Kezdő vagyok.
Oldal 230 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   226  227  228  229  230  231  232  233  234   Következő ►  Utolsó ►|
Trapista | 816    2008-02-01 11:13:00 [1232]
legalább is ha forog, álló állapotban meg úgy sem kell annyi...
Előzmény: Trapista, 2008-02-01 11:12:00 [1231]
Trapista | 816    2008-02-01 11:12:00 [1231]
Azért egy unipoláris motorból is ki lehet hozni annyit mint egy bipólból, erőben és fordulatszámban is ( egyszerre is) ...
Előzmény: Balu, 2008-01-31 20:53:00 [1227]
n/a (inaktív)    2008-02-01 10:09:00 [1230]
SKF LGEP 2/0.4
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-31 22:00:00 [1229]
n/a (inaktív)    2008-01-31 22:00:00 [1229]
Hello!
Tudna valaki segíteni abban hogy a golyósanyát/orsót pontosan milyen típusú zsírral/kenőanyaggal kell megkennem?
A választ előre is köszönöm!
Kékesdi István | 129    2008-01-31 21:12:00 [1228]
Ez így meggyőző volt, már világos! Köszönöm az infót!!
Balu | 1039    2008-01-31 20:53:00 [1227]
Gyorsjárat! Unipolásisan sokkal többet nem nagyon lehet kihozni lépésvesztés veszélye nélkül! Nem olyan kevés ez, forgácsolás közben úgy sem tudsz ekkora sebességet használni az üresjárat pedig aránylag kis része a forgácsolásnak... Ez is 33mm/s...
Nézd meg ezt:http://cnctar.hobbycnc.hu/Balu/MVI_6931.AVI itt a marás 400mm/min...
Előzmény: Kékesdi István, 2008-01-31 20:25:00 [1226]
Kékesdi István | 129    2008-01-31 20:25:00 [1226]
Szia Balu! Most lehet hogy butaságot kérdezek, de nem tudom eldönteni, hogy ez most forgácsolás közbeni előtolási seb.,vagy üresjárati gyorsjárat? Nekem a gyorsjárathoz kicsit lassúnak tűnik. Vagy ez jó érték ezzel az orsóval? Szerinted ez a moci eléggé gyors, vagy csak én gondolom annak?
Balu | 1039    2008-01-30 21:35:00 [1225]
0.9 fokos motorom még nem volt, ezért nem tudok véleményt mondani róla... Ekkora géphez 1Nm bőven elég ezzel az orsóval, szerintem olyan 2000mm/perc sebességet tudhat stabilan...
Előzmény: Kékesdi István, 2008-01-30 21:23:00 [1224]
Kékesdi István | 129    2008-01-30 21:23:00 [1224]
Hali! Kösz a választ! Kis méretű gépet szeretnék építeni a (mech.13)-hoz hasonlót. A menetes orsók már adottak, trapéz 12*3-as és danamid anyával. A vezetők átmérő 20-25-ös lineáris csapágyak lennének. Glavírozáshoz és kisseb alu. esetleg PCB marásra használnám. Van némi fogalmam a motorok választásához, lehetőleg nagy sebességet akarok elérni, de nem szeretném túlmeretezni sem. Van kiszemelt motor, Nanotec st6018m3008 ( 2,4V 3A 1,17Nm 0,8ohm 1,38mH Unipolárisan kötve ). Szerinted milyen sebességet tudok elérni vele, elég-e ez a nyomaték? Van még egy kinézve ( st5709l4008 1,35Nm 0,5ohm 4A 0,9fokos )Ez a felbontás miatt szimpatikusabb, de a több lépésszám miatt nem lassabak ezek mocik? Véleményed várom, köszönöm!
Balu | 1039    2008-01-30 20:43:00 [1223]
Ha elárulod mihez kellene gép méretei orsó emelkedése átmérője stb., tudunk tanácsot adni...
Előzmény: Kékesdi István, 2008-01-30 18:18:00 [1221]
Balu | 1039    2008-01-30 20:42:00 [1222]
kb. 0,5Nm ha minden igaz, de ezt ne vedd 100%-ra...
