Kezdő vagyok.
Oldal 245 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   241  242  243  244  245  246  247  248  249   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-04-04 00:21:00 [478]
Motoros. Megcsináltam a tesztedet. Az X tengelyem a 20. ciklus után kb. 0.033 kottyantott. közben volt mindenféle érték 0.02 és 0.35 között. Sok sok egyforma. Megcsináltam F150-el is. Itt már számos 0.04 érték is volt. Ha beállítottam TCNC-ben 0.04-et, akkor a sok próba eredményeképpen 0.01-en belül maradt a kottyanásom, azaz számomra OK mert én inkább marni szeretnék kisebb sebességekkel. Köszi a segítséget.
n/a (inaktív)    2006-04-02 18:36:00 [477]
Ha balra nézel a legelső menü a Bevezető. Pont erről szol!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-02 18:05:00 [476]
n/a (inaktív)    2006-04-02 18:05:00 [476]
Még teljesen új, és kezdő vagyok a fórumon és a cnc-vel kapcsolatos dolgokban egyaránt. A segítségeteket szeretném kérni. Érdekelne, hogy miként működik egy cnc gép és program, szeretném ha valaki közületek megmutatná, miként lehet vele egy egyszerű dolgot kivágni és meggravírozni. Nemrég találtunk egy német gyártmányú gépet, amit meg is rendeltünk (még nem érkezett meg), leginkább csak gravírozásra és kisebb dolgok kivágására használnánk, de letöltöttünk hozzá egy programot és nem nagyon jutottunk vele pc szinten semmire. Azt gondoltuk, hogy ezek a progik olyanok,mint valami rajzprogram, hogy belerajzoljuk a dolgot és aztán ő magának generál egy filet ami után a gép dolgozni kezd. Nem így van? Ti milyen programmal használjátok, és esetleg valaki közületek meg tudná mutatni a működését? Egyelőre ennyi. Köszi előre is minden segítséget.
Sziasztok: Mazsi
Motoros | 5101    2006-04-01 13:33:00 [475]
Hali Géza.... Vagy csak alig észrevehető (sunyi) lépésvesztést, vagy durva , motoron is hallható reccsenős kihagyást, ugrást. De csak a rövidet lépő (y) motornál. Érdemes megnézni úgy is ha egyébként a hiba nem jelentkezik, hogy az y2-t csökkented mondjuk y1-re.
Hunka Tibor | 8036    2006-04-01 13:22:00 [474]
szia motoros
Arra lenék kiváncsi , hogy a jo mechanika mit produkál ?
Előzmény: Motoros, 2006-03-31 18:40:00 [473]
Motoros | 5101    2006-03-31 18:40:00 [473]
Hali Géza!
Légyszi csináld meg azt a tesztet hogy:
N10 G00 x200 y2
N20 G00 x0 y0
és ezt ismételd az automatán mondjuk 10X
Közben figyeld a visszaállást. Kiváncsi vagyok az eredményre.
Motoros
Trapista | 816    2006-03-31 17:10:00 [472]
Új vagyok a fórumon, de az oldalt rendszeresen nézegetem. A gépemet feldobtam a fórum képeihez, most egy kicsit komolyabbat kezdtem el építeni. A kérdésem az volna, alu megmunkáláshoz mennyire lenne jó, a kifeszített fogasszíjjas mozgatás, pl: 16mm-es szíjjal, esetleg lehet vékonyabb??
n/a (inaktív)    2006-03-31 14:47:00 [471]
Szerintem azért mert a koty jellegéből adódóan mindig bizonytalan. Az-az a koty kotyogva ál meg!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-03-31 13:57:00 [470]
n/a (inaktív)    2006-03-31 13:57:00 [470]
Méricskélem kütyüm kottyát. Írtam egy TCNC tesztprogit amellyel a tesztelendő tengelyt, az előtolást, a mozgáshosszt és az ide-oda ciklusok számát kívülről lehet megadni. Namármost: Ha pl az X tengelyen csak egy ide-odát csinálok 200 milaj hosszon, akkor a kotty 0.04 mmm. Ha ezt a ciklust 20 szor csinálom egymás után akkor a kotty csupán 0.01 mm! Mekkora kotty értéket írjak be a CNC vezérlő progikba? 0.04, 0.01, 0.025 vagy estleg 0-át? Azt is megfigyeltem, hogy gyorsabb előtolásoknál (pl. G00) a kotty értékek még kisebbre adódnak. Warum? (azaz, miért)?
