Oldal 234 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   230  231  232  233  234  235  236  237  238   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2018-10-27 17:29:21 [19516]
Ez a PLA jól ragasztható ciánakrilláttal?
Előzmény: RJancsi, 2018-10-27 17:13:32 [19515]
RJancsi | 5811    2018-10-27 17:13:32 [19515]
Én megmérném a torzó magasságát, a Cura-ban ennyivel az asztal "alá" süllyeszteném és csak a hiányzó részt nyomtatnám ki. Egy-két csepp pillanatragasztó és teljes a szobor.
Előzmény: PSoft, 2018-10-27 17:11:17 [19513]
elektron | 15859    2018-10-27 17:13:26 [19514]
Raspberry-n pedig ennyi kellett az installhoz utána megjelenik az Accessories menüpontban a Pronterface, meg a Pronsole alkalmazás:
sudo apt install printrun
Előzmény: elektron, 2018-10-27 15:38:28 [19507]
PSoft | 18696    2018-10-27 17:11:17 [19513]
Ő volt az "áramszünetes":)
De azért még, becsületből...lebontottam a támaszokat róla.:)
Előzmény: elektron, 2018-10-27 15:34:22 [19506]
RJancsi | 5811    2018-10-27 17:11:01 [19512]
Nem tudom, az Ali-s panelon rajta van-e a szoftver, de nyílt forráskódú, és a Creality honlapról letölthető. A panelon minden rajta van, a motorok (Nema 17), végálláskapcsolók, hűtés/fűtés/termisztorok közvetlenül rádughatók. Egy USB és egy SD csatlakozó van rajta. Szerintem nem túl drága ennyi pénzért.
Creality Ender 2/3/4 main board
Előzmény: PSoft, 2018-10-27 16:53:02 [19511]
PSoft | 18696    2018-10-27 16:53:02 [19511]
Sajnos, az enyém nem tudja ezt az extra funkciót.:(
(de majd...segítek rajta):)
Előzmény: RJancsi, 2018-10-27 15:40:24 [19508]
PSoft | 18696    2018-10-27 16:50:59 [19510]
Ezt most, nem biztos, hogy értem.:(
elektron | 15859    2018-10-27 15:44:34 [19509]
Kellemes tulajdonság.
RJancsi | 5811    2018-10-27 15:40:24 [19508]
Nem tudom mennyire általános, de az én (gyári) Ender3 nyomtatóm áramszünet esetén valahogy le tudja menteni hol tart és ha visszajön az áram ott folytatja ahol abbahagyta. Legfeljebb egy kis "szőr" mutatja hol kezdte újra, egyébként nem látszik.
Előzmény: PSoft, 2018-10-27 15:23:07 [19505]
elektron | 15859    2018-10-27 15:38:28 [19507]
A laptoppal már úgy néz ki, engedelmesebb lett.
elektron | 15859    2018-10-27 15:34:22 [19506]
Most, hogy mondod, majd adok én neki egy akksit az elektromos keróból kivezetm az áramot és akkor jöhet az áram kimaradás is.
PSoft | 18696    2018-10-27 15:23:07 [19505]
12-16 órás nyomtatásokat is csináltam már,(nem egyet) gond nélkül.
Egy alkalommal állt meg a gép, úgy 80-85%-os készültségnél.:(
Két napja...volt egy majd két órás áramszünetem.
De mindegy is mennyi, a mostani fölállásban, egy pillanatnyi kimaradás is elég.
Előzmény: elektron, 2018-10-27 15:16:41 [19503]
elektron | 15859    2018-10-27 15:18:22 [19504]
Azért is kipróbálom, hogy Raspberryvel megy e saját magának akaok dobozkát nyomtatni úgyis, dolgozzon meg érte.
https://www.instructables.com/id/How-to-Control-a-3D-Printer-Via-Raspbery-Pi2/
elektron | 15859    2018-10-27 15:16:41 [19503]
Ez a nyomtatás csak nem akar sikerülni, direkt beállítottam neki egy gépet, egy Ubuntu 14.04 oprendszerrel, aztán egy két sor után a Pronterface nevű csoda elszáll, leáll és annyi, kétszer is próbáltam, na hogy mitől ezt találja ki valaki, mert nekem ötletem sincs mitől állhat le .
Megindítom most egy laptoppal ... hátha azzal megy meg az USB kábelt is cseréltem, ki tudja nem az halaszt meg valamit az ubuntuban és amiatt leáll ...
elektron | 15859    2018-10-27 12:52:22 [19502]
Megpróbálok már a Raspberrynek nyomtatni egy dobozkát.
https://www.thingiverse.com/thing:922740
RJancsi | 5811    2018-10-26 18:44:18 [19501]
Aha. Köszi!
Előzmény: PSoft, 2018-10-26 14:43:27 [19500]
PSoft | 18696    2018-10-26 14:43:27 [19500]
Még talán annyit hozzá, tapasztalatból...