Kékesdi István | 129    2008-01-30 18:18:00 [1221]
Üdv mindenkinek! Kezdő vagyok, nincs sok tapasztalatom a léptetőmotorokkal kapcsolatban. Valaki meg tudná mondani, hogy az NDK-s Robotron (bútorlapos gépeken láttam ilyet) (írógép) motor kb. milyen nyomatékkal rendelkezik? Nem ezt szeretném használni, csak viszonyítási alapnak kellene. Sehol nem találtam rólla infót. Ez az egyetlen motor amit kipróbáltam. H1 vezérlőm van. Most állok motor vásárlás előtt. A segítséget előre is köszönöm!
robroy007 | 2292    2007-12-26 19:01:00 [1220]
erre szokták mondani, hogy ne félj attól ami
van így lehet előnyt kovácsolni a keresőoldalak robot-jaiban egy jól elhelyezett szóból
bár vannak akik ebből élnek, persze jó pénzért annó 60-100 eFt-ért csináltak volna 1db lap optimalizálását (persze ilyenkor a főlapot kell tuningoltatni)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-26 17:08:00 [1215]
Szám Attila | 990    2007-12-26 17:57:00 [1219]
Szia! Én építettem vezérlőt, de az marógéphez gyenge lenne. Habvágóhoz használom, mert ott nem kell sebesség meg erő.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-26 16:48:00 [1214]
n/a (inaktív)    2007-12-26 17:28:00 [1218]
Nagyon vicces...
n/a (inaktív)    2007-12-26 17:15:00 [1217]
Lemaradtál 1-2 dologról...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-12-26 11:55:00 [1211]
n/a (inaktív)    2007-12-26 17:14:00 [1216]
Az ország szabad...
A Fórum szabályzatát kérlek ismét olvasd át!
Előzmény: janko, 2007-12-26 13:20:00 [1212]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-26 17:08:00 [1215]
Már megint lemaradtam valamiről?...
Tényleg azt írta valaki, hogy írja be a googleba, hogy "főorsómotor" és nézze meg az első találatot?
n/a (inaktív)    2007-12-26 16:48:00 [1214]
Hát a MI KELL eGY CNC-hez szösszenetet elolvastam, de továbbra sem értek valamit! Van olyan személy itt aki saját maga épített vezérlőt, tápot, stb.?
Mert engem ez érdekelne elsősorban. És itt most nem okoskodni akarok, csak érdeklődöm a téma iránt! A mechanikám nincs kész, csak elképzelés szintjén van kész! Bár szerintem a mechanikával lesz a legkevesebb gondom!
Üdv mindenkinek!
Előzmény: janko, 2007-12-25 21:42:00 [1208]
Hunka Tibor | 8036    2007-12-26 13:38:00 [1213]
Gyere Skypolni !!
janko | 945    2007-12-26 13:20:00 [1212]
Itt nem szabad más vezérlőjét ajánlanom?
Szabad ország hol a demokrácia?
Janko
Kristály Árpád | 3085    2007-12-26 11:55:00 [1211]
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-26 08:25:00 [1210]
n/a (inaktív)    2007-12-26 08:25:00 [1210]
Janko! Pityuval eggyetérteve, ha ezt a Fórumot használod, kérlek tartsd tiszteletbe a játékszabályait!
n/a (inaktív)    2007-12-26 08:19:00 [1209]
Úgy ahogyan Janko írja, nézd végig a baloldalt, főleg a Bevezetőt és az alatta lévő menüt!
Pityu, köszi, megoldottam!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-25 21:09:00 [1207]
janko | 945    2007-12-25 21:42:00 [1208]
Halló.
Elég furcsa kérdéseid vannak. Igy kezdésre.
A hobbycnc weboldal nyítóoldalán ugy baloldalt
a felsősorba. MI KELL EGY CNC-hez.
Gondosan elolvasva mindent megtudsz.A mechanikád
ugye megvan?Kell egy megfelelő motorvezérlő,egy
táp hozzá,és egy Mach2-vagy-Mach3 Softwer.
Itt utána minden beállítást megtalálsz.
Janko
n/a (inaktív)    2007-12-25 21:09:00 [1207]
Üdvözlet mindenkinek!
Volna pár kérdésem....
Először is úgy kezdem, hogy a CNC-hez nagyon sötét vagyok, annyit tudoik róla amit a suliban meséltek róla! Pár aludarabot "kifaragtunk" és ennyi!
De amiért itt vagyok, érdekelne hogy ha össze szeretnék egy CNC-gépet rakni, és a motorok megvannak, meg a mechanika, hogyan lehet a cuccost meghajtani? Tehát az érdekelne hogy a 1.számítógép és a majdani CNC-m hogy fog kommunikálni?