Hunka Tibor | 8036    2006-03-30 17:03:00 [469]
Szia Csaba
Már raktam fel terveket csak meg kell keresni .
Tibor
Előzmény: Égető Csaba, 2006-03-28 13:15:00 [466]
n/a (inaktív)    2006-03-30 12:35:00 [468]
A használatához csak LPT kábel kell (max 3m-es). Az ICP csak szervízkábel (helyszini Firmware frissítés esetén kell).
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-03-30 12:30:00 [467]
n/a (inaktív)    2006-03-30 12:30:00 [467]
Arról érdeklődnék, hogy a profi CNC vezérlő használatához LPT kábelen kívül más kábelre lesz-e szükségem? (PIC kábelre gondolok)
Égető Csaba | 50    2006-03-28 13:15:00 [466]
tudna valaki xyz szánok-rol tervekkel,rajzokkal segiteni?Hálás lennék!
n/a (inaktív)    2006-03-28 09:00:00 [465]
Ez a motor kb. hány Ncm-es lehet, mert nekem azt mondták olyan 10-11 Ncm. Menyit lehet belőle kihozni?
kép
n/a (inaktív)    2006-03-28 06:41:00 [464]
M8-as (1.25mm/ford) menettel kb. 1 ... 1.5×-os tuningtényezővel, fióksinnel 450mm/perc, 2..3×-os tuninggal kb. 600mm/perc.
Előzmény: Robika37, 2006-03-27 22:24:00 [463]
Robika37 | 731    2006-03-27 22:24:00 [463]
Üdv! mindenkinek.
Új vagyok errefelé, kérlek nézzétek el ha gyermetegek a kérdéseim.
Azt szeretném kérdezni, hogy a Robotron léptetőmotorokkal,jó mechanikával mekkora sebesség érhető el(fordulatszám/lépésszám), ill. mekkora a nyomatékuk? Előre is köszi Robika
n/a (inaktív)    2006-03-27 21:40:00 [462]
Sajnos szerintem nagyon gyengék a motorjaid. Talán 1:5 1:10-es valamiféle áttétellel (pl. fogaskerék) megnövelhetnéd a nyomatékot. Fúráshoz, maráshoz ui. nagy erő szükséges. Tudni kellene, hogy léptecseid max milyen frekivel (fordulatszámmal) hajthatók. Ez alapján meg lehetne határozni, hogy az áttételezés után még elég gyorsak-e a tengelyeid. Nem jó ui. ha a forgácsolás nem a megfelelő elötolással történik. Nem is beszélve a gyors mozgatásokról.
Az én most elkészült első gépemet (lásd képtár) 60Ncm-es motorokkal szereltem fel. Remélem, hogy balsán kívül még 2-3 mm-es rétegeslemez marására , valamint nem túl kemény műanygba történő gravírozásra jó lesz majd.
n/a (inaktív)    2006-03-27 20:56:00 [461]
Leginkább panelmarásra/fúrásra kellene.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-03-27 20:08:00 [460]
n/a (inaktív)    2006-03-27 20:08:00 [460]
Szia Npeti!
Ha kb. 5mm-es kisfesztávú tengelyeket és mondjuk max M4-es menetes szárat használsz talán tudsz majd rajzolgatni, vagy esetleg szappan- buborékot is marni. Motorjaid gyengének tűnnek. Szerintem 40-60 Ncm-es motorokkal jobb lenne kezdened.Ha a nyomaték növelése miatt áttételt használsz megnő a nyomaték, de sajnos a sebesség rovására. Persze minden attól függ, hogy mit akarsz csinálni.
n/a (inaktív)    2006-03-27 15:15:00 [459]
Helló.
