Hagyományos forgácsológépek
Oldal 26 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   22  23  24  25  26  27  28  29  30   Következő ►  Utolsó ►|
laacika | 3149    2020-02-18 22:13:32 [5361]
Pedig itt irja kopirnyák a te válaazod felett hogy ő 3napot kinlódott vele,én még csak egy felet.
Az E400-am a gyári dugatyús olajzással bármilyen feltöltés nélkül rögtön felkapta az olajat összerakás után,de nekem nem tetszett a kattogó hang és legyeréltem egy hidraulika szivattyúra.(azóta semmi gond vele és akár 10-es főorsófordulaton is van kellő olajszálitás)
Ma lekaptam a szivattyút és cserélem a azimeringet holnap.
Teljesen jó állapotban van a tengely is és a szivattyú többi része is,maga a gép is rettentő keveset ment 50 éves korához képest.
Előzmény: Lacibácsi, 2020-02-18 12:01:14 [5348]
Vetesi75 | 1724    2020-02-18 21:23:19 [5360]
Én 24V-os működtető mágnessel 56V-os varisztort kötöttem párhuzamosan, bevált. Előtte rendszeresen tönkretette az érintkezőket. (Persze miniatűr, AC-ra való reléét.)
Előzmény: svejk, 2020-02-18 20:15:10 [5357]
Kopirnyák | 2705    2020-02-18 20:55:29 [5359]
A szóban forgó gép egy Strigon, de már erősen elkanyarodott a téma. Szarakodik az előtolás, és én az elektromos kuplung(ok) hibájára gondoltam.
molnarfme | 68    2020-02-18 20:39:26 [5358]
Sajnos én ezt géptipust nem ismerem. Igy csak általánosságokkat tudtam javasolni.
Ferenc
svejk | 33157    2020-02-18 20:15:10 [5357]
Ez jobbnak tűnik.
Egyébként valami jó ha van, mert ha komolyabb a tekercs képes a saját szigetelését is átütni előbb utóbb.
Egyébként csúszógyűrűs vagy vezetékes a szóban forgó kuplung? (de gondolom vezetékes mert már lett volna róla szó, mint hibaforrás)
Előzmény: molnarfme, 2020-02-18 19:46:47 [5355]
svejk | 33157    2020-02-18 20:11:19 [5356]
Cserébe gyorsabban kophat mert "lassan" ejt el.
Előzmény: Csuhás, 2020-02-18 19:04:59 [5354]
molnarfme | 68    2020-02-18 19:46:47 [5355]
Üdv. Egy ellenálást szoktak párhuzamosan kötni a
kuplunggal.
Ferenc
Csuhás | 6750    2020-02-18 19:04:59 [5354]
Nem tudom hogy a kuplungnál van-e dióda a tekercsen. Ha nincs érdemes rátenni mert jelentősen csökkenti a szikrázást.
Előzmény: molnarfme, 2020-02-18 17:26:39 [5353]
molnarfme | 68    2020-02-18 17:26:39 [5353]
A mágneskapcsoló(relé) ha áramot szakit meg, mindig szikrázik. nem mindegy mennyire. Egyenáramnál kuplungnál, nagyobbat. Nem mindegy hogy a hiba hogy kezdödött. javitáskor ez sokat segithet.
Ferenc
Előzmény: Kopirnyák, 2020-02-18 09:17:28 [5347]
frob | 2339    2020-02-18 15:23:03 [5352]
Viszonylag híg olaj kell bele
Nem árt kitakarítani azt a szűrőházat amiaz olajbetöltő nyílás felöl van, ehhez le kell szedni a takaró lemezt, de ügye azt már leszedted.
a szivattyúja mint a faék, ha benne van a nyomó gyűrű, akkor tökéletesen működnie kellene, ha nem teszi akkor valahol falsot szív
ami többnyire a szivattyú házánál szokott bekövetkezni, érdemes ezt valami babakezűvel leszedetni, akkor nem kell kivenni az egész váltót, bár az sem nehéz
és letömíteni, bár nekem sincs.
mezei egyszerűen meg lett szívva egy pumpával és miután feljött az olaj megy mint a kisangyal
Előzmény: laacika, 2020-02-17 23:39:05 [5340]
PSoft | 18696    2020-02-18 15:04:28 [5351]
„Psoft egyszer küldött hozzá relét, házzal együtt, csak még nem jutottam/jutottunk oda hogy ezt kicseréljük.”