2.a gépet viszonylag vékony(1mm-nél vékonyabb)lemezek vágására használnám
Jó tudom sok minden le van itt írva, meg hogy ezt-azt vegyek, de én hobbyból akarok egyet építeni, és ehhez kérnék egy kis segítséget! Ha van aki tud néhány ötletet adni megköszönöm!
ÉS Boldog Karácsonyt Mindenkinek!
Hunka Tibor | 8036    2007-12-17 22:53:00 [1206]
töltsd le ojan progit ami 30 napos proba verzios azon tudsz tanulni PL : BOBCAD V17 , ehez van nekem koplett leirásom , ha érdekell keress magánban
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-17 20:26:00 [1205]
n/a (inaktív)    2007-12-17 20:26:00 [1205]
Kellene egy pici segítség, mert bukta van.
Már elég régóta figyelgetem itt a dolgokat, és elkezdtem építeni egy kis cnc marót, azzal nincs is gondom (még).
A progik körül van egy kis zavar! A Kcam szépen megy, forgatja a motorokat, ez kezdetnek jó.
Viszont a tervezés az nem igazán megy! Röviden: G-kódot még nem igazán sikerült csinálnom, amit szeret a Kcam.
Egy kezdő milyen programmal kezdjen el ügyködni?? Tippeket tudtok adni? Valami egyszerűbb 2,5 vagy 3D-s tervező program kellene, amivel egyszerűbb vackokat lehet szerkeszteni.
Előre is köszönöm!
Ati
n/a (inaktív)    2007-12-16 15:34:00 [1204]
Sziasztok!Index típusu cnc automatákhoz keresnék magyarnyelvü leírást.(GS 30:Gs 65)ha valaki tud segitsen elöre is köszi. Róbert
Hunka Tibor | 8036    2007-12-07 22:00:00 [1203]
Vagy nagyon mereven felragasztani a motor fél házát az alu derékszögre és csak együtt kezelni őket, mint egy rendes talpas motort.
Ez nagyon jó ötlet ragasztás nélkül - értelem szerint mintha negativot vennél a gépröl és azt oldhato kötéssel bele rögzited .
Előzmény: Szalai György, 2007-12-07 11:39:00 [1202]
Szalai György | 9544    2007-12-07 11:39:00 [1202]
Hogyan oldják meg a profik ezt a motorfelszerelést?
Nagyon precíz felület-megmunkálás és merev összefeszítés?
Esetleg létezhet finommenetes csavarral trimmelhető megoldás?
Már az sem megnyugtató, hogy egy 15mm széles szalag felület tartja a marómotort.(Tudom sokan így csinálják, de attól még nem a leg tökéletesebb.) Így nagyon rövid az összefekvő, a marómotort beszereléskor megvezető felület. Nagyon könnyű így egy kicsit ferdén beszerelni a motort a pontos derékszögű tartóba, ráadásul bármelyik irányba lehet ferde és még marás közben is rugózhat benne.
Milyen hosszú a marómotorod nyaka? Nem lehetne a vízszintes lemez olyan vastag, mint a gépnyak magassága? Esetleg ahol nem kell ekkora vastagság, ott marással lekönnyítve.
Jó lenne mereven megtámasztani a marómotor felső végét négy irányból. Vagy nagyon mereven felragasztani a motor fél házát az alu derékszögre és csak együtt kezelni őket, mint egy rendes talpas motort.
Bocsánat, csak elszabadult a fantáziám.
Talán gravírozásnál ez a merevség semmit se számit csak marásnál.
Balu | 1039    2007-12-07 11:00:00 [1201]
Ha valamelyik irányba dől a maród akkor a zsbmarás oldalfalán az egyik oldalon is kell vízszintes vonalaknak lenniük! A csíkosság adódhat rezonanciából is! Ha végighúzod a körmödet a vízszintes mart felületen, a marás irányára merőlegesen akkor ott is érezned kell a kis lépcsőket, ha nem merőleges a maród a felületre...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-07 10:42:00 [1200]
n/a (inaktív)    2007-12-07 10:42:00 [1200]
Szia György!