Lenne egy kérdésem, mennyi a minimális nyomaték, amitől már kissebb cnc-be jó a motor? 10-11 Ncm elég?
n/a (inaktív)    2006-03-24 16:32:00 [458]
Tudna valaki SPA 52/60 két fázisú, Unipoláris (6 kivezetéses) 24v 1,2a-ros léptetőmotorhoz vezérlést ajánlani amivel meg tudok emeltetni egy kb. 2kg- tömeget,percenként 120szor.
A tengelynek amit a motor meghajt egy fél fordulatot kell megtenni egy emelésre.
Rinaldo | 495    2006-03-22 19:01:00 [457]
Nyomd meg a + billentyűt vagy klikk az S melletti szám mezőre írd be hogy 1000 és enter.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-03-22 14:21:00 [456]
n/a (inaktív)    2006-03-22 14:21:00 [456]
Köszönöm Nagy Zé!
De akkor még azt mondd meg légyszíves, hogy a főorsónak hol adok értéket?
Előre is köszönöm a segítséged!
Üdv.: Pocok
n/a (inaktív)    2006-03-22 12:32:00 [455]
Szia Kicsi pocok
"Minimum speed of spindle reached, use lower pully" hia üzenet nekem is megjelent és csak úgy ment tovább a program ha az indítás elött a főorsó fordulatnak adsz valamien értéket kézi üzem módban.
Nem kel feltétlen elindítani csak az előirt főorsó fordulatnak nem "0" legyen. Nekem csak így ment. Lehet, hogy azért mert nekem a főorsót nem a Mach2 vezérli sen szabályzás sem vezérlést nem végez. És a G-kod programod viszont hivatkozik rá minden bizonnyal M3 ill M4-el és talán elötte Valami "S" (főorsó fordulat)paraméter is áll.
Nagy Zé
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-03-22 06:49:00 [454]
n/a (inaktív)    2006-03-22 06:49:00 [454]
Szasztok!
Szerintetek miért van az, hogy a mach2 progi egy dxf-ből készített g-kód futása közben a következő hibaüzenetet küldi: "Minimum speed of spindle reached, use lower pully".
Azt nem értem, hogy a honlapon fennt találhtó teszt g-kódok közül szépen végigcsinálja a gép az összeset. De ennél a g-kódnál elindul és az első sarokpontnál megáll és a motorok csak ide-oda mozognak de nem lép a g-kódban a következő sorra.
Mi lehet a baj?
Ha valaki véletlenül tudja, akkor kérem segítsen?
Előre is köszönöm!
Üdv.:Pocok
n/a (inaktív)    2006-03-20 18:17:00 [453]
Szeretném megkérdezni, hogy milyen gyorsan bocsátja ki a jeleket a Mach2 és társai gondolok itt olyanra, hogy hány us 2 step jel közötti idő egy tengelyen úgy hogy ha folyamatosan mennie kell.
Elnézést ha már volt szó róla valahol.
Üdv nakava
n/a (inaktív)    2006-03-20 14:02:00 [452]
http://webni.innen.hu/Keres_c5_91k_c3_b6sszehasonl_c3_adt_c3_a1sa
n/a (inaktív)    2006-03-20 14:00:00 [451]
Ti melyik keresőt használjátok?
n/a (inaktív)    2006-03-20 11:16:00 [450]
Tudod hány féle motort gyárt a Sanyo?! Egy kicsit több adat kellene (villamos) a motor megitélésére és még így is igen nagyok az azonos villamos paraméterek esetén is a nyomaték külömbségek!
A 15kg eléggé nagy tömeg! Ide több mint 1Nm-es motor kellene (persze sem az áttétel, sem a mechanikai ellenállások, sem az igényelt sebességek nem ismeretese)!
Így nem lehet véleményt mondani semmiről.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-03-20 10:37:00 [449]
n/a (inaktív)    2006-03-20 10:37:00 [449]
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy egy SANYO DENKY motorral körülbelül mekkora tömeget lehet mozgatni? Vezérlő függő-e? Egy motor 15kg súllyal megbírkózik-e?
n/a (inaktív)    2006-03-17 01:55:00 [448]
Akkor kapcsold be, ha az xv1 és xv2 már le van nyomva, így be kell (kéne) lépnie.
