Bipoláris motor vezérlés
Motor és a vezérléstechnikai megoldások
Oldal 23 / 26 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-04-10 20:02:00 [179]
Szia Peti
Sanyo Dentki bipolárok és 3.3V 1.1A/fázis
Előzmény: KisKZ, 2010-04-09 09:58:00 [174]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-04-10 07:16:00 [178]
Ez a 6560AHQ jelü IC annyira kompex vezérlö hogy nem igazán van különbség köztük .
A "Vateráson" van optikai leválasztás és 8db shotky dioda a kimenetén .
A Magi féle H2-en van bövitési lehetöség (Charge Pump , ha jol irom )ami sokat ér pláne ha már indult el föorsomotor a kezedben .
Nagy tulméretezett passziv hütöborda is elöny a cooler nem megy tönkre benne.Ami még lenyeg az hogy Magyar cég gyártja és forgalmazza .
Saját topickja van itt és honlap is üzemel .
Előzmény: designr, 2010-04-09 15:26:00 [176]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-04-10 07:10:00 [177]
Volt már szo errröl a vezérlötöl hogy ....
de nem ismerjük a hátteret ezért nem is tudunk véleményt alkotni .Nálam az ilyen csak a második hellyen van az eredetihez képest .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-09 10:14:00 [175]
designr | 3621    2010-04-09 15:26:00 [176]
Segítséget kérnék.Az utóbbi időben a vaterán megjelenő,TB 6560-ra épülő bipol vezérlőről van-e valakinek bővebb infoja,esetleg tapasztalata?Ugyanolyan mint a H2?Véleményeket kérnék(akár magánban is)Köszönöm!!
n/a (inaktív)    2010-04-09 10:14:00 [175]
Nekem is furcsán ismerösnek tünt ez a vezérlö... olyan, mintha már valahol láttam volna :o)
Igazából az nagy szó, hogy "ajánlottam" inkább csak találtam gyorsba... Nem néztem végig mindenét, csak a villamos paraméterekre vadásztam...
A Klavio félét is mondtam, ha jól emlékszem... csak az a Dreher kollegának drága volt talán...
A magi féle kibír 5A fázisáramot? Na mindjá jól megnézem... :o)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-04-08 23:23:00 [172]
KisKZ | 6456    2010-04-09 09:58:00 [174]
Zoli!
Nicsenek kéznél most.
Azok a kis Sanyo Denkik milyen áramfelvételi igénnyel vannak amiket küldtél? Kőne az adattya.
dreher | 71    2010-04-09 09:56:00 [173]
Helló!
Köszi az infot nézgelődök, keresgélek még nem olyan égető a dolog.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-04-08 23:23:00 [172]
A 6 vezetékkkel akkor kelletvolna vigyázni ha bipoláris vezérlöd lenne .
Amit ajánlottam ( H1 az unipoláris ) és a 6 vezetékre pont jo .
Amit linkeltél honlapot ott is a H1 van de ha eredetit akarsz akkor keresd a Magi Istvánt vagy innen a forumrol hátha van valakinek .
Az encoder a végén ? Hát az léptetömotoroknál nem igazán tiszta hogy mitcsinál de jobb hijján tölts vele akkumlátort ( ingyen energia ) )
Előzmény: dreher, 2010-04-08 13:41:00 [170]
dreher | 71    2010-04-08 13:43:00 [171]
Plussz még a végén az enkoder azzal lehet valamit kezdeni? Mármint hogy müködjön?
Köszi helló!
dreher | 71    2010-04-08 13:41:00 [170]
Helló!
Köszi! Ehez mit szólsz? Ezt még a multkor ajánlotta a memphis. És mit értessz azalatt hogy vigyázzak a 6 vezetékkel? Elektromosságilag nagyon gyenge vagyok így minden tanács jól jön! http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?productID=1
Köszi helló!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-04-07 22:35:00 [169]
A nagy áramfelvétele miatt csak valamelyik MSD-t tudom ajánlani ( csak vigyázz a 6vezetékre )
Eserleg valami fettes unipolár (H1) de akkor meg kicsi lessz a nyomatéka .
