Kezdő vagyok.
Oldal 244 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   240  241  242  243  244  245  246  247  248   Következő ►  Utolsó ►|
sasi | 1903    2006-05-07 17:40:00 [528]
Szia D.Laci!
Gratulálok a masinádhoz, figyelemre méltó!
Szívesen megnézném közelebbről.
Dv sasi
Előzmény: D.Laci, 2006-05-07 15:11:00 [527]
D.Laci | 5546    2006-05-07 15:11:00 [527]
gravirozás hengerre: hengergravir
esztergálásvideó
hengerregravirvideó1
hengerregravirvideó2
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-05-07 08:33:00 [526]
Fehér Viktor | 409    2006-05-07 08:33:00 [526]
Tudnál az osztó fejről is képet mutatni.
Előzmény: D.Laci, 2006-05-06 23:40:00 [524]
n/a (inaktív)    2006-05-07 07:37:00 [525]
D.Laci gratulálok!
Előzmény: D.Laci, 2006-05-06 23:08:00 [522]
D.Laci | 5546    2006-05-06 23:40:00 [524]
az osztó fej az eredetileg fémipari maró gépeken használják. fogas kerekek marására, és sok másra.
lényegében egy csigahajtás (40 edelő), rajta egy tokmánnyal.
eredetileg lyuktárcsás osztófej a neve , mert van rajta egy osztó tárcsa amineka segitségével bármilyen osztást ellehet végezni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-06 23:35:00 [523]
n/a (inaktív)    2006-05-06 23:35:00 [523]
Ez tök jó Laci!
Bocsánat, de mi az az osztófej. Mint ahogyan a topic címe: "kezdő vagyok".
D.Laci | 5546    2006-05-06 23:08:00 [522]
Igen! Én épitettem. ép ma probáltam ki.
ime a munkadarab
4th000
4th001
4th002
holnap csinálok egy kis filmet...
Előzmény: Égető Csaba, 2006-05-06 07:31:00 [519]
Kristály Árpád | 3085    2006-05-06 20:26:00 [521]
Hallihó!
Szerintem mindegy, hogy milyen vezérlővel vezérled az osztófelyes megoldást.
Szerintem a lényeg egy kottyanásmentes csigahajtás kuplungon keresztül meghajtott léptető illetve... servo motorral.
Töbnyire egy kis eszterga tokmányt szerelnek rá.
Különben szerintem semi extra!
Hallihó Mindenkinek!
Üdv.: Árpád
n/a (inaktív)    2006-05-06 07:38:00 [520]
A Profi2 családdal (A + B) akárhány tengelyes (amit csak a szoftvert tud kezelni) léptetőmotoros hajtás építhető (sorolható kivitel).
Égető Csaba | 50    2006-05-06 07:31:00 [519]
Ha jol értelmeztem akkor a profi2a-vel osztofejet is lehet vezérelni.?Épitet már valaki ilyesmit?
n/a (inaktív)    2006-05-06 07:21:00 [518]
Csak megjegyzem, hogy a Hobbycnc tápot is át lehet kötni 24V-ra (ilyenkor 5A-ert tud max adni)!
Előzmény: Nagy Zoltán, 2006-05-05 16:26:00 [517]
Nagy Zoltán | 376    2006-05-05 16:26:00 [517]
Köszönöm a segítséget, két tápról úgy néz ki megfelelően működik. 12V-on nem igazán volt benne erő, meg sokkal kissebb fordulaton tudtam csak működtetni. De így most már Ok
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-04 18:09:00 [516]
n/a (inaktív)    2006-05-04 18:09:00 [516]
Tehát a táp 12V-on megfelelő (2.2-es tuning).
Előzmény: Nagy Zoltán, 2006-05-04 17:12:00 [515]
Nagy Zoltán | 376    2006-05-04 17:12:00 [515]
Gyári adat szerint 1,35 Ohm, tehát 5,4 V-os. -de én kicsit többet mérek, olyan 1,8-at.
n/a (inaktív)    2006-05-04 16:53:00 [514]
Jól érted!
A motor alapfeszültségét számold ki! Mérd meg a motor közép és egyik oldala közt az ellenállást és utáni sima Ohm törvény...
Előzmény: Nagy Zoltán, 2006-05-04 16:36:00 [513]
Nagy Zoltán | 376    2006-05-04 16:36:00 [513]
Csak, hogy biztosan jól értem-e: a két táp negatívját bekötöm a vezérlő M- sorkapocshoz, a táp pozítívja meg megy, az adott motor két középkivezetéséhez.