Előnyös lehet a "szoknya" akkor is, amikor a felfűtött fej, hosszabb ideig áll,és úgy indítod a nyomtatás.
Ilyenkor, "hígabb" az első pár tíz mm-en kinyomott filament.
A fej a szoknya nyomtatása alatt "öblítődik",és mire a tényleges nyomatot kezdi, beáll az egyensúly.
A skirt, vagy a Cura szoknyáját bármennyire teheted a nyomattól, Te mondod meg, hogy hol,és milyen hosszú legyen.
De a szoknya, egy "védett" terület határa is, így nagyobb szoknyát hagyva, szűkül a még rendelkezésre álló, használható munkatér.
Előzmény: RJancsi, 2018-10-26 05:24:07 [19499]
RJancsi | 5811    2018-10-26 05:24:07 [19499]
Köszi a választ! A "brim"-et ahol hozzáér eddig is tudtam, a "skirt" (a Cura hívja szoknyának) funkciójára nem gondoltam.
Előzmény: Victor75, 2018-10-25 21:59:52 [19498]
Victor75 | 114    2018-10-25 21:59:52 [19498]
Arra jó ez a szoknya, ahogy te nevezed, hogy mikor kezded a nyomtatást, akkor sok esetben nem jön egyből a megolvasztott műanyag, hanem akár fél vagy 1 kört is megtehet üresjáratban. Hogy ez a kezdés milyen messze van a nyomtatandó tárgytól, az pl a Simplify 3D-ben tetszés szerint állítható, 0 esetén meg hozzá is ér. Ez utóbbit akkor szokom használni, mikor kell a tapadási felületet növelni mert annyira kicsi és menetközben felszakad(hat) az asztalról a tárgy.
Előzmény: RJancsi, 2018-10-25 18:58:56 [19495]
guliver83 | 3241    2018-10-25 19:02:49 [19497]
RJancsi | 5811    2018-10-25 19:01:39 [19496]
Más. Lehet, hogy Rodin a Gondolkodót a mi Gusztávunkról mintázta? Bár neki két szál haja volt...
Előzmény: PSoft, 2018-10-25 18:13:08 [19493]
RJancsi | 5811    2018-10-25 18:58:56 [19495]
Mint kezdő 3D nyomtatós kérdem: a szobortalp körüli "szoknyának" mi értelme van? Ha jól látom több mm-re van a szobortól, köztük meg semmi. Amikkel eddig én találkoztam, ott a szoknya (skirt) sokkal közelebb van a tárgyhoz. A "karima" (brim) pedig hozzá is ér.
PSoft | 18696    2018-10-25 18:17:51 [19494]
Fejlesszél, fejlesszél...:)
Egészen apró, látszólag jelentéktelen dolgon is sok múlhat.
Előzmény: elektron, 2018-10-25 12:52:41 [19490]
PSoft | 18696    2018-10-25 18:13:08 [19493]
Itt állt ki, még ott a feje búbján a "szőr", amit az emeléskor húzott.:)
Előzmény: PSoft, 2018-10-25 16:53:09 [19492]
PSoft | 18696    2018-10-25 16:53:09 [19492]
Akkor, legközelebb megmutatom "lebontás" előtt is.:)
(bár úgy, nem olyan..."mutatós"):)
A fotó egyébként nem mutat meg mindent.:) Én, a kezemben forgatva látok hibákat...bármelyik eddigi nyomatomon is.
De hát...én örülök, hogy ebből a plexiből "összefarigcsált" gépből ennyit is ki tudtam hozni.
Lassan, de ennek is elérem az általam gondolt, vagy vélt határait...
Aztán...lépni kell tovább.:)
Előzmény: xmas75, 2018-10-25 14:25:22 [19491]
xmas75 | 105    2018-10-25 14:25:22 [19491]
Szépek a felületeid. Semmi támaszték nyom, dudor, vagy szál. Nem akarnál támasztékos képet is feltenni, hátha tudok belőle okulni.
Előzmény: PSoft, 2018-10-24 20:33:56 [19486]
elektron | 15859    2018-10-25 12:52:41 [19490]
Én be is vettem, mert mondom a nyomtatómon valamit még csak kéne fejleszteni, mert ilyen simát nem tudok nyomtatni.
Előzmény: PSoft, 2018-10-24 23:03:07 [19489]
PSoft | 18696    2018-10-24 23:03:07 [19489]
Te is láttad?...
Nem is adják drágán őket.
(annyit mindenképp megér, hogy itt...kábítsalak benneteket)
Előzmény: szf, 2018-10-24 21:34:30 [19488]
szf | 4462    2018-10-24 21:34:30 [19488]
Persze nyomtattad, mi?
Úgy vetted ezeket a műanyag csecsebecséket a veszprémi piacon.
Előzmény: PSoft, 2018-10-24 20:01:39 [19484]
Devecz Miklós | 2663    2018-10-24 20:52:06 [19487]
PSoft | 18696    2018-10-24 20:33:56 [19486]
Nincs "kencefice".:)
Leszedtem a pár db. támaszt,és...annyi.