Köszönöm a tippet. A háromszögeket oldalról le akartam spórolni, de igazad lehet, úgyhogy rakok rá. A fogazat viszont nem a stabilitás miatt kell, csak hogy egybe tudjam illeszteni amíg egy derékszögű szorítóval egybefogom, és kifúrom a vízszintes furatokat a másik darab függőleges furatainak megvezetésével. Pedig én is egyszerű ember vagyok :D csak nem értek hozzá, és ezért fusi ötleteim támadnak.
Előzmény: Szalai György, 2007-12-07 08:16:00 [1198]
n/a (inaktív)    2007-12-07 10:39:00 [1199]
O, hogy b*ssza meg. Egy héttel miután megszabadultam a mérőórámtól... Jellemző. Mundjuk szemre óra nélkül is jó, ha elég hosszú a kurbli. Olyan rohadtul pontos úgysem kell. Köszönöm!
Előzmény: Trapista, 2007-12-07 07:24:00 [1196]
Szalai György | 9544    2007-12-07 08:16:00 [1198]
Szia Bagoly!
Ha ez a motortartó cucc nem lesz eléggé merev, akkor sajna papírozhatod, ahogy akarod, mindég csíkos lesz a produktumod alja. Márpedig szerintem ez nem lesz elég merev!
Biztos csak az én tudatlanságom, (mert másnak még nem szúrt szemet) de nem értem, hogy miért bonyolítottad meg ilyen módon a két alulemez összecsavarozását, mikor simán is odarakhattad volna az egyiket a másik végéhez, mint az egyszerű emberek. Ha mesterdarabot szeretnél készíteni, teljesen takart fecskefarok fogazást is készíthetnél rá, szerintem attól sem lenne merevebb, csak design-osabb.
Nem spórolnám el a helyedben a háromszögű oldalsó merevítő lemezt, esetleg csak az egyik oldalon, hogy szerelhetőbb legyen a konstrukció. Nem tudom milyen gépen fogod ennek az éleit körbemarni, de ha nincs oldalsó merevítő háromszöged, akkor a (hobby)marógép derékszöghibái szépen átkerülnek a motortartódra is. Hobbymegoldás lehet, ha az éleket bekened pl. Epokitt ragasztóval, azután a csavarok gyenge meghúzása mellett behúzatod az egészet szorítókkal egy tuti derékszögű sablonba, (izmos gyári lakatosderékszög, vagy egy pontosan lemunkált vasdarab a Méh telepről) és ha megkötött a ragasztó akkor készre húzod a csavarokat.
Mind az egész gépnél úgy a motortartódnál is a fő hangsúlynak a minél nagyobb merevségen és minél kisebb súlyon kell lennie. Különben oda a pontosság és a dinamika. Az acélcsavarok tömege pillanatok alatt megfelezi a konstrukciód dinamikáját. Törekedj rá, hogy kevés csavart használj, ha lehet.
Bár már én is ott tartanék ahol most Te.
Hunka Tibor | 8036    2007-12-07 07:38:00 [1197]
és forgasd körbe !!
Trapista | 816    2007-12-07 07:24:00 [1196]
Hali,
fogjál be egy kurbli formáju vasat a befogóba, egy mérőorával a végén, minnél nagyobb a kurbli hajtókarja annál pontosabb lesz. ( feltéve ha nem üt a befogód.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-07 01:03:00 [1194]
n/a (inaktív)    2007-12-07 01:13:00 [1195]
Amúgy ezt tervezem megcsinálni:
(azért alatta #1194-et lessétek!)
n/a (inaktív)    2007-12-07 01:03:00 [1194]
Még egy kérdés:
Feltételezem jelentkezik ez a probléma másnál is, arra lennék kíváncsi, hogy hogyan lövitek be a marómotor tengelyét az XY síkra merőlegesre? Most az a bajom, mint ami a #1189-ben levő képemen is látszik. Ez egy végfelhasználásra szánt darabnál elmegy, de pont egy motor felfogatót akarok marni, és ha azt csáléval marom az gáz. Eddig a legjobb ami eszembejutott, az, hogy egy darab szemét fán ide oda jog-olok valami széles maróval, abból kitalálom merre billen és kiékelem papírfecnikkel vagy valami hasonlókkal és visszaszorítom, majd megint megnézem, hogy merre dől. Jobb ötlet esetleg?
n/a (inaktív)    2007-12-06 20:26:00 [1193]
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-12-06 20:25:00 [1192]
Kristály Árpád | 3085    2007-12-06 20:25:00 [1192]
Hallihó Bagoj!