Nagy Zoltán | 376    2006-05-04 16:24:00 [512]
Azt, hogy külön tápról üzemeltessem a motorokat csak abban az esetben választanám ha a te általad készített táp kevésnek bizonyul a két motorhoz. Egy tápra egy motor jutna. A góliát 5,2Voltos, a Sanyo-nál nincs feltüntetve a Volt. Én úgy gondolom erre a motorra volna érdemes a magasabb, 36Voltot adni. Kérdés az, hogy a 4A elegendő lesz-e neki?Sanyo Denki
n/a (inaktív)    2006-05-04 14:54:00 [511]
Tudnom kellene az egyes tápokra melyik és mennyi motort szeretnél akasztani és a motorok alapfeszültsége mennyi?! Külön tápokról is lehet járatni a motorokat, ilyenkor az egyes tápok negytívját kell közösíteni és a pluszt kell az adott motor középkivezetésére kötni. A negatív ágon az össz áram fog folyni (nagyobb keresztmetszetek)! A vezérlőt ne felejtsd el tengelyenként setup-olni (a táp/motor fesz arányainak megfelelően)!
Előzmény: Nagy Zoltán, 2006-05-04 12:37:00 [510]
Nagy Zoltán | 376    2006-05-04 12:37:00 [510]
Szia István!
A motor: Sanyo Denki 103H8223-0941 6,27Nm 4A Ebből 1Db van rákötve a másik motort Tőled van azt szoktuk "Góliátként" emlegetni. 2D vezérlőm van ezt a két motort szeretném vele hajtani. Van egy másik tápom is az 36V-4A tud, azt meglehet oldani, hogy a két motort külön tápról hajtom?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-04 06:36:00 [509]
n/a (inaktív)    2006-05-04 06:36:00 [509]
Ez a 7Nm-es motor hány Amperes? És ezekből hányat akasztasz a tápra? Gondolom a táp terhelhetőségét nézted (12V-on 10A)?!
Előzmény: Nagy Zoltán, 2006-05-02 22:32:00 [503]
Nagy Zoltán | 376    2006-05-03 20:50:00 [508]
-vagy csörgess, visszahívnálak, lenne pár kérdésem...30/9129704 Köszi!
Nagy Zoltán | 376    2006-05-03 20:49:00 [507]
Egy telefonszámot nem tudnál adni, hogy megbeszélhessük?
Előzmény: Bicska, 2006-05-03 20:40:00 [506]
Bicska | 974    2006-05-03 20:40:00 [506]
Nekem elöször is teljesen új táp kellett, mert Istváné nem volt elég bika hozzá. A vezetékek/kábelek alatt egyrészt a motortáp kábeleit értem, másrészt maga a léptetőmotorok kábeleit.(azok is melegedhetnek..) A nyákról pontosabban István tud nyilatkozni.
Ha valóban 7Nm-esek aléptecseid, akkor a 1mmˇ2-es sodrott drót elég karcsú sztem.
Nagy Zoltán | 376    2006-05-03 20:14:00 [505]
Szia Bicska!
Istvántól vettem a tápot is, 24 Volton rőgtön kimegy a biztosíték, 12-nél meg nincs benne elég erő.
Kérlek ezt kicsit pontosítsd, a vezérlő nyákján mit kéne megerősíteni? A vezetékek alatt gondolom a táp és a vezérlő kőzötti kanócra gondolsz. Most 1mm-es van, az vékony?
Előzmény: Bicska, 2006-05-03 17:26:00 [504]
Bicska | 974    2006-05-03 17:26:00 [504]
Hello
Nekem is ezt csinálta. Erősítsd meg a veztékeket, a vezérlő nyákját. A tápod megfelelő áramot tud biztosítani a motorjaidhoz?
Nagy Zoltán | 376    2006-05-02 22:32:00 [503]
Sikerült beszereznem egy 7Nm-es motort, nagyjából mükszik is csak a tápegység biztosítékát lövi ki időről-időre. Valakinek van tapasztalata ilyen motorokkal?
n/a (inaktív)    2006-05-01 11:00:00 [502]
Soha! Ez már belső anyag.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-01 10:53:00 [501]
n/a (inaktív)    2006-05-01 10:53:00 [501]
Mikor lesz fent a 2-es vezérlő kapcsolási rajza?