Az overdrive led csak figyelmeztetés, azt hogy hol gyulladjon ki a PWM managerben tudod beállítani. Olyan step/s értéket állíts be amin a motorod épp elkezdi veszteni a nyomatékát.
n/a (inaktív)    2006-03-16 13:27:00 [447]
Abban is szeretném kérni a segítségeteket, hogy a mach2- ből vezérelve a cnc-t kigyujtja az overdrive ledet, azonban a g-kód futtatása nem áll le csinálja szépen tovább. Mit csináljak, hogy az overdrive led ne gyulladjon ki?
n/a (inaktív)    2006-03-16 13:21:00 [446]
Ismételten a segítségeteket kérném!
Elolvastam a Profi1 cnc felhasználói kézikönyvet és a pwm maneger, pc-limk feltöltés résznél leírtak szerint próbáltam feltölteni a vezérlőmbe beállítási adatokat. Azonban az ott leírtakat valahogy ne csinálta a vezérlőm. Pl.: a leírás szerint a power on+ xv1+xv2 kombinációval kell a vezérlőt indítani. Ezután a vezérlő lead egy hangjelsorozatot és a motorokat ki kell, hogy kapcsolja és ki kell hogy gyújtsa a ledeket. Nálam ez úgy működik, hogy a hagszóró lead egy hangjelsorozato és az error ledetfelvillantja de nem hagyja égve és motorok is sípolnak tehát nem kapcsolja ki őket. Kérdésem ennek így kell működnie vagy rosszul csinálok valamit?
n/a (inaktív)    2006-03-13 08:52:00 [445]
Abszolút! Kérlek olvasd el a GYIK-ot a Vezérlő oldalán (is)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-03-13 07:04:00 [444]
n/a (inaktív)    2006-03-13 07:04:00 [444]
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Abszolút kezdő vagyok! Most készült el az én gépem is és sikerült felélesztenem. A PWM maneger-ből kézel tudom vezérelni is. A PWM manegger- ből az oldalról letölthető ndk.pwm fájlt fel is töltöttem a vezérlőbe. Azonban a kérdésem az lenne, hogy normális dolog-e ha álló helyzetben a motorok visítanak? A mechanika nem szorúl könnyen jár.
ÜDV.: Pocok
Kristály Árpád | 3085    2006-03-02 20:18:00 [443]
Szia Gábor!
Szerntem nem feltétlen kell váltóáramú 1-3 fázisú motorban gondolkodni, mert ez elég spéci méret, mármint az átmérő. Ilyen méretben szerintem a csőkútak szivattyúja illetve annak motorja. Egyenáramú motorban illetve szénkefésben találsz ilyeneket, nagy fordulatúak pl.: kézi furógép motor stb.
Üdv.: Árpád
n/a (inaktív)    2006-03-02 18:01:00 [442]
Üdv mindenkinek. Nem vagyok cnc építő, de innét remélem a segítséget. Kérdésem: fúrási munkához kellenének 1 vagy 3 fázisú motorok.A motorok külső átmérője nem lehet nagyobb 100mm-nél, teljesítményük legalább 150W. 7mm-es furatokat kell fába fúrni max 35mm mélyen.Talán itt tudtok tanácsot adni hova forduljak. Előre is köszönöm a segítséget.
n/a (inaktív)    2006-03-02 17:22:00 [441]
Köszi szépen.
Megjött a levél.
n/a (inaktív)    2006-02-28 21:29:00 [440]
Én is kaphatnék a rajzból?
ghost-dog@freeweb.hu
ag | 2    2006-02-28 17:56:00 [439]
Kedves Imi!
Megtenned, hogy azert nekem elkuldod azokat a rajzokat?