" Superior Electric Co. Slo-Syn M063-FS-402C, $65.00
Stepper Motor, 200 Steps/Rev, 150 oz/in, 1/4" shaft, 2.25V, 4.6A, 6 wire, NEMA 23, with 1 pulse per revolution encoder "
A H1 szerintema nyerö de az meg 3 csatornás .
Előzmény: dreher, 2010-04-07 22:12:00 [168]
dreher | 71    2010-04-07 22:12:00 [168]
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni.
Az alábbi tip. motorhoz keresek 4 tengelyes
vezérlőt.
Igazából megvan a gyári panelja csak az nem annyira PC barát.
Ha tudnám hogy kell képet feltölteni tennék fel.
Bízok bennetek!
n/a (inaktív)    2010-01-27 19:17:00 [167]
A Magi István ezzel építettea H2 vezérlőt, hátha tud segíteni, tapasztalatokat átadni.Ádám meg a kissebbiket használta.
Előzmény: Api24, 2010-01-27 15:13:00 [166]
Api24 | 295    2010-01-27 15:13:00 [166]
TB6560-as IC-vel szeretnék építeni vezérlőt.
Ha van valakinek jól bevált kapcsolása, és esetleg nyákterve, azt szívesen venném.
Előre is köszönöm!!!!
Varsányi Péter | 11584    2007-07-06 11:16:00 [165]
Hát igen... Ez egy "igazi" léptető!
Gondolom az első változata még relékkel működött... az elv maradt... csak már Fet-ekkel és ezzel egy kicsit gyorsabb lett:)
De nagyon egyszerű feladatokhoz talán jó lehet...
Pl. léptetőmotorral valóban léptetni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-07-05 22:23:00 [164]
n/a (inaktív)    2007-07-05 22:23:00 [164]
"This is an L/R type drive"
Nos, ez nem iger eppen jo fajta hajtast....
Kulonosen a magasabb frekik (lepesszam)fele nem.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-05 19:08:00 [163]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-05 19:08:00 [163]
Ezt a vezérlőt sokhelyen látni a neten... olcsó.. nagy áramú... na de ha jól gondolom akkor csak teljes lépéseket tud... ez ezért behatárolja a lehetőségeket...
Valószínűleg a világ legegyszerűbb nagyáramú bipoláris vezérlőjéről van szó...
Valakinek volt már ilyennel dolga?
pl. Az Ebay-on...
Árulják csak a panelt is külön... szetcsomagban szinte mindegyik elektronikai webáruházban...
Google képes találatai...
Varsányi Péter | 11584    2007-05-12 13:44:00 [162]
Igen így lehet... mert a régebbi motorokon még 5V is "szerepelt"...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-12 13:17:00 [161]
n/a (inaktív)    2007-05-12 13:17:00 [161]
Sebességet csak az induktivitás csökkentésével tudják tovább fokozni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-12 13:03:00 [160]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-12 13:03:00 [160]
El nézegett a neten az újabb fejlesztésű bipolár motorokat...
Miért jó az, hogy egyre kiebb a feszültségük az áram meg nő... pl 1,65V 6A... stb... ???
Gondolom az induktivités miatt... nade miért nem gondolnak a drága vezérlésre? A hobbistákra...?
Varsányi Péter | 11584    2007-05-06 09:53:00 [159]
ok. köszi...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-06 09:52:00 [158]
n/a (inaktív)    2007-05-06 09:52:00 [158]
Sokkal rosszabb! Néz meg a P2A leírásában ezt a részt, ott részletesen kifejtem a lehetőségeket (előnyök és hátrányok)!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-06 09:50:00 [157]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-06 09:50:00 [157]
Csak egy utolsó... A két "szélső" azaz sorba a tekercsek... nem jobb? vagy hül..éget kérdezek?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-06 09:41:00 [156]
n/a (inaktív)    2007-05-06 09:41:00 [156]
Ez egy eredeti, 2fázisú, 6 kivezetéses, unipoláris motor, amit bipoláris módban, csak 4 vezetéket felhasználva használom (lásd a P2A leírását a lehetséges motorbekötéseket)!