Ejnyebejnye, meg...irgumburgum!
Kopirnyák | 2705    2020-02-18 12:20:48 [5350]
Az én strigonomban is szépen elhalt, 3 napig próbáltam újraéleszteni, míg rájöttem hogy jobban járok ha falhoz vágom, és megoldottam külső szivattyúval. Ezt tudom kapcsolni álló főorsónál is, mire indul a munka belül már minden úszik az olajban.
Kopirnyák | 2705    2020-02-18 12:16:49 [5349]
Köszönöm az infót. Hjózsi már nem árulja, nem is igazán találok magyar forgalmazót, vagy csak nem tudom hogy keressem. Javarészt USA-ban van, de mocskosul drága a postázás.
Előzmény: kadaszog, 2020-02-17 21:06:54 [5339]
Lacibácsi | 239    2020-02-18 12:01:14 [5348]
Nem gondolom hogy összességében pocsék lenne a magyar gépek olajzása. (Pl. egy MAHO valószínű jobb, de az egy történelmileg előnyösebb fejlődésű ország gyártmánya) Az E400-nál szokott baj lenni hogy nem kapja fel az olajat. Strigon marógépről nem hallottam ilyent.
A szivattyú érdekes abból a szempontból hogy mindkét forgásirányban szállít, tehát a nyomóág ugyan az marad, bármerre is forog a főorsó! E miatt kicsit nehezebb a légtelenítése. A szívócsövet levéve feltölteni, a lábszelep miatt benne marad az olaj, óvatosan visszatenni, és egy fogaskerék kézzel forgatása közben, a mágnesszűrő felől próbálni feltölteni a szivattyút.
Esetleg ellenőrizni a szivattyút, nincs-e elkopva a tengelyének a bronz perselye, és itt levegőt tud beszívni.
Előzmény: laacika, 2020-02-18 00:41:34 [5342]
Kopirnyák | 2705    2020-02-18 09:17:28 [5347]
Vaktában nem cserélek semmit. Ebben még egy nem tudom minek hívják, nagyon őskori kapcsoló sor terelgeti az áramot az előtolásoknál. Lötyögnek már az érintkezői, meg szerintem be is vannak égve, mert szikrázik kapcsoláskor, ez szemmel látszik még méteres távolságból is. Psoft egyszer küldött hozzá relét, házzal együtt, csak még nem jutottam/jutottunk oda hogy ezt kicseréljük. Ezért gondolom amit mondasz igaz lehet és amíg ki nincs cserélve komolyabb hibát nem keresek.
Előzmény: molnarfme, 2020-02-18 07:45:49 [5345]
laacika | 3149    2020-02-18 07:52:36 [5346]
Mármint úgy érted hogy forgás közben egy flakonból némi nyomással a lábszepen keresztül ell neki olajat nyomni?
Előzmény: vadember, 2020-02-18 06:24:21 [5344]
molnarfme | 68    2020-02-18 07:45:49 [5345]
Üdv. Az előtolómotor biztositékait kiszedve,valamelyik irányba be kellkapcsolni a gépet,Igy megvizsgálni, hogy a kuplunghoz eljut e a gerjesztés. Esetleg valami reteszkapcsoló nem engedi. Csak vaktában reléket cserélgetni nem célravezető. Arosszat cserélnikell, vagy az egész gépet felujitani.