Koszi! eukriptit@freemail.hu
Gabor
n/a (adathiba) |    2006-02-28 15:54:00 [438]
Pedig már majdnem elküldtem, csak valamiért a *.zip lepattant. Hiába, csak az el nem végzett munka nem vész kárba!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-28 15:48:00 [437]
n/a (inaktív)    2006-02-28 15:48:00 [437]
Bocs hülye vagyok azokat én raktam fel.
Bocs
De szívesen várnék más terveket.
Zoli
Törölt felhasználó    2006-02-28 15:45:00 [436]
Megköszönném ha énis megkaphatmám.
lazersat@vipmail.hu
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-02-28 14:47:00 [434]
n/a (inaktív)    2006-02-28 15:41:00 [435]
Szia Imi
Ha nagyon szépen megkérlek nekem is elküldenéd?
bandurzoli@invitel.hu
Zoli
n/a (adathiba) |    2006-02-28 14:47:00 [434]
A Mechanikai ötletek #325-ben volt két gép részletes alkatrész és szerelési rajza, de valamiért eltűntek. Ha érdekel, nekem megvan a lementett változata.
Előzmény: ag, 2006-02-28 12:16:00 [433]
ag | 2    2006-02-28 12:16:00 [433]
Abszolut kezdo vagyok, de szeretnek egy x-y asztalt kesziteni, amit kb 0.1mm-es pontossaggal lehetne mozgatni. Ahogy neztem, ez nem nagy kihivas nektek! Teherbiras kb 1 kg, uthossz kb 500 mm. A mozgatast persze computerrol szeretnem vezerelni.
Az irant erdeklodnek, van e valakinek valamilyen kesz terve, amit hajlando lenne megosztani velem!
Elore is koszonom!
SquirrelTech | 788    2006-01-15 14:36:00 [432]
A menetesorsót én speciel veszem. Metrikus élesmenetet használok, nem lapost vagy trapézt. De ahogy írják utóbbiakat is inkább veszik a többiek.
A csapágy feladata a forgó mozgás mellett a támasztás biztosítása is, ennek a segítségével oldjuk meg legtöbben az orsó rögzítését. Én anya+kontraanya segítségével egy kicsit mindig megfeszítem az orsót. Ha nincs nagy igénybevétel akkor elég lehet a beragasztott csapágy is.
A motorok nem fontos hogy egyformák legyenek, de akkor a motorokat külön-külön kell beállítani a szoftverben. Oly tekintetben viszont lehet érdekes, hogy pl. ha bipoláris és unipoláris van vegyesen azoknak külön más meghajtófokozat kell a vezérlőelektronikában, ezt pl. nem érdemes vegyíteni - szerintem.
n/a (inaktív)    2006-01-15 13:06:00 [431]
Azt gondoltam, hogy nem tudtok mondani pontos értéket.
Csak olyan kb-re gondoltam, hogy tudjam van-e értelme elgondolkodnom a témán.
Az MDF is jó anyagnak tűnik.
A csapágyazásnál nekem furának tűnik ez a "fenékfúró és ragasztás", de biztos működik.
Kérdezhetek nagyon butaságokat???
A menetes orsókat gondolom nem veszitek, hanem esztergályos gyártja.
A tengelyek menténi mozgatást hogy oldjátok meg??
Nyilván van a menetes orsó és ahhoz kapcsolódik egy anya.
Ezt a fémkonstrukcióknál még érteném is, de a fa cuccoknál az orsó hogy van rögzitve?
A motorok esetén fontos, hogy a 3 tengelyt meghajtó motor egyforma legyen?
n/a (inaktív)    2006-01-15 13:01:00 [430]
A Terraglóbusnál volt (van?) néhány hulladékos láda, amelyekből mindenféle fajtájú és keresztmetszetű maradékanyagokat (bakelit, danamid, teflon, stb.) lehetett kiturkálni. Egyszer egy nagyobb darab vastag bakelitlemezt is kettévágtak számomra. Teflon esetében nem voltak hajlandó darabolni.
Kristály Árpád | 3085    2006-01-15 11:50:00 [429]
Hallihó!
Árlista jó lenne, de a honlapjukon nem találtam!
Tud valaki segíteni?
Hallihó!
[ 0.8759 ]