Idézek:
(magamtol...)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-06 09:38:00 [155]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-06 09:38:00 [155]
Jól értem... van hat kivezetése (tehát belül 4 tekercse) és te ebből csak 2 tekercset használsz...?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-06 09:35:00 [154]
n/a (inaktív)    2007-05-06 09:35:00 [154]
És a motor eredetileg unipoláris (én csak a közepét és egyik oldalát kötöm be)! Ez egy normáli (eredeti) bipoláros, párhuzamos kötésű motornál még jobb lehet!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-06 09:23:00 [153]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-06 09:23:00 [153]
Nem semmi...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-06 09:13:00 [152]
n/a (inaktív)    2007-05-06 09:13:00 [152]
Túrkáltam az arhívumomban és csak 2200-as tesztet találtam egy korai P2A-val és egy hatamas léptetőmotorral (2×-nagyobb mint egy NEMA34)!
A sebességet és gyorsítást szignálgenerátor adja 15kHz-ig (ment feljebb is csak a dekádja miatt már onnét nem lehet startoltatni)!
2250 f/min wmv korai P2A és 6A-es motor
Varsányi Péter | 11584    2007-05-02 23:57:00 [151]
Engem az nem zavarna, hogy erőtlenné válik... de más a szitú...
pl. 40V-nál 180-es fordulatnál mint úthenger... de 220-nál saját maga megáll és "magában" berreg... na ez már rossz...
Előzmény: Trapista, 2007-05-02 23:53:00 [150]
Trapista | 816    2007-05-02 23:53:00 [150]
Ja azt nem montam Tibornak abban igaza van hogy léptecs ezt a sebességet csak pozicionálásra, illetve könnyebb munkákra tudja használni, de 10-es marót telibe 1mm mélyen nem...
Trapista | 816    2007-05-02 23:48:00 [149]
Ha rám is vonatkozik, Sajna nem tudom, most járok kb 250 - 270 kg-nál és még nincs kész... De ha kész küldök videót. szerinten azért lehet ilyen nagy számokkal dobálozni, mert nagy mocit én nagy mozgó tömeghez teszem, annak pedig van lendülete is. (megfelelő gyorsítás, lassítás)szerintem nem kis erő kell egy száguldó 40 - 50 kg-s asztal szinkronból való kilökéséhez, de lehet hogy tévedek így éfél környékén...(nyugottan lehet hülyézni...
Bár ha belegondolok ez csak pillanatnyi impulzusra érvényes...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-05-02 23:32:00 [146]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-02 23:40:00 [148]
HaHa...
Nekem van 4db Scientic Pacific léptető motorom... (Nema23)
A cég reklámja szerint ezek a világ leggyorsabb léptető motorjai... 1500rpm... tényleg jók... de azért túloznak... kicsit speckó a vasmag kialakítása... és kicsit jobb mint az átlag... ennyi...
Nem vagyok "szervó bérenc" nem fizettek le a szervósok... de egy ilyen nagyméretű (Nema34- 5,5A)léptető motornál az az érzésem támadt mintha mágnesreléknek kellene nagyon gyorsan kapcsolgatnia, hogy forogjon... és ennek meg vannak a maga fizikai határai...
Varsányi Péter | 11584    2007-05-02 23:34:00 [147]
Tied a az a video a cnctar.hunbay.com-on?
Mert az tényleg nagyon megy....
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2007-05-02 23:22:00 [145]
Törölt felhasználó    2007-05-02 23:32:00 [146]
Ok., dobom a fenébe szervot, itt egyesek símán
lekörözik lépteccsel.:))
Persze azért egyet még alszom erre, és ezeket a
csoda step motorokat azért megnézném élőben
egyszer. Hozzátok már el a következő talira,
Péter meg majd a lézeres fordulatszám mérőjét.:)
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-05-02 23:22:00 [145]
Igen néztem. Még volt benne erő. Nem tudtam feljebb menni mert vége volt a generátor dekádnak. Különben gépbe építve is elég jól teljesít. Még nem igazán tudtam tesztelni most készült el.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-05-02 23:19:00 [144]
Törölt felhasználó    2007-05-02 23:19:00 [144]
Gondolkom levegőben lógó szabad motor
tengellyel!:) Nézted ilyenkor, hogy mekkora
még a nyomatéka?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2007-05-02 23:13:00 [141]
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-05-02 23:17:00 [143]
Természetesen perc. De nem sértődöm meg.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-02 23:16:00 [142]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-02 23:16:00 [142]
16V-ról 3000rpm/perc vagy óra? ... nem eladók?