Kíváncsi vagyok rá, sémát már találtam.
Üdv nakva
n/a (inaktív)    2006-05-01 10:00:00 [500]
Üdvözlünk!
Gyógyulást és sok sikert kívánunk!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-01 00:12:00 [499]
n/a (inaktív)    2006-05-01 00:12:00 [499]
Szia Tibor!
Jól olvastad, egri festőmüvész, de a képzőművészet összes ágával foglalkozom. Engem is meglepne, ha itt sokan lennénk művészetfilozófusok. Én is csak azért nem vagyok, mert ötödévben elkapott a rák. Most, néhány jó kis klinikai halál után, szobrászatra adnám a fejemet, ám a bunkót már aligha bírnám el. (főként festészettel, grafikákkal, foglalkoztam, sok művem és díjam van itt-ott). No itt jön a képbe a CNC!!! Rengeteg szobortervem van, amit a 3dmax-el rajzoltam, és most megcsinálnám őket. Bejelentkezésnek talán ennyit!
Tiszteletem ennek a lelkes kis csapatnak! (a feleségem névről ismer már mindnyájatokat tavaly nyár óta!A talira is mentünk volna, de kórház lett belőlle.)
Trapista | 816    2006-04-29 22:23:00 [498]
Köszike.
Égető Csaba | 50    2006-04-29 14:00:00 [497]
Nézegettem a Deskproto demoját.Ti megvettétek???
Balu | 1039    2006-04-29 12:46:00 [496]
Szia Trrapista!
A Deskprotoban a postprocessornak ISO G-code-ot válassz és akkor tudja kezelni a kimentett szerszámpályát(write nc program)! Nekem így tökéletesen működik.
Trapista | 816    2006-04-29 00:59:00 [495]
Megint Én!
A DESKPROTO-val hogyan tudnék a K-camnak elfogadható fájlt csinálni??? folyamatosan error-t ír ki alul, és lefagy, vagy kb 5-6 sort ír a kódmezőbe, és kész. Ja és milyen gépnek kellene beállítani, PC-NC BASED MACHINE. Van valami szerepe egyátalán??
Trapista | 816    2006-04-29 00:03:00 [494]
Szerintetek kb hány Nm-t tudhat egy 6cm hosszú 8,5cm átmérőjű moci 9,5 mm-es tengellyel, 3 Ohm-os tekercsekkel??? Nekem gőzöm sincs még csak 6 cm-es mocikat használtam.
n/a (inaktív)    2006-04-28 20:10:00 [493]
Te baloldalt nem látsz egy menüsort és a tetején egy Bevezető menüt?!
Lehet, hogy igy kellene kezdened: www.hobbycnc.hu
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-28 20:05:00 [492]
n/a (inaktív)    2006-04-28 20:05:00 [492]
Köszönöm a választ! De most teljesen hülyének fogtok nézni... minek a bevezetőjében?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-27 20:05:00 [489]
Trapista | 816    2006-04-28 13:25:00 [491]
robert_nr1! szerintem jobban jársz István vezérlőjével, mérnök létemre én is így tettem. Ha csak a pic-et rendeled meg, kapsz annyi + opciót, meg sem tudod számolni. (pic ár + pár ezer, nem érdemes foglalkozni vele.) A fet-ről annyit, hogy jobban szereti a 7,5V feletti feszt, a gate-n pedig min 4,4 4,45V! Én is ezt használom, ez még éppen jó. Nekem nem kellett válogatni(12-ből 12 tudta) bár nem LOGIC LEVEL MOSFET.
n/a (inaktív)    2006-04-27 21:50:00 [490]
Még kezdő vagyok így a segítségetekre lenne szükségem.
Van 3 db Sanyo Denki 3,9v 1,35A -es stepper motorom. Készítettem hozzá egy TTL ic-k illetve egy marék FET-ből összerekott vezérlőt. A vezérlő 5 volt-os. Gondoltam a motorokat is 5 volt-ról hajtom meg.
A kérdésem a következő.
- 5 volt-ról nem megy, csak zúg és 0.2A-t vesz vel 1 motorral a vezérlő. 12 volttal meg szépen működik, igaz 3 motorral kezdetben fel is ránt 18A-t Szóval akkor, hogy is van ez? Mi lehet a gond?
