 23:02:00 [319]
Hopsz, ezt Farkas Ádámnak szántam.
Előzmény: svejk, 2011-12-09 22:49:00 [305]
Farkas Ádám | 1441    2011-12-09 22:59:00 [318]
Az mindenki látja, de egy alternatíva
Előzmény: rferi, 2011-12-09 22:57:00 [314]
Farkas Ádám | 1441    2011-12-09 22:58:00 [317]
Próbálj meg lebeszélni a ferde ágyról. Na próbálj csak meg )
Azt nem fogadom el hogy 20%-al nehezebb, és kicsit több helyet foglal.
Ez tetszett Laslie írta:
"Viszont a hobbi gép is lehet dizájnos, akkor meg milyen jó a ferde ágyas. "
Előzmény: Motoros, 2011-12-09 22:52:00 [310]
svejk | 33157    2011-12-09 22:58:00 [316]
Ajánlj másikat, holnap elintézem a cserét.
Előzmény: KoLa, 2011-12-09 22:56:00 [313]
svejk | 33157    2011-12-09 22:57:00 [315]
És az úgy olcsóbb, könnyebb?
Egyszerűbb lenne elkészíteni?
[ 1.0368 ]