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-05-02 23:13:00 [141]
Én nem igazán tudom hogy a motorjaim kinaiak vagy nem, de minden további nélkül mennek 3000 fordulattal. Tovább is menne de nem próbáltam feljebb. Ja és 16 V-ról.
Varsányi Péter | 11584    2007-05-02 23:03:00 [140]
Nema23 vagy Nema34-esek?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-02 23:02:00 [139]
n/a (inaktív)    2007-05-02 23:02:00 [139]
Szia Nakva!
Nekem ugyanilyen kínai motorjaim vannak. 300 ford/perccel még stabilan mennek bipolárisan és 44 Volttal hajtva. Mivel e motorok kb. 3 Voltosak a több mint 12 szeres fesz ellenére sem képesek többre. Vannak kisebb nyomatékú, 12 Voltos japcsi motorjaim melyek már a 2 szeres feszültségnél is gyorsabban pörögnek. Azaz: az olcsóság ára a kaki minőség....
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-28 17:35:00 [134]
Kristály Árpád | 3085    2007-05-02 20:59:00 [138]
Hallihó!
Semmi nem érdektelen számomra!!!!!!
Légyszíves ismételd meg.
Indok:???? naponte több tucat emilt kapok....
Előre is köszönöm!
Üdv.: Árpi
Szalai György | 9544    2007-05-02 20:51:00 [137]
Jut eszembe:
Kristály Árpád!
Küldtem neked E-levelet, de nem válaszoltál.
Jó volna tudnom, hogy érdektelen a számodra, nem volt még időd rá, esetleg meg sem kaptad, vagy már majdnem irtad de az utolsó pillanatban remek kifogás jutott az eszedbe.
Szalai György | 9544    2007-05-02 20:46:00 [136]
Szerbusztok!
Egy ilyen összefogásnak örömmel lennék a részese.
Ha kivehetem a magamét akár a fejlesztésből akár a gyártásból, akár a tesztelésből, szivesen beszállok. A dolog műszaki része érdekel inkább, már csak az együttgondolkodás kedvéért is. Sajna a kereskedéshez nem alakultak ki az érzékeim. Vannak akik azt mondják -sohse késő- úgyhogy ráérek.
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-05-02 20:15:00 [135]
Kristály Árpád | 3085    2007-05-02 20:15:00 [135]
Hallihó!
Válasz 132-re
Lehetne csak össze kellen fogni.........
illetve meg kéne osztani a infokat, illetve tapasztalatokat
n/a (inaktív)    2007-03-28 17:35:00 [134]
Mekkora lehet a fordulatszáma maximáliasan egy léptetőmotornak, ha kifogástalan a vezérlő, gondolok itt az áramszabályozásra ....
A léptetőmotor legyen: 23SM080-028-8W-F10-1.7
Nem kell pontosan csak kb-re.
Üdv mindenkinek
Varsányi Péter | 11584    2007-03-24 09:08:00 [133]
Á...dehogy én gonoszabb vagyok...hozzá...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-23 22:04:00 [130]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-24 09:07:00 [132]
Látom ez egy kicsi vezérlő... csak pár ampert tud...
Ahol kell a bipolár ott áram is kell... ezt tudom. Csak nagyáramű Hobby kategóriás vezérlő nincs a piacon.
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-03-23 21:42:00 [129]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-24 09:03:00 [131]
Akkor összegezve:
Árpi a mikrószkóp vezérlőjét bipolárisan (allegrósan) akarja hajtani a kétfázisú HF motorral...
(Ezt a topikot nem én kevertem meg...)
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-03-23 21:39:00 [128]
n/a (inaktív)    2007-03-23 22:04:00 [130]
Szegény Péter most keresheti a neten megfelelö motorok adatlapját!
Gomosz vagy Árpi.:)
[ 0.8915 ]