Szerintem ne csináld nagyobra....illetve akár egy tízed is elég....hiszen úgy is kivágsz illetve kihasítasz egy darabot...és akkor a szórítás mük....Én így csinálom....s így jól szórít!
Üdv.: Árpi
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-06 20:20:00 [1191]
n/a (inaktív)    2007-12-06 20:20:00 [1191]
Egy gyors kérdés:
15mm-es alu lemezből akarok befogót készíteni a kress marómotoromhoz. Namost van a 43mm-es nyaka. A kérdésem az lenne sürgősen, hogy mennyivel nagyobbra csináljam a lyukat, hogy aztán egy bevágással meg keresztbe csavarral faszán be lehessen szorítani?
Kösz
Törölt felhasználó    2007-10-25 23:31:00 [1190]
Gratulálok! A legjobban tud tanulni az ember, saját munkájából. Biztos, sok tanulsággal járt ez a munka is. Kivánom, senkinek nelegyen ettől rosszabb első alumarása.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-25 22:43:00 [1189]
n/a (inaktív)    2007-10-25 22:43:00 [1189]
Na. Martam aluba. 1cm-es lemezbe. Majd tuner ház lesz. Nem pont ez, csak hasonló. 1mm-enként 8-as maróval kb háromnegyed óra volt. Sajnos rosszul volt beszorítva a marómotor, kicsit csálén, és ezért túl "csíkos" az allja, de ahhoz képest egész jó lett szerintem. Köszönöm mindenkinek a tippeket!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-20 21:45:00 [1183]
n/a (inaktív)    2007-10-24 10:18:00 [1188]
Szörnyű kezdő vagyok!
Konkráétan melyik gépről is van szó? a mechanika1-ről? Ezen az oldalon a bőség zavara van! (Ez dicséret akart lenni, mert tényleg sok minden jó van itt)
Végignéztem az összes gépet, és egy kérdés a fémvázas, vagy egyéb anyagból készült gép jobb?
Csaba
Előzmény: janko, 2007-10-23 08:40:00 [1185]
Szalai György | 9544    2007-10-23 15:40:00 [1187]
Mindenkinek üdvözletem!
Egyszer valaki megmutatta ezt az oldalt.
Nagyon megtetszett a plazmában rejlő lehetőség.
Túrni kezdtem a hálót, hogy megtudjak valamit az alapokról. Nem sok sikerrel. Aztán jött a tali körüli készülődés és más dolgokkal lettem elfoglalva.
De a napokban megint plazmázott itt valaki és eszembe jutottak a dolgok. Most végre találtam valamit, ami pont a hozzám hasonló kezdőknek való. Ide teszem, hogy ne kelljen másnak is napokig keresni.
n/a (inaktív)    2007-10-23 09:19:00 [1186]
Janko! Köszi, de csak 1 g (nem gg)!
janko | 945    2007-10-23 08:40:00 [1185]
Helló. A lézerest nem ajánlom mert drága és
apró alkatrészeknél nem hiszem,hogy bárki szoba-
állna veled (sajnos).A mechanikus megoldás felé
kellene fordulnod.Lehet,hogy furcsálni fogod,a
Péter rakott fel egy csővázas cnc,sokan lehorrogták de megerősítve a Maggi I. féle
vezérlővel,kissebb darabok ( 0.2-0.4mm-es lemez)
kívágására alkalmas lehet. De megerősitett mechanikával!!!De fel is hívtatsz talán tudok
segíteni.0630/9543081 Száraz János /janko/
n/a (inaktív)    2007-10-22 21:46:00 [1184]
Üdv mindenkinek!
Segítséget kérnék olyan ügyben, hogy vasútmodellek építésével foglalkozom,és a munkafolyamatok bonyolultsága, nehézsége miatt gondolkodtam könnyebb megmunkáláson. Az egyik változat, egy 3D marás a másik valami lézeres vágószerkezet lenne. Szóval a lényeg 0.2 mm-0.3 mm sárgarézlemezt szeretnék maratni, vagy vágni és érdekelne kinek milyen véleménye van, erről, úgy értem melyik lenne jobb. Fémipari dolgokban nem igazán vagyok otthon, joban fekszik az elektronika.
Előre is köszi!
n/a (inaktív)    2007-10-20 21:45:00 [1183]
Köszönöm, ki fogom próbálni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-19 23:39:00 [1181]
[ 1.0791 ]