Előzmény: elektron, 2018-10-24 20:22:52 [19485]
elektron | 15859    2018-10-24 20:22:52 [19485]
Egész jó nyomatnak néz ki, vagy még megmerítetted valami oldószerben is ?
PSoft | 18696    2018-10-24 20:01:39 [19484]
Őt, már "régóta" nyomtatni akartam én is.
Most,(a hosszú hétvégén) sort kerítettem rá.:)
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-09-19 21:13:12 [19200]
izbeki | 1352    2018-10-24 17:49:00 [19483]
Előzmény: roland7, 2018-10-24 10:09:19 [19480]
B.Zoltán | 1722    2018-10-24 17:36:33 [19482]
A program lenne alkalmatlan hozzá, úgy gondoltam.
Ilyen nagy méretet valószínűleg nem is enged beolvasni.
A nyomtatáshoz kell ennyi darab szerintem is, ha ekkora a mérete.
Előzmény: galiba, 2018-10-24 17:25:07 [19481]
galiba | 120    2018-10-24 17:25:07 [19481]
Soknak? 75 x 78 cm alapterületű izét szeretnék nyomtatni. Akkor most sok vagy kevés a 16 darabra osztás a CTC Prusám asztalához képest? Az ötleteket köszönöm, nézem őket....
Előzmény: B.Zoltán, 2018-10-23 19:07:13 [19476]
roland7 | 632    2018-10-24 10:09:19 [19480]
Azta... Nagyon tetszik, gratulálok!
Előzmény: izbeki, 2018-10-24 07:57:15 [19479]
izbeki | 1352    2018-10-24 07:57:15 [19479]
Én a Fusion 360-al szoktam darabolni, pl. ez 60cm:
Nagyobb kép
B.Zoltán | 1722    2018-10-23 22:26:57 [19478]
Daradolás = Darabolás
Előzmény: B.Zoltán, 2018-10-23 19:10:33 [19477]
B.Zoltán | 1722    2018-10-23 19:10:33 [19477]
Daradolás
A youtube link miért nem működött, nem tudom.
B.Zoltán | 1722    2018-10-23 19:07:13 [19476]
Idemakerrel is úgy darabolod ,ahogy akarod.
Bár az a 9-16 darab, az kicsit soknak tűnik.
Előzmény: galiba, 2018-10-22 20:14:45 [19465]
Törölt felhasználó    2018-10-23 19:06:30 [19475]
Most újraolvastam és látom hogy félreértettem...
De ha nekem lenne ez a problémám akkor mielőtt hatalmason nyomtatnám, kicsin csinálnám hogy lássam jó lesz vagy nem.
Előzmény: PSoft, 2018-10-23 15:16:59 [19469]
Szedlay Pál | 1904    2018-10-23 18:40:32 [19474]
Köszönöm, nem tudom ezt hogyan kell csinálni. De a jószándékú megvolt a részemről.
Előzmény: PSoft, 2018-10-23 17:50:12 [19472]
PSoft | 18696    2018-10-23 18:03:00 [19473]
Tegnap még...tolongás volt a notebook-omon.
Ma már...nincs! (itt jártak az unokák):)
PSoft | 18696    2018-10-23 17:50:12 [19472]
Talán így jobb.
Ha már...megvan a lehetőség.
Előzmény: Szedlay Pál, 2018-10-23 17:14:02 [19471]
Szedlay Pál | 1904    2018-10-23 17:14:02 [19471]
https://www.youtube.com/watch?v=afLolx2OEKE
Előzmény: galiba, 2018-10-23 17:07:41 [19470]
galiba | 120    2018-10-23 17:07:41 [19470]
Pontosan így van, kösz! "Felfelé" elfér, ám az stl vízszintes vetülete jóval nagyobb, mint az asztalom. Programozóként biztosan meg tudnám írni ennek a rutinját, de nincs időm ezzel 1-2 hónapot szenvedni.
PSoft | 18696    2018-10-23 15:16:59 [19469]
Működik a "Scale Object" funkció, többször használtam már, oda-vissza.
De szerintem @galiba-n ez nem segít.
Ő, részenként akar kinyomtatni valamit, mert egyben, nem fér a munkatérbe.
Mint egy klasszikus "poster nyomtatás", darabolni az .stl file-t,és utána összeillesztve a kinyomtatott részek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-23 11:56:29 [19468]
Törölt felhasználó    2018-10-23 11:56:29 [19468]
Ha csak nagyobb méretre akarod nyomtatni akkor a Repetier-ben van "Scale Object" funkció, azzal lehet nagyítani. Én még nem próbáltam, de biztos működik.
Egyújabbgépépítő | 1297    2018-10-22 21:46:41 [19467]
Ugyan nem ingyenes de nemcsak darabol, megcsinálja az illesztéseket is.
[ 1.5906 ]