A fetek-et ic-k hajtják meg. A fet (IRFZ44N) (Source) részére a test van kapcsolva, a (Drain) lábára pedig a motor egy tekercse.
n/a (inaktív)    2006-04-27 20:05:00 [489]
Szia Matracdög!
A bevezetőben tényleg le van írva nagyrészt minden. Ami a kérdéseidet illeti:
1. Van egy Autocad macro, ami gcode-ot exportal, itt lehet letolteni: http://home.comcast.net/~cncwoodwor...s/AC2GCv039.zip
De szerintem jobban jarsz egy CAM progival (Meshcam, Deskproto, Artcam, stb.). Az lst kiterjesztest nem ismerem, de altalaban eleg őket atnevezni .nc vagy .tap- ra, azzal mar elboldogulnak a vezerlő programok (pl: Mach3)
2. Nemtom, gyari vezerloprogi van hozzá?
3. Nem lehet, szerintem ...
Üs tényleg olvasd végig az bevezetőt, meg a Vezérlő szoftverek részt a bal oldali menüből, érdemes.
Üdv: Giorgiocnc
n/a (inaktív)    2006-04-27 18:55:00 [488]
Kösz...
n/a (inaktív)    2006-04-27 06:23:00 [487]
Javaslom a Bevezető elolvasását (a lényeg ott le van írva)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-26 21:17:00 [486]
n/a (inaktív)    2006-04-26 21:17:00 [486]
Láma vagyok még ebben a témában, de lenne pár (hülye) kérdésem:
1. Hogyan tudok AutoCAD (2005)-ben készült rajzból CNC programot generáltatni (.lst)?
2. Van egy .lst file-om... hogyan / mivel tudom letesztelteni (Trumpf tip. CNC)?
3. Be lehet-e varázsolni a .lst AutoCAD-be?
Bocs, ha nagyon lúzer kérdések , de válaszoljatok légyszi! Köcce
n/a (inaktív)    2006-04-15 16:18:00 [485]
Attol függ mivel hajtod?! Ha P1-essel, akkor leéghet, mert annak tuningszorzója csak 2..3× -os (3×5.2=15.6V).
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-15 15:56:00 [484]
n/a (inaktív)    2006-04-15 15:56:00 [484]
Jár az valamilyen negatív következménnyel, ha az 5,2 V-os léptetőmotorokat 24 V-os tápról hajtom? Vagy inkább maradjak 12 V-nál?
n/a (inaktív)    2006-04-06 11:01:00 [483]
Közös munkához keresek mechanikában jártas tagot.
Jómagam értek az elektronikához és a szükséges eszközeim is megvannak. Keresek valakit, aki megcsinálná nekem a mechanikai munkákat, cserébe én csinálom az Ő gépének elektromos és szoftveres részét. Az anyagköltségeket természetesen ki-ki alapon álljuk. Budapest környékén.
n/a (inaktív)    2006-04-05 13:55:00 [482]
Működik az, csak a 9. sorban az F1.000 irreálisan kicsi előtolást jelent.
Javítsd pl. F100-ra.(Persze még ez is kicsi, de attól függ, mire akarod használni)
n/a (inaktív)    2006-04-05 13:41:00 [481]
Minthogyha végig 1-en lenne a Z-d, nem ereszted le a konkrét maráshoz. A G1-es sorok előtt esetleg lehetne egy Z állítás. Vagy ez direkt van így, csak a gépet teszteled?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-05 12:12:00 [480]
n/a (inaktív)    2006-04-05 12:12:00 [480]
Szeretnék egy kis segítséget kérni!
Az alábbi g-kód nem igazán akar működni a gépemen és nem jövök rá, hogy miért! Ha valaki tudja akkor kérem segítsen!
Előre is köszönöm!
(File 6szog )
(Sunday, March 19, 2006)
G90G80G49
G0 Z1.0000
S1000
G0 Z1.0000
G0 X36.8192 Y0.2603
M3
F1.000G1 X110.9084 Y-0.0000
G1 X148.1785 Y64.0330
G1 X111.3593 Y128.3263
G1 X37.2701 Y128.5866
G1 X0.0000 Y64.5536
G1 X36.8192 Y0.2603
M5
G0 Z1.0000
G0 X0 Y0
M5M30
Motoros | 5101    2006-04-04 06:40:00 [479]
Szia Géza! --akkor ez teljesen rendben van, kösz a próbát, nekem ezzel sok gondom volt,végül a motorcsere segített az én bajomon. Hali
[ 1.0474 ]