Ferenc
Előzmény: Kopirnyák, 2020-02-17 20:53:30 [5337]
vadember | 1909    2020-02-18 06:24:21 [5344]
Forgás közben kell belenyomni az olajat egy flakon és szilikoncső segítségével, hogy fel tudja kapni az olajat. Ha így csináltad és nem jó akkor rossz a szivattyúrész.
Én tettem a cső végére egy fél bárnál nyitó hidraulikus visszacsapó szelepet az eredeti golyós helyett. 1500-2000 Ft. körül van az ára.
kila | 115    2020-02-18 05:50:19 [5343]
Sziasztok! Alcera Gambin 60M típusú marógéppel kapcsolatos információk érdekelnének, valaki ismeri ezt a Francia gépet?
laacika | 3149    2020-02-18 00:41:34 [5342]
Nem.
Leszedtem a szivócsövet,leszedtem rôla a szűrőt,átmostam a csövet is és a lábszelepet is.
Átfujtam levegővel,visszatettem semmi.
Ezután forgás közben belefujtam a nyomóágba a azivattyú felé,semmi.
Ezután a mágneses ülepitőnél feltöltöttem olajjal,megpörgettem 70Hz el de semmi.
Tényleg egy pocsék a magyar szerszámgépek olajzása,jól irta valaki régebben.
Előzmény: Lacibácsi, 2020-02-17 23:52:08 [5341]
Lacibácsi | 239    2020-02-17 23:52:08 [5341]
A szívócső alján van egy golyós lábszelep. Az nem enged vissza?
laacika | 3149    2020-02-17 23:39:05 [5340]
Strigon Me250.
Volt már valakinek gondja a főorsóház olajzásával?
Nem veszi fel az olajat
kadaszog | 96    2020-02-17 21:06:54 [5339]
Én használom. Dolphin-tól (Hízó) vettem, fillérekért árulta. Van egy láda patronom (C5-ös) is hozzá. Ár-érték arányban jó, szikrán forgatok vele, de máshol is jó.
Előzmény: Kopirnyák, 2020-01-28 09:52:45 [5316]
Kopirnyák | 2705    2020-02-17 20:56:08 [5338]
Lehet hogy igazad van, először ki lesz cserélve az előtolások vezérlése relésre, ha az nem segít akkor sírok.
Fingszag még nincs a gép környékén, akkor a szelén még marad.
Előzmény: molnarfme, 2020-02-17 13:15:56 [5330]
Kopirnyák | 2705    2020-02-17 20:53:30 [5337]
Úgy 45-46 éves a kicsike. Szelén van benne. Azzal nincs gond, pár hónapja a mágneskapcsolókat cseréltük, azok működnek is szépen.
Előzmény: jani300, 2020-02-17 12:42:02 [5329]
molnarfme | 68    2020-02-17 19:52:13 [5336]
Bocs.eldöntheti
Ferenc
Előzmény: Geszti Sándor, 2020-02-17 19:32:48 [5334]
molnarfme | 68    2020-02-17 19:49:12 [5335]
Ezt egy próbalámpa is edöntheti!
Ferenc
Geszti Sándor | 1139    2020-02-17 19:32:48 [5334]
Egy műszer könnyen eldönti.
Előzmény: molnarfme, 2020-02-17 19:26:10 [5333]
molnarfme | 68    2020-02-17 19:26:10 [5333]
Igazad van. De ha nem rossz kár kicserélni.
Ferenc
Előzmény: Geszti Sándor, 2020-02-17 19:10:29 [5332]
Geszti Sándor | 1139    2020-02-17 19:10:29 [5332]
A szelénnek nagyon kellemes fing azaga van mikor kezd kinyiffanni. Használjatok Schottky diódát, nem lesz gondotok.
molnarfme | 68    2020-02-17 13:23:21 [5331]
Üdv.Ilyen környezetben a szelén megbizhatóbb a diodánál. (Tapasztalaom szerint) De mörfi itt is igaz.
Ferenc
molnarfme | 68    2020-02-17 13:15:56 [5330]
Üdv. A leirtak alapján továbbra is az egyenáramu körben kutakodnék. Valószinü hogy a kuplungok nem kapnak gerjesztést. Ha óvatosan megfogod azt a tengelyt, amelyik azért előtolásban gyengén működik, valószinü hogy megtudod fogni.A függőleges azért nem megy mert ott nagyobb az erőszükséglet .Ugyanigy gyorsjáratban is.
Én a konkrét gépet nem ismerem, de az elektromos kuplunggal müködök mind ilyenek. (Bár volt már olyan is ahol az elötolo mor tengelyén forgott meg a forgórész, de annak csúnya hangja volt.) De vigyázz! A müszer könnyen becsaphat.
A leirtakon kivül azért még sok más is okozhat hasonló jelenséget.
Ferenc
Előzmény: Kopirnyák, 2020-02-17 10:47:06 [5328]
jani300 | 12314    2020-02-17 12:42:02 [5329]
Csak egy kósza ötlet ...
Régi gépnek tűnik a neve alapján .
El tudom képzelni hogy még szelén egyenirányítója lehet .
Ha az van akkor lehet gyenge már .
De tévedtem már nagyobbat is
Kopirnyák | 2705    2020-02-17 10:47:06 [5328]
Egyenáram megvan, biztosítékokat már műszerrel kimértem. Azért gyanakszom, hogy odabenn lehet a hiba, mert a két keresztirányú előtolás működik, talán lassabb mint volt, de működik. A függőleges meg lefelé még csak- csak, felfelé viszont gyakorlatilag már nem emel. A gyorsjárat gombját meg ha korábban is benyomtam akkor nemhogy gyorsult, hanem lassult az előtolás. Az a baj, hogy a villanyászok nem szívesen matatnak ezekkel a gépekkel, egyik kollégámat már 2 hónapja várom hogy ideérjen. Én meg süket vagyok a villamossághoz, vagy legalábbis annak tettetem magam, én már nem akarok/ tudok mindenhez érteni, de már rákényszerülök.
Előzmény: molnarfme, 2020-02-17 10:23:43 [5327]
molnarfme | 68    2020-02-17 10:23:43 [5327]
Üdv.Mielött szétszeded a gépet, ellenőrizd hogy az egyenáram megvan-e? Lehet biztositék hiba is. Meg még sokféle elektromos és nem elektromos hiba.
Ferenc
Előzmény: Kopirnyák, 2020-02-17 08:10:35 [5326]
Kopirnyák | 2705    2020-02-17 08:10:35 [5326]
Strigon MS 320 marógépet ismeri valaki? Az előtoláshoz tartozó -nem tudom mi a hivatalos neve - mágneskuplungokhoz csak a teljes kibelezés után lehet hozzáférni? Gyengélkedik az előtolása (gyorsjárat nincs is), ha nem oldja meg az elektromos rész rendbetétele, akkor szét kell kapni?
Csuhás | 6750    2020-02-11 19:33:34 [5325]
Igen, korrekt kúp van benne. Kaptam hozzá két három morse iso átalakítót, egy er32-es befogót, egy másik patronos befogót, ami hasonlít az er-re de karcsúbb a kúpja. Majd most fogok vadászni még iso40 befogókra, elsőként egy fúrótokmányost keresek.
Előzmény: jani300, 2020-02-11 19:16:17 [5324]
jani300 | 12314    2020-02-11 19:16:17 [5324]
Ilyet még nem láttam .
De ugye a főorsó át van azért fúrva ?
Mehet bele behúzószár ?
Kaptál hozzá normál kúpokat is ?
Előzmény: Csuhás, 2020-02-11 14:14:00 [5320]
Csuhás | 6750    2020-02-11 14:14:00 [5320]
Kaptam néhány ilyen szerszámbefogót, de nem tudom milyenek. Ráismer valaki? A kúp ISO40 de nincs rajta behúzó rész. Alighanem valami gyűrű rögzítette ami a főorsó végén levő négy kb M10 menethez volt fogva.
Vetesi75 | 1724    2020-01-28 15:24:08 [5319]
Én elengedném, mert nem látok rajta semmilyen tájolóelemet, ami megkönnyítené a szerszámgép asztalra való felhelyezését.
Előzmény: Kopirnyák, 2020-01-28 12:26:49 [5318]
Kopirnyák | 2705    2020-01-28 12:26:49 [5318]
Kösz a kiigazítást. Igazából az érdekel ha valaki használja, akkor mennyire elégedett vele, mert nem szeretném újragyártani ha már pénzt adok érte.
Előzmény: vadember, 2020-01-28 11:27:39 [5317]
vadember | 1909    2020-01-28 11:27:39 [5317]
Ez nem forgató, hanem osztókészülék és amerikai gyártmány vagy legalábbis a forgalmazó (gyártó ?). 1 fokonként tudod beállítani a kívánt osztást, azután rögzíted a helyzetet.
Itt találsz hozzá patront is Amazon.
Kopirnyák | 2705    2020-01-28 09:52:45 [5316]
Van olyan itt a fórumon aki használ ilyen "forgató" alkalmatosságot? Mire jó ez macskadobáláson kívül? Milyen patron(?) megy az orsójába? Gondolom persze hogy ez is silány kínai kivitel, de használható? Egyszerűbb alkatrészek köszörűn való forgatásához használnám.
dezsoe | 2934    2020-01-27 07:55:13 [5315]
10 °C-nál nem valószínű, hogy hidegebb lett volna a pincében, úgyhogy nincs tapasztalatom. De az alapján, hogy érzésre nem lágyabb nagy melegben sem, mint most, nem hiszem, hogy megkeményedne.
Előzmény: Virbo, 2020-01-26 15:58:22 [5313]
KoLa | 7598    2020-01-26 19:21:55 [5314]
Hasonló cipőben járok én is!csak nekem, habosított EVA hasítékból van, 4mm a vastagsága, elég jó!
Előzmény: Szalai György, 2020-01-26 06:29:57 [5309]
Virbo | 1138    2020-01-26 15:58:22 [5313]
Nekem fűtetlen műhelybe kellene, van tapasztalatod, hogy a hidegben kikeményedik-e?
Előzmény: dezsoe, 2020-01-25 23:49:58 [5308]
Csuhás | 6750    2020-01-26 07:21:47 [5312]
Igen ez az a csiszoló. Nekem szerencsém volt, nem egy óramű, de tűrhetően fut. Csak a nyakát kellett lesimítanom mert az öntött felület nem volt alkalmas precíz megfogásra. Javítás után ez lett a tokmány pofa szabályzóm, plusz ez a sorjázó készült belőle.
Előzmény: KoLa, 2020-01-25 21:36:21 [5306]
Csuhás | 6750    2020-01-26 07:14:37 [5311]
Úgy voltam vele hogy ha a sarka lekopik akkor azt egyszerűbben tudom élezni mint ha a spirált kellene éleznem.
Előzmény: vadember, 2020-01-26 06:38:03 [5310]
vadember | 1909    2020-01-26 06:38:03 [5310]
Az a baj ezzel az elrendezéssel. hogy a sarka fog a leghamarabb elkopni. Rakj bele inkább 0,5-1 mm sarokrádiuszos ujjmarót! Szerencsésebb a palást részen dolgozó szerszám elrendezés. Az igazi pedig a cserélhető lapkás. Az a legolcsóbb, főleg Kínából.
Előzmény: Csuhás, 2020-01-25 18:09:15 [5299]
Szalai György | 9544    2020-01-26 06:29:57 [5309]
Sokat vagyok kint télen. Ilyen a melóm.
Parafa talpbetét kell a bakancsomba, hogy ne fázzon a talpam.
(A villanyszerelő bakancstalp hőellenállása lótúró, az biztos.)
Előzmény: KoLa, 2020-01-25 21:17:50 [5303]
[ 1.2587 ]
